Oldal 206 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   202  203  204  205  206  207  208  209  210   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2019-09-07 20:49:55 [42481]
Valószínű, hogy egy kicsit kopott magméretű UNF 5/8"-os.
UNF menetek
Előzmény: laacika, 2019-09-07 19:59:35 [42479]
Bicska | 974    2019-09-07 20:44:52 [42480]
Lehet az 3/8, az 1/4 az 13mm körül lenne. De a finommenetet én sem nagyon ismerem, csak tipp.
laacika | 3149    2019-09-07 19:59:35 [42479]
Kõszi mindenki a hozzászólást.
Bundyland:
Igazad van,nem Unf 3/4-es!az a szűrőnek a menete.
Csikarc:
Én is néztem ezeket a roppantógyűrűs megoldást,na majd utánna kérdezek hidraulikás vagy hasonló boltban.
Zozo:
Ez is jó megoldås és tényleg nagy előnye hogy álitható a cső iránya.
Köszi mindenki,már csak a menetet kellene beazonositani mert ahhonan vettem nem irja milyen menetes a csatlakozása.
Menetfésűvel nézve az már biztos hogy 18menet 1 colban,de a belsőmenetben 15,5mm-t mérek,na ez milyen menet?
Frédi | 1667    2019-09-07 17:46:21 [42478]
Ha ilyen érdekel (bontott) 1/4-es, keress privátban.
Előzmény: jani300, 2019-09-07 15:57:34 [42477]
jani300 | 12314    2019-09-07 15:57:34 [42477]
Jól van .
Három nyolcados vagy vagy negyedes cseppmentes menetes csatlakozót is tudsz olcsót valahol ?
A kínai kézi pumpás hidraulikához kéne .
Előzmény: Csikarc, 2019-09-07 14:21:40 [42476]
Csikarc | 5045    2019-09-07 14:21:40 [42476]
Mert ez a szűrő már megvan és új. Minek még keresni egy másikat újabb problémákkal és felesleges időpazarlással. Kell venni a boltban két idomot 700 Ft-ért és már szerelheti is össze.
Előzmény: jani300, 2019-09-07 13:08:28 [42475]
jani300 | 12314    2019-09-07 13:08:28 [42475]
Na de miért ?
Emlékszem keresett ilyen házat .
De végül mindegy , csak kíváncsi lettem .
Előzmény: Csikarc, 2019-09-07 13:03:00 [42474]
Csikarc | 5045    2019-09-07 13:03:00 [42474]
Nem.
Előzmény: jani300, 2019-09-07 12:58:32 [42473]
jani300 | 12314    2019-09-07 12:58:32 [42473]
Egy régi diesel gázolajszűrő ház nem egyszerűbb ?
Előzmény: laacika, 2019-09-07 06:54:51 [42467]
zozo | 5527    2019-09-07 12:26:25 [42472]
Frédi is ilyesmire gondolt, szerintem.
Áteresztő csavar, a szembe pedig keményforrasztani a csövet. Legalább így állítható is a cső iránya.
(ezt a képet találtam hirtelen, de hasonló kell)
bundyland | 1710    2019-09-07 09:41:33 [42471]
Az nem inkább 3/8-ad?
simsonking | 107    2019-09-07 09:05:56 [42470]
Szeretnék kérni tőletek egy kis segítséget!
Keresek egy fúróélező segédeszköz legyártáshoz bármiféle bevált méretezett rajzt. Kb. 25 mm fúrószár átmérőig lenne jó.
Frédi | 1667    2019-09-07 07:23:11 [42469]
Üreges csavar és az áteresztő szemhez forrasztva a rézcső?
Csikarc | 5045    2019-09-07 07:20:18 [42468]
Egyszerű roppantógyűrűs idom.
laacika | 3149    2019-09-07 06:54:51 [42467]
Egy 8/10mm-es rézcsövet kellene õsszehoznom egy olajaszűrő tartóházzal melyben 3/4-es unf belső menet van.
Hidraulikás boltban biztos tudnak ajánlani valamilyen megoldást de kiváncsi vagyok valaki tud e valamilyen megoldást erre.
Kõszönöm.
Bácsi Zoltán | 554    2019-09-05 06:34:23 [42466]
Köszönöm a választ! A tesztek alatt nem is igazán figyeltem a LED jelzéseket, csak a minap ötlött szembe, hogy mindkét LED világít. Az MSD végfok esetén nem világít csak a pwr. Most csináltam egy éles tesztet a TB6600-val, és most működés közben nem világít, csak a pwr LED. Az alarm csak be-be villan. Pedig a motor áram bőven a határérték alatt van.
No mindegy is, működik, az a lényeg. ☺️
Még egyszer köszönöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-04 07:46:57 [42465]
Törölt felhasználó    2019-09-04 07:46:57 [42465]
Igen, mert az alarm az a valóságban nem alarm.
Kicsit ez is már becsicsult, és füllent neked, követi a mai divat trendet.:)
Használd nyugodtam így.
Bácsi Zoltán | 554    2019-09-03 22:14:48 [42464]
A TB6600-s vezérlő esetén normális dolog, ha a pwr/alarm mindkét LED világít alapesetben? Több motoráram esetén is ezt tapasztaltam.
Köszönöm szépen.
zozo | 5527    2019-09-03 22:04:25 [42463]
Ja és csak 700 rpm körül forog.
Előzmény: zozo, 2019-09-03 22:03:31 [42462]
zozo | 5527    2019-09-03 22:03:31 [42462]
Adott egy 20x47-es önbeálló csapágy, száraz környezetben, tehát zsírozni kellene.
Tud valaki valami frankó zsírt, ami nem mászik ki belőle?
A svájciak megkenték több évre, de nem tudom sajna, hogy mivel. Pedig egyik oldalt még nyitott is.
horcsab | 530    2019-09-02 18:18:55 [42461]
Van itt valaki akinek van régi Indramat hajtásos CNC gépe és esetleg van multimétere?
2 ponton kellene megmérni a feszültséget.
Segítséget előre is köszönöm!
(A töbit privátban)
Sásdi Zoltán | 735    2019-08-31 08:33:22 [42460]
Köszönöm, legközelebb így próbálom.
Előzmény: dezsoe, 2019-08-30 10:25:29 [42457]
dezsoe | 2934    2019-08-30 16:17:38 [42459]
Milyen bölcső kapcsolható az UC100-hoz?
A kérdésedre válaszolva: igen. Az UC100 kimeneteit úgy kell a RAMPS-hoz kötnöd, hogy a megfelelő ki- és bemenetek passzoljanak.
Előzmény: Géza48, 2019-08-30 15:49:50 [42458]
Géza48 | 44    2019-08-30 15:49:50 [42458]
T.fórumtársak:Kérdezem,hogy az UC 100 mozgásvezérlő
egységhez gyárilag kapcsolható 4 tengelyes léptető
motor vezérlő bölcső helyett alkalmazható egy Ramps
1.4 modul? Aki a témában járatos vagy csinált már ilyet
kérem segítségét. Köszönöm
dezsoe | 2934    2019-08-30 10:25:29 [42457]
Megnéztem. Már nagyon régen használtam ezt a verziót, így nem emlékeztem rá, hogy hogyan működik.
(prerequisites)
(1. need a working probe)
(2. tool needs to be within 10mm of copper board for the 1st probe, )
(i.e. Z0.000 should be no more than 10mm above the board initially)
(Note: The first probe will touch off Z to 0.000 when it first touches to copper, )
(all other probe values are relative to this first point)
Írja az előfeltételeknél, hogy úgy kell indítani, hogy a Z=0 a bemérendő felület fölött, de kevesebb, mint 10mm-re legyen. Magyarul, amikor elkezded, akkor szemre állj be kb. 5mm-re a paneltől és nullázd le a Z-t. Utána indíthatod. Egyébként milyen programmal használod? (Mach3, LinuxCNC, UCCNC, egyéb?)
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2019-08-28 14:35:40 [42454]
dezsoe | 2934    2019-08-29 00:21:49 [42456]
Autoleveller077.exe nevű Java-igényes verzió van nekem. Gyorsan kipróbáltam és nem tett semmi rosszat. El tudod küldeni (fórum tárhely, emil stb.) a kiinduló és az eredmény file-t? Belenéznék, hátha találok valamit, hogy miért rontja el.
dezsoe | 2934    2019-08-28 15:29:06 [42455]
Megkeresem és megnézem. Nekem anno működött, aztán írtam egyet magamnak Eagle-re és UCCNC-re kihegyezve. Meg a Cahit nevű úriember is csinált egyet, az van az UCCNC telepítőben. Nyilvános a forrásprogramja.
Sásdi Zoltán | 735    2019-08-28 14:35:40 [42454]
Valami ősit, csak a Linuxot, éa a Mach-ot ismeri.
Előzmény: dezsoe, 2019-08-27 17:45:54 [42453]
dezsoe | 2934    2019-08-27 17:45:54 [42453]
Melyik Autolevellert használod? Az UCCNC-ben levőt, a java-sat vagy valami egyebet?
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2019-08-27 16:21:41 [42451]
Sásdi Zoltán | 735    2019-08-27 16:26:28 [42452]
Elnézést a hibákért, figyelmetlen voltam: T=Z, nolla= nulla, stb.
Sásdi Zoltán | 735    2019-08-27 16:21:41 [42451]
Segítség kéne. Biztos van at URAK KÖZÖTT AKI HASZNÁLJA AZ Autoleveller nevü kis programot, ami fel "térképezi" a felületet, a hinákat betudja a Z tengely adataiba, DE: nálam úgy megy, hogy elindul a kezdőpontra, elkezdi méregetni, hol a Z nolla. Nem a 0,0 ponton kezdi, hanem a legnagyobb -x bal oldali sarokban. Ez nem is zavarna, csak utazás közben elkezdi utaztatni a T-t, lefele, és bele karcol a nyákba, rossz esetben a maró csorbul. Mit kellene írnom, akkor menjen a Z lefele, ha már ott van a tetthelyen. Miután odaér szépen teszi a dolgát, de addig???
Úgy kerültem meg a bajt, eleve odevittem, ahol kezdenie kell. De nem kényelmes.
lari | 1203    2019-08-26 20:38:47 [42450]
Megpróbáltam, működik rendesen.
Köszönöm a segítséged!
Előzmény: Miki2, 2019-08-24 15:08:46 [42442]
Geszti Sándor | 1139    2019-08-25 21:22:56 [42449]
Kössz szépen. Én is erre tippeltem, sokat segítettél. Üdv:GS
Előzmény: lovas gyula, 2019-08-25 20:21:49 [42446]
István83 | 330    2019-08-25 20:51:58 [42448]
Köszönöm szépen.
Előzmény: svejk, 2019-08-25 20:42:02 [42447]
svejk | 33157    2019-08-25 20:42:02 [42447]
'' téma, 8706. hozzászólás
Előzmény: István83, 2019-08-25 17:37:31 [42444]
lovas gyula | 1877    2019-08-25 20:21:49 [42446]
Emlékeim szerint 27V
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-08-25 19:53:20 [42445]
Geszti Sándor | 1139    2019-08-25 19:53:20 [42445]
Talányos kérdés! Hány voltos a MIG-15-ös üzemanyag szívattyúja?
István83 | 330    2019-08-25 17:37:31 [42444]
Valaki gyártott a közelmúltban egy szerszámcserélős főorsót.(esztergáltatott).
Nem találom,valaki nem emlékszik ki volt az?
Miki2 | 2341    2019-08-24 16:20:02 [42443]
Virtuálisan lefuttattam UCCNC-vel is.
Látszólag minden rendben.
Miki2 | 2341    2019-08-24 15:08:46 [42442]
Mach3 alatt futtatva azt csinálja amit kértél.
Az X tengelyt -100 értékkel eltolja.
Ha a második horony marása közben leállítod, az újraindítás előtt az MDI-be írd be: G52 X0.
Így a programot újra az első horonnyal kezdi.
(Az anyag tetelye Z0-n legyen)
(Az kplya kzepe X0 Y0 pozciban legyen)
#1 = 6.25 (Az ékplya r sugara)
#6 = 24 (Az kplya teljes hossza)
#2 = 3 (A szerszm sugara)
#3 = 18.5 (ékplya mlysge)
#4 = 7 (Z Fogsok szma)
#7 = 10 (Z kiemelsi magassg)
#10 = 100 (X/Y marsi sebessg)
#11 = 40 (Z fogsvteli sebessg)
(----------------------ide jn a tnyleges program---------------------------------)
m3 s2500
G00 X0 Y0 (Bellunk a lyuk kzepre)
g00 z1
g01 z0
#100 = [[[#6-[2*#1]]/2]]
#101 = [[#1-#2]*-1]
G1 X#100 Y#101 F#10 (kezdpozci felvtele)
#5 = [[#3/#4]*-1] (fogsonknti slyeds kiszmtsa)
#15 = #5
M98 P2 L#4
G0 Z#7
G52 X-100 (Az "X" koordinála eltolása -100 mm-rel)
g00 z1
g01 z0
#101 = [[#1-#2]*-1]
#15 = #5
M98 P2 L#4
(meghvjuk az kplyamar alrutint)
G0 Z#7 F#11 (Z kiemelsi magassgra ll)
m5
G52 X0 (Visszaáll az eredeti pozícióba)
G00 X0 Y0
M30 (------------program vge----------------------------)
O2
G1 Z#15 F#11
F#10
#100 = [[#6-[2*#1]]/2]
#101 = [[#1-#2]*1]
#102 = [#1-#2]
G3 X#100 Y#101 R#102
#100 = [[[#6-[2*#1]]/2]*-1]
G1 X#100
#101 = [[#1-#2]*-1]
#102 = [#1-#2]
G1 X #100
#15 = [#15 + #5]
M99
Azért ellenőrízz le mindent!
Előzmény: lari, 2019-08-24 07:15:53 [42441]
lari | 1203    2019-08-24 07:15:53 [42441]
Igen a MACH3-nál én is alkalmaztam, de alprogramban még nem.
Jelenleg ez UCCNC-ben működne.
Én inkább arra a bizonyos pontra lennék kíváncsi, ahova be kell illeszteni a G52-t?
Előzmény: Miki2, 2019-08-23 16:09:37 [42438]
Miki2 | 2341    2019-08-23 19:39:44 [42440]
Azzal kezdtem: Ha ez Mach3...
Ennél a programnál nincs ilyen veszély.
A koordináta eltolás abszolút értékben történik.
Én legalábbis mindent így programozok.
Az inkrementális megadásnál nagy a tévesztés veszélye.
Előzmény: Vetesi75, 2019-08-23 17:41:37 [42439]
Vetesi75 | 1724    2019-08-23 17:41:37 [42439]
Nem tudom, hogy a több munkadarab nullpont használata lehetséges-e (pl. g54,g55,g56...)? G52-nek (fanuc-ról tudok nyilatkozni) megvan az a veszélye, hogy ha az eltolást követően nincs végigfuttatva a program a koordináta visszatolásáig (pl. reset-tel megszakít), a második művelet újraindításánál még egyszer (már másodjára is) eltolja a kezdőpontot, mert a dolgozó az újraindítást megelőzően elfelejti MDI-ban azt visszaállítani... Én ezért nem szeretem a G52-t használni, akár csak egy "lesorolós" marásnál pl. paraméteresen léptetni a MDB-koordinátarendszert. Ilyenkor inkább az egy munkadarabon belüli több nullpont használatát szoktam előnyben részesíteni.
Miki2 | 2341    2019-08-23 16:09:37 [42438]
Ha ez Mach3, a G52 végzi a coordináta eltolást.
Tehát a megfelelő helyre be kell írni: G52 X-100
A program vége előtt ne felejtsd beírni: G52 X0
Ez visszaállítja az alap helyzetet.
Előzmény: lari, 2019-08-22 06:35:20 [42434]
kotopuz | 5    2019-08-22 15:12:26 [42437]
Keresek kiadó műhely, csak áramra van szükség. 3-10m2-ig. Max 25eFt/hó. Bp iii kerületben.
lari | 1203    2019-08-22 09:21:45 [42436]
Ide nem szükséges simítás.
Előzmény: svejk, 2019-08-22 08:56:33 [42435]
svejk | 33157    2019-08-22 08:56:33 [42435]
és a simítás?
lari | 1203    2019-08-22 06:35:20 [42434]
Urak!
Egy kis segítséget kérnék.
Szükségem lenne -talán- egy koordináta eltolásra, de nem tudom, hogyan lehetne kivitelezni.
Alább van egy reteszhorony készítő programom, ami jól működik.
Hogyan tudnám legegyszerűbben elérni azt, hogy ha elkészült a reteszhorony, akkor újra elinduljon, de pl. X-100mm-el arrébb?
m3 s2500
g00 z1
g01 z0
#101 = [[#1-#2]*-1]
#15 = #5
M98 P2 L#4 (meghvjuk az kplyamar alrutint)
m5
G00 X0 Y0
O2
G1 Z#15 F#11
F#10
#101 = [[#1-#2]*1]
#102 = [#1-#2]
G1 X#100
#101 = [[#1-#2]*-1]
#102 = [#1-#2]
G1 X #100
#15 = [#15 + #5]
M99
Törölt felhasználó    2019-08-21 14:56:14 [42433]
8x2mm neo mágnesel használok ilyet 3d nyomtaton nincs ezel gond edig nem volt vele gondom...
ez 5v verzió! link
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2019-08-10 11:56:57 [42406]
Zozi | 366    2019-08-21 14:10:12 [42432]
Sziasztok, van valakinek tapasztalata miként lehet szét szedni ezt a főorsót? Nem akarja megadni magát túlerőltetni pedig nem szeretném.
https://www.alfredjaeger.de/en/z-line/10301067
[ 2.1767 ]
