Oldal 211 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   207  208  209  210  211  212  213  214  215   Következő ►  Utolsó ►|
laacika | 3149    2016-07-17 00:15:00 [37707]
Ti milyen késsel szoktátok kiesztergálni a kemény tokmánypofát a szabályzáshoz való gűrűhelyet?
Nekem k10 es forrsztottlapkás furatkésnek igen csak odateszi magát.
J-Steel | 1721    2016-07-12 14:16:00 [37706]
Köszönöm a javaslatot! Majd megpróbálom figyelni a kínálatot.
Csuhás | 6750    2016-07-12 13:28:00 [37705]
Nem tudom mire szánod, de szép hosszú nagy emelkedésű golyósorsókat minden héten kínálnak az adok veszekben. Az nem jó neked?
Előzmény: J-Steel, 2016-07-12 13:01:00 [37704]
J-Steel | 1721    2016-07-12 13:01:00 [37704]
Tisztelt Urak!
Nagyon jók ezek a videók, hálás köszönet annak aki feltöltötte őket. És persze a hivatkozásért is Csuhás Úrnak!
A videó végén azt mondja a narrátor, hogy "a szakma elméleti és gyakorlati fogásait ismerők készíthetik kifogástalan minőségben".
Majd kérek árajánlatot az esztergályosomtól. Kíváncsi leszek. Kínából kb 20E Ft-ért tud az ember rendelni TR12-es 4x-es azaz 8mm-es emelkedésűt bronz anyával, a gond az, hogy a legnagyobb orsóhossz amit küldeni tudnak az 600mm. Nekem az kevés.
jani300 | 12314    2016-07-12 12:31:00 [37703]
Megelőztél !
Előzmény: Csuhás, 2016-07-12 12:28:00 [37702]
Csuhás | 6750    2016-07-12 12:28:00 [37702]
Nézd csak: Több bekezdésű menet
Előzmény: J-Steel, 2016-07-12 12:15:00 [37700]
jani300 | 12314    2016-07-12 12:20:00 [37701]
Üdv !
Én úgy veszem ki ebből , hogy a több bekezdésű menetre gondolsz . Persze , azt lehet .
J-Steel | 1721    2016-07-12 12:15:00 [37700]
Tisztelt Urak!
Olyan kérdésem lenne, hogy un. multistart trapézmenetes orsót lehet-e egy egyetemes esztergával készíteni. Milyen kést lehetne erre a célra használni? És hogyan történik az előállítása az orsónak?
Multistart azt jelenti, hogy egy kerületen több menet is fut, így lehet 2x 4x és akár 8x-os is, amitől a menetemelkedés is ennyiszer több lesz, noha a trapéz hasíték továbbra is 2mm marad.
laacika | 3149    2016-07-09 16:05:00 [37699]
Ismét egy kérdés,illetve tanácsot kérnék hogy hogy lehetne megfogni az olajat a kihajtásnál?
Videó
laacika | 3149    2016-07-08 21:49:00 [37698]
Igen,most az következik,átvizsgállom,na meg marha kiváncsi vagyok hogy egy levétel után mennyi lesz benne és vajon ugyan ott-e.
Ezért jobb a bajonettes főorsóvég,bár ezt is át lehetne alakitani,de szerintem ez nem nállam lesz.
Előzmény: empé13, 2016-07-08 10:38:00 [37696]
laacika | 3149    2016-07-08 21:46:00 [37697]
Nem rossz ötlet.
Igen igy is vékonynak talállom,ha lenne 10-12mm akkor semmi gond nem lenne.
Előzmény: sasi, 2016-07-07 21:16:00 [37694]
empé13 | 159    2016-07-08 10:38:00 [37696]
Laacika!
Először szedd le a tárcsát, és jól nézd meg a menetet! Ha egy kis forgács belekerült, -amikor fölrakták- akkor (is) csinálhat ilyeneket.
A forgács pedig úgy bele tud ülni-ragadni a belső menetbe, hogy szinte úgy kell "kivésni".
Üdv: P.
Előzmény: laacika, 2016-07-07 16:10:00 [37688]
Aknai Gábor | 3191    2016-07-07 21:36:00 [37695]
Szerintem sima folttisztítóval lejön.
Előzmény: Szalai György, 2016-07-07 16:58:00 [37689]
sasi | 1903    2016-07-07 21:16:00 [37694]
A tárcsa vastagságát jobb lenne meghagyni, illetve csupán annyit leszedni belőle, amennyi az ütése.
Én egy gyűrű felragasztásával oldottam meg a hasonló problémát.
Részletek itt.
Kisamotors | 709    2016-07-07 19:55:00 [37693]
Kösz!
Azt hittem valami célszerszám, de ezek szerint inkább mindenes.
Előzmény: Csuhás, 2016-07-07 07:17:00 [37686]
robroy007 | 2292    2016-07-07 17:59:00 [37692]
TAG filcet kell szerezni az újra tölthető pár centi széles és komolyabb papír írószerben nem néznek bambán az emberre
a suhancok is ilyennel firkálják össze a buszokat
videó 1
videó 2
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-07-07 09:07:00 [37687]
vaskukac | 632    2016-07-07 17:58:00 [37691]
Vagy a letörölhető változat a finom mésztej, nem kell ezt túlbonyolítani.:)
Előzmény: vaskukac, 2016-07-07 17:55:00 [37690]
vaskukac | 632    2016-07-07 17:55:00 [37690]
Ha nem baj, hogy ottmarad a felületen, előrajzoláshoz acélra, öntvényre rézgálic oldat is használható.
Öreg és olcsó megoldás.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-07-06 23:02:00 [37681]
Szalai György | 9544    2016-07-07 16:58:00 [37689]
Ez amikor megszárad, akkor krétaszerűen letörölhető egy száraz ronggyal?
Vagy csak valami hígítóval jön le?
Esetleg meg sem szárad?
laacika | 3149    2016-07-07 16:10:00 [37688]
A kérdésem a következő 8,8mm a tokmánytárcsám vastagsága a szélén,ugye bentebb vastagabb a meghagyott illesztőpetem miatt.
Leszehetek belőle 1-1,5 mm-t?Igy lenne egy új kis rész amivel talán ki birnám szedni azt a 1 tizedes ütést.
Aknai Gábor | 3191    2016-07-07 09:07:00 [37687]
Nagyon köszi mindenkinek, előbb kellett volna kérdeznem. Rendelek majd egy dobozzal, mert sok mindenhez kellene. Az alkoholos filc nem jó ehhez, főleg nem nagy és hosszú felületekre.
123Block-ot terveztem már két félét is ill. csináltattam már párat Bátyámmal, de az összeset eladtam vagy a gépeim mellé ajándékba adtam.
Csuhás | 6750    2016-07-07 07:17:00 [37686]
Igazából egy pár használható jól fúróalátétként, vagy előrajzoláshoz, derékszög támasznak stb de elsősorban marógépen párhuzamalátétként, illetve mindenféle segédtámaszként, készülékként munkadarab felfogáshoz stb.
Előzmény: Kisamotors, 2016-07-06 23:49:00 [37685]
Kisamotors | 709    2016-07-06 23:49:00 [37685]
Mire jó egy ilyen blokk?
Előzmény: Csuhás, 2016-07-06 23:23:00 [37683]
Kisamotors | 709    2016-07-06 23:35:00 [37684]
Ez ?
Nem olcsó, de gondolom ennyi 10 évre elég lehet.
Csuhás | 6750    2016-07-06 23:23:00 [37683]
Dykem
Akartam venni ilyen jelölő festéket meg 1 2 3 blokkokat is, de a macska rúgja meg nem szállítanak magyar országra. Ha találsz beszerzési módot akkor betársulnék én is.
vjanos | 5568    2016-07-06 23:15:00 [37682]
Külföldi fórumokon "Machinist's blue" néven emlegetik.
De ha arra kell, hogy jelöléseket karcolj bele, akkor valami jobb minőségű, széles hegyű alkoholos vagy lakkfilc is megteszi.
Aknai Gábor | 3191    2016-07-06 23:02:00 [37681]
Nem is tussírfesték kell nekem, hanem egy ilyen jelölő festék.
Kérdeztem már több szerszámgépes üzletben is, de nem igazán hallottak róla.
Talán Ebay, de nem tudom milyen néven keressem.
köszi ha valaki rátalál és megosztja
vaskukac | 632    2016-07-06 17:56:00 [37680]
Valószínű.
Előzmény: laacika, 2016-07-06 11:09:00 [37674]
laacika | 3149    2016-07-06 15:45:00 [37679]
Hát igen,szerintem sem a legjobb megoldás ez a menetes dolog.
Megjelölöm a tárcsát,és visszateszem a tokmányt hogy le birjam szedni a tárcsát,majd visszahúzom és mérek ujra.
Kiváncsi leszek.
Előzmény: jani300, 2016-07-06 15:16:00 [37678]
jani300 | 12314    2016-07-06 15:16:00 [37678]
Érdekes lenne megmérni újból ,egy le-fel szerelés után . Lehet másképp fog ütni .
Ez a menetes illesztés nem a legpontosabb , lehet az illesztőváll sem elég pontos illesztésű.
Az én gépemen sem mindig ugyan úgy áll vissza .
Előzmény: laacika, 2016-07-06 15:05:00 [37677]
laacika | 3149    2016-07-06 15:05:00 [37677]
Még nem.
Előzmény: jani300, 2016-07-06 14:34:00 [37676]
jani300 | 12314    2016-07-06 14:34:00 [37676]
Vetted már le a tokmánytárcsát ?
Előzmény: laacika, 2016-07-06 13:04:00 [37675]
laacika | 3149    2016-07-06 13:04:00 [37675]
Na lekaptam a tokmányt.
Illesztőperem mérés
Oldal irány
laacika | 3149    2016-07-06 11:09:00 [37674]
Igy gondolom én is.
"Ezt ugye te se gondoltad komolyan? Szerinted ha össze volt verve, a csiszolástól megjavult? "
Itt valamit nagyon nagyon fėlre értettél
Előzmény: vaskukac, 2016-07-06 08:46:00 [37672]
vaskukac | 632    2016-07-06 08:47:00 [37673]
Szóval: Ha a főorsó fut, akkor valószínűleg a tokmánytárcsa rossz.
vaskukac | 632    2016-07-06 08:46:00 [37672]
"A 200 as tokmányom üt,0,1mm-t,sajna ez lehet nem a valós adat mert a tokmányt átcsiszoltam hogy az előző gazdája álltal összevert nyomok eltünjönek."
Vedd le a tokmányt, nézd meg az illesztő átmérő ütését, ha nem jó, vedd le a tokmánytárcsát, és nézd meg a főorsót.
Ha ez jó, a többi excájgot hajítsd el. Ha nem jó, na akkor van baj.
Ha az fut, a tárcsa
Előzmény: laacika, 2016-07-05 15:14:00 [37669]
laacika | 3149    2016-07-05 15:30:00 [37671]
Én itt most arra gondolok hogy a le/föl ütést amit mértem a tokmány palást felületén azt a tárcsa illesztőperemének pontatlansága viszi bele,de mindjárt lekapom a tokmányt és valahogy rámérek az illesztőperemre.
Előzmény: Csuhás, 2016-07-05 15:22:00 [37670]
Csuhás | 6750    2016-07-05 15:22:00 [37670]
Egy precízebb gépen rengeteg a 0.1 ütés.
De ahogy írtad a gépen egy összevert tokmány van, ki tudja annak mekkora ütése van különböző átmérőket megfogva. Illetve a tárcsát levéve az orsóról majd visszarakva ugyanott ugyanannyi marad-e az ütés? Ezeket figyelembe véve döntsd el hogy sok-e az a tized.
laacika | 3149    2016-07-05 15:14:00 [37669]
Megint egy hibát találltam ahogy rakom rendbe az Ean-om.
A tokmány menesztő tárcsa töve illetve a kis átmérőnél ahol a menet van ott is üt.
Arra gondolok hogy valaki teljeskészre esztergálta ezt a menesztő tárcsát egy másik gépen és azt hitte ez igy jó lesz,holott én úgy tudom ilyen esetben a menesztőtárcsa homlokfelületét,oldalát és az illesztőperemet is a saját gépen kell készre illeszteni.
Lekapom a tokmányt és rámérek valahogy az illesztő peremre.
Én soknak talállom a 0,1mm-t,vagy nem sok?
n/a (inaktív)    2016-07-05 13:18:00 [37668]
hali szakik!
kérdezném, hogy 12 voltos emulzio szivattyút használ e valaki?, ha igen, milyet? tudtok ilyet, ? link esetleg elérhetőség? nekem ami most van, nem eléggé nyomja a cuccot!
hebo87 | 312    2016-07-04 21:11:00 [37667]
Tudna nekem valaki esztergálni bronz perselyeket 2-3század mm tűréssel?
4db 4,95x8,05x9,5mm-es kellene.
laacika | 3149    2016-07-04 18:37:00 [37666]
Persze hogy fent vannak
Az egyértelmű hogy igy el tudja tolni,csak egyedül ez az ami nincs fent amióta rezonál a gép,szét volt szedve,előtte nem rezonált,még a szétbarmolt kersztszán ékléce is meg lett sik köszörüove.
Na majd tovább nyomozok ha fent lesz a lakatszekrény.
Előzmény: vaskukac, 2016-07-04 17:39:00 [37665]
vaskukac | 632    2016-07-04 17:39:00 [37665]
"Az egész hossz szánt tolja el mindennel együtt,mert ugye még nincs lakatszekrény,igy nem fogja az egészet hossz irányba a fogasléchez."
Meg is válaszoltad a saját kérdésed, ugyan mi fogná meg a szánt hosszirányba? Egyébként ha fent lesz a lakatszekrény, akkor is el tudja nagyobb erő tolni a szánt, már írta a kolléga előttem, ilyenkor rögzíteni kell!
Remélem azért a vezetőlécek alul a szánon fent vannak! Csak hogy ne tudd a saját nyakadba dobni a szánt...
Előzmény: laacika, 2016-07-04 10:33:00 [37657]
Aknai Gábor | 3191    2016-07-04 14:39:00 [37664]
Köszönöm szépen, majd beleolvasok otthon.
Előzmény: jani300, 2016-07-04 14:26:00 [37663]
jani300 | 12314    2016-07-04 14:26:00 [37663]
Úgy egyébként előbb írtam , mint rákerestem volna a neten , bár ezt nem tudom bizonyítani
De az amit írnak az "agyasok" , igaz , csak nem az a hántolás egyetlen célja .
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-07-04 13:52:00 [37661]
jani300 | 12314    2016-07-04 14:09:00 [37662]
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/gepeszet/gepeszeti-szakismeretek-1/a-hantolas-fogalma-celja-gyakorlati-alkalmazasa/a-hantolas-alapjai-szerszamai-es-a-szerszamok-elezese
Szia , az már nagyon tudományos iromány .
Amikor én tanultam akkor még nem volt mechatronika
De én arra emlékszem amit írtam .
Lehet már gyalugépe sincsen az egyetemnek .
De a hántolás , az akkor is hántolás , ha közben változott is a célja
Soha nem állítottam hogy értenék bármihez is ...
Aknai Gábor | 3191    2016-07-04 13:52:00 [37661]
Szia Jani,
lehet, nem értek hozzá.
Mechatronikai rendszerek
Előzmény: jani300, 2016-07-04 11:56:00 [37660]
jani300 | 12314    2016-07-04 11:56:00 [37660]
Rossz helyen olvashattál
Alapjában véve a hántolás az egyéb (marás , gyalulás ) gépi megmunkálások kézi utómunkálata .
Először nagyoló hántolással el kell tüntetni a gépi megmunkálás nyomait , majd tusírléccel ellenőrizve pontos síkot kell hántolni , finomhántolással . Felújításnál is csak kis eltérések javíthatók hántolással .
Ha komoly kopások vannak azt előbb helyre kell hozni más módszerrel .
A többit már leírták , nem ismétlem .
De a hántolás sem varázsszer , csak egy fajta forgácsolás .
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-07-04 10:39:00 [37658]
Csuhás | 6750    2016-07-04 10:51:00 [37659]
Tusírfestéket venni is lehet, google megmondja hol, de jobb ha veszel művészellátó boltban berlinikék pigmentet ami kevés gépolajjal összedolgozol kb vaj sűrűségűre. Ha csak egyszeri teszthez kell akkor indigóról egy kis olajjal nyerhetsz festéket. ( Olajfesték, vagy ahhoz való színezék nem jó mert azok beszáradnak, bőrösödnek. )
A hántolás elsődleges célja a pontos illeszkedő (általában sík) felület létrehozása. A hántolás végén szoktak egyfajta mintát létrehozni ami az esztétikán kívül további olajzsebeket hoz létre. Lényeg hogy pl a köszörült felülettel szemben a hántolt megtartja a kenőanyagot illetve a mélyedésekben elfér a bekerült szennyező szemcse, így tartósabban pontos jobb siklási tulajdonságú felület jön létre mint köszörüléssel.
Aknai Gábor | 3191    2016-07-04 10:39:00 [37658]
Szia Imre,
tusírfestéket hol lehet kapni?
Más: a hántolásról azt olvastam valamelyik nap, hogy nem a sík felület létrehozásában van szerepe, hanem meghatározott távolságon, meghatározott darabszámú mélyedéseket hoz létre a kenőfolyadék megtartásának biztosítására.
Ez így van?
Előzmény: Csuhás, 2016-07-04 06:57:00 [37656]
[ 2.3108 ]
