Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 203 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   199  200  201  202  203  204  205  206  207   Következő ►  Utolsó ►|
SquirrelTech | 788    2012-08-19 18:56:00 [8542]
Igen, azt az Y-t ott eléggé elkavartam (megint).
Átjavítottam a képet, és megköszönöm, ha a hozzászólásomban is át tudod javítani az Y-t Z-re.
Előzmény: svejk, 2012-08-19 18:45:00 [8541]
svejk | 33157    2012-08-19 18:45:00 [8541]
Valóban működik és valóban kell a T-nek értéket adni.
(viszont nem Y hanem Z a második érték, mivel esztergáról van szó)
Előzmény: SquirrelTech, 2012-08-19 01:33:00 [8534]
SquirrelTech | 788    2012-08-19 14:04:00 [8540]
Pudingpróbával kiderül, hogy mit csinál a G71 turn módban.
A G77 és a G78 a "\Mach3\macros\Mach3Turn" könyvtárban található M1077.m1s és M1078.m1s "M" bővítések alapján kerültek beépítésre a programba, G77 és G78 kódok formájában.
Vélhetően kiegészítő lehetőségek voltak kezdetben, majd fontosabbakká váltak.
Egyébként az eredeti angol nyelvű gépkönyv, ami most letölthető 2005.01.06-i dátumozású, a Mach3Setup_Tutorial 2007-es...
Elvben nem lesz és nem is lehet soha teljesen szabványos a G-kód. A gépek, megmunkálóközpontok, amik folyamatosan fejlődnek, bővülnek, újulnak, vagy csak valami egyedi különcséggel bírnak, a programozhatóságuk pedig az, ami követi ezeket - és nem fordítva.
Előzmény: svejk, 2012-08-19 11:16:00 [8538]
svejk | 33157    2012-08-19 11:27:00 [8539]
Szerintetek a Mach3-ban található Formula Axis Correction segítségével a Mach3 képes lenne Y tengelyes esztergát működtetni?
Értem a fenti alatt azt az elrendezést, amikor a ferde ágyas X tengellyel szögben bezárólag van még egy tengely és az Y paraméterezésével mindkettő mozdul, így valósítva meg a revolverfej ténylegesen 90 fokos elmozdulását az X-hez viszonyítva.
svejk | 33157    2012-08-19 11:16:00 [8538]
De ugye sajnos ez a G-kód nem teljesen szabványosított dolog egyes vezérlők másként értelmezhetnek paramétereket.
Előzmény: svejk, 2012-08-19 11:12:00 [8537]
svejk | 33157    2012-08-19 11:12:00 [8537]
Érdekes, ez a G77 és G78 ugyan úgy nem szerepel a mach3 sűgójában, tehát akkor elképzelhető hogy működik a G71 is??
Én egyébként az NCT leírásaiból szoktam puskázni.
svejk | 33157    2012-08-19 10:59:00 [8536]
Nohát!!
Nagy öröm számomra hogy Fórumtag tollából származik!
Bízom benne hogy lesz még kedved írni ilyeneket!
(lehet hogy volt benne hiba, de a lényeget megértettem belőle és ezt még egyszer köszönöm Neked!)
Előzmény: SquirrelTech, 2012-08-19 00:43:00 [8533]
csewe | 2578    2012-08-19 06:43:00 [8535]
Előzmény: Béni, 2012-08-18 22:24:00 [8532]
SquirrelTech | 788    2012-08-19 01:33:00 [8534]
G77 és G78 nem dokumentált kódokat tudod használni esztergálásnál:
(Bocs hogy angolul van, sebtiben csináltam saját puskának)
Ezek elméletileg se nem nagyoló, se nem simító ciklusok. Egyszerűen csak ciklusok.
Értelmezésük:
G77 : hosszesztergálás
G78 : Oldalazás
X-Z : A kívánt méretek (amekkoráRA esztergáljon)
F : Előtolás
H : Fogásmélység
C-Q : Ennyit "lépjen vissza" a munkadarabtól, mikor visszatér kezdőpozícióba
K-R : Kezdőpozíciók
T : Kúposság - amit kötelező megadni! Szabályos henger esztergálásnál, valami irreálisan kis értéket kell neki beírni pl.: T0.00000000001
A paraméterek beírásának sorrendje tetszőleges.
Nagyoló-símító ciklussá tenni annyi, hogy két G77 vagy két G78-at kell futtatni egymás után, a második ciklust (vagyis a simítást) kisebb H értékekkel, és a K kezdőértéket átírni a már lenagyolt kezdőponthoz, ha oldalazás avagy az R-t, hogyha hosszesztergálás.
Ha a lemunkálandó nagyság és a H fogásmélység nem osztható maradék nélkül, akkor az esztergálást az utolsó előtti fogásig H fogásmélységgel végzi, az utolsó fogást pedig a maradéknak megfelelő nagyságú fogással.
Előzmény: svejk, 2012-08-09 19:47:00 [8511]
SquirrelTech | 788    2012-08-19 00:43:00 [8533]
Svejk, bocsi, de csak "célspecifikusan" olvasom mostanság a fórumot, nem láttam eddig a kérdésedet.
Én írtam anno azt a segédletet. Aztán később beleolvasván láttam, hogy ordító hiba is van benne. Azt mindenképp korrigálom, amint megtalálom az eredeti doksit. Hogy több ilyen írás lesz-e tőlem a közeljövőben, arra nem igazán tudok most érdemi választ adni.
Előzmény: svejk, 2012-08-06 21:53:00 [8465]
Béni | 2078    2012-08-18 22:24:00 [8532]
Beletettem az alap set "kézikerekébe". (TAB-ra jön elő.)
Itt található.
Ezzel a szerkesztővel bármelyik screenset-be bele lehet szerkeszteni.
Előzmény: csewe, 2012-08-18 18:05:00 [8531]
csewe | 2578    2012-08-18 18:05:00 [8531]
Tudna valaki adni egy olyan kképernyőszettet,amin szerepel ez a joystick feliratu valami.
Esetleges fellelési hely is érdekelne.
Bagyánszki zsolt | 220    2012-08-10 13:09:00 [8530]
köszönöm mindenkinek az infókat és a sgitséget.
Törölt felhasználó    2012-08-10 13:00:00 [8529]
ArtCam erre teljesen jó. Van, direkt erre, is funkciója.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2012-08-10 11:20:00 [8526]
Amatőr | 2184    2012-08-10 12:41:00 [8528]
Pl. Corel, Inkscape segít a megtervezésben. Ha erre gondolsz.
csewe | 2578    2012-08-10 12:17:00 [8527]
a frontdesignerrel szerintem meg lehet csinálni.
Bagyánszki zsolt | 220    2012-08-10 11:20:00 [8526]
kis segitség kellene egy számsor kimarásához . ami egy kb r150 es sugár mentén van kimarva. van valami segédprogi hozzá valakinek?
csewe | 2578    2012-08-10 11:18:00 [8525]
Válaszoltam.
Előzmény: RogerCo, 2012-08-10 10:45:00 [8524]
RogerCo | 1223    2012-08-10 10:45:00 [8524]
Levél ment
Előzmény: csewe, 2012-08-10 10:31:00 [8523]
csewe | 2578    2012-08-10 10:31:00 [8523]
Ha lehet ,én is szeretném látni a tiédet.
Előzmény: RogerCo, 2012-08-10 08:45:00 [8521]
csewe | 2578    2012-08-10 10:31:00 [8522]
Én gasználok egy primitívet.
Message( "Auto nulla..." )
If IsSuchSignal (22) Then 'elenörzi,hogy be van e állítva a probe bemenet
code "G31 Z["&GetOemDRO( 802)&"-20] F150" ཐmm-ert megy a Z lefele 150-eselőtolással
While IsMoving() 'várakozik,míg mozognak a tengelyek
Wend
Call SetOemDRO( 802, 1.68 )'A mérőplatni vastagsága itt 1.68mm
code "G1 Z2.5" 'Feljebb megy a Z 2.5mm-re
End If
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-08-10 08:42:00 [8520]
RogerCo | 1223    2012-08-10 08:45:00 [8521]
Akkor nem "jó" scriptet használsz.
Most nem tudom előkeresni Neked, De otthon megvan, ha délutánig nem kapsz, elüldöm az enyémet.
Devecz Miklós | 2663    2012-08-10 08:42:00 [8520]
Használ valaki "Auto Tool Zero"-t Mach3 alatt?
Addig eljutottam, hogy az érintkezés pillanatában leáll a Z irányú mozgás, de visszafelé már nem akar elmozdulni.
csewe | 2578    2012-08-10 05:29:00 [8519]
Bekötöd elektromosan,Majd a ports end pins/MPG-nél baállítod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-09 20:45:00 [8518]
n/a (inaktív)    2012-08-09 20:45:00 [8518]
na az jo és mit kell ahoz csinálni hogy müködjön
Előzmény: csewe, 2012-08-08 19:40:00 [8484]
svejk | 33157    2012-08-09 20:37:00 [8517]
Persze, itt a fórumon )
Előzmény: csewe, 2012-08-09 20:31:00 [8516]
csewe | 2578    2012-08-09 20:31:00 [8516]
Ha meggondolnád ,és nem bírsz vele,akkor tudod hol találsz.
Előzmény: svejk, 2012-08-09 20:29:00 [8515]
svejk | 33157    2012-08-09 20:29:00 [8515]
Dehogy kell...
Csak ma láttam egy öreg YAM gépen és megtetszett.
Előzmény: csewe, 2012-08-09 20:27:00 [8514]
csewe | 2578    2012-08-09 20:27:00 [8514]
Annyira nagyon kellene?
Esetleg összedobhatunk valamit helyette,csak ahhoz egy esztergályos utmutatása kellene,mert én nem ezytergálok.Még!
Előzmény: svejk, 2012-08-09 20:24:00 [8513]
svejk | 33157    2012-08-09 20:24:00 [8513]
Akkor majd csak ír rá valaki egy subrutinos varázslós kódot.
Ha felnövök akkor lehet majd én )
Előzmény: csewe, 2012-08-09 20:21:00 [8512]
csewe | 2578    2012-08-09 20:21:00 [8512]
Ezt a nagyoló ciklust a mach nem támogatja.
Már olvastam erről,és az írták,hogy tul kevesen jelezték,hogy szükségük lenne rá,és ezért nem foglalkoztak vele,hogy beletegyék.
svejk | 33157    2012-08-09 19:47:00 [8511]
A mach3 g-kód súgójában nem látom a G71 nagyoló ciklust esztergához.
Valóban nem támogatja?
RogerCo | 1223    2012-08-09 11:36:00 [8510]
Nincsenek benne nagy magasság beli eltérések. Egy nyitott könyv szöveggel, mintával. Csak a mérete nagy. kb 400x300x50mm
És gravír tűvel szeretném kivitelezni nagyolás után.
Előzmény: Béni, 2012-08-09 11:31:00 [8509]
Béni | 2078    2012-08-09 11:31:00 [8509]
Olyan határt érdemes választani, ahol egyébként is törik a felület. Az esetleges magasságbeli eltérések így nem szembetűnőek. Fáról lévén szó, az apróbb hibák csiszolással könnyen eltüntethetőek.
Nagy átfedésnek nincs értelme.
Előzmény: RogerCo, 2012-08-09 11:01:00 [8508]
RogerCo | 1223    2012-08-09 11:01:00 [8508]
Köszi, Akkor így csinálom majd. És ezeket a területeket illik "átfedéssel" csinálni ?
Előzmény: Béni, 2012-08-09 10:41:00 [8507]
Béni | 2078    2012-08-09 10:41:00 [8507]
A legtöbb CAM programban lehet korlátozni a munkaterületet határgörbékkel. Külföldiül többféleképpen nevezik. (Boundary, containment boundary, stb.)
Komolyabb, több szerszámos munkáknál ez nélkülözhetetlen funkció.
Ez a legegyszerűbb megoldás a problémádra.
Előzmény: RogerCo, 2012-08-08 23:20:00 [8504]
D.Laci | 5546    2012-08-09 08:32:00 [8506]
Dp -ben és bármelyik más Cam progiban belehet állitani hogy mekkora területet simitson, söt akár amorf területet is kilehet jelölni. Azaz fel lehet osztani több darabra a modelt darabolása nélkül. Igy kisebb részeket kilehet jelölni egy másik kisebb szerszámszámára ahol a részleteket jobban kikel dolgozni, de máshol felesleges mert egy nagyobb szerszám is kielégitö részleteséget eredményez.
Előzmény: RogerCo, 2012-08-08 22:00:00 [8494]
Törölt felhasználó    2012-08-08 23:28:00 [8505]
Azt szoktuk csinálni, ha nem akarunk a kódba nyúlni.
Be kell sorszámoztatni a progit. Megjegyezni, hol állítottad meg.
Amikor újra indítod, érdemes előbb 2 sorral indítani és fojtatod, stb, stb.
RogerCo | 1223    2012-08-08 23:20:00 [8504]
Én is így gondolom, azért kérdeztem van-e erre vmi bevett módszer? esetleg utility ?
Előzmény: Áts László, 2012-08-08 23:16:00 [8503]
Áts László | 1935    2012-08-08 23:16:00 [8503]
Azért ezt ne próbáld meg átírni... Nekem az esztergán a századik sor után szokott bezsongani az agyam,nem könnyű követni fejben a dolgokat.
Előzmény: RogerCo, 2012-08-08 23:10:00 [8500]
Törölt felhasználó    2012-08-08 23:16:00 [8502]
Mach3 ----config fül --- első menü ------mm beállit.
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-08-08 22:46:00 [8497]
Áts László | 1935    2012-08-08 23:13:00 [8501]
Ki tudja írni a Mach3 az aktuális érvényben lévő G kódokat?
Előzmény: Pabló, 2012-08-08 23:07:00 [8499]
RogerCo | 1223    2012-08-08 23:10:00 [8500]
?? Igy hogy még a jeggyűrűk nincsenek rajta 23Mb a simító g-kód file
Ez a vége:
N813688G1 Z5.000 F1200
N813689M05
N813690M30
tagolva:
813.690 sor.
Előzmény: Pabló, 2012-08-08 22:37:00 [8496]
Pabló | 1615    2012-08-08 23:07:00 [8499]
Azt érdemes megnézni, hogy generálásnál, g20, vagy g21-et ír bele, mert lehet inchben generálja, mach meg milliméterre van állítva!
Pabló | 1615    2012-08-08 23:04:00 [8498]
Véletlen nem valami mértékegység beállítási hiba van a két program között? Az egyik mm-ben veszi, a másik meg inch? Vagy pont fordítva!
Devecz Miklós | 2663    2012-08-08 22:46:00 [8497]
A g-kód Cut2d-vel lett generálva, a határok beállítása is jó (ezt leellenőriztem)
Az alkatrész biztos, hogy kisebb, 60x170 mm, a munkatér 300x400 mm.
Ami gond lehet, az a nullpont felvétele, ezt még gyakorolom.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-08-08 21:16:00 [8486]
Pabló | 1615    2012-08-08 22:37:00 [8496]
Igazából a motoroknak ez nem jelent gondot!
A maró motorban a szénkefe előbb megszokott halni!
Ha a vezérlőt és a gépet nem akarod kikapcsolni, akkor a legegyszerűbb ha a programba a kívánt helyre írsz m0-át! Mikor a z kiemelt, és a kívánt pihentetés után ciklus starttal tudod folytatni! Vagy a másik egyszerű megoldás, ha a progit kézzel szétszeded, az se nagy munka!
forgácsolo | 2703    2012-08-08 22:26:00 [8495]
a finomítást bontani szerintem csak a G-kódba belenyúlva lehet csak de azt hogy hogyan kell azt én nem tudom, kérdezz nálam jobban hozzáértőtől,
szerintem ne akard bontani mert ha mégsem jó akkor látszódni fog a maráson az újrakezdés (folytatás) és akkor kezdheted előröl az egészet és akkor nem12óra lesz!
ha sok az idő próbálj másik beállítást, lépéstávolságot, kicsit belemar és már látod hogy jó-e az, vagy kisebbre kell venni, előbb próbáld picivel nagyobb lépésközzel, igaz így több programot kell generálni de az a kisebb munka,
vagy szelelj a motorokra ventilátort, hallottam másoktól a melegedést ill. a hűtést így oldották meg.
az én gépem egyszer ment majdnem 48 órát egyfolytában, kíváncsian és óvatosan fogtam meg a motort de azon semmi melegedést nem észleltem igaz azok szervók, azok egyáltalán nem melegednek?
RogerCo | 1223    2012-08-08 22:00:00 [8494]
Én sem csináltam ekkorát még sosem. És nem is mélységre akarom felbontani, hanem inkább időben. hogy ne menjen szegény gép egyfolytában 12órán keresztül. Nem biztos hogy a léptető motorok és a maró motorom jó néven venné ...?
A nagyolás-t természetesen több lépcsőben csinálja majd 4mm -es fogásmélységekkel.
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-08 21:56:00 [8493]
forgácsolo | 2703    2012-08-08 21:56:00 [8493]
ha jól tudom a trendet akkor a nagyolást ha nagyon mély a minta vagy nagyon vastag az anyag akkor több fogásból csinálják, a simítást viszont 99%-ban egy fogásból persze szintén függhet a mintától és a mélységtől de ez szerintem ritka, ezért igazából nem tudom mért akarod a simítást felbontani?
tehát szerintem nincs értelme, igaz ebben a témában nem vagyok guru de szerintem jól gondolom
[ 1.4721 ]
