Fusion 360
Oldal 21 / 46 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   17  18  19  20  21  22  23  24  25   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2019-01-05 22:30:50 [1256]
Beillesztek fájlból egy alkatrészt, az ugye szépen komponensként költözik be. Aztán kitalálom, hogy kell még egy furat rá, de azt már nem engedi. (sketch a lapján, kör, majd extrude az anyagba, átmegy, csak nem lyukaszt)
Pedig egyszer szerkesztettem már komponenst, nem jut eszembe, hogyan csináltam. Na. lehet, hogy aludnom kéne inkább már és nem dolgozni....
Hogyan is lehetett ez? (törölni nem tudom a komponenst, hogy csak a body maradjon, mert akkor veszik a hozzá kapcsolt egyéb igs fájlból nyert komponens is)
végyé | 443    2018-12-22 15:46:22 [1255]
Köszi, megpróbálom átültetni
Előzmény: remrendes, 2018-12-22 15:16:18 [1254]
remrendes | 4256    2018-12-22 15:16:18 [1254]
Igaz, hogy masik program, de hasonlokepp gondolkozz: video. Illetve F360-nal van ilyen is: video.
Előzmény: végyé, 2018-12-22 14:56:06 [1253]
végyé | 443    2018-12-22 14:56:06 [1253]
Nem tudom hogy kellene.
Tőbb féle módon próbálgattam az 123d vel de sehogy nem lett belőle ferde fogazás
Előzmény: remrendes, 2018-12-22 13:35:50 [1252]
remrendes | 4256    2018-12-22 13:35:50 [1252]
Talan nem csavarni kellene, hanem egy vonal menten kihuzni a sketchet.
Előzmény: végyé, 2018-12-22 12:56:43 [1251]
végyé | 443    2018-12-22 12:56:43 [1251]
Ezzel a Fusionnal meg lehet csavarni egy elkészült fogaskereket, hogy ferdefogazású legyen?
Probáltam 123D vel de sehogy sem akart sikerülni
Aknai Gábor | 3191    2018-12-21 23:00:28 [1250]
Ahha, köszi.
Beszéltünk is már erről a múltkor, de azt hittem újabb változás van benne.
Ezt a pro verziót én is kipróbálnám, bár ezzel a verzióval sincs semmi bajom.
Talán csak az idő hiánya, amit a rajzolással szeretnék tölteni.
Előzmény: vjanos, 2018-12-21 22:44:09 [1249]
vjanos | 5568    2018-12-21 22:44:09 [1249]
Pár hónapja változtatták az árazást, ami régen ultimate verzióként futott, az most a havi vagy évi előfizetős fullos kiadás.
Benne van a generatív dizájn (amire egyébként nagyon fáj a fogam), plusz szimulációk és talán némi cloud kredit, hogy a felhőjükkel tudj számoltatni.
Itt kb le van írva
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-12-21 22:15:45 [1247]
Rabb Ferenc | 4387    2018-12-21 22:41:51 [1248]
Köszönöm, megvigasztalódtam. Indult a 365 nap
Előzmény: vjanos, 2018-12-21 22:12:38 [1246]
Aknai Gábor | 3191    2018-12-21 22:15:45 [1247]
100.000$ bevétel alatt ingyenes a cucc, akkor ez most, hogy is van?
Az AutoDesk honlapján a Fusion360 előfizetése havonta 60.5€
Azért az nem kevés összeg.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-12-21 21:36:10 [1245]
vjanos | 5568    2018-12-21 22:12:38 [1246]
Reméljük nem lesz okod búval bánatoskodni
Amikor belépsz a licensz lejárata előtti utólsó 30 napba, a Fusionon belül valahol fent a fejléc körül megjelenik egy visszaszámláló.
Talán kékes gomb ha jól emlékszem.
Arra kattintva feljön egy képernyő, ahol be tudod kattintani az újabb egy év ingyenes hobby licenszet.
Forrás
Rabb Ferenc | 4387    2018-12-21 21:36:10 [1245]
A szép mosolyú Shannon McGarry-től kaptam egy kedves levelet, miszerint rövidesen lejár a próba időszak. Viszont választhatok havi vagy akár éves előfizetést is X vagy Y $-ért.
A hobbi változat merre van, vagy hol lehet kérni a csóri magyarnak való ingyér változatot? Segítsetek légyszi' még mielőtt búval bánatos leszek
vjanos | 5568    2018-12-21 13:13:25 [1244]
Érdemes egyébként megnézni a pédák közt a "CAM Samples" alatt a "3D Milling" kezdetűeket, azokban több féle finiselő műveletre van példa tenyésztett alakzatokon
Előzmény: Ak, 2018-12-20 23:05:50 [1243]
Ak | 63    2018-12-20 23:05:50 [1243]
Köszi- a paralelt próbáltam egész jó is lett,de az ajánlott fukcíó nélkül,simulácóban jónak tűnik igaz ídőben rendessen rá dob.de biztos jobb a felület.
Előzmény: vjanos, 2018-12-20 22:22:39 [1242]
vjanos | 5568    2018-12-20 22:22:39 [1242]
Szerintem a 3D contour nem a legjobb művelet erre a feladatra...
A leírásában is az van, hogy inkább a függőlegeshez közelebbi felületekre ajánlott, a vízszinteshez közelebbiekre más stratégiák alkalmasabbak.
Próbáld meg pl a parallelt, ott tudsz stepovert, azaz fogásszélességet állítani.
Az "add perpendicular passes" pipával be tudod kapcsolni, hogy merőleges irányban is végigmenjen a felületen.
Aztán ha számít a megmunkálási idő, vagy sorozat meló, lehet érdemes több műveletre bontani: egy contourral lekapirgálod a falakat, a parallellel meg csak a meder alját, azt külön kijelölve.
Előzmény: Ak, 2018-12-19 19:27:40 [1231]
Nagy Csaba | 176    2018-12-20 16:53:36 [1241]
ez gyors volt köszönöm szépen megtaláltam !
Előzmény: remrendes, 2018-12-20 16:48:53 [1240]
remrendes | 4256    2018-12-20 16:48:53 [1240]
Inspect / Center of Mass
Előzmény: Nagy Csaba, 2018-12-20 16:45:37 [1239]
Nagy Csaba | 176    2018-12-20 16:45:37 [1239]
Azt szeretném megkérdezni hogy a fusion képes rá hogy egy megrajzolt test tömeg középpontját meghatározza ?
farkastibor | 670    2018-12-20 16:17:57 [1238]
Inkább egy megoldás a kontúr/profil marásra!
,,2D kontur,, nem kell lemodellezni 3D-be
profil-marókat kell használni.
Előzmény: Ak, 2018-12-20 08:48:48 [1237]
Ak | 63    2018-12-20 08:48:48 [1237]
Melyik ez a más CAM.?
Előzmény: farkastibor, 2018-12-19 23:16:36 [1235]
remrendes | 4256    2018-12-20 05:56:32 [1236]
Nekem az lenne logikus, hogy a stepdown csokkentesevel csokkenne a Z iranyu fogasmelyseg. Azzal pedig csokken a lepeskoz is.
farkastibor | 670    2018-12-19 23:16:36 [1235]
Más CAM-ban ez egy egyszerű művelet.
Előzmény: Ak, 2018-12-19 22:27:50 [1234]
Ak | 63    2018-12-19 22:27:50 [1234]
Konrúrba én nem tudtam szögbe fordítani meg nincs is sok értelme,mert igazából plusz 1-2 egyenes marás kéne a tökéletes felülethez.
Egyébb funkcókba persze eltudja az ember fordítani de nagyon sok felesleges útat tesz meg a maró.
farkastibor | 670    2018-12-19 21:52:35 [1233]
Ennyire nehéz lenne?
Horváth Csaba | 55    2018-12-19 21:12:17 [1232]
Amennyire én tudom, nem nagyon. Én a "Stock to leave"-al szoktam játszadozni. Akár több egymást követő szerszámpályát is lehet így generálni, csökkenő ráhagyással. Buta, de működik...
Ak | 63    2018-12-19 19:27:40 [1231]
Sziasztok egy kérdés
Vajon mit hogy kéne állítanom CAM-ben hogy az alábbi képen látható túl nagy lépésköz kisebb legye contour marás közben,
mivel a steppdown csak függülegessen állítható ahogy nézem.
Köszi ha valaki tud segíteni.
Biró Ferenc | 147    2018-12-19 15:42:44 [1230]
Köszönöm mindenkinek.
Úgy hittem van egyszerű parancs (kapcsoló, ikon ) mint a domborúra, csak én nem találom.
Előzmény: farkastibor, 2018-12-19 15:31:18 [1229]
farkastibor | 670    2018-12-19 15:31:18 [1229]
Ez nem Fusion360 de hátha segít megérteni a folyamatot.
Előzmény: Biró Ferenc, 2018-12-18 23:36:55 [1227]
remrendes | 4256    2018-12-19 05:55:06 [1228]
Az szerintem nem fog menni. Vagy megrajzolod lepcsosen es aztan Fillet, vagy kivonod belole a korivet, vagy eleve ugy huzod ki.
A Fillet parancs konvex elekbol elvesz anyagot, konkavhoz hozzaad.
Előzmény: Biró Ferenc, 2018-12-18 20:33:20 [1225]
Biró Ferenc | 147    2018-12-18 23:36:55 [1227]
Bocs,"HOMORÚRA"
Előzmény: farkastibor, 2018-12-18 23:20:03 [1226]
farkastibor | 670    2018-12-18 23:20:03 [1226]
,,humorúra,, ????
Biró Ferenc | 147    2018-12-18 20:33:20 [1225]
A rádiuszt szeretném humorúra, egyébként most tanulom a programot azt tudom, hogy újabb elem kivonásával meglehet oldani.
Előzmény: remrendes, 2018-12-18 13:37:57 [1224]
remrendes | 4256    2018-12-18 13:37:57 [1224]
Fillet / Chamferre gondolsz?
Előzmény: Biró Ferenc, 2018-12-18 12:35:58 [1223]
Biró Ferenc | 147    2018-12-18 12:35:58 [1223]
Kérdezem külső sarokra hol van ikon homorú rádiusz készítéséhez?
PSoft | 18696    2018-12-17 16:59:15 [1222]
Na ugye...mondom, hogy nem értek hozzá.:)
Előzmény: vjanos, 2018-12-17 16:01:35 [1221]
vjanos | 5568    2018-12-17 16:01:35 [1221]
Ja de, végülis hasonló probléma, de az csak spirális nutra jó :D
Előzmény: PSoft, 2018-12-17 15:29:26 [1220]
PSoft | 18696    2018-12-17 15:29:26 [1220]
Én nem értek hozzá, de itt, nem arról volt szó?
'Fusion 360' téma, 1186. hozzászólás
Előzmény: vjanos, 2018-12-17 10:13:55 [1218]
Aknai Gábor | 3191    2018-12-17 14:44:17 [1219]
Na erre én is kíváncsi vagyok.
vjanos | 5568    2018-12-17 10:13:55 [1218]
A Gábor által linkelt videó teljesen jó megoldás, de mióta tavaly megjött a Sheet Metal funkció a progiba, van egy másik módszer is.
Kiterítve, kb ahogy írtad.
Előzmény: frob, 2018-12-17 08:59:41 [1215]
frob | 2339    2018-12-17 09:23:43 [1217]
Köszönöm!!!
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-12-17 09:14:49 [1216]
Aknai Gábor | 3191    2018-12-17 09:14:49 [1216]
én is csináltam már hasonlót tavaly.
Nézd meg ezt a videót, ezzel menni fog: 'Fusion 360' téma, 731. hozzászólás
frob | 2339    2018-12-17 08:59:41 [1215]
Egy egyszerű dolgot szeretnék elkövetni, már mint valakinek biztos egyszerű nekem nem egyenlőre, ezért is kérdezem.
Szóval, rajzoltam 2 kört, majd kihúztam, lett belőle cső, no most ennek e csőnek a palástjára szeretnék rajzolni, amit majd a cső fal vastagságában ki szeretnék szedni.
majd ha lehetséges erről a cső palástról terítéket készíteni
De már ott elakadtam, hogy rajzolok a cső palástjára?
Előre is köszi!
Aknai Gábor | 3191    2018-12-16 21:23:32 [1214]
Szerintem a konkrét választ ne itt próbáljuk feszegetni.
Jani pl. sokat tett bele, hogy egy használható videó sorozatot készítsen nekünk a Fusion360-ról.
Ezt nagyon köszönjük neki, mint felhasználók és talán további hasznos tudást oszthatunk meg itt is.
Engem csak hobbi szinten érdekel a CNC ill. az egyedi gépek tervezése/építése, de várom már, hogy összeálljon a marógépem. Így amiket rajzolok, el is tudom készíteni a gépen, és talán készítek róla pár videót is.
Előzmény: Horváth Csaba, 2018-12-16 21:08:21 [1212]
vjanos | 5568    2018-12-16 21:20:37 [1213]
Ja, a választ nem tudom :D
De valószínűleg nem éri meg csinálni.
Horváth Csaba | 55    2018-12-16 21:08:21 [1212]
Egyetértek mindennel, amit mondtál, de nem válaszoltál a kérdésre
Az NYC CNC iszonyat erőfeszítéseket tett bele, hogy idáig eljusson. Nem sajnálok tőle semmit és nem is irigylem tőle azt a rengeteg munkát!!!
Előzmény: vjanos, 2018-12-16 21:04:01 [1211]
vjanos | 5568    2018-12-16 21:04:01 [1211]
Meg kell csinálni, lássuk
Elég réteg dolog ez... A felsorolt nyelvekkel azért szerintem jóval nagyobb nézőszámot, ezáltal bevételt lehet elérni, mint a magyarral.
Az NYCCNC egyébként szépen befutott, van több szponzora (Autodesk, Tormach, Lakeshore Carbide, meg még lehet mások is), profik a videók, saját termékeket is gyárt...
Előzmény: Horváth Csaba, 2018-12-16 20:48:06 [1209]
vjanos | 5568    2018-12-16 20:59:59 [1210]
Ezzel mondjuk sokat nem árultál el a problémáról :D
Mi nem működik megfelelően?
A G-kód mentésekor állítható néhány paraméter, illetve maga a posztproci kódja is szerkeszthető.
Nézz körül itt, hátha van a tiednél újabb mach posztproci, ami esetleg máshogy működik.
Egyébként nekem is az USBCNC-hez generált kódból mindig ki kell vennem a G43-at, mert nem ismeri a progi :D
Előzmény: Ak, 2018-12-16 14:48:24 [1208]
Horváth Csaba | 55    2018-12-16 20:48:06 [1209]
Már rég óta furdalja az oldalam, hogy miért nincs sikeres MAGYAR CNC csatorna a Youtube-on? Vagy csak én nem találtam? Angol, Német, Orosz annyi van, mint a szemét, de Magyar egy se...
Nincs itthon rá igény? Vagy MI CNC-sek nem tudjuk eladni magunkat?
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-12-15 21:38:21 [1207]
Ak | 63    2018-12-16 14:48:24 [1208]
Mach3 és uccnc fut a marrógépemen. fusionba milyen modón használjátok a g kód generálást?,mert nekem nem igazán működik megfelelően a gépen amit meg ír a fusion.
Mach3 post proceesing beállítást használtam.
Köszi .
Aknai Gábor | 3191    2018-12-15 21:38:21 [1207]
Nem is tudtam, hogy ilyet is tud a Fusion.
Furat letörése egy körív mentén.
[ 0.9034 ]
