Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 21 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   17  18  19  20  21  22  23  24  25   Következő ►  Utolsó ►|
lovas gyula | 1877    2017-12-27 15:19:05 [2849]
Méretre simitás itt sincs! Az elkészült mélységi marás után kellene a pálya falát méretre simitani.
(6mm maró 8mm ékpálya)
Előzmény: vadember, 2017-12-27 15:08:56 [2846]
svejk | 33157    2017-12-27 15:16:53 [2848]
Görgess!
6-os maró 8-as fészek
vadember | 1909    2017-12-27 15:15:33 [2847]
Ja és itt nincs mit korrekciózni, mert a szerszám és a kívánt horony szélessége megegyezik. Ezért van csak egyenes mozgás a kódban. Ha pl. 4-es maróval csinálod akkor egyenes és a két végén G2 vagy G3 körív.
Ha nem az a méret adódik amit akartál akkor egyszerűen módosítod a szerszám méretét (hossz-átmérő) az eltérésnek megfelelően.
vadember | 1909    2017-12-27 15:08:56 [2846]
Ez három fogásból, hat menetből megy.
X30 Y0 Z-1.5722 /rámpával lemegy 0-ból -1.5722 mélységig
X0 Y0 /ugyan ezen a mélységen visszajön X0-ig
X30 Y0 Z-3.1445 / második fogás
X0 Y0
X30 Y0 Z-4 /harmadik fogás
X0 Y0
Előzmény: svejk, 2017-12-27 14:48:20 [2845]
svejk | 33157    2017-12-27 14:48:20 [2845]
Meg szeretném kérni valamelyik igazi ipari marógépen dolgozó fórumtársamat, hogy "firkantson" már ide egy G-kódot ami segítségével egy átm. 6 mm-es kétélű ujjmaróval készül egy 30mm hosszú 8-as fészkes reteszhorony.(4 mm mélység)
Nem titkolt szándékom, hogy majd később az UCCNC program szerszámkorrekciós részét szeretném vele tesztelni.
Szeretném látni hogy is néz ez ki ipari szemmel, mert pl. a Mach3 varázslója által alább kreált nekem nem nagyon tetszik.
Ez telibe megy le aztán a végén csinálja meg a egy fogásból a méretet.
Simító fogás sincs benne.
G0 G49 G40 G17 G80 G50 G90
M6 T1 (TOOL DIA. 6)
G21 (mm)
M03 S2500
M08
G0 G43 H1 Z1
G0 X0 Y0
G1 Z0.0000 F30
X30 Y0 Z-1.5722
X0 Y0
X30 Y0 Z-3.1445
X0 Y0
X30 Y0 Z-4
X0 Y0
G1 X0 Y1
X30 Y1
G2 X30 Y-1 R-1
G1 X0 Y-1
G2 X0 Y1 R-1
G0 Z1
M5 M9
M30
kymco1 | 1042    2017-12-17 16:25:46 [2844]
Igen ezt keresem. Privatban meg tudjuk beszélni?
Előzmény: Dezső, 2017-12-17 15:09:27 [2843]
Dezső | 1643    2017-12-17 15:09:27 [2843]
Szia.
Ilyen jó lesz?
kymco1 | 1042    2017-12-16 18:53:11 [2842]
Üdv. Keresek Turul madaras nagy Magyarország reliefet.
Rudy79 | 70    2017-12-08 19:53:30 [2841]
Sziasztok! Arany János relief-je nincs esetleg valakinek elfekvőben? Ha esetleg valakinek lapul egy a gépén, nagyon megköszönném ha megosztaná velem. Segítségeteket előre is köszönöm.
sipos8 | 453    2017-11-17 06:25:50 [2840]
Üdv Urak!
Valaki anno küldött egy test.tap fájlt axis teszt volt, ami
úgy működött, hogy egymás után többször ugyan azt az elmozdulást tette meg,majd nagyobbat és nagyobbat.
Pl:X5
X0
kb:20-szor
majd
X20
X0
és így tovább.
Köszönöm Sipi
nyiszi | 2399    2017-11-09 11:22:51 [2839]
Írtam privátban.
Előzmény: nyokev, 2017-11-08 19:42:46 [2838]
nyokev | 1    2017-11-08 19:42:46 [2838]
Tiszteletem!
Márciusban feltett egy forgató asztal motort átéttel,esetleg meg van-e még?
Tisztelettel Sándor
Előzmény: nyiszi, 2010-01-23 08:09:00 [285]
Törölt felhasználó    2017-11-05 16:21:51 [2837]
Sziasztok!!
Anno volt itt a fórumon 3d puzzle rarr file-ba le lehetett tölteni,sajna amelyik gépemen meg volt az elfáradt és most meg sajnos nem találom,rengeteg kirakható minták voltak bent!!
ha esetleg valakinek meg lenne vagy valami linket tudna küldeni hol találom meg azt megköszönném!
További szép napot!!
Üdv:Tibi
Törölt felhasználó    2017-11-05 16:17:57 [2836]
Köszönöm!!
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-10-23 16:28:12 [2835]
Devecz Miklós | 2663    2017-10-23 16:28:12 [2835]
Itt keresgélj:
link
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-23 15:45:30 [2834]
Törölt felhasználó    2017-10-23 15:45:30 [2834]
Sziasztok!!
Szeretnék csinálni egy fűszertartót és ahhoz keresek dxf rajzokat,ha lenne valakinek és megosztaná velem azt megköszönném!!
ebalint | 1774    2017-09-19 07:10:34 [2833]
Jól néz ki!
Előzmény: Plk, 2017-09-18 21:13:20 [2832]
Plk | 671    2017-09-18 21:13:20 [2832]
Az alap az vektoros. Azt kidomborodott, majd kimaródott egy vágódeszkában.
Előzmény: woodfront, 2017-09-18 07:50:59 [2831]
woodfront | 322    2017-09-18 07:50:59 [2831]
Ez szép, de ha jól gondolom ez inkább vektoros.
Előzmény: Plk, 2017-09-17 23:35:48 [2830]
Plk | 671    2017-09-17 23:35:48 [2830]
Anno magam is kerestem, nem leltem, rajzoltam inkább egyet.
Előzmény: woodfront, 2017-09-15 07:18:30 [2828]
Török Tamás | 2045    2017-09-15 20:17:43 [2829]
Behívtál egy BMP és exportáltad DXF-be? ( közben vektorossá kellene alakítani!!!)
Előzmény: jelcs, 2017-05-15 15:45:44 [2827]
woodfront | 322    2017-09-15 07:18:30 [2828]
Horoszkópos reliefeket keresek! Valaki tud segíteni? Neten eddig nem találtam igazán szépeket.
jelcs | 32    2017-05-15 15:45:44 [2827]
jelcs | 32    2017-05-15 15:35:52 [2826]
Erről lenneszó :
jelcs | 32    2017-05-15 15:26:48 [2825]
Üdvözletem ! Tudna valaki segíteni nekem? Az Inkscape programot használja valaki? Letöltöttem a szoftverbázisról is és a hivatalos honlapról is és nem működik valami jól,+
számítógépen iskipróbáltam.Sajnos miután behúztam egy pár rajzot és konvertáltam vektorossá és el akarom menteni hpgl-be,vagy dxf-be vagy netán közvetlenül G codban kiirja ,hogy hibajelentést nem küldött a program, de lehet h nem azt fogom kapni amit szeretnék. És tényleg!! a fájl üres. Tudna valaki egy ilyen programot ami nem hibás...vagy megoldást rá ? Mi tesz keresztbe..vírusirtó,tűzfal, ?
morfeus | 827    2017-05-14 21:00:35 [2824]
Az lenne a kérdésem,hogy most tanulom a G-kódos programozást egy ipari vezérlő szimulátorán iTNC530-as ,és ott amikor megírok egy programot akkor az első négy sor képletesen értve szentírás(vagyis minden program esetében ugyan az csak más paraméterekkel),a kérdésem az az ,hogy pl:UCCNC re ha irok egy programot akkor vannak olyan kötelező sorok amik minden esetben szerepelniük kell?
Előre is köszönöm a válaszokat!
RJancsi | 5811    2017-05-11 20:48:20 [2823]
Köszi! Nincs Aspire-m. Nem tudom, a trial verzió adott ideig teljes értékű és utána butul, vagy eleve lebutított az idők végezetéig, de egyik sem csábító számomra. Feltört programot meg elvből nem telepítek/használok. Az Inkscape ingyenes és sokkal többet tud mint amire szükségem van. Csak nem mindig találom meg amire viszont lenne.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2017-05-11 19:41:19 [2822]
Deffent Zoltán | 192    2017-05-11 19:41:19 [2822]
Aspire-Create a new file-file/ok/import-import bitmap-edit/trace bitmap-apply-select all vectors-export dxf...
Előzmény: RJancsi, 2017-05-11 12:45:38 [2818]
Deffent Zoltán | 192    2017-05-11 19:34:33 [2821]
Így készítettem papercutting képeket tegnap bár tudom lopni valójában nem szép dolog...
Előzmény: Deffent Zoltán, 2017-05-11 19:27:31 [2820]
Deffent Zoltán | 192    2017-05-11 19:27:31 [2820]
bocs elfelejtettem bmp nem játszik
Előzmény: RJancsi, 2017-05-11 08:53:32 [2816]
Deffent Zoltán | 192    2017-05-11 19:25:07 [2819]
Keress monokróm, lehetőleg nagymératű képet, azt könnyű vektorizálni.
Én régebben Vectormagic-al, most az aspire-vel készítek belőlük vektoros képet.
RJancsi | 5811    2017-05-11 12:45:38 [2818]
Köszi! Működik de elég babrás az összes "luknál" egyenként törölni a belső vonalakat.
Előzmény: elektron, 2017-05-11 11:43:30 [2817]
elektron | 15859    2017-05-11 11:43:30 [2817]
https://www.youtube.com/watch?v=n_DrqXkw0Bo
RJancsi | 5811    2017-05-11 08:53:32 [2816]
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! Adva van egy fekete fehér bitkép amit szeretnék lézerrel vágható formára hozni.
Az Inkscape beépülő pluginjával próbálkoztam. Az a bajom, hogy vektorizálás után a bitkép vonalainak nem a középvonala, hanem a két széle párhuzamos vonalként jelenik meg. Hogy lehet az Inkscapet rávenni, hogy a vonalak középvonalát és ne a két szélét alakítsa vektorossá?
svejk | 33157    2017-05-09 20:50:06 [2815]
Oké-oké köszönöm elég lesz!
Előzmény: alma999, 2017-05-09 20:31:28 [2814]
alma999 | 170    2017-05-09 20:31:28 [2814]
EPS formátumban ezeket tudom ajánlani:
Előzmény: svejk, 2017-05-09 19:04:29 [2809]
svejk | 33157    2017-05-09 20:30:47 [2813]
Guglizni én is tudok csak ott a bőség zavara van.
több időt eltölt vele az ember mintha megrajzolja.
No mindegy, azért köszi!
Előzmény: kaqkk007, 2017-05-09 19:18:30 [2811]
kaqkk007 | 1567    2017-05-09 19:21:16 [2812]
És itt egy "vicces " kép
kaqkk007 | 1567    2017-05-09 19:18:30 [2811]
A gugli csak ennyit dobott
RJancsi | 5811    2017-05-09 19:16:59 [2810]
Ezekből mazsolázhatsz. Vonalas és fekete/fehér mindegyik. Igaz, hogy raszteresek, de gondolom nem ügy vektorossá konvertálni.
svejk | 33157    2017-05-09 19:04:29 [2809]
Kollégámnak horgászhely jelölő táblácskát kellene gravíroznom.
A neve és engedélyszáma mellé feldobnék valami egyszerű halacska skiccet, nem baj ha mókás.
Ha lenne valakinek egyvonalasban megköszönném.
DXF-el elboldogulok, de annál bonyolultabbal nem tudok mit kezdeni.
Törölt felhasználó    2017-05-05 21:11:23 [2808]
Ne higgyél el mindent a guglinak. Sajnos az nem fedi teljesen a valóságot.
A baj az, hogy azt a JPG képet nem tudod előállítani fotóból, amiből Stl -t lehet készíteni.
Az csak fordítva megy nekünk. A domborműből tudunk olyan szürkeárnyalatost készíteni amiből ismét lehet Stl -t készíteni.
Sajnos ez van.
Előzmény: kaqkk007, 2017-05-05 20:45:36 [2807]
kaqkk007 | 1567    2017-05-05 20:45:36 [2807]
Nem ! Csak kíváncsi voltam hogy van e jpeg-stl konverter program és mint írtam beütöttem a gugliba
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-05 20:33:02 [2806]
Törölt felhasználó    2017-05-05 20:33:02 [2806]
Egyébként, te 3D tervezéssel foglalkozol?
Próbáltad már ezt a technikát?
Küldenék pár képet átalakításra. Munkadíjat fizetem, természetesen.
Előzmény: kaqkk007, 2017-05-05 20:22:56 [2805]
kaqkk007 | 1567    2017-05-05 20:22:56 [2805]
Csak beütöttem a gugliba : jpeg to stl Ez csak az első találat
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-04 20:04:59 [2804]
Törölt felhasználó    2017-05-04 20:04:59 [2804]
Ne keresd. Nincs olyan.
Előzmény: Martin, 2017-05-04 20:03:17 [2803]
Martin | 162    2017-05-04 20:03:17 [2803]
Sziasztok tudtok nekem ajánlani olyan programot ami JPG-ből csinál STL-t Előre is köszönöm
svejk | 33157    2017-05-04 19:59:36 [2802]
Oké, köszönöm az oktatást!
Előzmény: alma999, 2017-05-04 19:45:39 [2801]
alma999 | 170    2017-05-04 19:45:39 [2801]
Ne hasonlítsuk a vágósebességhez!
A lényeg, hogy egy vegyes mozgásrendszerben (forgó és egyenesvonalú) a szerszám egy kitüntetett pontja (pl. csúcs) és a munkadarab viszonylagos sebessége állandó. (Erre törekszünk.)
Ez plazma- és lézervágásnál is fontos.
Elemi pályaszakaszonként az egyes tengelyek előtolása állandó, teljes pályára értve tengelyenként eltérő értékek lehetnek.
Egy pálya alatt érjük azt például, amit a plazma egy gyújtással vág.
Előzmény: svejk, 2017-05-04 16:26:34 [2800]
svejk | 33157    2017-05-04 16:26:34 [2800]
No ezt agy kicsit emésztenem kell, de azért köszi.
Szerencsére mint írtam nekem javarészt elég lesz az előzetes pozícióba forgatás.
Ha jól értem akkor a G93 esetében a forgó és lineáris mozgások sebessége folyamatosan változik(hat).
Hasonló ez a dolog mint az esztergáknál az állandó vágósebesség használata?
Előzmény: alma999, 2017-05-04 16:12:21 [2799]
[ 0.9880 ]
