Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 204 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   200  201  202  203  204  205  206  207  208   Következő ►  Utolsó ►|
RogerCo | 1223    2012-08-08 21:48:00 [8492]
Külön a nagyolásról, és külön a simításról megcsinálja, ezt tudom, de pl a simítást amit tervezek az majd 12óra. Ezt szeretném több részletben végre hajtatni. Vagy annak úgy nincs értelme?
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-08 21:41:00 [8491]
forgácsolo | 2703    2012-08-08 21:41:00 [8491]
megnéztem, nekem nem füzi össze a pályákat, egyesével menti el, csináltam képet is de most nem rakom fel ide mert nagyon körülményes de el tudom küldeni ha érdekel?
Előzmény: RogerCo, 2012-08-08 21:26:00 [8488]
forgácsolo | 2703    2012-08-08 21:31:00 [8490]
az ArtCam-ban egyszerű de a DP az másképp ment, mindjárt megnézem
forgácsolo | 2703    2012-08-08 21:27:00 [8489]
valószínűleg a G-kód generálásnál lesz a gond, valószínű hogy a kezdő pont van eltolódva, nem valószínű hogy a Mach a hibás, az ArtCam-mal csináltad a G-kódot? egyszer már én is jártam így, az Art-ban véletlenül elállítottam a kezdő pozíciót.
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-08-08 20:38:00 [8485]
RogerCo | 1223    2012-08-08 21:26:00 [8488]
És hogyan szedtek szét egy generált kódot? Amit pl a DP csinál?
Még sosem csináltam nagy dolgot, és ez az első komolyabb munkája lesz a gépemnek, (közeleg az ajándék elkészítésének ideje) Előzetes számítások szerint 16 óra lenne a nagyolás, és a simítás F800-as előtolással és 0.35mm lépésközzel.
Hogyan tudom szétszedni ezt a G-kódot?
A DP-ben ha jól látom, csak file méretet lehet beállítani.
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-08 21:20:00 [8487]
forgácsolo | 2703    2012-08-08 21:20:00 [8487]
jogos, néha én is így csinálom
Előzmény: D.Laci, 2012-08-08 17:35:00 [8481]
Rabb Ferenc | 4387    2012-08-08 21:16:00 [8486]
Mivel generáltad a G-kódot?
Jól vannak beállítva a szoftveres határok?
Hol van az alkatrész origója?
A nullpont felvételnél az alkatrész nullpotjára álltál és nulláztad a tengelyeket?
Nem lehet, hogy tényleg nagyobb a darab, mint a munkatér?
Devecz Miklós | 2663    2012-08-08 20:38:00 [8485]
Azt mondják, kérdezni nem szégyen.
Eljutottam oda, hogy összeállt a ki gépem.
Már g-kodot is tudok generálni.
Itt megakadtam.
Hiába töltöm be a mach3 programba, mindig kilóg az alkatrész a gép munkaterületéből.
Hogyan lehet bepozicionálni, hogy marni is lehesen?
Az irodalmat hiába forgatom, erre nem találok példát.
Aki már az ujjából is ki tudja rázni, nem tudna egy leírást készíteni, legalábbegy egyszerű példaprogrammal?
csewe | 2578    2012-08-08 19:40:00 [8484]
Ha van egy ilyen kütyüd,akkor pár perc.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-08 18:35:00 [8482]
svejk | 33157    2012-08-08 19:15:00 [8483]
Mi van?
n/a (inaktív)    2012-08-08 18:35:00 [8482]
a mach3-ba nehéz megcsinálni a kézitekerőt mert most ajánlotak egy okuma (vagy mifene)kézitekerő A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
D.Laci | 5546    2012-08-08 17:35:00 [8481]
Alprogramokra kel felosztani a főprogramot.
És csak azokat kel meghivni amire szűkség van.
Miki2 | 2341    2012-08-08 17:08:00 [8480]
Sajnos nem nagyon.
Vagy marad a sziszi-fuszi munka, minden kihagyni kívánt sor elé egy % jel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-08 17:01:00 [8479]
Törölt felhasználó    2012-08-08 17:01:00 [8479]
Ja, eddig így csináltam, de gondolom van más megoldás is.
Előzmény: Miki2, 2012-08-08 16:52:00 [8477]
isvarga | 842    2012-08-08 17:00:00 [8478]
Ha ismer valami ugró utasítást és sorszámozva vannak a sorok , akkor egyszerű. Átugrod a kihagyásra szánt részt.
pl:
1
2
3
4 ugrás 14
5
7
9
11
14 itt folytatódik
15
20
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-08 16:26:00 [8476]
Miki2 | 2341    2012-08-08 16:52:00 [8477]
Másold ki a használni kívánt részt egy mési fájlba.
Az elején, meg a végén kis átalakítás (megközelítés, fordulat, előtolás, stb.) beír, és mehet.
Törölt felhasználó    2012-08-08 16:26:00 [8476]
Hogyan oldható az meg, hogy a maróprogram bizonyos részét, kizárjam az adott végrehajtásból? Törlés, vagy mondatonkénti zárójelezés nélkül?
Mivel, ezt a részt is használnám, másik munkánál.
Devecz Miklós | 2663    2012-08-08 15:07:00 [8475]
Köszönöm a segítséget, ez volt az oka.
Magamtól nem jöttem volna rá.
Előzmény: csewe, 2012-08-08 13:37:00 [8474]
csewe | 2578    2012-08-08 13:37:00 [8474]
Abból gyanítottam a hiba okát,hogy minden nagy kör érintett egy kis kört.
csewe | 2578    2012-08-08 13:36:00 [8473]
Mivel gyanítottam a hiba okát,így azonnal fény derült rá.
Az I J mód inc-re van állítva akkor jó, ha absolute-ra akkor nem jó.
Növekményes a körív rejzolás.
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-08-08 13:30:00 [8472]
Devecz Miklós | 2663    2012-08-08 13:30:00 [8472]
g-kód
Előzmény: csewe, 2012-08-08 13:26:00 [8471]
csewe | 2578    2012-08-08 13:26:00 [8471]
Ugyan itt az enyém hibálya a #8283-ben van kép róla.
Előzmény: csewe, 2012-08-08 13:23:00 [8470]
csewe | 2578    2012-08-08 13:23:00 [8470]
Ilyenkor az ominozus G kodot is ide kellene tenni.
Anélkül nehéz a hiba okát felderíteni.
Én még csak olyannal találkoztam,amikor ugyan azt a kódot kétszer hajtotta végre, vagy egy ventivel arrébb a második alkalommal.
Pedig csak egyszer volt elindítva a kód,de később mikor a gépem nem indult,és keybard errort jelzett kiderült az oka.
A billentyűzet szivatott,méghozzá elég sokáig.
szerintem nálad más lessz.
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-08-08 13:15:00 [8469]
Devecz Miklós | 2663    2012-08-08 13:15:00 [8469]
rossz kép:
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-08-08 13:14:00 [8468]
Devecz Miklós | 2663    2012-08-08 13:14:00 [8468]
Valaki találkozott már ilyen hibával?
a g-kódot két különböző gépre feltöltve, az egyik gépen megjelennek bizonyos körök, aminek nem kellene ott lennie. A program ezeket a köröket is ki akarja marni.
Jó kép:
Rossz kép:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Devecz_Miklos/Mach3%20hiba/hiba.jpg
Törölt felhasználó    2012-08-06 22:44:00 [8467]
Nagyon köszönöm! Sokat segítettél ebbe!
Előzmény: VViktor, 2012-08-06 21:20:00 [8462]
KoLa | 7598    2012-08-06 21:56:00 [8466]
Elő kell hogy keressem a Béni dolgait mert valami hasonló leírásra emlékszem!
Előzmény: svejk, 2012-08-06 21:53:00 [8465]
svejk | 33157    2012-08-06 21:53:00 [8465]
Ezt a Tomi gyereket nem lehetne valamivel biztatni hasonlóan hasznos, érthető irományok készítésére?
Előzmény: sasi, 2012-08-06 20:39:00 [8460]
KoLa | 7598    2012-08-06 21:53:00 [8464]
Válasz | #8458
Előzmény: KoLa, 2012-08-06 21:52:00 [8463]
KoLa | 7598    2012-08-06 21:52:00 [8463]
Szerintem Béni!ilyen precizitással csak Ő szokott alkotni!
VViktor | 1095    2012-08-06 21:20:00 [8462]
Ennyit találtam róla:
N000G00G90G62X5.000S5000.0
N001G01G90G61X6.000T1
N002G04F0.20
N003G00G90G62X0.000S0.0JS000
N195G74X0.000JS000
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-06 18:22:00 [8455]
Törölt felhasználó    2012-08-06 20:44:00 [8461]
Az előző beírás Larinak szólt.
Köszönöm!!!
Előzmény: lari, 2012-08-06 19:44:00 [8457]
sasi | 1903    2012-08-06 20:39:00 [8460]
Csak annyit árul el magáról, hogy Ő Tomi.
Előzmény: svejk, 2012-08-06 20:28:00 [8458]
Törölt felhasználó    2012-08-06 20:36:00 [8459]
Köszönöm!!!
svejk | 33157    2012-08-06 20:28:00 [8458]
Megpróbálom mégegyszer.
Ezt a magyar nyelvú Mach3 segédletet vajon ki írta?
lari | 1203    2012-08-06 19:44:00 [8457]
Be kellett jelölni a "Stop spindle. wait for cycle start" pontot a tool change résznél
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-06 18:14:00 [8454]
Törölt felhasználó    2012-08-06 18:27:00 [8456]
Ja, és fontos kérdés. A Macsh3 ba müködik?
Előzmény: VViktor, 2012-08-06 18:08:00 [8452]
Törölt felhasználó    2012-08-06 18:22:00 [8455]
Köszönöm a részletes választ.
Igaz, még párszor el kell olvasnom:))
Szívesen látnék egy minta példát is:))
Törölt felhasználó    2012-08-06 18:14:00 [8454]
...és, mit?
Had tudja más is:))
Előzmény: lari, 2012-08-06 18:10:00 [8453]
lari | 1203    2012-08-06 18:10:00 [8453]
Jah, megtaláltam, köszönöm!
Előzmény: lari, 2012-08-06 16:54:00 [8448]
VViktor | 1095    2012-08-06 18:08:00 [8452]
Ha erre gondoltál akkor parancsolj [code]6.4.5 Automatikus előtoláscsökkentés belső sarkoknál. (G62)
Öröklődő funkció. A G61, G63, G64 kódok megszüntetik ezt az állapotot.
Belső sarkok megmunkálása esetén a szerszámra
ható erő megnövekszik a sarok előtti és
utáni szakaszon. Annak érdekében, hogy a
szerszám ne rezegjen be, és a felület megfelelő
maradjon, a vezérlő G62 bekapcsolt állapotában
a belső sarkok előtti és utáni szakaszon az
előtolást automatikusan csökkenti.
Az előtoláscsökkentés a következő feltételek
mellett hatásos:
– 1. a síkbeli szerszámsugár korrekció bekapcsolt
állapotában (G41, G42),
– 2. G0, G1, G2, G3 mondatok között,
– 3. a kiválasztott síkban végzett mozgásoknál,
– 4. ha a sarkot belülről kerüli a szerszám,
– 5. ha a sarok szöge kisebb, mint egy a paramétermezőben meghatározott szög,
– 6. a sarok előtt, és után a paramétermezőben maghatározott távolságra.
Az előtoláscsökkentés funkció mind a négy lehetséges átmenetre: egyenes–egyenes, egyenes–kör,
kör–egyenes, kör–kör működik.
A 1 belső szög értékét a CORNANGL[/code]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-06 17:49:00 [8450]
lari | 1203    2012-08-06 18:04:00 [8451]
És ott mit kell bejelölni?
Előzmény: csewe, 2012-08-06 17:19:00 [8449]
Törölt felhasználó    2012-08-06 17:49:00 [8450]
A G62 –hogyan kell használni, beírni a kódba?
Használta már valaki?
csewe | 2578    2012-08-06 17:19:00 [8449]
config /general config
A motortuning alatti menüpont.
lari | 1203    2012-08-06 16:54:00 [8448]
R3.043.022 mach verziónál hol tudom beállítani azt, hogy pl. T2M6 szerszámcserénél a start megnyomására induljon tovább a program és ne automatikusan?
A leírás azt írja, hogy Config/Logic, de ilyet nem találok ebben a verzióban....
Miki2 | 2341    2012-08-05 13:17:00 [8447]
Igen.
Előzmény: svejk, 2012-08-05 11:42:00 [8443]
svejk | 33157    2012-08-05 11:48:00 [8446]
Majd... nálam lassan őrölnek Isten malmai...
Előzmény: Miki2, 2012-08-05 11:47:00 [8445]
Miki2 | 2341    2012-08-05 11:47:00 [8445]
Ha elfogadod a segítségem, szívesen teszem.
Előzmény: svejk, 2012-08-05 11:45:00 [8444]
svejk | 33157    2012-08-05 11:45:00 [8444]
Majd valami ilyesmit kell nekem is írnom belső reteszhornyok, netalán bordás agyak vésésére.
Eltökélt szándékom hogy megcsinálom, a gép bírni fogja.
Előzmény: Miki2, 2012-08-05 11:13:00 [8438]
svejk | 33157    2012-08-05 11:42:00 [8443]
Klassz! Saját kútfő ez is?
[ 1.6498 ]
