Kezdő vagyok.
Oldal 212 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   208  209  210  211  212  213  214  215  216   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-02-06 19:36:00 [2135]
Tudom,hogy van scale,de nem az a célom,hogy kétszer olyan mélyen mennyen le.A vcarve pocket marásnál nem tartja a z méretet,ez kiküszöbőlhető lenne a mach több lépéses marásával ami működik is.Az élső lépés mindig tartja a machban megadott méretet.Bár mit csinálok a vcarvéban a z mindig visszamegy -0.2 re.ez a demo hátránya,ezt kellene posztprocival kiküszöbölni,ha lehet.Nem értek hozzá,lehet,hogy hülye a kérdésem.
Előzmény: D.Laci, 2009-02-06 08:11:00 [2130]
KisKZ | 6456    2009-02-06 16:54:00 [2134]
Gyuri!
Lenne egy kérdésem az excel tábláddal kapcsolatban:
A segítségével kiszámított teljesítményszükséglet az egy fogra van vonatkoztatva csak?
Egy bizonyos marófogszám után nem több fog dolgozik egyszerre? Nem kellene ezt a teljesítményt még felszorozni az egy időben dolgozó fogak számával?
Előzmény: Szalai György, 2009-01-31 20:10:00 [2092]
KisKZ | 6456    2009-02-06 16:46:00 [2133]
Ennek a táblázatnak a segítségével viszonylag könnyen tudod az anyagra jellemző bemenő adataidat meghatározni.
Pl. A forgácsolási sebesség segít megtalálni az adott átmérőjű maróhoz a megfelelő fordulatszámot.
Ha tudod a fordulatszámot meg tudod határozni az optimális előtoló sebességet.
KisKZ | 6456    2009-02-06 16:19:00 [2132]
A marás teljesítményszükséglet számítással kapcsolatban itt van még néhány adat. Ez esetben az Aluminiumra vonatkoztatva:
KisKZ | 6456    2009-02-06 12:45:00 [2131]
A motorok nyomatékának, teljesítményének számításához belefutottam egy kis "irodalom"-ba:
Valiadis
A katalógus elején van némi infó arról, hogy hogyan is számítsa az ember a motorok paramétereit.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-03 19:39:00 [2118]
D.Laci | 5546    2009-02-06 08:11:00 [2130]
Felesleges!
Mach DRO kijelző jobb oldalán van "scale".
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-05 14:25:00 [2129]
n/a (inaktív)    2009-02-05 14:25:00 [2129]
Szevasztok!Kérdésem lenne,a postprocesszorba be lehet e úgy nyúlni,hogy közben a mozgás duplájára nőjön?(vcarve mach postprocesszora)
Így machban felül tudnám írni a z irányú eltéréseket.
Varsányi Péter | 11584    2009-02-04 22:21:00 [2128]
Persze... Vbody ahogy leírta... úgy kell kb. meghatározni... Persze "érezni" sem árt a dolgot...
Előzmény: lari, 2009-02-03 20:17:00 [2122]
Karcsi | 785    2009-02-04 20:59:00 [2127]
Nekem bevált.
Előzmény: Sys_m, 2009-02-04 20:51:00 [2126]
Sys_m | 412    2009-02-04 20:51:00 [2126]
Köszönöm Karcsi!
Érthető volt amit írtál.
(ha beválik, fényképezem és közkincsé teszem)
Sys_m
n/a (inaktív)    2009-02-04 18:44:00 [2125]
a mechanikám kivitelezése még mindig csak elméleti sikon fut, mert az akadályok-lehetöségek-ésszerüség végig gondolásával még folyamatosam változnak a paraméterek.
jelenlegi állás szerint a Z tengely sulya kb. 3 kg körülire rúg, de szeretném tulméretezni(1.5-2x)egy későbbi nagyobb gépre szerelhetőség végett. léptető orsó:1.5-ös emelkedés. hány Nm-es léptetőt ajánlanátok?
ötleteket előre is köszönöm!
Sys_m | 412    2009-02-04 09:48:00 [2124]
Szia Karcsi!
Igen érthető, csak a z-re nem akartam plusz apparátot építeni. Majd agyalok, meg tesztelek...
Köszi, Sys_m
Karcsi | 785    2009-02-03 20:42:00 [2123]
Én ugy oldottam meg,hogy a z re felszereltem még egy lin sint amire van aztán a maró fogatva.De ezt az egészet rugóval tudom szablyozni hogy milyen keményen nyomja a szerszámot a tükörre.Nem tudom elég érthetően e irtam le
Előzmény: Sys_m, 2009-02-03 20:07:00 [2120]
lari | 1203    2009-02-03 20:17:00 [2122]
Péter! Azért ez a 1.5 Kw-os morot nem közvetlenül hajt, hanem fogaskerék-áttáteleken keresztül...Tehát egy hagyományos sok fokozatú sebességváltója van....A szánokat kézzel viszonylag könnyen lehet mozgatni...
Varsányi Péter | 11584    2009-02-03 20:08:00 [2121]
"A jelenlegi előtolást egy 1.5 Kw-os motor biztosítja"
Akkor nem "kispályás" szervómotor kell...
Előzmény: lari, 2009-02-02 20:28:00 [2107]
Sys_m | 412    2009-02-03 20:07:00 [2120]
Kipróbáltam a tükörgravírozást, de a ragasztásos megoldás nem vált be. Láttam videókon, hogy hullámpapír és egyéb rugalmas anyagokat pakolnak alá. Ez működhet, vagy csak a felületkövető hozza a jó megoldást? Van tapasztalatotok?
Thx.: Sys_m
lari | 1203    2009-02-03 19:54:00 [2119]
Értem, Köszönöm!
KisKZ | 6456    2009-02-03 19:39:00 [2118]
Ma beszélgettem néhány tudóssal és a teljesítményt DC motoroknál a sima U*I vel számíthatod. Kb 90%-os hatásfokot mondtak nekem a DC motoroknál.
Tehát 0.9*U*I lesz nagyjából a leadott teljesítmény.
Előzmény: lari, 2009-02-02 20:30:00 [2108]
KisKZ | 6456    2009-02-03 19:35:00 [2117]
Szia Lari!
Egyszerűen válts át mindent SI alapmértékegységre ahogy azt a suliban kellett és jó lesz.
A fordulatszám 1/s (!!!), a nyomaték Nm, A teljesítményed W.
Előzmény: lari, 2009-02-03 19:23:00 [2116]
lari | 1203    2009-02-03 19:23:00 [2116]
A képletben szereplő adatokat milyen mértékegységben kell érteni? A 2Pi érthető a nyomaték Nm-ben? A ford szám 1/percben?
Mert ha így van, akkor nekem valahogy nem jön ki a teljesítmény...
Előzmény: KisKZ, 2009-02-02 21:31:00 [2111]
n/a (inaktív)    2009-02-03 18:26:00 [2115]
Jól! A H2 egy kompakt vezérlő, benne van a "bázis I/O" funkciók is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-03 16:29:00 [2114]
n/a (inaktív)    2009-02-03 16:29:00 [2114]
ebből nekem annyi jött le h H2 esetén nincs szükségem ilyen kártyára. Jól gondolom?(#2102)
KisKZ | 6456    2009-02-02 21:37:00 [2113]
Sajnos csak a BOSCH motoroknál láttam ilyet és azok nem szervó motorok. Nem tudom mennyire állnak közel, de ott pl egy 600W-os felvett teljesítményű motorhoz 300 W leadott teljesítmény tartozott.
Egy 850W-osnál kb 500W, egy 2 KW-os Dewalt motornál 1.4 KW.
Nem tudom ezek az arányok mennyire élnek a szervó motoroknál?....
KisKZ | 6456    2009-02-02 21:34:00 [2112]
A motor fordulatszámát tudhatod, a teljesítménye egy kicsit cikisebb, mert sajnos elég ritka, hogy a leadott teljesítményt adják meg és ne a felvettet. Azért jobb helyeken megtalálod.
Ebből mér kijön az, hogy a motor milyen nyomatékot ad le.
KisKZ | 6456    2009-02-02 21:31:00 [2111]
P=2*pi*M*n
lari | 1203    2009-02-02 20:36:00 [2110]
Igen ez logikusnak tűnik, de egy olyan motort amit hirdetnek és nem az enyém sajnos nem tudok méricskélni...
Ezért kérdeztem hogy hogyan lehet a meglévő (de lehet hogy nem teljes) adatokból átszámolni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-02 20:33:00 [2109]
n/a (inaktív)    2009-02-02 20:33:00 [2109]
Ugyanígy megméred, hogy mennyi súlyt tud felemelni.
lari | 1203    2009-02-02 20:30:00 [2108]
Köszönöm ez így használható!
De még mindíg nem tudom, hogy hogyan tudnám megállapítani azt, hogy mekkora egy Dc motor teljesítménye, ill, a nyomatékból hogyan származtatható? Ha pld nincs ráírva a nyomaték csak a feszültségszint és az áram....????
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-02 20:17:00 [2106]
lari | 1203    2009-02-02 20:28:00 [2107]
Na igen jó kis képlet s lehet hogy be is válna...
Egyébként ez egy magyar gyártmányú masszív Srigon marógép. hossz szán útja 700 mmm a keresztszán útja 200 mm de ha a felső gerendát alakítanám át keresztszánná akkor annak az útha is lehetne 600 mm vertikális irányba nem tudom pontosan menyit mozog de kb 400 mm
A jelenlegi előtolást egy 1.5 Kw-os motor biztosítja .
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-02-02 19:54:00 [2105]
n/a (inaktív)    2009-02-02 20:17:00 [2106]
Nyomatékot kell mérned, az orsó végére ráteszel egy esz
tergált hengert adott átmérővel, spárgát tekersz rá,amelyre súlyokat akasztassz addig, amíg el kezd forogni az orsó és viszi a szánt.
A henger sugara az erőkar, ebből és a súlyból ki lehet számítani a szükséges nyomatékot. Hozzá kell még adni a forgácsoláshoz szükséges nyomatékot is.
Nyomaték = erő x erőkar. 1kg kb 10N. Ha a hengered sugara:100mm akkor 1 kg súllyal 1Nm a szükséges nyomaték.
Előzmény: lari, 2009-02-02 19:41:00 [2104]
Varsányi Péter | 11584    2009-02-02 19:54:00 [2105]
A képlet: Ahány tonna a gép annyi Nm-es motor kell ...
Írjál többet, képet stb.. ez édes kevés infó még egy tipphez is
lari | 1203    2009-02-02 19:41:00 [2104]
Üdvözlet az Uraknak!
Lehet hogy rászánom magam egy hagyományos marógép szervósítására
Kérdésem az lenne, hogy ezekhez a hagyományos fecskefarkas csúszószánokhoz hogyan érdems szervomotort választani? Hogyan lehetne azt megállapítani, hogy mekkora motortelljesítmény megfelelő? Másik kérdés, egyáltalán hogy lehet megállapítani egy DC szervomotorról hogy hány W-os? P=U*I képlettel, vagy ennél azért bonyolultabb?
Szigma | 1007    2009-02-02 00:49:00 [2103]
Gyanítom, hogy a nyomtatóból kiszerelt motor kissé gyengus lesz egy szobányi méretű géphez. Ugyan szobája válogatja
Persze ha úgy kell érteni, hogy az íróasztal sarkán elférő gépet akarsz, az más.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-01 09:35:00 [2096]
Svertel Istvan | 736    2009-02-01 23:21:00 [2102]
IDE klikkelve megtalálod !
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-01 09:54:00 [2097]
elektron | 15859    2009-02-01 22:44:00 [2101]
Igen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-01 12:46:00 [2099]
KisKZ | 6456    2009-02-01 21:23:00 [2100]
Sajnos ebben a katalógusban csak a következő anyagcsoportokkal foglalkoznak:
Acél
Rozsdamentes acél
Öntöttvas
Nem vas fémek
Hőálló és szuperötvözetek
Edzett anyagok.
Egyébként található bene ajánlott forgácsolási sebesség érték is.
4 oldal csak, de akkora a katalógus, hogy eddig még nem tudtam beleerőszakolni a szkennerbe.
De valahogy meg fogom próbálni és közzé teszem ha gondoljátok.
Előzmény: Szalai György, 2009-02-01 08:05:00 [2095]
n/a (inaktív)    2009-02-01 12:46:00 [2099]
Bicska...>köszönöm a lehetőséget,ha helyben nemtok motort szerezni lehet megkereslek ezügyben (gondolom privátban kéne).
elnézést az értetlenkedésért de a szoftver/elektronika/mechanika trioból az elektronikához értek legkevésbé,szoval a H2 adatlapján ez áll-fázisonként(tekercsenként gondolon!)max. 35V 3.5A motorvégfok.
ez azt jelenti h én "0"V,"0"A-es - 35V,3.5A-es léptető motort szerelhetek??
Bicska | 974    2009-02-01 11:30:00 [2098]
Ha esetleg nem találnál motort, nekem van 3 db egyforma elfekvőben, ilyesmi géphez asszem jó...
n/a (inaktív)    2009-02-01 09:54:00 [2097]
Még vmi.
a mach3 felhasználói kézikönyvében(2006) olvastam 1 un. galvanikus leválasztó kártyárol.
itt ezen a honlapon viszont még nem találkoztam vele.
ez azért lehet mert átsiklottam felette vagy az újjabb fejlesztésű vezérlőkben már ez alap(integrált funkció)
n/a (inaktív)    2009-02-01 09:35:00 [2096]
szeretnék épiteni 1 szobára méretezett kis 3D-s gépet H2 vezérléssel(rajzolgatásra, kisebb gravirok elkészitésére).
olvastam valahol itt a forumon h vki nyomtatóból kiszerelt léptető motorokat használt gépéhez.
holnap kiderül h hozzá tudok-e jutni ilyen motorokhoz, ha igen milyen technikai adatokra kéne koncentrálnom H2 esetén(V/A...).
gondolok itt erre akkor ha ez megoldható egyáltalán ilyen motorokkal.
ötleteket, véleményeket, javaslataitokat szivesen venném!!
Szalai György | 9544    2009-02-01 08:05:00 [2095]
Köszönöm, hasznosítottam!
Műanyagokra és esetleg valami MDF félére jó lenne még valami k.
Azt is beírnám a táblázatba. Akkor már elég kerek lenne, hogy egy kezdő gépépítő (mint én) egyéb turkálás nélkül is utána számolgathasson a forgácsolás közben keletkező erőknek, és láthatná, hogy nagyjából mire számíthat.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-01 00:58:00 [2094]
KisKZ | 6456    2009-02-01 00:58:00 [2094]
A SANDVIK katalógusból
(itt ez Kc0,4-el van jelölve)
Alu ötvözetek:
Kovácsolt nem öregbített: 500 N/mm^2
Kovácsolt öregbített: 800 N/mm2
Öntött nem öregbített: 750 N/mm^2
Öntött öregbíett: 900 N/mm^2
Akkor pl Vörösréz, vörösréz ötvözetek:
Sárgaréz, ólombronzok, <1% Pb: 700 N/mm^2
Bronz és nem ólmozott vörösréz, eéeltrolitréz: 1750 N/mm^2
Szalai György | 9544    2009-01-31 20:15:00 [2093]
k Anyagra jellemző fajlagos forgácsolási erő (N/mm2) értéket tudna mondani valaki acélon kívül bármilyen más anyagra? Esetleg egy linket.
Szalai György | 9544    2009-01-31 20:10:00 [2092]
Meggyógyítottam. A többi oldal még nem értékelhető. De alakul.
Előzmény: Szigma, 2009-01-31 12:31:00 [2091]
Szigma | 1007    2009-01-31 12:31:00 [2091]
Most, hogy kicsit jobban belenéztem, látom, hogy több helyen is szerepel még a "H" és "a". A többi helyen is javítsd!
Előzmény: Szalai György, 2009-01-30 08:45:00 [2089]
Szigma | 1007    2009-01-31 12:28:00 [2090]
A könyvben a "b" méretnek nincs elnevezése.
Ha mindenképpen meg kellene nevezni, akkor én fogásszélességnek nevezném. Azért nem maró szélességnek, mert lehet, hogy a maró szélesebb, de nem fog teljes szélességben.
A könyveimet egyelőre nem adom el. (még nem rágjuk a küszöböt, de lehet, hogy eljön még annak is az ideje. Viszont akkor meg ki akar majd ilyen könyveket venni? )
Így tehát a D20-ban "f"-nek jelöld és a megfnevezés jó, a D30-ban pedig "b"-nek jelöld és nevezd fogás szélességnek.
Aki annyira kezdő, hogy ezek alapján sem érti, az először olvasson el néhány ide vágó irodalmat.
Szalai György | 9544    2009-01-30 08:45:00 [2089]
Köszönöm, hogy megnézted!
Szegény kezdővel egy cipőben járok. Jól teszi, ha ordít, hogy nem kerek neki, és kijavítom, ha tudom mire. De csak azt tudom hogyan. Könnyű dolgom lenne, ha volna egy könyvem, amit lektoráltak, több kiadást megért, és sokan használtak megelégedéssel. Lehet, hogy már az egészet számolótáblásítottam volna. De nincs. A tiéd nem eladó?
Fogásmélységből kettő van, lehet, hogy valamelyiket nem is fogásmélységnek kéne neveznem. De akkor minek?
A D20-ban H Fogásmélység (mm) a rajzon f-el jelölt értékkel egyenlő. (X vagy Y irányú)
A D30-ban a Fogásmélység (mm) a rajzon b-vel jelölt értékkel egyenlő. (Z irányú)
H12-ben ez egy élre jutó előtolás (mm/él) a B19-ben e1 egy élre jutó előtolás (mm) a rajzon e1-el jelölt értékkel egyenlő.
Melyik esetben melyik jelölés a helyes? Hogy van a könyvben? Írd meg légy szíves, és kijavítom.
Akkor végre egységes lesz a jelölés rendszer.
Előzmény: Szigma, 2009-01-29 22:56:00 [2088]
Szigma | 1007    2009-01-29 22:56:00 [2088]
Nem mindíg és mindenki ér rá naponta végignézni minden topikot.
Helyesen teszed, ha ilyenkor újra rákérdezel.
Ránéztem és azt látom, hogy gyönyörő képeket csinálsz magyarázatként.
Amít egy rövid átnézés során észleltem, hogy a 20. sorban H-val jelölöd a fogásmélységet, a30.-ban pedig "a"-val, de a rajzon egyik sem szerepel, ott "f"-el van jelölve.
Szegény kezdő most mit csináljon ??
Előzmény: Szalai György, 2009-01-28 12:11:00 [2085]
trebor | 56    2009-01-28 18:08:00 [2087]
Köszönöm a választ Szigma!Akkor belekezdek.
Előzmény: Szigma, 2009-01-28 07:16:00 [2084]
Laslie | 7674    2009-01-28 13:55:00 [2086]
Nincs itt "T45" úgy látszik, csak ezért fordulhat elő , hogy senki nem köt bele az általad írtakba.
Vegyél csak nyugodtan nagyobb mellényt, legfeljebb majd kibújsz belőle, ha valami nem jó a számításban.
[ 1.1853 ]
