Oldal 208 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   204  205  206  207  208  209  210  211  212   Következő ►  Utolsó ►|
RJancsi | 5811    2019-08-09 13:33:58 [42381]
Gyakorlatilag fémtiszta az összeszerelés előtt. A beton beöntése előtt spéci zsaluleválasztó olajjal be kell kenni, ami nem engedi rátapadni a betont és még rozsdaátalakító adalék is van benne. Kizsaluzás után bronz kefével szoktuk kitakarítani a hornyokat, már ha szükséges, de legtöbbször oda a cementpép sem folyik be, mert az olaj nem engedi. Elég a sablont egy olajos ruhával áttörölni és már használható.
A kockák leggyakrabban nyomóvizsgálattal el lesznek törve.
Az én törőgépem 3000 kN (népiesen 300 tonna) max erőt tud kifejteni 0,5% pontossággal mérve. A szabvány a nyomószilárdság 0,1 N/mm2 pontosságú mérését írja elő és 0,5 N/mm2-re kell kerekíteni a jegyzőkönyvekben.
Előzmény: svejk, 2019-08-09 13:25:20 [42379]
RJancsi | 5811    2019-08-09 13:25:33 [42380]
A laboromban minden hitelesítésre/kalibrálásra kötelezett mérőeszköz érvényes papírokkal rendelkezik. Még ha sokan fel is kapják a fejüket, egy ilyen "célszerszámnál" simán bevállalnék egy házi kalibrálást pl. a 0.01 mm pontosságú Mitutoyo tolómérőmmel.
Egyébként nagy a hiszti a mérőeszközök kalibrálása körül, és főképp olyanok űzik ezt akiknek fogalma sincs miről szól
a dolog.
Pl. a betontechnológiában van olyan vizsgálat, ahol a szabvány egy 5x5 cm keresztmetszetű keményfa rudat ír le a beton tömörítésére. Kis híján röhögő görcsöt kaptam, amikor egy neves magyar betonlaborban megláttam a "töcskölőfát" az oldalán a kalibrálást igazoló hologrammos matricával.
Szó szerint véve mivel joghatással járó mérést végeznek vele kötelező a kalibrálás, de kíváncsi vagyok ha méreteltérés mutatkozik vajon az mennyire befolyásolja a mérés kimenetelét? Főleg, hogy a tömörítés intenzitása, sebessége stb. abszolút egyénfüggő és még ugyanaz a személy sem egyformán végzi nyáron egy szál trikóban a laborban és télen szétfagyva egy építkezésen.
Előzmény: szaffibetti, 2019-08-09 13:02:24 [42377]
svejk | 33157    2019-08-09 13:25:20 [42379]
A szakmát nem lenézve kissé viccesnek találom a dolgot.
Oké hogy megméred és pontos, de a koma következő beöntés előtt az összeszerelésnél tükörtisztára fogja tisztítani az illeszkedő felületeket?
Ha ott marad egy homokszem már nagyobb lesz.
Egyébként milyen próbáknak vannak kitéve majd ezek a kockák és azok eredményei milyen pontossági osztályba sorolhatóak?
Előzmény: RJancsi, 2019-08-09 09:27:13 [42371]
RJancsi | 5811    2019-08-09 13:09:40 [42378]
Rákerestem a TESA-ra. Sajnos nem találtam meg amit írtál. A katalógus utolsó típusa lenne jó, de annak is csak 100 mm a csőre.
Ezt találtam.
szaffibetti | 320    2019-08-09 13:02:24 [42377]
Kapható külső pofás tolómérő 0.02 mm pontosságal. 500 mm-től felfelé már a csörnek bezézett rész hossza 150 mm. Raknék be katalógust pdf-be, de nem tom, hogy kell.
Nézd meg a Tesa oldalát. Vagy keress egy független labort és megmérik. Ha rendszeres,akkor olcsobban csinálják. Igaz a tolómérőt is kalibrálni kell, hogy tudjad használni a feladatra. Az ehhez használt etalont meg hítelesítettni kell.
De gondolom ez mind le van írva a cég minőségbiztosítási dokumentumaiba. Sajnos ez mind kell a vissza vezethetőség miatt. Ennélkül a kiadot eredményed, csak tályékoztató jellegü és nem fogadható el hívatalosan.
Előzmény: RJancsi, 2019-08-09 12:32:14 [42376]
RJancsi | 5811    2019-08-09 12:32:14 [42376]
Jó lenne 0,1 mm pontosan mérni a tényleges méretet, ezért ha a mérőeszköznek is ennyi a felbontása akkor már gond lehet a kvantálásból (kerekítésből). Ha nem is az egy nagyságrenddel pontosabb mérőeszközt céloztam meg, de jó lenne a tized mm-t tartani.
De pl. a szabvány a síklapúságnál 0,0006d tűrést enged, ahol a "d" az élhossz. 150 mm-es kockánál ez 0,09 mm. tehát a felületre helyezett acélvonalzó alá a 0,1 mm-es hézaglemez már sehol sem mehet be.
Szigorú vagy sem, ez van.
Egyébként pont ez a mérés indoka, hogy az új sablonok méretét a gyári teljesítésigazolás garantálja, de a régebbieket újra kell mérni és kiszórni a kopottakat/sérülteket.
Előzmény: Frédi, 2019-08-09 12:18:29 [42375]
Frédi | 1667    2019-08-09 12:18:29 [42375]
Én egy 3 tengelyes mérőállvány készítését gondolom kiindulási alapnak.Így lehetne mérni a fenéklemezt és az oldalakat is egy beállítással (hogy haladós legyen a kalibrálás időben)A mérő eszköz milyenségét a költségvetéshez kell igazítani.(esetleg az értékeket a mérés lépéseinek megfelelően, valamilyen programban menteni) Nem ismerem a szabványt de meg kell jegyeznem,hogy a 0,05mm-es méréspontosság elvárását abszurdnak tartom egy próbakocka sablon esetében! A tapasztalatom,hogy a felhasználás során gyakorolt bánásmódból kifolyólag, úgy sem sokáig felel meg ilyen követelményeknek.
Előzmény: RJancsi, 2019-08-09 10:38:25 [42374]
RJancsi | 5811    2019-08-09 10:38:25 [42374]
Most kifejezetten acél (szétszedhető) sablonokról van szó, de léteznek nem szétszedhető műanyagok is. Azokat is ugyanúgy kell(ene) kalibrálni.
Előzmény: korbendallas, 2019-08-09 10:09:02 [42372]
RJancsi | 5811    2019-08-09 10:17:58 [42373]
Mert a szabvány összeszerelve (használatra készen) írja elő a kalibrálást. Épp a csuklók, csavarozás miatt. És nem csak a méreteket, hanem a síklapúságot és az oldalak merőlegességét is mérni kell. Utóbbit nyilván csak összeszerelve lehet.
korbendallas | 511    2019-08-09 10:09:02 [42372]
Ne haragudj, hogy beleszólok. De ezek szétszedhetőek. Miért nem méred meg szétszedve?
RJancsi | 5811    2019-08-09 09:27:13 [42371]
Annyiban egyszeri, hogy a közeljövőben lesz egy ilyen munka, de utána belátható időn belül nem. A feladat mérés, nem válogatás.
Elárulva a nagy titkot: mint betontechnológus acél kocka sablonokat kellene kalibrálni, azaz a belső méretüket megmérni.
Előzmény: svejk, 2019-08-09 09:14:29 [42368]
Szalai György | 9544    2019-08-09 09:24:17 [42370]
Elég nehézzé teszi a pontossági elvárásod. Esetleg egy közvetett mérés jut még eszembe.
Jó merevre házigyártott „belső tapintó körző”-vel levenni a méretet, majd a szárak rögzítése után az eszközt kiemelve a dobozból megmérhető rajta a levett méret egy digi tolómérővel.
Vagy: Nagyosstabilizált tápegységről táplált, műanyagpályás servopotméterből és házi gyártmányú karokból épített feszültségosztón, digitális műszerrel mérni a szöghelyzettel arányos feszültséget.
De ezt is be kell mérni valami alkalmas lineáris mérőeszközzel.
Előzmény: RJancsi, 2019-08-09 08:54:47 [42366]
remrendes | 4256    2019-08-09 09:18:46 [42369]
Ha arra guglizol, hogy "bore gauge", ott nem talalsz neked megfelelot? Van belole kinai verzio is.
Előzmény: RJancsi, 2019-08-09 09:06:06 [42367]
svejk | 33157    2019-08-09 09:14:29 [42368]
Most akkor egyszeri vagy 600-1000 db?
Mérni kell vagy válogatni?
Utóbbihoz megy-nem megy idomszer a leggyorsabb, legpontosabb.
Bár én a feladatot sem értem.
"A feladat 150 mm élhosszúságú köszörült acél kockák ("dobozok") belső éleinek a megmérése. A fenék élek megmérése a gondom."
El nem tudom képzelni mit is akarsz mérni.
RJancsi | 5811    2019-08-09 09:06:06 [42367]
Ezzel az a gondom, hogy a mérőóróa csúcsa mögött ott "tornyosul" az óra, amitől nem igazán lehet az élhez férni.
Azon jár asz eszem, hogy egy olcsóbb 150 mm-es digitális tolómérő pofáit kéne meghosszabbítani, és a toldás végébe egy-egy kis csapágygolyót ragasztani. Ezután 100 mm-es távon "lenullázom" a tolómérőt. Így a kijelzett érték elé egy "1"-est biggyesztve meg van a méret. Csak kérdés, mennyire merev a rendszer, illetve a rövid csőrre méretezett csúszka mennyire viseli el a 150 (160) mm hosszú karok nyomatékát még ha óvatosan mérek is vele.
Előzmény: Csuhás, 2019-08-09 08:46:03 [42365]
RJancsi | 5811    2019-08-09 08:54:47 [42366]
Hát igen. Nézegettem, de a 150 mm mérési tartományút nem láttam csak legfeljebb 120 mm-t, és az is nettó 230 e Ft körül van. Mivel egyszeri feladatról van szó, nem éri meg megvenni.
Előzmény: Szalai György, 2019-08-09 08:38:39 [42364]
Csuhás | 6750    2019-08-09 08:46:03 [42365]
Élt elég nehéz mérni mert az nem olyan jól tapintható mint egy sík lap. Azt hiszem én gyártanék valami cél eszközt, egy U alakú valamit aminek az egyik végén volna egy 45 fok körüli él míg a másik végén egy hasonló él közepén épp egy kicsit kiállna egy mérőóra hegyes tapintója. Azzal lehetne stabilan beletapintani a darabba. Előtte pedig lehet mondjuk raporterekkel kalibrálni.
Előzmény: RJancsi, 2019-08-09 08:09:14 [42363]
Szalai György | 9544    2019-08-09 08:38:39 [42364]
Ilyesmi?
RJancsi | 5811    2019-08-09 08:09:14 [42363]
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni. Úgy tűnik a közeljövőben egy munkám során kb. 600-1000 db mérést kell végeznem. A feladat 150 mm élhosszúságú köszörült acél kockák ("dobozok") belső éleinek a megmérése. A fenék élek megmérése a gondom. Milyen eszközzel lehetne praktikusan megoldani? Jó lenne 0,05 mm pontosan mérni. Gondolkodtam kétpontos furatmérőn, de azzal nem az élt mérném, hanem a mérőfej méretétől függően az él melletti "falak" távolságát. A neten láttam hosszúcsőrű tolómérőket, de 150 mm hosszút nem, csak legfeljebb 50-60 mm-t. Arra gondoltam, hogy egy digitális tolómérő pofáit kéne valahogy meghosszabbítani, csak nem tudom mennyire sikerülne mereven megoldani, hogy a mérés pontos maradjon.
dtb | 1922    2019-08-09 07:22:44 [42362]
Szeintem legalább 25mm átmérő kellene. A 16mm szerintem gyenge. Minél mélyebben dolgozol, és minél nagyobb vágófelületen, annál erősebb lineárok kellenek. Kár időt, pénzt, munkát pazarolni rá, csak azért, hogy rágyere, tényleg gyenge a kontsrukció.
Előzmény: hunber, 2019-08-09 07:11:42 [42361]
hunber | 21    2019-08-09 07:11:42 [42361]
Segítségeteket szeretném kérni a következőben.
Elhatároztam, hogy építek egy Hobby CNC marót.
A lenti linken található infók alapján.
https://www.instructables.com/id/Homebuilt-DIY-CNC-Router-Arduino-Based-GRBL/
Sajnos csak amikor már az összes furat rajta volt a levágott falapokon, illetve a csövek megvoltak döbbentem rá, hogy kishazánkban sem és külföldön sem találni 18-as tengelyre siklócsapágyat, vagy lineáris csapágyat. Gondolom egyáltalán nem létezik.
Igen ez az én tudatlanságom.
Két megoldás körvonalazódott bennem, vagy csinálok egy perselyt és használok 16-os csöveket a 18-as furatokban, vagy b verzióként esztergáltattam POM-ból perselyeket, és azokkal próbálom összerakni. Viszont ennél a verziónál is problémákba ütköztem, ugyan is a csőátmérők és a perselyek illesztése miatt szükségem lenne 18-as állítható dörzsárra,amit nem nagyon találok a környékünkön.
Ti mit javasoltok?
Létezik 18-as tengelyre valami
siklócsapágy megoldás?
A 16-os tengelyekkel túl gyenge lenne a konstrukció?
Köszönöm előre is a válaszaitokat.
by Hunber...
Istvan0728 | 392    2019-08-08 08:42:18 [42360]
Mire akarod használni az üvegfóliát, és miért kell méretre vágni?
Ha telefonra kell, akkor kapsz mindenfélét méretben:https://xpro.hu/termekkategoria/mobiltelefon-kiegeszitok/kijelzovedok/?gclid=CjwKCAjw7anqBRALEiwAgvGgm7Vj6DQXo1U3QQ9zsdKdY2MenIfHk5YVrfKPkP1pp7yK8iAPysJMqBoC3noQAvD_BwE
Előzmény: laacika, 2019-08-06 02:47:00 [42342]
laacika | 3149    2019-08-07 22:24:33 [42359]
Köszi ezt a videót,ismerem ezt a két fickót.
Jól bemutatja a két fajta üveget.
Esetemben az a lényeg hogy edzetlen üvegfôliát be tudjak szerezni mert az vágható lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-07 20:06:55 [42358]
Törölt felhasználó    2019-08-07 20:06:55 [42358]
Előzmény: laacika, 2019-08-07 18:50:05 [42355]
Törölt felhasználó    2019-08-07 19:50:37 [42357]
2 fajta üveg van állatába lassú hűtésél gyártják ezt vághatod méretre ahogy tetszik amit gyorsan lehűtenek az biztonsági üveg gyártási mérete a végleges mert aztán kristályosra törik (belsö feszültség akora) gyors hűtési eljárás miat mindegy mivel akarod bekarcolni gyémánt vagy keményfém!
Keres olyan vágot ami ön olajzos és a vágo görgö minél kisseb 1..2mm max kemény fém is jó ilyenbe nem kell gyémántnak lenie (de ez pénz kérdése) a precíz kézi üvegvágóknak ez a titka!
PSoft | 18696    2019-08-07 19:46:32 [42356]
Mindkettő.
laacika | 3149    2019-08-07 18:50:05 [42355]
Mármint a gyémántal vagy ami a törést illeti?
Előzmény: PSoft, 2019-08-07 17:14:05 [42354]
PSoft | 18696    2019-08-07 17:14:05 [42354]
Most írtad le a lényeget.:)
Előzmény: laacika, 2019-08-07 16:25:10 [42352]
Törölt felhasználó    2019-08-07 17:12:40 [42353]
biztonsági üvegnél (autó) sok kis méreted lesz valamelyik méret csak megfelel....
laacika | 3149    2019-08-07 16:25:10 [42352]
Aha,szerintem csak a gyémánt jöhetne szôba,de hogy utánna hol törne el az kérdéses szerintem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-07 13:33:44 [42351]
Törölt felhasználó    2019-08-07 13:33:44 [42351]
Edzet verzión szaladgál a keményfém vágó (nem kezd bele a felületbe) ...
Előzmény: laacika, 2019-08-06 20:10:56 [42349]
AzAgg | 10    2019-08-07 12:52:42 [42350]
vákumformázás ügyben hívj fel, úgy gyorsabb.
30-9349251.
üdv, IStván
Előzmény: yeti, 2019-08-05 16:54:46 [42340]
laacika | 3149    2019-08-06 20:10:56 [42349]
Akkor utánna járok,mert nekem úgy rémlik hogy mikor bejöttek ezek a képernyővédő fóliák akkor kezdték a műanyaggal,majd utánánna jött a sima üveg (ami úgy tört mint egy ablakūveg) majd jött az edzett üveg.
A nem edzettet gondolom gond nélkül lehet üvegvágóval vágni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-06 17:02:55 [42348]
Törölt felhasználó    2019-08-06 17:02:55 [42348]
alis link az edzet üveg azt semivel behatás után szilánkosra törik erre van kitalálva!
Előzmény: laacika, 2019-08-06 16:49:57 [42347]
laacika | 3149    2019-08-06 16:49:57 [42347]
Igen erről.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-06 16:42:18 [42345]
ebalint | 1774    2019-08-06 16:44:33 [42346]
Víz?
Törölt felhasználó    2019-08-06 16:42:18 [42345]
erre van szó?
Még az előző társait (müanyag) 2 felület közöt szikével lehet.. ollóval hullámos lesz...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-06 16:36:39 [42343]
jani300 | 12314    2019-08-06 16:40:10 [42344]
Lézer ?
Törölt felhasználó    2019-08-06 16:36:39 [42343]
Edzet üveg!
laacika | 3149    2019-08-06 02:47:00 [42342]
Valaki vágott már méretre üvegfóliát?
(a telefonokra való üvegfóliára gondolok)
Istvan0728 | 392    2019-08-05 17:09:42 [42341]
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/polimertechnika-alapjai/ch11s02.html
yeti | 910    2019-08-05 16:54:46 [42340]
Vákuumformázást csinált már valaki?
Alapanyagokra (beszerzés), és alapfogalmakra lennék kíváncsi.
Esetleg érdemes új topikot nyitni?
Nem tudom hova írjak így még egy helyre felteszem.
balu366 | 4    2019-08-05 13:23:15 [42339]
Köszönöm szépen, de sajnos messze lakok Budapesttől :/
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-05 12:28:47 [42338]
Törölt felhasználó    2019-08-05 12:28:47 [42338]
Ha Bp.-en élsz, felajánlok egy ingyenes Robsy CNC eszterga vezérlő bemutatót a mechanikádon.
Előzmény: balu366, 2019-08-05 12:19:59 [42337]
balu366 | 4    2019-08-05 12:19:59 [42337]
Hozzá jutottam egy esztergához, ami jelenleg működésképtelen, nincs vezérlője. Mivel lehetne ezt beüzemelni a legmodernebb,legolcsóbb módon, itthoni hobby használatra?
laacika | 3149    2019-08-04 15:14:10 [42336]
Kõszi,bár az árat nem látom de majd ennyi a Mitutoyoshop-nál is.
Nem akarok hamisítványt venni,pont ezért kérdeztem,kértem segitséget,mert egyértelmű hogy inkább adjak még félszer annyit és az biztos hogy eredeti.
Abba maradtam az eladóval hogy elküldi és csak akkor fizetem ki ha megbizonyosodok róla hogy eredeti.
Õssze gyüjtögettem (segitségeddel is) hogy mikre kell figyelni s hogy állapitható meg hogy tényleg eredeti-e.
Hosszasan elbeszlgettem egy fickóval a Mitutoyoshopnál is.
Ha megjött jelezni fogom az eredményt,hátha más is venni akar.
Előzmény: Kopirnyák, 2019-08-04 10:33:17 [42334]
Kopirnyák | 2705    2019-08-04 10:40:07 [42335]
Sikerült a kúpot megoldani, de a szögskála tényleg csak közelíteni jó, semmi másra. És kezdem érteni miért nagy kincs egy jó köszörűs egy cégnél. Csak azt nem értem miért nem akarják őket meg is fizetni.
Előzmény: Kopirnyák, 2019-07-30 22:09:52 [42294]
Kopirnyák | 2705    2019-08-04 10:33:17 [42334]
Zalatools -nál 32 ért AOS tolómérő, számlával, garanciával, és ezekben nem merül le 2 hét után az elem, még ha nem is pontosabb mint a hamisítvány. Van egy Mahr tolómérőm úgy 15éve, sajnos ez is kapott már sokat az élettől, de egyszer kellett még cserélni benne a CR20-as elemet. Nem kétlem hogy háztájiban jó a kínai hamisítvány tolómérő is, de engem borzasztóan zavar, hogy a fordulatszámmérőtől a szögmérőig, a nevenincs tolómérő is "zabálja" az elemet, természetesen mindig akkor merül le amikor nagyon kellene. Jó, tudom legyen tartalék mindenhez, de egy Varta 9 voltos elem 2 hét alatt kiürül áltában a fordulatszámmérőben.
Előzmény: laacika, 2019-08-01 07:27:08 [42313]
Törölt felhasználó    2019-08-02 12:21:48 [42333]
irni nem lehet elsönek igy jelzi a végét!
nyotti | 61    2019-08-02 06:51:12 [42332]
Lenne egy kis problémám. Egy SD kártyám úgy döntött, hogy önálló életre kel. Ez az jelenti, hogy nem lehet rá másolni, és nem lehet róla törölni sem. Pontosabban lehet, de amint kiveszem majd vissza, ugyan úgy rajta van minden, vagy épp az előtte másolt dolgok eltűntek.
A formázásra sem reagál. Vagyis sikerült egyszer gyors, majd normális formázást is végigvinni, azonban utána ismét minden addigi adat rajta maradt.
A kérdésem az lenne, hogy tudok ezzel csinálni valamit, vagy egyszerűen dobtam kuka?
[ 2.1881 ]
