Oldal 214 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   210  211  212  213  214  215  216  217  218   Következő ►  Utolsó ►|
cart | 262    2013-05-26 22:27:00 [10250]
A cortinin cnc Bátonyterenyén vetted?
( emlékeim szerint rossz volt a fanuc vezérlője )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-26 20:13:00 [10248]
NyariG | 302    2013-05-26 22:08:00 [10249]
Nekem tetszik
Törölt felhasználó    2013-05-26 20:13:00 [10248]
Egyik fórumtársnak készítettem, egy segédszerszámot, vasból.
A Cortini CNC gépemmel.
Mérete: Hossz, 45 mm. Széles 30 mm. Magas, 20 mm.
Most, látom, hogy a törlőrongyról, mindenféle szöszmöt került rá. A fotó, szépen kinagyította.
kari | 1532    2013-05-20 22:02:00 [10247]
Igaz, de nem volt kedvem táblásítani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-20 21:30:00 [10245]
pisti73 | 530    2013-05-20 21:32:00 [10246]
Szia Dani bácsi!
Köszi, hogy milyen növény, nem tudom, a neten találtam, de tényleg nagyon hibrid. Azért egy jó kis fali dísznek azért jó lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-20 21:24:00 [10244]
Törölt felhasználó    2013-05-20 21:30:00 [10245]
Jó lett a sárkány!
De a hátlap nagyon kicsi hozzá. Jobban mutatna nagyobbon.
Előzmény: kari, 2013-05-19 21:43:00 [10235]
Törölt felhasználó    2013-05-20 21:24:00 [10244]
Jól rajzol!
Igaz, én is előbb tudtam rajzolni, mint írni:))
Csak nem ilyen szépen.
Milyen növény ez?
Nagyon hibrid:))
Előzmény: pisti73, 2013-05-20 19:34:00 [10238]
pisti73 | 530    2013-05-20 21:10:00 [10243]
Köszi Zoli Neked is. Igen, látta már a címzett és itt kezdte elhinni, hogy lesz is a gépből valami.
Amúgy köszi a múltkori tippet a marómotorral kapcsolatosan, sikerült vennem egy KRESS 1050-es gépet, igaz nem ott, hanem egy másik üzletben, de az ára annyi volt mint amit Te linkeltél nekem.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-05-20 20:53:00 [10241]
pisti73 | 530    2013-05-20 21:05:00 [10242]
Köszönöm, én is nagyon örültem neki! Az igazi akkor lesz ha már élesbe próbálhatom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-20 19:58:00 [10239]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-20 20:53:00 [10241]
Nagyon jo , ügyes vagy !
A cimzett látta már ?
zotykó | 302    2013-05-20 20:19:00 [10240]
Hello
Pont jó, mert nekem is olyan motorom van.
Az ok, hogy ilyen marókat használtál, de milyen fogásmélységgel ment a nagyolás és a gravírtűnek mennyit kellett leszednie?
Én nagyolásnál a 3-as 1 élű maróval 1 mm mélyen mertem bele elnedni az anyagba a szerszámot és a finom kidolgozásnál 0.4mm-t.
Nem tudom mennyit lehet ezekre a szerszámokra rá bízni. Azért kérdezem.
n/a (inaktív)    2013-05-20 19:58:00 [10239]
Gratulálok!
Én is nagyon örültem annak idején az első CNC rajzaimnak.
pisti73 | 530    2013-05-20 19:34:00 [10238]
Az én gépem még csak rajzolni tud, de már hamarosan készen lesz a motortartó utána indulhat az éles "üzem", addig is mutatok egy rajzot...
n/a (inaktív)    2013-05-20 19:10:00 [10237]
nagyon dizájnos
Török Tamás | 2045    2013-05-19 23:39:00 [10236]
kari | 1532    2013-05-19 21:43:00 [10235]
Felraktam és kipróbáltam a 300W-s Dcsaba féle marómotort. Így elsőre nem rossz. Ami nagy pozitívum csendes.
Nagyolás 3mm Sirnyeteg féle egyélű maró - 34 perc
Simítás Sirnyeteg féle 30 fok 0.2 gravírtű.
Sárkány mahagóni, gyalult gőzölt bükkre ragasztva. Egyelőre csak alapozva holnap kapja a lakkot.
forgácsolo | 2703    2013-05-15 22:54:00 [10234]
ez megint szép!
Előzmény: Vékony László, 2013-05-15 08:46:00 [10231]
Yankoo | 1097    2013-05-15 22:36:00 [10233]
Célja nincs az órának (még) csak amolyan próba kapargatás.
Óra
Csipi | 1141    2013-05-15 21:32:00 [10232]
Vékony László | 95    2013-05-15 08:46:00 [10231]
Egy 58 x 48 cm-es darab:
Pabló | 1615    2013-05-12 22:27:00 [10230]
annyit még meg lehet tudni erről a plugin-ról, hogy milyen módon kapcsolja fel, és le a lasert?
Mert ugye itt nincs g kód, így nehéz kitalálni!
Előzmény: PSoft, 2013-05-12 00:06:00 [10229]
PSoft | 18696    2013-05-12 00:06:00 [10229]
# 10161
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-11 23:41:00 [10228]
Törölt felhasználó    2013-05-11 23:41:00 [10228]
Ez egy külön szoftver vagy egy Mach plugin?
Honnan szedhető le, vagy elő ?
Ez ki be kapcsolgatja a laser-t ?
Előzmény: PSoft, 2013-05-11 20:44:00 [10225]
PSoft | 18696    2013-05-11 21:48:00 [10227]
Kicsit pontatlanul fogalmaztam a "festett" karton megfogalmazással.:(
Nyomdai eljárással festett/nyomdázott az a kartonpapír(bonbonos/desszertes doboz).:)
Előzmény: csewe, 2013-05-11 20:59:00 [10226]
csewe | 2578    2013-05-11 20:59:00 [10226]
Még azzal nem talákoztam,de egészen jól megoldja a dólgot.
Melyik festék ég le ilyen könnyen?
PSoft | 18696    2013-05-11 20:44:00 [10225]
Ennek se nagyon tetszik a fa.:(((
Lassan-lassan rajzolgatni még csak,...
De a kartonpapírral,gravírban is egész jól elboldogul!:))
Ezek a képek is arra készültek,festett,fekete karton.
Leég a sötét festékréteg,és alatta ott a fehér papír.:)
A G-kód?...
Nem tudom,mert nem is látom a munkafájlt a Mach-ban.
Valahol a háttérben tárolja/futtatja a Mach-nak a lézeres plugin-ja a fájlt,nem jeleníti meg munka közben.
Valószínű,hogy nem is G-kód lehet,nem tudom.:(
A plugin felületen a beállítások után nyomsz egy "Start Scaning"-ot,és kéri,hogy "Cycle/Start"-al indítsd a folyamatot.
Ü
Munka közben üres a "G-kód" ablak,...munkaidőt se számol.
Mikor végzett,visszaáll X-Y-Z 0-ra.
Előzmény: csewe, 2013-05-11 20:06:00 [10224]
csewe | 2578    2013-05-11 20:06:00 [10224]
Klasszak.
VAn egyvattosom is,de annak nem tetszik a fa.
A G-kód mivel készült?
Milyen anyagra.
Előzmény: PSoft, 2013-05-11 20:01:00 [10223]
PSoft | 18696    2013-05-11 20:01:00 [10223]
Ez,...csak az 1W-os.:)
Átlag 40x40mm,0,15mm-es raszterrel,kb.4-5perc(képecskénként).
Sebesség 1500mm/perc.
Jah,...és Mach3.
Előzmény: csewe, 2013-05-11 19:12:00 [10222]
csewe | 2578    2013-05-11 19:12:00 [10222]
3W-os lézerrel.
135*135mm,0.2mmraszterrel,8óra 20perc.
105*107mm,0.2reszterrel.3óra 45perc.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-11 17:19:00 [10221]
Mit sem ér ha nincs téma hozzá
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-05-11 16:07:00 [10219]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-11 17:18:00 [10220]
Előzmény: VighLajos, 2013-05-11 12:37:00 [10218]
Szedlay Pál | 1904    2013-05-11 16:07:00 [10219]
Nagyon sok igazság van abban amit leírtál, persze azért egy kicsit sántít.
Sajnos, bizonyos fotókat jó optika nélkül szinte lehetetlen elkészíteni, szerintem fontosabb mint a váz. De abban egyetértek, hogy ez csak egy eszköz, ha nincs mögötte tudás és egyfajta ráérzés a mondanivaló látványba öntéséhez akkor semmit nem ér.
VighLajos | 2358    2013-05-11 12:37:00 [10218]
...ezt készítettem a CNC gépemmel...
...vagy a fényképezőgépemmel...
A fotóművész kiállítást rendez. A látogatók közül egyik ismerőse gratulál neki:
- Gratulálok! Gyönyörű képek! Biztosan nagyon drága fényképezőgéped van!
Telt-múlt az idő. A említett barát házaspár meghívta vasárnap ebédre a fotóművészt.
Az ebéd fenséges volt... A fotóművész alig talált szavakat:
- Drága barátom! Az ebéd nagyon finom volt, szavakban ki sem tudom fejezni!
...biztosan nagyon drága fazekaitok vannak...
Nemes János | 951    2013-05-11 11:03:00 [10217]
Nagyon jók!
Itt a felület égetése a lényeg. Nem lenne gyorsabb egy ilyen munkát elvégezni, mondjuk úgy, hogy egy pákát raknál a gépre a lézer helyett?
Előzmény: PSoft, 2013-04-22 23:21:00 [10125]
Törölt felhasználó    2013-05-10 19:15:00 [10216]
1/8-os 0,1mm-es 30fokos gravírtű.
24000 fordulat, 0,02mm lépéssel.
Sebesség 100mm/min anyag mezei sárgaréz szalag 1mm vastag
A gép egy gagyi házi gép.
A kép mérete 8x12mm a marás mélysége 0,2mm és relief.
Idő 40perc.
Egy órás ismrős dobott egy hátast tőle, mikor nagyítóval megleste.
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-05-10 18:09:00 [10215]
Szedlay Pál | 1904    2013-05-10 18:09:00 [10215]
András!
Engem lenyűgöz ez a miniatűr.
Ha publikus, írd le légyszíves milyen maróval, milyen paraméterekkel és milyen gépen készült. Milyen alapanyagra.
Hogyan tudtad a T betű "kalapjának" végein ennyire exakt sarkosra marni a geometriát?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-08 21:11:00 [10170]
forgácsolo | 2703    2013-05-09 22:21:00 [10214]
szép lett nagyon, mennyi idő? sebesség? fordulat?
szép munka nagyon!!
Előzmény: KoLa, 2013-05-08 21:56:00 [10184]
forgácsolo | 2703    2013-05-09 22:17:00 [10213]
nem vagy egyedül.
szép munka, akkor is
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-08 21:32:00 [10175]
Pabló | 1615    2013-05-08 22:50:00 [10212]
Ez már csak részlet, és kreativitás kérdése!
De jó meglátás!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-08 22:48:00 [10211]
Törölt felhasználó    2013-05-08 22:48:00 [10211]
Az csak akkor működik, ha normál számlap és visszafele járó mechanika van egybeépítve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-08 22:18:00 [10202]
Pabló | 1615    2013-05-08 22:44:00 [10210]
Akkor itt az idő, gyorsan egyet csinálni!
Pabló | 1615    2013-05-08 22:38:00 [10209]
Én mit kerestem, és nem találtam rá!
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-05-08 22:05:00 [10190]
Pabló | 1615    2013-05-08 22:37:00 [10208]
Szép!
Ha jól tippelem, telibe fúróval játék!
Törölt felhasználó    2013-05-08 22:23:00 [10207]
Nem kell ordibálnom megteszed az magad
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-08 22:17:00 [10201]
Sanyi Bá | 357    2013-05-08 22:22:00 [10206]
De az illúzió, hogy hátha vissza tudom fordítani az időt:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-08 22:20:00 [10205]
Törölt felhasználó    2013-05-08 22:20:00 [10205]
Én mikor először láttam ilyen visszafelé járó órát, az első gondolatom az volt, hogy a húsdaráló megehetné a pöcsét a feltalálójának.
Törölt felhasználó    2013-05-08 22:20:00 [10204]
Igazán jól sikerültek!
Remek munka!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-08 21:14:00 [10171]
Sanyi Bá | 357    2013-05-08 22:18:00 [10203]
Az esztergányosok már ilyenek:)
Előzmény: KoLa, 2013-05-08 22:14:00 [10200]
Törölt felhasználó    2013-05-08 22:18:00 [10202]
Jól néz ki!
Már én is gondoltam, kellene ilyet készíteni. Hátha vissza vinne vagy 30 évet:))
Előzmény: Pabló, 2013-05-08 20:55:00 [10168]
Törölt felhasználó    2013-05-08 22:17:00 [10201]
Mint mondottam, senki sem kíváncsi a véleményedre!
Ez ilyen és kész!
Ha nem tetszik, nem nézed!
Ennyi!
Lehet kötekedni!
Ja, és lehet ordibálni, hogy trollllllllllllll!!!!!!!!!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-08 22:03:00 [10189]
[ 1.4838 ]
