Kezdő vagyok.
Oldal 21 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   17  18  19  20  21  22  23  24  25   Következő ►  Utolsó ►|
rotaryfun | 412    2018-12-14 10:46:38 [11698]
már megint a kép....
Előzmény: rotaryfun, 2018-12-14 10:45:39 [11697]
rotaryfun | 412    2018-12-14 10:45:39 [11697]
Megköszönném ha megtennéd és ha nem nagy teher. Hátha találnék ott olyant is amit most még sehol. Mondjuk 3-400 métert egy darabban ilyenből ami méter jelölt és belső feszítő szálas.
Sajna ezek a spec kábel ügyek általában az 1000 méter alatti mennyiségen szoktak elbukni, vagy a csillagászati árakon ( adnak 300 at de 1000-ret fizettetnek
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-12-14 07:41:03 [11696]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-12-14 07:41:03 [11696]
Kb 3 éve csináltam az Elgoscar KFT nek egy karottázs csőrlőt . Ott olyan ( azt hiszem angol) kábelt használtak ami finom acélsodronyos volt ( és baromi erős)
Rákérdezzek a beszerzési forrásra ?
Előzmény: rotaryfun, 2018-12-13 07:14:01 [11685]
Szalai György | 9544    2018-12-14 06:50:10 [11695]
Az utcai telefonfülkékbe szerelt kézi beszélők gégecsövében volt egy acél sodrat is, az elektromos vezetékek mellett. Hogy nehezebb legyen letépni őket.
Lehet, hogy érdemes a geo feladatra is betenni valami csörlőzhetőt, ha fájna a szonda beszakadása, elvesztése.
Előzmény: rotaryfun, 2018-12-13 17:32:00 [11694]
rotaryfun | 412    2018-12-13 17:32:00 [11694]
A kép :
Előzmény: rotaryfun, 2018-12-13 17:26:22 [11693]
rotaryfun | 412    2018-12-13 17:26:22 [11693]
Az nem lesz gond, most sem mezei tömszelencék vannak és ragasztva is van a kábel. Normál esetben pár kilót kell tartania, a gond akkor van ha geofizika közben bepottyan egy nagyobb kő a furat falából a szonda fölé, vagy valami furat omlás történik, esetleg sikerül beküldeni az eszközt valami "csapda" alá mint pl a képen.
Előzmény: svejk, 2018-12-13 13:17:18 [11692]
svejk | 33157    2018-12-13 13:17:18 [11692]
"... húzásra olyan 100 kg -ot (mert a kábel is ennyit tud kb)"
Maga csatlakozó menetes része még kibírná, de nem hiszem, hogy lehetne úgy rögzíteni a csati tömszelencéjében a kábelt ami ezt üzembiztosan átvinné.
Gondolom a szondáid sem kétforintos kategóriák.
Kopirnyák | 2705    2018-12-13 12:06:24 [11691]
Ja, a szétesés ellen meg vagy menetes, vagy a golyós rögzítés kerül használatra, gyakorlatilag bombabiztos.
Előzmény: RJancsi, 2018-12-13 07:19:10 [11686]
Kopirnyák | 2705    2018-12-13 12:04:27 [11690]
A hidraulika csatlakozók tömítése gumigyűrűvel történik. Csap a furatban. Csapon vagy a furatban beszúrás gumigyűrűnek, a gumigyűrű tömít mindkét irányba. Tehát oda nyomás se be, se ki nem mehet. Mivel ez nem mozgó, forgó tömítés, így nem is kell ajakos, így akár jöhet a 200bár bármelyik irányból.
rotaryfun | 412    2018-12-13 08:16:30 [11689]
Köszi megnézem ezeket is. Hosszú a tél tavaszig csak sikerül valami
Előzmény: remrendes, 2018-12-13 07:47:42 [11688]
remrendes | 4256    2018-12-13 07:47:42 [11688]
A csatlakozot nem lehet tehermentesiteni? Alatta, folotte rabandazsolni es atkotni valamivel?
remrendes | 4256    2018-12-13 07:45:06 [11687]
Azret ez nem annyira lehetetlen. Olyanra keress ra, hogy "marine electrical connectors ip68". Pl. naluk es naluk talalni ilyesmiket.
RJancsi | 5811    2018-12-13 07:19:10 [11686]
A hidraulika csatlakozótól azért tartanék. A benne levő "mechanika" és tömítések úgy lettek kitalálva, hogy a belülről támadó nagy nyomást ne engedjék ki. Amire neked kell az meg, hogy a külső nagy nyomás ne menjen be. Nem biztos, hogy arra is jó. Egy ajakos tömítés némi túlzással úgy működik mint a visszacsapó szelep: az egyik irányból zár de a másikból elengedi a nyomást.
rotaryfun | 412    2018-12-13 07:14:01 [11685]
Köszi igazából olyan 20 bar amit még bírni kellene és húzásra olyan 100 kg -ot (mert a kábel is ennyit tud kb). Sajna IP jelölésben nem hinném hogy ez le lenne fedve. Búvár szivattyúkra az IPX8 at adják meg (ami elvileg 1 méter víz alatt) de ezek közt is van olyan amire a gyártó 10 métert ad meg van amire 100- at víz alatti üzemre és léteznek olyanok ahol pl nincs is korlátozás ( ugyan ezt csak telefonba mondják ha rákérdezel Ezért is példázódtam a hidraulika gyorscsatival mert az tuti bírni fogja a fent írt számokat.
Bevallom pár csati már van itthon amik kép alapján jónak tűntek de kézbe véve felejtősek. Talán egyszer ráakadok olyanra is ami már kézbe vétel után is megérdemli hogy kábelre tegyem és a link amit küldtél az új esélyekkel kecsegtet.
A dolog háttere amiért megoldást keresek hogy vannak geofizikai eszközeim amik jelenleg fixre szerelt kábelekkel vannak használva. Ha a kábelcsatlakozó ügye megoldódna akkor 1 kábellel lehetne használni mindet.
Előzmény: Szalai György, 2018-12-12 21:44:52 [11681]
Szalai György | 9544    2018-12-13 06:25:47 [11684]
A vonatkozó szabvány értelmezése adhat még némi információt.
Azután nincs tovább.
Legfeljebb a gyártói adatlap, a konkrét termékre vonatkozóan.
Előzmény: RJancsi, 2018-12-13 05:44:33 [11683]
RJancsi | 5811    2018-12-13 05:44:33 [11683]
Ez a definíció elég "pongyola". Magas nyomású víztömeg. Mire gondolt a költő? Kerti slagra, magasnyomású mosóra vagy vízsugaras vágóra?
Rabb Ferenc | 4387    2018-12-12 22:05:34 [11682]
Érdekes a 9k definíciója. Értelmes magyar szavak egymás után - de nem értem mit jelent
Szalai György | 9544    2018-12-12 21:44:52 [11681]
Azért figyelj rá, ha tényleg nyomásálló kell, az nem az IP68, hanem az IP69k minősítésű.
Előzmény: rotaryfun, 2018-12-12 18:28:05 [11673]
Ftomi | 201    2018-12-12 21:42:04 [11680]
Én pl. sokáig kerestem NLGI 00-ás zsírt 12mm-es Rexroth kocsikhoz ez lett volna a gyári ajánlás. Nem jártam szerencsével. A webshopokban van, de a valóságba vagy nem volt vagy nem bontottak kartont mondván olyan ritkán keresik ha megbontja a csomagot nem tudja el adni. Vagy vehettem volna 5kilót az volt. Így maradt az ami volt itthon.
Előzmény: wsproBAGI, 2018-12-12 21:25:54 [11679]
wsproBAGI | 326    2018-12-12 21:25:54 [11679]
Köszönöm, megnézem. "S" tanulok.
Előzmény: wsproBAGI, 2018-12-12 20:59:53 [11676]
Rabb Ferenc | 4387    2018-12-12 21:23:33 [11678]
Még egy a sok közül... 'Lézer' téma, 13826. hozzászólás
Ftomi | 201    2018-12-12 21:11:30 [11677]
Egy a sok közül:
Hiwin
wsproBAGI | 326    2018-12-12 20:59:53 [11676]
Lehet nem pont ide való a kérdésem...
A lényeg, lineár kocsi golyósorának illetve golyósorsó üzemi kenéséhez milyen tipusú kenőanyagot kell (javasolt) használni.
Esetleg tud valaki besz forrást??
Köszönöm a segítséget.
sutyko | 297    2018-12-12 20:35:03 [11675]
Igen erre gondoltam.De van ebay-en nagyobb áramot is elviselő fajta.
https://www.ebay.de/itm/Einbaustecker-Steckverbindung-Borddurchfuhrung-Steckdose-Wasserdicht-Hochstrom/352179859298?hash=item51ff8e2f62:m:mmSS-MToIAyYk92FORqKT4g:rk:1:pf:0
Előzmény: RJancsi, 2018-12-11 18:16:28 [11649]
végyé | 443    2018-12-12 18:41:56 [11674]
Köszi, már el is felejtettem hogy van ilyen téma, pedig régebben rendszeresen olvastam
Előzmény: GB35, 2018-12-12 17:40:43 [11672]
rotaryfun | 412    2018-12-12 18:28:05 [11673]
Köszönöm !
Tökéletes, szinte az amit már láttam is.
Előzmény: Szalai György, 2018-12-12 16:33:50 [11671]
GB35 | 2076    2018-12-12 17:40:43 [11672]
Van itt egy "Fém öntés házilag" topic ott lehet, hogy előbb segít valaki.
Berényi József kollégát kéne megkeresned, ő nagyon profi ebben a témában. Rég láttam az írását a fórumon, próbálj meg privát üzenetet küldeni neki!
Előzmény: végyé, 2018-12-12 15:13:45 [11670]
Szalai György | 9544    2018-12-12 16:33:50 [11671]
M12 vagy M23 ipari csatlakozó nem jó a célodra?
Előzmény: rotaryfun, 2018-12-12 09:30:27 [11668]
végyé | 443    2018-12-12 15:13:45 [11670]
Alumínium öntéshez gáztalanító pasztilla só vagy ilyesmit hol tudok beszerezni?
RJancsi | 5811    2018-12-12 14:07:57 [11669]
Miért baj, hogy műanyag? Olyan kéne ami korrodál?
rotaryfun | 412    2018-12-12 09:30:27 [11668]
Köszi, ilyesmi fémből de valami komolyabb. Most kicsit több időm van keresgélek hátha találok, csak lehet van olyan fórumtárs aki nap mint nap olyanokkal találkozik amiről én csak álmodozom. Geofizikai mérőszondákon láttam csatlakozónak csak ott műszerrel együtt adják milliókért
Előzmény: RJancsi, 2018-12-12 08:16:52 [11667]
RJancsi | 5811    2018-12-12 08:16:52 [11667]
Ez állítólag IP68-as.
Előzmény: rotaryfun, 2018-12-12 08:06:48 [11666]
rotaryfun | 412    2018-12-12 08:06:48 [11666]
Igen, a csatiba bekötve a kábel, kiöntve gyantával. Aztán az apa és az anya mint egy hidraulika gyorscsati "O" gűrűs tömítéssel egybe megy és egy hollander biztosít szétcsúszás ellen. Egyszerűbb lenne ha ráakadna az ember készen mint pl. egy hidraulika gyors csatlakozót átalakítani.
Előzmény: Szalai György, 2018-12-12 05:40:47 [11663]
VighLajos | 2358    2018-12-12 06:38:20 [11665]
Előzmény: zozo, 2018-12-11 23:04:38 [11662]
remrendes | 4256    2018-12-12 05:55:01 [11664]
Ugy azert annyira nem sok elonye van a csatlakozonak. Akkor lehetne fix kotes is.
Szalai György | 9544    2018-12-12 05:40:47 [11663]
"víznyomás álló" ??? Tehát nem csak fröcskölés ellen.
Na az nem lesz könnyű. Ha csak nem valami tömörre kiöntötten szerelt megoldással.
Előzmény: rotaryfun, 2018-12-11 21:55:29 [11658]
zozo | 5527    2018-12-11 23:04:38 [11662]
Wow! A barátomnak volt IC-7200 rádiója, (HA2RX) az naggggyon dögös készülék!
Előzmény: VighLajos, 2018-12-11 22:53:33 [11660]
VighLajos | 2358    2018-12-11 22:55:10 [11661]
Ugyanolyan, mint Zozo Kenwood TS-130-as csatlakozója.
VighLajos | 2358    2018-12-11 22:53:33 [11660]
A hangtechnikában tényleg elég egy ki-be kapcsoló, és két ér a hangfrekinek.
Sok mikrofonon van frekvencialéptető (fel-le) gomb-páros, frekvencia-beállító számbillentyűk, stb.Az IC-7200-as rádióm csatlakozója 8 pólusú, UP-DOWN, PTT, és a mikrofon funkcióval.
zozo | 5527    2018-12-11 22:43:41 [11659]
60 km áthidalása lazán ment
Ionoszférikusan 500 Km is Az olaszoknak simán vissza lehetett szólni
Egyébként ez itt a kezemben, szintén mikrofon csati, csak éppen 8 csatlakozóval. Ez már bőven elég egy 6 madzagos mocinak is, ha 2-3 A-nél nem kíván többet.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-12-11 18:39:03 [11651]
rotaryfun | 412    2018-12-11 21:55:29 [11658]
Na ilyesmiből kellene nekem menetesen biztosított víznyomás álló pár. Már 4-5 pin is elég lenne
Előzmény: Szalai György, 2018-12-11 18:47:38 [11653]
Frédi | 1667    2018-12-11 21:33:21 [11657]
A hatóság által előszeretettel üldözött tevékenységű nagy teherautókban,még mindig működnek. De sokat belekiabáltam az éterbe. "brékó,brékó, keresek egy kollégát a 31-esen Jászberény felől infóval"
Szalai György | 9544    2018-12-11 18:57:25 [11656]
Valahol mintha láttam volna, forrasztópáka vezetékén is nagyon effélét használni.
elektron | 15859    2018-12-11 18:49:49 [11655]
Lehet most is olcsóbb lenne, mint mobilozni.
RJancsi | 5811    2018-12-11 18:49:36 [11654]
A CB kimaradt az életemből, pedig koromnál fogva akár lehetett volna nekem is. Már csak a PMR korban vettem meg első adó-vevő páromat. Persze azokkal nem több tíz, hanem jó összelátás esetén legfeljebb 6-8 km a hatótáv. De síelésnél jó szolgálatot tesz "összevadászni" a családot.
Szalai György | 9544    2018-12-11 18:47:38 [11653]
CB rádiók mikrofon + adás/vétel csatlakozója. Biztos másra is jó, de az árnyékolás átvitelét ott sem bízták a külső menetre.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-12-11 18:41:59 [11652]
STALKER akart lenni
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-12-11 18:39:03 [11651]
Pedig ...Mikrofon csati az .( a 2 polusú(?? ) verzió
Nem Cb -z tél ?
A Stalter- eken volt ilyen mikrofon csati . Nekem volt ( még irányított zug dipólom is a padlásomon ) a mobilozás előtt ( jócskán )
A szelektív hívóim a mai napig a pincében porosodnak ..
Gondolom van itt néhány : Brekó - Bréko kolléga . ( 60 km áthidalása lazán ment ... ) A szelektív hívóval ingyen mobil volt...
elektron | 15859    2018-12-11 18:35:52 [11650]
Pont egy ilyet forrasztok mindjárt, micsoda véletlenek.
RJancsi | 5811    2018-12-11 18:16:28 [11649]
Hagy vegyen védelmembe a "mikrofon" csatlakozót. Gondolom erről van szó:
Egy hangtechnikában jártas ismerősöm mondta, hogy ennek a csatlakozó típusnak semmi köze a mikrofonhoz, már csak azért sem, mert létezik belőle 2-3-4-...8 pólusú is, ami mikrofonnál elég ritka... Valami félreértés miatt így került a köztudatba.
Nyilván nem ipari kategória, de hobby szinten szerintem nem kell jobb nála. A csavaros rögzítés kellően stabil (még ha szerinted pár menetről is van szó), és elég nagy áramot elvisel. Az elektromos járművem gyári akkutöltője is ilyen csatlakozójú (3 pólusú), és 84V 1,75A a max. töltőfeszültsége/árama.
Előzmény: Szalai György, 2018-12-11 17:30:31 [11647]
[ 1.2454 ]
