Oldal 212 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   208  209  210  211  212  213  214  215  216   Következő ►  Utolsó ►|
B.Zoltán | 1722    2019-07-15 16:09:10 [42181]
Az Universal eszterga 3f 550W motorja is szépen megy deltába 1f-ről, még irányt váltani is képes, ha legalább 1mp késéssel váltom az irányt.
Valahogy menni kell deltába, annak a szivattyúnak is.
NG | 439    2019-07-15 15:42:47 [42180]
Kösz!
Majd leírom mi lett!
Előzmény: jani300, 2019-07-15 10:19:01 [42171]
jani300 | 12314    2019-07-15 15:40:34 [42179]
Használtak a szivattyúim ,lehet kis takarítás csapágycsere segítene a dolgon .
Minimális a teljesítményük , abból ha levesz valami nem pörög fel ,ez is elképzelhető .
Előzmény: svejk, 2019-07-15 13:22:35 [42177]
GG | 355    2019-07-15 15:04:03 [42178]
Megnezted mar ugye. hogy a config.h-ban a
#define DEFAULTS_RAMPS_BOARD
es a kovetkezmeny
#define N_AXIS 6 // Number of axes
rendben vannak?
Előzmény: Arany János, 2019-07-12 19:33:33 [42165]
svejk | 33157    2019-07-15 13:22:35 [42177]
Nekem eddig még mindig működött az ilyen kis emelőszivattyú deltában kondival.
A baj ott szokott lenn ha már tekercselték, akkor valószínű bacták' kivezetni a végeket.
jani300 | 12314    2019-07-15 12:27:59 [42176]
Az is jó aminek 230/400 a primerje . 250 W már szerintem elég .
Autótrafó lesz úgy .
A kondi feszültségére figyelj , a 400 volt miatt .
Két sorbakötött fázisjavító is jó pl fénycsőé .
Ha rajt van a gyári kisütő ellenállás akkor még a feszosztó is megvan elvileg .
Szerintem így jobb mint egyfázisról ,de nem tudom konkrétan .
Az unformerem 15 KVA es generátor motorja így indul ,csillagban ,utána kézzel kapcsolom deltába .
Előzmény: laacika, 2019-07-15 11:29:31 [42175]
laacika | 3149    2019-07-15 11:29:31 [42175]
Ahaa,így már világos.
Milyen trafót kellene keressek?
Előzmény: jani300, 2019-07-15 11:22:06 [42174]
jani300 | 12314    2019-07-15 11:22:06 [42174]
Csillagban 400 voltról , egyfázisú motorként kötve , kondival .
A trafó adja a 400 voltot .
Előzmény: laacika, 2019-07-15 11:16:38 [42173]
laacika | 3149    2019-07-15 11:16:38 [42173]
Szia Jani.
Pontosan,egy hůtőfolyadėk szivattyú és nekem sem jön be a deltába kötés.
Most hívtam a tekercselő ismerősömet és azt mondta hogy meg lehet tekerni 1 fázisûra de akkor is csak kb 60%-os teljesítménye lesz,így valóban semmi értelme.
Ezt a trafôs megoldást nem ismerem.
jani300 | 12314    2019-07-15 10:30:54 [42172]
Az Ohmikus terhelés nem okoz problémát , szerintem .
Előzmény: NG, 2019-07-15 08:41:22 [42170]
jani300 | 12314    2019-07-15 10:19:01 [42171]
Szinte biztosan .
Esetleg hűtőfolyadék szivattyú ?
Megpróbálnám egy 220-380 megcsapolású trafóval csillagban , megfelelő feszültségű állandó kondival .
A deltába kötés nekem még nem jött be ...
Előzmény: laacika, 2019-07-15 06:07:33 [42169]
NG | 439    2019-07-15 08:41:22 [42170]
Látja bárki bármi akadályát, hogy ez:
https://www.jofogas.hu/budapest/Fordulatszam_szabalyzo_2000W_10_50V_40A_DC_PWM_motor_ventilator_42397783.htm
Egy cekászt fűtsön? Ha csak a feszültséget-teljesítményt nézem pont megfelel.
laacika | 3149    2019-07-15 06:07:33 [42169]
Egy kis teljesítményű (120w) 3 fázisú aszinkron motort meg lehet tekercselni 1 fázisúra?
jani300 | 12314    2019-07-14 22:32:16 [42168]
Nem értem
Vót ez a kocsi vizsgadolog kiütött kicsit , de már jobb
Előzmény: PSoft, 2019-07-14 22:22:29 [42167]
PSoft | 18696    2019-07-14 22:22:29 [42167]
Majdnem összezárt ujjakkal...próbáltad felhúzni?
Előzmény: jani300, 2019-07-14 22:07:23 [42166]
jani300 | 12314    2019-07-14 22:07:23 [42166]
Szoktak itt a biznicesben védőkesztyűket árulni .
Hogy van ezeknek a számozása ?
Nem találtam még olyat ami igazán felmenne a kezemre
Arany János | 1422    2019-07-12 19:33:33 [42165]
Továbbra is ügyetlenkedem!
Szeretném EZT IS KIPRÓBÁLNI de szokás szerint nem boldogulok!
Elvileg feltöltődik a Mega 2560-ra, de a cn5X++ csak három tengelyt (x,y,z) lát a hat helyett!
Van egy öt tengelyes .hex is, ha ezt töltöm fel rendesen látja a szoftver.
Elmondaná valaki, hogy mit nem értek már megint?
Csikarc | 5045    2019-07-11 22:06:14 [42164]
Ja.
Előzmény: jani300, 2019-07-11 21:37:11 [42163]
jani300 | 12314    2019-07-11 21:37:11 [42163]
Elírták .
5Kw felett delta .
Na persze olvasni tudás nem ártalmas , általában van adattábla ,érdemes megnézni
Előzmény: zozo, 2019-07-11 19:34:23 [42161]
zozo | 5527    2019-07-11 19:51:03 [42162]
Bocsi, a semlegesbe akartam..
zozo | 5527    2019-07-11 19:34:23 [42161]
Ezt írja a villanymotor kereskedés:
Bekötés
2.2 KW és ez alatti villanymotort csillagba kell bekötni, a többit deltába
Érdekes...
Nemes János | 951    2019-07-11 19:31:01 [42160]
Mindent felsoroltak, de közel sem biztos, hogy mindenkinél stabilan fog menni .Én maradnék a meglévő Mach3 és az XP szofveremnél, ami 10 évig tökéletesen működött. Fontos, hogy 1000 munkadarabon 1000 x ugyan azt a műveletet elvégezze hibátlanul. Most pc csere miatt kerültem ebbe a helyzetbe. Tesztelni tudom, de kísérletezésre telepítgetésre nincs időm ezért maradok a jól beváltnál.
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-07-11 09:03:40 [42158]
dtb | 1922    2019-07-11 15:19:14 [42159]
Nem kell küzdeni. Megy a 64-bitesen. Hosszú hónapokon keresztül ezt használtam LPT-vel, míg meg nem vettem az UCCNC-t. Most is be van állítva, működik(UcEth400)
TBS-TEAM | 3006    2019-07-11 09:03:40 [42158]
Mach 3 oldala, hogy tiszta legyen mivel megy biztosan és stabilan.
A szenvedések elkerülése érdekében.
https://www.machsupport.com/software/mach3/
De lehet küzdeni.
Előzmény: dtb, 2019-07-11 00:14:17 [42157]
dtb | 1922    2019-07-11 00:14:17 [42157]
Az UCCNC előtt én is Mach3-mat használtam, PCI-s bővítőkártyával, 64-es Win7 alatt. A Win7 a mai napig meg van, csak már a bővítőkártyát vettem ki, mert már nem kell, de arról megy a cnc gép a mai napig. Az itthoni gépemen Win10 van, simán megy rajta a Mach3, igaz, csak demó módban, de elindul, és használható.
Elég régóta elérhető már a windows-okon a kompatibilitás kezelése, ehhez a futtatandó programra (NEM A START MENÜBEN, HANEM A TÉNYLEGES HELYÉN!) kattintva jobb egérgombbal, majd a kompatibilitás fülön szépen be lehet állítani a kívánt winfos verziót. Még huszonéves dos-os könyvelőprogramok is mennek így, az imádott dbase adatbázisukkal. Nem hátrány, ha be van jelölve a futtatás rendszergazdaként, mert ha ez nincs, akkor nem fér hozzá a hardverhez a program. A portot az eszközkezelőben kell megnézni, és az ott látható értéket kell beírni az LPT port címére. Ennyi.
Előzmény: MacGyver, 2019-07-10 16:32:55 [42155]
Nemes János | 951    2019-07-10 22:09:43 [42156]
Helló!
Én XP-t használok, csak a Mach3 miatt. A Mach3-at még nem is próbáltam win7 alatt. Világos amit írtál. Nekem sima PCI-os LPT kártyám van és ez már működött ebbe a gépbe, de most valamiért nem akar. Úgy tudom a PCI Express-es LPT portot nem érdemes 3D nyomtatóhoz, cnc-hez használni mert nem fog rendesen működni oprendszertől függetlenül. Megírom ha jutottam valamire.
MacGyver | 140    2019-07-10 16:32:55 [42155]
Én is épp ezzel küzdök, olyan tanácsot kaptam hogy a MAch3 nem megy 64 bites win7-en szóval ezt nézd meg, 32bites kell (nekem újra kell raknom majd és kipróbálni..)
Ha nem ez van, akkor próbáld esetleg azt ki hogy az eszközkezelőben keresd ki az LPT kártyát, (lásd csatolt kép) és az IO Range résznél lévő első cím tartományt kell elvileg a MACH3 port&pin beállításához beírni az alap beállítás 0x378 helyett.. remélem segít... ha igen, írd meg, mert még nekem sem megy :D
Előzmény: Nemes János, 2019-07-09 18:45:29 [42154]
Nemes János | 951    2019-07-09 18:45:29 [42154]
Üdv Mindenkinek!
PCI-os elsődleges LPT port beállításában kérnék segítséget. Mach3 nem igazán akarja kezelni. Le írná nekem valaki részletesen, mit hogy kell beállítani?
Előre is köszönöm.
Messer | 537    2019-07-09 15:17:03 [42153]
Faggatom Google "barátunkat", de egyelőre nem árulta el, hogy van-e lehetőség a Hurco gépekhez "mellékelt"
WinMax Mill 8 programban a holtjáték kompenzációra.
Valaki felvilágosítana?
ebalint | 1774    2019-07-09 06:53:54 [42152]
Gravotrade?
Nagyon régen vettem tőlük.
Előzmény: forgácsolo, 2019-07-08 14:24:24 [42150]
Bicska | 974    2019-07-08 23:08:52 [42151]
Bronzkerben nem lehet? (meg nagyon régen az ABM kuprálnál is sok minden volt)
forgácsolo | 2703    2019-07-08 14:24:24 [42150]
1.5 mm vastag száltcsiszolt sárgarézlemezt árulnak Magyarországon? tud valaki eladót?, 2hónapja ígértek hogy 2 hét múlva lesz, azóta hitegetnek,
én is körbenéztem neten de eddig még nem találtam
zozo | 5527    2019-07-07 18:16:34 [42149]
Volt anyósomnál nekem is meg kellett nézni a múltkor a fűnyírót. Azt mondja, pár perc után leáll.
A hosszabbítónál nem léptem tovább, az utolsó 4 méteren volt 3 szigetelő szalagos betekerés, egyik elcsúszva már, kinézett mellette az összetekert rézdrót
Hétszentség, hogy az anyósoknak külön védőszentje van, normál ember ebbe 3-szor belehalt volna már.
Előzmény: jani300, 2019-07-07 00:12:05 [42147]
jani300 | 12314    2019-07-07 15:05:28 [42148]
Megindítottam a forgórészt , szépen működik a szivattyú .
úgy néz ki mindha röpsúlyos kuplung vagy valami hasonló lenne a forgórészben ,hallani hogy forog ,de később kezdi el hajtani a kihajtó tengelyt .
Vagy az erőszakolás közben eltörtem valamit benne ...
Szivattyúként nem kell , faragni kellene bele gördülőcsapágyas forgórészt .
Előzmény: rokonok, 2019-07-06 13:57:03 [42126]
jani300 | 12314    2019-07-07 00:12:05 [42147]
Ugyan már ...
Ordít mint a fába szorult féreg ,muszáj meghallani
Pár napja jött hogy nézzem meg a fűnyírót mert nem jó .
De én tapasztalt vagyok és vittem egy kézifúrót és kipróbáltam hogy már megint a hosszabbító
Meleg volt ,megfelelően volt öltözve ,hát nézegettem ha már kiordított . Nem problémázott rajta
Barátságos , de "sok" lenne , inkább haver .
Egyedül vagyunk egyébként állítólag mindketten ...
Előzmény: PSoft, 2019-07-06 23:54:18 [42146]
PSoft | 18696    2019-07-06 23:54:18 [42146]
Azééé...
Én, kerülném a helyedben a szomszédasszonyt.
Főleg azt tudva, hogy már...„kettőnek is levágta a...végét”
Előzmény: jani300, 2019-07-06 23:46:35 [42145]
jani300 | 12314    2019-07-06 23:46:35 [42145]
Dehogyis ,csak büszke voltál hogy neked van
Akkoriban ez volt a menő .
A hosszabbító meg a szomszédasszony miatt ugrott be ,mert már kettőnek is levágta a végét
De vettem neki függőkonektort ,mert mindenkinek azt híresztelte hogy én toldottan neki meg szigszalaggal , pedig megmondtam hogy szabálytalan és én nem is láttam
Előzmény: PSoft, 2019-07-06 23:38:05 [42144]
PSoft | 18696    2019-07-06 23:38:05 [42144]
Úgy negyven-negyvenöt évvel ezelőtt...
Hidd el...megváltás volt az, a kasza, meg a sarló után.
Előzmény: jani300, 2019-07-06 23:28:47 [42143]
jani300 | 12314    2019-07-06 23:28:47 [42143]
Úri huncutság
Arra ott a kasza .
Még a hosszabbítót sem vagdossa össze
Előzmény: PSoft, 2019-07-06 23:22:48 [42141]
jani300 | 12314    2019-07-06 23:26:45 [42142]
Akkor itt azért lehet ágyúval mész verébre ...
Vannak a házi vízmű motorok , 500-700 W .
Szivattyú hibásból szerintem szoktak fortunát építeni ,az eleve kétpólusú .
Viszonylag pici újmódi gagyi . De zárt , occsó , ha hozzá tudsz jutni .
Előzmény: Ttibor11, 2019-07-06 23:12:05 [42140]
PSoft | 18696    2019-07-06 23:22:48 [42141]
„Tekertem ám át régi mosógépmotort kétpólusúra , és volt boldogság hogy szépen...”
...borotválta a füvet.
Előzmény: jani300, 2019-07-06 23:03:01 [42139]
Ttibor11 | 111    2019-07-06 23:12:05 [42140]
Semmi speciális. Egy fortuna hajtása lesz. A nagyobb fordulatszám csak azért kellene, mert van itthon 2,3:1 HTD tárcsák és szíj. És egy hobbysta abból építkezik, amit talál (otthon). Ezt úgyis tekercselni kell, helyette márt tettem be másik ugyanilyet és ha nem muszály nem költenék másik motorra. Ha nem jön össze, van egy 1,1 KW-os 2840 fordulatú motorom is, de azt kicsit nagynak találom.
Előzmény: jani300, 2019-07-06 22:57:14 [42138]
jani300 | 12314    2019-07-06 23:03:01 [42139]
Tekertem ám át régi mosógépmotort kétpólusúra , és volt boldogság hogy szépen ment
Talán a 300 as darabolókorong lett rátéve .
Flex akkor még a mesében sem igen volt .
A háromfázisú emberes 42 voltos egyenestengelyű az igen
Előzmény: svejk, 2019-07-06 22:35:06 [42137]
jani300 | 12314    2019-07-06 22:57:14 [42138]
Gondolom mértél már Dahlanderen áramfelvételeket .
Hát nem a minimális fogyasztásra van optimalizálva szerintem . Kompromisszum van ott is .
Nem megijeszteni akartam . Még akár nagyobb teljesítményt is elérhet , vagy nagyobb melegedést , de azt kompenzálhatja a modernebb nagyobb hőtűrésű tekercselőhuzal és a nagyobb fordulattal járó ventilátor , ha van .
Kíváncsi vagyok mit hajt a motor és miért kell a nagyobb fordulat .
Értelme csak akkor van az egésznek ha valami speciális beépített motor ,ami csak sok forgácsoló munka árán cserélhető .
svejk | 33157    2019-07-06 22:35:06 [42137]
No és a Dahlanderekkel és kétfordulatúakkal mi a helyzet, mire vannak optimalizálva?
Ezért írtam, hogy majd a tekercselő megmondja mire lehet számítani.
Kár látatlanban vele foglalkozni, hogy szabadon idézzem egy fórumtársunkat: A hobbystának az is elég ha forog valahogy.
Előzmény: jani300, 2019-07-06 22:28:25 [42136]
jani300 | 12314    2019-07-06 22:28:25 [42136]
Ha régi tervezésű a motor az csak előny lehet .
A méreteket a villamos tulajdonságok miatt írtam .
Adott póluspárszámra más méretek előnyösek .
Természetesen nem arra gondoltam hogy mechanikusan bármi gond is lenne az áttekercselésből .
Előzmény: Ttibor11, 2019-07-06 22:01:23 [42135]
Ttibor11 | 111    2019-07-06 22:01:23 [42135]
Ez egy igen masszív kis motor szerintem tőlem idősebb és alu a teste Bauknecht gyártmány.
A test bírni fogja a magasabb fordulatot. Remélem a forgórész sem fog szétesni. Nem több KW-os motorról van szó, ahol a forgórész 200-300 mm átmérőjű.
Előzmény: jani300, 2019-07-06 21:44:13 [42132]
jani300 | 12314    2019-07-06 21:52:19 [42134]
Nem olcsó mulatság ,és miért beszélne maga ellen
Szerintem én is tudom ...
De csak fel akartam vetni egy lehetséges problémát .
Előzmény: svejk, 2019-07-06 21:47:32 [42133]
svejk | 33157    2019-07-06 21:47:32 [42133]
Úgy kb. ennyi:
"a tekercselő majd tudni fogja"
jani300 | 12314    2019-07-06 21:44:13 [42132]
Gondolom ezt gyakorlati tapasztalatból írod .
Természetesen elvi akadályát én sem látok , de .
Azonos méretű , teljesítményű de más póluspárszámú motoroknak más a mechanikai kialakítása .
A nagyobb póluspárszámúnak vastagabb a forgórésze gyengébb az állórész vasteste .
Inkább a nagyobb fordulatút tartanám érdemesnek kisebb fordulatúra tekertetni , de nekem nem szimpatikus dolgok ezek .
Pláne a mai végletekig kihegyezett motorokat nem nagyon javasolnám ilyesmire .
Nem kötekedés de kíváncsi vagyok a véleményedre ebből a szemszögből .
És fel sem merült bennem hogy számodra bármi újdonságot is írtam volna most .
Előzmény: svejk, 2019-07-06 21:01:59 [42130]
[ 2.5048 ]
