Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 207 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   203  204  205  206  207  208  209  210  211   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2012-07-28 19:01:00 [8342]
Igen, kézi kód. G2.
Olyan gond is van, amikor átmegy az X5 ről X10 re nagyon felgyorsul.
Ez, az.
G0x0Y0Z2
F500
G2 I3 z-1 x5
G2 I3 x5
G2 I3 x10
G2 I3 x10
G0Z2
G0 X0 Y0 Z2
csewe | 2578    2012-07-28 18:05:00 [8341]
Ez generált g kod?
Mert G2/G3-nál nem kéne ilyen hibának lenni.
Egy spirál nem olyan bonyolult,hogy ne lehetne kézzel megírni.
Vagy át kell váltani egzakt stop-ra,de akkor szaggathat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-28 14:47:00 [8336]
forgácsolo | 2703    2012-07-28 17:52:00 [8340]
egyébként kis sugarú íveknél érdemes a sebességet már a pályagenerálásnál levenni de a CV beállítások akkor is valamit számítanak
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-28 17:20:00 [8338]
forgácsolo | 2703    2012-07-28 17:50:00 [8339]
pedig a CV beállításoknál ha jól van be vagy kikapcsolva akkor jónak kellene lennie és ha az eredetileg generált sebességhez nem nyúlunk akkor nem szabad remegnie, nálam is előfordul hogy ha hozzányúlok a sebességhez akkor szinte mindig rángat az íveknél
Törölt felhasználó    2012-07-28 17:20:00 [8338]
Köszönöm a segítséget.
Nem sikerült:((
Lehet, valamit nem jól csinálok.
Ha, nagyon leveszem az előtolást, akkor ívesen, megy.
Te, konkrétan mire gondoltál?
Előzmény: kmajer, 2012-07-28 16:12:00 [8337]
kmajer | 566    2012-07-28 16:12:00 [8337]
CV kontrol a beállításoknál
Törölt felhasználó    2012-07-28 14:47:00 [8336]
Spirált kellene marnom, Mach3 -al.
Az a gondom, hogy a kezdő belső köröket szakaszosan marja, ezért ott szögletes.
Ahogy egy bizonyos körnagyságot elér szépen marja folyamatosan.
Tudtam, hogy valamit be kell írni, vagy bejelölni valamit, valahová. De, már elfelejtettem.
Aki tudja, mondja.
Köszönöm, ha segítesz!
Révész Richárd | 2073    2012-07-19 17:04:00 [8335]
Hát igen.
Előzmény: csewe, 2012-07-19 14:01:00 [8334]
csewe | 2578    2012-07-19 14:01:00 [8334]
Kikapcsolt volt az alaphelyzete?
Előzmény: Révész Richárd, 2012-07-19 12:48:00 [8333]
Révész Richárd | 2073    2012-07-19 12:48:00 [8333]
A reset gomb mellé került egy "JOG on/off"
kapcsoló.
Eszembe nem jutott volna, hogy ez a hiba.
Mert ugye ha az ki van kapcsolva akkor kéziben nem lehet léptetni.
Előzmény: csewe, 2012-07-19 10:15:00 [8332]
csewe | 2578    2012-07-19 10:15:00 [8332]
Akkor megoszthatnád velünk is,mert én is próbálkoztam vele,de nekem sem ment.
Előzmény: Révész Richárd, 2012-07-18 21:59:00 [8331]
Révész Richárd | 2073    2012-07-18 21:59:00 [8331]
Rájöttem.
Előzmény: Révész Richárd, 2012-07-18 21:49:00 [8330]
Révész Richárd | 2073    2012-07-18 21:49:00 [8330]
Kösz,így már működik csak azt nem tudom mitől.
Nem találom az enyémben a hibát ebben meg a változást.
Ha elmagyaráznád megköszönném.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-13 07:53:00 [8313]
csewe | 2578    2012-07-18 11:25:00 [8329]
Nem.
Előzmény: Sys_m, 2012-07-18 09:11:00 [8328]
Sys_m | 412    2012-07-18 09:11:00 [8328]
Szia, neked is 2500-asod van?
Sys_m
Előzmény: csewe, 2012-07-18 05:48:00 [8327]
csewe | 2578    2012-07-18 05:48:00 [8327]
El tudnád kűldeni nekem ezt a csillagtesztet?
Én is letesztelném a gépemet.
Előzmény: Sys_m, 2012-07-18 01:40:00 [8326]
Sys_m | 412    2012-07-18 01:40:00 [8326]
Sziasztok, érdekelne, hogy kinek van TTM Tóth Művek UNIV 2500-as gépe (léptetős), tegnap ezzel szívtam, T45 csillag teszttel szétugrálta magát, brutális torpanások közepette. Pc impulzusok rendben, CV mód 90; 45-ön kernel sebesség, driver teszt is ok, motor beállítások is...
Akinek van ilyen gépe, jelentkezzen magánban, a beállítások egyeztetését szeretném tőle kérni(Kösz).
Van ötletetek?
Sys_m
csewe | 2578    2012-07-17 15:56:00 [8325]
Erre a macropump lehet alkalmas,de még én sem használta,és nem tudom,hogy lehet e állítani az időzítést.
illetve a brainnak is van timerje,és gombotnyomogatni is tud.
Előzmény: horcsab, 2012-07-17 12:40:00 [8323]
Rinaldo | 495    2012-07-17 13:37:00 [8324]
Előzmény: csewe, 2012-07-17 11:48:00 [8322]
horcsab | 530    2012-07-17 12:40:00 [8323]
Hogyan lehet Mach3-ban megcsinálni, hogy 1 másodpercenként futtason egy scriptet ha egy nyomógomb be van kapcsolva?
csewe | 2578    2012-07-17 11:48:00 [8322]
Az ebben az esetben hibás koncepsió,'máshol jó lett volna,csak itt nnem jó'
E ledek és a bemenetek együttes figyelésével és a jog mode gomb =245 ennek megfelelően történő lenyomásával oldottam meg.Ez azért nem volt megfelelő,meert időnként konkrétan a shift lenyommásakor mindkét megfigyelt led kigyulladt,és ez megzavarta a braint.Erre későn jöttem rá.
Most pedig a jó verzió.
Előzmény: Rinaldo, 2012-07-16 20:34:00 [8321]
Rinaldo | 495    2012-07-16 20:34:00 [8321]
Közben próbáltam reprodukálni az esetet (cont. és step ledek ) beragadását de nem sikerül... pedig akkor makacsul jelentkezett.
Ha publikus *.brn és a javítása közzé tehetnéd
Előzmény: csewe, 2012-07-16 20:02:00 [8320]
csewe | 2578    2012-07-16 20:02:00 [8320]
Küsz a tippet.
Valóban egy brain ikizta a galibát.
Ami a furcsa,hogy eddig nem jelentkezett a hiba.
Átírtam más koncepció alapján,és most jó.
Előzmény: Rinaldo, 2012-07-16 18:50:00 [8318]
n/a (inaktív)    2012-07-16 19:24:00 [8319]
Én egyes mach3 verzioknál felületváltáskor tapasztaltam hogy az vészstop önálositja magát anélkül hogy és aktivá teném!:(
Előzmény: csewe, 2012-07-16 15:15:00 [8315]
Rinaldo | 495    2012-07-16 18:50:00 [8318]
Modbus-t illetve brain-t használsz?
Előzmény: csewe, 2012-07-16 18:24:00 [8317]
csewe | 2578    2012-07-16 18:24:00 [8317]
Kipróbáltam a frekiállítást,bár igazávól nem sok köze lehetne a dologhoz,de a machnál sose lehet tudni..
Nem segített.
Előzmény: Rinaldo, 2012-07-16 17:50:00 [8316]
Rinaldo | 495    2012-07-16 17:50:00 [8316]
Én tapasztaltam ezt a problémát ilyenkor a tengelyek billentyűzetről való mozgatása is meg bolondul. Én a kernel frekit vettem vissza (100kHz-en volt azt hiszem 60kHz-re mach ujra-
indítás és megjavult, de túl sokáig nem teszteltem. A dolog érdekessége hogy ugyan ebbe a környezetben csak másik meghajtón lévő oprendszer és ugyan az a mach 022 viszont nem produkálja a hibát még 100kHz kernelen sem.
AC szervót tesztelgettem azért feszegettem a határokat és e közben jött elő ez a jelenség.
csewe | 2578    2012-07-16 15:15:00 [8315]
Találkozott valaki olyan hibával,hogy elállítódik a mach olymódon,hogy a SHIFT billentyű lenyomására átvált a jog mode step-röl cont-ra,és úgy marad.
Ha a jog mode gombra klikkelek,akkor visszavált,de a SHIFT megnyomására ismét cont állapotba vált.
n/a (inaktív)    2012-07-14 13:21:00 [8314]
metebo!
köszönöm az OEM_Buttons MACH3 linket, ez nagy
segítség volt, remélem hétfőn működni foga a
Plasma mode opcióm ki-és bekapcsolása
itt a Ledé
OEM LEDs
n/a (inaktív)    2012-07-13 07:53:00 [8313]
Így próbáld sajat1
Előzmény: Révész Richárd, 2012-07-12 13:27:00 [8304]
n/a (inaktív)    2012-07-13 06:46:00 [8312]
Én a Magi-féle H2 felületet ajánlom, 4-tengelyes, nekem nagyon bejött!
Előzmény: Révész Richárd, 2012-07-12 22:01:00 [8309]
n/a (inaktív)    2012-07-12 23:56:00 [8311]
Ha bele nézel egy kész sreen akor pl (1024.set) ráfogsz jöni!
minden oem kodnak van funkcioja és értéke a biletyüzet összes tartományára is!
pl:
De az összetetebb müveletek a makrok ami nem olyan egyszerüek *.m1s!
Előzmény: Révész Richárd, 2012-07-12 22:06:00 [8310]
Révész Richárd | 2073    2012-07-12 22:06:00 [8310]
Jó, de ezt nem tudom hová kéne írjam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-12 21:03:00 [8308]
Révész Richárd | 2073    2012-07-12 22:01:00 [8309]
Itt megvannak a beállítások de mégsem megy.
A gyári felületnél megnéztem a DRO beállításokat,
ugyan azt állítottam be, de mégsem jó.
Előzmény: Miki2, 2012-07-12 19:29:00 [8305]
n/a (inaktív)    2012-07-12 21:03:00 [8308]
OEM_Buttons MACH3
Miki2 | 2341    2012-07-12 20:14:00 [8307]
A gép még most készül, így még nem próbáltam élesben.
Ahogy megpróbáltam értelmezni, szinte biztosan működni fog.
Előzmény: csewe, 2012-07-12 19:54:00 [8306]
csewe | 2578    2012-07-12 19:54:00 [8306]
összejött a makro a préshez?
Miki2 | 2341    2012-07-12 19:29:00 [8305]
A nyilakhoz itt rendelhetsz irányokat, és mozgásokat.
Révész Richárd | 2073    2012-07-12 13:27:00 [8304]
Nekem is kéne egy kis segítség.
Csináltam egy felületet a Mach-hoz de valamiért hiába nyomom a billentyűzeten a nyilakat a tengelyek nem reagálnak.
innen letölthető
Rabb Ferenc | 4387    2012-07-12 13:06:00 [8303]
Természetesen a felvett "0"-hoz képest. De Ricsi ábrája mindezt tökéletesen szemlélteti.
Szerinted megéri a három végálláskapcsolót megspórolni, és mindig kézzel állítgatni az origót? Koppanásig neki a falnak, aztán vissza 5mm
Elvileg a pozíciók tárolhatók, kilépéskor rá is kérdez a mentésre. De szerintem sokkal egyszerűbb induláskor nyomni egy HOME gombot, és minden azonnal a helyére kerül.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2012-07-12 10:48:00 [8299]
Révész Richárd | 2073    2012-07-12 12:55:00 [8302]
ITT vannak az irányok ez alapján el tudod dönteni merre van az előre.
Sásdi Zoltán | 735    2012-07-12 11:13:00 [8301]
Nos azt értem,mm vagy col, de mihez képest plust-minusz
Kicsa | 1246    2012-07-12 11:09:00 [8300]
Szia! Én szerintem a beállításokban lévő mértékegységet veszi alapul a szoftver. Más ablakban sem ír ki mértékegységet,például rádiusz állítás vagy biztonsági magasság.
Így szerintem a Config / Select Native Unit résznél kiválasztott mm vagy inch az egysége annak is. De hamarosan tudom tesztelni is,pont itt járok én is!
Sásdi Zoltán | 735    2012-07-12 10:48:00 [8299]
Tisztelt Hölgyeim (mert remélem vannak)és Uraim
Mint korábban jeleztem elkészült egy kis karcoldám, és már akkor is sejtettem: most jön a neheze. Mivel még nincs rajta végállás kapcsoló, vélvén ilyen kicsin, talán nincs is rá szükség, szerettem volna szoftver-limittel korlátozni, ne úgy mint mi magyarok, ne menjen a falnak. Kis naivként úgy képzeltem: felveszem a bal alsó sarokban, a koppanástól 5 mm-re a 0,0 pontot origónak, a Config/Homing/Limits-ben megmondom mekkora a munkaterület, és enyém a világ. Sokadszori próbálkozás után, aminek egyetlen eredménye az volt, hogy a mozgás irányok fordítottak lettek, feltűnt, minő csoda, a 5.6.1.3 pont alatt a -999999 - +999999 számnak NINCS dimenziója, nem méter a Föld átmérője, csak egy szám. Ráadásul+-. A kérdésem: Ily módon elérem az áhított célt, miszerint a gép nem megy ki a jelölt területről, ha működik a dolog, milyen mértékegység ez.
Válaszotokat köszönöm Sásdi Zoltán
Miki2 | 2341    2012-07-11 20:47:00 [8298]
Mint korábban írtam, ez egy sorozatprés.
Ráadásul a szerszámok nem a műveleti sorrendben vannak az asztalon.
Ezért az asztalt a műveleti sorrendnek megfelelően a medve alá kell pozícionálni.
Ezért nem elég egy egyszerű relés rendszer.
PLC-vel talán meg lehetne oldani, de ahhoz annyit sem értek mint a MACH3-hoz.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-07-11 20:06:00 [8294]
Miki2 | 2341    2012-07-11 20:42:00 [8297]
Még egyszer köszönöm.
Igen, erre gondoltam.
Igy már azt csinálja, amit szerettem volna elérni.
És megvilágosodtam a While> >Wend utasítás pár használatát illetően.
Köszönöm csewe
Előzmény: csewe, 2012-07-11 20:07:00 [8295]
csewe | 2578    2012-07-11 20:08:00 [8296]
output2 felfelé mozgató mágnesszelep
csewe | 2578    2012-07-11 20:07:00 [8295]
Az előbb maradt benne egy kis hiba.
If IsSuchSignal (20) and IsSuchSignal (21) and isactive( Input3) Then'ellenorzi be van e allitva a input3 és az input4 bemenet és az input3 aktív e
ActivateSignal(OUTPUT1) 'lefelé indítja a Z-t
While isactive( Input4) 'varakozas mig a Z eléri az alsó kapcsolót
Wend
DeactivateSignal (OUTPUT1)"leállítja a lefelé szelepet
ActivateSignal(OUTPUT2) 'felfelé indítja a Z-t
While isactive( Input3) 'varakozas mig a Z eléri az felső kapcsolót
Wend
DeactivateSignal (OUTPUT2)"leállítja a felfelé szelepet
End If
input3 felső érzékelő
input4 alsó éezékelő
output1 lefelé mozgató mágnesszelep
output2 lefelé mozgató mágnesszelep
Előzmény: csewe, 2012-07-11 20:05:00 [8293]
Rabb Ferenc | 4387    2012-07-11 20:06:00 [8294]
Számomra pedig az nem világos, hogy minek ide program, MACH, ámítógép és sok egyéb szemfényvesztés
Lehet, hogy én vagyok túl simaagyú, esetleg sokat voltam ma a napon, de szerintem néhány relével és végálláskapcsolóval megoldható ez a primitív vezérlés. Na meg egy ciklus indító és egy vészleállító gomb azért nem árt. Kb ennyi, oszt kész
csewe | 2578    2012-07-11 20:05:00 [8293]
While and isactive( Input4) 'varakozas mig a Z eléri az alsó kapcsolót
Wend
While and isactive( Input3) 'varakozas mig a Z eléri az felső kapcsolót
Wend
End If
[ 1.3768 ]
