Lézer
Lézer
Oldal 209 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   205  206  207  208  209  210  211  212  213   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2016-06-19 17:07:00 [8726]
Nemcsak hogy melegíti, de rá is ég a lerakódott por/füst stb. a tükör felületére.
Az "igényesebbek" munka végeztével, textilből varrt sapkákkal takarják a tükröket.
Előzmény: frob, 2016-06-19 17:01:00 [8724]
frob | 2339    2016-06-19 17:06:00 [8725]
PSoft
Örülök hogy valamit visszaadhatok abból amit kaptam!
A tőled kapott csőnek a tükrén (bár a fotón nem látszik jól) van két beégés is, gondolom ez vezetett a későbbi túlhevüléshez és puklisodáshoz...
végül is jól szemléltetik a képek melyeket felraktál, hogy hol is lehet a kört kicsit átrendezni, és úgy látom ebben is az a fajta végtükör van mint amit én is kaptam 40W os-t, üvegre van felgőzölve az arany...
szóval ezt hűteni kell különben megadja magát szerintem nagyon hamar, ha más nem erről kell beléptetni a hűtővizet, de mivel a kimeneti tükör is fontos, hogy alacsony hőmérsékleten legyen...
frob | 2339    2016-06-19 17:01:00 [8724]
TakiDekor, pontosan ahogy írod, ha koszos a tükör az ott elnyelődő fény melegíti a tükröt és tulajdonképen rohamosan növekszik az esélye hogy tönkremenjen, szóval igen takarítani kell.
Előzmény: TakiDekor, 2016-06-19 10:00:00 [8722]
PSoft | 18696    2016-06-19 13:08:00 [8723]
Köszönöm/köszönjük a tanulságos képeket.
Azt hiszem, itt Te vagy az első, aki ilyen mélységben foglalkozott a kínai csövekbe épített tükröknek a "lelkivilágával".
Meglepő, mindhárom fotó, amit a tükrökről mutatsz.
A tőlem kapott cső...
igazából, sose volt olyan, mint amilyen elvárható lenne egy 80W-os csőtől.
A legelején nem tudom, de a későbbiekben(pár hónap után) vizsgálva, volt egy "szemmel látható ovalitása" a kilépő sugárnak.
Vagy, nem is ovalitás, inkább csak a sugár koncentrítása nem volt egyenletes.
Egy ponton, volt egy jól látható kinyúlás az amúgy, koncentrikus sugárban.
(ennek fényében, nem is fájt annyira az az ominózus mozdulat, ami a cső töréséhez vezetett):)
A tükrök, külön hűtéséről...
Nincs gyakorlati akadálya, hogy a tükrök kikerüljenek a kínai által preferált lényegesen egyszerűbben kialakítható soros hűtőkörből.
Szemrevételezés, meg pár fotó erejéig elővettem a több mint egy éve dobozában pihenő, új 40W-os csövemet.
Viszonylag egyszerűen megvalósítható utólag is az elképzelés, a tükrök leválasztása a soros hűtőkörről.
Valószínű, hogy meg is csinálom, mielőtt a cső beépítésre kerül.
Az az egykét beépítendő + dolog nem jelenthet akadályt, ha ezzel kitolható a cső, és a tükrök várható élettartama.
Előzmény: frob, 2016-06-18 20:47:00 [8719]
TakiDekor | 523    2016-06-19 10:00:00 [8722]
Kedves frob ebben teljesen igazad van csak tapasztalati képlet alapján ha a külső tükröket nem pucoljuk azok is tönkre tudnak menni hamarabb. Azon sok energia vész el. Az pedig melegíti a tükröket.
frob | 2339    2016-06-18 20:57:00 [8721]
TakiDekor a cső tükrei mennek tönkre menthetetlenül, ami a nyalábterelésre van, azt természetesen, ahogy mondod is, könnyű takarítani, vagy is hát nem mindig, legalább is ahogy mostanság próbálom rendbe rázni a tükröket
Előzmény: TakiDekor, 2016-06-17 20:18:00 [8707]
frob | 2339    2016-06-18 20:50:00 [8720]
NickE hypo? hát nem biztos hogy beleraknék, mert bár biztos hogy az üvegben nem tesz kárt de a többi műa csőben meg a szivattyúban biztos
ha már vízkőteleníteni akarod akkor ecet, de utána is alapos mosást ajánlanék, viszont még ha sima vízzel is járatod, nem nagy a vízmennyiség ami forog, viszonylag gyorsan kiül és utána már nem kell vele foglalkozni...
Előzmény: NickE, 2016-06-17 19:50:00 [8703]
frob | 2339    2016-06-18 20:47:00 [8719]
akkor hát pár db tükör fotó
2 tükör
meg még egy
PSoft , az elsőképnél ahol két tükör van, a nagyobbik a te csövedből való az egy dolog hogy be van égve de ilyen ragyásan csoda hogy ment, a másikat egy kicsit komolyabb csőből szedtem ki, a hiányzó visszaverő felület úgy jött le hogy a nagy részét egyszerűen lefújtam
a harmadik tükör egy nagyon gyagyi kínai csőből van, látszik hogy fel van hólyagosodva itt is a felület
szerintem a nem megfelelő keringetés, az az hűtés okozhatja ezt...
talán, érdemesebb lenne a cső körről levenni a tükrök hűtését, és külön bekötni, hogy mindkét tükörhöz közvetlen mehessen a hideg víz, ezáltal elkerülhető lenne hogy pl ezek szerint a hátsó tükör csak a cső és a kicsatoló tükör után jöjjön a hűtési körben, ezáltal akár 5-10-20 fokkal is melegebb legyen, és akkor ez még csak a széle a közepe ezek miatt jóval melegebb lehet mint kellene, de hát így rövid élettartamú ami a kicsikínainak húdeszuper
Előzmény: PSoft, 2016-06-17 19:41:00 [8701]
n/a (inaktív)    2016-06-17 20:53:00 [8718]
itt nézegettem de sajnos nem tudom mit is kéne néznem...
http://www.ebay.com/bhp/co2-laser-lens
TakiDekor | 523    2016-06-17 20:48:00 [8717]
Ha gravírozásra inkább a rövid fókusz a jobb, mert vékonyabb a lézer fénye. Csak ilyenkor érzékeny a lencse fókuszpontja a asztal síkjához.
n/a (inaktív)    2016-06-17 20:42:00 [8716]
de gravírozásnál szebb képet ad nem?
TakiDekor | 523    2016-06-17 20:40:00 [8715]
A nagyon vékony nyaláb sem mindig jó. A vastag plexinél visszaolvadás jöhet létre még akkor is, ha fújod az anyagot.
n/a (inaktív)    2016-06-17 20:38:00 [8714]
holnap veszek is és már cserélem... köszi
és a vágás vastagsággal mit lehet kezdeni?
Törölt felhasználó    2016-06-17 20:36:00 [8713]
egyszer a csapvizben valo ásványok ott lesz a csö falán....Retkes akvárium hasonlo fog kinézni...
desztilált viz kel!
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-06-17 20:29:00 [8710]
n/a (inaktív)    2016-06-17 20:33:00 [8712]
Most csak 2 mm plexit vágtam, meg gravíroztam gyakorlás gyanánt. Csak a vágás vastagságát szeretném valahogy lecsökkenteni amennyire lehet, azt hittem lehet hozzá venni komolyabb lencsét ami megoldja ezt a gondot.
TakiDekor | 523    2016-06-17 20:31:00 [8711]
Nem, csak a teljesítménye lesz jobb(gyakorlati tapasztalat). Ha vastagabb plexit akarsz vágni, akkor nagyobb fókusztávolságú lencsét használj, de akkor vastagabb lesz a nyaláb.
n/a (inaktív)    2016-06-17 20:29:00 [8710]
itt a hiba? igen bár még csak kb olyan 10 percet használhattam összesen, desztillált vizet használjak akkor? egyéb jó tanács? előre is köszi
Törölt felhasználó    2016-06-17 20:26:00 [8709]
sima csapvizel keringeted a csö hütést?
desztilált viz tesco?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-06-17 20:12:00 [8706]
n/a (inaktív)    2016-06-17 20:23:00 [8708]
Ezek szerint ha letakarítom a tükröket vékonyabban fog vágni? én azt hittem olyan lencse kell bele ami vékonyabbra fókuszál...
TakiDekor | 523    2016-06-17 20:18:00 [8707]
Kedves barátaim! Nekem egy 80w-os CO lézerem van és hamar rájöttem, hogy sokat lehet a tükrök élettartamán növelni alkoholos tisztításukkal. Attól függően mit vágok vele akár hetente is pucolom. Persze előbb utóbb minden tönkre megy.
n/a (inaktív)    2016-06-17 20:12:00 [8706]
mit csinál vele a hypo amúgy?
n/a (inaktív)    2016-06-17 20:10:00 [8705]
aaa most olyan 0.8 mm körül lehet...
NickE | 428    2016-06-17 19:52:00 [8704]
0.2 - 0.3mm alá nem tudsz menni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-06-17 19:50:00 [8702]
NickE | 428    2016-06-17 19:50:00 [8703]
A még működő csövet esetleg érdemes valamivel kimosni? Pl. néhány órán át hypot keringetni benne?
Előzmény: frob, 2016-06-17 19:18:00 [8699]
n/a (inaktív)    2016-06-17 19:50:00 [8702]
Na megvan egy kis gagyi kinai 40w co2, sokan szidják de én nagyon meg vagyok vele elégedve, 140 ért nem is vártam többet. Már csak meg kell tanulnom kezelni. Itt fel is merült az első kérdés. Állítgattam a magasságot viszont egy bizonyos vastagságnál nem lesz vékonyabb a vágás plexinél, esetleg más lencsével ez a vastagság csökkenthető?
PSoft | 18696    2016-06-17 19:41:00 [8701]
Egyébként meg...
Mi köszönjük Neked, hogy föltártad a kínai csövek eme, kívülről nem látható "öregedési hibáit"
Ha nem nagy kérés, pár fotóban meg is oszthatnád velünk a tapasztaltakat.
PSoft | 18696    2016-06-17 19:34:00 [8700]
Nem véletlen hagytam/pontoztam ki az idézetből a köszönő szavakat.
Nem kell azt(annyiszor)köszöngetni!
Szívesen adtam(adtuk) a csövet, mint ahogy gondolom mások is.
Azt sajnálom, hogy nem tudod az elképzelésedhez használni a tükröket, ahogy szeretted volna.:(
frob | 2339    2016-06-17 19:18:00 [8699]
na igen , olcsó tükör, képzeld volt olyan amiről egyszerűen lemálot a tükröző réteg, másikon me úgy fel van hólyagosodva mint a szalonna bőre sütés után, hihetetlen
persze az OC -k is hasonlóak, alig lehet lepuceválni róluk a ráégett mocskot, de azt legalább le lelehet...
Ettől függetlenül nagyon örültem a csöveknek még mielőtt az jönne ki hogy hálátlan vagyok, még egyszer köszönöm!
Előzmény: PSoft, 2016-06-17 18:30:00 [8697]
frob | 2339    2016-06-17 19:15:00 [8698]
állásában nem gond, hiszen még így is bőven alatt vagy a gáz üzemi hőmérsékletének
viszont üzem közben ... de azt meg jól mondod
Előzmény: NickE, 2016-06-17 16:38:00 [8696]
PSoft | 18696    2016-06-17 18:30:00 [8697]
"sajna az eddig kapott csövek.......végtükrei teljesen használhatatlanok... Érdekes, hogy mindegyikben foltosra vannak égve..."
Pont ezért nem érdemes az olcsó kínaí csövek újratöltésével foglalkozni!
Olcsó csőben...olcsó tükör.:(
Mire a cső üzemórája leketyeg/elfogy a gáztöltet, addigra a tükrök is tönkremennek/megfoltosodnak benne.
Lehet, hogy a kínai csöveknél, a lavinaszerű teljesítménycsökkenés sok esetben nem is a gáztöltet fogyásának tudható be, hanem a tükrök idő előtti befoltosodásának.
Előzmény: frob, 2016-06-17 16:23:00 [8694]
NickE | 428    2016-06-17 16:38:00 [8696]
Az nyilvánvaló, hogy működés közben hűteni kell, 25°C fok fölé soha nem engedtem a víz hőmérsékletét, de általában 20°C alatt van.
A kérdés az, hogy amikor nem megy a gép, akkor gond-e, ha a magasabb környezeti hőmérséklet miatt felmelegszik a cső és benne a víz 30-40°C-ig?
(a csövet valószínűleg addig hajtom, amíg működik, egyelőre kb. 5% teljesítménycsökkenés van)
frob | 2339    2016-06-17 16:28:00 [8695]
pl : alfalaser de ők nem a kínai csövet árulják... árban sem a kínai ára...
na ezt kerestem még co csövek
mindkét helyen kérdezni kell őket, mivel péntek du van, leghamarabb hétfő...
Előzmény: NickE, 2016-06-17 11:33:00 [8692]
frob | 2339    2016-06-17 16:23:00 [8694]
Működés közben fontos a hűtés, esetlegesen ha van valami olcsó hűtőszekrény, akkor abba rakd be a hőcserélőjét, jól le tudja hűteni... legalább is sokkal jobban mint ha 36 fokban használod....
esetleg egy kisebb fagyasztó láda, egy másik termosztáttal még jobb választás lehet! viszont a hűtő hőleadójához is jól jön egy venti a terhelés miatt... lehet ragozni
A rossz csöved viszont érdekelne, hátha összejönne egy jó tükörpáros a homemade cuccomhoz... sajna az eddig kapott csövek ( köszönöm őket ezúton is!!!!) végtükrei teljesen használhatatlanok... Érdekes, hogy mindegyikben foltosra vannak égve...
Előzmény: NickE, 2016-06-17 15:21:00 [8693]
NickE | 428    2016-06-17 15:21:00 [8693]
Ezt egyszer már kérdeztem, de nem jött válasz, hátha most...
A lézercső hőmérsékletét csak működés közben kell alacsonyan tartani, vagy az is árt a csőnek, ha a gép meleg helyen van kikapcsolt állapotban? Pl. kerti faház nyáron nagyon felmelegszik és nyilván a cső és a benne lévő víz is. Munka előtt hozok hideg vizet, ez nem gond, de nem tudom az egész gépet olyan helyre tenni, ahol nyáron sem megy fel a hőmérséklet 20-25°C fölé.
NickE | 428    2016-06-17 11:33:00 [8692]
Úgy látom, kezd gyengülni a csövem. Már több éves, de múlt héten még nem éreztem semmit, zárt gép, így ritkán nézem a csövet. Most alig vágta át a plexit a szokásos beállításokkal és fehéren világít a cső.
Itthon árul valaki 70 centis csövet? Németeknél láttam, érdekes módon árban nem rosszabb, mint a kínaiak, (persze a cső kínai). A szállítási kockázat miatt jobban örülnék hazai forrásnak.
Most ilyen csövem van:
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1IcsUIVXXXXbzXVXXq6xXFXXXF/HOT-Sale-40W-CO2-Glass-Laser-Tube-Water-Cool-70cm-for-Engraver-Cutting-Machine-Free-Shipping.jpg
A német ilyet árul:
http://www.ebay.com/itm/CO2-Laser-Schlauch-Laser-Tube-Engraving-cutting-Water-cooling-70CM-Laser-Rohre-/321417273978?hash=item4ad5f6627a:g:ricAAOxyrrpThXjB
Törölt felhasználó    2016-06-15 21:24:00 [8691]
Menj el érte. Úgy hirdették.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-15 19:16:00 [8690]
Törölt felhasználó    2016-06-15 19:16:00 [8690]
Sziasztok várom a rácsos vágó asztalt
frob | 2339    2016-06-09 23:14:00 [8689]
ott van a szeren!
Előzmény: SYMLY, 2016-06-09 22:05:00 [8688]
SYMLY | 395    2016-06-09 22:05:00 [8688]
Sziasztok na most jöhet a lézer vásárlás
De addig megoldottam hogy tudjak a géppel rajzolgatni Igy rajzol
A mehanikát egy 12v os kapcsolórelé szolgáltatja (autósbolt: 600Ft)
RJancsi | 5811    2016-06-09 18:48:00 [8687]
Köszi, megkaptam.
Előzmény: mex, 2016-06-09 17:25:00 [8684]
Törölt felhasználó    2016-06-09 17:47:00 [8686]
Csak leirtam min is veszik el az 5V tápfesz.... IR diodához elég csak ott lesz az a 3V veszteség ir és a blue dioda közöt van ezért min8...9v hogy kihajtható legyen az áram generátor ne csak kopanásig a currnet potit tekergetve:)
Előzmény: mex, 2016-06-09 15:52:00 [8681]
Törölt felhasználó    2016-06-09 17:43:00 [8685]
Kimeneten van az az 5v egy feszültség osztó 2db elenálást tartalmat ami az ic 4 lábára megy egy a visszacsatolás azt kel beálitani csak értékekel !
calkuklator:
http://downloads.sourceforge.net/project/regulatorcalcul/Release.rar?r=https%3A%2F%2Fsourceforge.net%2Fprojects%2Fregulatorcalcul%2F&ts=1465486825&use_mirror=heanet
Előzmény: RJancsi, 2016-06-09 13:12:00 [8680]
mex | 1221    2016-06-09 17:25:00 [8684]
Elment a fórumos mailra.
Előzmény: RJancsi, 2016-06-09 16:23:00 [8683]
RJancsi | 5811    2016-06-09 16:23:00 [8683]
Légyszíves küldd el! Előre is köszönöm.
Előzmény: mex, 2016-06-09 15:52:00 [8682]
mex | 1221    2016-06-09 15:52:00 [8682]
Ha segít, elküldöm az én rajzomat.
mex | 1221    2016-06-09 15:52:00 [8681]
"áram figyelö+mosfet+laser dioda ohm törvénye mindhárom tényezön ott van !:) "
Nem volt vitatéma részemről sem, de azért vedd a fáradságot, és gondold tovább, (ahogy azt írtam is:logikusan)
Nem a levegőbe "beszéltem", mikor leírtam az én ugyancsak picolaseres kapcsoláson alapuló áramgenerátoromból, bizony 1.3A jön ki csutkára csavart trimmer esetén.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-08 22:03:00 [8676]
RJancsi | 5811    2016-06-09 13:12:00 [8680]
Ezen épp TS2576 van, de gondolom a lényegen nem változtat. Megpróbálom a nyák alapján "visszafejteni" az áramköri rajzot, hogyan lehetne megemelni a kimenő feszt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-08 22:18:00 [8678]
Hunka Tibor | 8036    2016-06-09 09:50:00 [8679]
Törölt felhasználó    2016-06-08 22:18:00 [8678]
ha jol gondolom ez van rajta LM2596 vagy LM2576?
Előzmény: RJancsi, 2016-06-04 09:23:00 [8672]
Törölt felhasználó    2016-06-08 22:12:00 [8677]
nem éred el az 5v betáp (a kapcsitáp ezt adja a a z áramgenerátorodnak a kék diodád teljes nyitó feszét igy az áram is kicsi lesz nameg a feten is esik ezért irtam min8v kel az áram fenerátornak hogy kinyison a diodád és a beálitot áram küszöböd max értéke is elinduljon!
szoval az az 5 lábu to220 ic beálitását kel variálnod 5v helyet min 8vra!
Előzmény: RJancsi, 2016-06-04 05:53:00 [8668]
[ 0.7570 ]
