Oldal 212 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   208  209  210  211  212  213  214  215  216   Következő ►  Utolsó ►|
laacika | 3149    2016-07-04 10:33:00 [37657]
Az egész hossz szánt tolja el mindennel együtt,mert ugye még nincs lakatszekrény,igy nem fogja az egészet hossz irányba a fogasléchez.
Egyenlőe nagyon nem tudom mitől van ez,ma kész lesz a kézikerék tengelyem,igy ma föl tudom dobni a lakatszekrényt is és tovább vizsgálódom hogy mi lóghat.
Istenem ha valaki meghántolná nekem,de boldog és nyugott lennék
Előzmény: Csuhás, 2016-07-04 06:57:00 [37656]
Csuhás | 6750    2016-07-04 06:57:00 [37656]
Nem tolhatja el a szánt keresztbe. Ha mégis akkor a prizmás vezetés nem a prizmafelületen támaszkodik hanem valami kopásból származó vállon vagy nem vezetésre szánt felületen. A kapcsolódást ellenőrizni hézagmérővel, tusírfestékkel tudod.
Ha esetleg hossz irányba tolja el a szánt akkor az normális jelenség, ezért van a hossz szánon rögzítési lehetőség.
Előzmény: laacika, 2016-07-03 22:51:00 [37655]
laacika | 3149    2016-07-03 22:51:00 [37655]
Egy fura kérdés.
Rakosgatom össze az Ean-om de még a lakatszekrény nincs fönt,de már kipróbáltam egy kis 20 as anyagot szedni vele,kicsit nagyobb fogásnál beremeg mint a p.csa,meg ugye el is tolja az egész hossz szánt,(kés szánnal mozogva).
Most valami még nincs rendesen beállitva és lóghat vagy mindez a lakatszekrény sújának hiánya lehet és hogy eltolja az egészet.
Nem birtam ki hogy ne .....
Csuhás | 6750    2016-06-30 14:45:00 [37654]
Ráhúzni nem kell, azt az első előre irányú indítás megteszi.
Előzmény: laacika, 2016-06-30 13:15:00 [37653]
laacika | 3149    2016-06-30 13:15:00 [37653]
Köszi,ráhúzni pedig forditva.
Kiváncsi leszek mennyire keményen lesz rajta.
Előzmény: Csuhás, 2016-06-30 12:02:00 [37652]
Csuhás | 6750    2016-06-30 12:02:00 [37652]
Egy megfelelően leszabott fa hasábot kell a tokmánypofa és a gépágy közé tenni úgy hogy kb negyed fordulat után ütközzön fel. Majd alacsony sebességen a megfelelő irányba ráindítani egy pillanatra a gépet, úgy hogy a fára való ütközéskor már csak a lendület vigye kikapcsolt motorral. Ha meglazult akkor kézzel letekerni. ( nagyobb tokmányt egy szegnyeregbe dugott rúdra lazán ráfogva, és ezzel a leeséstől védve a gépet és a kezedet.)
Előzmény: laacika, 2016-06-30 10:57:00 [37650]
Gyula65 | 303    2016-06-30 11:05:00 [37651]
Nemcsak tanulók gyártották, hanem koppintották (maszekok) és legyártották.
Előzmény: laacika, 2016-06-30 10:56:00 [37649]
laacika | 3149    2016-06-30 10:57:00 [37650]
Egyépként hogy a leg egéséesebb levenni a főorsóról a tokmányt tárcsával együtt ha menetes?
laacika | 3149    2016-06-30 10:56:00 [37649]
Háát cserélni nem akarom,de szerintem nem egyezne.
Ennél a gépnél semmi nem csereszabatos,beszéltem egy idős Ean tulajjal,ő cserélni akarta a lakatszekrényét de nem talállt hozzá olyat amin a furatok (4db M10) jó helyre esnének,de még az enyémre sem jó,3 és 8mm el odébb vannak
A norton szekrényt se lehet csak úgy cserélgetni,abba is van több fajta felfogatással.
Az övé is menetes főorsójú és vett hozzá siktárcsát,az sem ment fel rá,egyik helyen ilyen,a másik helyen olyan késsel vágták a mentet,egy délelőttött kapargatta meg kinlódott vele mire felment neki,mert ugye ezekt tanulók rakosgatták össze az ország nem tudom hány pontján,egyszóval azt is mondhatnám hogy a mgyar gépek egyik szégyene,mi az hogy nem csereszabatos egy lakatszekrény felogatása?Főorsó is van vagy 5 fajta biztos,ágy is van több fajta,máshogy vaak benne merevitések.
Előzmény: jani300, 2016-06-29 08:10:00 [37646]
Csuhás | 6750    2016-06-29 21:15:00 [37648]
Itt
Előzmény: Kappann, 2016-06-29 18:00:00 [37647]
Kappann | 218    2016-06-29 18:00:00 [37647]
Köszönöm. A horonnyal én is összekötöttem gondolatban. Bár ha jól láttam sosem használta még senki ezen a gépen...
Hol találom még a könyvtárad?
Előzmény: Csuhás, 2016-06-29 07:31:00 [37645]
jani300 | 12314    2016-06-29 08:10:00 [37646]
Létezik az EAN-hoz rövidkúpos főorsó is .
Esetleg csere ?
Van itthon mindkettő , meg kellene néznem egyformák -é .
Előzmény: Csuhás, 2016-06-28 20:37:00 [37641]
Csuhás | 6750    2016-06-29 07:31:00 [37645]
Az a hossz ütköző kikapcsoló karja. Az ágyazaton van egy T horony a vonóorsó mögött, Az oda fogott ütköző tudja az előtolást kikapcsolni. Van a könyvtáramban egy fotósorozat az emu szánszekrényéről ott láthatod a részleteket.
Előzmény: Kappann, 2016-06-29 04:12:00 [37643]
Csuhás | 6750    2016-06-29 07:28:00 [37644]
A kúp illesztené és 3 vagy 4 csavar menesztené. Gyakorlatilag egy fix adaptert készítesz ami a menetesből mondjuk az E3N orsóvégződésére alakít át. ( Upsz Laacikának szól a válasz )
Kappann | 218    2016-06-29 04:12:00 [37643]
Levettem a komplett szánt a kis EMU200-ról és találtam a szán- szekrényen egy tengelyt egy villás karral. Valaki még tudná mondani az mi célt is szolgál?EMU
laacika | 3149    2016-06-28 23:08:00 [37642]
Nem rossz ötlet,de egyedül a kúp fogná a tokmányt?Nem kevés az?
Csuhás | 6750    2016-06-28 20:37:00 [37641]
A helyedben én a menetes orsóvégre fixen ( ragasztva ) felcsavarnék, és a helyén simítanék, köszörülnék egy olyan végződést ami megegyezik egy elterjedt magyar gép rövidkúpos végződésével. Így egyrészt könnyebben találhatsz kész tokmány hátlapot, másrészt ezután rövidkúpos tárcsát már egyszerűen gyárthatsz. A rövidkúpot jó eséllyel magába a siktárcsa öntvényébe is beletudod munkálni így azt közvetlenül felfoghatod. ( Ezt tettem és is a független pofás síktárcsa jellegű tokmányommal )
Előzmény: laacika, 2016-06-28 19:39:00 [37640]
laacika | 3149    2016-06-28 19:39:00 [37640]
Egy olyan kérdésem lenne hogy szerintetek jobb megoldás volna-e ha az Ean omhoz vett siktárcsát a menesztőtárcsára illeszteném fel?
Tehát a főorsóm menetes és arra gondolok hogy könnyebb/jobb lenne úgy tokmányt cserélni hogy a menesztő tárcsa mard és csak tokmány le/tokmány fel.
Tudom nem volna egyszerű embert keresni aki egy 250mm es siktárcsát megszed hogy ....
A siktárcsa menettét megméri holnap a gazdája de valszeg nem egyezik,persze van Ean hoz való siktárcsa de én idegenkedek valahogy a menetes felfogástól. (kicsit kételkedem abba hogy egy leszedés után a menesztő tárcsa ugyan úgy fut).
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-26 18:16:00 [37639]
Ma Vademberrel csináltunk egy precíziós mérőórást mérést a hagyományos forgatós késtartóval . Hát az eredmény alaposan megdöbbentett : 0.01 od belül visszaállt . Átértékelem az imperós dolgokat ... nekem max 3 kés kellene egy munkához
Előzmény: Motoros, 2016-06-26 07:44:00 [37637]
Motoros | 5101    2016-06-26 07:45:00 [37638]
Osztom a TMK-s meglátásod.
Előzmény: Csuhás, 2016-06-25 20:13:00 [37634]
Motoros | 5101    2016-06-26 07:44:00 [37637]
Így már értem, OK.
De egy ILYESMI praktikusabb lenne a cnc-re utólagosan. Lehet, hogy nagyságrendekkel nem is lenne drágább.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-25 20:03:00 [37633]
Motoros | 5101    2016-06-26 07:41:00 [37636]
Kösz a magyarázatot, ezekre nem gondoltam.
A levegőben lógást úgy értettem, hogy a kés alátámasztása kikerül a kéziszán felfekvő felületéről, és a forgásközépponttól is feleslegesen távolabb kerül. Van egy tipikus Imperós késbefogó...biztosan ismered...ami egy nyeles valami és ebbe jönnek a gyári "nyeles" kések. Amire a forgácsoló ponthoz érünk vagy 5 drb csavarrögzítés adódik, hát ez aztán tud rezonálni.
Persze praktikus is réznél meg műanyagnál.:((
Előzmény: KoLa, 2016-06-25 21:21:00 [37635]
KoLa | 7598    2016-06-25 21:21:00 [37635]
"Hogy miért volt három prizmatikus rész az nekem homály"
Legtöbbször ide fogom be a daraboláshoz az ütközőt ami egy csapággyal végződik, rövidebb darabolásoknál forgás közben is tudok lépni a következő db-ra.
Itt lehet látni egy másik alkalmazási módot!
Másoló esztergálás! 'térkép' a szegnyeregben,a tapogató a jobb oldali késtartóban.
Ez, egy cső ívelő szerszám készítése!jó lett!!!
Van még egy fontos jelentősége ennek a jobb oldali késbefogási lehetőségnek, ha balra fordítunk a késtartón 90 fokot akkor lehetőségünk lesz egy balos késsel, kényelmesen legnagyobb elforduló átmérőt esztergálni,és még a furatot is meg tudjuk oldani anélkül hogy elforgatnánk a késtartót! sorozatgyártásban nagyon hasznos!
Általában a gépeket úgy tervezik hogy az elforduló átmérőt meg lehessen esztergálni! de mi van ha kiveszem az ágyazat betétjét és még nagyobb átmérőt akarok forgácsolni, akkor, még középen egy kisebb furatot is meg kell munkálni egy befogásból, még az sem mindegy hogy, mennyit kell tekerni a kéziszánon a két művelet között!
Ez a tapasztalatom az Imperó késtartóról!
Még annyit hozzátennék, ez a késtartó nem a levegőben lóg mint a Young, ami az E-400 gyorsváltója!
Előzmény: Motoros, 2016-06-25 07:33:00 [37626]
Csuhás | 6750    2016-06-25 20:13:00 [37634]
Szerintem a késtartó a leginkább a munkától függ. Ha sorozatmelókat csinálsz befogásonként egy két művelettel akár egész nap akkor jobb a merevebb hagyományos késtartó. Ha inkább tmk jellegű munkák vannak akkor előnyösebb ha sok kés van munkára készen beállítva és egy mozdulattal használatba lehet venni őket. Ez a kényelem megéri hogy egy kicsivel rezgésre hajlamosabb a befogás.
Előzmény: Motoros, 2016-06-25 17:35:00 [37632]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-25 20:03:00 [37633]
Misi ! Ha visszaolvasol akkor az elején írtam hogy több mint 20 éve megvan , és éltem nélküle .. De most lenne egy munkám a cnc re amihez kellene cserélem a késeket és arra gondoltam hogy az olasszal gyorsabban haladnék . Ha a hagyományost forgatom nem tudom hogy mekkora lenne a visszaállás szórása
Motoros | 5101    2016-06-25 17:35:00 [37632]
A hagyományos késtartó nem felel meg?
Ha leülök a földre az stabilabb mintha az asztalra ráteszem a hokedlit és arra meg a sámlit és arra ülök. ))
Ha befogok az olaszba egy kést akkor hamarabb beremeg mintha a sima késtartóba teszem ugyanazt a kést, ugyanazzal a kinyúlással. De nem is csoda hiszen a levegőben lóg.
De persze lehetnek más szempontok is.
Bocs ez csak vélemény.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-25 12:08:00 [37629]
VighLajos | 2358    2016-06-25 12:40:00 [37631]
Neked besikerült az élet, saját fotográfust alkalmazol!
Előzmény: jani300, 2016-06-25 08:51:00 [37628]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-25 12:09:00 [37630]
kés =két ( 2)
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-25 12:08:00 [37629]
Köszönöm . Megnéztem az enyémet a talpnál a futat 10 es de a tetején van benne egy M12 es menet . Mint írtam gyakorlatilag megegyezik a magyar utángyártottal ( amit linkeltetek ) . Már csak a véleményeket szeretném hallani . Jó ? pontos ? ( elvileg ) Mire kell odafigyelni , A barátom a központi egységnél a sokricnis kör alakúra esküszik . A Tos nál vetném be főleg CNC re Most kés késtartóm van és vennék 2 darabot az utángyártótól ( Válasz Motorosnak is )
jani300 | 12314    2016-06-25 08:51:00 [37628]
Hétfőn megjön a gyermekem , majd csinál fényképet (remélem ),mindkét Imperómról .
Addig elő is kerülnek ...
A linkelt képen is írja hogy csak hasonló .
De ezt találtam hirtelen .
Előzmény: KoLa, 2016-06-24 22:40:00 [37625]
Motoros | 5101    2016-06-25 07:38:00 [37627]
Igen, hiányzik az Impero gravírizás a tetejéről, meg a tipusjelölés. A középtestben meg az oldalán van egy sülyesztett részen a gravír felirat, de nem papírcimkén.
A cég úgy tudom már megszünt.
Motoros | 5101    2016-06-25 07:33:00 [37626]
A 96 mm-es Imperónál 10-es dörzsölt furat van, lehet a menetes variáció a nagyobb készletnél volt. Ezt a furatot használom pozicionálásra egy brezonnal, úgy hogy a kéziszán testébe egy sülyesztést tettem amibe cuppanósan betolom a brezont. gyakorlatilag az imperót nem is nagyon kell forgatni, illetve csak kis tartományban lehet szögbe állítani mert sok esetben a lelógó késbefogó beütközik a kéziszánba.
Szerintem az Imperónak az volt az alapideológiája, hogy nem a késbefogó középtestet forgatjuk, hanem a késeket állítjuk kellő szögbe. Ezért adták hozzá azt a sok nyeleskést ami forgatható ugyan de nem az igazi...szerintem.
Hogy miért volt három prizmatikus rész az nekem homály. Kettő elég, sőt akár 90 fokba elforgatva egy is, hiszen egy időben csak egy kés lehet bent. De lehet tévedek.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-24 20:59:00 [37623]
KoLa | 7598    2016-06-24 22:40:00 [37625]
Ez, csak hasonlít az Impero-ra!
Előzmény: PSoft, 2016-06-24 20:56:00 [37622]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-24 21:06:00 [37624]
Az enyém felülről biztosan menetes ,és gyakorlatilag megegyezik . ( Kíváncsi lennék a blaskára írt szövegre de nem tudom elolvasni )
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-24 20:59:00 [37623]
Hát a talpnál újra meg kell néznem . Én a klasszikusnál ismerem a funkciót de ott a rugós stift a szántalpból jön ki . Arra gondoltam hogy a pontosság miatt itt nem forgatunk ( de ezzel a jobb oldali prizmatikus rész létjogosultsága is megmagyarázásra került ( Több olyan központi részt láttam már ahol csak 2 db prizmatikus rész van ( egy bal oldalon és egy a Z tengellyel párhuzamosan ) Vajon azokat szokták forgatni ? ( ki van alakítva a pöcök hely ? )
Előzmény: Csuhás, 2016-06-24 20:43:00 [37621]
PSoft | 18696    2016-06-24 20:56:00 [37622]
A menet funkciójáról, nincs infóm.:(
De...
© Janko tárhelyén is van egy fotó egy Imperóról.
Azon is átmérő 10-es a furat.
Talán, ő tudna valamit a furat, menet funkciójáról mondani.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-24 19:59:00 [37620]
Csuhás | 6750    2016-06-24 20:43:00 [37621]
Végig menet van benne? Oda egy illesztőszeg vagy egy rugós stift rakható amivel az elfogatható késtartó fix pozícióba állítható.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-24 19:59:00 [37620]
igen !! Ott egy átmérő 10 es furat van nálam M12 es menet .. Mi a funkciója ?
Előzmény: jani300, 2016-06-24 18:54:00 [37619]
jani300 | 12314    2016-06-24 18:54:00 [37619]
Erről az imperóról van szó ?
központi egység
Nem tudom egyébként ...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-24 17:43:00 [37618]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-24 17:43:00 [37618]
Bő 20 éve kaptam egy olasz gyorsváltós késtartót . Ma határozott céllal elővettem . Az eddigi konzultáció ( Kola ) és a neten való tudakozódás után szinte biztos hogy a klasszikus kivitel . Ha a sarokcsiszoló a
"Flex " akkor ez az " Olasz " késtartó ( 3 fecskefarkú rész van a fő egységen és egy ékléc szerű alkatrésszel feszít. A negyedik ( a hasam felé eső) oldal felezőjében van egy átmenő M12 es menet . Érdekelne hogy miért készíthették azt . Ki tudja a megoldást ?
VighLajos | 2358    2016-06-23 16:12:00 [37617]
Biztosan van az a vagyoni háttér, mikor egy ilyen gépet befektetésnek vesznek meg.
Én rövidebb távra tervezek, és lehet, hogy jobb így.
Ahogy valaki megfogalmazta:
a sírba nem sok mindent visz magával a halandó...
Én a földszinten, és nem a -2 méteren, vagy a +10000000++ méteren akarom jól érezni magamat.
Előzmény: TROMF22, 2016-06-23 11:58:00 [37616]
TROMF22 | 1511    2016-06-23 11:58:00 [37616]
Ez már akár befektetésnek (is) számít. Mint egy műtárgy. Az ottani viszonyok között.
Előzmény: VighLajos, 2016-06-23 06:31:00 [37614]
laacika | 3149    2016-06-23 11:39:00 [37615]
Akkor Ean méret.
Előzmény: Csuhás, 2016-06-22 23:04:00 [37613]
VighLajos | 2358    2016-06-23 06:31:00 [37614]
7.5 milláért nem sok hobbista garázsában fog virítani...
Előzmény: Csuhás, 2016-06-22 15:54:00 [37611]
Csuhás | 6750    2016-06-22 23:04:00 [37613]
Megmértem: 64mm
Előzmény: laacika, 2016-06-22 16:50:00 [37612]
laacika | 3149    2016-06-22 16:50:00 [37612]
Tényleg szép.
Köszi,megmérheted,márcsak azért is mert nagyon kiváncsi vagyok,szerintem ugyen az a 65-mm es átmérőjű lesz.
Oké figyelek arra hogy ha nagyobb lesz a tárcsa akkor ne akadjon bele a kés szán.
Csuhás | 6750    2016-06-22 15:54:00 [37611]
Itt egy Schaublin eszterga szerintem gyönyörű nóniuszokkal.
Csuhás | 6750    2016-06-22 15:43:00 [37610]
Csak emlékezetből: olyan 60..70mm körüli lehet, az osztás távolság pedig cirka 1,5..2mm. Ha gondolod este megmérhetem. Szerintem a nagyobb átmérőjű nóniusz szebb, pláne ha lehetne házilag szép matt krómozást tenni rá. Arra figyelj hogy a befordított késszán ne akadjon bele.
Előzmény: laacika, 2016-06-22 15:21:00 [37608]
Sz.József | 3169    2016-06-22 15:22:00 [37609]
Bocsika..., ezt kihagytam a számításból
Előzmény: Csuhás, 2016-06-22 15:01:00 [37606]
laacika | 3149    2016-06-22 15:21:00 [37608]
0,05 os lesz,.
Méghozzá azt hiszem az a verzió ahol 3 fajta vonalhossz van,hosszú mm,rövidebb 0,1,legrövidebb 0,05.
A te gėpeden mekkora az åtmérőlye a nóniusztárcsånak?
Nagyon nagyon hasonlit az Ean éra de lehet neked nagyobb az átmérője.
Gondolom 3mm es az orsód.
Előzmény: Csuhás, 2016-06-22 14:42:00 [37604]
[ 2.6542 ]
