Kezdő vagyok.
Oldal 205 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   201  202  203  204  205  206  207  208  209   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-05-20 09:51:00 [2487]
Nekem olyan ide a „sült galamb” effektus ugrott be elsőre.
Ettől függetlenül.
Maradok azon az állásponton, hogy egy leendő mérnök nem baj, ha pár értelmes mondatban megfogalmazza a problémáját. Az is lehet, hogy már ez is meghaladja sokak képességét. Akinek nem inge, ne vegye magára.
Visszatérve.
Teljesen mindegy, hogy mit reagálsz, ő biztosan mást szeretett volna.
A lényeg, hogy semmi munkával és tehetség nélkül sok pénzt, de azonnal.
Ilyen sületlenséget egy „műszaki érdeklődésűtől”, hogy csak úgy, rajzoljon már neki valami, valamit…
Hagyni kellene már a siránkozást, hogy szegény egyetemista…
Látom néha más fórumokon is, hogy alapvető dolgokat kérdeznek, ami az érettségi után már világosnak kellene lennie számukra.
Előzmény: Csaplar, 2009-05-20 09:18:00 [2484]
D.Laci | 5546    2009-05-20 09:27:00 [2486]
Az adok veszek topikban keresetek vissza! Ha jól emlékszem A1 vagy A0 plotter 80000Ft körül volt. Tajti József-et keresétek ő árulta.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-19 17:10:00 [2478]
Svertel Istvan | 736    2009-05-20 09:21:00 [2485]
Ha ténleg az pálya , akkor ott a KisKZ megoldása : e-bay , vatera , zsibbvásárok , MÉH , ... Halomra lehetnek Ott ilyen plotterek !
Csaplar | 124    2009-05-20 09:18:00 [2484]
Szerintem itt nem a fejlesztésen lenne a hangsúly, ha jól gondolom...
Hanem azon, hogy műszaki suliba sok embernek kell ilyen-olyan műszaki rajzokat készíteni egyik napról a másikra és ha valakinek van ilyen gépe, akkor jó kis zsebpénzt lehet vele keresni...
Eltaláltam?
De bocs, ha nem így van, csak még én is egyetemista vagyok, így ismerem a körülményeket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-20 09:08:00 [2483]
n/a (inaktív)    2009-05-20 09:08:00 [2483]
Nekem úgy tűnik, hogy ti a gyógypedagógiáról írtatok.
Aki egy kérdést nem képes megfogalmazni…
Svertel Istvan | 736    2009-05-20 08:02:00 [2482]
Ha jól emlékszem , akkor ezeknek a plottereknek az elektronikája "hpgl" protokollal kapta a jelet . Net-en meglehetne nézni ennek a protokolnak a leírását csak hát ahogyan Te is leírtad - nem tudjuk mi a céljuk evvel . Az hogy legyen nekik ilyen , vagy hogy önerőböl fejlesszenek és építsenek ilyet ?
Annó kicsit tanulmányoztam a "DXF" fájlformátumot , nagyon érdekes , ha megnyitsz eggyet akkor láthatod hogy minden alakzat a rajzon érthetően van leírva . Például a körnek megvan adva a központ koordinátája és a sugara , az egyenes vonalnak megvan adva a kezdőpont koordinátája és a végsőpont koordinátaja , ...
Próbáld ki , rajzóljál egy pár egyszerű alakzatot , mentsd le "DXF"-be majd utána szövegszerkesztővel nyisd meg ! A fájl eleje valami halandzsa , de lejjeb megtalálod a fent lesorolt dolgokat !
Előzmény: KisKZ, 2009-05-19 20:27:00 [2481]
KisKZ | 6456    2009-05-19 20:27:00 [2481]
Ha megtalálom a R10-et megpróbálom feltenni.
Emléxem a 2.6-os AutoCAD-tól a 10-ig használtuk a tollas plottert.
Nem direktbe, hanem file-ba nyomtattunk.
Utána egy egyszerű print (vagy akár talán TYPE >LPT1) paranccsal küldtül ki.
Vagyis ki lehetett olvasni belőle gyakorlatilag a vezérlőkódokat.
Persze ehhez a megfelelő vezérlőelektronika volt a plotterben.
Külön programozás, vagy pályagenerálás nélkül tollas plotteren soha nem fogtok rajzolni!
Ha az eredeti koncepciót akarjátok reprodukálni, valahogy mindenképpen értehtővé kell tennetek a vektorok leírását a géppel!
Mert ugye ilyen plottert gyakorlatilag csak vektoros dolgok kezeléséhez érdemes használni.
A gond az, hogy ez a R10-es AutoCAD nagy floppyn van valahol. Szerintem már régen elhallhatott. De utánanézek a NEt-en vagy az ismerősöknél az AutoDesk-nél.
Előzmény: KisKZ, 2009-05-19 20:19:00 [2480]
KisKZ | 6456    2009-05-19 20:19:00 [2480]
Balázs!
Nem igazáűn tudom eldönteni mi is a cél. Az hogy elkészítsétek, vagy az hogy legyen egy ilyenetek. Mert RETRO érzés fogott el ahog yolvasom azt amit szeretnétek csinálni.
Sokáig használtam ilyen plottereket.
De, szerintem még találhattok is valahol a NET-en, ha jól szétnéztek.
P. Az AutoCAD a megfelelő plotter konfigurációs kimeneten alapból ezt hozta. Aonban ott a driver volt maga az ami elkészítette a megfelelő "programo" a toll és a mechanika vezérlésére.
Szóval... Mit is akartok?
Érdemes lenne megnézni egy tollas plotter vezérlő file-t.
n/a (inaktív)    2009-05-19 18:55:00 [2479]
Ez engem is nagyon érdekelne.
Milyen információk vezérelnék a plottert?
n/a (inaktív)    2009-05-19 17:10:00 [2478]
A segítségeteket szeretném kérni egy plotter építésével kapcsolatban.
Néhányan a A Műegyetemről szertnénk építeni egy műszaki rajzgépet (plottert), amivel az AutoCAD file-okat Rotring-gal, vagy tussal meg tudjuk rajzoltatni A2-es maximális méretig.
A célunk az lenne hogy minnél egyszerűbben, külön pálya meghatározás, és programozás nélkül nyomtathassunk ilyen rajzokat.
Mivel csak egy író ezközt kell mozgatni, ezért elegendő lenne egy kis nyomatékú, ám annál gyorsabb léptetőmotor.
A mechanikai elemeket (lineáros vezeték, orsó) gyártótól vennénk.
Vezérlőnek meg elég lenne a legeszerűbb kivitelű.
A kérdésünk a következő
Meg valósítható ez a gondolat ilyen feltételekkel?
(programozás, pályamegadás nélkül Dwg-t nyomtatni?)
A válaszokat előre is köszönjük!
Üdv,
Balázs
KisKZ | 6456    2009-04-21 15:48:00 [2477]
Azt a keveset is szívesen amit tudtam!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-21 15:04:00 [2476]
n/a (inaktív)    2009-04-21 15:04:00 [2476]
Azért hozzáértők tanácsát akartam kérni mielőtt belekezdek. Nem akarok eleve halott ötlettel odaállni egy szakember elé, mert megbízni akarok valakit a marással. Kinéztem már a közelemben egy céget, de lehet körülnézek itt is, hátha valaki elvállalja bérmunkába.
StyroSafe-et itthon is forgalmazzák, árakat még nem tudok.
Köszi a segítséget!
KisKZ | 6456    2009-04-21 12:47:00 [2475]
Akkor?! Hiszen mindent tudsz!
Hajrá!
Ez a StyroSafe bárhol kapható?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-21 12:11:00 [2474]
n/a (inaktív)    2009-04-21 12:11:00 [2474]
A polisztirolt marja, de van hozzá StyroSafe (direkt erre kifejlesztve). A PUR habot viszont nem marja.
Az alámetszéseket majd flexszel alakítom a beulő rész a legmélyebb, de oda úgy is ülést kell csinálni. A kerékjárati ívek csak a piros részig kellenek, valszeg úgy is kell csinálni egy alsó részt is neki.
A fa jó ötlet, de akkor már abba is mehet a leválasztó és a többi anyag. Nem sorozatgyártásra szánom, összesen kettő darab kell.
KisKZ | 6456    2009-04-21 11:59:00 [2473]
A kompozit anyag nem marja meg a habot?
Az öt szerszám OK, de a kerekeknél betétet kell raknod szerintem.
Nem tudom az ülés helyénél van-e alámetszés. Ha van ott is kell.
A habot marnád? Én inkább csinálnék valami olyan eszközt amivel a habot a megfelelő formába tudom hozni.
Mondjuk alakra formált fára fújnál PUR habot.
Ez csak egy gyagyi ötlet ugyan de a lényeget értsd!
Ha a hab valamiért tönkremegy a formázáskor, akkor újra kell csinálnod. Jobb ha nem kell újra marni az egészet, csak egyszeűen egy új szerszámot kell formáznod. Húzósabb mint bekenni a faalakot valami leválasztóval és belefújni egy adag habot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-21 11:49:00 [2472]
n/a (inaktív)    2009-04-21 11:49:00 [2472]
Homokszekrényhez kicsit nagy lenne ez a dolog. Kb. 1000x500mm a terv. Közeli ismerősnél láttam már alu öntéshez használt magszekrényt, de az max 400x300mm-ig használható, mert ugye forgatni kell, és a homoknak van súlya.
Viszont én az összeillesztést öt oldalról gondoltam (teteje, eleje, hátulja, két oldala) egymásba illeszthető hab táblákból. Ezt aztán betenném egy kalodába, és úgy kerülne bele a kompozit anyag. Kisebb illesztési hibák utólag javíthatóak.
Előzmény: KisKZ, 2009-04-21 10:47:00 [2471]
KisKZ | 6456    2009-04-21 10:47:00 [2471]
Ha szerszámra bontható a dolog, akkor ajánlanám a homoköntéshez hasonlóan, utólag szétporlasztható/kirázható szerszám használatát. A gond az, hogy amikor azt elkészíted, ahhoz is olyan magszekrény kell amiről le tudod húzni majd a szerszámot. Tehát gyakorlatilag 3 tengellyel egy megfogásból megmarhatónak kellene lennie a magszekrénynek is.
Ha a belső részek üregesek, akkor azon is el kell gondolkodni, hogy azokat megtámaszd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-20 23:08:00 [2466]
KisKZ | 6456    2009-04-21 10:42:00 [2470]
köszönöm Orca!
Hááát. Ezt elég húzós szerszámbontásban tudnám csak elképzeni (ha egyáltalán lehetséges)ha a hagyomásnyos 3D marással szeretné elkészíteni a szeszámokat hozzá.
Előzmény: ORCA17, 2009-04-21 09:47:00 [2469]
ORCA17 | 605    2009-04-21 09:47:00 [2469]
Talán ezt szerette volna
Előzmény: KisKZ, 2009-04-21 00:12:00 [2467]
ORCA17 | 605    2009-04-21 09:45:00 [2468]
KisKZ | 6456    2009-04-21 00:12:00 [2467]
Kérlek tegyél fel képet!
Ezt nem sikerült az előbb valamiért.
n/a (inaktív)    2009-04-20 23:08:00 [2466]
Kezdőnek sem mondanám magam, még is nagy fába vágtam a fejszém.
Kompozit anyagból szeretnék csinálni egy kisautót a fiamnak, és ehhez lenne szükségem szerszámra. Először pozitív mintára gondoltam, de rájöttem ahhoz a háromtengelyes gép kevés, és a kész terméket csak a szerszám roncsolásával lehetne kiszedni.
Arra gondoltam mi lenne, ha 5 oldalt készíttetném el kemény-hab táblába (XPS, de inkább PUR). Így nagyjából lehetne tartani 10cm-es marás mélységet, és a kész anyagot is könnyen ki lehetne szedni. A 3d-s modell nagyjából kész van, a beülő részt kell még "bedobozolni".
A kérdésem tehát az lenne, hogy kivitelezhető-e az ötletem, vagy van egyszerűbb megoldás a problémámra.
elektron | 15859    2009-04-01 15:58:00 [2465]
Terminátor2...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-01 15:47:00 [2464]
n/a (inaktív)    2009-04-01 15:47:00 [2464]
Nem minden nap lát az ember "magából kettőt" egy fórumon.
Bocsánat a sok OFF-ért.
Továbbra is aktuális lenne az alábbi kérdésem.
P.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-01 15:10:00 [2463]
n/a (inaktív)    2009-04-01 15:10:00 [2463]
jol el vagytok!:)))
Előzmény: KisKZ, 2009-04-01 12:01:00 [2461]
n/a (inaktív)    2009-04-01 12:28:00 [2462]
Most már értem!
KisKZ | 6456    2009-04-01 12:01:00 [2461]
Dehogy! Semmi gond!
Csak így egyértelműsítettem, hogy az én nevem is Kovács Péter.
Sokan vagyunk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-01 11:55:00 [2460]
n/a (inaktív)    2009-04-01 11:55:00 [2460]
Az a baj, hogy köszöngetek? Más fórumról így szoktam meg. Ma regisztráltam ide.
P.
KisKZ | 6456    2009-04-01 11:54:00 [2459]
Nagyon szépen köszönöm az infót!
Kovács Péter
"KisKZ"
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-01 11:22:00 [2458]
n/a (inaktív)    2009-04-01 11:22:00 [2458]
Szia KisKZ!
Sima kommersz "kék hab". Építőipar, lábazati hőszigetelő. Nagy gyártója a DOW. Építőanyagkereskedésekben fellelhető.
P.
Előzmény: KisKZ, 2009-04-01 11:14:00 [2457]
KisKZ | 6456    2009-04-01 11:14:00 [2457]
Szia "Teljesen Druszám"!
Sajnos nem tudok segíteni, mert én még itt sem tartok, de szeretnélek megkérdezni arról, hogy mi ez a hab anyag, és hol lehet beszerezni?
Előre is köszönöm a segítségedet!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-01 09:50:00 [2456]
n/a (inaktív)    2009-04-01 09:50:00 [2456]
Tisztelt Urak!
Segítségeteket szeretném kérni. Zöldfülű vagyok a témában, nemrég óta nyúzok egy "hobby" kategóriájú gépet, melyet magam építettem.
Pár napja kísérletezek egy pozitív forma kimarásával kék habból. Már 4 teljesen azonos selejtet gyártottam. A jelenség a következő: Az alkatrész oldalai ferdék, z+ irányba szűkül, szimmetrikusan. Az elkészített alkatrésznél a két szemközti oldal ferdesége nem lesz egyforma, az egyik kiegyenesedni igyekszik, a másik pedig jobban ferdülni. Olyan érzésem van, mintha a simításnál minden egyes Z irányú lépésnél picit arréb tolódna a pálya. Ezen kívül mindig ugyanott keletkezik 2 "belehúzás" is, gondolom ahol az elcsúszás miatt a nagyolás "sarkával" találkozik a szerszám. Egyelőre mindent próbáltam, ami eszembe jutott, 90°-al elforgatva is kimartam, teljesen ugyanez a hibajelenség. Mi lehet az ok, hol kereskedjek?
Legutolsó gondolatom már az volt, hogy a G-kód generálásnál keletkezik valami prücök. SprutCAM-el készítettem a marópályát.
Előre is köszönöm a válaszokat.
P.
n/a (inaktív)    2009-03-31 11:50:00 [2455]
szia!amit épiteni akjarsz,azt ugy vettem ki hogy portál(hid)mozgatásu lesz?!helyes az irány,mert ennél a megoldásnál nincs hossz korlát,és szinte bármilyen sulyu munka darabbal dolgozhatsz!én a helyedben készen venném a lineáris sineket,és hozzá a kocsikat is,mert házilag idő igényes művelet elkésziteni.a marás,ha nincs ismerősőd benne,nem olcso játék!olvasd el a régebbi leirásokat,és a gép épitéssel kapcsolatban,szinte mindenre választ kapsz!sok sikert!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-31 11:21:00 [2452]
n/a (inaktív)    2009-03-31 11:26:00 [2454]
illetve orsót a meghajtáshoz. .
n/a (inaktív)    2009-03-31 11:24:00 [2453]
Apropó, köracélt hol tudok jó minőséget kapni?
n/a (inaktív)    2009-03-31 11:21:00 [2452]
SZiasztok. Uj forumozó vagyok, végre elhatároztamn magam és időm is van arra hogy építsek énis egy gépet.
Viszont ugy gondolom hogy a pontosság érdekébe a kocsikat érdemes kimaratni és furatni mint ithhon nekiálni és kézi fúróval összegányolni. Vagy rosszul gondolom. Aki tudna segíteni a kocsik kimarásában az kérem jelezze.
Illetve körülbelül mire kell számlni milyen áruk van ezeknek a maratásoknak?
terveim szerint fix munkaasztallal építem és a kocsik mozognának.
az x tengelyen mozgo kocsi (két oldala ami függőlegesen áll) 400m*600m lapból kivágható az alsó illetve felső összekötö pedig 1200*200m anyagból marható a többi kocsi már sokkal kisebb.
az anyagok vastagságát még nem tudom eldönteni mert nem tudom hogy aluminiumot vagy acélt használjak.
igazság szerint szeretnék minél alacsonyabb árkategóriába maradni, de azért nem minden áron,
Bármilyen ötletet segítséget szivesen veszek.
Scotti | 94    2009-03-30 20:33:00 [2451]
üdv. köszönöm szépen.
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-03-30 18:30:00 [2449]
Scotti | 94    2009-03-30 20:32:00 [2450]
Hát...Bocs ne haragudj,igazad van.csak érdeklödni szerettem volna. Azt pedig hogy mekkora gépet épitek már régen eldöntöttem ezért az alkatrészek zömét már beszereztem.Ha belebukok,van flex szetvágni a 3400 mm es THKt.Majd darabokban értékesitem.
Előzmény: Szigma, 2009-03-29 22:58:00 [2447]
Hunka Tibor | 8036    2009-03-30 18:30:00 [2449]
Pügmalion A-z ig
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-03-30 18:28:00 [2448]
Hunka Tibor | 8036    2009-03-30 18:28:00 [2448]
Van volt egy topik SZOBRÁSZ inditotta azt elöbb olvasd végig .
Előzmény: Scotti, 2009-03-28 19:29:00 [2443]
Szigma | 1007    2009-03-29 22:58:00 [2447]
Hát erre nem gondoltam, hogy kezdőként rögtön ekkora fát akarsz kivágni.
Ezek után azt mondom, hogy még kevés is lesz az 1.3 kW.
Azt írod más gép építésében már van tapasztalatod. Nem tudom milyenben, de a kérdésedet nézve azt hiszem kicsit túlbecsülöd azt a tapasztalatot.
Nem akarlak megbántani, de akinek érdemi tapasztalata van az nem tesz fel ilyen kérdést.
Azt kérdezem tőletek, hogy elég lesz-e 6.5kW-os motor a daruhoz amit építeni akarok. Tudnál erre a kérdésre válaszolni?
Én ugyanis nem. Amiért mégis válaszoltam neked, az azért volt mert azt írtad kezdő vagy, és a csoki pénzedet már el is költötted. Ebből nekem nem az jött le, hogy 2*3 méteres gépet akarsz építeni.
Mennyi csokit szoktál enni? Napi 2 kg-ot?
Mert még annak az árát is évekig spórolhatod arra gépre.
Szóval szerintem jóval kisebb falattal kezdjél, ha nem akarsz nagyot bukni.
Előzmény: Scotti, 2009-03-28 11:46:00 [2439]
kmajer | 566    2009-03-29 15:51:00 [2446]
Üdv,
Az LPT port-hoz való csatlakozáshoz "C-class high speed optical-coupler"-rel szerelt kártya megfelelő lenne?
Karcsi | 785    2009-03-28 23:45:00 [2445]
Ja,én most fejezek be egy 186x218cm munkafelületü gépet de a vas megmunkálás eszembe sem jutott mert ahoz több tonnás gép kell.
Karcsi | 785    2009-03-28 23:41:00 [2444]
Hát nem semmibe akarsz belekezdeni,nagyon kiváncsi leszek majd a végeredményre.Minden esetre sok sikert hozzá
Scotti | 94    2009-03-28 19:29:00 [2443]
Önbizalmam csak a mechanikával kapcsolatos, azért az is óvatosan. CNC-hez süket vagyok, de más gépeket már építettem. Ez a gép robosztus, zömében heggesztve lesz.Ehhez értek. Sajnos az elektronikához nem értek, ebben biztos, hogy segítségre szorulok majd.
Előzmény: stojka, 2009-03-28 13:52:00 [2441]
Scotti | 94    2009-03-28 19:24:00 [2442]
6 nm-es munkát mennyi idő alatt fog kimarni? Természetesen ezt nem tudom neked megmondani. Biztos vagyok benne, hogy a választ te jobban tudod mint én
Tervem az, hogy építek egy olyan gépet, amiben elsősorban faipari munkát végzek ezért pl. egy ajtólap megmarása miatt gondoltam, hogy hosszú gépet építek. A fém megmunkálás csak egy álom, ami vagy sikerül vagy nem.
stojka | 628    2009-03-28 13:52:00 [2441]
Szevasz
Őnbizalmad mindenesetre megvan hozzá 3m*2m-es..és fémet is szeretnél megmunkálni..szivessen nyomon követném ezt a nem mindennapos gép építést.
n/a (inaktív)    2009-03-28 13:29:00 [2440]
egy 6nm-es munkát mennyi ideig fogsz kimarni?
Scotti | 94    2009-03-28 11:46:00 [2439]
Köszi Szigma! Megnyugtattál, de úgy gondolom, hogy jobb egy kicsit túlméretezni, mert 3 m. hosszú és 2 m. széles gépet szeretnék építeni.
Előzmény: Szigma, 2009-03-27 23:55:00 [2437]
Szigma | 1007    2009-03-27 23:55:00 [2438]
Az előző hozzászólásom Scotti-nak szólt.
Előzmény: Scotti, 2009-03-26 21:30:00 [2436]
[ 1.2277 ]
