Oldal 206 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   202  203  204  205  206  207  208  209  210   Következő ►  Utolsó ►|
B.Zoltán | 1722    2019-01-10 22:16:35 [20932]
Milyen távolságú ez a híd?
Előzmény: Thowra, 2019-01-10 21:46:54 [20928]
PSoft | 18696    2019-01-10 22:14:59 [20931]
Visszakérdezek...
(aztán, majd mondom)
Nálad, milyen pl. az első képen levő "teszt"?
Előzmény: szf, 2019-01-10 22:02:57 [20930]
szf | 4462    2019-01-10 22:02:57 [20930]
és mitől?
Előzmény: PSoft, 2019-01-10 21:48:19 [20929]
PSoft | 18696    2019-01-10 21:48:19 [20929]
Kicsit piszkáltam még a Cura-t, meg is találtam...mitől nőttek a "szőrök".:)
Előzmény: svejk, 2019-01-10 13:10:44 [20919]
Thowra | 267    2019-01-10 21:46:54 [20928]
Kíváncsiságból elvégeztem a tesztet.
A híd teszt saját gyártmány, erősen érződik a tervező program hibája (ívek szögletesek).
A híd úgy ragaszkodik az üveghez mintha oda lenne betonozva, pedig az asztal hideg. Megy a csap alá
svejk | 33157    2019-01-10 19:18:08 [20927]
Majd megkeresem a curában a lehetőséget, de elfogyott az idő.
Előzmény: Dakota25, 2019-01-10 19:13:20 [20926]
Dakota25 | 627    2019-01-10 19:13:20 [20926]
Azt azért supporttal és rafttal/brimmel kéne szerintem.
Előzmény: svejk, 2019-01-10 15:29:13 [20925]
svejk | 33157    2019-01-10 15:29:13 [20925]
már az elején felvált valamelyik gumi.
Kell valami alátámasztást rakni, hogy legyen tapadó felület
Előzmény: B.Zoltán, 2019-01-10 13:46:55 [20924]
B.Zoltán | 1722    2019-01-10 13:46:55 [20924]
A tükröt is kinyomtatta, vagy leesett nyomtatás közben?
Előzmény: svejk, 2019-01-10 13:33:28 [20923]
svejk | 33157    2019-01-10 13:33:28 [20923]
Baj van Mester!
Nyári gumik vannak a Porshen, nem tapadnak az asztalomon. (:
Előzmény: PSoft, 2019-01-09 21:13:43 [20898]
B.Zoltán | 1722    2019-01-10 13:32:37 [20922]
Kösz!, hogy nem vettem észre, elvette az eszem az autó.
Előzmény: svejk, 2019-01-10 12:43:27 [20918]
svejk | 33157    2019-01-10 13:31:46 [20921]
0.2 mm
itt az actulis ini file:
[profile_0]
layer_height = 0.2
wall_thickness = 1
retraction_enable = True
solid_layer_thickness = 1
fill_density = 40
nozzle_size = 0.4
print_speed = 60
print_temperature = 205
print_temperature2 = 0
print_temperature3 = 0
print_temperature4 = 0
print_bed_temperature = 60
support = None
platform_adhesion = None
support_dual_extrusion = Both
wipe_tower = False
wipe_tower_volume = 15
ooze_shield = False
filament_diameter = 1.75
filament_diameter2 = 0
filament_diameter3 = 0
filament_diameter4 = 0
filament_flow = 100
retraction_speed = 60.0
retraction_amount = 5
retraction_dual_amount = 16.5
retraction_min_travel = 1.5
retraction_combing = True
retraction_minimal_extrusion = 0.02
retraction_hop = 0.0
bottom_thickness = 0.3
layer0_width_factor = 100
object_sink = 0.0
overlap_dual = 0.15
travel_speed = 150
bottom_layer_speed = 20
infill_speed = 0.0
inset0_speed = 30
insetx_speed = 0.0
cool_min_layer_time = 5
fan_enabled = True
skirt_line_count = 1
skirt_gap = 3.0
skirt_minimal_length = 150.0
fan_full_height = 0.5
fan_speed = 100
fan_speed_max = 100
cool_min_feedrate = 10
cool_head_lift = True
solid_top = True
solid_bottom = True
fill_overlap = 15
support_type = Grid
support_angle = 50
support_fill_rate = 20
support_xy_distance = 0.7
support_z_distance = 0.15
spiralize = False
simple_mode = False
brim_line_count = 20
raft_margin = 10
raft_line_spacing = 3.0
raft_base_thickness = 0.3
raft_base_linewidth = 1.0
raft_interface_thickness = 0.27
raft_interface_linewidth = 0.4
raft_airgap = 0.22
raft_surface_layers = 1
fix_horrible_union_all_type_a = True
fix_horrible_union_all_type_b = False
fix_horrible_use_open_bits = True
fix_horrible_extensive_stitching = True
plugin_config =
object_center_x = -1
object_center_y = -1
[profile_1]
layer_height = 0.2
wall_thickness = 1.0
solid_layer_thickness = 0.6
fill_density = 20
nozzle_size = 0.4
print_speed = 50
print_bed_temperature = 50
support = None
wipe_tower = False
ooze_shield = False
filament_flow = 100.0
object_sink = 0.0
overlap_dual = 0.15
travel_speed = 150
infill_speed = 0.0
inset0_speed = 0.0
insetx_speed = 0.0
fan_enabled = True
skirt_gap = 3.0
fan_speed = 100
fan_speed_max = 100
cool_head_lift = False
solid_top = True
solid_bottom = True
fill_overlap = 15
support_type = Grid
support_angle = 60
support_fill_rate = 15
spiralize = False
simple_mode = False
raft_margin = 5.0
raft_airgap = 0.22
raft_surface_layers = 2
fix_horrible_use_open_bits = False
fix_horrible_extensive_stitching = False
plugin_config =
[alterations_0]
start.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
end.gcode = ;End GCode
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of t
Előzmény: B.Zoltán, 2019-01-10 13:14:53 [20920]
B.Zoltán | 1722    2019-01-10 13:14:53 [20920]
Milyen rétegvastagsággal csinálod?
svejk | 33157    2019-01-10 13:10:44 [20919]
Kinyomtam 20x20-asba, -14 perc- az sem lett szőrös.
Előzmény: svejk, 2019-01-10 10:08:19 [20915]
svejk | 33157    2019-01-10 12:43:27 [20918]
Én itt '3D nyomtatás' téma, 20898. hozzászólás "találtam"
Előzmény: B.Zoltán, 2019-01-10 11:11:42 [20916]
B.Zoltán | 1722    2019-01-10 11:45:44 [20917]
Most, hogy nézegetem a Gkodot, akár elsőként, vagy utólag rajzolja a külső köröket, a fejet mindig beviszi a belső kerületekre.
Tehát nem biztos, hogy jelent valamit, hogy mikor rajzolja a kerületeket a szálazás szempontjából.
B.Zoltán | 1722    2019-01-10 11:11:42 [20916]
Ennek az STL filéjét nem találtam, ezért csak a Béla 4 kúpos első képét tudtam kinyomtatni.
Az nekem se csinált egy szőrszálat sem.
A Cura alapbeállításban először a kitöltés csinálja utána a külső vonalakat, ezt ajánlatos megfordítani, hogy először csinálja a kerületeket,és utána töltse ki.
Ilyen esetben bent fejezi be és nem a kerületen, és onnan viszi a fejet, így nagyobb esély van rá, hogy nem szálaz.
svejk | 33157    2019-01-10 10:08:19 [20915]
Ja, csekáj malo!
Én nem változtattam a méreten, ez 50x50-es talpú.
Lehet azért nem szőrözött.
Előzmény: svejk, 2019-01-10 10:02:40 [20914]
svejk | 33157    2019-01-10 10:02:40 [20914]
még egy kép
Előzmény: svejk, 2019-01-10 09:57:48 [20913]
svejk | 33157    2019-01-10 09:57:48 [20913]
No készen van, már csak fotózni kellene tudni.
1 óra 6 perc volt.
Előzmény: PSoft, 2019-01-09 20:01:10 [20893]
svejk | 33157    2019-01-10 09:53:35 [20912]
97%-nál jár de még nem "szőröz" az enyém.
ebalint | 1774    2019-01-10 08:41:37 [20911]
Milyen kitöltöttséggel van?
Előzmény: PSoft, 2019-01-09 23:07:28 [20909]
B.Zoltán | 1722    2019-01-10 00:30:31 [20910]
Ezt a retrakcion tesztet gyönyörűen ki lehetett nyomtatni, egy szálat nem húzott át, és a "varrás" (ahogy barátunk fordítja a kezdet és vég találkozását) is teljesen jó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-09 20:57:35 [20895]
PSoft | 18696    2019-01-09 23:07:28 [20909]
Végzett!
Az előbb vettem ki alóla, úgy látom...nem baxta el nagyon.:)
De még, igazítani kell itt-ott.
Előzmény: PSoft, 2019-01-09 22:08:33 [20907]
PSoft | 18696    2019-01-09 22:50:30 [20908]
Majd még...én is tekergetek valahol.:)
PSoft | 18696    2019-01-09 22:08:33 [20907]
Még, van majd egy órája...
Kíváncsi leszek, a teteje milyen lesz.:)
svejk | 33157    2019-01-09 21:43:11 [20906]
Akkor az jó kis teszt volt a gépnek.
Egy matchbox méret elég lesz neki.
Előzmény: PSoft, 2019-01-09 21:34:40 [20904]
Törölt felhasználó    2019-01-09 21:39:32 [20905]
no reg..
Előzmény: svejk, 2019-01-09 21:17:13 [20899]
PSoft | 18696    2019-01-09 21:34:40 [20904]
Nyomtattam azt a Porsche-t, "áttetsző pirosból" az unokámnak.
Úgy..."jó tenyérnyi" darabot akartam, délutánból, másnap reggelig ívelő projekt lett belőle.
De faxa lett! A 825 darab másikra hetekig rá se nézett, a piros Porsche-t toligálta hetekig a szőnyegen.:)
Előzmény: svejk, 2019-01-09 21:23:19 [20902]
Törölt felhasználó    2019-01-09 21:30:57 [20903]
én inen töltögetek fel sem regeltem semi!
Ha több megát töltesz napi szinten csak akkor kell valami reg!
svejk | 33157    2019-01-09 21:23:19 [20902]
A Cura robot megtetszett kollégám kisfiának, ígértem mellé egy fekete kis autót is.
PSoft | 18696    2019-01-09 21:20:35 [20901]
Így igaz!:)
Előzmény: RJancsi, 2019-01-09 21:18:50 [20900]
RJancsi | 5811    2019-01-09 21:18:50 [20900]
úgy tudom regisztrálni kell hozzá, de nem kérnek személyes adatot, csak nick nevet és e-mail címet.
svejk | 33157    2019-01-09 21:17:13 [20899]
Kösz majd átnézem.
Letölthetőek ingyenesen?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-09 21:10:15 [20897]
PSoft | 18696    2019-01-09 21:13:43 [20898]
Itten van-e!:) Válogasd ki...
jahhh...
Ott a Porsche is, de...berregni nem fog.
Előzmény: svejk, 2019-01-09 20:22:29 [20894]
Törölt felhasználó    2019-01-09 21:10:15 [20897]
ezek nem jók?
car
Előzmény: svejk, 2019-01-09 20:57:54 [20896]
svejk | 33157    2019-01-09 20:57:54 [20896]
Ha már STL.
Valakinek esetleg közkinccsé tehető egyszerű, egy anyagból kinyomtatható autó modellje?
Lényeges, hogy ne több darabból álljon.
Törölt felhasználó    2019-01-09 20:57:35 [20895]
Ez még itt tekerget valamiket ezel kapcsolatban!
svejk | 33157    2019-01-09 20:22:29 [20894]
rakd már fel a tárba az STL-eket, nincs nekem idegrendszerem ezekhez az oldalakhoz... no meg fehér PLA-m sincs így nem tudok benevezni
PSoft | 18696    2019-01-09 20:01:10 [20893]
Kinél, hogy néz ki pld. egy ilyen, retraction test?
20x20 mm-es a talpa mindegyiknek...PLA.
Az első képen a tegnapi, a másik kettőn, kis baxogatás után a mai eredmény.
Biztos lehet még a Cura-ban(is) "tekergetni" valamit, de nekem így már akár...jó is lehet(ne).:)
keri | 14086    2019-01-09 18:22:39 [20892]
Igen, én is hasonlóan.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-09 18:06:09 [20891]
Törölt felhasználó    2019-01-09 18:06:09 [20891]
2x végigtolom a 4 sarokra az asztalnak a fejet az utolsó kör azt ellenőrzöm az üveg és a fúvóka össze érnek e ha fejhez kel nyúlni max aktor szintezek újra de amit akarok optikai szintező az is csak manuális beállításhoz lesz abba jobban bízók mind állandóan korrigálja a Z az auto level..
Előzmény: keri, 2019-01-09 17:56:34 [20890]
keri | 14086    2019-01-09 17:56:34 [20890]
Én fotonikus összehasonlító kalibrátorral állítom (szemre)
Nagyon jól látszik hogy mikor érinti az asztalt és hallatszik a mikrokapcsoló kattanása.
Gyakran nem kell állítanom, csak ha belenyúlok a szerkezetbe, amúgy tartja a beállításokat.
Már vettem egy BlTouch szenzort, csak kéne hozzá építeni egy nyomtatót
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-09 17:48:16 [20887]
keri | 14086    2019-01-09 17:53:16 [20889]
Nem tudom egy ideje már így van, de tényleg nem volt mindig ez a hiba, illetve ritkán nyomtattam 0.1mm kezdőréteggel.
0.3-al kényelmesebb, csak akkor nem lesz olyan szép az alja.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-01-09 16:01:55 [20886]
Törölt felhasználó    2019-01-09 17:51:40 [20888]
Ez még segit is noniusz asztal csavar...
https://cnctar.hobbycnc.hu/CREE2/3D_PRINT_NYOMATOK/Azstal_csavar_anya/
Törölt felhasználó    2019-01-09 17:48:16 [20887]
z0 ba ugye nem hagyod benne a papír vastagságot?
vagy vissza tekered koppanásig asztal csavar fúvóka koppanásig ... vagy marlinba z- offszet néven is vissza lehet írni ha be van kapcsolva akor lcd menübe is ott van!
Előzmény: svejk, 2019-01-09 12:09:30 [20878]
B.Zoltán | 1722    2019-01-09 16:01:55 [20886]
Ez az új Curában van így, mert a régiben (15.04) nem vettem észre ilyen gondot a beállításnál?
Előzmény: keri, 2019-01-09 12:39:44 [20881]
B.Zoltán | 1722    2019-01-09 15:36:54 [20885]
Az első réteg a Gkodba 0,2mm , de 120% menyiséggel, ez bevált nekem.
Az asztal állítás meg papírlappal.
Most kíváncsiságból kinyomtattam a tár Gkodját, 100%, 200%, 300%-al.
Azonkívül, hogy a sarkok jobban kikönyökölnek nincs látható különbség a 100%-hoz képest.
Alapestben minden 20mm/sec, ez a 10x10 kockánál lehet, hogy kellett.
Ez így 60mm/sec sebesség, azt hittem sokkal rondább lesz.
Lehelne fokozni esetleg még a gyorsulást, az segítene, de én inkább a külső héjat nem nyomtatom olyan gyorsan.
Előzmény: svejk, 2019-01-09 14:48:14 [20883]
svejk | 33157    2019-01-09 14:50:01 [20884]
"és ez a lökött, 0.1+réteg vastagsággal nyomtatja tehát 0.4-el indul, " nekem úgy rémlik ez baállítható a Cura-ban.
(most nincs kéznél semelyik verzio)
svejk | 33157    2019-01-09 14:48:14 [20883]
A táradban levő G-kódot nyomtam ki, -tehát a 15x15 mm-eset-annyi eltéréssel hogy átírtam az asztalfűtést 50 fokra.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-01-09 12:28:26 [20880]
[ 1.6758 ]
