DC szervó motoros vezérlés
Oldal 213 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   209  210  211  212  213  214  215  216  217   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2007-11-14 20:44:00 [2692]
De nem járnának jobban az áttételezéssel? Több jöhetne ki a motorból... de nem teszik... pont akkor amikor erő kell... ez valahol 30-50% veszteség... de valahol visszajön... de nem tudom hol... gondolom a nyomatékgörbe állandóságában?...
A Sanyo Denki 400W-os (tudod az a belső fotó) az is pl. "csak" 2500rpm...85V...de az alap nyomatéka 1,8Nm... csúcs 12... stb... 1 OHM a belső ellenállása... persze, hogy ugrik Míg a Bautz 2...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-11-14 20:35:00 [2691]
Törölt felhasználó    2007-11-14 20:35:00 [2691]
Nincs ebbe semmi rejtély, tudod erről is
beszéltünk már, 1V-1000V-ig bármire lehet
viszonylag hétköznapi DC motort tekercselni.
Azért csinálnak ilyen motorokat, amiket
kérdeztél, mert így akár direktbe forgathatnak
egy 32 mm-es menetemelkedésű orsót is, nem kell
áttételezés, ráadásul kisebb fordulaton egy
kefe is majdnem örökélet + 1 nap.:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-14 20:27:00 [2690]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-14 20:27:00 [2690]
Vannak olyan szervómotorok amiket valamilyen "számomra rejtélyes" okból nem nagy fordulatszámúra csinálnak... általában nagyobbak...
Ezek a motorok viszont az 1000-2000rpm-es tartományban nyomatékerősebbek...
Miért nem csinálják pörgősebbre és áttetelezik vissza... akkor is nőne a nyomaték... sőt összeséggében több lenne... de nem!
Egy gyártó ugyanabban a "házban" ugyanazt a motort többféle variációba is gyártja...
Egy példa... Ez 165V-os (de ez most mindegy) de csak 1500 rpm-es míg pl. a BF20 főorsó motorja 200V-os és 6000rpm-es! az a másik véglet...
Ez pedíg nem egy "hajszárítómotor" az tuti... erőre tervezték...
Ha jól figyelem meg minnél kisebb fordulatú a DC szervómotor annál kisebb a tartós nyomaték és csúcsnyomaték közötti különbség... a folyamatos javára...
n/a (inaktív)    2007-11-14 19:55:00 [2689]
Menetzárlat mentes állapotban! Leégett léptetőmotorom (baleset...) nyitott végekkel is igen nehezen forog! Szóval nyitott végeken viszonylag könnyedén kell forognia (de itt is általában érezhetőek a pozícióba ugrások), viszont összezért tekervcs végpárokkal nehezen!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-11-14 18:14:00 [2688]
Törölt felhasználó    2007-11-14 18:14:00 [2688]
pl. zárd rövidre egyenként a tekercseit, és ekkor
akadozó, nehezen járást kell tapasztalnod, ha
kézzel tekered a tengelyét.
Előzmény: robroy007, 2007-11-14 17:21:00 [2687]
robroy007 | 2292    2007-11-14 17:21:00 [2687]
üdv mindenkinek!
segítsetek légyszi léptetőmotorrol, hogy lehet eldönteni, hogy működőképes vezérlő nélkül???
Üdv Robi
svejk | 33157    2007-11-14 17:17:00 [2686]
Elvileg igen, de a hátsó csapágy kevésbé terhelhető (kisebb) igy főleg fogazott szíjnál nem ajánlatos.
Elég az a tengelycsonk, a felfogatáshoz pedig használj 3-4 mm-es lemezt 4 csavarral a tehermentesítő peremen
Előzmény: janko, 2007-11-14 16:59:00 [2685]
janko | 945    2007-11-14 16:59:00 [2685]
A kérdésem a következő.
Átlehet rakni az enkodert a motor másik végére?
Mert az eredeti véget rövidnek tarton egy
bordáskerék felrakására.Meg valahogy a motort is
rögziteni kell.
Janko
svejk | 33157    2007-11-14 15:02:00 [2684]
Meg van a kolléga akinek az encoder nélküli jutott, kérem többen ne jelentkezzenek
Előzmény: svejk, 2007-11-12 18:51:00 [2658]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-13 20:29:00 [2683]
EuroServo motort mindenki megkapta?... Nekem is meg van már... jónak néz ki...
Varsányi Péter | 11584    2007-11-13 20:27:00 [2682]
Hajrá!!! Számolj be majd róla... sajnos nekem az anyagi lehetőségeimet meghaladja az AC... a veszek valamit valahol, gyári "maradékot"... ahhoz meg nincs szaktudásom...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2007-11-13 14:27:00 [2678]
stojka | 628    2007-11-13 18:09:00 [2681]
svejk!!!
KÖSZÖNÖM ÉN IS!!!!!
Sokat dolgozhattál velük (Csomagolást elnézve)
Egyszer talán viszonozhatjuk mi is.
Köszi!!
stojka | 628    2007-11-13 18:07:00 [2680]
svejk!!!
KÖSZÖNÖM ÉN IS!!!!!
Köszi!!
Varsányi Péter | 11584    2007-11-13 14:28:00 [2679]
Ment vissza
Előzmény: Szedlay Pál, 2007-11-13 14:17:00 [2676]
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-11-13 14:27:00 [2678]
Ok. Azért én szeretném megpróbálni ezt a fajta vezérlést is. Már csak a kihívás miatt is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-13 14:23:00 [2677]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-13 14:23:00 [2677]
Lehetetlen avagy értelmetlen...? De legalább tisztán látunk! Minek a fejfájás és pénz... ha ott a DC... Aki meg nem akar szénkefét cserélni max. 3000 óránként az nem, hogy Profi hanem valószinűleg egy gyár ahol sokezerszer ez már gond... a termelékenységben! Na de mi a földön maradunk... persze mint "technikai érdekességet" megjegyezzük.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2007-11-13 14:01:00 [2675]
Szedlay Pál | 1904    2007-11-13 14:17:00 [2676]
Péter!
Írtam neked mail-t ha van időd olvasd el.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-13 13:58:00 [2674]
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-11-13 14:01:00 [2675]
Véres verseny volt ezért az AC -ért. Nem is egyszerű AC szervót szerezni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-11 09:41:00 [2605]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-13 13:58:00 [2674]
köszi én se... valami réebbi dolog lehet...
Előzmény: Szedlay Pál, 2007-11-13 13:48:00 [2673]
Szedlay Pál | 1904    2007-11-13 13:48:00 [2673]
Péter!
Nem találtam neked semmilyen infót.
Erre a google rengeteg választ ad de ez a típus nincs sehol. Próbáltam segíteni.
Sanyo Denki PY Servo System
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-13 08:09:00 [2671]
ebalint | 1774    2007-11-13 10:03:00 [2672]
Szia Svejk!
Nyilvánosan is köszönet a fáradozásaidért.
Jótett helyébe jót várj!!!
Üdv, ebalint.
Előzmény: svejk, 2007-11-12 19:48:00 [2661]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-13 08:09:00 [2671]
Ez mire lenne jó... Ha valki lecsapja és nem mondja el bekapom
SanyoDenki DC szervo vez?
svejk | 33157    2007-11-12 21:18:00 [2670]
A #2627 törlendő, normál M4-es az a menet..
(Köszönet egyújabbgépépítőnek)
svejk | 33157    2007-11-12 21:17:00 [2669]
svejk | 33157    2007-11-12 21:11:00 [2668]
Az-az, akkor legyen zöld...
Varsányi Péter | 11584    2007-11-12 21:06:00 [2667]
Ilyen kék cimkével? Ez inkább zöld
Előzmény: svejk, 2007-11-12 20:16:00 [2665]
tatai | 536    2007-11-12 20:19:00 [2666]
Köszönjük a fáradozásaidat! Ha valamiben tudunk segíteni, szóljál.
svejk | 33157    2007-11-12 20:16:00 [2665]
Ja, mégegy dolog..
A mocik 25 %-án más gyártói cimke van(kék színű), nem megijedni teljesen egyforma paraméterekkel rendelkeznek. Próbáltam ugy csomagolni hogy mindenkinek jusson belőle.
Varsányi Péter | 11584    2007-11-12 20:01:00 [2664]
Track szám...interneten...online...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-12 19:59:00 [2663]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-12 19:59:00 [2663]
egy vacak utánvételes levélre 3x írsz mindent... 1./boríték, 2./ajánlott szelvény, 3./utánveteli lap.
Ez egy röhely szerintem... "nyugaton" = 3 példányos ból egyiket ráragasztják... kész... van még mit fejlődni...
Pl. a Track szám már csak a Magyar Királyi postánál nem működik az egész világon...
svejk | 33157    2007-11-12 19:49:00 [2662]
Szerencsére Pesten a személyes átvételnél mindenki pontos volt, ezúton is köszönöm nekik!
svejk | 33157    2007-11-12 19:48:00 [2661]
Húú, ne is mondd!!
Tele a tököm a postával is. Ennyit talán az iskolába körmöltem utoljára, még azt vártam hogy mondják irjam oda, "anyja neve két példányban".
a GLS valamivel könnyebben ment...
Most azt nmondom soha többé ilyet vállalni...:(
De holnapra már biztos elfelejtem és csak a szépre emlékezem
Még a saját motorjaimat sem tudtam szemügyre venni közelebbről.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-12 19:31:00 [2659]
svejk | 33157    2007-11-12 19:46:00 [2660]
Húú, ne is mondd!!
Varsányi Péter | 11584    2007-11-12 19:31:00 [2659]
akkor volt egy "szép" napod ma... futkozás, csomagolás... a jó közszolgálatért kitüntetés is jár majd!... egyszer... valamikor... vagy soha?
svejk | 33157    2007-11-12 18:51:00 [2658]
Ma sikerült mindenkinek odadani, illetve elpostázni a motorokat.
Viszont nagy igyekezetemben valakinek egy encoder nélkülit csomagoltam be.
Előre is elnézést, és ha meglesz az illető személye, azonnal postázom az encodert is.
n/a (inaktív)    2007-11-12 18:45:00 [2657]
Gondoltam, ezert irtam, hogy ez komplett. (:
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-12 18:42:00 [2656]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-12 18:42:00 [2656]
Ok megvan.... de ez nem lett volna járható... azt hittem külön van...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-12 18:31:00 [2655]
n/a (inaktív)    2007-11-12 18:31:00 [2655]
LF5, LF6
De ez komplett egyseg! Raakasztod a motort csak.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-12 18:09:00 [2651]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-12 18:28:00 [2654]
nincs... linked? erre a termékre... mert én nem találtam...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-11-12 18:22:00 [2653]
Hunka Tibor | 8036    2007-11-12 18:22:00 [2653]
ment emil
Hunka Tibor | 8036    2007-11-12 18:12:00 [2652]
Van isel katalogusod ?
Varsányi Péter | 11584    2007-11-12 18:09:00 [2651]
mert van az Iselnek ilyen takarási egysége... ne idegelj... mert akkor falnak megyek... mert tudod amit lehet inkább megveszek...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-11-12 17:43:00 [2650]
Hunka Tibor | 8036    2007-11-12 17:43:00 [2650]
Szerintem ez Isel gyári hid !
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-12 16:47:00 [2648]
HJózsi | 3862    2007-11-12 17:40:00 [2649]
THX!
Varsányi Péter | 11584    2007-11-12 16:47:00 [2648]
Videó 1 Video 2
De a "netes képtáramban" több más gépen is ez van...
Egy pálda... itt is lehet látni, hogy a gumik nem zárodnak jól... de sajnos a Z- nem takarja... (nagy a kép azért nem teszem be) DE JÓ!!!
Előzmény: HJózsi, 2007-11-12 16:30:00 [2646]
HJózsi | 3862    2007-11-12 16:32:00 [2647]
Dobnál - na mostantól dráma az SG
HJózsi | 3862    2007-11-12 16:30:00 [2646]
Doblál egy linket ULI-ra?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-12 16:17:00 [2645]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-12 16:17:00 [2645]
Az okoskodástól okososabbak leszünk!
Átfedés - nehezebb nyitás... akkor jó ez ha pont élével záródik... nem saját találmány... pl. a német ULI szervós gépe is ilyen...
A nyitási rés nem jelentős... lehet, hogy a képeken rosszabbnak néz ki a helyzet?
De ahhoz, hogy egy forgács berepüljön a tengelyre: Előtte lesz a Z- szerkezet - kanyart bevenni a forgácsnak utánna betalálni azon a kis lukon... és pont eltalálni a lineáris... amin persze még ott a szenylehuzó...
és milyen az a pneumatikus zipzár?
Előzmény: Rinaldo, 2007-11-12 16:07:00 [2643]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-12 16:17:00 [2644]
Rinaldo | 495    2007-11-12 16:07:00 [2643]
Szia Péter,
Elismerésem a porvédelem kialakításához,nem okoskodni szeretnék de lehet hogy némi átfedés a takaró lapoknál javíthat a helyzeten azzal a kiegészítéssel amit Te is írsz (nyitási rész intenzívebb takarása)...
Más.Érdekes ötletadó lehet ebben a témakörben a pneumatikus cipzár hengerek megoldása.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-11 19:04:00 [2633]
[ 0.8731 ]
