Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 212 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   208  209  210  211  212  213  214  215  216   Következő ►  Utolsó ►|
otako | 341    2012-06-17 08:04:00 [8092]
Danibá Drága!
Köszi a fáradozást, kezdek megnyugondi, hogy még sem én vagyok a gyagyás.
No majd én is lefuttatom egy másik gépen is. Igaz ugyan, ezen egy smootstepper dirveren, USB-n megy a másikon meg csak sima paralell van. Bár szerintem ennek nem kéne bele vau vau...
tóthz | 630    2012-06-17 06:26:00 [8091]
Béna vagyok!
Ki tudná megmondani, hogy az M3 maróban mivel lehet a gyorsmenet sebességét állítani? Ugyanis nem sikerül érintést vennem a beálláshoz. A turnhoz vagyok szokva, ott beírom az ablakba a gyorsmenet sebességét és enter. A maróban nem találok ablakot.
Törölt felhasználó    2012-06-17 01:38:00 [8090]
Nem jöttem rá. Majd talán a Bénink.
De, érdekes módon, csak ha elejétől indítom a programot, akkor rajzolja bele.
Ha, néhány mondattal a hely előttről akkor jól rajzol.
Törölt felhasználó    2012-06-16 22:56:00 [8089]
És, most lepődtem meg.
Gondoltam egyet, elővettem a szervizelésre használt lap-top –omat.
És ezen előjött a jelzett hiba.
Na, van két feladatom. Kideríteni, a másik 3 –on miért nem? És mi okozza a hibát.
Na, szépen vagyok.
Előzmény: otako, 2012-06-16 20:02:00 [8085]
Törölt felhasználó    2012-06-16 22:20:00 [8088]
Több gépen lefutattam. Teljesem hibamentes nálam.
Valami beleragadt a Mach3 -ba nálad.
Erdélyi Róbert | 179    2012-06-16 21:53:00 [8087]
;Ívkezdet
g0 x25 y45 z2
g1 x25 y45
g0 z2 ;ív vége
A kiemelés megvan
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-16 21:06:00 [8086]
n/a (inaktív)    2012-06-16 21:06:00 [8086]
Az ív vége után elfelejtetted a "z" 2-re kiemelést.Lent maradt -2.2 mm-n
otako | 341    2012-06-16 20:02:00 [8085]
Üdv Mindenkinek!
Van egy kis bibi.
Készül egy kis alkatrész, műanyag lemezből. Elég egyszerű, tehát megfogalmaztam G kódban, hogy mit is akarok. Be is kalapáltam a gépbe, lle is teszteltem szárazon, soronként végrehajtva is, stb. A szimulációban látszólag jó, szerintem elvileg is az. Valamiért mégis húz egy vonalat a Mach3 ahová nem kéne.
Be is karikáztam és mutat oda egy nyíl is.
Mit baxtam el? (itt a kód is, remélem nem túl hosszú)
g17
g90
g94
g40
s15000
m3
g0 x0 y0 z2 ;start
g42 p0,8
;1/6-os furat kezdete
g0 x15 y18
f50
g1 z-1,1
f500
g2 x15 y12 r3
g2 x15 y18 r3
f50
g1 z-2,2
f500
g2 x15 y12 r3
g2 x15 y18 r3
g0 z2 ;1/6-os furat vége
;2/6-os furat kezdete
g0 x15 y38
f50
g1 z-1,1
f500
g2 x15 y32 r3
g2 x15 y38 r3
f50
g1 z-2,2
f500
g2 x15 y32 r3
g2 x15 y38 r3
g0 z2 ;2/6-os furat vége
;Ívkezdet
g0 x25 y45 z2
f50
g1 z-1,1
f500
g2 x25 y5 r20
g1 x25 y10
g3 x25 y40 r15
g1 x25 y45
f50
g1 z-2,2
f500
g2 x25 y5 r20
g1 x25 y10
g3 x25 y40 r15
g1 x25 y45
g0 z2 ;ív vége
;ablak kezdete
g0 x20 y30 z2
f50
g1 z-1,1
f500
g1 x20 y20
g1 x5 y20
g1 x5 y30
g1 x20 y30
f50
g1 z-2,2
f500
g1 x20 y20
g1 x5 y20
g1 x5 y30
g1 x20 y30
g0 z2 ;ablak vége
;keret kezdete
g41 p0,8
g0 x0 y0 z2
f50
g1 z-1,1
f1000
g1 y50
g1 x60
g1 y0
g1 x0
f50
g1 z-2,2
f500
g1 y50
g1 x60
g1 y0
g1 x0
g0 z2
g40 ;keret vége
m5
m30
piq | 81    2012-06-14 20:49:00 [8084]
okés.
Előzmény: csewe, 2012-06-14 20:04:00 [8079]
szokes | 1651    2012-06-14 20:28:00 [8083]
még nem volt időm kiróbálni de a hétvégén talán
Előzmény: csewe, 2012-06-14 20:06:00 [8081]
csewe | 2578    2012-06-14 20:13:00 [8082]
azért először ki kéne próbálnod,hogy valóban a G koddal van e a gond.
G1 X0 Y0
G2 X0 Y0 I10 J0
M30
ha ezzel is szaggat,akkor gond van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-14 19:32:00 [8077]
csewe | 2578    2012-06-14 20:06:00 [8081]
szikes = szokes
de azóta nem reagált.lehet megoldódott neki,vagy feladta.
szokes | 1651    2012-06-14 20:06:00 [8080]
szokes:)
csewe | 2578    2012-06-14 20:04:00 [8079]
szikesnek próbáltam segíteni,ő szeretett volna makrót kapcsolni egy oemtrig bemenethez.
oem 301 és a SetTriggerMacro utasítással meg elhet oldani,de nekem csak minden második nyomásra reagált a makró.
Előzmény: piq, 2012-06-14 18:55:00 [8074]
Béni | 2078    2012-06-14 19:46:00 [8078]
Az arcs a körívekre, az atc az automata szerszámváltóra utal.
Ha a posztprocesszorban van CW_ARC_MOVE és CWW_ARC_MOVE definiálva, akkor annak jónak kell lenni.
n/a (inaktív)    2012-06-14 19:32:00 [8077]
Akkor most mach2 arcs vagy mach2 atc legyen a vectric mentésben?
Előzmény: Béni, 2012-06-14 19:05:00 [8076]
Béni | 2078    2012-06-14 19:05:00 [8076]
Elsősorban posztprocesszorfüggő, hogy az íveket egyenesből rakja e össze.
Az AC és a Vectric progik is tudnak körívet illeszteni még spline-ra is, a kimenet viszont a poszton múlik.
Előzmény: Miki2, 2012-06-14 18:12:00 [8072]
Áts László | 1935    2012-06-14 19:03:00 [8075]
A mach3 nem tudja az íveket(rádiusz) G-kódból? Mert akkor "csak" simán meg kell írni kézzel a G-kódokat és nem kell vele szenvedni.Szerintem a CAD programok nem mindig csinálnak jó G-kódokat.És ez sokszor oka lehet a hibázásnak és a lassúságnak is.Azért egy 3D-s relifet már nyilván nem áll neki kézzel leírni...És sok múlik a post processoron is.
piq | 81    2012-06-14 18:55:00 [8074]
Szerintem a ports/pins menüben az input Signals-nál az OEM trig-nél invertáld a jelet, az lehet megoldja. Mikor csináltam az enyémet, minden bekapcsoláskor lépett egyet(mikor melyik volt ügyesebb) és akkor kapcsolt amikor nyomás után elengedtem a nyomógombot. Mit szeretnél szimuláltatni a oem trig-el? Pár napom ráment mire azt csinálta amit szerettem volna. Ami van táblázatban OEM kód sem mindegyik működik. Volt amit a mach3screen-el kellett kikeresnem hogy csináljon is valamit.Elviekben minden funkciónak van egy kódja.És ha szerencsés az ember akkor működik is.Nálam a távirányítón LPT2 re közvetlenül vannak kötve a nyomógombok, van MPG, E-stop, Spindle, lépték, Jog-mód, Jog on/off, MPG mód. Plusz az X,Y,Z,A egy többállású kapcsolóra kötve. Nemrég még külön nyomógombokon volt, de így nem keverem őket össze.Ezek beállításában tudok infóval szolgálni ha kéred,
Üdv Piq
Többieknek:
Sziasztok:
Lehet elsőre a bemutatkozással kellett volna kezdenem, de nézzétek el nekem. Nem vagyok öreg itt a fórumon, de már jó pár éve nyomon követem az itteni eseményeket.( Sőt a gépépítéskori felmerülő kérdésekre 80%-ban itt találtam megoldást.(és ez már a második regem, mert az elsőt elfelejtettem anno)
Előzmény: csewe, 2012-06-11 14:17:00 [8070]
n/a (inaktív)    2012-06-14 18:40:00 [8073]
Aspire-vel csináltam egy négyszöget,a sarkok belső ivben vannak.A négyszögön belül ktét méretben egy egy kör. A görbe vonalakon akad.
Miki2 | 2341    2012-06-14 18:12:00 [8072]
A general config-ben a contant velocity-t kell bejelölni.
Ezen kívül olyan CAM programot használj, ami nem rövid egyenes szakaszokból állítja elő az íveket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-14 18:06:00 [8071]
n/a (inaktív)    2012-06-14 18:06:00 [8071]
Kipróbáltam a gépet.Egyenes vonalak szépen egyenletesen mennek,az ívekkel van gondom.Az x-y tengely lelassul és akadozva fordul az íveken.Amikor egyenes vonalhoz ér akkor fel veszi a gkódban szereplő gyorsulást és sebességet.Mi okozhatja az akadozást.Megcsinálta a belső íveket és a kört is szabályosan.De a jelenség mindkettőnél előfordult.Van ötletetek??? Mit kellene a machban bejelölni.
csewe | 2578    2012-06-11 14:17:00 [8070]
kipróbáltam,de az oemtrig-et csak billenytűről szimuláltam,így viszont minden második lenyomásra hajtotta végre.
talán közvetlen a portról kapott jellel jó.
Előzmény: csewe, 2012-06-11 14:15:00 [8069]
csewe | 2578    2012-06-11 14:15:00 [8069]
SetTriggerMacro
Előzmény: szokes, 2012-06-11 12:54:00 [8068]
szokes | 1651    2012-06-11 12:54:00 [8068]
ez azért nem bolondbiztos, mert éppen a múltkor láttam olyan bolondot, aki így megállította, Z ott maradt az anyagban és nem húzta fel hanem előre tolta... a munkadarabnak is kapufa lett és a szerszámnak is...
Előzmény: kmajer, 2012-06-11 12:51:00 [8067]
kmajer | 566    2012-06-11 12:51:00 [8067]
ez a bolondbiztos
Előzmény: szokes, 2012-06-11 12:40:00 [8066]
szokes | 1651    2012-06-11 12:40:00 [8066]
ezt ismerem, de "bolondbiztos" megoldásra van szükségem.... de nézek valami makrózást a mach-hoz és legfeljebb megírom abban
Előzmény: kmajer, 2012-06-11 12:04:00 [8065]
kmajer | 566    2012-06-11 12:04:00 [8065]
elvileg megállítod "feedhold"
lemozogsz róla joggal,
majd a programot onnan futtatod, ahol megálltál
"run from here" ahova a kód sorszámát írod
Előzmény: szokes, 2012-06-11 10:28:00 [8064]
szokes | 1651    2012-06-11 10:28:00 [8064]
ez nem ilyen jellegű... munka közben nincs baj, nem veszt lépést...
csak szokott olyan lenni, hogy nem vagyok meggyőződve a korrekt rajzról és van amikor meg akarom állítani és megnézni mit cisnál...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-11 10:27:00 [8063]
n/a (inaktív)    2012-06-11 10:27:00 [8063]
Lehet teljesen más,de nekem is volt rá példa,hogy a Z tengely lépést vesztett, de nálam volt, hogy emiatt beleállt a munkalapba is....nem túl szép látvány. Végül kiderült, hogy szorult egy kicsit a Z tengely, megcsinálták, azóta nincs semmi bajom. Kop,kop,kop.
Előzmény: szokes, 2012-06-10 19:14:00 [8055]
szokes | 1651    2012-06-10 21:17:00 [8062]
akkor még tovább kérdezném....
hogy lehetne megcsinálni, hogy a kettő automatikusan llefusson egybe... nem lehet valami makró módosítással... hogy ha pl nyomok egy külső kapcsolót akkor megáll, felemel és mondjukr resetel...
Előzmény: Miki2, 2012-06-10 20:57:00 [8060]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-10 21:09:00 [8061]
Nem tudom mi a konkrét feladat de egy M6 parancs nem lenne megoldás ?
Előzmény: szokes, 2012-06-10 19:45:00 [8059]
Miki2 | 2341    2012-06-10 20:57:00 [8060]
Ha megállítod a feed holddal, utána nyomhatod a stop gombot.
Mivel akkor már nincs tengelymozgás, nem lesz lépésvesztés sem.
Viszont ekkor előlről fogja kezdeni a program futását.
Vagy a folytatás innen gomb bal onnan folytatod, ahonnan akarod.
szokes | 1651    2012-06-10 19:45:00 [8059]
remek és azt hogyan tudnám még beállítani, hogy ha nyomok egy pause-t akkor mondjuk a z-t felemelje a munka fölée egy adott értékkel...
a safe z működik a stop-ra hogy felemeli... ez kéne nekem a pause-ra is...
Előzmény: Miki2, 2012-06-10 19:34:00 [8058]
Miki2 | 2341    2012-06-10 19:34:00 [8058]
Pontosan.
Előzmény: szokes, 2012-06-10 19:28:00 [8057]
szokes | 1651    2012-06-10 19:28:00 [8057]
Akkor ne ALT-S (STOP)-ot nyomjak, hanem Space-t (FEED Hold)?
Előzmény: Miki2, 2012-06-10 19:24:00 [8056]
Miki2 | 2341    2012-06-10 19:24:00 [8056]
Amit te megnyomtál, az a vészstop.
Ilyenkor tényleg úgy viselkedik, ahogy leírtad.
És lépést is veszít. A vészstop után újra HOME pozícióba kell küldeni, majd az előzőleg elmentett coordináta rendszerbe a kiválasztott sortól újra lehet indítani a program futását.
Ha menet közben csak meg szeretnél nézni valamit, használd a programfutás felfüggesztése (pause) gombot.
Az így megállított program a start gombb megnyomásával gond nélkül folytatható.
szokes | 1651    2012-06-10 19:14:00 [8055]
Aki esetleg találkozott már ilyennel....
mach3 dolgozik, megy szépen... menet közben Z-t felemeli és pozícionál máshova, nyomok egy STOP-ot és nagy koppans/dübbenés és olyan mintha lépést is vesztene... semmi nem indokolja látszólag...
mi okozhatja, idegesítő egy cseppet.... néha fordul csak elő, de ma pont emiatt szívtunk...
n/a (inaktív)    2012-06-07 07:05:00 [8054]
Széép, rossz helyre kattintottam...szóval Kulcsár Zoltánnak köszönöm! :D
n/a (inaktív)    2012-06-07 07:05:00 [8053]
Köszönöm a gyors reagálást, megfogom próbálni!
Előzmény: zamek, 2012-06-06 18:10:00 [8049]
zamek | 93    2012-06-06 22:36:00 [8052]
Köszönöm az infót.
VViktor | 1095    2012-06-06 21:01:00 [8051]
Az autocad,a kijelölt vektor hosszát kiírja a "list" parancsra.
Előzmény: sanka74, 2012-06-06 20:52:00 [8050]
sanka74 | 1561    2012-06-06 20:52:00 [8050]
Szia! Gondolom lézervágáshoz kellene...ha jó tudom az autocad is tud ilyet....hallottam valakitől..
zamek | 93    2012-06-06 18:10:00 [8049]
Hali!
Tud valaki olya proramról ami kiszámolja
a marópálya hosszát?
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-06 16:01:00 [8048]
Szia . Üdvözlünk a forumon !
A LazyCam-ot felejtsd el , az csak egy gyenge probálkozás és csak demo !
Használd a Corelt és exportálj belöle EPS-t .
Szerezz egy Cut2D vagy egy Aspire3 nevü szoftot és abban tökéletesen megtudsz csinálni mindent .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-06 15:50:00 [8047]
n/a (inaktív)    2012-06-06 15:50:00 [8047]
Új vagyok itt és lenne pár kérdésem, remélem Ti tudjátok rá a választ.
4 hónapja használom a Mach3-at. Corel12-ben szerkesztek adattáblákat, majd ezt LazyCam-ben konvertálom át G-Code formába. A problémám az, hogy egy 120 mm x 120 mm-es adattáblát kb 7 percig konvertál a Lazycam....Na, most ha nekem 20-30 táblát kell gravíroznom akkor ki lehet számolni. Nem tudtok valami gyorsabb megoldást? 3 Ghz-es gép meg 3 giga ram dolgozik,de ez is kevés...
Előre is köszönöm a válaszokat!
sanka74 | 1561    2012-06-04 22:24:00 [8046]
Feltettem, a mach3-at, egyelőre barátkozom vele. Megy a képernyőmmel is....
Előzmény: sanka74, 2012-06-04 20:38:00 [8045]
sanka74 | 1561    2012-06-04 20:38:00 [8045]
Hát...azt szoktam meg...meg ehhez van képernyőm...de lehet hogy cserélek
csewe | 2578    2012-06-04 20:30:00 [8044]
de igen,de én még nem is láttam mach2-pt soha.
jó régo lehet.
Miért ragaszkodsz a mach2-höz amikor pár perc alatt fel lehet tenni a hármast.
Előzmény: sanka74, 2012-06-04 20:28:00 [8043]
sanka74 | 1561    2012-06-04 20:28:00 [8043]
Köszi szépen! Az enyém nem ilyen...ez nem mach 3?
[ 0.9061 ]
