Lézer
Lézer
Oldal 203 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   199  200  201  202  203  204  205  206  207   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-06 12:58:01 [9026]
Nincs valakinek valami ötlete miből lehetne bontani 8mm-es rugót, kellene a lencse házába, 6-os, 8.5mm van de 8mm-est sehol nem találok a 8,5mm-es pont úgy megy bele hogy picit megfeszül és a rugó elveszíti a tulajdonságát...
almacsutka | 426    2016-10-05 19:37:22 [9025]
Küldtem privát üzenetet, olvasd el!
Előzmény: SYMLY, 2016-09-30 19:18:43 [8989]
agyaggalamb | 307    2016-10-04 22:12:37 [9024]
Szia! Megkérdezhetem hogy ez a "préselés" mivel és hogyan is történik? Gondolom itt fontos szempont a ház és a dióda egytengelyűsége. Mennyire pontosan kell ezt elvégezni és miből van a ház? Esetleg van a házról valamiféle szabvány rajz mint pl a 3D-s nyomtató fejéről?
Előzmény: PSoft, 2016-10-03 18:18:13 [9008]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-03 21:41:00 [9023]
Én erre a célra 2x0,75mm es piros szilikongumi kábelt használok, nagyon lágy, bírja a hajtogatást, nekem nem jött be a hangszóróvezeték, azt inkább meghagyom az audiótecnikának.
Kábel
Előzmény: PSoft, 2016-10-03 21:31:56 [9020]
Dakota25 | 627    2016-10-03 21:38:43 [9022]
Khmmm...
Az áram tekintetében nem érzem szignifikánsnak a mérés helyét, sem az odavezetés hosszát.
Mivel áram, egy hurokban mindenhol ugyanannyi lesz belőle Kirchoff szerint.
Az odavezető drót hossza nem szabad, hogy befolyásolja az áramgenerátor áramát. Az a figyelőellenálláson eső feszültségel arányos, ezért áramgenerátor. Ha más is befolyásolja, akkor az áramgenerátor rossz.
A többi stimmel.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-03 21:34:22 [9021]
Ezt a túlmisztifikálást csak azért írtam, mert emlékszem mikor én is megkaptam az első diódám, úgy nyúltam hozzá ahogy a nagykönyvben le volt írva, mit a hímes tojáshoz, kb fél éve vettem egy diódát Angliából kb 12000ft volt, 2 hónapig használtam vízhűtéssel, és éppen ma jött meg egy ventilátoros hűtésű házam amibe nagyjából 3 órája raktam át a diódát, arra kel figyelni hogy nehogy agyon üsse a sztatikus kisülés, és arra is szoktam figyelni hogy mielőbb leforrasszam a lábakat, minél kevesebb ideig melegedjen.
Előzmény: vjanos, 2016-10-03 21:20:52 [9019]
PSoft | 18696    2016-10-03 21:31:56 [9020]
Talán, csak annyival egészíteném ki...
Az árammérést/beállítást, minél közelebb a diódához kell elvégezni.
Adott esetben, energialáncban vezetve,akár 1-1,5m is lehet a diódához vezető "munkavezeték" hossza.
A vezeték ellenállása is bejátszik a munkaáram pontos/valós beállításában.
Előszeretettel használja mindenki a hozzávezetéshez a piros/fekete ilyen/olyan hangszóróvezetéket.
Lehetőség szerint, a legnagyobb kezelhető keresztmetszetű vezetéket kell használni.
Jahh, és a "jobb" minőséget, amelynél sokkal vékonyabb,és több elemi szálból áll össze a sodrat.
Sokkal tovább fogja bírni, energialáncban vezetve is a mechanikai igénybevételt/hajtogatást.
Előzmény: Dakota25, 2016-10-03 21:07:00 [9015]
vjanos | 5568    2016-10-03 21:20:52 [9019]
Szintén köszi
Lajos, a 3D nyomtatót sem kell túlmisztifikálni, csak oda kell figyelni
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-03 21:13:58 [9017]
vjanos | 5568    2016-10-03 21:19:48 [9018]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-03 21:13:58 [9017]
Ez nagyon egyszerű, mivel nekem is ez a vezérlőm van, vagyis ebből már a második, így el tudom mondani én hogy csinálom. Első körben csak egy izzót tettem a kimenetre hogy lássam a potik minimum és maximum értékét, de mivel az izzónak marha nagy volt a feszültsége így nem tudtam beterhelni az áramgenerátort, erre csináltam egy olyant hogy egy alu lapra pillanatragasztóval felragasztottam 10db 1W-os power ledet amiket párhuzamosan kötöttem, na így már bőven be tudtam terhelni 3A-al is. Ha nem akarsz kínlódni ilyenekkel akkor csak tegyél a generátor kimenetére egy autó izzót a bemenetére egy ampermérőt sorosan azon látni fogod hogy a potmétereket csavarva merre van a minimum érték, ha ez megvan mindkét potit teljesen csavard le, ezután nyugodtan ráteheted a diódát, először az alap áramot állítsd kb 200mA-ra itt már világítani kell a diódának ha ez megvan, tegyél egy rövidzárat a TTL sorkapocsra és addig tekert a második potit ameddig az ampermérő kb 1,7A-t nem ír (2W os dióda esetén). Én már a második diódámat élesztem magam, nem kell ezt túlmisztifikálni, csak oda kell figyelni,
Előzmény: vjanos, 2016-10-03 20:50:10 [9014]
Dakota25 | 627    2016-10-03 21:10:21 [9016]
.....ja! Persze az árammérőt sorba kötöd a diódával a beállítás idejére.
Dakota25 | 627    2016-10-03 21:07:00 [9015]
Bár a konkrét generátort nem ismerem,de nem hibázhatsz nagyot, ha a következőket teszed:
A generátor kimeneteit rövidre zárod egy árammérővel - valami nagy (10A) méréshatáron.
A szabályozó potmétert letekered a legkisebb (0?)áramra.
Rákötöd a diódát (NYITÓIRÁNYBA!)és emeled az áramot a potival.
80-200 mA közt begyújt, LED-üzemmódban működik, kevéske fénye van. Még nem lézer.
Tovább emeled az áramot, egyszercsak kiugrik a lukon a lézerfény. (populációinverzió, rezonancia, hurrá!!)
Beállítod a kívánt munkaáramot. Lehetőleg kisebb legyen a megengedett maximumnál vagy 20%-al, mert a vége felé az áramgörbe gonoszul viselkedik, a telítési áram kb.megegyezik a hőmegfutási árammal.
Örülsz.
vjanos | 5568    2016-10-03 20:50:10 [9014]
Még egy - amatőr - kérdés
Hogy tudom a (hebo-féle) áramgenerátor áramait a dióda rákötése nélkül beállítani?
Egy sima ledet már rákötöttem, azt el is csattintotta
vjanos | 5568    2016-10-03 20:46:23 [9013]
Az enyém már tokban van, de legalább biztosra látom a képeidről, hogy a valagát le lehet tekerni - akkor a lábaknál össze tudom én is drótozni.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-03 19:33:19 [9012]
Igazából én nem a képeket néztem, hanem azért tartom jó árúnak, mert 19e-ért ad egy diódát, hűtést, és egy egész jó hatásfokú áramgenerátor, szerintem megéri, a Fehérvári talin is ez a kombó volt azon a pici gravírozó gépen, és a srác elmondása szerint nagyon elégedett vele.
Előzmény: PSoft, 2016-10-03 19:24:04 [9011]
PSoft | 18696    2016-10-03 19:24:04 [9011]
Szerintem...
Csábító, innen-onnan "összeollózott" képek.:(
Ezt a több mm vastag habszivacsot, biztos, hogy nem ezzel a lézerrel vágták.
Főleg nem, a képeken mutatott "rövid fókuszú" lencsével/optikával.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-03 19:07:42 [9010]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-03 19:07:42 [9010]
Nem tudom miért ilyen olcsó, de én a helyedben nem sokat gondolkoznék rajta, ahogy megnéztem minden szempontból megéri a vásárlást.
Előzmény: ezsolt74, 2016-10-03 18:17:09 [9007]
PSoft | 18696    2016-10-03 18:26:54 [9009]
Azt nem írtam, de...
A "hangszóróvezeték" túlsó vége, a forrasztás közben is, és a későbbiekben is összesodorva/összezárva, egészen az áramgenerátorra kötésig.
PSoft | 18696    2016-10-03 18:18:13 [9008]
Így hozta a postás...
A zacsit kibontva, látható a jumper a lábak összezárására...
A tokba préselés előtt...
Préselés után...
Forrasztáshoz előkészítve, itt már "drót" áthidalás a jumper helyett...
Forrasztás után, "drót" áthidalás le, zsugorcsövek fel...
Még egy zsugorcső, a merevítéshez...
Tokba szerelés...
Áramgenerátor...fókuszbeállítás.
"éles" próba...
Előzmény: vjanos, 2016-10-03 11:23:37 [8998]
ezsolt74 | 1369    2016-10-03 18:17:09 [9007]
Gondolkodom egy 2W-os kék beszerzésén, és a marógépemre való felszerelésén.
1-2 dologgal még nem vagyok tisztában, ezért fordulok hozzátok segítségért.
A marógépem vezérlő elektronikája JP 382a típusú, 3 tengelyes.
Viszont van egy kis problémám vele, mégpedig az, hogy a PWM out az 4 kivezetéses, így fogalmam sincs hogy a lézerek 2 vezetékes PWM csatlakozóját melyikre is kéne kötnöm.
Ezt a lézert szemeltem ki.
http://www.ebay.com/itm/High-Quality-445nm-450nm-2000mW-2W-Blue-Laser-Module-TTL-CNC-Cutter-Engraving-/331957762075?hash=item4d4a39781b:g:LHQAAOSwdIFXyPUq
Szerintetek milyen minőségű ?
juhasz | 244    2016-10-03 17:47:52 [9006]
Van itt Hebo fórumtárs, ő csinál lézereket kompletten. Nem ismerem a kapcsolási rajzát, talán ő elmondja, de szerintem csinál is ha kell.
Előzmény: ManóBá, 2016-10-03 16:06:59 [9005]
ManóBá | 152    2016-10-03 16:06:59 [9005]
Bocs, de milyen az a "Hebo féle" áramgenerátor?
Előzmény: juhasz, 2016-10-03 11:49:28 [9000]
Dakota25 | 627    2016-10-03 14:08:48 [9004]
Gyanítom nem integrálható bele a rétegtechnológíába (a CMOS chipeknél talán ugyanabban a lépésben világítható rá a dióda a bemenetekre, mint minden más elem), diszkrét alkatrészt beépíteni a tokba meg macerás lenne, meg költséges.
Ezzel együtt vannak diódák, amibe beépítésre kerül, de fogalmam sincs, ezekben van-e.
Valaki tesztelje le!
Előzmény: svejk, 2016-10-03 13:18:55 [9003]
svejk | 33157    2016-10-03 13:18:55 [9003]
No és mi lehet az oka, hogy nem építik bele gyárilag?
Ma már minden valamire való IC minden bemenetén ott figyel.
Előzmény: Dakota25, 2016-10-03 11:49:01 [8999]
snowman | 593    2016-10-03 13:10:06 [9002]
Szia.
Nekem van egy tápom, lézerrel együtt. Ha még érdekel, privátban tudok képet küldeni a tápról és a csőről is.
Előzmény: Dakota25, 2016-09-20 20:59:23 [8964]
Dakota25 | 627    2016-10-03 11:51:27 [9001]
Nem nevetlek ki, mi sem áll távolabb tőlem!
Azért nem olyan vészes a dolog! Bármilyen megoldás, ami ESD eszközökkel való munkához megfelel, ide is megteszi.
Földelő karszalag, vagy csupasz láb a kőpadlóra.
juhasz | 244    2016-10-03 11:49:28 [9000]
Igen. 5,5W-os Hebo féle, rendes szürkeárnyalatossal. A Marlint nem ismerem, nekem GRBL 0,9 v3 shieldel és uno-val.
Előzmény: vjanos, 2016-10-03 10:03:21 [8995]
Dakota25 | 627    2016-10-03 11:49:01 [8999]
Kösz!
Igen, csak a záróirány veszélyes, nyitóirányban elég nehéz a tönkremenetelhez szükséges néhány Amper áramot véletlenül átcsorgatni.
Előzmény: svejk, 2016-10-03 11:18:23 [8997]
vjanos | 5568    2016-10-03 11:23:37 [8998]
Ne nevess ki, de a gyakorlatban hogy lehet ezt végrehajtani?
Jelenleg össze vannak tekerve a vezeték végei.
Kopasszam meg őket középtájon, forrasszam őket össze, aztán majd ha a végeit csatlakoztattam, szedjem itt szét és zsugorcsövezzem le?
Előzmény: Dakota25, 2016-10-03 10:51:23 [8996]
svejk | 33157    2016-10-03 11:18:23 [8997]
No végre egy épkézláb leírás!
Tehát akkor értelemszerűen csak a záróirányban kell javarészt védeni, mert nyitóirányban majd a dióda eldolgozza a töltéseket?
Dakota25 | 627    2016-10-03 10:51:23 [8996]
"végig rövidzárban kéne tartani"
IGEN!
Tekintve, hogy a dióda munkatere, rezonátora csak néhány atom vastag instrinsic réteg, az átütési szilárdsága, illetve a letörési feszültsége rendkívül alacsony. 10-14 V körüli adatokat találok. A záróréteg kapacitása pár pF, elég gyorsan feltölthető.
Záróirányú árammal ukmukkfukk agyon lehet ütni. A kvantumüreget és a pöttyöket bármi letarolja. Ha akad otthon valami elfekvő kis Shottky, érdemes antiparalel bekötni a lábakra és ott is hagyni.
Előzmény: vjanos, 2016-10-02 21:10:53 [8991]
vjanos | 5568    2016-10-03 10:03:21 [8995]
Közönöm. Akkor neked is Hebo-féle megy így? Nem csak ki-be kapcsolgatós G-kóddal, hanem rendes szürkeárnyalatossal?
Én RAMPS-al próbálom és valami okosított Marlinnal, hogy legyen LCD-m és SD kártyám is...
Előzmény: juhasz, 2016-10-03 06:54:13 [8993]
juhasz | 244    2016-10-03 06:55:28 [8994]
Ja, az ellenállás értéke 1k
juhasz | 244    2016-10-03 06:54:13 [8993]
A Hebo féle áramgenerátorhoz nem kell semmi turpisság. Jól működik arduinoval.GRBL laser
Itt van a rajz és a hex is hozzá.
Előzmény: vjanos, 2016-10-02 20:43:05 [8990]
SYMLY | 395    2016-10-02 21:17:06 [8992]
Az enyém arduinos nagyon tuti nagyon pöpec fürge gyors jol lehet vele vágni gravírozni, de a foto égetés az sehogy nem jön vele össze probáltam minden létezőt:
picgrav - G-ray - image2gcode de egyikkel sem jártam sikerrel
vjanos | 5568    2016-10-02 21:10:53 [8991]
Jah még egy gond: A diódát már vagy másfél éve tartom a polcon.
Akkor az USA-beli DTR-LPF lézerárus három vezetékkel (piros - fehér - sötétzöld) küldte.
Most ahogy nézem már csak két vezetékkel árulja... :S
Szóval "hová kössem", tudja valaki biztosra?
14mm hengeres házban van, még nem szedtem szét.
A vezeték beforrasztásánál mire ügyeljek?
Valahol olvastam, hogy végig rövidre zárva kéne tartani?
vjanos | 5568    2016-10-02 20:43:05 [8990]
Arduinos, változó teljesítményű/szürkeárnyalatos lézeren törpölök.
Ilyenje van valakinek?
Hebo-féle áramgenerátorom van ami a leírása alapján 0-5V analóg jelet vár.
Ezzel szemben az Arduinonak nincs valós analóg kimenete csak PWM.
A guglizás jobban megy mint az elektronika, így rátaláltam a Low-Pass filterre. Lett egy jó kis kalkulátor is hozzá.
Viszont tökre nem tudom mire kéne törekednem a rajzolt diagramon. 2Kohm és 1uF elég gyorsan felfutó de kicsit cakkos jelet ad.
Jó megoldás ez, vagy tudtok javallani jobbat?
SYMLY | 395    2016-09-30 19:18:43 [8989]
Én most ugy használom a GRBL arduinos vezérlőm, hogy raspberry pi2-n fut egy ILYEN webes kezelőfelületet biztósító program. nekem bevált igy mobilis a kisgépem teljesen bárhova vihető és akát telfonról tudom böngészőbe vezérelni
juhasz | 244    2016-09-29 20:29:21 [8988]
Kipróbáltam 6-7 féle progit a GRBL-hez. Ez a Zapmaker féle kontroller volt a legrosszabb. Nagyon lassú. Nálam.
Előzmény: saua, 2016-09-29 15:49:03 [8987]
saua | 36    2016-09-29 15:49:03 [8987]
Grbl Controller
Előzmény: pgazso, 2016-09-28 17:38:58 [8985]
juhasz | 244    2016-09-28 21:01:28 [8986]
3dpBurner Sender, szerintem lézerhez a legjobb.
Érdemes megnézni a honlapján a lézerhez beállított grbl-t is. A Z végálláskapcsoló helyén vezérli a lézert.
pgazso | 38    2016-09-28 17:38:58 [8985]
2 tengelyes géphez tudnátok nekem valami szoftvert ajánlani? Arduino-s vezérlésem van.
trawe | 96    2016-09-28 10:48:36 [8984]
Köszönöm a válaszokat.
Én is bizonytalan voltam a vásárlásban..
Saját lézert építek és ahol a hőálló csöveket készítettem rákérdeztek mi ez.
Én meg mondtam lézerhez lesz, erre mutatott egy muzeális db amit a kollégájával csináltak egyszer.
Szép volt de az aranykipárlás a belső falon kicsit aggályos
Nem csak a tükör miatt hanem mert könnyeben áthúz azt padlóra vágja a tápot.
Előzmény: Török Tamás, 2016-09-26 20:34:50 [8976]
almacsutka | 426    2016-09-27 17:30:00 [8983]
Ez lenne az? Hogy kell pároztatni a leválasztóval, van erről vmi doksi?
Előzmény: almacsutka, 2016-09-27 16:52:07 [8982]
almacsutka | 426    2016-09-27 16:52:07 [8982]
Mach3-al használnám a zöld kínai 5tengelyes breakoutboard-al.
Előzmény: almacsutka, 2016-09-27 16:50:25 [8981]
almacsutka | 426    2016-09-27 16:50:25 [8981]
Megjött a 40w co2 lézercsőhöz a tápom.
Tudnátok segíteni a bekötésben? Hasonló tápról találtam leírást, de annak eggyel több a csatlakozója.
Dakota25 | 627    2016-09-26 22:40:16 [8980]
0.1 mm .... az már 200 MW (MegaWatt!!) / m2.
Ettől jobban már nehéz lesz összehúzni. Ez nekem elég is lenne, de a "mélységélesség", a jól fókuszált szakasz hossza kicsi a rövid fókusztávolságú refraktor miatt. Ezért gondolkodom az újbóli kollimáláson, újrafókuszáláson. Kérdés ezt az energiasúrúséget milyen anyagú lencse tudná hosszú távon elviselni?? Zafír? Az nem az olcső kategória, bár kicsike darab is elég lenne.
No, majd agyalok.
A 0.2-es raszterű mátrixod figyelemreméltó eredmény!
Köszönöm a válaszod!
Előzmény: PSoft, 2016-09-26 20:39:14 [8977]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-09-26 21:16:44 [8979]
Elméletileg elég ha egy üveg vagy egy plexi lapon keresztül nézed, hisz azon nem lát át (vágja).
Előzmény: almacsutka, 2016-09-26 20:55:14 [8978]
almacsutka | 426    2016-09-26 20:55:14 [8978]
Hol és milyen szemüveget vegyek co2 lézerhez?
PSoft | 18696    2016-09-26 20:39:14 [8977]
"Az a 2-5 W nem lenne kevés, ha kicsit összébb lehetne passzírozni a sugarat."
Emlékszem, mikor Tibor45 valami ilyesmit írt a kis Klaviós 1,6W-os kék lézerről, hogy...
Napokat töltött azzal, hogy megtalálja a legoptimálisabb fókuszbeállítást.
Biztos írta akkor a legkisebb fénypont méretét is, de már nem emlékszem az Ő adataira.:(
Én, G2-es lencsét használok a 2W-os kékemhez.
Sok-sok próba/kísérlet után, 0,1mm-re tudtam összehúzni a fénypontot, ami szerintem elég gravírozgatni, rétegelt lemezt vagdosni.
A képeken, egy piros, 2mm-es plexilemez.
0,2mm-es raszterrel "furkáltam" ki, lődöztem rá 0,1mm-es lyukakat.
Előzmény: Dakota25, 2016-09-26 12:40:25 [8972]
[ 1.3380 ]
