Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 213 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   209  210  211  212  213  214  215  216  217   Következő ►  Utolsó ►|
csewe | 2578    2012-06-04 20:18:00 [8042]
majdnem jobb alsó.
egy kicsi feljebb.
Előzmény: csewe, 2012-06-04 20:16:00 [8041]
csewe | 2578    2012-06-04 20:16:00 [8041]
akkor sajnos nem tudok més megoldást.
én még nem láttam 2.63-nál alacsonyabb verziót.
jobb alsó sarok
Előzmény: sanka74, 2012-06-04 20:09:00 [8040]
sanka74 | 1561    2012-06-04 20:09:00 [8040]
a mach2-ben nem találok ilyet
Előzmény: csewe, 2012-06-04 19:55:00 [8039]
csewe | 2578    2012-06-04 19:55:00 [8039]
generalconfig jobb alsó sarok "CV control"
belehet állítani,hogy hány fokos szögnél kényszerítse a pontos megállást.
Előzmény: sanka74, 2012-06-04 19:47:00 [8038]
sanka74 | 1561    2012-06-04 19:47:00 [8038]
Mach 2-m van. Ott hol van állítási lehetőség?
csewe | 2578    2012-06-04 19:38:00 [8037]
a constans velocitinek vannak állításo lehetősége,hogy hány fokos fordulónál tartsa be a pontos megállást.
ott lehet finomítani a dolgon.
Előzmény: sanka74, 2012-06-04 19:25:00 [8035]
VViktor | 1095    2012-06-04 19:37:00 [8036]
Sajna ennél többet nem tudok
sanka74 | 1561    2012-06-04 19:25:00 [8035]
Sajnos az is lelassítja...Köszönöm mindenkinek a segítséget...
VViktor | 1095    2012-06-04 18:21:00 [8034]
Sajna ez az egy hátulütője van.De ha a Mach3-ban
a General Configban átállítod a Motion Mode-t.
Ott az Exact stopot válaszd ki.Ha jól tudom ez is a pontos megállást erőlteti. Lehet ettől nem lassul le a géped úgy.
Előzmény: sanka74, 2012-06-04 17:56:00 [8031]
sanka74 | 1561    2012-06-04 18:11:00 [8033]
Bocs, jó lett! De iszonyat belassult...
Erdélyi Róbert | 179    2012-06-04 18:10:00 [8032]
Jobb lett vagy jó lett?
Az én kódjaim így kezdődnek:
G17
G0 G64 Z2.000
G0 X0.001 Y0.001 Z1.000
G1 Z-1.734 F1750
sanka74 | 1561    2012-06-04 17:56:00 [8031]
AC vel..Megnéztem én is a kódot, a kódok pontosan a marás széltől széléig vannak. 0mm-től 50 mm-ig.
Így néz ki a kód eleje:
G90
G49
M3 S15000
G1 X0.001 Y0.001 Z1.000 F4000
Y0.257 Z0.996
Y0.514 Z0.980
Y0.770 Z1.000
Y1.027
Y1.283
Y1.539
Y1.796 Z0.894......
Kipróbáltam a G61-et, azzal jobb lett, csak akkor meg iszonyat belassúlt.
Béni | 2078    2012-06-04 17:45:00 [8030]
Mivel generáltad a kódot?
Előzmény: sanka74, 2012-06-04 17:36:00 [8029]
sanka74 | 1561    2012-06-04 17:36:00 [8029]
A marást már nem tudom lefényképezni, kijavítottam... De ugyan olyan " kutyarágott" a széle,mint ami a zöld marás vonalnak...
Előzmény: Béni, 2012-06-04 17:25:00 [8028]
Béni | 2078    2012-06-04 17:25:00 [8028]
csewe-nek van igaza. A kódot kell inkább megnézni. A kép nem sokat mond.
Előzmény: sanka74, 2012-06-04 15:50:00 [8024]
lari | 1203    2012-06-04 16:20:00 [8027]
Nálam a beállított értéket jelzi ki, akár 40, akár 500 a fordulatszám. Viszont én nem szoktam frekiváltót használni a főorsóhoz, hanem az eredeti hajtást.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-06-04 06:07:00 [8020]
VViktor | 1095    2012-06-04 16:09:00 [8026]
Szia Sanka.Sajna a kód elejét nem látni,de ha beteszel a fejlécébe egy G61-es kódot akkor pontos megállásra készteted a gépet,tehát odáig megy ameddig a kód küldi nem rövidíti le.
De ez csak tanács ,lehet más a megoldás. Nem értek hozzá ennyire.
sanka74 | 1561    2012-06-04 15:57:00 [8025]
Az a baj, hogy másik képnél is csinálta már, igaz ennyire durván...
sanka74 | 1561    2012-06-04 15:50:00 [8024]
Ezt a laptopomon futtattam le, itt is olyan.És a marás is pont ilyen....
Béni | 2078    2012-06-04 14:54:00 [8023]
Képet tudsz felrakni?
Előzmény: sanka74, 2012-06-04 14:46:00 [8021]
csewe | 2578    2012-06-04 14:51:00 [8022]
Ha mindíg ugyan olyan,akkor inkább a kóddal lessz valami gubanc.
Ha átkúldüd a kódot,megnézem nálam.
sanka74 | 1561    2012-06-04 14:46:00 [8021]
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni!Van egy legenerált kódosorozat,(egy kép corianba), 4 m/min előtolás, 0,1 mm lépésköz. A gondom az, hogy amikor megy soronként, akkor nem mindig megy végig az előírt hosszon, azaz lépcsős lesz az egyik széle a marásnak. Nem a mechanika kottyan, mert a képernyőn is ugyan olyan a már végrehajtott marópálya....sőt, akárhányszor marom, mindegyik pont ugyan olyan. A gyorsulás értékek nem jók? Vagy a u/sec?
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-06-04 06:07:00 [8020]
Érdekes lenne a frekiváltó nélkül- neked van 10 es ( 8-as?) lassításod -egy távolról induló levegőszántással ellenőrizni hogy a Mach téved vagy máshol jön be a hiba.
Előzmény: KoLa, 2012-06-03 21:41:00 [8019]
KoLa | 7598    2012-06-03 21:41:00 [8019]
Szia Gábor!ez kb ua, mint nálam a 2.63-nál!
Azért kérdeztem ezt a legkisebb fordulat kijelzést, mert régebben amikor próbálgattam a különféle verziókat , volt egy ami kiírta a 30 rpm-t is, de nem tudom már hogy melyik volt, és a gépen nem akarok más verziókat próbálgatni mert az ilyesmi csak összezavar mindent!
Nálam menetvágáskor nem mindíg a programozottat jelzi vissza hanem többet! 16x2-s menetnél 2.03mm/rev, ezt bizonyítja a menetfésűs ellenőrzés is .
Ezért a G76 alatt 1.97mm adok meg menetemelkedésnek, és így amikor vágja 2mm ír ki a dro, és pontos a menetfésűhöz is!Hogy miért van ez?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-06-03 21:22:00 [8017]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-06-03 21:23:00 [8018]
1.50 természetesen az emelkedés
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-06-03 21:22:00 [8017]
szia !
teszteltem amit kérsz nálam 78 alatt nem mér de azt még pontosan ( a lézeres mérő is annyit mért ) R 042.029 A generál configban állítgattam az indeximpulzusok közötti várható időt és az indexjel szélességét de nem tudtam a 78 alá lemenni . Ha menetet vágtam és 1.50 et programoztam akkor a képernyőn szintén 1.50 jött ( persze ráfutással ) késsel még csak POM ba vágtam (1 hete még keményen szívtam... )
Előzmény: KoLa, 2012-06-01 22:22:00 [8010]
KoLa | 7598    2012-06-02 21:59:00 [8016]
Nekem a 2.63-s verzió működik évek óta , 90 rpm alatt nem méri a főorsó fordulatot!
A minap elfelejtettem váltani a fordulatot a frekiváltón és úgy indult a menetvágás, 120rpm helyett 35rpm volt a fordulat, nem 'kapcsoltam' egyből így aztán megvártam hogy mi lesz? hibátlanul vágta a majdnem 4-szeres menetemelkedést, viszont a STrue dro nem írt ki fordulatszámot és a mm's/rev dro is nullát mutatott!
Mi ebből a tanulság?...
Előzmény: lari, 2012-06-02 09:51:00 [8013]
lari | 1203    2012-06-02 17:02:00 [8015]
R3.043.022
Előzmény: tóthz, 2012-06-02 16:04:00 [8014]
tóthz | 630    2012-06-02 16:04:00 [8014]
Mi a száma a verziónak?
lari | 1203    2012-06-02 09:51:00 [8013]
Nálam 30-as fordulatszámot is mér. Kevesebbet nem tudok jelenleg beállítani mert nincs a gépen frekiváltó. Machból a legújabb verziót használom
Előzmény: KoLa, 2012-06-01 22:09:00 [8008]
Áts László | 1935    2012-06-02 00:18:00 [8012]
Még sajnos nem,de rajta vagyok a témán. Tudom csöndben kellett volna maradnom,de ez nem megy mindig.
Előzmény: hostya, 2012-06-02 00:11:00 [8011]
hostya | 3111    2012-06-02 00:11:00 [8011]
Ezek szerint Te nem vagy Mach3Turn-esztergályos.. A kérdés/kérés nem Neked szólt.
Előzmény: Áts László, 2012-06-01 22:15:00 [8009]
KoLa | 7598    2012-06-01 22:22:00 [8010]
Mach3Turn-esztergályosok! nézzétek már meg hogy, kinek mekkora a legalacsonyabb főorsó fordulatszáma, amit a Mach még ki tud jelezni, a Spindle true DRO.ban!Nálam 80 RPM alatt már nem méri! 2.63 verzió!
Várom a visszajelzéseket! verziószámmal!
Áts László | 1935    2012-06-01 22:15:00 [8009]
Ha majd egyszer már lesz mindenképpen megosztom,remélem addigra lesz már egy jobb mindent tudó verzió is a mach3Turn-ból.
KoLa | 7598    2012-06-01 22:09:00 [8008]
csewe | 2578    2012-05-30 21:07:00 [8007]
Endif
helyett
End if
különben hibát jelez.
bocs a hibáért.
Előzmény: Miki2, 2012-05-30 20:59:00 [8005]
csewe | 2578    2012-05-30 21:04:00 [8006]
Szivesen.
Miki2 | 2341    2012-05-30 20:59:00 [8005]
Köszönöm a válaszaidat.
Előzmény: csewe, 2012-05-30 20:55:00 [8004]
csewe | 2578    2012-05-30 20:55:00 [8004]
If IsActive(INPUT1) Then
Call SetOemDRO(56,1)
Else
Call SetOemDRO(56,2)
Endif
Előzmény: Miki2, 2012-05-30 20:45:00 [8003]
Miki2 | 2341    2012-05-30 20:45:00 [8003]
Bocs, nem erre voltál kíváncsi.
Az INPUT#1 lenne az.
Előzmény: csewe, 2012-05-30 20:31:00 [8001]
Miki2 | 2341    2012-05-30 20:39:00 [8002]
Az LPT2 pin 15 bemenetet használnám erre a célra.
csewe | 2578    2012-05-30 20:31:00 [8001]
melyik bemenet lenne e jel forrása?
If bemenet = 0 Then
Else
Endif
Előzmény: Miki2, 2012-05-30 20:21:00 [8000]
Miki2 | 2341    2012-05-30 20:21:00 [8000]
Nagyon köszönöm.
A dalander relével történő váltását már megoldottam.
Ez így segít az elválasztó használatánál.
Egy feltételes elágazáshoz nem lehet ezt hozzá rendelni?
Ha egy bemenet állapota "1" akkor 1-es,
ha ugyanazon bemenet állapota "0" akkor 2-es.
Vagy ez maradjon a következő házi feladat?
Előzmény: csewe, 2012-05-30 18:28:00 [7999]
csewe | 2578    2012-05-30 18:28:00 [7999]
Ezt tedd egy m kodba
Az egyes a debességfokozat.
Előzmény: Miki2, 2012-05-30 17:13:00 [7998]
Miki2 | 2341    2012-05-30 17:13:00 [7998]
Szükségem lenne egy kis segítségre.
Szeretném a Spindle Pulley-t valahogyan programból váltani.
Első lépésben egy M kódra gondoltam.
Tehát azt szeretném tudni, mitkell tartalmaznia az m1s fájlnak.
Ha ez működik, következne a második fokozat.
Ezt úgy szeretném megvalósítani, hogy egy microkapcsoló érzékelné a sebesség-előválasztó kar helyzetét.
A kapcsoló két sarka két paralallport pinre kerülne.
Attól függően, hogy melyik kerül alacsony vagy magas szintre, automatikusan átváltaná a szíjtárcsa áttétel számát.
Remélem, elég érthetően leírtam mit szeretnék megoldani az esztergámon.
tóthz | 630    2012-05-29 20:27:00 [7997]
És akkor tényleg a valódi orsófordulatot mutatja az STrue?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-05-29 00:04:00 [7995]
KoLa | 7598    2012-05-29 00:08:00 [7996]
Na végre!Gratulálok!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-05-29 00:00:00 [7994]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-05-29 00:04:00 [7995]
Még egy mondat : Köszönet Tóth Zolinak, Homovits Mikinek, Kolának, Tuba I nak, Hízó J nak Dorogi L nak, Svejknek
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-05-29 00:00:00 [7994]
Én is szivtam vagy 20 órát a Mach- hal Nem ment az indexkezelés .( Két Pc n két verziót próbáltam ) A jeladók: Hamlin mini reed ( Dil),Hall Ic , a végén a főorsótól független imp generátor . A legvégén a leválasztókártya nélkül közvetlenül a párhuzamos porton volt a korrekt jel (+ szkóp rajta) . Aztán a Homovits Miki által használatos 42.29 es verzót raktam fől az ő xml jével Azzal elindult és utána leteszteltem az enyémmel : azzal is megy . Persze megy a hall-al is és a reed-del is . Ki tud erre magyarázatot ?? Ps: egy órát játszottam a menetvágással. Teljesen beindultam
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-28 22:03:00 [7993]
Küld el nekem légyszives az .xml filet megprobálom beállitani a manual szerint .
Mach2 vagy 3-at használsz ? A képernyö melyik verzio ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-28 21:49:00 [7992]
[ 0.9528 ]
