Oldal 213 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   209  210  211  212  213  214  215  216  217   Következő ►  Utolsó ►|
Ttibor11 | 111    2019-07-06 21:19:45 [42131]
Előzmény: svejk, 2019-07-06 21:01:59 [42130]
svejk | 33157    2019-07-06 21:01:59 [42130]
99% hogy igen, a tekercselő majd tudni fogja.
Előzmény: Ttibor11, 2019-07-06 21:00:52 [42129]
Ttibor11 | 111    2019-07-06 21:00:52 [42129]
Üdv mindenkinek!
Van egy frissen leégett 1410-es fordulatú 370w-os 3 fázisú motorom. Mivel úgyis tekercseltetni kell, szerintetek át lehetne-e alakítani 2800-as fordulatúvá?
Köszönöm a tippeket!
MacGyver | 140    2019-07-06 17:14:23 [42128]
Kis segítség kellene.
Van egy Újabbacska PC-m, természetesen LPT port nélküli, és szeretném a CNC-mhez használni gondolva arra, hogy a 2 régi winXP-s gépem előbb utóbb tönkre fog menni. Vettem bele egy PCIexpress-es LPT kártyát, windows7 win-update megtalálta a driverét is, hurá. Megnéztem az eszközkezelőben az IO-range-et és a MACH3-ban átállítottam 0x378-ról 0xD100-ra, és engedélyeztem neki a port1-et, de meg se nyikkan.. innentől ötletem sincs mibaja. (maga a cnc gép egyébként a régi PC-vel működik, szóval a hiba mindenképpen itt van az LPT kártya beállítása körül valahol..) Találkozott már valaki ilyen problémával? mi a megoldás? esetleg vacak LPT kártyát vettem? Segítséget előre is köszönöm!
jani300 | 12314    2019-07-06 15:24:42 [42127]
Köszi ! Áztatom vízben a forgórészt , ha megmozdul akkor már ki tudom mosni , talán .
De lehet felteszem árulni ,ha beleunok
Nincsen most időm rá .
Előzmény: rokonok, 2019-07-06 13:57:03 [42126]
rokonok | 254    2019-07-06 13:57:03 [42126]
Nem! Szabadítsad ki a forgó részt. Akkor talán. Hozd el hozzám megnézzük.
Előzmény: jani300, 2019-07-06 13:21:00 [42125]
jani300 | 12314    2019-07-06 13:21:00 [42125]
Adott egy frekiváltós Viló szivattyú .
900 w körüli teljesítménnyel .
Rendesen be van szorulva a forgórésze a saválló csőbe .
Szabad azt így áram alá helyezni , meg tudja védeni magát ?
Sokat állt víz nélkül . nincsen igazán időm szórakozni vele ,de kíváncsi vagyok az elektronika jó e , ránézésre nincsen megégve semmi .
Tizen éves technika , asszinkron motorja lehet még .
Meg hát sok érintkezővel csatlakozik a motorra az elektronika , nem egyszerű kibogarászni hogyan is lehet kötve .
Egyfázisú , jó lenne rávarázsolni az elektronikát egy kisebb asszinkron motorra .
Gondolkodtam persze tengelycserén , gördülőcsapágyasra alakításon ,de idő miatt reménytelennek látszik ez a dolog .
laca | 247    2019-07-04 20:06:49 [42124]
Úgy vagyok vele, hogy amit nem kell tudnom, azt nem is akarom tudni......Működik és kész ! Azért egy szemlencse polírozásra lassan bejelentkezek (meg előtte az urológushoz, nehogy be..ssak a polírozás közben)
Előzmény: PSoft, 2019-07-04 19:49:48 [42120]
PSoft | 18696    2019-07-04 20:01:38 [42123]
Te se szoktál huncutkodni!
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-07-04 19:57:56 [42122]
Geszti Sándor | 1139    2019-07-04 19:57:56 [42122]
Svejk-PSoft mindig a lényegre tapint!
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-07-04 19:52:56 [42121]
Geszti Sándor | 1139    2019-07-04 19:52:56 [42121]
A hozzáértők az elején írták ezt a lehetőséget, örülök, hogy kiderült a hiba oka.
Előzmény: laca, 2019-07-04 19:25:58 [42119]
PSoft | 18696    2019-07-04 19:49:48 [42120]
Ahahhh!
Szóval, a problémát elegánsan...besöpörted a szőnyeg alá.
laca | 247    2019-07-04 19:25:58 [42119]
Nos, nem néztem meg, de megoldódott ! Ebben a szerkezetben három ilyen kapcsoló van: előre forog-hátra forog és egy "pöccintő", amivel ellenálláson keresztül pöccenti arrébb a motort, hogy ne kézzel kelljen mozgatni váltáshoz.
A pöccintőből áttettem a vasmagot a zörgőbe- és lőn csoda: csendes, műxik ! Ezért nem szkópoltam. Ilyen állat pedig nincs.....hiába az alapos nagyítós- és többszörös vizsgálat, mégis az egymenetes tekercs lehetett a probléma. A pöccintőt igen ritkán használom, nem fog hiányozni !
Köszi mindenkinek az együttműködést !
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-07-03 21:10:58 [42118]
Geszti Sándor | 1139    2019-07-03 21:10:58 [42118]
2db 10MOhm között egy 100KOhm, azon mérsz és oda földeled ahová akarod.
Előzmény: laca, 2019-07-03 20:26:54 [42116]
Arany János | 1422    2019-07-03 20:36:28 [42117]
Nagyon köszönöm MINDENKINEK!!!
A türelmet és a segítséget!
Előzmény: rokonok, 2019-07-03 20:23:13 [42115]
laca | 247    2019-07-03 20:26:54 [42116]
Hááát, nem szívesen nyulkálnék ekkora feszültséghez, meg aztán két fázisból az egyiket leföldeli a szkóp bemenete. Holnap majd mérek, amit merek !
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-07-03 20:17:54 [42114]
rokonok | 254    2019-07-03 20:23:13 [42115]
Szia úgy nézem ott van leírva upgradélni kell. Ott van az idéző jelbe mit kell beírni a szöveg utolsó felében.
Előzmény: Arany János, 2019-07-03 19:48:11 [42106]
Geszti Sándor | 1139    2019-07-03 20:17:54 [42114]
Én kiváncsiságból megnézném szkóppal, 100:1-es osztón keresztül a feszt a tekercsen. Tényleg érdekelne!
Előzmény: laca, 2019-07-03 20:04:37 [42111]
PSoft | 18696    2019-07-03 20:09:33 [42113]
Mondj egy mai típust, ami a térben odaillene helyette, küldök egyet.
Azt az orosz matuzsálemet meg...szedd szét, mutogasd meg a boncolósban.
Utána meg...dobd ki!
Arany János | 1422    2019-07-03 20:04:39 [42112]
Úgytűnik, hogy ott vagyok!
Előzmény: dezsoe, 2019-07-03 19:56:53 [42109]
laca | 247    2019-07-03 20:04:37 [42111]
380V 6200 menet 0,12 huzal. Nincs rajta melegedés nyoma. Amper szag sincs a dobozban. Tizen.... éve rendben dolgozik nálam, tegnap előtt kezdte a hülyeségét.
Előzmény: PSoft, 2019-07-03 19:59:16 [42110]
PSoft | 18696    2019-07-03 19:59:16 [42110]
Tégy úgy!
Tekercsről nem mondtál semmit...
Nem menetzárlatos, nem melegszik?
Előzmény: laca, 2019-07-03 19:53:32 [42108]
dezsoe | 2934    2019-07-03 19:56:53 [42109]
Mivel a "cd d:\cn5x-master" parancs sikerrel járt, látszik, hogy a d:-n van a cucc. Adj ki egy "d:" parancsot, hogy tényleg abban a könyvtárban legyél.
laca | 247    2019-07-03 19:53:32 [42108]
Akkor iszok egy gondolkodtató sört, és holnap agyalok tovább !
Előzmény: PSoft, 2019-07-03 19:49:05 [42107]
PSoft | 18696    2019-07-03 19:49:05 [42107]
Kár...
Pedig, úgy három éve Szalai kolléga nagyon szépen leírta azoknak a gyűrűknek a funkcióját, jelentőségét.
'Boncolás - azaz mi és hogyan működik' téma, 4299. hozzászólás
Előzmény: laca, 2019-07-03 19:43:57 [42105]
Arany János | 1422    2019-07-03 19:48:11 [42106]
És még ez sem sikerült!
Na mégegyszer:
Előzmény: Arany János, 2019-07-03 18:36:32 [42101]
laca | 247    2019-07-03 19:43:57 [42105]
Köszi mindkettőtöknek, de tovább kell agyalni, épek a gyűrűk,(nagyítóval is vizsgálva) és nem is koszos.
Előzmény: PSoft, 2019-07-03 19:34:40 [42103]
svejk | 33157    2019-07-03 19:34:55 [42104]
Ha kosz megy közé akkor jellemzően zúgó hangot ad, de ha tényleg kimondottan berreg akkor valószínű megszakadt a
fázistoló rézgyűrű a vasmag végében.
Gyors megoldásként összeforraszthatod vagy hajlítasz bele tömör rézdrótot, szintén összeforrasztva.
Előzmény: laca, 2019-07-03 19:26:06 [42102]
PSoft | 18696    2019-07-03 19:34:40 [42103]
Koszos, vagy rozsdás a vasmag összezáródó felülete.
Esetleg hiányzik, vagy szakadt/törött a vasmagon a "söntgyűrű".
laca | 247    2019-07-03 19:26:06 [42102]
Segítséééééég ! Miért berreg K (kimondottan) hangosan 50(vagy inkább 100)Hz-cel egy mágneskapcsoló, olyan VMK 17-eshez hasonló orosz ?
Arany János | 1422    2019-07-03 18:36:32 [42101]
Pedig de!
Kétszer is.
Mostani ügyetlenkedésem:
Előzmény: elektron, 2019-07-03 17:34:21 [42100]
elektron | 15859    2019-07-03 17:34:21 [42100]
Én nem is emlékszem, hogy levelet is küldtem volna ...
Előzmény: Arany János, 2019-07-03 17:30:03 [42099]
Arany János | 1422    2019-07-03 17:30:03 [42099]
Én meg éppen most értem haza!
Elnézést kérek amiért nem válaszoltam a levélre, de aznap este annyira belemerültem a kínlódásba, hogy eszembe sem jutott a levelező!
A tegnapi műszak pedig egy kicsit hosszúra sikerűlt!
De ma újra jöttem ügyetlenkedni!
Előzmény: elektron, 2019-07-03 16:51:38 [42098]
elektron | 15859    2019-07-03 16:51:38 [42098]
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 42090. hozzászólás itt írtam, hogy egy cmd.exe-t kell nyitni, a Total Commanderben ha a parancsot futtatod, ott megnyitja a cmd.exe-t csak ha valami hiba van, be is záródik és azért nem látsz semmit.
Közben azóta voltam erre. Most jelentem megint meg.
Előzmény: Arany János, 2019-07-01 19:38:47 [42091]
Törölt felhasználó    2019-07-01 21:57:18 [42097]
inditáshoz csinálhat olyat "c:\cn5X-master\"mapába start.bat fájlt és ezt bele irod cn5X.py igy kényelmesebb inditani!
Törölt felhasználó    2019-07-01 21:52:10 [42096]
cn5X-master másold be cmd.exe és indisd el admin modban és onan futasd mert ugy globális!
parancsal telepited soros portot pytonra:
pip3 install PyQt5
cmdbe irt be cn5X.py és inditod a felületet!
mega2560 cn5X firmware kel lenni mert csak azt fogja kezelni más tipusu glbl nem!
Törölt felhasználó    2019-07-01 21:39:31 [42095]
jános!
A képet nézd meg amit beraktam a cmd ablakban bnene vannak a müködö parancsok direkt ugy fényképeztem ki!
Előzmény: Arany János, 2019-07-01 20:33:48 [42094]
Arany János | 1422    2019-07-01 20:33:48 [42094]
Furcsaság:
"python3 -m compileall" nem működött!
"python -m compileall" működött!
Nálam nem stimmel valami?
Na jó! Nálam tényleg nem!
De a gépemen?
Előzmény: Arany János, 2019-07-01 19:48:50 [42093]
Arany János | 1422    2019-07-01 19:48:50 [42093]
De nekem lett egy ilenem is:
d:\cn5X-master\__pycache__\
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-07-01 19:46:16 [42092]
Devecz Miklós | 2663    2019-07-01 19:46:16 [42092]
Látom azonos cipőben járunk.
Körülbelül én is itt tartok.
Arany János | 1422    2019-07-01 19:38:47 [42091]
Nos TC-ben végig szalad a fekete ablak!
Hogyan tovább?
Mit kellene találnom?
Előzmény: elektron, 2019-07-01 18:28:34 [42090]
elektron | 15859    2019-07-01 18:28:34 [42090]
A python-ba nem klell belemenni, parancssorból kell azt a parancsot kiadni.
Windows gomb megnyom, majd beír, hogy cmd.exe és a terminál ablakban indítod azt a prancsot, persze előbb bele kell menni az adott mappába
cd d:\cn5X-master
majd ezután írod be a próbált parancsodat, vagy Total COmmanderben az alsó beírható parancssori ablakba is írhatod, előbb belemész az adott mappába.
Előzmény: Arany János, 2019-07-01 18:09:59 [42089]
Arany János | 1422    2019-07-01 18:09:59 [42089]
>>> d:\cn5X-master$ python3 -m compileall
SyntaxError: unexpected character after line continuation character
Mit nem csinálok jól??????
Előzmény: elektron, 2019-07-01 17:40:10 [42088]
elektron | 15859    2019-07-01 17:40:10 [42088]
bela@bela-HP-xw4600-Workstation:~/Documents/cn5X-master$ python3 -m compileall .
Listing '.'...
Compiling './cn5X.py'...
Compiling './cn5X_config.py'...
Compiling './cn5X_gcodeFile.py'...
Compiling './cn5X_rc.py'...
Compiling './cn5Xapropos.py'...
Compiling './cnQLabel.py'...
Compiling './cnQPushButton.py'...
Compiling './cnled.py'...
Compiling './cnledplugin.py'...
Compiling './compilOptions.py'...
Compiling './dlgAPropos.py'...
Compiling './dlgConfig.py'...
Listing './fonts'...
Compiling './gcodeQLineEdit.py'...
Compiling './grblAlarm.py'...
Compiling './grblCom.py'...
Compiling './grblComSerial.py'...
Compiling './grblComStack.py'...
Compiling './grblConfig.py'...
Compiling './grblDecode.py'...
Compiling './grblError.py'...
Compiling './grblJog.py'...
Compiling './grblSettings.py'...
Listing './i18n'...
Listing './i18n/flags'...
Listing './images'...
Compiling './images/cnled.py'...
Listing './images/screenshots'...
Compiling './mainWindow.py'...
Compiling './msgbox.py'...
Compiling './qweditmask.py'...
Compiling './qweditmaskplugin.py'...
Compiling './setup.py'...
Compiling './speedOverrides.py'...
elektron | 15859    2019-07-01 17:36:01 [42087]
Simán működik, a mappába belemész és kiadod a
python3 -m compile all .
parancsot.
Erre elkészíti a pyc file-okat és beteszi egy új mappába, illteve többe, ha van több almappa, ahoöl van py forrás.
Előzmény: Arany János, 2019-07-01 17:08:06 [42085]
elektron | 15859    2019-07-01 17:29:11 [42086]
Megjött, megnézem.
Előzmény: elektron, 2019-07-01 17:02:23 [42084]
Arany János | 1422    2019-07-01 17:08:06 [42085]
5db. ZIP!
Elvileg elküldtem az adatlapon lévő címre!
elektron | 15859    2019-07-01 17:02:23 [42084]
Az biztos jó hozzá.
Hol a a file-od amúgy át tudod küldeni, hogy nálam megy e a fordítás ?
Egy pillanatra rá tudok nézni. működik e a dolog itt nálam.
Előzmény: Arany János, 2019-07-01 16:57:50 [42083]
Arany János | 1422    2019-07-01 16:57:50 [42083]
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019, 22:22:05) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
Ilyenem van. Jó helyen járok?
Előzmény: elektron, 2019-07-01 16:42:47 [42082]
elektron | 15859    2019-07-01 16:42:47 [42082]
python3
Előzmény: elektron, 2019-07-01 16:38:21 [42081]
[ 2.9765 ]
