AC szervó motoros vezérlés
Oldal 21 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   17  18  19  20  21  22  23  24  25   Következő ►  Utolsó ►|
frob | 2339    2017-11-03 12:42:02 [2663]
Hanem micsodák mar csak hogy tudjam mit keressek!
Előzmény: svejk, 2017-11-03 12:39:04 [2662]
svejk | 33157    2017-11-03 12:39:04 [2662]
No erről beszéltem, az adattábla megtévesztő ezek nem NY41-esek.
Úgy hogy mindenki maradjon nyugton, nem oldódott meg hírhedt probléma.
Előzmény: frob, 2017-11-03 12:32:15 [2661]
frob | 2339    2017-11-03 12:32:15 [2661]
A képek , remélem érnek valamit, jobb minőséghez nagyon szét kell szednem
szabo jankó | 428    2017-11-03 12:29:33 [2660]
Nekem is van belőlük 4 db. Ha bekötötted step-dir es re áruld már el mit hova kötöttél. Szeretném én is hasznosítani ha már vannak. A csati kiosztásokat én sem találtam sehol, a DR-2-esekről a teljes doksit kinyomtattam de azzal nem érek semmit. Ha sikerülne használható állapotba hozni sok mindenkinek nagy öröm lenne.
Előzmény: frob, 2017-11-03 07:03:10 [2646]
frob | 2339    2017-11-03 12:04:52 [2659]
az se lesz egyszerű mert el van burkolva, de rövidesen csinálok!
Előzmény: svejk, 2017-11-03 12:02:26 [2658]
svejk | 33157    2017-11-03 12:02:26 [2658]
Csak a DR-2-es servopack előlapjáról kértem fotót, hogy lenyugodjanak a kedélyek.
Előzmény: frob, 2017-11-03 11:30:59 [2657]
frob | 2339    2017-11-03 11:30:59 [2657]
igen egy beültető gépállat volt állítólag, jó masszív darab
de beültető ide vagy oda, akkor is meg kell tartani a pontos pozíciót, nem vasat és nem ezerrel akarok marni...
de az hogy megindítom a tengelyt majd megálláskor akkorát leng hogy elkezd remegni a tengely kis idő múlva meg egyszerűen letilt a vezérlő, mert ha nem tenné szétbaszná a gépet...
szóval na, mennie kellene...
amiről tudok csinálok fotót, de egyenlőre inkább összefele raknám mint szét
svejk | 33157    2017-11-03 11:06:22 [2656]
Nem tudom a típusát ez egy 8-9 éves história, úgy 10-15 ilyen gép lehet a hobbycnc-sek birtokában.
Van vagy 1 tonna az össztömege.
Kisebb nagyobb átalakítgatásokkal elég jól használható gépet lehet belőle faragni.
Előzmény: remrendes, 2017-11-03 10:55:17 [2655]
remrendes | 4256    2017-11-03 10:55:17 [2655]
Ez az a regi Fuji amit neha neha hirdettek itt is?
Előzmény: svejk, 2017-11-03 09:38:09 [2654]
svejk | 33157    2017-11-03 09:38:09 [2654]
Az a gép egy beültető gép volt, teljesen más követelményeknek kellett eleget tenni mint amire Te használni fogod, egy soros pozíciókövetésű marásra vagy lézerezésre.
Előzmény: svejk, 2017-11-03 09:32:02 [2652]
svejk | 33157    2017-11-03 09:35:24 [2653]
Eh, mások a csatlakozók is az ny41-nél ott van a busznak egy kevesebb pólusú CN4-es csati.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-11-03 09:10:52 [2651]
svejk | 33157    2017-11-03 09:32:02 [2652]
Illetve mint tegnap beszéltük jövő hét közepe felé ránézünk.
addig van ott neked mit tenni, számolgasd a hajtásokat hátha lehet azon is optimalizálni.
Legtöbbször eleve a hasraütött hajtás miatt lehetetlen optimalizálni a szervo visszacsatolásait.
Előzmény: svejk, 2017-11-03 08:41:59 [2650]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-11-03 09:10:52 [2651]
Én egy hónapja ki is bontottam egy ominózus eszközt . Két jól elkülöníthető panel van benne . Az egyik a végfok a másik az agya . Valószínű hogy a japánok az "aggyal" variáltak ( emlékeim szerint címkék is voltak a panelokon ) Az lenne az igazi ha Fro? ( g vel béka lenne ) kinyitná az ö cuccát...
svejk | 33157    2017-11-03 08:41:59 [2650]
Mielőtt tovább izgatod a népet nézd már meg újra a vezérlő típusát, illetve dobj ide egy fényképet az elejéről.
Én majdnem biztosan tudom, hogy a nálad levő cuccnak csak az oldalsó burkolata az NY41 (és a főáramkör)...
Egyébként a hangoláshoz meg a SigmaWin_lite-ra keress rá, 10 MB körül van a telepítője.
Előzmény: frob, 2017-11-03 08:01:38 [2648]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-11-03 08:04:33 [2649]
Érdekes amit írsz : tehát működik ( step-dirrel ) csak beleng .Ha így van akkor érdemes lenne publikálni hogy hogyan sikerült beállítanod .
Több embernek van ilyen vezérlője ( én is kaptam 2 db ot )
Amiről Pali ír az a Nyiszi féle CACR-SR es vezérlő volt
Még a japán kereskedelmi attasénak is írtak
(a veszprémi egyetemről ) Ott a csati bekötése volt a kérdés . Azután vettem a fáradtságot és visszafejtettem a nyákot (föltettem anno a táramba ) Ennek hatására meg is élénkült a dolog mert Svejk tovább finomított a dolgon ( kimérte az encoder kijövő jeleit )
Tehát ha publikus akkor publikáld és lehet beindul egy folyamat
frob | 2339    2017-11-03 08:01:38 [2648]
hát ha nem jutok előre akkor az lesz, de nem feltétlen elsőként mennék erre az irányba, reméltem hogy nem csak nálam vannak ilyen csodák a forumról...
Előzmény: remrendes, 2017-11-03 07:43:04 [2647]
remrendes | 4256    2017-11-03 07:43:04 [2647]
Yaskawanak van europai supportja. Angolul, nemetul biztosan lehet veluk beszelni. Egy probat szerintem meger.
frob | 2339    2017-11-03 07:03:10 [2646]
hát cnc-n szeretném használni
de jelenleg használhatatlan kategória, mert úgy beleng hogy borzasztó
láttam már szervót , jelenleg köze sincs hozzá...
be kellene állítani, de amit irkáltok nem frankó, egyébként tud step dir -t legalább is úgy megy most...
így vettem a gépet az egyik forumtárstól, ezer más hibából vérző gép volt, mert most már a hibák nagy részét javítottam, de most hogy már indítanám és dolgoznék vele, megint egy hiba, ami meg kellene oldani, lehetőleg rövid időn belül, mert így is 3 hét csúszásom van a gép miatt egy melóval..
mivel hogy számítottam arra hogy ha nem is elsőre de menni fog...
szóval sigmawin és soros kábel és?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-02 22:20:13 [2633]
Törölt felhasználó    2017-11-02 23:23:10 [2645]
Felveszem a kapcsolatot haverral, mert legalább 1.5 éve nem beszéltünk.
Hátha megvan a régi levelezés, de mint montam ez több mint 10 éve volt így ne fűzz hozzá hiú reményeket.
Előzmény: szf, 2017-11-02 23:09:22 [2644]
szf | 4462    2017-11-02 23:09:22 [2644]
Ha van elérhetőség megkösznöm.Annyival kevesebbet kell keresgélni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-02 22:55:34 [2642]
Törölt felhasználó    2017-11-02 22:56:53 [2643]
Már mint Japánban volt kint
Törölt felhasználó    2017-11-02 22:55:34 [2642]
Ez több mint 10 éve volt !
Akkor Nyiszi-től lett véve pár darab. (biztos emlékszik rá)
De ha gondolod megkérdezem haveromat mivel Ő intézte a levelet.
Esetleg "rokon" aki megnyerte az országos japán nyelvtani versenyt jópénzért lefordítja neked.
A Fukusimai baleset előtt volt kint mivel ez volt az 1 helyezett nyereménye.
Előzmény: szf, 2017-11-02 22:48:52 [2641]
szf | 4462    2017-11-02 22:48:52 [2641]
Esetleg a magzatvíz elhajtónak nincs meg az elérhetősége?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-02 22:46:09 [2640]
Törölt felhasználó    2017-11-02 22:46:09 [2640]
Konkrétan egy hasonló típusról (lehet pont ez) egyenesen a gyártótól kértünk infót.
De elhajtottak mint a magzatvizet.
Előzmény: jani300, 2017-11-02 22:38:18 [2637]
kuner | 433    2017-11-02 22:45:12 [2639]
Pontosabban, NY41 végződésű.
Előzmény: kuner, 2017-11-02 22:44:35 [2638]
kuner | 433    2017-11-02 22:44:35 [2638]
Dede, sajnos ez az NY4 végződésű DR2-es ez pont az.
jani300 | 12314    2017-11-02 22:38:18 [2637]
Tök vagyok én ehhez , de van egy széria amit rendelésre gyártottak , és nincsen dokumentációja .
Nemrég is volt róla szó . Talán ez volt . De remélem nem .
Előzmény: szf, 2017-11-02 22:35:37 [2635]
Törölt felhasználó    2017-11-02 22:36:06 [2636]
Játszani jó.
Viszont tudomásom szerint ez nem tud stepdirrül.
Amin a CN1 csatlakozó nem 50 pin-es az szinte mind felejtős.
Előzmény: jani300, 2017-11-02 22:29:59 [2634]
szf | 4462    2017-11-02 22:35:37 [2635]
Miért nem? Nincs hozzá leírás? Vagy mi a gondja?
jani300 | 12314    2017-11-02 22:29:59 [2634]
Szia ! Ez az a fajta amit nem kell megvenni ?
Törölt felhasználó    2017-11-02 22:20:13 [2633]
Ha nem vagyok indiszkrét akkor ezt a DR2-AC-NY41 mire szeretnéd használni ?
Előzmény: frob, 2017-11-02 22:05:43 [2632]
frob | 2339    2017-11-02 22:05:43 [2632]
egyenlőre boldogtalan tulajdonosa vagyok pár db yaskawa servopack-nak
model DR2-AC-NY41
programozni szeretném, információ szerint sigmawin programmal lehet, de vajon melyik verzióval?
a futó 7 es vajon jó hozzá?
Ahogy nézem kellene még valami plusz fájl is a programnak ami alapján felismeri a servopack -t
Esetleg valakinek mentett beállítása van e ilyen cucchoz?
Előre is köszi!
Szalai György | 9544    2017-10-19 13:22:27 [2631]
Schaffner szerint a kondenzátorokat lehet csillagba is kötni.
Úgy látszik všetko jedno.
Előzmény: Szalai György, 2017-10-19 13:11:55 [2630]
Szalai György | 9544    2017-10-19 13:11:55 [2630]
Szerintem, ha jobbat nem találsz, a következő házi összeállítás is megteszi.
Pl. három darab kiszuperált számítógéptáp vagy szünetmentes bemeneti szűrőköréből kioperálva.
3db gyűrűmagú fojtótekercs a megfelelő áramra. Jó volna 10-20mH induktivitású. Minden fázison egy, sorosan a motorral.
A motor felőli oldalán még 3db X biztonsági osztályú fémezett polipropilén, vagy kerámiaréteg 1uF 630V AC körüli kondenzátor deltába kötve. Ha nincs ekkora feszültségű benne, akkor lehet kettesével sorba kötni és ezeket deltába.
Nagyjából ennyi egy sinusszűrő, de majd a hozzáértők még biztos pontosítanak.
Előzmény: KucseraP, 2017-09-18 14:27:04 [2621]
D.Laci | 5546    2017-10-19 12:58:02 [2629]
2 hónap és 11 napja volt az....
De ne keljen neked sokat klickelgetni (Clon orDownload - Download ZIP).
https://github.com/rene-dev/stmbl/archive/master.zip
Előzmény: svejk, 2017-10-19 12:09:08 [2626]
svejk | 33157    2017-10-19 12:13:06 [2628]
No majd akkor nekiveselkedek még egyszer ha lesz pár szabad órám.
Mindenesetre túl szép hogy igaz legyen
Előzmény: vjanos, 2017-10-19 12:11:31 [2627]
vjanos | 5568    2017-10-19 12:11:31 [2627]
Nemár
Szerintem kimondottan jó a leírás.
Mennyi rosszabbal találkozok naponta...
svejk | 33157    2017-10-19 12:09:08 [2626]
Valaki egyszer már linkelte.
Akkor is ránéztem, de elment a kedvem ettől az ide-oda kattintgatós linkelős oldaltól/leírásoktól.
Előzmény: vjanos, 2017-10-19 11:27:50 [2625]
vjanos | 5568    2017-10-19 11:27:50 [2625]
STMBL - csináld magad AC servo vezérlő
Hátha valakinek érdekes...
tomnc | 694    2017-10-13 12:23:19 [2624]
Ok köszönöm valahogy éreztem
Előzmény: bundyland, 2017-10-13 12:22:10 [2623]
bundyland | 1710    2017-10-13 12:22:10 [2623]
Szinte kizárt, csak a hozzávaló!
Előzmény: tomnc, 2017-10-13 12:19:03 [2622]
tomnc | 694    2017-10-13 12:19:03 [2622]
Sziasztok hátha tudtok segíteni egy Yaskawa sgdh vezérlő csak a saját típusú motorját tudja irányítani vagy más gyártó által kiadott motorokat is PL:Mitsubishi. Gondolom az encoder felbontás a lényeg ha jól tudom.A vezérlő teljesítmény és motor teljesítmény most nem lényeg csak hogy lehet-e párosítani más gyártó motorjaival Választ köszönöm
KucseraP | 371    2017-09-18 14:27:04 [2621]
Kedves Fórumtársak,
Nincs véletlenül valakinek olyan szűrője, amivel az AC szervók (3 fázisú szinkron motor) sípoló hangját meg lehet szünetetni? Van esetleg valakinek tapasztalata a témában?
Nem nagyok a motorok, kb 60-100W-osak. Előre is köszönöm az ajánlatokat tanácsokat!
RomoliczP | 13    2017-09-14 17:38:47 [2620]
Üdvözlök mindenkit itt a fórumon, segítségre lenne szükségem, aki tud kérem jelezze.
A következő mozgásvezérlő és szervo drive-hoz keresnék szoftvert SynQnet rendszer.
MEI eXMP-SQ-Can, LX 2.4, 20-8 64MB Mozgásvezérlő
PN: T008-0004
Kollmorgen S200 20660 SynQnet drive
A következő szoftverekre lenne szükségem,
Kollmorgen MDK (Motion Developers Kit) , MPI (Motion Programming Interface) , MPX for Visual Basic .NET , MechaWare
Robotic systems Integration RSI RapidCode
köszönöm előre is a segítséget.
üdv
Péter
MEI Motion Engineering SynQnet
kuner | 433    2017-09-10 19:46:58 [2619]
Akkor nem sok esélyt látok a megoldásra ebben a kombinációban.
Az pedig gondolom alaphangon esélytelen, hogy egy Rexroth 114v-os motor illeszthető és paraméterezhető legyen ilyen vezérlőhöz.
Akkor marad az építés öröme.
designr | 3621    2017-09-10 18:07:03 [2618]
Az Estunnak másfajta vezérlője van..de te sem ismerhetsz mindent..Encodert át kellet forgatni..hogy olyan pozicióba legyen mint a Samsung motoron..de van itt Omron Panasonic..az is ugyanaz..átmatricázott.Samsungra visszatérve ezek Tamagawa motorok..ez régi gyártó..egy encoder 70 ezer ft..Tehát a Samsung motorokat a Tamagawa Gyártja..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-10 16:21:41 [2617]
Törölt felhasználó    2017-09-10 16:21:41 [2617]
Az kimarad, hogy ez történt itt a közeli sámsung gyárban !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-10 16:06:37 [2616]
Törölt felhasználó    2017-09-10 16:06:37 [2616]
A sámsung kinai átmatricázó, átfeliratozó macskajancsikat inkább hagyjuk !
Az LG klimát nem lehetett felrakni addig ameddig nem lett lekaparva róla az LG felirat és lett rátéve a sámsúng matrica !!!
Szerinted ez mi ?
Tehát lehet, hogy az az estun motor egy estun szervón üzemel amin sámsung felirat díszeleg !
Előzmény: designr, 2017-09-10 15:40:01 [2615]
designr | 3621    2017-09-10 15:40:01 [2615]
Nem szakácsok vagyunk..beszélgetünk..kiváncsi voltam milyen motort akar hajtani.
Én Estun szervót is hajtok Samsung vezérlővel..de majd bármilyet meg tudok..ami paramétereiben eggyezik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-10 15:24:04 [2614]
Törölt felhasználó    2017-09-10 15:24:04 [2614]
Már pedig valamilyen kommunikáció van ezen felül is !
Mert mikor elszabadult az egyik motoron a fázisjelek maszkja az enkóderben egyből kiált hibára.
És ennek külön semmilyen vezeték nincs.
A gyári enkóder meg 2048/8192 felbontású
De továbbra is kíváncsi vagyok ebből mi fog kisülni.
Előzmény: designr, 2017-09-10 14:28:02 [2613]
[ 1.4263 ]
