DC szervó motoros vezérlés
Oldal 204 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   200  201  202  203  204  205  206  207  208   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2007-11-23 21:06:00 [3152]
Rengeteg geometriai adat, no elektronikai jellemző, mindössze ennyi : "Sehr kräftiger"...
Előzmény: Szedlay Pál, 2007-11-23 20:08:00 [3149]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-23 20:58:00 [3151]
Itt meg a 4 kefés elefánt...
Neu.
Nenndrehmoment: 3,6 Nm
Nenndrehzahl: 2500 min-1
Spannungkonstante: 38V/1000 min-1
Nennstrom: 10,0 A
Drehmomentkonstante: 0,36 Nm/ A
Nennleistung: 940 W
Fntmag-Strom: 60A
Gewicht: ca 8Kg
Durchmesser: ca 10cm
Gesammtlänge: ca 34cm
Wellendurchmesser: ca 15mm
Wellenlänge: ca 40mm
svejk | 33157    2007-11-23 20:56:00 [3150]
Tapasztalataim szerint a trapézmenet-műanyaganya kombinációjánál, hevenyészett összeállításnál kb. 50-60% a hatásfok.
golyós cuccoknál szerintem elérheti a 80%-ot is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-23 15:51:00 [3138]
Szedlay Pál | 1904    2007-11-23 20:08:00 [3149]
ITT a nagyobb testvér+fék.
http://cgi.ebay.de/ElectroCraft-Roboter-DC-Servo-Motor-m-Bremse-Encoder_W0QQitemZ110195849188QQihZ001QQcategoryZ124603QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Varsányi Péter | 11584    2007-11-23 19:56:00 [3148]
hát igen asszimetrikus az biztos... de amikor leér a súly... és megáll... mert meg kell tudni állnia egy "bizonyos lassítási érték" mellett az (el)várt pozicióban... ha kell lassan is... túlfutás nélkül... arra jó... gondolom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-23 19:09:00 [3146]
n/a (inaktív)    2007-11-23 19:11:00 [3147]
Ja és piszkosul lengett az asztal, a videón kicsit darabosnak látszik a mozgás, de a valóságban nem volt az (a fényképezőgépem így vesz fel videókat 15f/s sebességen).
n/a (inaktív)    2007-11-23 19:09:00 [3146]
Na én is kipróbáltam a Varsányi féle "servo" tesztett (asszimetrikus terhelést)!
Ime:
Spárgás teszt ElectroCraft-al (wmv, 8MB)!
Adatok:
Kuplung átmérő: 25mm
Satu: 1kg
Táp:40V
Áramfelvétel: 0.5-0.8A
Vezérlő: Profi2S
Akinek van kedve, számolhat nyomatékot...
Ment rendesen és tudott volna simán többet is, csak féltettem a bútorokat (töbször elszakatt a spárga és repült a satu)!
n/a (inaktív)    2007-11-23 19:01:00 [3145]
Pont ezt mondom, hogy egy bizonyos fordulatszám felett ez a kis motor lenyomja a nagy 12Nm-es léptetőt! Persze, hogy alacsony fordulaton a 12Nm-es messze felülmúlja, nade 2000 felett már kétséges (az érték nem ekzakt)!
Varsányi Péter | 11584    2007-11-23 18:54:00 [3144]
Ez azért nem kevés... persze, hogy ideálisak (lesznek) a körülmények - légpárnás mágnesvasút elven fognak menni a vezetők
Leírom ide is a képletet, hogy ne felejtsem el (2x3,14-pí)/emelkedés(méterben) = Newtonmeter/10=kp. (?)
Akkor ha jól gondolom (5mm-es orsón számolva) akkor 31,4Kp pl. ennek a motornak az alapereje*
Azaz egy 25kg-os "diszperzites" kannát fel-le tudna mozgatni minimális "pozició eltérés" mellett... tartós üzemben... sőt biztos valamivel talán többet is...
A csúcs emelő képessége: ~235Kp... tehát fel tud emelni mindkettőnket ha össze lennénk kötözve... Sőt... Svejk is jöhet Persze csak közbe-közbe emelünk.
Ha átteltelezzük 1/2-ben akkor minden duplázodik (mert ugyebár minek pl. 4800rpm-et feltételezve a festékes kannát 400mm/s (5-ö em. orsó) sebességgel fel és le futtatni... kifolyik...
Persze milyen gyorsulással tudná ezeket, ez a homály...???
Persze ez így nem igaz, csak elméletben... mert ott vannak az egyebek... de hihetetlen számok jönnek ki - jól számolok Tibi? Persze vicces a megközelítés... nade... hobbyzunk...
* Ez az alapereje... alapnyomatéka... hogy hívják ezt magyarul? ezt a tartományt?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-11-23 18:30:00 [3143]
Törölt felhasználó    2007-11-23 18:30:00 [3143]
Ideális esetben 125.6 kp.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-23 16:35:00 [3142]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-23 16:35:00 [3142]
Számolna valaki ... (valahol meg volt itt persze a képlet:) 1Nm erő mennyi "tolóerő" egy pl. 5mm-es orsón? Mindjárt szebbnek látjuk a dolgokat...
A surlódási ellenállásokkal majd később...
Nem akarok én "közellenség" lenni csak "private" kérdeztek olyan alkalmazási lehetőség felöl, hogy megijedtem... az elvárásoktól... csak ennyi... szerintem körbe kellene gondolni, hogy ez a motor (E242C) mit fog tudni... pl. mekkora áttetélel vagy semmi áttétellel stb... és mindenki tudna (kb.) kalkulálni... és nem később szívni a fogát...
Vagy mindenki tesztelte már a motort? Az a legjobb... akkor nincs is miről...
Varsányi Péter | 11584    2007-11-23 16:26:00 [3141]
Jól számoltam a #3138-ben?
Varsányi Péter | 11584    2007-11-23 15:56:00 [3140]
Igen...
A hő azaz a melegedés mindennek a végzete... arra figyelek... a Bautz 0.75Nm-es ebben a tartományban... benne leszek...
(Tartalék SanyoDenki motorok előkészítve
De semmi csoda nincs, bár a Bautz több mint 3X erősebb mint az E240... szerintem. (?)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-11-23 15:29:00 [3137]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-23 15:56:00 [3139]
Igen...
A hő azaz a melegedés mindennek a végzete... arra figyelek... a Bautz 0.75Nm-es ebben a tartományban... benne leszek... Tartalék SanyoDenki motorok előkészítve
Varsányi Péter | 11584    2007-11-23 15:51:00 [3138]
Nem vitázni akarok csak... a tesztelgetéseim alapján...
12Nm = ráteszünk egy egy 100mm-es kart a motor tengelyére...arra 12Kg-ot... (jól tudom?) ... és járatjuk... nem hiszem hogy kibírna egy emelést sem...
"Nadehát" a kettő teljesen más... egyiknek akkor jön az ereje amikor a másiknak elmegy
Az adatlap alapján: 0,135Nm/Amper a tartós terhelhetőség, 1,9Amper a max tartós áram = 0.25Nm a tartós nyomatéka... már ezt is sokkalom a többihez képest amit teszteltem.
Csúcsnyomaték: 13,9Amperx0,135Nm = 1.8765Nm... De ettől pedíg melegszik... azaz csak gyorsításkor és lassításkor szabad (azt is módjával) kivenni belőle.
A motor végül is jó! Szerintem pörgetni kell... 1/2-1/3-ban (le)áttétel... és máris ok... egy közepes erősségű felhasználáshoz... szerintem.
A magas fordulathoz kell a magas tápfesz...14,2V/ezer fordulat az adatlapon...)
De az "exakt" páyakövetés is nagyon fontos...
A léptetőnél ez természetes - az az lépest veszt "szépen - feltünően"... míg a szervó nem tud... kis túlzással nem akkor veszi be a marószár a "kanyart" amikor "parancsot" kap... hanem amikor tudja/bírja...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-23 14:48:00 [3136]
Törölt felhasználó    2007-11-23 15:29:00 [3137]
Szia Péter!
"(alul az a kis grafikon mellett nem szabad
elnézni". Remek tanácsokat osztogatsz, de jó ha
tudod, ez a nagyjából a Bautz-odra és egyéb DC
szervókra is igaz. Így remélem Magadra is
figyelsz!:))
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-23 08:36:00 [3135]
n/a (inaktív)    2007-11-23 14:48:00 [3136]
"Hát ezzel most nem értek egyet veled... "
Hát ez Neked dolog...
Én ezt látom, tapasztalom!
Persze ez kb. érzés, de a nagy 12Nm-es nem a sebesség bajnoka!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-22 20:16:00 [3134]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-23 08:36:00 [3135]
ElectroCraft katalogus 4. és 5. oldal. (link - pdf) E240C = G240C
Coversion calculator
A motor adatai: (alul az a kis grafikon mellett nem szabad elnézni... persze 2x-es hobby szorzó talán alkalmazható Talán nem melegszik túl.
Varsányi Péter | 11584    2007-11-22 20:16:00 [3134]
"Ez pl. 2000 f/min felett simány lenyomja a 12Nm-es motort 40V-ról hajtva bármilyen vezérlővel! "
Ha csak nem 1,2Nm-et akartál írni és a vesző hiányzik mert én mindent összevetve azzal "kompatibilis" + természetesen sebesség és biztonság (servo)...
Most mindenki azt gondolhatná, hogy a 4-5Kg-os 12Nm-es léptető az semmi... mert ez még gyorsabb is...
Teszt egyszerű... "lépésvesztés" ill. minimális lépés eltérést engedve tengelyt lefogni egy kesztyűvel ... 5 percre...
Tudom, nekem a szervomotorokról más a nézetem... talán Tiborhoz áll közelebb... pedíg nem vagyunk egy burokban... ezt mindenki látja...
Én úgy értelmezem, hasonlítom, léptetőkhöz a szervómotort:
1. Gyorsítási és lassítási képessége terhelve, azaz mechanikával...
2. Sebesség és fordulatszám terhelve (nem ez a legelső - ez csak a második szempont)
3. Pontos megállás a végponton. (minimális vagy zero túlfutással)
4. Lehető legpontosabb pályakövetés - terhelve. Tehát legyen tartalék erő a maráshoz +++
5. Melegedés normális szint alatt.
Sebességet lehet csinálni... majd minden motorral, de jó és pontos pozicikövetéshez (start-stop-pályakövetés) kell a kakaó...
szerintem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-22 15:24:00 [3132]
Szedlay Pál | 1904    2007-11-22 16:13:00 [3133]
Ezeket a 2,5Nm steppereket paralelben is?
Bár tudom ez servo topik.
n/a (inaktív)    2007-11-22 15:24:00 [3132]
Ez erősen függ attól, hogy milyen fordulatszámon és milyen táppal összevetve nézzük!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-21 20:10:00 [3127]
n/a (inaktív)    2007-11-22 15:23:00 [3131]
Jó lenne, ha tolmácsolnád (szinkron?) mert én még nem is látom (nem regisztráltam magam), nem hogy értsem is...!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-21 21:17:00 [3130]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-21 21:17:00 [3130]
Ujabb fejlemények a német fórumon... az Elecrocraft motor ügyben...
Varsányi Péter | 11584    2007-11-21 20:54:00 [3129]
Nehéz kérdés ez... mert mindegyik rendszer más... de azért lehet valamennyire hasonlítani... remélem, mert ennékül a méretezés....
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-11-21 20:37:00 [3128]
Hunka Tibor | 8036    2007-11-21 20:37:00 [3128]
Igen ez nagyon lényeges kérdés !! Hasonlitva egy léptetöhöz menyivel erösebb ?? Nekem nem a gyorsasága lenne a fontos hanem a hosszu ideig való megbizhato müködés .
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-21 19:25:00 [3126]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-21 20:10:00 [3127]
Valami tippek jók lennének a leendő felhasználóknak milyen alkalmazáshoz...
Azaz mekkora léptő Nm-nek .... stb... helyett... stb. (abban van már rutin... gondolom)
n/a (inaktív)    2007-11-21 19:25:00 [3126]
Felment:
ElectroCraft + Profi2S gyors teszt (10MB, wmv)
Varsányi Péter | 11584    2007-11-21 19:23:00 [3125]
Na várjuk... Hasonlókat "érezetem" én is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-21 19:15:00 [3124]
n/a (inaktív)    2007-11-21 19:15:00 [3124]
Na kipróbáltam!
Most megy fel a videó (kb. 15perc).
Csak hevenyésve, üresen tudtam tesztelgetni, mert most erre volt lehetőségem. Ráadásul csak 40V-ról, de gondolom ha kapna rendesen feszt csak jobb lehet!
Első közelítésben, azt kell, hogy mondjam, teljesen használható, beállíthatóvólt és normálisan viselkedett. Azt erősen éreztem, hogy kevés volt neki a 40V, de így is ment rendesen. Nagyobb volt a lengése az "ablaktörlő" motortól, és erősebben terhelte az I-tagot, de lehet, hogy a feszültség emelésével ez is javulna.
Hobby célokra teljesen jó (a teljesítménye is ezt indokolja). Dinamikája messze elmarad az "ablaktőrlőétől"!
Erősen zavaró a magas tápfesz igénye...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-21 18:16:00 [3123]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-21 18:16:00 [3123]
H1-es tápja talán jó lesz hozzá (?)...szerintem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-21 17:40:00 [3122]
n/a (inaktív)    2007-11-21 17:40:00 [3122]
Csak az a gondom, hogy a labortápom max. 40V-os (ez meg ha jól olvastam 48V-os)...
Előzmény: Lakatos, 2007-11-21 16:25:00 [3121]
Lakatos | 599    2007-11-21 16:25:00 [3121]
Talán így jobb lesz:encoder
Előzmény: Lakatos, 2007-11-21 16:23:00 [3120]
Lakatos | 599    2007-11-21 16:23:00 [3120]
encoder bekötés
Valami videót is kérünk majd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-21 15:15:00 [3119]
n/a (inaktív)    2007-11-21 15:15:00 [3119]
Eddig nem nagyon hozott lázba, mert izgalmasabb dolgokkal foglakozok, de kipróbálnám és nem találok bekötési rajzot az encoderről!
Ha valaki tud, dobjon már egy linket a lábkiosztásról! Köszi!
Előzmény: janko, 2007-11-20 22:33:00 [3113]
Szedlay Pál | 1904    2007-11-21 14:02:00 [3118]
Szedlay Pál | 1904    2007-11-21 13:52:00 [3117]
Egy kis újdonság!
Mach3+hardveres gyorsító kártya.
Így már nem azon kell elgondolkozni, hogy a mach3 milyen frekvenciával képes a jeleket kiadni, inkább azon milyen vezérlő képes fogadni.
A hardveres gyorsítást egy Galil 18X0 kártya beépítésével értem el.
Az adatok egy 5mm emelkedésű golyósorsóra lettek beállítva. 25.000 lépés/fordulat ill. 800lépés/fordulat.
Péter itt az adatok alapján, ha a rendszerünk bírja már túl léptük jócskán a szökési gyorsulást.
Varsányi Péter | 11584    2007-11-21 09:04:00 [3116]
Az elkövető: "eghwindenergy".... (szélenergia) ... hát igen ahhoz is kiválló...
De a lejárat előtt egy nappal rá kell tenni valamit, mert az eladó ha látja, hogy reménytelen a lejárat előtt törölheti... Ha nincs licitáló... Profi a "szeles" biddelő... Ez így helyes...
Előzmény: HJózsi, 2007-11-20 23:59:00 [3115]
HJózsi | 3862    2007-11-20 23:59:00 [3115]
Itt még várat magára az igazság pillanata, de a 99centes árra valaki rátolt egy vésztjósló 1dolláros tétet ...
Előzmény: Szedlay Pál, 2007-11-20 21:01:00 [3111]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-20 22:49:00 [3114]
Biztos István is csinál tesztet, neki is van az "általad megvásárolt" motorból...
Lehet, hogy most fejleszti hozzá, aztán csak nézünk: "Profi2S Servo Vezérlő EC240C" jelzést kap a speciális széria...
janko | 945    2007-11-20 22:33:00 [3113]
Engem most már csak az érdekelne,hogy az
ISTVÁN álltal forgalmazott servo hajtás,
müködteti az álltalam megvásárolt motort?
Janko
Varsányi Péter | 11584    2007-11-20 21:20:00 [3112]
Szedlay Pál | 1904    2007-11-20 21:01:00 [3111]
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=230192405486&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=013
Varsányi Péter | 11584    2007-11-20 18:14:00 [3110]
Én csak azt hiszem (el) amit látok... és az nem sok... (Egyébként próbáltam - nem jártam sikerrel...)
Előzmény: janko, 2007-11-20 17:47:00 [3109]
janko | 945    2007-11-20 17:47:00 [3109]
A Pécsiek rossz oldalra léptek be.
A Péter CNCECK-én van egy Cégek bejelentkezési
lehetőség.Ingyen!!
A honlapjuk csak angolul tudoknak!!
Janko
Varsányi Péter | 11584    2007-11-20 16:31:00 [3108]
1. 2. 3. ok.
Előzmény: stojka, 2007-11-20 16:07:00 [3107]
stojka | 628    2007-11-20 16:07:00 [3107]
Szevasztok
Csak kiváncsi vagyok megy-e a forum.
Varsányi Péter | 11584    2007-11-20 13:56:00 [3106]
Sajnos csak a szurkolás marad... mert a markenting (a dologok tálalása) és németek lelkivilág ismerete hiányzik... sajnos...
ULI felkészültebb... frappáns, egyenes válaszokat ad érvekkel... itt is...
Előzmény: sneci, 2007-11-20 13:53:00 [3105]
sneci | 1763    2007-11-20 13:53:00 [3105]
Szurkolok a pécsieknek...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-20 13:31:00 [3104]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-20 13:31:00 [3104]
Ha valaki be tud lépni és érti ... No comment.
Varsányi Péter | 11584    2007-11-20 12:57:00 [3103]
Újabb fejlemények a német "E242 topikomban".... (Peters CNC Ecke)
"So,Motor ist für 42.- Euro weggegangen..."
Tenyleg eladta - felárral! (Ebay item nr:260181450701) az Ebay számát is megadta...
[ 1.1715 ]
