Kezdő vagyok.
Oldal 207 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   203  204  205  206  207  208  209  210  211   Következő ►  Utolsó ►|
Kékesdi István | 129    2009-03-10 20:05:00 [2387]
Segítséget szeretnék kérni CNC faesztergálás témában. Teke és sakkbábukat kellene esztergálnom különböző méretben, de nem tudom hol kezdjem. Kézzel megy, de mivel több darabról van szó és egyformának is kellene lenniük, inkább átalakítom a gépemet. Mach3 Turn-ot szeretnék használni, de milyen softwerrel tudom megrajzolni vagy G-kódot generálni? Mivel érdemes, vagy egyszerűbb? Milyen formátumban? Valaki foglalkozik itt ilyesmivel? Ha valaki jártas a témában, kérem segítsen.
Kösz!
Szalai György | 9544    2009-03-10 19:45:00 [2386]
Végre egy békés téma. Ha jól értem csak föntről szeretnéd lelógatni a vágószerszámot, tehát az csak egy oldalról (fentről) melegített lehet. Ha ellenálláshuzallal akarod ezt megoldani, akkor kénytelen vagy U alakúra hajlítani, hogy mindkét vége felül legyen. (Ilyennel égetem a fára a mintát. Kézzel, nem CNC-vel.) De ha ilyennel ívet vágnék a habban, forgatnom kéne a szerszámot, mint egy kivágó kést. Ha lapos huzalt használok, akkor is. A megoldás egy vékony cső lehetne, aminek a belsejében hőállóan, szigetelten fel van vezetve az alsó vége. Ezt nem kéne forgatni. A cső magas hőmérsékleten olvadó, levegőn nem oxidálódó fajta kéne hogy legyen, és az alsó végén is csak préselt kötés vagy kemény forrasz lehetne. Én még ilyen szerszámot nem láttam. Talán egy nagyon vékony és vékony falú korracél csőből kialakítható, ha a belsején ledugunk egy üvegszállal szigetelt huzaldarabot és az alsó végén összepréseljük. Ezt táplálhatnák csak felül, egyik pólus a cső, másik a huzal. Régi hőtárolós villanykályhák vezetékezése ilyen üvegszövet szigetelésű. Villanyboltan kapható.
Előzmény: Nzozi, 2009-03-10 11:45:00 [2374]
n/a (inaktív)    2009-03-10 18:48:00 [2385]
tul bonyolitjátok nagyon!szériázni akar,vagy csak egy két darabot kivágni.nem derűlt ki a kérdésből!egyébbként kinn a cnc mechanika oldalon van egy adapteres gép,és le kell koppintani!
KisKZ | 6456    2009-03-10 17:44:00 [2384]
Kanthal huzal
Előzmény: BulFeri, 2009-03-10 14:33:00 [2383]
BulFeri | 92    2009-03-10 14:33:00 [2383]
Valahol már írtam: szerintem erre a célra a kanthal huzal a tökéletes megoldás. Keress rá a neten, több helyen is lehet kapni.
Előzmény: Nzozi, 2009-03-10 13:11:00 [2377]
Nzozi | 16    2009-03-10 13:42:00 [2382]
Köszönöm az ötletet, kipróbálom!
csiki | 740    2009-03-10 13:37:00 [2381]
A szivargyujtóban levő lapos ellenálás huzal nem felel meg?
Előzmény: Nzozi, 2009-03-10 13:27:00 [2379]
n/a (inaktív)    2009-03-10 13:29:00 [2380]
Ilyen átmérő/hossz arányban nagy lesz a höveszteség.
Nzozi | 16    2009-03-10 13:27:00 [2379]
Sajnos azt hiszem, ilyen átmérőben ez nem kivitelezhető. Létezik esetleg valami merev, volfram szál, ami pákával felmelegíthető?
n/a (inaktív)    2009-03-10 13:15:00 [2378]
Egy igen vékony U alakba behajlított zekas nem megoldás?
Nzozi | 16    2009-03-10 13:11:00 [2377]
1-2mm átmérőben gondolkodok! A hő hatására a vágási szélesség úgyis 3-4mm lesz.
n/a (inaktív)    2009-03-10 12:41:00 [2376]
űdv.!én betűket vágtam ki sima furoval,és kifogástalan lett!
n/a (inaktív)    2009-03-10 12:01:00 [2375]
És max. mekkora átmérőben?
Nzozi | 16    2009-03-10 11:45:00 [2374]
Nikecell formát szeretnék vágni. Ehhez kérnék egy kis segítséget. Forrasztóállomással már próbáltam és teljesen rendben van. Azonban nem tudok 5mm-nél mélyebre menni, a pálkafej kialakítása miatt. Van valakinek ötlete hogyan tudnék kb. 20-30mm mélyen minél kisebb átmérőben vágni? Nem szeretném habvágósítani a cnc-m, csupán a felsőmaróm cserélném le az esetleges ilyen jellegű munkákhoz.
Kristály Árpád | 3085    2009-03-08 18:51:00 [2373]
Halihó Mindenkinek!
Ez a kezdő topic....CNChobby!!!!!!!
Én töröltem....
Üdv.: Árpi
n/a (inaktív)    2009-03-07 18:49:00 [2372]
Nem szeretném a fórumot veszélybe sodorni, ilyen hülyeségek miatt! Beszéljétek meg ezt magánba, nem itt.
Előzmény: Devecz Miklós, 2009-03-07 18:24:00 [2371]
Devecz Miklós | 2663    2009-03-07 18:24:00 [2371]
Beszélni beszélhetsz róla, csak a crackelt programot nem tárolhatod a szerveren, nem teheted közkincsé, s a cracket sem adhatod tovább.
Ezen kivül, ha valaki mégis beszerzi valahonnan, ennek forrását nem oszthatja meg hivatalosan senkivel sem. Ez körülbelül olyan, min ha egy egy filmet elmesélnél, de a kópiát már nem csinálhatsz róla, és ezt nem terjesztheted.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-07 18:06:00 [2370]
n/a (inaktív)    2009-03-07 18:06:00 [2370]
Tehát szerinted itt adható tanács, hogyan törjél fel egy programot, hol és miként lehet beszerezni crack file-okat és azokat hogyan kell használni?! Akkor én meg azt írom le, hogyan kell pokolgépet összerakni háztartási anyagokból...
Előzmény: kanegér, 2009-03-07 17:08:00 [2368]
n/a (inaktív)    2009-03-07 17:47:00 [2369]
szia Péter!megkaptad?
kanegér | 219    2009-03-07 17:08:00 [2368]
István!
A magyar (és EU) jog alapján "Warezolás"-ról akkor beszélünk, ha olyan adatot tárolsz és mások által elérhetővé teszel amely szerzői jogvédelem alatt áll, vagy annak forráskódjában, működésében olyan változtatásokat eszközölsz, amelyhez a fejlesztő/tulajdonos nem járult hozzá....(kivéve Open source)
Az eről való BESZÉLGETÉST (még akkor sem ha ez a használatra vonatkozik) a törvény nem tiltja. (a szegény megfáradt hazánkfia meg tanul belőle) Tehát nem muszály a cenzura... Bocs hogy belevau.
Kanegér
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-07 07:45:00 [2367]
n/a (inaktív)    2009-03-07 07:45:00 [2367]
Warezolunk-warezolunk!
Inkább ne nyilvánosan, mert megüthetjük a bokánkat! Ezt cenzúrázom is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-06 20:39:00 [2366]
n/a (inaktív)    2009-03-06 20:39:00 [2366]
a ... lock,legalábis ami nekem van,mikor megnyitom,van egy ablaka,olyasmi mint egy excel táblázat,totálkommanderből belehuzod az exét.
Előzmény: végyé, 2009-03-06 19:05:00 [2365]
végyé | 443    2009-03-06 19:05:00 [2365]
Hova, hogyan, miként?
Installáltam, startmenüből futtattam volna de semmi.
Honnan, mivel huzzam rá, intézőből?
végyé
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-06 17:33:00 [2364]
n/a (inaktív)    2009-03-06 17:33:00 [2364]
huzd rá annak a proginak az exe-jét,aminek idő korlátja van!
Előzmény: végyé, 2009-03-06 16:25:00 [2363]
végyé | 443    2009-03-06 16:25:00 [2363]
Felraktam ezt a ...klock progit.
Feltelepült rendesen de amikor rákattintok nem csinál semmit.
A dokumentáció sem ir semmi ilyenről,vagy csak nem találom?
Hogy is müködne ez?
végyé
Szigma | 1007    2009-03-04 21:55:00 [2362]
Így sajnos a személyes segítség nem jön szóba, mert én Bp.-i vagyok.
Előzmény: Busai Balazs, 2009-03-04 19:38:00 [2361]
Busai Balazs | 22    2009-03-04 19:38:00 [2361]
Szia! Helyileg Balassagyarmati vagyok, szerzek rajzot és majd jelentkezem
Előzmény: Szigma, 2009-03-04 09:27:00 [2357]
elektron | 15859    2009-03-04 16:01:00 [2360]
Én is erre akartam kilyukadni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-04 07:15:00 [2356]
Laslie | 7674    2009-03-04 14:23:00 [2359]
Urak ! Ugye nem követi el senki azt hibát a menetes száraknál mikor számolja a meneteket, hogy azt a menetcsúcsot is beleszámolja a 100 db menetbe ahol a tolómérő kiinduló pofája áll?
Csak nagyon furcsa, hogy mindenkinél kevesebb menetemelkedés jön ki, mint a névleges.
n/a (inaktív)    2009-03-04 13:41:00 [2358]
Ha nem a Start-Stop motorfreki alatt van ez a "vesztés", akkor a motor látványosan blokkol és csak visít. Start-Stop nyomaték alatt viszont lehet ilyesmi, de az akkor elég lassúcska sebességen jelentkezik (ezt is lehetne tesztelni egy sima ékteszttel és változtatni az Fxxx értékeket).
Szigma | 1007    2009-03-04 09:27:00 [2357]
Végül is lehet közük egymáshoz. Ha az adott sebességen a motor nyomatéka annyira lecsökken, hogy megegyezik a mechanika mozgatásához éppen szükséges nyomatékkal, akkor véletlenszerű lépésvesztés előállhat. Noha ilyenkor inkább teljesen meg szokott állni a motor.
Kellene valami infó (mondjuk egy kapcsolási rajz) arról a saját készítésű vezérlőről, mert erős a gyanúm, hogy ott van a kutya elásva.
Merre vagy helyileg Balázs? Lehet, hogy egy helyszini próbával gyorsabban lehetne segíteni, mint levelezve.
n/a (inaktív)    2009-03-04 07:15:00 [2356]
Most erre mit mondjak? A sebesség és a lelépett úthosznak mi köze egymáshoz?! Itt igen durva Step vesztés van!!!
Előzmény: Busai Balazs, 2009-03-04 06:13:00 [2355]
Busai Balazs | 22    2009-03-04 06:13:00 [2355]
100 menetet leszámolva ennyire jött ki pontosan a menetemelkedés.Nekem is furcsa de ezekkel a beállitásokkal lépi le csak a pontos értéket.Ha a sebességet változtatom fel vagy le, akkor vagy tobbet vagy kevesebbet lép le.
Előzmény: elektron, 2009-03-04 00:57:00 [2354]
elektron | 15859    2009-03-04 00:57:00 [2354]
1.73mm-es menetemelkedés "miért nem 1.75?"
mm-es skála
Sherline pulse mod kipipálva
steps per:3339.9598 "ez nem túl sok ?"
velocity 449.1
accel 109.4215
step pulse 15
dir pulse 10
Busai Balazs | 22    2009-03-03 22:30:00 [2353]
Szia! Nem adtam fel, tettem még egy próbát és a következő beállitásokkal jól működik. csak ezek a beállitások kicsit furcsák: 1.73mm-es menetemelkedés, mm-es skála, Sherline pulse mod kipipálva, steps per:3339.9598, velocity 449.1, accel 109.4215, step pulse 15, dir pulse 10 .
A sebesság állitásával tudom változtatni a megtett ut-hoszt!?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-27 13:00:00 [2345]
n/a (inaktív)    2009-02-27 22:37:00 [2352]
holnap fől teszem,kint van a műhelybe.
Előzmény: Szigma, 2009-02-27 22:12:00 [2351]
Szigma | 1007    2009-02-27 22:12:00 [2351]
Arra amit betöltesz a Machba, hogy elvégezd a marásodat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 22:44:00 [2339]
kanegér | 219    2009-02-27 20:21:00 [2350]
Természetesen ez sem csodaszer. Amivel a nagy gyártók sem tudnak mit kezdeni, azzal ez sem valószínű, de ahhoz meg ott a spec. irtó ami viszont csak azt az egyet írtja. (Mint tudjuk, a vírusokat a vírusírtók hozzák létre )
Előzmény: kanegér, 2009-02-27 20:19:00 [2349]
kanegér | 219    2009-02-27 20:19:00 [2349]
Szia. Ha wingép előtt vagyok, akkor használom. Az esetek többségében hatásos. Főleg olyankor, ha a telepített vírusírtó már fertőződött. Természetesen a naprakészség, és a frissítés itt is kell, de az egyediségét pont a rendszerfüggetlensége adja. korongra kiírva elpusztíthatalan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-27 19:40:00 [2348]
n/a (inaktív)    2009-02-27 19:40:00 [2348]
Te használod a Clem Win vírusírtót? Mi a tapasztalatod vele?
Előzmény: kanegér, 2009-02-27 09:44:00 [2342]
n/a (inaktív)    2009-02-27 13:52:00 [2347]
okszi,majd hátha lesz egy steril változata!
Előzmény: elektron, 2009-02-27 13:08:00 [2346]
elektron | 15859    2009-02-27 13:08:00 [2346]
Nem néztem, mert rekalaca beszólt, hogy vírus van rajta, találtam is a gépemen elég volt letörölni, bár lehet nem abból jött, de nem próbálgatom inkább.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 08:46:00 [2337]
n/a (inaktív)    2009-02-27 13:00:00 [2345]
Szerintem vezérlő oldali lépésvesztésed van, mert a Mach szűk időzítései a vezérlődnek kevés. Nyúsd meg a Sherline puse mode-al és a Dir és Step Pulse értéket 5-re rakd! A low Active-ket meg a vezérlődnek megfelelőre hozd! Ha ezek mind nem hozzák meg az eredményt, akkor a vezérlőd nem alkalmas a Mach használatára...
Előzmény: Busai Balazs, 2009-02-27 12:49:00 [2344]
Busai Balazs | 22    2009-02-27 12:49:00 [2344]
Szia!Több napi próbálkozás után sem sikerült beállitanom a Macht.12-es menetesazárnál beállitottam a step peer-t 115,60693 ra egészlépésnél,vagy 231,21387 féllépésnél (1,73a menetemelkedés) és a várt elmozdulés töredékét lépi csak le, a sebességet nem tudom szép egyenletesre beállitani,mindig késik az elmozdulásom.Az LTP portot hogy lehet tesztelni ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-25 06:58:00 [2306]
kanegér | 219    2009-02-27 09:45:00 [2343]
ja a link lemaradt bocslink ide
kanegér | 219    2009-02-27 09:44:00 [2342]
Keresni kell a CLAM nevű vírusirtót az alábbi linken. Legális és free. Nem kér online kapcsolatot, megül egy pendrive-on, és csak akkor frissül ha bedugjátok egy netes gépre. Szinte mindent ismer, és a nyilt forráskód miatt nehezen fertőzhető.
Kanegér
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-27 09:06:00 [2341]
n/a (inaktív)    2009-02-27 09:06:00 [2341]
szia!sajnos ide nem teszek fel fotot,mert a kizárásom lessz.István most figyelmeztetett és jogosan,hogy ilyen ne forduljon elő!a gondom az még a virusirtoval kapcsolatban,hogy,a Mach-os gépen nincs net,és szándékosan nincs,és ezek az irto progik kérik az on-line kapcsolatot!fő a fejem!
Előzmény: ORCA17, 2009-02-27 01:42:00 [2340]
ORCA17 | 605    2009-02-27 01:42:00 [2340]
Tibor, szomorú példa van rá - a barátomnál - hogy a pedrive sem kivétel a férgek továbbításában. Csinált olyan kalamajkát a könyvelő progijában
Nekem is külön van egy komplet gépem, semmi másra nem használom, de vírusirtó van rajta!! Néha csak kell valamilyen komunikáció - képek, program frissítések stb. Szerintem tegyél fel
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 08:42:00 [2336]
n/a (inaktív)    2009-02-26 22:44:00 [2339]
szia.nálam nincs titok,de milyen G-kodra gondolsz?
Előzmény: Szigma, 2009-02-26 22:26:00 [2338]
Szigma | 1007    2009-02-26 22:26:00 [2338]
Ha nem titkos, akkor feltehetnéd azt a G-kódot az ftp-re és megnézném.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-25 22:07:00 [2308]
[ 1.3184 ]
