CNC géphez szerkezeti anyagok
CNC géphez szerkezeti anyagok- avagy mit, hol tudunk vásárolni
Oldal 21 / 23 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
victorhu | 225    2005-05-20 10:35:00 [134]
Koszi a felajanlas, majd meretet veszek.
Elerhetok valahol az anyakra vonatkozo DIN szabvanyok? A http://www.neometric.hu/layout/data.html?data_id=47 oladalon lathato DIN 508 T-anya, DIN 557 ill 562 lapos anya meretezett rajzai erdekelnenek.
Udv
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-20 07:44:00 [133]
n/a (inaktív)    2005-05-20 07:44:00 [133]
Ha nem te akarod gyártani az anyákat,rajzolj egy keresztmetszeti ábrát méretekkel és küld el mailben vagy teddfel a topic-ra.Ha tudok segítek.
Csak irányadóként: Van olyan cég aki az M6-os profilanyát 200ft./db.áron adja!Egy bevált megoldás:néhány helyen az anyát helyettesíteni lehet kapupántscavarral is ha megköszörülöd a fejét.
Előzmény: victorhu, 2005-05-19 18:52:00 [131]
knifemaster | 290    2005-05-19 21:54:00 [132]
Az a "kalapács" lesz,amit bárhol be lehet fordítani.Különben szorításnál elfordulhat és kijön a helyéből.ezek az anyák csak formájukban különböznek a hatlapfejű anyáktól,különben semmi extra nincs bennük,úgyhogy a házi gyártás is egyszerű dolog.
victorhu | 225    2005-05-19 18:52:00 [131]
> Legeggyszerűbb, ha ott érdeklődsz ahol vetted az aluprofilt.
Sajnos nem en vettem, igy azt se tudom, melyik gyartotol van (
Udv
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-19 12:38:00 [130]
n/a (inaktív)    2005-05-19 12:38:00 [130]
Az anyákat a horony méretéhez méretezik, így nembiztos, hogy van a te profilodhoz M6-os.
Meglehet még próbálni, hogy nem anyát vásárolsz hanem hosszú / gyári / profillécet amit te darabolsz fel a megfelelő hosszra és belevágod a menetet. Ha ez sem működik akkor marad a saját gyártás.Ha profillécet vásárolsz vigyázz mert van alubol is és az valószínű, hogy neked nem lesz jó.Figyelni kell még a keresztmetszetére is, mert van olyan amit csak a horony végén tudsz becsúsztstni, de van olyan is amit bárhol betudsz fordítani a horonyba.
Előzmény: victorhu, 2005-05-19 08:49:00 [129]
victorhu | 225    2005-05-19 08:49:00 [129]
Hol erdemes keresni az aluprofilok hornyaiba csusztathato, pl. M6-os menetu "anyakat"?
Koszi
n/a (inaktív)    2005-05-08 20:21:00 [128]
Yeruham KFT Bp. véső u. 9. árat nem tudok ))
Lakatos | 599    2005-05-07 20:25:00 [127]
Energialánc:
Bestof Kft.Bp.II.ker.Arany Jánosu.9/B
0613916990
0612002822
Kérd a legolcsóbbat,de szerintem még attól is le fogsz ülni.
Előzmény: victorhu, 2005-05-07 18:34:00 [126]
victorhu | 225    2005-05-07 18:34:00 [126]
Energialáncot (Igus) lehet kapni valahol?
n/a (inaktív)    2005-05-03 20:05:00 [125]
Nem tud valaki Miskolc környékén, plexi és bakelit lapok forgalmazóit?
n/a (inaktív)    2005-04-28 20:57:00 [124]
Butorlap alj utána butorlap csikok egymástol 10mmre a tetejére 3-4 mm es alulemez rácsavarozva . kész a tnutos aztal a butorlap csikokat sikba is marhatod a géppel.
Lakatos | 599    2005-04-26 07:42:00 [123]
Szerintem az INA a legolcsóbb.Keress rá,valaki már irta itt az egyik topicban,hogy hol lehet a legolcsóbban vásárolni ilyesmit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-04-26 00:52:00 [121]
n/a (inaktív)    2005-04-26 02:25:00 [122]
Szerintem jó a réz, donomit, de komolyabb igénybevétel esetén az SKF kínálatában vannak felületedzett csúszócsapágyak mindenféle méretben.
Idézet az SKF honlapjáról:
"Tulajdonságok: Szárazon futó siklócsapágyak háromrétegű kompozit anyagokból forgó-, lengô- és hosszmozgásokhoz. Szállíthatók, mint perselyek milliméter- és hüvelyk méretekben, peremes perselyek, nyomótárcsák, szalagcsíkok."
n/a (inaktív)    2005-04-26 00:52:00 [121]
üdv!
milyen lineáris csúszócsapágyat érdemes használni 16-os tengelyhez?
n/a (inaktív)    2005-04-25 23:57:00 [120]
Nem tudom esett-e már szó az Alfer termékeiről, de szinte mindenféle alu cucc van a palettájukon. A nagy barkácsboltok közül a BauMax-ban van a legnagyobb választék. Sajnos a cégnek magyarországon csak importőre van (nagyker, rendelésre). Szóval a termékek közül kiemelném a "P" profilt, ami ideális szánok vezetősínéhez, és a "T" profil, amiből tökéletes nútolt asztal készíthető. A "P" profil kb. 2500HUF/m, a "T" profil 1000HUF/m körül mozog. A "T" profil 2,95cm széles, vagyis egy 1×1m-es asztalhoz elég 30 szál... lehet kalkulálni.
A teljes német nyelvű kínálat letölthető INNEN PDF formátumban.
n/a (inaktív)    2005-04-23 23:00:00 [119]
Bútorlap helyett MDF. lemez?
Előzmény: Lakatos, 2005-04-23 16:01:00 [115]
n/a (inaktív)    2005-04-23 22:35:00 [118]
HD etilén 20mm-es müanyag lemez bele nútolva vagy rácsavarozva 20*10-es "c" alu profil.
müanyag: kb.1200 ft/kg.
aluprofil 1300 ft/m- 5-horony.
Bicska | 974    2005-04-23 19:39:00 [117]
Nem tudom, hogy milyen terhelésnek szeretnéd kitenni a szerkezetet, de, ekkora mérethez arányosítva sztem a vastagfalú 50*50-es zártszelvény jó lesz neked. Fél szál pont elég, az 5000Ft lehet..+az elöbb említett lemez. Csak a hegesztés lesz húzós, nehogy nagyon elvigye a hő...
knifemaster | 290    2005-04-23 17:56:00 [116]
szögvas, T vas,zárszelvényből keret,merevítéssel,arra meg 4,5 mm -es lemezt ráhegeszteni,majd felszabályoztatni..
Lakatos | 599    2005-04-23 16:01:00 [115]
Van valakinek jó ötlete,hogy miből kéne asztalt csinálni.Max.10000Ft-ot szánok rá és 630x670mm-es méretű lenne.A bútorlap nem igazán nyerő,valamilyen fémes megoldást keresek.
Ha valakinek van valami jó ötlete,ne kíméljen.
n/a (inaktív)    2005-04-21 20:12:00 [114]
Üdv mindenkinek!
Gyöngyösi Zoltán vagyok.bp.-i,
38 éves és nagyon lelkes.
Nagyon örülök, hogy rátok találtam!Le a kalappal elöttetek srácok! Külön köszönet a szerzőnek a munkáért és a lehetőségért!! Talán hihetetlenül hangzik de lehet, hogy komoly befolyással lesz az életemre e fórum.
Már régi vágyam,egy CNC és most 2 héten belül kiderül, talán komoly szükség is lesz rá.
De ha meg kell építeni a gépet nagy szükségem lesz a segítségetekre, ahogy észrevettem abban nem lesz hiány.
Moderálva: HobbyCNC
Kristály Árpád | 3085    2005-04-20 18:17:00 [113]
Hallihó mindenkinek!
Józsit én is keresem, e-amil küldtem már több mint, egy hete és nem reagált. Aki tudja adja át, köszi!
n/a (inaktív)    2005-04-20 13:45:00 [112]
Szerintem olvassa a fórumot! Talán jelentkezik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-04-20 12:39:00 [111]
n/a (inaktív)    2005-04-20 12:39:00 [111]
Sziasztok sorstársak!
Új hús vagyok,úgy-hogy kérem a türelmeteket!
Tud valaki valamit a Kémeri Józsiról / 9- es mech /? Nem tudok neki e-mailt küldeni.
Üdv mindenkinek!
n/a (inaktív)    2005-04-19 23:56:00 [110]
Bocsi! Megtaláltam:Címünk:. 1044 Budapest, Ipari park utca 3.
n/a (inaktív)    2005-04-19 23:53:00 [109]
Szia Lakatos! A megadott lap nem elérhető. Közelebbit tudnál mondani róluk?
Előzmény: Lakatos, 2005-04-19 08:29:00 [108]
Lakatos | 599    2005-04-19 08:29:00 [108]
Alumínium profil,lemez.
http://www.alcan.hu/
Nem túl olcsók,de bőséges a választék.
8mm feletti vastagságnál nincs minimál mennyiség!
knifemaster | 290    2005-04-17 12:35:00 [107]
Lépetőmotorok
Exitron
n/a (inaktív)    2005-03-30 17:07:00 [106]
Üdvözlök mindenkit!A CnC-én kivül még akad nálam 3db golyosorsó
Skf golyós anyával 16*5-ös 3Db.2db 900mm 22.000ft és 1db 800mm 20.000ft-ért. kemericnc@freemail.hu Gép: Mechanika 9.
Bicska | 974    2005-03-29 21:19:00 [105]
Nem cseszegetésből mondom, de érdemes a Ctrl+F-et használni, egyébként a téma 1. hozzászólása is tartalmazza.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-29 16:56:00 [98]
n/a (inaktív)    2005-03-29 20:58:00 [104]
nagyon köszönöm mindenkinek!!!
holnap megyek is vásárolni
tomahawk | 491    2005-03-29 20:56:00 [103]
Egy újabb orsó-anya megoldás:
Az anya bronzból van, és az inbusz csavar állításával (bizonyos határok között) kivehető a holtjáték.
Üdv:
Tomahawk
Lakatos | 599    2005-03-29 19:53:00 [102]
Nekem,ez a cég volt a legközelebb,nem túl drága. Bármekkora darabot adnak nincs minimális mennyiség.
Metalloglobus Félgyártmány Kereskedelmi Kft.
1106 Budapest Jászberényi út. 57. Tel: 260-9590
1135.Budapest Mór u. 1-3.Tel: 350-2835-38
n/a (inaktív)    2005-03-29 18:25:00 [101]
Bpest X ker. keresztúri út. 39-41 sz. Könnyűfém árúház. A 60x60 négyzet rúd anyag métere 11512.- Bruttyó ár. Választék bőséges.
n/a (inaktív)    2005-03-29 18:22:00 [100]
Nekem 10mm-es ALU lap van asztalként egyenlőre. Ez is görbe volt valamennyire (pár tized volt benne) de felsíkoltattam hengerfejesnél. Én is megriadtam az ISEL asztalaitól.
Előzmény: psychobilly, 2005-03-29 00:14:00 [96]
n/a (inaktív)    2005-03-29 18:19:00 [99]
Igaz nem Budapest, Sárpentele (Székesfehérvár mellett) egyenesen a hengerműből jön az anyag. Nagyker, de megy kicsiben is és nem drágák, mint egyes kiskerek. Áfa nélkül is megy, ha szólsz a helyszínen. A cég neve Albalu kft. AlMgSi4-et vettem 10kg-ot 9000Ft-ért. Szerinem jó ár.
n/a (inaktív)    2005-03-29 16:56:00 [98]
érdeklődni szeretnék, hogy hol lehet vásárolni 50 x 50 es és 30 x 50 es aluminium tömböt és hasonló aluminium anyagokat budapesten
n/a (inaktív)    2005-03-29 13:38:00 [97]
mard síkra a saját gépeddel a bakelitlapot. alu PT profilt te is tudsz csinálni, lehet kapni a nóniusz kft. -nél / www.noniusz.hu / horonymarót, nem olcsó, de olcsóbb mint az Isel által forgalmazott alu PT profilok és ha vigyázol rá, egy "párat" legyárthetsz magadnak vele
psychobilly | 273    2005-03-29 00:14:00 [96]
hi all
egy kérdés: nem tudjátok hogy hol lehetne T-nútos Al profilt kapni az iselen kívül??? Ott egy cseppet drága Vagy csinálni menniyért csinálnak?
Egyébként ki miből csinálja az asztalt?
Mi vettünk egy 15-ös bakelit lemezt gondolván hogy az biztos egyenes... Hát nem az ráadásul nem is mindenhol ugyanolyan vastag!!!! A ferdeséget még csak megoldanánk de a vastagságot...
n/a (inaktív)    2005-03-27 09:25:00 [95]
Azért vigyázzatok, hogy kölni helyett nehogy orsó olajat vigyetek locsolkodni!
Kellemes Húsvétot Mindenkinek!
Előzmény: knifemaster, 2005-03-27 00:13:00 [94]
knifemaster | 290    2005-03-27 00:13:00 [94]
Pontosan úgy van,ahogy mondod...mivel a csapággyal egyszerűbb "bajlódni"mint a menettel.:)
Ja meg BUÉK mindenkinek
Előzmény: Amatőr, 2005-03-25 18:59:00 [89]
n/a (inaktív)    2005-03-26 15:59:00 [93]
viszont )
n/a (inaktív)    2005-03-26 06:43:00 [92]
...bezzeg, ha a Mikulás jönne most kérnék egy kész mechanikát, de most hogy a fenébe építsek tojásból cnc gépet... áhhh....
Azé mindenkinek (aki szereti) Kellemes Húsvéti Nyulat.
n/a (inaktív)    2005-03-25 19:50:00 [91]
előbb gravírozok kész mechanikát...aztán a tojást
Amatőr | 2184    2005-03-25 19:01:00 [90]
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Mindenkinek! Aki teheti gravírozzon hímes tojást!
Amatőr | 2184    2005-03-25 18:59:00 [89]
Azt próbáltam megfogalmazni, hogy ha pl. a csapágy 45 fokos szögben áll, és azt szeretnénk hogy mindkét görgülő él menetbe essen, akkor a menetemelkedést úgy kell megválasztani hogy a két ellentétes oldalon lévő menetárkok távolsága egyezzen a csapágy peremeinek távolságával. Így a menetemelkedés valóban a csapágy dőlésszögének függvénye. Lehet visszafele is számolni. adott menetemelkedéshez keresni az élek távolságát és a szöget. Szerintem Te pont ugyanazt számolod amit Én, cak Te a csapágyat alakítod Én meg a menetet
Előzmény: knifemaster, 2005-03-24 22:58:00 [86]
n/a (inaktív)    2005-03-24 23:34:00 [88]
350.000Ft
n/a (inaktív)    2005-03-24 23:33:00 [87]
A Mechanika9 Sürgösen eladó!kemericnc@freemail.hu
knifemaster | 290    2005-03-24 22:58:00 [86]
Már bocs,de a menetemelkedés csakis az orsótól függ, ugyanis azon van menet,az vezet...Az hogy a menetprofilban hol fekszik fel a csapágy mindegy,a menetemelkedés akkor sem változik,max ha csak az egyik ponton esik a menetárokba a csapágy éle,lötyögni fog.Így meg senki nem fogja alkalmazni.Ezért írtam hogy a csapágyat be lehet köszörülni /esztergálni,csak számolni kell hozzá.
Előzmény: Amatőr, 2005-03-24 20:15:00 [85]
Amatőr | 2184    2005-03-24 20:15:00 [85]
Igazad van Lampas, az előtolás valóban az orsótól függ, arra próbáltam célozni, hogyha mondjuk a csapágy alsó peremét egy menetbe illeszted, majd addig fordítod hogy a felső éle is a menethez érjen, akkor nem biztos hogy az is menetárokba fog esni.Azért írtam hogy a menetemelkedés függ a csapágy dőlésszögétől, mert ahogy a csapágyat a függőleges felé fordítod, a két gördülő él ugye távolodik egymástól, ez meg befolyásolja hogy milyen menet használható/készítendő, már ha azt akarjuk hogy mindkét pont egy-egy menetárokba kerüljön.
Előzmény: Lampas, 2005-03-23 20:00:00 [80]
[ 0.7377 ]
