Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 208 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   204  205  206  207  208  209  210  211  212   Következő ►  Utolsó ►|
Miki2 | 2341    2012-07-11 19:29:00 [8292]
Köszönöm a választ.
Mint írtam, ez egy hidraulikus prés.
A medvét egy mágnesszelep irányítja.
A MACH3-nak egy relét kell kapcsolgatnia.
Ha a relé elengedett állapotban van, a medve megindúl felfelé, a felső holtpont érzékelő adja a jelet, hogy megérkezett.
Ha a relé zár, a medve megindúl lefelé, az alsó érzékelő tudatja a programmal, hogy megérkezett a kívánt pozícióba. A relé elenged, a munkahenger megindúl felfelé, ha megérkezik a felső érzékelő jelez, és indulhat a mozgás.
Ami számomra nem világos, honnan fogja tudni a MACH3, a g01, vagy a G31 hatására meg kell húzni egy relét.
Vagy hogy a G01 hatására meddig kell azt meghúzva tartania.
Itt nincs léptető impulzus, nincs encoder.
Egyszerűen annyi kellene, hogy az "X" pozícióba állása után a jelfogó meghúzzon, és addig úgy maradjon, míg az alsó érzékelőt el nam éri.
Ekkor a jelfogó elenged, vár míg a felső érzékelő jelet ad, és indulhat az "X" pozícionálás.
Talán most sikerült érthetőbben körülírni, mit szeretnék elérni.
Előzmény: csewe, 2012-07-11 06:43:00 [8291]
csewe | 2578    2012-07-11 06:43:00 [8291]
Az alsó és a felső érzékelő között elektromosan vagy kapcsolat legyen a probe bemeneten,hogy az imput4 csak a felsőre reagáljon.
Előzmény: csewe, 2012-07-11 06:39:00 [8290]
csewe | 2578    2012-07-11 06:39:00 [8290]
Itt egy makró a problémádra.
Az alsó és a felső érzékelőt rá kell kötni,a probe bemenetre,és a felsőt még az input4-re is.
If IsSuchSignal (22) and IsSuchSignal (21) and isactive( Input4) Then'ellenorzi be van e allitva a probe és az input4 bemenet és az input4 aktív e
code "G01 Z-5 F200"'lejárunk a felső érintkezőröl
code "G31 Z-300"'addig megy,míg az alsó érzékelő nem jelez
code "G01 Z-295 F200"'lejárunk a alsó érintkezőröl
code "G31 Z0"'addig megy,míg az felső érzékelő nem jelez
While IsMoving()'varakozas mig a tengelyek mozognak
Wend
End If
Előzmény: Miki2, 2012-07-10 21:15:00 [8284]
csewe | 2578    2012-07-11 06:17:00 [8289]
Ment mail a G code-al.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-10 21:59:00 [8286]
Szedlay Pál | 1904    2012-07-10 23:41:00 [8288]
Ha vissza lapozol a TOMKOM is tett ide már konkrét szerszámcserélő megoldást.
Előzmény: robroy007, 2012-07-10 21:53:00 [8285]
Miki2 | 2341    2012-07-10 22:01:00 [8287]
Szia Robi!
Zolinak már odaadtam, de ha nincs meg neki, átküldöm.
Törölt felhasználó    2012-07-10 21:59:00 [8286]
A kódot betudnád rakni ide?
Előzmény: csewe, 2012-07-10 12:36:00 [8283]
robroy007 | 2292    2012-07-10 21:53:00 [8285]
üdv
szerszámcserére van valakinek valami jó használható megoldása M6 parancsra?
Robi
Miki2 | 2341    2012-07-10 21:15:00 [8284]
Szervusztok!
Kellene egy kis segitség.
Egy hidraulikus sorozatprés gép átalakításán dolgozom.
Az asztal mechanikája, és pozícionálása már megoldódott.
A gondom a medve irányításával adódik.
Szeretném ha a "Z" tengely két induktív érzékelő között tudna mozogni.
A kiindulási helyzet a medve felső holtpontja, valamint az asztal (= X tengely) egyik szélső helyzete.
Az asztalra 6 db szerszám kerül.
A munkafolyamat a következő lenne:
Asztal pozícióba áll, a medve lejár az induktív érzékelőig, majd újra felmegy a felső holtpontba.
Az ott elhelyezett induktív érzékelő engedélyezi az asztal következő pozícióba állását, és a ciklus ismétlődik.
Tehát az asztal mozgatása csak akkor indulhat, ha a felső holtpontérzékelő aktív.
Az asztal pozíció értékeit egy egyszerő, pár soros G-kóddal gondoltam leírni.
A medve mozgatását pedig egy M-kód vezérelné, ami csak akkor érne véget, és engedné a következő mondat aktiválását, ha a felső holtpont érzékelő aktívvá válna.
Ha hosszabb lélegzetvételű a válasz, magánban is jöhet a válasz.
Persze azt gondolom, ezzel sokan tanulhatun.
Köszönöm a segítséget.
csewe | 2578    2012-07-10 12:36:00 [8283]
Találkozott már valaki azzal a hibával,hogy több fogásban végrehajtva ugyan azt a kódot, elcsúszik a képernyőn,és elcsúszva marja a gép is.
svejk | 33157    2012-07-09 19:56:00 [8282]
A választ az USB-LPTátalakító topicban találod.
Előzmény: szokes, 2012-07-09 19:04:00 [8281]
szokes | 1651    2012-07-09 19:04:00 [8281]
Szia.
Mibe kerül egy ilyen rádiós távir?
köszi
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2012-07-09 15:21:00 [8274]
n/a (inaktív)    2012-07-09 16:23:00 [8280]
64 bitesen azért nem működik, mert nincs hozzá LPT port driver!
Előzmény: Szám Attila, 2012-07-09 16:13:00 [8279]
Szám Attila | 990    2012-07-09 16:13:00 [8279]
Tényleg működik Win7-en, de nem a 64 bitesen. Feltettem 32 biten, így jónak tűnik elsőre.
Polgárdi Balázs | 462    2012-07-09 15:44:00 [8278]
Ez jó ötlet, akkor könnyebben lehetne a témával kapcsolatban válaszolni, ill. egy helyen lennének az esetlegesen előjövő tapasztalatok és vélemények.
Előzmény: svejk, 2012-07-09 15:38:00 [8277]
svejk | 33157    2012-07-09 15:38:00 [8277]
Intézzünk Neked ide egy topicot?
Itt lehetne dicsérni, szidni , a problémákat megbeszélni, egymáson segíteni.
svejk | 33157    2012-07-09 15:33:00 [8276]
Szuper!
Ez megnyugtató, hogy ismert a hiba, s főleg megnyugtató, hogy már ki is van javítva.
Persze az sem mellékes, hogy nem mi voltunk a bénák, de azért elszórakoztunk vele egy darabig.
Ha szabad ajánlanom, akkor az ilyen ismert bug-okat is jelezd a honlapodon, még ha nincs is meg a megoldás, mert sok bosszúságtól mentesülhet ezzel a felhasználó.
n/a (inaktív)    2012-07-09 15:23:00 [8275]
A MACH3 különböző verzióival vigyázni kell mert némelyik nagy hülyeségeket csinál, nekem is vannak ezzel kapcsolatban rossz tapasztalataim, ami nálam bevált az a Mach3 R3.043.022 verzió!
De egy celeron gépsem a legjobb választás XP-vel, nálam most egy P4 3.6GHz-es gép, win7-tel tökéletesen működik!
Előzmény: svejk, 2012-07-09 13:23:00 [8273]
Polgárdi Balázs | 462    2012-07-09 15:21:00 [8274]
Köszönöm a gratulációt. Szerencsére már sok helyen bizonyított, és megelégedéssel használják. Az általad leírt hibajelenség a Home funkcióval, ismerem, és a legújabb firmware-ben ki is van javítva. Ez az újabb firmware múlt héten készült el, és most van folyamatban a tesztelése, hamarosan felkerül a honlapomra is. Amint elérhető jelzem.
Itt van még egy kis érdekesség az UCR200 távirányító működés közben, egy 2x3m-es gépen:
UCR200
svejk | 33157    2012-07-09 13:23:00 [8273]
No mindegy, leírom ide az esetet, bízva benne, hogy erre jár majd Polgárdi Balázs is.
A hétvégén segítőként részt vettem egy fórumtársunk cirka 6-7 tonnás, kb. 50 éves TOS marógépének CNC-sítésén.
Gyakorlatilag már csak villamosan kellett életet lehelni belé.
A CNC-sítéshez szükséges kellékek évek alatt összegyűjtött, javarészt az iparból levetett alkatrészek voltak, mint pl. a golyósorsók, CACR analóg Yaskawa szervovezérlők, hozzávaló 4 kW-os motorokkal. (ez van, ezt kell alkalmazni alapon, de gép méreteihez mérten nem is volt olyan nagy túlzás)
Ehhez persze kellett még egy másik fórumtársunk által készített step/dir-->analóg jelátalakító is.
A szíjáttétel újonnan beszerzett.
A szánrendszer természetesen maradt ez eredeti.
A Mach3 egy Celeron-os gépen futott, adva volt a feladathoz.
Az XP friss telepítés volt, de optimalizálás nélkül.
A drivertest futtatása megfelelőnek nyilvánította a PC-t, a proci terhelése 20% körül mozgott.
Élesztés után a servopack és a step/dir előke fél napos hangolása is siralmas eredményt hozott, gyakorlatilag képtelenek voltunk beállítani a gépet.
A szíjáttételnél a tengelytávolságot sajnos a gép adottságai miatt nem lehetett optimálisra csökkenteni, ezért első sorban az aránylag hosszú szíjakat neveztük meg főkolomposként.
Eredménytelenül próbáltunk ki régebbi, bevált Mach3 verziót is.
Utolsó mentsvárként egy kollégánál épp volt egy témabeli USB--LPT átalakító, melyet Polgárdi Balázs szokott árulni a HobbyCNC találkozókon.
Az átalakító feltelepítése után az első bekapcsoláskor alig hittünk a szemünknek, a gép megnyugodott, a szervók tökéletesen, csendben végezték a dolgukat, a szervovezérlők gyári alapbeállításain is.
Az történt, hogy a Mach3 -eddig is köztudott- kimeneti step-jel egyenetlenségei teljesen megbolondították az előkét és a szervo vezérlőket, nem tudtunk eredményt elérni a PID állítgatásával.
(másik PC nem volt kéznél)
Viszont az említett USB-LPT átalakító szinte tökéletesen EGYENLETES step jelei megnyugtatták a rendszert.
Ezúton is gratulálok Polgárdi Balázsnak, aki készítette.
De, hogy azért ne legyen felhőtlen az öröm, találtunk egy elég bosszantó hibát, mely lehet csak a mi hozzá nemértésünkből adódott, de sajnos időnk véges volta miatt nem tudtunk vele többet foglalkozni.
Történetesen a probléma a HOME funkcióval adódott.
A REF ALL HOME gombra kattintva a Z tengely felvette a ref pontot, majd az Y tengely ref állásánál a Z tengely lefelé mozdult 20-30 mm-t(kb. annyi ideig, amig az Y ref gombja nyomva volt), utána az X tengely referenciára állása után a Z tovább folytatta volna a lefelé mozgását, ha nem állítottuk volna le.
Mindennek a tetejébe, ezek után bármelyik tengelyt mozgatva a Z temgely is mozdult szinkronban lefelé, holott a Mach3 DRO-ja csak a vezérelt tengely mozgását mutatta.
(a Mach3 újraindítása után helyreállt a rend)
Kérdem én a tervezőjétől, vagy más fórumtárstól aki használja ezt az USB-LPT átalakítót, találkozott-e ilyen jelenséggel?
Más verziójú Mach3-nál és nem egyszeri, hanem következetesen minden próbálkozásnál ez volt a jelenség.
Így most a gépet HOME funkció nélkül hagytuk tesztelés alatt a gazdájánál.
Előzmény: Szám Attila, 2012-07-09 12:32:00 [8271]
n/a (inaktív)    2012-07-09 12:45:00 [8272]
Lehetőséget fel ajánlótam aki élni akart vele az meg tete!
És az a pláne hogy több ember örömöt és hasznos lesz a számára!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-09 09:34:00 [8265]
Szám Attila | 990    2012-07-09 12:32:00 [8271]
Kellene neki egy új topik.
Ahogy a régi gépek lerogynak majd és kell újakat venni, előbb utóbb úgyis rá kell szokni az USB portra.
Nekem már így is meggyűlt a bajom az LPT-vel. Az esetek 90 százalékában az alaplapi portról nem működött
a vezérlő, vagy hibázott.
Előzmény: svejk, 2012-07-09 12:13:00 [8270]
svejk | 33157    2012-07-09 12:13:00 [8270]
Segítsetek!
Polgárdi Balázs Mach3-hoz való USB->LPT átalakítójának nincs topicja?
Kicsit tudnám reklámozni, de hol tegyem?
Törölt felhasználó    2012-07-09 12:06:00 [8269]
A két oprendszer is megoldás, ha az jó neked.
Előzmény: Szám Attila, 2012-07-09 11:42:00 [8268]
Szám Attila | 990    2012-07-09 11:42:00 [8268]
Értem, köszönöm.
Ez esetben nem erőltetem a dolgot.
Csak az SSD meghajtó miatt váltanék Win7-re.
Igaz fut az XP is SSD-vel és sokkal gyorsabb is a gép, csak nem vagyok róla meggyőződve, hogy
a meghajtót rendesen használja-e ( TRIM ).
Legutóbbi variációm szerint 2 oprendszer a gépen. Win7 szerkesztésre, és XP a habvágásra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-09 11:27:00 [8267]
Törölt felhasználó    2012-07-09 11:27:00 [8267]
Én, nem bíznám rá a CNC –met.
Több próbálkozásról tudok. De, egyik se mondható sikeresnek. Az XP stabil kiforrott dolog. A Win 7 hez képest.
Persze, próbálkozni lehet, de minek.
Előzmény: Szám Attila, 2012-07-09 11:19:00 [8266]
Szám Attila | 990    2012-07-09 11:19:00 [8266]
Igen azt én is megtaláltam, hogy elvileg mennie kellene.
A program fut is, csak a Mach telepítésekor a parallel port driver nem települ és a drivertest e miatt el sem indul.
A Win LPT drivere rendben.
Gyakorlatilag valaki használta is már gépet működtetve is?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-07-08 12:17:00 [8233]
n/a (inaktív)    2012-07-09 09:34:00 [8265]
A 27$ "drága"...!?
Mi lenne a jó ár, ... gondolom ingyen
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-08 17:31:00 [8245]
forgácsolo | 2703    2012-07-08 21:39:00 [8264]
azért látom vannak egy páran akik veszik az adást
Előzmény: kymco1, 2012-07-08 21:33:00 [8262]
forgácsolo | 2703    2012-07-08 21:37:00 [8263]
na ez egy jó ötlet, erre még nem is gondoltam, akkor írd a címed, küldök oda valakiket egy kicsit szétnézni ha már ilyen nagy a szád!
jut eszembe meg is van még korábban te küldted .
különben meg nem neked szólt!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-08 21:28:00 [8261]
kymco1 | 1042    2012-07-08 21:33:00 [8262]
ne durvuljatok.
egyenlőre csak te fenyegetőzöl. forgácsoló csak felhívta a figyelmeteket arra hogy nem kellene ennyire nyíltan a szervezkedést csinálni.
nem véletlenül beszéltek ti is gyógyszeres meg okosított progikról.
Törölt felhasználó    2012-07-08 21:28:00 [8261]
Hűjjjj de vagány vagy....akor most a spicliskedésből is keresni akarsz??
gondolom ezért "okosodtál" a megszólalásaidban,,most meg teszed a szép fiút...na majd jösz te egyszer talira..
Előzmény: forgácsolo, 2012-07-08 21:18:00 [8260]
forgácsolo | 2703    2012-07-08 21:18:00 [8260]
6 évvel ezelőtt ki akartam hozatni egy gépet Magyarországról egy Magyar szállítóval, akkor közel 1000euró lett volna, most 6 év után 8000-nél tartunk azt gondolta hogy ha bezárja a cégét megússza, tévedett, kb 3 éve amikor rájött, ki akarta fizetni de csak kb a felét bírta, azóta is fizet csak annyira sok már a kamat hogy ha részletezi akkor nem fogja tudni kifizetni soha csak akkor ha egy összegben kifizetné az egészet, mivel a végrehajtásnál az állam is beleszáll az egészben onnantól nem évül el soha és az államnak is érdeke hogy beszedje a pénzt ha lehet, külföldre ment dolgozni hogy elszökjön az adósság elől de mivel hivatalosan dolgozott ezért a nemzetközi körözés miatt gyorsan lebukott és az állam rátette a kezét a fizetése egy részére, mivel több embernek is tartozik most már jelentős összeggel ezért komolyan figyelik.
ezért is érdemes bírósághoz fordulni.
nekem van több ilyen ügyem is és egy pár után már szinte munka nélkül is meg lehet ebből élni, csak pert kell nyerni és várni
Előzmény: Révész Richárd, 2012-07-08 20:57:00 [8256]
Révész Richárd | 2073    2012-07-08 21:09:00 [8259]
Az a baj, hogy egy cégnek amit felszámolnak vagy csődöt jelent nem lesz örököse.
Előzmény: forgácsolo, 2012-07-08 21:02:00 [8257]
forgácsolo | 2703    2012-07-08 21:03:00 [8258]
ha meg 2-3 évet jársz a bíróságra akkor összejön az az 1-2 milla,
azért meg éri várni!
forgácsolo | 2703    2012-07-08 21:02:00 [8257]
"az új törvény szerint az adósság is örökölhető és nem évül el tehát nincs olyan hogy valaki nem fizet, csak az a kérdés hogy mikor, addig meg úgy is jár a kamat."
annyira azért nem új ez a törvény de működik
Révész Richárd | 2073    2012-07-08 20:57:00 [8256]
Eddig egy vitába sem szálltam be, de most már nem bírom tovább.
Az, hogy van szerződésed Magyarországon semmit nem jelent.Leszerződsz egy melóra egy céggel, becsületesen elvégzed amit vállalsz, majd a megrendelő úgy dönt nem fizeti ki a szerződés szerinti összeget csak mondjuk a felét.
Elmész bíróságra,odajársz 2-3 évet belekerül egy csomó pénzedbe és még mindig nem vagy kifizetve.
Megnyered a pert, a céget amivel szerződtél felszámolták nincs semmi ingósága, és máris nem kapsz egy forintot sem soha a büdös életbe.
Na ez MAGYARORSZÁG.
És most nem 1-2 millióról beszélek.
Előzmény: forgácsolo, 2012-07-08 20:06:00 [8255]
forgácsolo | 2703    2012-07-08 20:06:00 [8255]
na pont ezért menekültem el Magyarországról
de külföldön sem sokkal másabb a helyzet csak itt szigorúbb a törvény és itt ha nem fizet az ügyfél az állam biztosan behajtja nem úgy mint Magyarországon, habár már végre szigorodtak a törvények de még mindig nem eléggé.
azért nálunk is előfordul ilyen, épp ezért találták ki a szerződést abba le van írva minden a későbbi gondok elkerülése végett, na persze ha feketén, számla nélkül megy a dolog akkor nincs miről beszélni, akkor bukta az egész, ha viszont van szerződés akkor irány a bíróság vagy az ügyvég, mivel van szerződés és az ügyvéd szerint is a megrendelő a bűnös akkor nincs mitől tartani, majd fizetni fog és arra még kamat is jár.
mert hogy fizetni fog az biztos mivel az új törvény szerint az adósság is örökölhető és nem évül el tehát nincs olyan hogy valaki nem fizet, csak az a kérdés hogy mikor, addig meg úgy is jár a kamat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-08 19:23:00 [8251]
Törölt felhasználó    2012-07-08 19:56:00 [8254]
Igen. De, sajnos van az a helyzet, amikor ezt se teheti meg az ember, hogy ezt tegye. Bármennyire szeretné, a pofájába vágni.
Előzmény: Áts László, 2012-07-08 19:49:00 [8253]
Áts László | 1935    2012-07-08 19:49:00 [8253]
Sajnos ismerem ezt az érzést. Én ilyenkor azért szoktam közölni az összeg átvétele nélkül,hogy költse gyógyszerre!
n/a (inaktív)    2012-07-08 19:46:00 [8252]
Figyelem!
Mailben küldtem infót az listában érintetteknek akik meg akarják vásárolni a 2010 screen Kérem nézzenek a elektronikus posta fiokra és a Spam részlegbe is!
n/a (inaktív)    2012-07-08 19:23:00 [8251]
Kedves forgácsoló, nem akarok kötekedni de nem korrekt amit te csinálsz. Tudja mindenki hogy mi az amit szabad és mi az amit nem, de sajnos mi szerencsétlen kelet európai emberek akik nem disszidáltunk és abban a szerencsétlen helyzetben vagyunk hogy nem találnak meg minket a nagy italgyárak nagy magas beosztású főnökeik, hatalmas megbízással, sok pénzel stb.
Pont részedről nem korrekt ez a beszólás, mert neked megfizetik a munkád, nekünk meg nem.
Csak hogy mennyire nem, tegnap délben fejeztem be 2 négyzetméter 2 rétegű hab betű vágás, festés több színnel, ragasztás és az ügyfél úgy döntött hogy mégse fizet, de végül kiszámolta hogy szerinte 2 ezer az anyag, 1ezer a festés, 60km út többször mert kb. két hét alatt négyszer mire leegyeztettük hogy pontosan mit álmodott meg, 1 ezres az út és adott egy 5 öst.
Leszedni nem tudom, mert kb 2m benneb van a kerítéstől. Ez már nem az első és nem a második eset, így bár én is szerettem volna de be sem írtam magam a listába mert még olcsón sincs rá pénz, kell kenyérre.
Előzmény: forgácsolo, 2012-07-08 13:49:00 [8235]
n/a (inaktív)    2012-07-08 18:42:00 [8250]
Folyamatos forum viharok miat itt le is zárom a listát!
végleges lista:
metabo
Sys_m
RogerCo
Rinaldo
Szasza43
Szokes
Danibá
Vasas
Sz.József
VTamás
cncvikto
gabeszosz
Csike
Törölt felhasználó    2012-07-08 18:13:00 [8249]
Erre építették „szcilizmust” sikerrel. A vamzerság, kiirthatatlan a magyarokból.
Meg, ha nekem nem, akkor neked se.
A világ arra felé megy, hogy egyre több dologhoz hozzá lehet jutni ingyenesen. Azoknak, akik nem vállalkozásra használják.
Legjobb példa, a zene. Már, a zenekarok, énekesek, önként teszik közzé alkotásaikat.
Sorolhatnék még sok példát. Szoftvereset is.
Ebben az esetben, azt is mondhatnánk, mások ingyen teszik közzé ezeket. Ők a ritka kivétel.
Pont, egy ilyen semmiségen megy a heccelés. Szerintem, előbb nézzen be mindenki a spejzébe.
Erdélyi Róbert | 179    2012-07-08 18:10:00 [8248]
A kellemetlenségek elkerülése végett töröltem magam!!!!
Sajnálom hogy aki nem volt érintett a dologban,ilyen negatív megjegyzéseket tett. Ha nem érdekelte miért szólt hozzá???
valos lista!
Kedves fórumozók!
Akik igényt tartanak, a következő megvásárolandó „Mach3 2010 Screenset Photoshop CS2 27 $” rá azoktól kérnék egy elérhetőséget a „metabo@zoho.com” ra egy teljes névvel és egy „nick” név, azonosítóval ez fontos lesz banki átutaláskor azonosításkor és a sreen fájl visszaküldéshez az adott igénylőnek vásárlónak!
A lista 2012 07.08 vasárnap éjfélig lezárul. Kérem aki igényt tart a „Mach3 2010 Screenset Photoshop CS2 27 $” az írja be „nick” nevét a listába és a fenti mail címre a felsoroltakat küldje el!
A komplett „screenset és a forrás” lesz megvásárolva.
metabo
Sys_m
RogerCo
Rinaldo
Szasza43
Szokes
Danibá
Vasas
Sz.József
VTamás
cncvikto
gabeszosz
Csike
Erdélyi Róbert | 179    2012-07-08 17:55:00 [8247]
Több szoftver lett már így vásárolva, nem fröcsögött senki... Ez egy bunkó hozzáállás, csak az fröccsent akinek nem kell... Undorító... És még akkor figyelmeztetésnek nevezik... Akinek nem kell, psssszzzzztttt!!!!!
Béni | 2078    2012-07-08 17:36:00 [8246]
Előzmény: Miki2, 2012-07-08 16:48:00 [8243]
n/a (inaktív)    2012-07-08 17:31:00 [8245]
Ez itt bevet szokás hogy össze dobjuk ami drága!
Nem egyszer fordul elö!
Kicsit olvas viszább a forumon "CAD/CAM Programok - Vectric" topicba Vectric néven és rá jössz miröl beszélek!
Nincs itt semi félre vezetés sem!!!
n/a (inaktív)    2012-07-08 16:56:00 [8244]
valos lista!
Kedves fórumozók!
metabo
Sys_m
RogerCo
Rinaldo
Erdélyi Róbert
Szasza43
Szokes
Danibá
Vasas
Sz.József
VTamás
cncvikto
gabeszosz
Csike
Miki2 | 2341    2012-07-08 16:48:00 [8243]
Ez már nem szép dolog.
Ha téged jóindulatból figyelmeztetnek, hogy vigyázz ebből még baj is lehet,
nem feltétlenül kell a torkának esni.
Ha egyedül nem akarod a 27$-t kifizetni, nem feltétlenül kellene másik 14 embert behúzni a csőbe.
Főleg nem egy nyilvános fórumon.
Beszéld meg a közvetlen baráti körödbe tartozó emberekkel, de csak személyesen!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-08 16:39:00 [8241]
[ 0.8252 ]
