Lézer
Lézer
Oldal 204 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   200  201  202  203  204  205  206  207  208   Következő ►  Utolsó ►|
Török Tamás | 2045    2016-09-26 20:34:50 [8976]
Ne foglalkozz vele!
Ha ingyen neked adnák akkor te fogod tovább tárolni lomként....
Előzmény: trawe, 2016-09-26 14:13:03 [8973]
Törölt felhasználó    2016-09-26 15:00:54 [8975]
Szerintem a legjobban akkor jársz ha nem veszed meg. Sőt az eladó is. Mert így nem szerez magának egy csalódott vevőt.
Noo | 425    2016-09-26 14:21:02 [8974]
Én a helyedben előbb utánajárnék, hogy a legrosszabb esetben mennyit kell rákölteni és hogy még úgy is megéri-e neked.
Mintha itt olvastam volna, hogy a töltést nem lehet vagy csak nagyon drágán megcsinálni. Ha a tükrökről lement a bevonat akkor valószínű, hogy azokat is cserélni kell.
Ez így nagyon lutri.
trawe | 96    2016-09-26 14:13:03 [8973]
Segítséget kérnék !
Mit lehet adni egy kétes eredetű 80w csőért ?
Magyarországon lett gyártva az látszik hogy volt használva mert a belső csövön látszik aranylerakódás gondolom a két szélső tükörről jött le a rossz hűtés hatására vagy nem tudom.
Szóval lehet fel kellene komplett újíttatni gázt tölteni stb.
Azt sem akarom, hogy eladó rosszul járjon de sok pénzt sem akarok adni egy csőért ami lehet nem is működik.
Mindenikek kösz aki segít !
Dakota25 | 627    2016-09-26 12:40:25 [8972]
Valójában a sugárintenzitás növelésén töröm a fejem, rendesebb fókuszálással. Az a 2-5 W nem lenne kevés, ha kicsit összébb lehetne passzírozni a sugarat. Alighanem megérné morfondírozni kicsit -elérhető, megfizethető eszközökkel- javítani az intenzitáseloszláson, fókuszálhatóságon. Tudom a (diódás) sugár eredendő paraméterei nem a legvidámabbak, de azt gondolom, a jelenlegi "lencserendszertől" lehetne kitalálni okosabbat.
A konkrét kérdésem abból a gondolatból eredt, hogy a már fókuszált sugár újbóli kollimálásával, már szűkebb párhuzamos nyaláb fókuszálható. (Tán még a Rayleigh-távolság is nőne.)
Tulajdonképp a nyaláb (nyak) újrafókuszálásán agyalok, az átmérője csökkentése végett.
Előzmény: sanyi, 2016-09-26 11:33:29 [8971]
sanyi | 1926    2016-09-26 11:33:29 [8971]
Hogy mit?
Nem is értem a kérdést. Mitől lenne jobb a fókusz ha két kollimátor lencsét használuk?
Persze lehetne igényesebb lencserendszert használni mint pl egy fénymásolóban vagy lézer nyomtatóban van, de ilyet még nem csinált senki - tudtommal.
Az alapvető probléma, hogy a diódalézer nem pontszerű fényforrás hanem egy téglalp alakú és ebből eredendően a két irényban különböző nyílásszögben sugároz. Ahhoz, hogy kisebb pontra fókuszálj először is kellene bele egy sugárkorrekciós lencse ami azonosra hozza a két sugárzási szöget. Ezek után már jobb fókuszpontot lehet csinálni. A probléma, hogy ez nem vagy csak nagyon nehezen férne el a kollimátor lencse és a dióda között a viszonylag kicsi fókusztávolság miatt.
Ha esetleg arra gondolsz, hogy közelebbre akarod venni a fókuszpontot a lézehez akkor az nem jó ötlet mert nő a kúpossága a nyalábnak ergo nagyon pontosan kell a felülethez beállítani a távolságot.
Előzmény: Dakota25, 2016-09-26 10:45:19 [8970]
Dakota25 | 627    2016-09-26 10:45:19 [8970]
Gyakorlott Lézeresektől kérdezem:
Próbálta már valaki tovább szűkíteni a 445nm-es diódalézerek fókuszát a lencserendszerek duplázásával?
tomtoled | 418    2016-09-25 09:57:03 [8969]
Köszi , válaszoltam.
Előzmény: somma, 2016-09-25 08:56:27 [8968]
somma | 327    2016-09-25 08:56:27 [8968]
Privát üzi ment.
Előzmény: tomtoled, 2016-09-24 19:46:10 [8967]
tomtoled | 418    2016-09-24 19:46:10 [8967]
Le tudná valaki írni kék lézerhez a beállítást mach3-hoz,
illetve az aspire-ból vagy dotg-ből generált kódon , hogyan oldom meg , hogy a z tengely vezérelje a lézert? /persze lehet hülyeséget írok/Addig eljutottam , hogy output signal-t beállítottam a 17-es pinre,
de akkor honnan veszem le a vezérlőjelet .
Meglévő maróm mellé szeretném feltenni opcióként.
Előre is köszönöm válaszotokat.
pgazso | 38    2016-09-21 10:00:27 [8966]
Előzmény: ManóBá, 2016-09-20 23:32:32 [8965]
ManóBá | 152    2016-09-20 23:32:32 [8965]
Ebben a doksiban részletesen le van írva minden:
Link
Előzmény: pgazso, 2016-09-19 21:56:59 [8963]
Dakota25 | 627    2016-09-20 20:59:23 [8964]
Műhelytakarítás közben leltem egy elfeledett, régi 15mW-os He-Ne lézert. Keresek 2.5kV 6.5mA tápot, életjelek feltérképezéséhez.
Hátha lapul valaki fiókjában. Ha cső még él, meg is venném esetleg.
pgazso | 38    2016-09-19 21:56:59 [8963]
Sziasztok! ENNEK a vezérlőnek a kalibrálásáról valaki tudna pár szóban tájékoztatást adni? 2000mW-os lézerdiódához használnám. Köszönöm!
ezsolt74 | 1369    2016-09-18 18:55:25 [8962]
Ez az akció hátha valakit érdekel.
2,5W blue laser
pgazso | 38    2016-09-17 19:25:09 [8961]
Valaki esetleg megépítette már EZT a gépet?
Összeraktam de a motorok csak melegednek, nem igazán akarnak úgy működni ahogy szeretném. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném! E-mail címem: gazs.peter@gmail.com
snowman | 593    2016-09-14 12:43:25 [8960]
Válaszoltam
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-09-14 12:30:00 [8959]
Törölt felhasználó    2016-09-14 12:30:00 [8959]
Írtam.
Előzmény: snowman, 2016-09-14 12:19:43 [8958]
snowman | 593    2016-09-14 12:19:43 [8958]
Danibá, várom a jelentkezésed a megadott elérhetőségeken.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-09-14 12:14:57 [8957]
Törölt felhasználó    2016-09-14 12:14:57 [8957]
Érdekel a Cső. Magánba beszéljük meg a részleteket.
daniba kukac t-online.hu
Előzmény: snowman, 2016-09-14 12:11:31 [8956]
snowman | 593    2016-09-14 12:11:31 [8956]
Van egy kb 80 cm hosszú TONGLI Co2 lézercsövem.
Soha nem használt. Azért nem az adok-veszekben írok, mert azt sem tudom, mennyit érhet. szerintem 30-40 W között van
Ha valakinek szüksége lenne egy ilyenre, szóljon, biztosan megegyezünk. ddt@pr.hu vagy nullahathúsz-kilencnegyvenkettő
nullanulla88
Szép napot.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-09-13 18:34:10 [8955]
Ez brutális, légyszíves ha valami változás áll be publikáld az oldalon, érdekfeszítően várom.
Előzmény: Csaba, 2016-09-13 00:54:30 [8953]
Csaba | 637    2016-09-13 00:56:56 [8954]
Na és képzeld el az ipari több kw os co2 lézerek hatásfoka még ennél is rosszabb, de a lényeg,hogy elvágja a fémet gyorsan és szépen.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-09-12 21:13:20 [8952]
Csaba | 637    2016-09-13 00:54:30 [8953]
Természetesen addig tart a lézer fény is amíg a lámpa világít. Van egy bekapcsolási folyamat amit lefuttat a táp vezérlője, ha minden ok akkor egy alap szinten tartja az izzókat picit világít, de ez még semmi lézer fényt nem ad.
A fényt amúgy folyamatosnak látjuk de a fényereje változik a beállítások szerint.
Annyira ebbe még nem mélyedtem bele, de három paraméter állítható be és ez alapján növelhető a teljesítmény.
Első az áram ezt lehet állítani 80-300A
Második a pulzus ezt milliszekundumba értendő 0.1-20
Harmadik a frekvencia Hz ezt 80-500 Hz ig.
Az alap érték amin vágtam az 1,5 mm lemezt
100Amper
0,5ms
100Hz
Találtam egy táblázatot és érdekes módon ahogy növekszik a vastagság amit vágni kell nem annyira az áram erősséget kell növelni hanem a frekvenciát,300-380 és a ms -ot olyan 1-2 között változtatni.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-09-12 20:15:25 [8950]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-09-12 21:13:20 [8952]
Hu, még a víz is lever ahogy ezeket hallom, rettenetes hatásfok, igaz amit nyújt az még így is bőven megéri az üzemeltetést.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-09-12 20:53:01 [8951]
Törölt felhasználó    2016-09-12 20:53:01 [8951]
Amúgy az ipari lézertechnikában nem olyan nagy az a 18KW. A nagy 5-7W teljesítményű 3 fázisú argonok is simán kérnek 35/50 ampert fázisonként. De egy 1W - os egyfázisú is szereti, ha C30 - as kismegszakító van a tápja előtt.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-09-12 20:15:25 [8950]
Béla, köszönöm a képet, így már láttam igazából is nem csak vázlaton, roppant érdekes.
Csaba, a működési elvét valamilyen szinten ismerem, vázlatokból, de amit te ide leírtál a 18kW-rol ez félelmetes legalább is lézer technikában az, kérnék egy kis felhomályosítást: ez a nevezetes krypton izzó ugye egy olyan cső amiben plazma aklul ki nagyfeszültség és nagy áram hatására, mint amilyen nagy égi pásztákban van? A kristályt hogy pumpálja, rengeteg nagyon rövid villanással, vagy addig tart a lézerfény ameddig a cső világít?
A tápegység gondolom kézzel nem mozgatható, analóg vagy kapcsolóüzemű technológián alapszik?
Ezeket oszd meg velem légyszíves mert roppant érdekes.
frob | 2339    2016-09-12 19:45:56 [8949]
esetleg amit tudnék vékony rozsdamentes vágásban ajánlani, azok a cégek amelyek áramköri lapokat készítenek ( eurocircuits.hu) náluk a stencil ilyen lemezből készül és bizony a kis alkatrészek helyeit ahol ki kell kenni pasztával , na ott lézer vágja ki a 0.12mm es rozsdamentes lemezből..
Előzmény: zovax, 2016-09-03 12:52:32 [8921]
PSoft | 18696    2016-09-12 19:30:21 [8948]
"Ha láttál ilyet ez lámpa pumpált yag lézer..."
Elsősorban Lajosnak mutatom...
Egy 80W-os BAASEL rezonátora kibontva.
Krypton izzót kellett benne cserélnem, az nincs a képeken, csak a Yag-rúd.
Nincs a képen, az aranyozott felületű, vörösréz rezonátor "üreg" sem.
Előzmény: Csaba, 2016-09-12 18:45:38 [8947]
Csaba | 637    2016-09-12 18:45:38 [8947]
Szia Lajos!
Ez a lézer ugye 600W ami elvág 8mm vastag szénacélt kb 4-5 mm es rozsdamentest és 2-3 mm es alumíniumot.
Ezt olyan 18Kw os tápegység hajtja, és ehhez kevés lenne a 3*16A es automata.
Ha láttál ilyet ez lámpa pumpált yag lézer 2db 8mm átmérőjű 320mm hosszú krypton izzó fényét pumpálja egy yag rúdra, mindezt víz hűtés mellett, mivel a táp képes olyan 400-600V Dc fesz mellett 200A ert kiadni magából.
A tápegységen lehet állítani az ampert, a frekvenciát,és ms ban a kitöltést. A lényeg hogy szebb vágott felületet ad mint a fíber lézer igaz kicsit kevesebb hatásfokkal mint a fíber de jóval költséghatékonyabban mint a Co2 lézer.
Már fel van szerelve egy cnc asztalra amire vezérlést kell még tenni, de lézervezérlő szoftvert akarok rá ami nem annyira hobby kategória árban sem. Az egészben csak annyi volt a kihívás ,hogy volt egy táp egy hűtő egy lézer generátor egy vágófej és semmi rajz, egy hét kellett hogy nagyjából felfedezzem mi merre és hogyan. Az első próbálkozás nem sok sikerrel járt még a papírt sem égette meg, de nem adtam fel rendeltem új tükröket bele.
Ezeket kicserélve teljesen meglepődtem mikor a beállításhoz használt infra érzékelős lapocska elolvadt egy pillanat alatt. A beállítást már a telefon kameráján keresztül tudtam befejezni.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-09-12 17:50:56 [8946]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-09-12 17:50:56 [8946]
Szia Csaba!
Ha már így belógattad ide ezt a témát írnál pár szót erről a lézerről, nagyon érdekelne? Mire kell ekkora teljesítmény, mihez kevés 3x16A, még nem láttam ilyen dolgot de nagyon érdekes.
Előzmény: Csaba, 2016-09-12 11:16:08 [8944]
zozo | 5527    2016-09-12 16:20:20 [8945]
Hát, nem sokat hegeszthettél. Nem a beállítás a probléma, hanem, hogy a hegesztés elhúzza a beállított szögeket, ívessé teheti az anyagot. Nem a hegesztés a tudomány, hanem hogy hol, mikor melyik varrat készüljön el, milyen sorrendben, milyen hosszban.
Előzmény: almacsutka, 2016-09-04 19:49:04 [8942]
Csaba | 637    2016-09-12 11:16:08 [8944]
Elindult a 600w os yag lézerem, bíztató mivel csak minimális teljesítménnyel tudtam hajtani a betáp csak 3*16A de így is vitte a 1,5 mm es szénacélt.
Aknai Gábor | 3191    2016-09-04 19:56:34 [8943]
ha jól látom akkor a Forgácstörőt CO-val heggelték és bizonyára tökéletes lett a marógép számára.
almacsutka | 426    2016-09-04 19:49:04 [8942]
A pontos derékszögeket mágneses derékszöggel oldanám meg. És a vízmérték, mérőszalag, tolómérő, s később a mérőóra is a barátom lesz. Elektródás hegesztőm van, de valahogy úgy rémlett ,hogy olyan helyre ahol rezgések előfordulnak inkább CO-val, lángal "kell" hegeszteni.
Előzmény: mex, 2016-09-04 19:39:18 [8940]
kaqkk007 | 1567    2016-09-04 19:40:00 [8941]
"Szerintem jó hegesztett gépvázat építeni nagyon nehéz,"
Mi egy napot küzdöttünk ketten a kollégámmal mireelkészült
Előzmény: Kisamotors, 2016-09-04 19:37:01 [8939]
mex | 1221    2016-09-04 19:39:18 [8940]
A helyedben inkább a pontos méretekre, szögekre, sikokra ügyelnék, nameg a szerkezet hegesztés utáni egyengetésére fektetném a hangsúlyt. Sima bevont elektródás hegesztéssel készítsd el, nem kell minősített hegesztőképesítés szét nem fog esni egy lézerfejtől.
Előzmény: almacsutka, 2016-09-04 19:27:47 [8937]
Kisamotors | 709    2016-09-04 19:37:01 [8939]
Dehogy, miért kellene lánggal? Hosszabb profil beszerzése is egy lehetőség...
Szerintem jó hegesztett gépvázat építeni nagyon nehéz, még ha "csak" lézeres is.
kaqkk007 | 1567    2016-09-04 19:33:58 [8938]
Ez sima inverteres ívhegesztővel készült
almacsutka | 426    2016-09-04 19:27:47 [8937]
Rendben, erre voltam kiváncsi. De gondolom azért lángal kéne hegeszteni.
Előzmény: kaqkk007, 2016-09-04 19:24:37 [8936]
kaqkk007 | 1567    2016-09-04 19:24:37 [8936]
Először is : régen rossz ha egy hegesztés eltörik a rázkódástól , másodszor : régen rossz ha egy cnc gép rázkódik ! Én most építek hegesztett vázra 1000x1000mm es faipari gépet ott cak a híd 30kg fölött lesz , ha ez a tömeg nem töri el a hegesztéseket ,akkor a te 30 dekás lézered sem fogja .
Előzmény: almacsutka, 2016-09-04 19:01:49 [8935]
almacsutka | 426    2016-09-04 19:01:49 [8935]
Elkezdtem összeszedni a lézergéphez a kellékeket.
Sajnos a leghosszabb alu profilom is sokkal rövidebb mint a sineim. Ha zártszelvényből oldanám meg a keretet mivel szokták (/szoktátok) a zártszelvényt egymáshoz rögzíteni? Gondolom nem hegesztéssel mert a rázkódástól eltörne.
Előzmény: almacsutka, 2016-09-03 19:07:38 [8932]
guliver83 | 3241    2016-09-04 09:29:54 [8934]
30Watt lézer
30Watt lézer
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-09-03 19:48:26 [8933]
Igen, jelezném hogy nálam sem működik ezen funkció, sőt még a bejelentkezési jelszavat sem menti, folyamatosan be kell jelentkeznem.
Előzmény: zovax, 2016-09-03 18:32:27 [8928]
almacsutka | 426    2016-09-03 19:07:38 [8932]
Szeretnék építeni egy lézer diódás gépet. 5,5W-os lézerrel mekkora sebességgel lehet gravírozni? Milyen meghajtás lenne megfelelő ehhez a diódához ha ki akarom használni a max sebességet? nema23 2A-es léptetőmotorok szíjhajtással?
Z-tengely szükséges? (pl ha több menetben vágok, akkor fogásmélységhez?)
Vezérlőnek mi lenne a "legjobb"?
- 5 tengelyes ebay-es zöld leválasztókártya+ tb6560
- USBCNC 2.1 +tb6560
- esetleg atmega 2560+ akármi (ezeket nem ismerem)
Esetleg tudnátok képet, linket mutatni, hogy tapasztalatotok szerint melyik a jobb felépítmény, esetleg írjatok mire figyeljek.
köszi!
almacsutka
zovax | 187    2016-09-03 18:41:14 [8931]
Mail ment.
Előzmény: horcsab, 2016-09-03 18:36:09 [8930]
horcsab | 530    2016-09-03 18:36:09 [8930]
horcsab kukuc vip mail pont huuu
Előzmény: zovax, 2016-09-03 18:34:20 [8929]
zovax | 187    2016-09-03 18:34:20 [8929]
Őket ismerem, de nagyon nehéz velük zöldágra vergődni, kénytelen vagyok alternatívákat keresni.
Előzmény: Török Tamás, 2016-09-03 17:27:52 [8926]
zovax | 187    2016-09-03 18:32:27 [8928]
Nem tudlak magánban keresni. Nem tudom másnál hogy van de az adatlap feliratot nem lehet megnyomni. Nálam legalábbis (Firefox-ot használok).
Előzmény: horcsab, 2016-09-03 17:34:45 [8927]
horcsab | 530    2016-09-03 17:34:45 [8927]
Keress magánban, ott adok egy kontaktot. Talán ők tudnak neked segíteni.
[ 1.3943 ]
