Oldal 205 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   201  202  203  204  205  206  207  208  209   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2019-09-24 22:39:49 [42531]
Itt most a +5V a sárgán megy be.
Előzmény: zozo, 2019-09-24 22:37:42 [42530]
zozo | 5527    2019-09-24 22:37:42 [42530]
A potit tekerd fel, hogy 5V-ot mérj a közepén. Aztán a +5V
-os szélsőt forraszd le, majd szigeteld a végét. Valószínűleg a piros, de azért nézd meg.
Ugyanakkora ellenállást köss sorba, mint a poti, annak a vége kapja a +10V-ot.
Persze a sárgát teheted a +5V piros helyére is, ha pár K-nál nem nagyobb a poti.
Ha működik, akkor a poti megfelelő végét közösíteni kéne a sárgával, a későbbi kontakthiba kizárása érdekében.
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-09-24 21:47:01 [42527]
dtb | 1922    2019-09-24 22:35:02 [42529]
Lehet, hogy rosszul értelmezem az általad leírtakat, de te azt irtad, a potméter két szélső ága között... Az szerintem mindig ugyanannyi lesz. Azt a lábat kell bekötni a PWM-re, aminél változik a feszültség, vagy az ellenállás (attól függ, mit mérsz)
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-09-24 18:20:06 [42526]
zozo | 5527    2019-09-24 22:08:25 [42528]
Nem müxik? -No mindjárt csinálok egy skiccet neked, addig nézd meg, hogy hány ohmos a poti.
Devecz Miklós | 2663    2019-09-24 21:47:01 [42527]
Úgy látszik nincs megoldás erre a kapcsolásra.
Nézzük meg másképpen.
Adva van egy DC motor, milyen megoldással lehet vezérelni PWM-el Mach3-ban a motort?
Devecz Miklós | 2663    2019-09-24 18:20:06 [42526]
Kipróbáltam.
A potméter két szélső ága között 5V-ot mérek.
Most már csak az a kérdés, melyik vezetéket hová kössem?
A poti két szélső ága piros és fekete, a középső sárga.
Melyiket kössem a PWM-re?
A maradék kettő közül rá kell kötnöm valamelyiket a GND-re, vagy a +5V-ra?
Sajnos ehhez már nem értek.
Előzmény: svejk, 2019-09-19 17:29:09 [42522]
svejk | 33157    2019-09-19 21:27:01 [42525]
Run From Here
Előzmény: happisusu, 2019-09-19 21:12:31 [42524]
happisusu | 257    2019-09-19 21:12:31 [42524]
Szép estét, Mach 3-ban hogy tudom egy adott mondattól újra inditani a már futott programot ?
kösz Süsü
Devecz Miklós | 2663    2019-09-19 18:14:01 [42523]
Köszönöm, kipróbálom. Nem mertem magamtól bekötni, annyira nem értek hozzá.
A motor már működött a ccm5d-vel, de át akarom állítani szoftveres módra.
svejk | 33157    2019-09-19 17:29:09 [42522]
Első körben üzemeld be a motort a ccm5d-vel és működtesd.
Mérd meg a poti két szélső lábán a feszültséget.
(ehhez a feszültséghez kell majd illeszteni a breakout 0-10 V-os PWM jelét)
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-09-19 16:14:14 [42521]
Devecz Miklós | 2663    2019-09-19 16:14:14 [42521]
Egy kis segítség kellene.
Az alábbi alkatrészeket szeretném összekötni, programból szeretném a DC motor fordulatszámát vezérelni.
Amim van:
BL-MACH-V1.1 Breakout Board
CCM5D PWM fordulatszám szabályozó digitális kijelzővel
795 DC motor
Van valami ötlet, hogy kellene összekötnöm?
dtb | 1922    2019-09-18 20:32:04 [42520]
Nekem így fotó alapján gyémántporral bevont vágótárcsához hasonlít nagyon.
Előzmény: Kidwick, 2019-09-18 19:57:46 [42518]
Aknai Gábor | 3191    2019-09-18 20:06:27 [42519]
első ránézésre, ezek a CCM CNC építőkészletek és nálunk a Klavio-nál lehet beszerezni őket.
Üdv, Gábor
ui: az áttételes hajtásait én is felhasználtam a gépem építéséhez, egyelőre hibátlanul futnak
Előzmény: sanka74, 2019-09-18 18:05:48 [42517]
Kidwick | 2592    2019-09-18 19:57:46 [42518]
Segítenétek beazonosítani a képen látható ,(a körfűrésztárcsák alatt )
Orosz feliratos ???tárcsa??? beazonosításában? Mire használták? Előre is köszönöm szépen!
sanka74 | 1561    2019-09-18 18:05:48 [42517]
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. A képen látható bordásszijas lin vezetéknek mi a neve (aktuátor??) és nem tudja valaki hogy hol lehet beszerezni? Ebayon nem nagyon láttam pont ilyet, igaz elnevezés hiányában nem is tudtam pontosan rákeresni. Lézer cncben van nálunk. Egész jónak tűnik. Köszönöm.
angelero | 31    2019-09-18 14:33:51 [42516]
Köszönöm! Igen, ez bennem is felmerül mint lehetőség de olyan képtelenségnek hangzott a fejemben hogy el is vetettem de lehet megpróbálom...
Előzmény: pixel66, 2019-09-15 20:12:01 [42511]
Béni | 2078    2019-09-17 19:08:28 [42515]
A további sikerek érdekében javaslom forgatni a kézikönyvet.
A Heidenhain példás dokumentációkat készít. Hibával talán egyszer ha találkoztam valamelyikben.
https://product.heidenhain.de/JPBC/image/FILEBASE_PUBLIC/261083_00_a_02.pdf
Előzmény: Vetesi75, 2019-09-17 11:55:38 [42514]
Vetesi75 | 1724    2019-09-17 11:55:38 [42514]
Köszönöm a segítséget! A "REP"-et "NOENT" gombbal átugorva nem kér értéket. Így írva működik is rendesen. Kezdődhet egy új fejezet a programozásában.
Előzmény: Béni, 2019-09-16 10:40:40 [42513]
Béni | 2078    2019-09-16 10:40:40 [42513]
A NOENT gombot nyomogatod rendesen azoknál a címeknél, amit nem akarsz kitölteni? (Pl. REP)
Előzmény: Vetesi75, 2019-09-15 19:29:19 [42509]
Csuhás | 6750    2019-09-15 20:28:37 [42512]
Teljesen igazad van, ott a cnc azzal egyszerűbb, úgy ahogy írod.
pixel66 | 425    2019-09-15 20:12:01 [42511]
Ha nekem kellene ezt megoldani,akkor a motort felszerelném a helyére, de nem merőlegesen az asztalra hanem úgy,hogy a kúp szög legyen merőleges az asztalra. Az asztalra tennék függőlegesen egy kis furat köszörűt akár motorral meghajtva és a Z tengelyt mozgatnám kis G-kóddal+ fogással .A főorsót pedig nagy fordulaton járatnám.Ha már egyszer adott a CNC gép. Remélem érthetően írtam le.
Előzmény: angelero, 2019-09-11 05:52:10 [42508]
Csuhás | 6750    2019-09-15 19:53:50 [42510]
Mid van hozzá? Esztergán, furatköszörűn egyszerű. Egyébként építkezni kell. Veszel egy darab jobb állapotú lineáris sínt és felfogatod a lerögzített marómotor mellé. Majd addig állítgatod meg meg lazítva a csavarokat míg órával mérve eltalálod a félkúpszöget. Ezután a kocsira felfogod az előkészített egyenescsiszolót és motort és a csiszolót pörgetve felsimítod a kúpot. Fogást egyszerűen a csiszoló oldalra húzásával veszel. Fuser megoldás, de pár századot levenni simán lehet így. Jelölő festékkel megkenve a kúpot látni fogod mikor lesz tiszta a felület.
Vetesi75 | 1724    2019-09-15 19:29:19 [42509]
Szia! "call lbl"-t nem engedi csak "rep"-pel együtt beírni. Ismétlésnek nulla nem adható meg, 1-et megadva: Alprogram hívást átugorja, nem vesz róla tudomást, "M30"-at szintén, a program végén az "lbl"-t lefuttatja. Nem ugrik el az alprogramra és onnan vissza. Kifogytam az ötletekből.
Előzmény: Béni, 2019-09-10 08:58:25 [42503]
angelero | 31    2019-09-11 05:52:10 [42508]
Röviden: főorsó ütésével mit lehet kezdeni? Ki tudná megköszörülni vagy kihez forduljak ez ügyben?
Adott egy Isel marómotor. 2,2kw-os, max 15.000-es fordulattal, OZ-patronos befogással. Új csapágyakat tettem bele, forgórész is ki lett egyensúlyozva de a befogott szerszám ütése 4 század körül van, de maga a kúp 3-4 századot üt.
Előre is köszönöm!
J-Steel | 1721    2019-09-10 16:26:39 [42507]
Közben megtaláltam: "hőmérő merülőhüvely" néven.
Előzmény: J-Steel, 2019-09-10 16:11:27 [42506]
J-Steel | 1721    2019-09-10 16:11:27 [42506]
Szeretnék egy 1/2 colos nyílásba egy kis hengeres PT100-as szenzort tenni. A csőben melegvíz van.
Milyen szerelvény van erre a célra kitalálva?
Valahol láttam, hogy valamilyen szorítógyűrűs megoldást találtak ki, ahova be lehet tolni a "patront", de sem gyártót sem terméket nem találok a neten.
dtb | 1922    2019-09-10 15:40:03 [42505]
Csak egy kis érdekesség. Tucatnyi "szabálytalan" megoldás van a gépemen, mégis az ment tönkre, aminek nem lett volna szabad... kici kínai kispórolta az anyagot a csatlakozóból. Mielőtt más is így jár... Enkóderes léptető táp csati.
Vetesi75 | 1724    2019-09-10 10:19:53 [42504]
Köszönöm! Igen szerintem is ez lenne a normális működés. Közben már többek küldtek mintaprogramokat, adtak ötletet - mindent végig fogok próbálgatni a konkrét masinán és beszámolok a történésekről. (Kis időbe fog telleni, mert 3 műszakos gép, ki kell fogni, hogy szabad legyen - lehet csak hétvégén lesz valami belőle.) Elég idős gép, ismeretlen előélettel, az is lehetséges / idáig úgy voltunk vele -, hogy paraméter beállítási gond, vagy valami opciós cucc hiánya. (pl. 3 tengelyen is csak rádiusz korrekció nélkül tud mozogni, ennek ellenére van menetmaráshoz mintaprogram a leírásában dr+ rl -lel...)
Béni | 2078    2019-09-10 08:58:25 [42503]
Nem ismerem a 360-ast, de a 145-től a 640-ig minden vezérlőn gyakorlatilag ugyanúgy működik ez a két(!) funkció.
Mert két dologról van szó.
Egyik az alprogram, amit helyesen a program végére (M30 után) kell írni és LBL 0-ával zárni! Hívása CALL LBL "x". Az "x" régi vezérlőknél szám, újabbaknál lehet szöveg is. Természetesen az alprogram kezdetét jelző LBL mögötti tartalommal azonossal kell hívni!
Az alprogramok egymásba ágyazhatóak, rendszerint 8 szintig.
Másik a ciklusszervezés. Ebben az esetben a programtörzsben lévő ismétlendő rész elejére kell egy cimkét írni (LBL "y"), a végére pedig CALL LBL "y" REP "n". "n" itt az ismétlések száma.
Az ilyen ciklus egyszer mindenképpen lefut, majd még "n" alkalommal. Fontos, hogy a CALL LBL "y" REP "n" minden esetben maga elé ugorjon. (A program eleje irányába.) A ciklusok is egymásba ágyazhatóak.
Feltételvizsgálattal a ciklusból nem ajánlott kiugrani.
Írható olyan program, amely a fenti szabályok megsértése mellett is működőképes. Viszont hosszabb, logikátlan felépítésű, kevésbé átlátható, erőltetett.
Itt egy működő példa, amelyben az alprogram egy ciklust is tartalmaz. Ebből megérthető a két mód eltérő viselkedése.
0 BEGIN PGM 1111 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 1 Z S1200
4 FN 0: Q2 =+90
5 CALL LBL 1
6 FN 0: Q2 =+55
7 CALL LBL 1
8 FN 0: Q2 =-23
9 CALL LBL 1
10 FN 0: Q2 =-77
11 CALL LBL 1
12 M5
13 Z+150 M30
14 LBL 1
15 FN 0: Q1 =-90
16 LBL 2
17 L X+Q1 Y+Q2 Z+5 R0 FMAX M3
18 Z+1 F1000
19 Z-10 F200
20 Z+5 F2000
21 FN 1: Q1 =+Q1 + +20
22 CALL LBL 2 REP9
23 LBL 0
24 END PGM 1111 MM
Előzmény: Vetesi75, 2019-09-09 14:03:03 [42500]
Vetesi75 | 1724    2019-09-09 15:43:50 [42502]
Van gépkönyvem, programozási leírásom, de a gyakorlatban köze nincs hozzá, mert a leírásban szereplő mintaprogram sem működik a leírásnak megfelelően. Lefut, de nem az történik, ami elvárható lenne.
Előzmény: dtb, 2019-09-09 14:43:23 [42501]
dtb | 1922    2019-09-09 14:43:23 [42501]
Ez esetleg segít?
PC software and manuals
Vetesi75 | 1724    2019-09-09 14:03:03 [42500]
Van itt valaki, aki otthon van Heidenhain TNC360-as programozásában? Alprogramok (LBL) használatával kapcsolatban lenne kérdésem: Normális az, ha a program végére írom az alprogram definícióját, akkor az alprogram hívást (LBL CALL) a főprogramban átugorja, a program végén meg mikor odaér lefut? Máig úgy van használatban, hogy az alprogram a hívást megelőzően a főprogramban van definiálva , ekkor ahogy odaér egyszer spontán lefut (közvetlen utána alprogram hívással ismételhető is), de mennyire egészséges ez? (Így stabilan működik.) Okozhat-e későbbiekben problémát pl. alprogram alprogramba ágyazásakor? Egy főprogramban több helyen nem tudjuk meghívni ugyanazt az alprogramot.
Vetesi75 | 1724    2019-09-09 13:36:25 [42499]
Ha jól rémlik a 12V-os rész földje független, azt is össze kell kötni 5V-oséval.
Előzmény: D.Laci, 2019-09-09 10:15:32 [42498]
D.Laci | 5546    2019-09-09 10:15:32 [42498]
Én közvetlenül az LPT portra csatlakoztatom, az egyik csatlakozóból kikel szedni a "csavarokat" és akkor nem kel kábel. A PC tápról meg közvetlen mehet az 5/12V.
Előzmény: Dezső, 2019-09-08 14:36:07 [42495]
zozo | 5527    2019-09-08 14:43:42 [42497]
Én is utolsó lehetőségként próbáltam a 12V tápot is korábban
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-09-08 14:27:52 [42494]
zozo | 5527    2019-09-08 14:42:10 [42496]
5V nem kell, persze, de a 12/24V az igen. Eléggé lökött megoldás.
Dezső | 1643    2019-09-08 14:36:07 [42495]
Ha USB is van csatlakoztatva a PC-vel akkor már nem kell az +5V.
Előzmény: zozo, 2019-09-08 14:14:58 [42493]
Devecz Miklós | 2663    2019-09-08 14:27:52 [42494]
Közben rájöttem, a jobb oldalon hiányzott neki a 12-24V.
Sehol sem publikálják.
Előzmény: zozo, 2019-09-08 14:02:14 [42491]
zozo | 5527    2019-09-08 14:14:58 [42493]
Én egy 5V/12V step-up modullal oldottam meg. A jobb alsó sarokból vettem le az 5V-ot hozzá.
Dezső | 1643    2019-09-08 14:06:08 [42492]
Szervusz!
Ha elektromosan jól vannak bekötve akkor a beállításoknál lehet a probléma. Mellékelek egy beállításról egy fotót. Ha a pin kiosztás jó akkor az aktive low lehet még kísérletezni.
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-09-08 12:59:17 [42490]
zozo | 5527    2019-09-08 14:02:14 [42491]
Tápot kell neki adni, ott a jobb oldali soron.
Devecz Miklós | 2663    2019-09-08 12:59:17 [42490]
Használ valaki BL-Mach-V1.1 Breakout-Board-ot? A végállás kapcsolókat, E-stopot nem tudom életre kelteni. Semmire sem reagálnak.
laacika | 3149    2019-09-07 22:34:53 [42489]
Na ez az Jani!
Előzmény: jani300, 2019-09-07 22:10:15 [42488]
jani300 | 12314    2019-09-07 22:10:15 [42488]
A 60 fokos menet az 18 egy coll ban .
Kb öt perc alatt meglett , de ez akkor valami ami szabvány mégis csak .
De nem nevezném néven mert fogalmam sincsen
Előzmény: laacika, 2019-09-07 21:47:23 [42486]
jani300 | 12314    2019-09-07 22:05:38 [42487]
https://www.rems.de/kataloge/hun/sections/Gewindetabellen.pdf
A hengeres külső menetet keresd .
laacika | 3149    2019-09-07 21:47:23 [42486]
Igen azt vettem.
Igen irja a 3/8-ad ot csak nekem az azért gyanûs még mindig mert nekem a menetfésűn a G18 ami gyönyörűen passzol a menthet,a 19es nem,pedig a G3/8-ad az 19menet/col-os.
Előzmény: bundyland, 2019-09-07 21:09:59 [42484]
bundyland | 1710    2019-09-07 21:15:01 [42485]
Itt írja is.http://mondeo.hu/index.php?topic=12238.0
idézet:
A tartó konzolhoz, tömlővég csatlakozót, 3/8” külső menettel és 10mm-es tömlővéggel, hidraulika szakboltban vehetünk 380 Ft/db-ért .
Előzmény: laacika, 2019-09-07 21:03:19 [42483]
bundyland | 1710    2019-09-07 21:09:59 [42484]
Ha azt vetted amiről beszéltünk az 3/8-ad.
laacika | 3149    2019-09-07 21:03:19 [42483]
Nem lehet 5/8-ad unf mert annak 15,9 a külső átmérője.
0,2mm-t az az 2 tizedet fogna a menetcsúcs.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-09-07 20:49:55 [42481]
remrendes | 4256    2019-09-07 20:52:17 [42482]
A vegallas es home kapcsolokat lereleznem a gepemen. Ezek ugye NC bekotesuek. Viszont a rele masik oldalan hogyan szokas kotni oket?
[ 2.3404 ]
