Oldal 205 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   201  202  203  204  205  206  207  208  209   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2013-08-31 10:52:00 [10700]
És a faanyák?
Előzmény: D.Laci, 2013-08-31 08:48:00 [10697]
fa_kukac | 1223    2013-08-31 10:32:00 [10699]
Tegnapra elkészült a virágtartóm is a gyümitál mellé
fa_kukac | 1223    2013-08-31 10:21:00 [10698]
szép darab,lett forgács bőven. Először azt gondoltam, hogy forgatva lett, de látom a képeken hogy nem. Mint egy íves szekrényajtó.
Előzmény: D.Laci, 2013-08-31 08:43:00 [10696]
D.Laci | 5546    2013-08-31 08:48:00 [10697]
Fa menetes orsó.
D.Laci | 5546    2013-08-31 08:43:00 [10696]
350x780x116mm
Több kép.
Poolip | 317    2013-08-28 19:49:00 [10695]
Igen. tényleg arra hasonlít a legjobban. Ezt a videót eddig nem is látta. Köszi a linket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-26 14:22:00 [10690]
KoLa | 7598    2013-08-26 20:24:00 [10694]
Szia Gábor!
NA!VÉGRE!működik!Gratulálok!
Jó ez a félig cnc, megoldás!
Sokszor beszéltél erről a megoldásodról, a találkozókon! örülök hogy bemutattad!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-08-26 18:25:00 [10691]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-08-26 20:03:00 [10693]
Hát persze de akkor nekem kell az operatőrnek lennem . De majd kitanulom . ( több video is készült de én nem tudtam összevágni , és ez is 37 perc alatt ment föl )
Előzmény: Sz.József, 2013-08-26 19:51:00 [10692]
Sz.József | 3169    2013-08-26 19:51:00 [10692]
Ha valakinek gondot okoz a .mov, felkerült .avi-ba is tized akkora méretben...
Gábor, virtuóz módon kezeled a nyomógombot...
Gondolom a következő videónál a lényegre fogsz koncentrálni.
Várjuk a következő videót...
Mindjárt küldöm a dxf-et a 30-3M-es kerékről...
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-08-26 18:25:00 [10691]
Feltettem egy videót a táramba (CNC6)ahol menetet vágok a Tos esztergámon. ( a keresztszán még hagyományos ) A kiterjesztés mov .Nekem nehézkesen megnyílik a vlc vel Kérnék egy gurut aki jobban ért ehhez hogy "fésülje " meg egy kicsit ( tömörítés, egyszerű nézegetővel való nézés ) Maga a videó sem tökéletes mert a kész menet nem is látszódik de majd csinálok egy újat ...
D Laci csinált már ilyet nekem, Farkas Ádám nagy spiller, és Kola aki várja a videót
n/a (inaktív)    2013-08-26 14:22:00 [10690]
A rétegelt lemezt kajakoknál akár a bordák, gerinc által, akár a kivágott darabok alakjával meg tudja a kívánt ívre hajlítani.
Ahogy én láttam, Poolipék kajakja a Guillemot cég "Stich & Glue" (varrott & ragasztott) technológiájú gyártmányaihoz hasonlít.
Night Heron kajak összeállítása
Szénszál-kevlár belső borítás laminálása
Night Heron teljes összeszerelés - time lapse vido
forgácsolo | 2703    2013-08-25 16:45:00 [10689]
Előzmény: Yankoo, 2013-08-25 11:26:00 [10688]
Yankoo | 1097    2013-08-25 11:26:00 [10688]
Lefotóztam a tegnapi 50x70mm-es Halftone próbát. 7158pontból áll.
Távol
Közel
Közel2
Távol2
svejk | 33157    2013-08-25 10:13:00 [10687]
egyszer kóstoltam, de nem voltam elájulva az ízvilágától.
Viszont valóban ütős a töménység és az 1 literes kiszerelés végett.
Előzmény: Szalai György, 2013-08-25 08:46:00 [10686]
Szalai György | 9544    2013-08-25 08:46:00 [10686]
Garantált a gyors siker!
Előzmény: svejk, 2013-08-24 20:34:00 [10680]
forgácsolo | 2703    2013-08-24 23:24:00 [10685]
vagy akkor van egy másik megoldás ami sokkal egyszerűbb csak anyagilag nem tudod megcsinálni, vegyél egy gőzölőt és egy több tonnás prést, tedd be az anyagot megfelelő ideig, gőzzel puhítsd az anyagot utána pedig tedd egy több tonnás prés alá és akkor rétegelt lemezből készítetted, a végeredmény ugyan az csak itt a beruházás több millió, melyik szerinted az egyszerűbb?
Előzmény: Poolip, 2013-08-24 20:53:00 [10682]
forgácsolo | 2703    2013-08-24 23:15:00 [10684]
szerintetek a rétegelt lemezt mi a szarból csinálják? véletlenül nem furnérból?
Yankoo | 1097    2013-08-24 21:54:00 [10683]
A program amivel csinálom a képet tud vonalas megjelenítést is, és sokkal jobb mint artcam/vcarvel szarakodni
Előzmény: Béni, 2013-08-24 20:26:00 [10679]
Poolip | 317    2013-08-24 20:53:00 [10682]
Ahogy D.Laci is írja, nem rétegelt lemezből készülő félgömbről írsz, hanem furnérokból összeragasztottat. Én kajakhoz 4mm vastag rétegelt lemezt használok, ami gyárilag van rétegelve, nem én rétegelem. 2,5x1,25m es méretben vásároljuk.
Amiről te írsz az egy másik technika amit kb. tízszer időigényesebb. A megfizethetőség miatt annyi órát nem tehetek bele, mert akkor eladni nem lehetne.
Előzmény: forgácsolo, 2013-08-24 16:24:00 [10675]
Béni | 2078    2013-08-24 20:49:00 [10681]
Még bizonytalankodom ...
svejk | 33157    2013-08-24 20:34:00 [10680]
Ügyes!
Jut eszembe Béni, lassan el kellene dönteni milyen sör legyen székesfehérvári talin. )
Béni | 2078    2013-08-24 20:26:00 [10679]
Javaslom, próbáld ki az alább linkelt technikát is!
http://photocarveac.atw.hu/
(A Vectric PhotoVCarve progija kicsit egyszerűbb erre a feladatra.)
Előzmény: Yankoo, 2013-08-24 19:54:00 [10678]
Yankoo | 1097    2013-08-24 19:54:00 [10678]
Belesűritettem 50x70mm-be 7508 pontot Majd fotózok Half-tone technika a király!
forgácsolo | 2703    2013-08-24 18:45:00 [10677]
és itt a válasz, ez a rétegelt lemez!
Előzmény: D.Laci, 2013-08-24 18:19:00 [10676]
D.Laci | 5546    2013-08-24 18:19:00 [10676]
A kérdés ez volt: "Rétegelt lemezből elképzelni nem tudom hogy lehet gömböt csinálni. Érdekelne a technika. "
forgácsolo | 2703    2013-08-24 16:24:00 [10675]
bocs a késői válaszért, elfelejtettem válaszolni,
a gömb készülhet kétféle képen, kb 80cm-ig illetve amíg az esztergába belefér,esztergálva utána rétegragasztással, formára préselve természetesen legalább kettő fél darabból, az esztergálás az egyszerű arról nem írok,
a rétegragasztás az már jóval nagyobb előkészületet kíván, tervezés, számolás, ezek után készíteni kell egy félgömb alapot esztergálással, később erre kel majd ragasztani a rétegeket, furnérokat, a furnérokat többféle vastagságban lehet beszerezni, a vastagsága függ mekkora ívre szeretnénk hajlítani, értelemszerűen kisebb gömbre vékonyabb furnért, nagyobb ívű félgömbre vastagabb furnért,
a gömb forma miatt a furnérokat hossz irányban szerkesztett ívre vágni és utána egymásmellé illeszteni és rögzíteni ez történhet ragasztószalaggal vagy furnérvarró géppel, amikor kész egy réteg utána a másik réteget 90fokos elforgatással egymásra rakni, a rétegek közé ragasztót kenni vagy inkább fújni, amikor a rétegek készen vannak, elértük a számunkra megfelelő vastagságot az egészet rárakni a félgömb sablonra utána az egészet belerakni a vákuumzsákba, a zsákot lezárni és bekapcsolni a szivattyút, a ragasztó kikeményedése után a zsákból kivenni, a túllógó anyagot levágni és a félgömböket összeragasztani, ennyi
de így nem csak gömböt hanem akár kajakot is vagy szinte majdnem mindent lehet készíteni
Előzmény: Poolip, 2013-08-21 00:55:00 [10632]
forgácsolo | 2703    2013-08-24 15:20:00 [10674]
szuper lett nagyon!!
Előzmény: pisti73, 2013-08-24 11:00:00 [10672]
cncvikto | 1022    2013-08-24 15:12:00 [10673]
Ezeknek az egyszerű munkáknak is nagyon lehet örülni. Már annak is, hogy betudtad fejezni teljesen az összes fázist. Van olyan ajándék relifem, hogy a hátán az akasztóra hónapokat, az akasztásra :D meg még ma is várni kell
pisti73 | 530    2013-08-24 11:00:00 [10672]
Szóval a képek:
pisti73 | 530    2013-08-24 11:00:00 [10671]
Volt most egy kis szabadidőm a gépemmel foglalkozni, így tudtam készíteni néhány dolgot. Szülinapra készült minden, nem komoly nagy munkák, de valahol csak el kell kezdeni...
Ez apósomé...
ez pedig a feleségemé (nem haragudott meg, hogy kiírtam azt a bizonyos számot...)
guliver83 | 3241    2013-08-23 17:19:00 [10670]
Két kondi kell a negatív és pozitív ágra aztán a motor burkolatához kötni , például 100nF 100V.
A táp vezetékét egy ferrit gyűrün kétszer legalább átvenni, de az is jó megoldás, ha másik fázisról van használva a porszívó.
Előzmény: Yankoo, 2013-08-23 17:10:00 [10669]
Yankoo | 1097    2013-08-23 17:10:00 [10669]
3x4700uF van, na de nem offolok
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-23 17:05:00 [10668]
Törölt felhasználó    2013-08-23 17:05:00 [10668]
Ja, nem tudom milyen tápja van a CNC –d nek. De, ha trafós, akkor valószínű, érdemes lenne, növelni a kondiját.
Előzmény: Yankoo, 2013-08-23 17:00:00 [10667]
Yankoo | 1097    2013-08-23 17:00:00 [10667]
A porszívót nem kapcsoltam be csak a PC tápot amiről hajtom
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-23 16:58:00 [10666]
Törölt felhasználó    2013-08-23 16:58:00 [10666]
Jól nyomja a géped! Gratulálok hozzá!
Mintha a képtükör készítésem látnám:))
Patront, Pl. a Sir-Nyeteg től tudnál venni jó áron.
Igen, sajnos a porszívó, nagyon megrántja a hálózatot induláskor.
Azonos fázison, nem célszerű ilyeneket indítani. De, már te is tudod:((
Előzmény: Yankoo, 2013-08-23 16:33:00 [10665]
Yankoo | 1097    2013-08-23 16:33:00 [10665]
Üdv! Egy sima laminált padlóra fúrkálta rá, majd lazúrral lekentem és kenés után le is töröltem, így csak a furatokban maradt lazúr. Igen Danibá megjöttek a gravírtűk, már csak egy er11 6mm befogó kellene Kipróbáltam plexitbe is, de amint az elektronika topikba írtam, 3/4énél bedugtam a porszívó tápját és lépést vesztett ezért kuka , de van róla videó!
Videó itt
cncvikto | 1022    2013-08-23 14:04:00 [10664]
..vagy ahogy Plutokas is kérdezi, utólag megfestve és kicsit visszacsiszolva! Köszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-23 12:08:00 [10663]
Törölt felhasználó    2013-08-23 12:08:00 [10663]
Nem a lyukakban lévő árnyék, hanem a kétrétegű anyag színeltérése. Világos eleje sötét hátulja vagy fordítva.
Előzmény: cncvikto, 2013-08-23 10:26:00 [10661]
Törölt felhasználó    2013-08-23 11:44:00 [10662]
Jó játék ez, egy baja azért van: picit messziről kell nézni.:)
Előzmény: Yankoo, 2013-08-22 20:02:00 [10651]
cncvikto | 1022    2013-08-23 10:26:00 [10661]
Köszi a linket, képes illusztrációt, nagyon érdekes technikának tűnik. A legszívesebben már ma kipróbálnám..
Gyakorlatilag a lyukakban lévő árnyék adja a sötét részeket?
Nagyon kontrasztosnak tűnik ahhoz képest.. Bocs a hülye kérdésért, láma vagyok
Előzmény: Yankoo, 2013-08-22 20:36:00 [10655]
Törölt felhasználó    2013-08-23 09:58:00 [10660]
Fogadd Elismerésem!
Megoldottad, szépen, amit szerettél volna.
Ezek szerint, megkaptad a gravírtűket, amit készítettem?
Törölt felhasználó    2013-08-23 09:57:00 [10659]
Gratulálok a kitartó munkádhoz!
A sikered látványos!
Előzmény: fa_kukac, 2013-08-21 10:18:00 [10636]
Törölt felhasználó    2013-08-23 09:46:00 [10658]
Olyan programot tud e valaki, amivel medálra lehet képet karcolni.
A dot-g hez hasonlót, csak ne kellene előtte a képpel szórakozni, hanem kép betölt, paraméterek beállít és g-kód generál.
Törölt felhasználó    2013-08-22 22:46:00 [10657]
Köszönöm az infót. És mire készült valami bevonatos lemezre vagy fára és utólag lett megfestve?
Előzmény: Yankoo, 2013-08-22 20:28:00 [10653]
ebalint | 1774    2013-08-22 21:01:00 [10656]
Marha jó lett!
Yankoo | 1097    2013-08-22 20:36:00 [10655]
Betöltöd a képet a programba beállítod a fizikai méreteket és játszol vele egy jó 15 percet Aztán export G-code. A gép sebessége nálam 2200mm/p volt 1000mm/s2 gyorsulással, 90 fokos 0.3mm hegyű 3.175 szárú gravírtűvel. Nagyon fontos a gyorsulás, ha nem akarod, hogy 2órán át csinálja Ha valami még érdekel kérdezz, de nem egy bonyolult technika főleg ezzel a progival.
Előzmény: fa_kukac, 2013-08-22 20:30:00 [10654]
fa_kukac | 1223    2013-08-22 20:30:00 [10654]
Gratula, naon jó. A részletek engem is érdekelnének! Üdv!
Yankoo | 1097    2013-08-22 20:28:00 [10653]
Itt van róla infó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-22 20:22:00 [10652]
Törölt felhasználó    2013-08-22 20:22:00 [10652]
Nagyon jó lett. Melyik progival lett átalakítva a kép g kódra?
Yankoo | 1097    2013-08-22 20:02:00 [10651]
Üdv! Kipróbáltam a Half-tone-os "képkészítést"
Eredmény:
Eredeti kép
Távolról
Közelebb
Még közelebb
Nagyon közel
Láthatóak a furatok amikből a kép alkotódik
[ 1.3023 ]
