Lézer
Lézer
Oldal 210 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   206  207  208  209  210  211  212  213  214   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2016-06-08 22:03:00 [8676]
áram figyelö+mosfet+laser dioda ohm törvénye mindhárom tényezön ott van !:)
Előzmény: mex, 2016-06-04 09:38:00 [8673]
Törölt felhasználó    2016-06-08 22:00:00 [8675]
igen félvezetö lézerekel még itt tartunk ugy ~30% hatásfokuk.....
Előzmény: RJancsi, 2016-06-04 09:23:00 [8672]
Törölt felhasználó    2016-06-08 21:54:00 [8674]
Rövidzár a dioda lább helyén igy beálitod az áramgenerátor min és max áramot persze ez min 8...9v betápon igy meglesz az a 450nm dioda nyitofesz ~4,5v is bekalkulálva lesz ami lineáris lesz a beálitot áramhoz!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-06-03 22:52:00 [8665]
mex | 1221    2016-06-04 09:38:00 [8673]
Logikusan gondolkodva:az áramfigyelő ellenálláson eső feszültség bizonyos nagyságánál lép közbe a szabályzás. Ha a feszültségesés kisebb mint az előre beállított küszöbérték, akkor a fet jobban kinyit, így növelve az áramot, vagyis a figyelőellenálláson eső feszültséget is. Kisebb értékű ellenálláson nagyobb értékű áram hozza létre az előre beállított értékű feszültségesést...
RJancsi | 5811    2016-06-04 09:23:00 [8672]
Elnézést, mikroelektronikában elég láma vagyok, de most melyikőtöknek higgyek? Te azt írod, hogy forrasszak pár Ohm ellenállást az áramfigyelővel párhuzamosan (azaz csökkentsem az ellenállását), (Kelepeisz) Lajos meg arra buzdít (#8665), hogy emeljem meg 0.22-ről 0.33 Ohm-ra.
Most az előbb méricskéltem egy kicsit. A feszültségek standby/üzemi állapotban a következők.
Tápfesz: 12.01/11.98 V
Áramfigyelő lábai: 25/220 mV
Lézer: 3,6/4,45 V 150/880 mA
(Egy kis agyalgás: az üzemi fesz szorozva az üzemi árammal: 4.45 V x 0.88 A = 3.9 W Tehát a lézer kb. 25% hatásfokot tud? Gondolom az 1 W a leadott "fény" teljesítmény. Vagy teljesen rosszul gondolom?)
Az áramfigyelő lábain (beforrasztva) 0,8 Ohm-ot mértem, de egyfelől egy kínai DT9205A multiméterem van, másfelől biztos bezavar a többi alkatrész is.
Előzmény: mex, 2016-06-04 08:38:00 [8671]
mex | 1221    2016-06-04 08:38:00 [8671]
Nekem is van egy ~1.6w teljesítményű kék lézerdiódám.Az alkalmazott áramgenerátor pár apró módosítás kivételével azonos a PicoLaser kivitellel.Az általam mért áram csutka végálláson 1.3A.Az "áteresztő tranzisztor" egy fet, amin a szükségesnél nagyobb feszültség nem esik,(ekkora áram mellett a csatornaellenállása elhanyagolható), szóval nem lehet ez az oka a kevés áramnak. Egy feszültségmérést meg kellene ejteni a lézerdióda lábain közvetlen,és onnantól számolni.Ha az áramfigyelő ellenállás 0.22 ohm, és pontos érték, akkor azon egy amper áramnál 220mV feszültség esik,ehhez hozzáadva a diódán mért feszültséget, majd az összeget kivonva a tápfeszültségből, kiderül van-e még 100-200 mV tartalék amit fel lehetne használni a nagyobb áram elérése érdekében.Ha igen, akkor egyszerűen a potméterek változatlan állásban hagyva, az áramfigyelő ellenállással párhuzamosan kell pár ohm értékű, (próbálgatással ) beállított végleges értékű ellenállást forrasztani.
Előzmény: RJancsi, 2016-06-04 05:53:00 [8668]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-04 08:27:00 [8670]
Igen, köszönöm a javítást már késő volt az elmém meg sötét.😩
Előzmény: zozo, 2016-06-03 23:15:00 [8666]
RJancsi | 5811    2016-06-04 06:01:00 [8669]
Ja, még annyit, hogy az 1W-os infra diódák 2-2,5V-on üzemelnek. A PicoLaser "dedikáltan" ezekhez lett kifejlesztve.
RJancsi | 5811    2016-06-04 05:53:00 [8668]
Szia! Nem vonom kétségbe amit írsz, de valamitől nálam már meg sem közelíti az 1A-t a munkaáram. Egy 12V 2A-es dugasztáppal hajtom meg, munkaáramnál sem esik 12V-alá a feszültsége (üresjáratban 12,1 V). Itthon a saját műszeremmel mértem, tegnap meglátogattam "földimet", Deffent Zolit, neki sokkal profibb eszközei vannak. Mivel nála sem jutottunk előbbre, írtam a cncPart-nak. Onnét jött a válasz, hogy a PicoLaser első "fokozata" egy 5V-os kapcsolóüzemű táp, az áramgenerátor meg áteresztőtranzisztoros. Azon mindig esik valamekkora feszültség. Ezért a kék dióda 4,2-4,8 V közötti nyitófeszültségének épp az alját tudja csak kiadni. Javaslatuk az első fokozat 5 V-ját megemelni, de ez szerintük "elegáns módon nem megoldható". Szóval igazából nem adtak megoldást, csak leírták, hogy a driver nem kék lézerhez (nagy nyitófeszhez) való.
Előzmény: PSoft, 2016-06-03 20:59:00 [8663]
Törölt felhasználó    2016-06-03 23:39:00 [8667]
Méé, mááá no. Párhuzamos kötéssel is lehetnek szépen sorba, egymás után.
zozo | 5527    2016-06-03 23:15:00 [8666]
"... sorba kötöttem 10db 1W-os ledet ami 3,3A."
Párhuzamosan-t akartál gondolom...
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-03 22:52:00 [8665]
Ezen nagyon könnyen lehet segíteni ami rajta van 5W os ellenállás azt kellene megemelni, így hasra ütve 0,33Rra így valószínűleg megkapod azt az 1,2A-t, és talán még a vezérlőt sem hajtod túl.
Az ellenállás értékét pontosan ki lehet számolni, de én mivel nem tudom, így óvatosan megpróbálnám azt a 0,33R, csak még próbálgatod ne a lézerdiódával terheld le, én pl próbálgatni sorba kötöttem 10db 1W-os ledet ami 3,3A. Csak egy TIPP!
Előzmény: RJancsi, 2016-06-03 20:14:00 [8662]
Török Tamás | 2045    2016-06-03 21:51:00 [8664]
Hát nem örök életű semmi sem!
Tipp: -Megöregedett a csőben a gáz!
-Elállítódott a tükör.
-Tönkrement a tápja.
-Meg kellene pucolni a fókuszlencsét.
-Nem volt megfelelően hűtve a lézercső és tönkrement benne a gáz!
-Törött a cső!
-Nem kap jelet a vezérlőtől a táp.
stb....
Előzmény: Sántha Imre, 2016-06-03 19:33:00 [8661]
PSoft | 18696    2016-06-03 20:59:00 [8663]
Szia János!
A múltkor mutatott képeken nem látszik...
Csak, beszéltünk róla, mikor nálam jártál.
Erről a CANON nyomtatótápról hajtottam meg a Pico-laser áramgenerátorát.
Ezzel az EMG-s labortáppal hajtottam meg az optót(5V)
Az opto teljes kivezérlésénél(5V)...
Egy ilyen, MY64-es multiméterrel állítottam be a pihentető,és munkaáramot.
Ebben az összeállításban nálam, pont 100mA-rel többet mutatott az MY64-es multiméter, mint amennyit írsz.
980mA volt a max. munkaáram, amennyire az 1W-os kéket ki tudtam hajtani a Pico áramgenerátorával.
Jahhh...
Ebben a zacsiban volt az 1W-os dióda.
RJancsi | 5811    2016-06-03 20:14:00 [8662]
Sziasztok! Nemrég jutottom hozzá egy 1W-os PicoLaser meghajtóhoz. Bár a lézerem is 1W-os, de nem infra hanem kék lézer. A driver nem képes 880 mA-nál nagyobb munkaáramot kiadni neki, pedig 1,2 A kéne. Rákérdeztem a CNCpart-nál, azt a választ kaptam, hogy a PicoLaser nem tudja meghajtani a diódámat. Az eBay-en nézegettem kínai 1 W-os kék lézer meghajtókat, de azok egyike sem tud "standby" pihentető áramot, csak a "0" és a munkaáramot ismerik. Mit javasoltok, milyen meghajtót vegyek a lézeremhez, hogy tényleg 1 W-on működjön?
Sántha Imre | 44    2016-06-03 19:33:00 [8661]
Van egy K-ring tipusú co lézerem. Egyik pillanatról a másikra megadta magát olyan módon hogy semmit nem vág, még a papírt sem. Mintha elment volna az "ereje". Mitől lehet ez?
frob | 2339    2016-06-03 19:12:00 [8660]
Előzmény: SYMLY, 2016-06-03 18:41:00 [8659]
SYMLY | 395    2016-06-03 18:41:00 [8659]
Itt van egy leírás hozzá kell adni a szerszámokhoz.
Van linkelve postproci de én kicsit átirkáltam hogy passzoljon ehez a vezérlőhöz
Nekem itt vannak (Win10) a post procik ide kell bemásolni (lehet máshol is a tuti aspire ben File-- Open application data folder)
C:\ProgramData\Vectric\Aspire\V4.0\PostP
Ezt csináltam magamnak de ezen még finomítanom kell a tuti akkor lenne ha élesbe tudnám tesztelni
/// igen Java lapú ///
frob | 2339    2016-06-03 17:31:00 [8658]
Már mint az aspire beállításaiban lehetett megadni neki a postprocesszor paramétereit?
Nem ismerem az aspire-t csak azért kérdezem.
Elég sok találat az universal G code sender -re, ez a java alapú cucc?
Előzmény: SYMLY, 2016-06-02 22:50:00 [8655]
SYMLY | 395    2016-06-03 10:31:00 [8657]
Ezt a gyártó csomagolja Homag cnc hez Homag saját logós zsir hogy kivel gyárrtatja fene tudja.
De erdekes zsir mert mikor szilárd de még is folyik ha picit megdőrzsölöd
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-03 06:26:00 [8656]
Nem tudod megnézni a zsír pontos típusát, nincs valami felirat a dobozon?
Előzmény: SYMLY, 2016-06-02 22:46:00 [8654]
SYMLY | 395    2016-06-02 22:50:00 [8655]
G codot ugye sok mindennel csinálhatsz viszont én szeretem nagyon az Aspire-t gyorsan egyszerűen lehet benne rajzolni és megcsináltam hozzá a tökéletes postprocit mert amik a neten vannak valahogy sehogy nem voltak tökéletesek de alapnak jók.
A Gcodot meg sima universal G code senderrel küldöm rá
Előzmény: frob, 2016-06-02 21:57:00 [8653]
SYMLY | 395    2016-06-02 22:46:00 [8654]
A szíj 6mm széles a visszafordító csapágy egy 608 2rs csapágy igazábol ha párhuzamosan fut a szíj akkor miért futna le róla ugy amikor még építgettem nem tudtam hogy mivel oldom meg ott volt 2 ilyen csapágy gondoltam kipróbálom és ez maradt.
a fehér zsír nálunk a cnc hez való zsír a lineáris síneket kenni meg minden mást (gyári)
gondoltam összerakás elött kicsit megkenem az nem árt neki
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-06-02 21:43:00 [8652]
frob | 2339    2016-06-02 21:57:00 [8653]
Szia, nagyon szuper lett, nem gondoltam hogy ez a vezérlő ilyen sebességre képes, végül is melyik programmal megy?
Előzmény: SYMLY, 2016-06-02 20:58:00 [8650]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-02 21:43:00 [8652]
És még az is érdekelne, hogy mit kentél a golyós hüvelyekbe, mi az a fehér zsír benne?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-06-02 21:40:00 [8651]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-02 21:40:00 [8651]
Nagyon jó, gratulálok, de szerintem egy minimum 1-2Wos kék lézer kellene rá, és tökéletes lenne.
Valamit észrevettem, az Y tengelyen ha jól látom 9mm széles GT2 szíj van, az egy sima csapágyon fut semmi perem nélkül, hogy a fenébe nem jár le róla? Kérnék egy pármondatos magyarázatot?
SYMLY | 395    2016-06-02 20:58:00 [8650]
NA úgy néz ki összeállt a masina alapja 40x40 es alu profil 10 es linear tengely LM10LUU csuszi csapágy 500x380mm külméret hasznos terület A4 es papír. még nézegetem a lézereket nem dőlt el hogy pontosan mi megy rá
Video itt
somma | 327    2016-06-02 07:40:00 [8649]
WIN 8 alatt a Wordpad alapból kezeli. Emlékezetem szerint már az XP Wordpad-ja is "megette".
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-01 23:09:00 [8648]
Törölt felhasználó    2016-06-01 23:09:00 [8648]
Ha tudod, átfordíthatnád azt a két fájlt mindenki által emészthetőre.
Előzmény: zozo, 2016-06-01 22:57:00 [8645]
Törölt felhasználó    2016-06-01 23:07:00 [8647]
Na erről beszélek. Így is van elég gondom. Minek bonyolítani még tovább.
Éppen eleget hülyítettem magam a sokféle Cad és Cam programokkal, fölöslegesen.
zozo | 5527    2016-06-01 23:00:00 [8646]
-na ezért kár volt angolul tanulnom world-öt írtam word helyett....bocs.
zozo | 5527    2016-06-01 22:57:00 [8645]
Linux alatt használom, de ismeri a world formátumot. A world nem ismeri az openoffice-t, ahogyan ez sok másra is igaz.
Mit mást mondjak, a win pl. azt sem látja, hogy linux is van melléje telepítve...:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-01 22:48:00 [8644]
Törölt felhasználó    2016-06-01 22:48:00 [8644]
Valamikor, kitudja hány éve próbáltam. Nagy csalódás volt. Ráadásul nagyrészt nem volt kompatibilis a wordel, oda, vissza. Gyorsan el is felejtettem.
Annak nincs értelme hogy mégis tartsál másik programot, ha meg akarsz nyitni egy valakitől érkező dokumentumot.
Amint ez a példa is mutatja. Most is vannak gondok vele.
Előzmény: zozo, 2016-06-01 22:34:00 [8643]
zozo | 5527    2016-06-01 22:34:00 [8643]
OpenOffice ingyenes és nagyon jó szövegszerkesztő, táblázatkezelő stb. program.
Nem gondoltam, hogy van aki nem ismeri, mert veri a fizetős (százezres) társait
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-01 21:56:00 [8642]
Törölt felhasználó    2016-06-01 21:56:00 [8642]
Ránéztem én is.
Mi ez az .odt fájl? Nem nyissa semmi.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-06-01 20:11:00 [8637]
robokacsa | 1504    2016-06-01 21:06:00 [8641]
he esetleg lenne rá érdeklődés, legyártatnám gyári minőségben is .
több darab olcsóbb
keressetek meg ha érdekel valakit.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-01 20:39:00 [8640]
Köszönöm Béla.
Robocska, remélem segítettem, nyugodtan építsd meg nagyon finom kis áramkör, tökéletesen működik.
Előzmény: PSoft, 2016-06-01 20:26:00 [8638]
robokacsa | 1504    2016-06-01 20:30:00 [8639]
köszönet mindkettőtöknek
úgy is rég csináltam már nyákot....
PSoft | 18696    2016-06-01 20:26:00 [8638]
ITT tovább meg fog maradni 30 napnál.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-01 20:11:00 [8637]
Felteszem ide így aki ért hozzá felteheti másképpen, ez így 30 napig lesz itt. A mappa tartalmaz kapcsolási rajzot, nyákrajzokat, leírást, és a szenzor beszer forrását.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-01 20:07:00 [8636]
Megmutatnám én, de hogy a gyíkba kell ide egy kapcsolási rajzot betenni, azt is fel kell előtte tölteni?
Előzmény: robokacsa, 2016-06-01 20:04:00 [8635]
robokacsa | 1504    2016-06-01 20:04:00 [8635]
mutiiii meeeg
elég egy kapcs rajz is
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-06-01 19:58:00 [8634]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-01 19:58:00 [8634]
Én építettem a kínai szenzorral átfolyás figyelőt CO2 lézerhez, az áramkört egy potival be tudod állítani ahol riasszon, vagy egy relét meghúzzon, és igen Hall szenzoros, nagyon masszív cucc.
Előzmény: robokacsa, 2016-06-01 19:23:00 [8633]
robokacsa | 1504    2016-06-01 19:23:00 [8633]
sziasztok
co2 lézerhez valaki nem csinált még átfolyásmérőt, kinából rendelhető ócsó áramlásmérővel?
annyit tudok róla, ill gondolom, hogy hall elemes
és ehez kellene valamiféle elektronika, mely ha megszűnik az impulzus, sikít....
ha van ötlet osszátok meg
RJancsi | 5811    2016-05-26 18:00:00 [8632]
Így jár, aki több topicban egyszerre értetlenkedik... Nem vettem észre, hogy oda jött a megoldás! Köszi! Kipróbálom ez elég egyszerűnek tűnik.
Előzmény: PSoft, 2016-05-26 17:51:00 [8630]
RJancsi | 5811    2016-05-26 17:56:00 [8631]
Köszi, olvastam, de nem lettem okosabb tőle. Szó nincs benne teljesítményszabályzásról, csak arról, hogy optikai kapun keresztül lehet a lézert be/kikapcsolni.
Előzmény: Amatőr, 2016-05-26 17:39:00 [8629]
PSoft | 18696    2016-05-26 17:51:00 [8630]
Hagyd békén az áramgenerátor panelt, ne módosíts rajta.:)
Itt írtam az előbb.
Az opto elé, a bemenetre kösd azt a pár tíz KOhmos potit, soros ellenállásként, vagy osztóként.
Előzmény: RJancsi, 2016-05-26 17:06:00 [8628]
Amatőr | 2184    2016-05-26 17:39:00 [8629]
Ezt olvasd el!
Előzmény: RJancsi, 2016-05-26 17:03:00 [8627]
RJancsi | 5811    2016-05-26 17:06:00 [8628]
Első ránézésre a munkaáram trimmere nem sima változtatható ellenállásként hanem feszültség (áram?) osztóként van bekötve. Ez kicsit bonyolítja a dolgot.
RJancsi | 5811    2016-05-26 17:03:00 [8627]
Köszi a válaszokat! Most már csak azt kell kitalálnom, hogy a trimmer melyik lába elé/után kössem be a teljesítmény csökkentő potit. Próbáltam a picolaser kötésrajzát megkeresni a neten, de nem találtam. Marad a fénykép + rajzolgatás.
Előzmény: PSoft, 2016-05-26 16:38:00 [8626]
[ 0.8966 ]
