Oldal 207 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   203  204  205  206  207  208  209  210  211   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2016-07-26 21:27:00 [37912]
Nem nagy kunszt levenni egy tokmánytárcsát!merre vagy helyileg?
Beszállok a levevő csapatba!
Előzmény: kunszt gergő, 2016-07-26 21:17:00 [37908]
svejk | 33157    2016-07-26 21:26:00 [37911]
Ezek után már óvatosnak kell lenni, mert ha ragasztva is van a menet akkor nem indul meg, inkáb enged valami más.
Előzmény: KoLa, 2016-07-26 21:24:00 [37910]
KoLa | 7598    2016-07-26 21:24:00 [37910]
Ha az a kérdés hogy menetes vagy nem! akkor a legegyszerűbb módja hogy a tokmányba befogunk egy pájszert a pofák közé,letámasztjuk az ágyazatra hátul, egy deszkán keresztül, és lassú fordulatban megpöccintjük kicsit visszafelé!
9-re ágyban a helyed!
Előzmény: jani300, 2016-07-26 21:11:00 [37907]
svejk | 33157    2016-07-26 21:22:00 [37909]
A nyers erővel látod kárt okoztál, ahelyett, hogy megfúrtad vagy megesztergáltad volna az elejét, hogy jöbban lásd a dolgot.
De ha leeszetrgálod az egészet akkor sem okozol kárt, így is úgy is kell másik tokmánytárcsa.
kunszt gergő | 44    2016-07-26 21:17:00 [37908]
amit eddig megpróbáltam ...
1 . feltételeztem, hogy sima kúpos . ezért tokmányba fogatom 50 es köracélt .. orsón keresztül kocogtattam.. semmi .. mérges lettem.. odabaxtam neki kicsit keményebben (2 méteres 30 as tengellyel) semmi .. na akkor adtam neki keményen .. eredmény : megse mozdúlt, voszont a tokmány pofái lógósak lettek .kuka ( ez a tokmány amúgy is ott végezte volna ) .
2. mondom, biztos menetes és a tengellyel ahogy ütöttem, biztos meglazult .. hát nem én is adtam a menesztőtárcsának .. de semmi DE AZT ELÉRTEM, HOGY A FOGHÉZAG NAGYOBB LETT A HAJTÁSNÁL, MOST MOROG A NEM EGYENLETES A TERHELÉS
3 . melegítés .. elég jól sikerült, már az orsó szimmeringje is izzadt .. de semmi !!
olyan ütéseket kapott tőlem, mindenképp megkellet volna nyílnia valamerre .
feladtam, még mielőtt tönkre vágom az egész gépet . most elhatároztam, valahonnan szerzek főorsót hozzá . addig ez van
jani300 | 12314    2016-07-26 21:11:00 [37907]
Nem is arra gondoltam hogy Nálad nincsen retesz !
Én kihűlés közben már lassú fokozatban biztos ráküldtem volna egy 2 kilóssal egy rendeset arra a makacs tárcsára . Menet lazulás irányban .
A bilincsről meg annyit még hogy koppra van húzva , a hosszúkúpnál a túlhatározottság miatt kellene kis hézagnak lennie .
De kilencre már máshol kellett volna lennem , tényleg megyek ...
Előzmény: KoLa, 2016-07-26 21:04:00 [37904]
KoLa | 7598    2016-07-26 21:11:00 [37906]
Kezd el leesztergálni ezt a szörnyűséget a főorsóról!
Ha elkezd szikrázni akkor hegesztés állja utadat.
Ha recseg-ropog hirtelen, akkor megtaláltad a felületet ahol illeszkedik egymáshoz két különálló alkatrész.
Előzmény: kunszt gergő, 2016-07-26 19:50:00 [37896]
kunszt gergő | 44    2016-07-26 21:06:00 [37905]
nincs kúposság, sima beszúrás van csak
Előzmény: jani300, 2016-07-26 20:56:00 [37902]
KoLa | 7598    2016-07-26 21:04:00 [37904]
Nálam pl, ezért nem látszik a reteszhorony vésése!
Mert, nyers db-okba belevéstem a minuszos hornyot,aztán ehhez hegesztettem a tokmánytárcsát! a végén könnyű volt simítani!
Előzmény: jani300, 2016-07-26 17:35:00 [37892]
KoLa | 7598    2016-07-26 20:57:00 [37903]
Szia Misi! én is azon gondolkoztam napközbe hogy, miért is kellene tönkretenni egy jó főorsó kúp megoldást!
Szerintem a szétvert hollander anya lehetett ludas a dologban, nem lehet levenni csak ha kiveszed a főorsót! de az bonyi! levágták a hollandert, mert szar!
Ezzel a két félből készült biliccsel viszont a főorsó kiszedése nélkül is lehet rögzíteni, behúzni az új megoldást!
A fotók alapján az nem eldönthető hogy van-e kúpossága a bilincsnek.
Előzmény: Motoros, 2016-07-26 16:14:00 [37888]
jani300 | 12314    2016-07-26 20:56:00 [37902]
Az amiről írsz a rövidkúp egy régebbi rögzítése . Ez a gép biztosan nem olyan .
Előzmény: Pabló, 2016-07-26 20:52:00 [37901]
Pabló | 1615    2016-07-26 20:52:00 [37901]
Ha hasonlít az eu630-ra, akkor csak a bilincs fogja.
Nem kell forgatni, nem menetes.
Tárcsa hátán egy furat van, az orsó tárcsáján meg egy csavar tájolja mindig ugyanoda, ne lehessen elfordítani.
Ha van segítséged, én a tokmányt vissza tenném, valamit bele fognák, és orsón át hátulról megküldeném rendesen.
Annak le kell jönni ha tényleg nem ragasztották rá.
Devera csaba | 402    2016-07-26 20:48:00 [37900]
A tárcsát kell melegíteni.
Előzmény: Devera csaba, 2016-07-26 20:44:00 [37899]
Devera csaba | 402    2016-07-26 20:44:00 [37899]
Szia Gergő!Ha a főorsót ki tudod venni akkor pirosra melegítsd meg és locsolj rá vizet ha menetes meg kellene indulnia, berozsdált csavaroknál működik.Üdv Csaba!
jani300 | 12314    2016-07-26 20:21:00 [37898]
Ha kihűlt minden , nyaggasd még kicsit mindha menetes lenne , hátha megmozdul .
De ha hagyod , az sem tragédia .
svager | 1388    2016-07-26 20:00:00 [37897]
Ezek szerint nem lesz Happy End
kunszt gergő | 44    2016-07-26 19:50:00 [37896]
nem adtam fel :D felmelegítettem, izzadt már a simmering is .. de semmi . bocs fiúk, de feladom . az a gép amúgy is egy roncs , amire nekem kell, így is megfelel . ez van . beérem ezzel. és ha egyszer lesz 4-500000 egy E 400 ra , akkor ez megy a méh telepre . ( nem lesz 4-500 000 rem :D )
svejk | 33157    2016-07-26 18:36:00 [37895]
.KÉRLEK TITEKET SEGÍTSETEK NEKEM ..."
Látod?
Ilyen nagy betűkkel könyörögtél első hozzászólásodban, most meg kétségek közt akarsz hagyni bennünket!?
Előzmény: kunszt gergő, 2016-07-24 18:50:00 [37827]
svejk | 33157    2016-07-26 18:32:00 [37894]
Fúrd már meg az orsó-tárcsa illeszkedést egy 5-ös fúróval szemből, akkor látod, hogy van-e menet.
Ha ezt így hagyod, Isten biza' szervezek egy csapatot és elmegyünk meghúzgáljuk a füledet!!
Vigyázz mert itt sok mindenre képes emberek vannak!
Előzmény: kunszt gergő, 2016-07-26 17:18:00 [37889]
crosspisti | 244    2016-07-26 18:20:00 [37893]
A kúp+ék megoldásnál csak hasonló lehet a bilincs, de nem ilyen, mert bilincs oldalának kúposnak kellene lenni, csak így lehet kúpra húzni a hátlapot, ennél meg nem kúpos a bilincs oldala.
jani300 | 12314    2016-07-26 17:35:00 [37892]
Ha az egyszerű ember tokmánytárcsát készít , kénytelen két darabból .
Egy vastagfalú henger , és egy tárcsa , két oldalról kigyökölve összehegesztve .
Az ominózus hegesztés szerintem a belső hegesztés . A külső nem lehetett rendesen begyökölve és nagyrészt már le is esztergálták .
Én szerintem ilyen a tárcsa .
Ha ott ahol mondod elvágják , lejön a tárcsa rész . De a főorsó még nem fog látszani . Szerintem ...
laacika | 3149    2016-07-26 17:22:00 [37891]
Neee add fel ilyen könnyen,tégy egy próbát,ha van lángod melegitsd meg és próbáld leszedni mintha menetes lenne!
kunszt gergő | 44    2016-07-26 17:21:00 [37890]
És még valami . nagyon szépen köszönöm MINDENKINEK az ötleteket, és a segítséget . hálás vagyok érte , komolyan
kunszt gergő | 44    2016-07-26 17:18:00 [37889]
nos , ma is sok információval gazdagodtam az üggyel kapcsolatban..
1 . láttam ma pont ugyan ilyen gépet ..
leszedtük a tokmányt , tárcsástól . kúp+ ék ! és az így ugyanilyen bilincses . azaz ez gyári megoldás . de
.. az én gépemen belül megvan a kúp, azzal nincs gond. viszont kívül valószínűleg menet van ahogy a képen is látható, sejthető .
2 . a gép volt tulaja nem él már, kérdést feltenni neki már nagyon nehéz lenne sajna
3. feladom, mert addig fogom baxtatni, amig valami komoly kárt teszek a gépben,csapágyban . megprobálok hozzá szerezni főorsót , és ha sikerül , kicserélem az egészet . na és akkor jön a nagyfex
.most leesztergálom a szétvert tárcsát, és kicserélem. a helyén felhegesztem
. ( mivel mást nem tehetek .( lehet mire felhegesztem, leesik az egész a melegtől ) :D
tárcsa van, amilyet akarok. gépgyárban dolgozom cnc lángvágón :D
Motoros | 5101    2016-07-26 16:14:00 [37888]
Szerintem kúpos, mint az eredeti (Kola fotó szerint)
hostya 1. számú fotóján feketével karikázott rész nem valami hegesztés maradványa amivel 3-4 helyen összeheftölték a "tokmánytárcsát az eredeti főorsó végződéssel...aztán leátmérőzték, ezért alig látszik.
Mivel ezt nem tartották elégnek, rákerült a biztosító gyűrű szerű összefogótárcsa.
Tehát ha ez igaz akkor ez a tokmánytárcsa belső kúpos ami az eredeti kúpos orsóvégen van.
A hegesztés miatt nem jön le...ezt kéne kibontani egy vékony 1 mm-es flextárcsával, hogy a főorsóvég alig sérüljön.
Aztán a tokmánytárcsát nem püfölni hanem 3 szor 120 fokban menetes szárral letolni az orsóháznak feszítve, de az orsóháznál a teher elosztása végett alápakolni, ne egy ponton nyomjon.
Előzmény: hostya, 2016-07-26 00:27:00 [37869]
laacika | 3149    2016-07-26 13:41:00 [37887]
Szerintem 99,9% hogy menetes
Előzmény: crosspisti, 2016-07-26 13:09:00 [37886]
crosspisti | 244    2016-07-26 13:09:00 [37886]
Szerintem a képen látható tokmányhátlap menetes felfogású.Indokom, a rögzítő bilincs e fajtája csak menetes főorsó végnél használatos, ha figyelmesen megnézzük a tokmány hátlapot oldalról, látni a nem kis emelkedésű menet ott létét. Le kell üttetni a hátlapot mert az menetes.
laacika | 3149    2016-07-26 12:49:00 [37885]
Kiváncsian várom mi lesz a vége ennek a tokmánytárcsás dolognak,én első probálkozás után egyből hővel esnék neki,ja esetleg nincs valakinek lángja akkor vannak más melegitési formák is,pl 2db gázégő (vizesek is használják),vagy mivel annak a tárcsának már mindegy igy hegesztőt is be lehetne vetni,ágy letakar és bent a csatlakozás tövébe ........
Egy öreg drehás akihez rég jártam mindig azt mondta hogy az olaj felér egy fél lakatossal.
Szabályoztattam nála a volt autóm lendkerekét és a benne lévő marha kemény kis távtartó tüskéket/stifteket nem birta kiszedni,bacta megfogni a satupofa olyan kemé volt,ekkor jött a láng,pillanatok alatt kint volt,persze a stift némelyike azért jött ki mert kilágyult és megtudta fogni a atupofa.
Ekor mondtam neki hogy a hő felér egy fél lakatossal
svejk | 33157    2016-07-26 12:15:00 [37884]
Azt hiszem a "pancser"-t senki sem vitatja.
Előzmény: jani300, 2016-07-26 12:03:00 [37882]
jani300 | 12314    2016-07-26 12:10:00 [37883]
Ami nálam rozsdásodott meg az ugye nem a méh hibája ...
jani300 | 12314    2016-07-26 12:03:00 [37882]
Hűha !
A cuccaim 90 százaléka a méhből van ! És kevés a rossz
Hát nagy pancser aki pont a reteszt nem csinálja meg , még ha maszek is . Az a legkevésbé problémás .
Az orsó-tárcsa illesztése akkor is menet gyanús , néhányunk szerint
De nem fogjuk tudni így kideríteni az igazságot .
Talán kiderül:)
Előzmény: svejk, 2016-07-26 11:54:00 [37881]
svejk | 33157    2016-07-26 11:54:00 [37881]
A furat/falvastagság arányokat nézve szerintem stimmelnek.
No de ez egy maszek tárcsa épp azért nincs benne retesz, illetve a fentiek miatt lehet ragasztva.
(fellazult hollander/tárcsa kiverte a retszpályát és az orsó kúpját, a gépet már a MÉH-ből hozták vissza az e világra tárcsa nélkül, stb...)
Előzmény: jani300, 2016-07-26 11:44:00 [37880]
jani300 | 12314    2016-07-26 11:44:00 [37880]
Szerintem a főorsó "húsa" nem stimmel a két képen , de Gergő gépén akár a morsét is átesztergálhatták nagyobbra .
A tokmánytárcsában látszana a retesz horony , ha van egyáltalán . Vakra nem egyszerű elkészíteni .
Ki kéne piszkálni a tárcsa és az orsó illesztésénél a sorját . Ha menet akkor fog látszani , mert egy része igen vékony .
De látom nem csak az én oldalamat fúrja a dolog
Egyébként nekem is van egy ilyen gondom osztófejen , írtam is róla régebben .
De már elhalt a kezdeti felbuzdulásom , majd egyszer talán ...
Előzmény: svejk, 2016-07-26 10:58:00 [37879]
svejk | 33157    2016-07-26 10:58:00 [37879]
Az eredeti és Kola képe szerint kb egyforma a falvastagság.
Az is látszik Kola képén, hogy a tengelyen a reteszpálya nem fut ki a végéig,
Szerintem az van, hogy eltörték az eredeti hollandert, vagy nem tudtak/akartak olyan menetet vágni az "új" tokmánytárcsára és egyszerűen felragasztották az eredeti kúpra a tárcsát retesz nélkül. Biztos ami biztos még gyártottak hozzá egy bilincset.
(bár annak a bilincsnek az elkészítése helyett gyárthattak volna akár új hollandert vagy rendes tokmánytárcsát)
No de ki tudja épp milyen gondolat járhatott a kivitelező fejében anno.
Biztos meg tudná magyarázni...
Én megfúrnám kicsit a tárcsát szemből az illesztés mentén, akkor egyértelműen megállapítható lenne, hogy menet vagy csak ragasztás.
Ha ragasztva van akkor csak intenzív melegítés legalább 180 fokra és szépen lejön.
Ha menet és ragasztó akkor bizony bele kell kapaszkodni a melegítés ellenére is hogy letekeredjen, túl nagy a felület.
Előzmény: jani300, 2016-07-26 10:43:00 [37878]
jani300 | 12314    2016-07-26 10:43:00 [37878]
A főorsó patronkúpjára gondoltál ?
Azt a kép szerint már rég leesztergálták ...
És vékonyabb is az orsó a kép szerint mint kellene . Ez is erősíti a menetes teóriát
Gergőnek ki kellene írnia hol található , hátha valaki nagy kíváncsiságában leveszi neki
Muszáj lenne kiderülnie az igazságnak , ha már ennyien beleszóltak (próbáltak segíteni)
Előzmény: KoLa, 2016-07-25 21:18:00 [37865]
svejk | 33157    2016-07-26 09:28:00 [37877]
Ha feladod akkor úgy fogjuk érezni magunkat mint amelyik gyereknek elvették a játékát.
Tessék csak végigcsinálni, akár gyűjtést is rendezünk neked a megoldásra.
Előzmény: kunszt gergő, 2016-07-26 06:01:00 [37875]
Csuhás | 6750    2016-07-26 07:54:00 [37876]
Ha tudsz másik géphez is hozzáférni akkor esztergáld le azt a csúnya tárcsát. Akkor látni fogod milyen volt a rögzítése. Azután célszerű volna valami rövidkúpos közdarabot fixen felszerelni és ragasztani az orsóvégre. A gyors tokmánycsere lehetőségéről ne mondj le, hiszen nem véletlen hogy a gyártók is egyre kényelmesebb megoldásokat találtak ki a cserére.
kunszt gergő | 44    2016-07-26 06:01:00 [37875]
köszi srácok a sok ötletet, mindent megpróbáltam, de semmi azt hiszem feladom a leszerelést, mielőtt nagyobb kár keletkezni . helyszínen kicserélem a már szétvert menesztőtárcsát, és belenyugszom abba hogy nem tudom cserélgetni a tokmányokat .. ez van
kunszt gergő | 44    2016-07-26 05:59:00 [37874]
akkor ez a reklám helye volt :D
Előzmény: designr, 2016-07-25 21:08:00 [37864]
hostya | 3111    2016-07-26 01:37:00 [37873]
Nem a kúpos felületre vágtak menetet, hanem előtte leszedték hengeresre.
Miből gondolod hogy:
"legalább 3-as menet kell, annak a menetnek a vége excentrikusabb lenne!"
Én csak logikusan gondolom...(a kókányoló eszével) )
Ha az edzett főorsón sikerült leszedni a kúpot hengeresre,(+ ott van még a retesz horony is..) akkor rá jött a faszi hogy nem érdemes nagy emelkedést választani, hanem minél kisebbet..
A lényeg hogy menet legyen..
Előzmény: KoLa, 2016-07-26 00:50:00 [37870]
KoLa | 7598    2016-07-26 01:01:00 [37872]
itt még pár képet lehet találni
KoLa | 7598    2016-07-26 00:53:00 [37871]
KoLa | 7598    2016-07-26 00:50:00 [37870]
Arra a kúpos részre amiben egy retesz horony is van, vágtak menetet?
Ne má! legalább 3-as menet kell, annak a menetnek a vége excentrikusabb lenne! ha nem törte ki a sarkát az esztergályos, mint ahogy itt is látszik!
hostya | 3111    2016-07-26 00:27:00 [37869]
Nem akartam, de úgy döntöttem mégis beszállok ebbe a tokmánytárcsa <> EU-175 főorsó kapcsolat tippmix-be..
Az egyértelmű hogy nem eredeti, hanem kókányolt az egész...
Szerintem nem az előző tulajdonos 'követte el' az "egyesítést",(ő csak megpróbálta szétszedni) hanem az előtte levő tulaj..
Vegyük sorba:
1.
Ez egy hegesztett agyú tokmánytárcsa, amit brutálisan két kalapácsos módszerrel próbáltak "leszerelni"
Ha az eredeti hosszú kúpos főorsón lenne, akkor ennyi püfölés után le kellet volna jönni...
De nem jött le..
2.
A két db 'fél bilincs' belső felülete nem kúpos, tehát a bilincs funkciója nem a rögzítést szolgálta, hanem csak egyféle "biztosítást"... (szerintem a leforgás ellen)
3.
Ha az eredeti főorsó fejre lenne illesztve a tokmánytárcsa, akkor ezen a képen látni kéne a hosszúkúpos főorsó külső kúpján levő reteszhez illeszkedő reteszhornyot.
De nem látni, mert nincs...
Ellenben látni egy menetkifutást, ami nem jellemző egy szabványos főorsó menet kifutásához. (emelkedés)
Akkor most jön az én tippem:
Szerintem leesztergálták a főorsó külső kúpját, és vágtak rá VALAMILYEN menetet.
A tokmánytárcsa agyába is ilyen menet került...
A főorsóra felcsavarták a tokmánytárcsát, és -biztos ami biztos- lecsavarodás ellen a két fél bilinccsel 'biztosították'..
Még egyszer mondom ez csak az én tippem, nem állítom így is van..!
Kíváncsi vagyok a végeredményre, ha valahogy, egyszer lekerül valamilyen módon az a fránya tokmánytárcsa...
Előzmény: kunszt gergő, 2016-07-24 20:08:00 [37837]
hostya | 3111    2016-07-25 22:55:00 [37868]
"Csináltam egyet 100-as tokmányhoz is, na ott nem látszik,..."
Talán azért mert nincs is...:)
Előzmény: KoLa, 2016-07-25 21:46:00 [37867]
KoLa | 7598    2016-07-25 21:46:00 [37867]
"Látszania kellene a retesznek szemből"
Ez így van! nagyobb tokmányoknál!
Csináltam egyet 100-as tokmányhoz is, na ott nem látszik, a hollander menete asszem' 115x2.5
Előzmény: jani300, 2016-07-25 17:23:00 [37860]
svejk | 33157    2016-07-25 21:24:00 [37866]
Ez így akkor nem nagy kunszt volt.
KoLa | 7598    2016-07-25 21:18:00 [37865]
Ahogy kinéz ez a tokmánytárcsa, nem csodálkoznék ha, a valamilyen furat, sarokletörése csapná be azokat akik a menetre szavaznak!:)))
designr | 3621    2016-07-25 21:08:00 [37864]
A linkelt gyűjteményt fórumtársunk gyűjtötte aki ma is segített neked tanáccsal.Csuhás
Előzmény: kunszt gergő, 2016-07-25 21:05:00 [37863]
kunszt gergő | 44    2016-07-25 21:05:00 [37863]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/szakirodalom_linkek.txt
Előzmény: kunszt gergő, 2016-07-25 21:05:00 [37862]
[ 2.1740 ]
