Oldal 205 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   201  202  203  204  205  206  207  208  209   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2016-08-05 20:57:00 [38012]
Én ugyan nem igen értek hozzá, de van egy olyan fogalom, hogy "általános tűrés".
A rajzon ha nem szerepel egyéb tűrés akkor ezt kell/lehet? alkalmazni.
(a kérdező sem említette hogy tűréses a rajz)
Az adott esetben lehet még belefér egy fogás.
De majd jön Sasi mester és jól elmondja.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-08-05 19:56:00 [38011]
Kopirnyák | 2705    2016-08-05 19:56:00 [38011]
Ez az a vita aminek semmi értelme, de Sufninak igaza van. Ha valami belapult a rajz szerinti méretről, az hogy lehet tűrésen belül? Ha tűrésezett egy méret az ált. nem 1-2mm szokott lenni, ha meg annyi még belefér a dologba akkor... már nem is rajz szerinti méret.
Előzmény: J-Steel, 2016-08-05 15:43:00 [38010]
J-Steel | 1721    2016-08-05 15:43:00 [38010]
Ennek abszolut semmi köze nincs a témához.
sufnituning | 3480    2016-08-05 15:25:00 [38009]
Ez olyan mint a Jani aki benyomott, de nem! Csak készül az olimpiára!
Előzmény: J-Steel, 2016-08-05 15:19:00 [38008]
J-Steel | 1721    2016-08-05 15:19:00 [38008]
Én pedig most mondom, hogy nem az.
sufnituning | 3480    2016-08-05 15:12:00 [38007]
Az a szar mondom!
Előzmény: J-Steel, 2016-08-05 15:02:00 [38006]
J-Steel | 1721    2016-08-05 15:02:00 [38006]
A tűrésen belül van, tehát nem selejt. Itt arról van szó, hogy a szállítás során benyomódhatott, vagy ahogy egymásra pakolták kicsit belapult.
Előzmény: sufnituning, 2016-08-05 14:22:00 [38005]
sufnituning | 3480    2016-08-05 14:22:00 [38005]
ez a selejt (ha már méretben a rajz szerinti, de anyaghibás és egyenetlen az a szar a további megmunkálás pedig selejtet eredményez.)
Előzmény: J-Steel, 2016-08-05 12:43:00 [38002]
Durkonorbi | 712    2016-08-05 13:27:00 [38004]
Szabadulni nem szabadulnék, csak cserealapnak van 1-2 db; de eladni nem akarok...
Előzmény: vjanos, 2016-08-03 21:38:00 [38001]
Csuhás | 6750    2016-08-05 12:53:00 [38003]
Nem tudok pontos kifejezést, lesimítást, vagy tisztázást mondanék.
J-Steel | 1721    2016-08-05 12:43:00 [38002]
Tisztelt Urak!
Hogy nevezik azt az eljárást, amikor egy henger alakú munkadarab gyárilag akkora mint amekkora a rajzon szerepel, de az anyaghibák és egyenetlenségek miatt, esztergával mégis megmunkálják a külső felületet, hogy biztosan "kerek" legyen?
vjanos | 5568    2016-08-03 21:38:00 [38001]
Egyébként milyen tokmánytól szabadulnál?
Egy jó állapotú 125-ös külső-belső pofákkal akár érdekelne is, ha óccó
Előzmény: Durkonorbi, 2016-08-03 12:09:00 [38000]
Durkonorbi | 712    2016-08-03 12:09:00 [38000]
No csere, csak kp ...
Előzmény: Durkonorbi, 2016-08-02 22:58:00 [37999]
Durkonorbi | 712    2016-08-02 22:58:00 [37999]
Köszönöm, írtam is neki!!!
vjanos | 5568    2016-08-02 19:41:00 [37998]
Ez új, és pont rávaló.
Rendes az öreg, és szerszámokkal, gépalkatrészekkel seftel - szerintem belemenne a csereberébe...
Előzmény: Durkonorbi, 2016-08-02 17:21:00 [37996]
tóthz | 630    2016-08-02 17:30:00 [37997]
Tudok egy helyet, ahol lehet, hogy kaphatsz vadiújat!
Durkonorbi | 712    2016-08-02 17:21:00 [37996]
Srácok,
valaki nem cserélne egészen pici tokmányt (60mm pl) nagyobbra (125től felfelé)? Egy kis hiányos emco unimatot akarok életre kelteni.. ha nem akkor (csak) patronos lesz a főorsó, de ha akad valaminek, akkor úgy csinálnám, hogy tokmány is mehessen rá...
laacika | 3149    2016-08-02 01:33:00 [37995]
Háát szerintem pedig kell,(szerintem),ennél a tipusnál még szinte az utólsó 4-5 menet előtt is dolgozik a fúró rendesen,nézd a menetcsúcsok szélességeit.
Előzmény: KoLa, 2016-08-01 21:13:00 [37993]
laacika | 3149    2016-08-02 01:28:00 [37994]
Igen igen,látom én is hogy nem az eredeti "árkot" simitotta fel/köszörülte meg hanem odébb ment vele,bár az egyértelmű hogy ettől még az élszög lehet ugyan annyi,sőtt az osztás is lehet egyenlő de az "árok már jóval kisebb!
Előzmény: crosspisti, 2016-08-01 18:55:00 [37991]
KoLa | 7598    2016-08-01 21:13:00 [37993]
Ez egy anyamenetfúró, nincs ezzel semmi gond ha kézzel élezzük újra, csak, nem kell végig húzni mint a képen láthatót! mert minek? a kúpos részen lévő élek forgácsolnak, az utána következők simítanak, ezen a részen már nem kell bántani sehol sem.
Plusz még megmarad a titán bevonat is.
n/a (inaktív)    2016-08-01 20:49:00 [37992]
Korábban volt téma a Hunor721 vezérlő. Van itt valaki aki tudna hozzá szimulátort küldeni nekem? Nagyon hálás lennék érte!
Előre is köszönöm!
crosspisti | 244    2016-08-01 18:55:00 [37991]
Menetfúró újra élezésekor törekedni kell az eredeti forgácsoló él szögének, rádiuszának a megtartására, valamint az osztás pontosságára is ügyelni kell, csak akkor fog a menetfúró kifogástalanul dolgozni. A képen látható élezés lehet hogy szép, de nem biztos, hogy jó.
Előzmény: laacika, 2016-08-01 14:59:00 [37988]
kunszt gergő | 44    2016-08-01 18:15:00 [37990]
erre gondoltam, köszi (Y)
Előzmény: Csuhás, 2016-08-01 10:46:00 [37986]
Csuhás | 6750    2016-08-01 15:06:00 [37989]
Ezt nem én csináltam, csak belefutottam a neten, és itt volt téma. Egyébként vannak igen keskeny tányér, vagy sima henger alakú kövek ilyen élezési feladatokhoz. ( Este lehet hogy én is kipróbálom a dolgot )
laacika | 3149    2016-08-01 14:59:00 [37988]
Hú de jól néz ki!
Milyen kővel csinállod?
Van ilyen tányér alakú fehér kövem,elvileg az direkt menetfúrókhoz használják.
Előzmény: Csuhás, 2016-08-01 13:04:00 [37987]
Csuhás | 6750    2016-08-01 13:04:00 [37987]
Menetfúró élezés:
Előzmény: Csuhás, 2016-07-31 21:26:00 [37980]
Csuhás | 6750    2016-08-01 10:46:00 [37986]
Oldalazás.
Előzmény: J-Steel, 2016-08-01 10:36:00 [37985]
J-Steel | 1721    2016-08-01 10:36:00 [37985]
Urak!
Hogy hívják azt az eljárást, amikor a hengeres anyagot befogják az esztergatokmányba, és a szegnyereggel szembe kerülő felületet körkörösen befelé haladva egyenesre forgácsolják, hogy az anyag fűrészeléséből adódó egyenetlenségeket eltűntessék?
kunszt gergő | 44    2016-07-31 23:30:00 [37984]
köszi törött nincs köztük, mind épp, csak sokat használt ( gyárból ..hazamentett cucc ) :D
Előzmény: KoLa, 2016-07-31 21:55:00 [37982]
KoLa | 7598    2016-07-31 21:58:00 [37983]
kunszt gergő -nek szántam az előző üzenetet!
KoLa | 7598    2016-07-31 21:55:00 [37982]
Elég csak az elején a forgácstörőt áthúzni!kézügyességgel!hogy újból szépen forgácsoljon, a hátsó részeket nem kell bántani, mert jobb ha marad a gyári köszörülés!
A kúphoz nem kell hozzányúlni amíg nem törött a menetfúró eleje!
Ha törött akkor már az egy másik kategória, azt köszörülök belőle ami kell, mint egy fúrónál, csak, 3-4 éle van.
Próbáld meg kézből mintha fúró lenne, menni fog!csak gyakorolni kell, párat beáldozol, de a végén még ezek is jók lesznek.
kunszt gergő | 44    2016-07-31 21:41:00 [37981]
https://photos.google.com/share/AF1QipOg-xbjxLZC8cojXitWhe2guwq9S0K_ygUFMZx39hZs0oFTycS33Qme9D_wKOETPQ/photo/AF1QipNnfS-d_8feqF1qmHtWYslJ0K9TRxqb_CuiA7hM?key=X1VCSEhLLW1fLW1xT3pMcjZYcFdJblQ3blM4bnp3
remélem így már látni a fotót ... igen, én is élezőgépre gondoltam, csak mondom .. megkérdezem hátha van rá megoldás otthoni körülmények közt
Csuhás | 6750    2016-07-31 21:26:00 [37980]
Nem látszik a kép...
Egyébként a pirossal bekarikázott felületen kellene egy fogással átmenni de ehhez élezőgép, vagy legalább valami ravasz befogó kell.
Előzmény: kunszt gergő, 2016-07-31 21:11:00 [37979]
kunszt gergő | 44    2016-07-31 21:11:00 [37979]
kaptam jó pár menetfórú szárat , és azt mondták , a vágóéle kopott, ezért ( nyomva ) vágja a menetet . értékes motyó, mert szinte mond sűrű menet ( finom menet ) . ezért szeretném megélezni ...
Előzmény: Csuhás, 2016-07-31 20:08:00 [37978]
Csuhás | 6750    2016-07-31 20:08:00 [37978]
Igen lehet. A menetfúrókat eddig kézből éleztem az eredeti kúpos bekezdőrészt finoman átsimítva. Metszőnél elvileg csapos követ oszlopos fúróba fogva lehet az élt átsimítani ( az oldal üregekbe nyúlva és nem középre ), illetve vágókoronggal felhasítva a metszőt a bevágásnál össze lehet egy kicsit szorítani a befogóban ami szintén segíteni szokott.
Előzmény: kunszt gergő, 2016-07-31 19:40:00 [37976]
laacika | 3149    2016-07-31 20:06:00 [37977]
"Nem biztos,hogy pont ugyanúgy rakod vissza,"
Az előbb csinálltam két jelölést hátolás nélkül,pont azért mert nekem is kétségeim voltak azt illetően hogy vajon ugyan úgy kerül-e vissza a csapágy,úgy látom pontosan ugyan ott jelölt mind kétszer.
Előzmény: svager, 2016-07-31 18:55:00 [37972]
kunszt gergő | 44    2016-07-31 19:40:00 [37976]
srácok .. volna egy újabb hülye kérdésem .. lehet e élezni a menetfúrószárakat, és a menetmetszőket ?? ha van rá megoldás, pár link, vagy fotó , ötlet jól jönne . köszönöm .. és a gépről is készül a fotó, csak sajnos jelenleg nem otthon vagyok
laacika | 3149    2016-07-31 19:36:00 [37975]
Ahhhhha,ha ez valóban megfelelő akkor az enyémen az a bizonyos emlitett rész tényleg megfelelőnek tünik,csak mindenhol olyan legyen.
Én valami 25x25 mm es részen 16 körüli fogáspontot olvastam,ez kb annyi mint a te négyzetcentidre eső 2-4 fogáspont.
Lehet tényleg csak türelmetlen vagyok erős idegzetű embereknem való meló ez,de gondoljunk arra illetve inspiráljon az hogy nem évente kell csinálni.
Előzmény: Csuhás, 2016-07-31 18:59:00 [37973]
laacika | 3149    2016-07-31 19:32:00 [37974]
Az első festékréteg valóban vastag lett.
Hallod,legszivesebben én sem szedném ki a csapágyat,mert ugye én is gondoltam arra hogy fálre vezet a jalőlés,de a helyén eszméletlen meló lenne megcsinálni,a főorsó szekrényt meg nem szivesen szedném le.
Csuhás | 6750    2016-07-31 18:59:00 [37973]
Nem. Akkor jó ha egyenletes elrendezésben sűrűn foltos az átjelölés, neked arra kell törekedned hogy egy négyzetcentire kb 2..4 folt jusson.
Itt egy példa az első jelölésre és a kész hántolásra:
Előzmény: laacika, 2016-07-31 18:32:00 [37970]
svager | 1388    2016-07-31 18:55:00 [37972]
Én nem szedném ki.
Nem biztos,hogy pont ugyanúgy rakod vissza,ezért is nem ér hozzá a csapágy első részéhez.
A festéked meg szerintem nagyon vastag.
Ez a nagyolásnál még megfelel,de a vége felé egyre kevesebb festéket használj,mert nem fogod látni ,hogy még hol kell hántolnod.
https://youtu.be/iJd8Zwd9L1k
MuellerNick igy csinálja
kunszt gergő | 44    2016-07-31 18:42:00 [37971]
a hántolás lényege szerintem, az olajfészkek kialakítása, és a felfekvő felületek kialakítása közötti arány megtartása . ha jól emlékszem, négyzetcentinként van meghatározva az arány ( nem tudom pontosan, központi fűtés szerelőnek tanultam.. de mellettünk voltak a géplakatosok .. leskelődtem, már akkor is
laacika | 3149    2016-07-31 18:32:00 [37970]
Igazad van,abba lehet a baj hogy kezdő hántolókén türelmetlen vagyok.
Késznek tekinthető???Hát én abba voltam hogy addig kell kaparászni még szinte full kék felületet nem kapok.
Előzmény: Csuhás, 2016-07-31 18:25:00 [37968]
laacika | 3149    2016-07-31 18:29:00 [37969]
Igen,jelölés után mindig kiszedem.
Előzmény: svager, 2016-07-31 18:22:00 [37967]
Csuhás | 6750    2016-07-31 18:25:00 [37968]
Nem olyan rossz ez. Inkább az elvárásaidban lehet a hiba. Nem régen írtam talán neked hogy a hántolás a türelmes emberek sportja. Egy ilyen csapágy egy kezdő hántolós embernek délutánonként pár órás melóval számolva legalább egy hét. Szóval ne add fel. Az második képeden az 5 óra irányába eső szegmens 2/3 része már késznek tekinthető.
Előzmény: laacika, 2016-07-31 18:09:00 [37966]
svager | 1388    2016-07-31 18:22:00 [37967]
Ezt most nem értem
Ki van szedve a csapágy és úgy hántolod?
laacika | 3149    2016-07-31 18:09:00 [37966]
Hát uraim,nem megy nekem ez a hántolás.
Az első kép a kezdetek kezdete,tehát első jelölés,akár hogy csinállom úgy látom csak rosszabb lesz.(most kb ott tartok hogy belesz@rok az egészbe).
kunszt gergő | 44    2016-07-29 21:41:00 [37965]
én is a zsugorodás elvét követve megmelegítettem.... úgy mindenképp moccannia kellett volna szerintem
jani300 | 12314    2016-07-29 07:34:00 [37964]
Köszi !
Hát igen , egy ilyen szabványos meredekkúpos főorsóvégnek sokkal jobban tudnék örülni ...
Szemből a tárcsa homlokoldalán nincsen semmi csavar nálam , ahogyan a képeken is látszik .
Szétszedem majd , csak időt kell rá szakítani .
Nem sürgős a dolog .
Előzmény: empé13, 2016-07-28 23:09:00 [37962]
jani300 | 12314    2016-07-29 07:28:00 [37963]
Üdv !
Senkit nem akartam bevinni az erdőbe .
Csak közeli képet szerettem volna a tárcsáról és az orsó végről .
És tévedni emberi dolog , a segítő szándék a lényegesebb , szerintem .
Előzmény: hostya, 2016-07-28 19:26:00 [37957]
[ 2.1101 ]
