Mechanikai ötletek
Oldal 21 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   17  18  19  20  21  22  23  24  25   Következő ►  Utolsó ►|
Szabó M. Béla | 577    2019-03-15 08:54:52 [15714]
Azért kérdem, mert nekem is kéne valami 3d-s program itthoni használatra (2d-re van egy Corel-em, az tökéletesen bevált).
Nemrég végeztem el egy OKJ-s ötvös-fémműves iskolát, ott Rhinocerost használtunk 3d-re, az nem túl bonyolult, de nagyon drága.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-03-15 08:32:56 [15712]
Bácsi Zoltán | 554    2019-03-15 08:53:54 [15713]
Ez a program a Sketchup Make 2014. Magán felhasználásra ingyenes program. (Bár én a körökkel, hengerekkel mindig küzdök, valahogy nem tudom illeszteni elsőre a többi alkatrészhez, mert nem mindig találom el a geometriai középpontot.) Amit hiányolok belőle, az az egyes alkatrészek egymáshoz való pozicionálása. (Align)
Előzmény: Szabó M. Béla, 2019-03-15 08:01:24 [15711]
Aknai Gábor | 3191    2019-03-15 08:32:56 [15712]
Fusion 360-at használok, mióta Vilmos Jani barátunk megfertőzött az előadásával, a 2016-os székesfehérvári fórumtalin.
Előzmény: Szabó M. Béla, 2019-03-15 07:57:46 [15710]
Szabó M. Béla | 577    2019-03-15 08:01:24 [15711]
Szia, érdeklődni szeretnék, milyen programban készítetted ezeket a rajzokat?
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2019-03-14 14:30:45 [15708]
Szabó M. Béla | 577    2019-03-15 07:57:46 [15710]
Szia, érdeklődnék, milyen programot használsz a rajzoláshoz / animáció készítéshez?
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-03-14 09:42:35 [15698]
Csuhás | 6750    2019-03-14 15:15:51 [15709]
Jobb. Már csak az elforduló kar csapágyazását találd ki ügyesebben. A kar befeszül a szalag feszítése miatt, illetve a szalag terhelése, egyenetlensége miatt hajlamos lesz a vibrációra, ami pontatlan szalagfutást, és az alu gerenda gyors elhasználódását okozza.
Bácsi Zoltán | 554    2019-03-14 14:30:45 [15708]
Talán ez jónak tűnik. Legalább is remélem.
Előzmény: Csuhás, 2019-03-14 11:32:07 [15706]
Bácsi Zoltán | 554    2019-03-14 11:48:36 [15707]
Hopp!
Tényleg. Akkor elfordtom 90 fokkal, és a rugót is elhagyhatom. Tökéletesen igazad van. Köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmemet.
Csuhás | 6750    2019-03-14 11:32:07 [15706]
Akkor sajnos nem fog működni, nem abban az irányban kell billenteni a görgőt.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2019-03-14 11:30:22 [15705]
Bácsi Zoltán | 554    2019-03-14 11:30:22 [15705]
Nem biztos, hogy nekinyomja. Mert a szalag nem felülről nyomja a görgőt, hanem oldalról.
Előzmény: Csuhás, 2019-03-14 11:24:51 [15704]
Csuhás | 6750    2019-03-14 11:24:51 [15704]
Egyszerűbb ha a két húzórugót elhagyod, a szalag úgyis nekinyomja az elbillenő részt az állítócsavarnak.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2019-03-14 11:17:36 [15703]
Bácsi Zoltán | 554    2019-03-14 11:17:36 [15703]
:) No igen. De akkor hol marad az építés, agyalás öröme? :D
Közben készítettem egy terv részletet. Talán ez lesz a legjobb megoldás.
Előzmény: Csuhás, 2019-03-14 11:00:25 [15702]
Csuhás | 6750    2019-03-14 11:00:25 [15702]
Vegyél egy tescos szalagcsiszolót és rögzítsd fel az asztalra, ez lesz a legolcsóbb megoldás :- )))
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2019-03-14 10:49:37 [15701]
Bácsi Zoltán | 554    2019-03-14 10:49:37 [15701]
Nagyon jó kis gép! Tetszik.
Nekem viszont vízszintes felületű gép kell, no meg viszonylag kis gép. A kézi szalagcsiszoló szalag kerül fel majd rá. Lemezeket, nyákot csiszolni kell majd.
Előzmény: Csuhás, 2019-03-14 10:35:41 [15700]
Csuhás | 6750    2019-03-14 10:35:41 [15700]
Szvsz készítsd el a Gábor által mutatott gépet. Jól használható masina, és ha jól tudom a tervek is közzé lettek téve. Magam is megépítettem Gábortól vásárolt lézervágott lemezek használatával. Pár kép az enyémről itt.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2019-03-14 09:50:58 [15699]
Bácsi Zoltán | 554    2019-03-14 09:50:58 [15699]
A csuklós megoldáson gondolkodom éppen. Valóban jobb megoldás lenne. Készítek egy tervet, aztán felrakom ide véleményezésre
Köszönöm szépen!
Előzmény: Csuhás, 2019-03-14 07:26:40 [15696]
Aknai Gábor | 3191    2019-03-14 09:42:35 [15698]
én a 3. generációs csiszagépemnél uganazt a feszítést alkalmaztam, amit a kisebbik csiszagépeimnél.
Rögtön a feszítőkaron van a billenőpont és a hordós görgő is.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2019-03-14 07:12:29 [15695]
RJancsi | 5811    2019-03-14 07:47:31 [15697]
Persze jó a tengely szögének csavaros állítgatása is, de őseink a transzmissziós hajtásnál már régen feltalálták a hordósítást. . Ha a laposszíj-tárcsa enyhén hordó alakú akkor magától középen tartja a szalagot. Ebből a szempontból mindegy, hogy csiszoló vagy erőátvivő szíjról van szó.
Ebben a pdf-ben a 2. oldalon látható a különböző tárcsa átmérőkhöz és szélességhez tartozó hordósítás magassága.
Csuhás | 6750    2019-03-14 07:26:40 [15696]
Ha így készíted el akkor a tengely billentést a tengely külső végére tedd. Nem jó a futó szalaghoz olyan közel állítgatni. ( Egyébként jobb volna a csuklósan szerelt álló tengely csapágyazott görgővel. )
Bácsi Zoltán | 554    2019-03-14 07:12:29 [15695]
Sziasztok kedves fórum társak!
A véleményetekre, tanácsaitokra van szükségem. Építeni szeretnék egy asztali szalagcsiszolót. A tervek körvonalazódtak már a fejemben. Mellékletben itt egy kép vázlat is. Szerintetek jó e ez az elgondolás? Elsősorban a szabadonfutó görgő szalagpálya állítása kapcsán tettem fel a vázlatot, illetve kérdezlek benneteket.
Röviden:
A szabadonfutó görgő konzolját rugó húzza hátra felé, ezzel feszítve a szalagot. A szalag lefutását megakadályozandó teendő ugye a tengely szögének kis mértékű állítása. Ez az állítócsavarral történne. A tengely egyik pontja fixen egy önbeálló csapágyba van rögzítve, a másik vége viszont a konzolban lévő "nút"-ban el tud mozdulni az állítócsavar segítségével. Természetesen mindeközben a rugó folyamatosan húzza a konzolt, feszítve ezzel a szalagot.
Jól gondolom?
Köszönöm szépen.
svejk | 33157    2019-03-12 21:44:07 [15694]
Nyugodtabban is alszok azóta.
De tudni kell elengedni is dolgokat.
Ma sajnos már nem kapnám meg érte azt mint 8-10 éve mint amikor én vettem.
Előzmény: NG, 2019-03-12 21:10:15 [15692]
remrendes | 4256    2019-03-12 21:37:29 [15693]
Hmmm, koszi, ezen nem sok terheles lesz...
Előzmény: svejk, 2019-03-12 20:30:42 [15690]
NG | 439    2019-03-12 21:10:15 [15692]
Biztonságérzetet ad, ha van a háznál néhány ilyen felfoghatatlan teherbírású sín.
Előzmény: svejk, 2019-03-12 20:32:20 [15691]
svejk | 33157    2019-03-12 20:32:20 [15691]
Van nekem is 2 db 1700 hosszú 45-ös 3-3 kocsival.
A soha el nem készülő CNC esztergám lesz belőle.
svejk | 33157    2019-03-12 20:30:42 [15690]
Gyárilag jelentősen előfeszítettek, vagy folyamatos terhelésre valók, különben hamarabb meg tud csúszni mint a golyós.
Előzmény: svejk, 2019-03-12 20:28:39 [15689]
svejk | 33157    2019-03-12 20:28:39 [15689]
A terhelhetősége többszöröse mint a golyósnak.
Komolyabb "modern" marógépekre jellemező alkatrész.
A gördülési ellenállása persze nagyobb, nem tud akkora sebességeket mint az ugyanolyan méretű golyós.
A katalógusadtok általában beszédesek.
Előzmény: remrendes, 2019-03-12 19:52:33 [15688]
remrendes | 4256    2019-03-12 19:52:33 [15688]
Milyen elonye/hatranya van egy 20-as golyos sinhez kepest egy 35-os gorgosnek? A tomegen kivul.
Az egyik forumtarsnal akadna egy par ilyen komoly darab, a Variometrumos 20-as sinek aranak feleert.
Virbo | 1138    2019-03-04 09:48:03 [15687]
Köszönöm a leírást.
De továbbra is úgy érzem, hogy picit túlbonyolították ezt a szerkentyűt.
Előzmény: attila820224, 2019-03-04 01:46:48 [15686]
attila820224 | 109    2019-03-04 01:46:48 [15686]
Gránitból készült sík etalonok, Síkba csiszolásánál, alkalmazzák.
Indikátor órával mérve mivel a Gránit szemcsés berezonál a mérési érték, ezért nem is áll vissza az elöző pozicióba.
Ilyen gyorsan sem lehetne mérni.Például hamarabb kopna a méró tapintó.
Szögtapintos órával egy fokkal jobb a helyzet.
Ez a szerkezet ,egy szög ellenörző,mivel a hasítás mentén hajlik, nem véletlenül van a fix felületen 3 pontos alátámasztás és a mozgó résznél is.
az oldalén lévó két lemez a mozgó részt tartja,hogy ne hajoljon többet mint amit kell.
A gránit síkokat négyzethálós mérésre osztják fel .
A felületi mikrométeres hibák nem számítanak amik mondjuk miliméteren belül vannak ,mivel amit ráraksz a gránit síkra megmérni mondjuk a magasságát vagy síkságát, az biztos nagyobb az érdesség hibájánál tehát azt átlagolja.
Előzmény: Virbo, 2019-02-21 14:28:12 [15678]
NG | 439    2019-02-22 08:13:51 [15685]
Nincs valakinek valami jó ötlete arra nézve, hogy hogyan lehetne egy radiál ventilátort kiegyensúlyozni?
Szemre nem az igazi...
Csuhás | 6750    2019-02-21 21:36:27 [15684]
Egyetlen halvány értelmét látom: Az óra tapintója elég kis felület, így a sík apró felületi hibái megzavarják a mérést. Persze ilyenkor az ember valami kis köszörült bigyót szokott az óra tapintója alá tenni. Ha nem minden nap kell síkot ellenőrizni akkor sokkal egyszerűbb mint ez a szerkezet.
Előzmény: Virbo, 2019-02-21 21:10:58 [15683]
Virbo | 1138    2019-02-21 21:10:58 [15683]
Hmm...
Csak én érzem hogy picit túlgondolták ezt az eszközt? Vajon miért nem közvetlenül az órával tapint? (Az állíthatóságot meg megoldja máshogy.)
De köszönm, ezek szerint kb jól értettem.
Előzmény: istvan3, 2019-02-21 14:45:20 [15680]
Virbo | 1138    2019-02-21 21:08:39 [15682]
Mit értesz a nem hagyományos módon alatt? Láttam én is mire használják, csak nem értem miért van ez így megbonyolítva...
Előzmény: designr, 2019-02-21 14:38:54 [15679]
istvan3 | 713    2019-02-21 14:46:32 [15681]
Illetve a méröeszközt a kallantyúnál való felemelésénél nehogy megeresztkedjen.
istvan3 | 713    2019-02-21 14:45:20 [15680]
A két oldalsó lemez funkciójában a videó készítője sem biztos. Azt mondja, hogy laza a kapcsolat, lötyög az összekötő, szerinte az ellen véd, hogy nyomásra nehogy túlhajoljon (elgörbüljön a bevágás mentén) az eszköz.
designr | 3621    2019-02-21 14:38:54 [15679]
Látod a videó elején hogy az uriember nem a hagyományos módon használja.
Ez a felhasitott talpú célszerszámba téve a sikok ellenőrzésére szolgál.
Ha nem sik a felület enged a talp..kimozdul az óra..
Virbo | 1138    2019-02-21 14:28:12 [15678]
Valaki aki nálam jobban ért angolul magyarázza már el nekem, hogy ennél a kütyünél mi célt szolgál az a két oldalsó összekötőlemez?
Egyáltalán miért jobb ez mint egy "normális" óratartó talp?
svejk | 33157    2019-01-27 16:42:49 [15677]
Nem sikerült.
Sőt kaptam kölcsönbe egy 10x-es komplett okulárt ami passzolt ide, de azzal sem tudok képet varázsolni.
Eh, nem nekem való ez túladok rajta így ahogy van.
Előzmény: designr, 2019-01-27 14:41:56 [15676]
designr | 3621    2019-01-27 14:41:56 [15676]
Persze neked csak annyi kell hogy egy rendelkezésre álló kamerát bepróbálj ,ha a szögmérő skálájára sikerül használható módon éles fókuszt beállitani onnan már csak "szakmunka" egy adott távtartó elkészítése.
A mikroszkópra nekem az objektiv a mikroszkóp objektiv miatt kell.
Előzmény: svejk, 2019-01-27 11:10:19 [15669]
dtb | 1922    2019-01-27 14:18:56 [15675]
Most lejöttem a garázsba, és előkotortam a pár dolláros kinai usb endoszkópomat. Ez 10m kábeles, 640x480, és Win7 alatt némi baszakodással sikerült megoldani a sima állóképet (ingyenes WebcamViewer V1.0) és a folyamatos mozgókép rögztést is (vlc)
Ennek a fókusztávolsága olyan 8-10 cm körül van, a képeken látható jobb oldali pöttyök a nem szakszerű tárolásból fakadó vizcseppek a szenzoron
Szerintem használható drága kamera helyett.
Előzmény: dtb, 2019-01-27 11:30:27 [15671]
designr | 3621    2019-01-27 14:09:44 [15674]
Régebben lányomnak vettem egy Zeiss Amplivalt.
Addig próbálkoztam mig egy Zeiss ET objektiv és pár közgyűrű segitségével sikerült..a menetek kiesztergálása nem semmi kaland volt.
Szabványos egyébként a felfogatás,de szerintem jobb kamera kell.
Ez egy Fuji 5Mp.
Hátha valakinek lenne készen,jó fórumuk van és szinte minden oldalon visszaköszön fórumtárs..
Mikroszkóp fórum
jani300 | 12314    2019-01-27 13:38:06 [15673]
'' téma, 2005. hozzászólás
Ilyet felajánlok egyet , ha valaki elvinné hozzád
A postát nem éri meg , és még nem volt időm játszani vele .
Kettőt már elajándékoztam , egyet meg felrakok ,ijesztésnek .
hostya | 3111    2019-01-27 13:02:29 [15672]
Szerintem egyáltalán nem elvetemült dolog..
Csak éppen nem "ócó"kínai WEB-kamerát kell használni, hanem egy régi már 'eldobott/nem használt' pl. compact 3,2Mpixeles fényképezőt. (Biztos találsz ilyet a családban, vagy az ismerősöknél)
ITT találsz elég részletes megoldásokat...
Ha fképezőt használsz akkor szerintem nem kell optika, CSAK egy megfelelő méretű, és kialakítású "közgyűrű".
Sok sikert hozzá..
dtb | 1922    2019-01-27 11:30:27 [15671]
Árak, az alin:
usb-camera-endoscope
dtb | 1922    2019-01-27 11:28:13 [15670]
Ezen már én is gondolkodtam. Igazából kici kinai van, opcionálisan kiválasztható kábelhosszal (1-...5..15m), és megadott fókusztávolsággal, vagy (nem tudom, hogy hivják helyesen) a végtelenített optikával. Mondjuk túl hosszú kábelt nem szabad választani, vagy akkor kell egy aktiv hub, hogy ne legyen vészes a feszültség esés. Kút alján (8m) már kukucskáltam vele
svejk | 33157    2019-01-27 11:10:19 [15669]
Szerintetek elvetemült dolog lenne egy ilyen '' téma, 98375. hozzászólás helyre befaragni egy valami jobb minőségű USB-s kamerát?
Vajon elég lenne csak a kamerát odaapplikálni megfelelő távolságba vagy még kellene plusz optika is?
(ha utóbbi akkor biztos tárgytalan a dolog, mert nem értek az optikához)
keri | 14086    2019-01-22 09:18:35 [15668]
Nyomtatni nem lehetne? Ha ennyire gyatra a gyári, akkor a nyomtatott sem rossz, az legalább fut rendesen, ha nem is halálpontos.
Én nyomtattam kazettás magnóba fogaskereket és a tulajdonosa szerint jól működik.
Előzmény: svejk, 2019-01-21 21:10:11 [15663]
remrendes | 4256    2019-01-22 05:56:52 [15667]
Sejthettem volna, hogy a kereskedelemben kaphato fogaskerekek sem jobbak, mint a fogasszij tarcsak. Kossz!
remrendes | 4256    2019-01-22 05:54:10 [15666]
Ez is egy fajta megkozelitese a problemanak
Előzmény: Szalai György, 2019-01-21 20:59:39 [15662]
svejk | 33157    2019-01-21 22:31:15 [15665]
Tisztában vagyok a képességeimmel.
Már az első után mondtam hogy kétszer csináltam olyat, először és utoljára.
Aztán persze még egyszer belevágtam.
Előzmény: TROMF22, 2019-01-21 22:08:52 [15664]
[ 1.4751 ]
