Oldal 211 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   207  208  209  210  211  212  213  214  215   Következő ►  Utolsó ►|
Torro60 | 265    2013-06-27 21:28:00 [10400]
Én egy ilyen sajátkészitésü mérőórás szerszámbemérőt használok.A magassága 30mm-ter.
Eszterga és furógépen csináltam meg hozzá az alkatrészeket.Ha valakit érdekel szivesen segitek.
Előzmény: Áts László, 2013-06-27 18:42:00 [10398]
Csipi | 1141    2013-06-27 20:39:00 [10399]
Előzmény: fa_kukac, 2013-06-27 13:28:00 [10393]
Áts László | 1935    2013-06-27 18:42:00 [10398]
Én egy 10mm-es raportert használok ugyan így megy-nem megy alapon,már úgy megszoktam,hogy 10ből 9 szer pár tized mm-re állok meg alapból a 10-es méret előtt.
Előzmény: LZ, 2013-06-27 16:31:00 [10397]
LZ | 1538    2013-06-27 16:31:00 [10397]
Huhh. Hát már nemigen tudom hol is volt (de jó lenne ha korszerűbb lenne a fórummotor)
Leírom Neked:
Vidd a Z tengelyt addig az asztal felé míg a maró hegye és az asztal között már nem gurul át egy tetszőleges átmérő. (Én 6os marószárat használok)
Ekkor lépésenként (nálam 0.02mm) menj felfelé a Z szánnal, mikor átgurul alatta akkor vagy pont 6mm-en az asztaltól. Így már csak visszafelé kell számolnod, attól függően mekkora mélységben dolgozol az épp aktuális munkánál.
Én még ehhez a méréshez hozzá szoktam adni 0.2mm-t, kb ennyi a ragasztó a munkadarab alatt. Így mindig sikerül a ragasztó felett elvágnom az anyagot, és nem is keni szét a maró.
Ez a megoldás azért is tetszik nekem, mert így kisebb az esélye, hogy beleszaladsz a befogott maróval az asztalba. Korábban sajnos sikerült megtennem, akkor a papír alárakós módszert használtam, de egy rossz gombnyomás és bumm...
Előzmény: cptMcLane, 2013-06-27 14:24:00 [10395]
GB35 | 2076    2013-06-27 14:49:00 [10396]
Nagyon profi ! Le a kalappal !
Előzmény: fa_kukac, 2013-06-27 13:30:00 [10394]
cptMcLane | 130    2013-06-27 14:24:00 [10395]
Szia, meg tudnád adni annak a bejegyzésnek a számát ami a szerszámmagasság beállításról szólt?
Előzmény: LZ, 2013-06-27 08:28:00 [10389]
fa_kukac | 1223    2013-06-27 13:30:00 [10394]
Hát az egyik dupla lett. Itt a jó:
fa_kukac | 1223    2013-06-27 13:28:00 [10393]
Sziasztok! Egy ajándék amit a fiam vitt a barátja esküvőjére:
No ez nem relief: A Vadászutak KFT Rózsa utcai irodájába készítettem ezt az íróasztal komplexumot. Az asztallap 40 mm vastag tömör tölgy, és az élek, a kontúr, valamint alul az összehúzó csavarok fészkei mind CNC-vel készültek. Ezt dekopírral és szalagfűrésszel, kézimaróval nehéz lett volna!
n/a (inaktív)    2013-06-27 12:19:00 [10392]
Nálam a noname kétoldalas állandóan elengedta, ... vettem extra erős TESA-t...úgy kellett levésni az asztalról a darabat
Előzmény: LZ, 2013-06-27 11:18:00 [10391]
LZ | 1538    2013-06-27 11:18:00 [10391]
Kétoldalas ragasztószalaggal.
Két félét használok egy erősebbet (TESA) meg egy gyengébbet, fóliahordozóst. EGyik sem hagy maga után ragacsot.
A plexihez a gyengébbet használom, leszedés után még a plexi védőfóliájsa is rajta marad a plexin, olyan gyenge a ragacs. De a maráshoz pont megfogja.
Amúgy praktiker a bezserzési forrás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-27 10:23:00 [10390]
n/a (inaktív)    2013-06-27 10:23:00 [10390]
Mivel ragasztod le az asztalra az anyagot?
LZ | 1538    2013-06-27 08:28:00 [10389]
Kösz mindenkinek.
Dehogynem féltem, de az sík meg nagy is.
Egyébként meg, mióta itt a fórumon valaki leírta a tuti szerszámmagasság beállítást azóta nem félek, hogy belemegyek az asztalba (az asztaltól indulok átgörgetve a szerszám alatt egy 6os szárat, így számolok felfelé).
HAcsak nem hiba miatt, de reménykedek.
Előzmény: KoLa, 2013-06-26 21:07:00 [10374]
n/a (inaktív)    2013-06-27 06:32:00 [10388]
Nagyon jól kitaláltad!
Előzmény: LZ, 2013-06-26 18:01:00 [10367]
guliver83 | 3241    2013-06-26 23:00:00 [10387]
Ment egy levél!
Előzmény: PSoft, 2013-06-26 22:42:00 [10386]
PSoft | 18696    2013-06-26 22:42:00 [10386]
A nagyok,...valahogy ÍGY csinálják.:)
Előzmény: KoLa, 2013-06-26 22:09:00 [10384]
forgácsolo | 2703    2013-06-26 22:23:00 [10385]
KoLa | 7598    2013-06-26 22:09:00 [10384]
Nem kerülte el a figyelmemet! csak! akkor még elhittem' hogy, van színes lézer
Mosmá' oktatom is!
Előzmény: PSoft, 2013-06-26 21:34:00 [10381]
Pabló | 1615    2013-06-26 21:59:00 [10383]
várjuk, nehogy lefőzz ám mindenkit!
Előzmény: elektron, 2013-06-26 21:44:00 [10382]
elektron | 15859    2013-06-26 21:44:00 [10382]
Na most én is kitaláltam egy technikát, ha netán megcsinálom, meg fogom mutatni is.
PSoft | 18696    2013-06-26 21:34:00 [10381]
Biztos elkerülte a figyelmedet de,...
Már,a #10284-ben is dicsekedett,...a színes lézerével!!!
Előzmény: KoLa, 2013-06-26 21:14:00 [10377]
KoLa | 7598    2013-06-26 21:20:00 [10380]
Értem! és, ha, amikor megvannak a kenyerek, befested barnára, és utána jönnek a kalászok, azt pedig utólag sárgára, az már nem zavarja a barna színt!
Előzmény: Pabló, 2013-06-26 21:16:00 [10379]
Pabló | 1615    2013-06-26 21:16:00 [10379]
Szinezni?
Tudod, színes laserem van!
Na jó, az a festék része,kreativítás szabhat csak határt.
Pabló | 1615    2013-06-26 21:14:00 [10378]
Előzmény: piq, 2013-06-26 21:10:00 [10376]
KoLa | 7598    2013-06-26 21:14:00 [10377]
hogy kell szinezni?
Előzmény: Pabló, 2013-06-26 21:01:00 [10373]
piq | 81    2013-06-26 21:10:00 [10376]
Ezt nevezem!
piq | 81    2013-06-26 21:08:00 [10375]
KoLa | 7598    2013-06-26 21:07:00 [10374]
Az asztalt nem félted! úgy látom!
Pabló | 1615    2013-06-26 21:01:00 [10373]
Akkor egy nem óra!
Pabló | 1615    2013-06-26 21:01:00 [10372]
Legjobb laserrel!
Simán eszi az 1W is!
méghozzá gyorsan is.
Előzmény: Yankoo, 2013-06-26 19:30:00 [10369]
Yankoo | 1097    2013-06-26 20:05:00 [10371]
A videó
Yankoo | 1097    2013-06-26 19:32:00 [10370]
kép1
kép2
kép3
forrás
Bocsánat rosszul linkeltem az előbb.
Yankoo | 1097    2013-06-26 19:30:00 [10369]
Üdv. Játszottam kicsit plexittel. Nem az igazi... Mivel szoktátok gravírozni? Mekkora fordulattal és előtolással, hogy ne maradjon benne a kimardt darabka?
https://picasaweb.google.com/113191478789899859545/DiyCNC#5893836952151159266
Teszek majd fel videót is a műveletről, csak még konvertál.
40perc alatt csinálta meg kb.
elektron | 15859    2013-06-26 18:31:00 [10368]
Ügyes a gép, meg a gazdája is.
LZ | 1538    2013-06-26 18:01:00 [10367]
Egy kis dobozgyártás POM-ból meg plexiből.
POM marás VIDEO
Plexi marás VIDEO
A két fél úgy összepattan, összeszorul, hogy nincs szükség ragasztóra.
A végeredmény:
Csipi | 1141    2013-06-26 12:20:00 [10366]
Előzmény: forgácsolo, 2013-06-25 21:44:00 [10363]
Pabló | 1615    2013-06-25 22:54:00 [10365]
"dobhattál volna egy ilyet is a csomagomba"
Mondhattad volna előbb, most már mindegy!
"A kutya egyébként nekem is jobban bejön "
Szóval neked is inkább a kutya kéne!
Előzmény: piq, 2013-06-25 21:35:00 [10362]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-25 22:29:00 [10364]
Az USA-ban rengeteg van belöl de kevesen csinálják cnc-vel , inkább az a rezgö fürész a nyerö náluk .Szépek nagyon .
forgácsolo | 2703    2013-06-25 21:44:00 [10363]
egy érdekes puzzle" border="0" style="max-width:970px">
piq | 81    2013-06-25 21:35:00 [10362]
Skype on elszóltad magad hogy "...fun vagy"
(dobhattál volna egy ilyet is a csomagomba)
Előzmény: Pabló, 2013-06-25 21:25:00 [10359]
Pabló | 1615    2013-06-25 21:29:00 [10361]
Igaz ez kicsit nyálasabb, és szőrösebb is!
Előzmény: PSoft, 2013-06-25 21:25:00 [10360]
PSoft | 18696    2013-06-25 21:25:00 [10360]
Jah,...
Lehet választani,...a két fekete közül!
Előzmény: Pabló, 2013-06-25 21:17:00 [10357]
Pabló | 1615    2013-06-25 21:25:00 [10359]
De ez mind megrendelés!
Mindent azért nem magamnak csinálok!
Előzmény: piq, 2013-06-25 21:24:00 [10358]
piq | 81    2013-06-25 21:24:00 [10358]
Picasso
még egy "lakodalmas Lajos, vagy Attila" portré elfér a falon nálatok Lehetne mondjuk barométer vagy hőmérő ha már unod az órákat:)
Király lett mint mindig.
Gratula!
Pabló | 1615    2013-06-25 21:17:00 [10357]
Kinek mi jön be!
Előzmény: PSoft, 2013-06-25 21:16:00 [10355]
Pabló | 1615    2013-06-25 21:16:00 [10356]
de az ám!
Ment mail is!
Előzmény: Török Tamás, 2013-06-25 21:08:00 [10354]
PSoft | 18696    2013-06-25 21:16:00 [10355]
Sokkal szebb,...mint az előző!!!:))
Előzmény: Pabló, 2013-06-25 21:06:00 [10353]
Török Tamás | 2045    2013-06-25 21:08:00 [10354]
Mi van itt, óragyár?
Pabló | 1615    2013-06-25 21:06:00 [10353]
Ma egy nem Nótár Mary!
Pabló | 1615    2013-06-25 21:06:00 [10352]
Ha eljössz Fehérvárra, megmutatom élőben is!
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-06-25 00:10:00 [10350]
Törölt felhasználó    2013-06-25 00:20:00 [10351]
Köszönöm, ha
van pl egy boros fadoboz, az egészet nem akarnám politúrozni, csak egy BÚÉK feliretot lézerezek bele, bármilyen mélyre, vagy nagyobb teljesítménnyel, nem elég kontrasztos... vagy begyullad-itt-ott
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-24 22:34:00 [10349]
[ 1.3692 ]
