DC szervó motoros vezérlés
Oldal 202 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   198  199  200  201  202  203  204  205  206   Következő ►  Utolsó ►|
Szedlay Pál | 1904    2007-11-27 19:58:00 [3252]
Ez az opció csak párhuzamos porton működik hardveres gyorsító kártyával nem elérhető.
Előzmény: HJózsi, 2007-11-27 16:45:00 [3250]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-27 18:00:00 [3251]
A #2835 -hez...
Na itt vannak az Emoteq motorok.... :::::A múltkor azzal a másikkal balszerencsém volt... ki volt tiltva a nem amerikai Ip...szám... így nem tudtam megvenni.
Na, de megvannak most az adatai... legalább...
Hogyan verte le ez a SanyoDenki motort? Ez kevesebbet tud mint a Bautz? fura...
vagy megcsalta (megszépítete) az eladó a határadatokat, hogy benne legyen az általa ajánlott vezérlőknek... azaz 80V és 20A...
Rated Voltage: 72V
Ke (Volts/kRPM) 43.5
Approx No Load Speed (RPM) 1600
Kt (Oz-in/A) 59 = 0.41Nm/A
Amplifier Continuous Current (A) 5.0
Amplifier Peak Current (A) 20
Continuous Torque (Oz-in) 290 = 2Nm
Peak Torque (Oz-in) 1160 = 8Nm
Continuous Rated Power (W) 360
Peak Rated Power (W) 1440
HJózsi | 3862    2007-11-27 16:45:00 [3250]
Én is úgy bukkantam rá, hogy épp kernelfreki zsibbasztással voltam elfoglalva, dúrtam a netet miért szaraxik 75kHz-től. A Machsupport oldalon valahol írták, hogy a Diagnostics ablakban kiírja a kernelfrekit, nosza megkukkol és akkor néztem, micsoda Servo Freq Generator van itt?... Ki is csentem az OEM kódokat, az eszterga magyar screen-ben már benne lesz...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-27 15:56:00 [3244]
HJózsi | 3862    2007-11-27 16:39:00 [3249]
Na azért! Nekem ment a léptetőkkel az esztergán, csak úgy zuzmorogtak ... Persze a Spindle-t már lehagyták amin nekem szervóm van egyáltalán...
Előzmény: svejk, 2007-11-27 16:07:00 [3247]
HJózsi | 3862    2007-11-27 16:36:00 [3248]
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-27 16:07:00 [3246]
svejk | 33157    2007-11-27 16:07:00 [3247]
Megy már, csak béna voltam..
Előzmény: svejk, 2007-11-27 15:59:00 [3245]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-27 16:07:00 [3246]
Mach the best. It is possible to discover something in him allways.
Előzmény: HJózsi, 2007-11-27 14:19:00 [3239]
svejk | 33157    2007-11-27 15:59:00 [3245]
Megbocsátva...
De nekem nem is működik
H.Józsi!! Help!!!
n/a (inaktív)    2007-11-27 15:56:00 [3244]
Ja.. szégyen!
Mendségem legyen, hogy az Angol felületet sosem használom! De majd inplementálom!
Előzmény: svejk, 2007-11-27 14:35:00 [3240]
n/a (inaktív)    2007-11-27 15:55:00 [3243]
Ja.. szégyen!
HJózsi | 3862    2007-11-27 15:15:00 [3242]
Szerintem kiadja a pulzusokat ahogy kérjük, nem vesz figyelembe mást (pl limitek ... )
Előzmény: svejk, 2007-11-27 14:38:00 [3241]
svejk | 33157    2007-11-27 14:38:00 [3241]
És ez vajon gyorsabb lehet mintha egy g-kódot futtatnánk?
svejk | 33157    2007-11-27 14:35:00 [3240]
Jé!!!...
Hogy mik vannak...
Ez is jellemzi mennyire ismerjük az általunk használt progit..:(
És még mi mindent nem ismerünk...
Pedig van a mach-nek magyar disztributora..:)
Köszönjük H.Józsi!!!
HJózsi | 3862    2007-11-27 14:19:00 [3239]
Egységugrás teszt segédlet Mach3-hoz: ITT.
Összefabrikáltam egy excel táblát (remélem jó lett... please comment!) a Mach3Mill-ben lévő szervó motor nyüstölőhöz, Servo Freq. Generator. A Diagnostics oldalon, középen található (csak véletlenül bukkantam rá, mert a Turn-ből kihagyták...) E240 összehasonlító tesztekhez jó lehet ...
Varsányi Péter | 11584    2007-11-25 20:57:00 [3238]
A léptető olyan referencia mint egy Heidenhain lineáris encoder... a hobbyban ... az kap egy jelet aztán lép egyet (határozottan, kiszámíthatóan)... az a tuti... sőt valamennyire önjavító is... persze ennek mértéke ma sem derült ki...
Persze ha gyorsan akarod, hogy lépkedjen... akkor összeakadhat a lába... és itt van az pont ahol jön a szervóhajtás... azaz a DC szervó hajtás mint látod...
Előzmény: Szedlay Pál, 2007-11-25 19:22:00 [3235]
Törölt felhasználó    2007-11-25 20:14:00 [3237]
Az attól függ, milyen minőségú a DC szervo
motor, a szervoszabályzó, a step motor,
a stepvezérlő.
Én pusztán arra mutattam rá, hogy az mesevilág,
hogy egy léptetős rendszer annyira egyértelmű
pozícionáló eszköz, mint ahogyan ezt sokan
hiszik.
Varsányi Péter | 11584    2007-11-25 19:28:00 [3236]
nem. egyenlőre. szerintem.
Szedlay Pál | 1904    2007-11-25 19:22:00 [3235]
Akkor elmondhatjuk, hogy egy közepes vagy egy jó szervo+vezérlő ennél lényegesebben gyorsabban áll be?
Szedlay Pál | 1904    2007-11-25 19:21:00 [3234]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-11-25 18:16:00 [3232]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-25 18:33:00 [3233]
De csak érdekességből menyit tud korrigálni? Azaz hány lépést tud utolérni? (Ha jól kérdezem Függ a szögosztástól is? azaz féllépéstől? microsteptől?
Törölt felhasználó    2007-11-25 18:16:00 [3232]
Mivel egy teljes periódus 4 egész lépésből áll,
igen, jól értelmezed.
De íme itt van egy tudományos, nagysebeségű
felvétel, mit összekínlódik egy step motor
egyetlen step jel hatására is. Közel 50 ms
kell ahhoz, hogy kezdjen lecsillapodni, és
valahova beálljon.:) El lehet képzelni milyen
káosz van, amikor egymásután változó ütemben
kapja a léptető impulzusokat. Szóval a léptető
motor is egy más világ, és csak látszatra
pontos alapesetben.:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-25 17:52:00 [3231]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-25 17:52:00 [3231]
Végül is nem is motor...az én agyamban... hanem léptető (nem Birodalmi:)... léptető motor. Arra találták ki, hogy léptesen...
Ha akkoriban tudhatta volna a feltaláló "Mr. Stepper" hogy több ezerrel és lépések között is akarjuk akkor jót nevetne... de megy...
Tehát azt mondod 2 lépést is tud csúszni? vagy mennyi a lehetséges max? ameddíg "utól tudja érni magát" ???
Érdekes szerkentyű az biztos... a mágneses tér "levonulásával" kapcsolatos ez a jelenség ill. dolog?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-11-25 17:18:00 [3230]
Törölt felhasználó    2007-11-25 17:18:00 [3230]
Nem egészen. Amatőr is pontatlanul fogalmazott,
hol fél lépést, hol fél periódust ír.
A lényeg: pl. egy 1.8-fokos alap felbontású
step motornál a lemaradás absolut értékének
kisebbnek kell lenni, mint 3.6 fok.
Ameddig ez igaz, addig nincs lépésvesztés.
Utána van, egyből minimum 4 egész lépés, azaz
7.2 fok. Ezért tudnak start-stop frekvenciával
működni. Mert ahogyan már írtam #3216-ban,
forgáskor igen ritka az, amikor pontosan
pozícióban van egy stepmotor, inkább
nagyrészt állandóan csak össze-vissza "kóvályog",
keresi a helyét a szerencsétlen +- 1 fél
periódus intervallumon belül.
Közben pedig pont emiatt jó nagyokat rezonál,
leng, és visít, és így próbál forogni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-25 16:01:00 [3229]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-25 16:01:00 [3229]
#3221, #3225... Tibor így van?
Amatőr | 2184    2007-11-25 14:55:00 [3228]
Az építész, különösen a statikus érdekes fazon. Talán ha egy képet akar a falra akasztani előbb azt is kiszámolja hogy hova, mekkora szeget, milyen szögben, milyen kalapáccsal stb... kell beütni. Jobb ha rábízza valaki másra. Tisztelet a kivételnek!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-25 13:17:00 [3225]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-25 14:51:00 [3227]
bizony ám...
Azóta a fiamnak is magyarázom a diploma csak egy papír lesz neked... persze jó az, ha tudsz is... akkor egy lehetőség.
Ha nincs diploma és tudsz... vagy nem tudsz... akkor a lehetőség kevés... vagy nincs.
Ha csak... nem leszel maszek
Előzmény: Szedlay Pál, 2007-11-25 14:22:00 [3226]
Szedlay Pál | 1904    2007-11-25 14:22:00 [3226]
Akkor rosszak voltak a mérnökök.
Varsányi Péter | 11584    2007-11-25 13:17:00 [3225]
Köszi! Szerintem is csak így elképzelhető... De majd végzek stepper start-stop teszteket... is... hogy lássam...
Tudod mindíg az jut az eszembe, hogy amikor a székházat építettük át (szinte újból) a belvárosban, egy fal maradt volna... ott állt a fal két hétig körbebontva... jöttek-mentek a tervezőmérnökök, statikus mérnökök... egy szerdai napon délután összejöttünk a terepen... és megállapították, hogy stabil és ok.
Én mondtam kössünk rá egy kötelet és huzassúk meg traktorral tesztnek... mondták Á minek kiszámoltuk! mintákat vettek... leszedtek érte rendesen...
Aztán aznap éjjel volt egy kis vihar... reggelre leborult a fal...
Előzmény: Amatőr, 2007-11-25 12:29:00 [3221]
Szedlay Pál | 1904    2007-11-25 12:48:00 [3224]
Törölt felhasználó    2007-11-25 12:46:00 [3223]
Minimum 0.5 m/s2 volt.
A maximum kiszámításához kisebb távolságokhoz
tartozó mérések is kelettek volna.
De az a mérés az eredő (vezérlő+motor+mechanika)
időállandó kimérését célozta, ami persze
összefügg a gyorsulási képességgel is.
Előzmény: Szedlay Pál, 2007-11-25 12:12:00 [3218]
Szedlay Pál | 1904    2007-11-25 12:46:00 [3222]
Igen ez a minimum, hogy a valós elkészült munkadarabokat lemérjem és értékeljem, puding próbája.........
Amatőr | 2184    2007-11-25 12:29:00 [3221]
Szvsz nem lehet a csúszás nagyobb mint fél léptetés, mert akkor már lépésvesztésed van. Ha adott frekivel "megrúgod" a motort az egészen addig -késéssel- képes követni a forgó mágneses teret, amíg a késése nem nagyobb mint fél periódus.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-25 11:55:00 [3214]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-25 12:24:00 [3220]
persze... ez világos... már látom magamban a gépedet... kb. az várható, hogy marjál egy 50x50-es négyzetet (-eket és egy kört(öket) teljes sebességgel... és utánna mérés...
Előzmény: Szedlay Pál, 2007-11-25 12:09:00 [3217]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-25 12:21:00 [3219]
Tibor pont ezt írtam: persze "csoda" nem lehet... azt tudom!
... ez mind igaz... de hogyan van és hogyan jelentkezik ez? Te tudod?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-11-25 12:03:00 [3216]
Szedlay Pál | 1904    2007-11-25 12:12:00 [3218]
Tibor!
Annél a tesztnél amit csináltunk ott kb. mennyi volt a lineáris egység gyorsulása(m/s2). Annál a 12Hz-nél
Szedlay Pál | 1904    2007-11-25 12:09:00 [3217]
Ami nem lépi túl a gép paramétereit azt teljesítem. Pl nem fogok egy 80kg-os gépsatut rángatni, mert nem erre készült. Egy műszerész esztergával sem gyártanak vizierőmű turbina lapátokat( tudom nem is eg 5 tengelyes gép, tehár rossz példa)
Törölt felhasználó    2007-11-25 12:03:00 [3216]
Mindennek a magyarázata a tömeg.
Hogyan is gondolod azt, hogy egy tömeggel
rendelkező test (forgórész) nulla idő alatt
változtat helyzetet? Ahhoz végtelen nagy erő,
nyomaték, teljesítmény kellene. Azt meg tudjuk,
nagyon is véges. Csak persze Te utálsz
értelmezni és elgondolkodni egy egyszerű
szorzásból álló képleten is. Ebből adódik
minden bajod ...:)
Varsányi Péter | 11584    2007-11-25 11:59:00 [3215]
Ok éretem... kb. tudom is hogy csinálják...
De egyet igérj meg nekem... egy két teszt kiváncsiságomat (nem géptörést teljesíted? Videóval? Karácsonykor... mint karácsonyi ajándék?
Elfogulatlanul... persze...
Előzmény: Szedlay Pál, 2007-11-25 11:49:00 [3213]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-25 11:55:00 [3214]
Ez a dolog sajnos homály nekem... persze "csoda" nem lehet... azt tudom!
Tehát két lépés között csúszik meg? vagy több lépés azaz nagyobb a csúszása a forgatott mágneses térhez képest?
Kifejthetnéd... mert biztos igazad van... csak nem értem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-11-25 11:40:00 [3212]
Szedlay Pál | 1904    2007-11-25 11:49:00 [3213]
Van benne egy auto-tuning funkció.
Összeszereled a cuccot és elindítod a tesztet.
Ekkor elkezdi mozgatni az egységet beállítja magát egy általa optimálisnak vélt értékre. Figyelembe veszi a mozgatott tomeget is. Még nem próbáltam, de a beállítást én profikra fogom bízni én nem kisérletezgetek vele. Felesleges időtöltés lenne.
Egy nyomdagépben van egy 1,5Kw hajtás. fogasszíj hajtással. Egy rossz beállításnál olyat gyorsult egy 15kg-os alulap, hogy elszakadt 7 acélsodrony a fogasszíjban és elrepult kb. 15m ez a 15kg tömeg. Szerencsére nem lett belőle baleset. Én nem szeretném a mechanikát tönkre tenni, ahhoz túl drága, hogy laikusként próbálkozzak.
Törölt felhasználó    2007-11-25 11:40:00 [3212]
Péter! A léptető motor is állandó lemaradásban
van! Ha a lemaradása nagyobb a teljes periódus
felénél, akkor lépést téveszt.
Azaz semmivel nem jobb, mint a szervomotor,
a step is állandóan hibajellel jellemezhető,
ha dinamikus környezetben vizsgáljuk.
Azaz jó lenne már azt a tévhitet elfelejtened,
hogy a stepmotor kis fordulaton dinamikusabb,
és egyből meg is lépi az alapjelet.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-25 10:54:00 [3207]
Szedlay Pál | 1904    2007-11-25 11:35:00 [3211]
Azt hiszem valahol azt olvastam ennél a vezérlőnél ez az érték 7-10 között van optimálisan. ez pedig a golyósorsón mérve jobb mint 0,001mm.
Szedlay Pál | 1904    2007-11-25 11:32:00 [3210]
Valahol nem értem az 1,29mm-t
Ha 0,01mm-re 129jel jut kb. akkor??????
Varsányi Péter | 11584    2007-11-25 11:24:00 [3209]
tehát ha 129-es lépés a hibajeltarólója... az valóban több mint sok. (1.29mm lenne
Ha valós "mérést" akarsz látni akkor, csökkentsd a tárolót ameddíg bírod a tesztnek (valószinűleg állítható ez a profi cuccon)
és közben a vezérlő progiban a gyorsítási értéket... "hol dobja el magát"...
A léptetőmotorra és vezérlőjére gondolj közben... abban ugyanis semmi (hiba)tároló sincs... az a végcél:)... ez tudom furcsa megközelítés persze...
... de nagy sebességnél és gyors ramp időknél... nincs más ötletem a "valóság kontrollhoz"...
Egyébként néztem az OMRON AC szervóhajás rendszereit (vez+motor egyben) az együtes adatokat nézd meg ha érdekel...
Előzmény: Szedlay Pál, 2007-11-25 11:06:00 [3208]
Szedlay Pál | 1904    2007-11-25 11:06:00 [3208]
Mivel ezeken a servokon 16bites encoderek vannak így 65536 az encoder felbontás. Ha elég az 0,01mm pontosság akkor 129 jel marad a vezérlőnek a beálláshoz ez meg több mint sok.
De ehhez én nem értek.
Varsányi Péter | 11584    2007-11-25 10:54:00 [3207]
20ms jó érték már... ha valóban kiadja...
Volt olyan szervóvezérlő nálam amit akár Zero-ra lehetet állítani! (a gyorsulási értéket 50ms alatt azonosra vette) Tehát...? Gondolom érted mire gondolok...
Talán Tibor... de kitárgyaltuk, hogy a léptető egy bizonyos fordulatig bírja a helyből startot...
azaz jön a freki és léptet... ezt én sem értem, hogyan tudja... de van.
A léptető viszont nem tud egyet sem túl lépni a végponton...
Előzmény: Szedlay Pál, 2007-11-25 10:45:00 [3205]
Szedlay Pál | 1904    2007-11-25 10:48:00 [3206]
De ott vannak a képletek egy pár hozzászólással elöbb. Ezekből Te is tudsz számolni, ha ismered az adataidat.
Szedlay Pál | 1904    2007-11-25 10:45:00 [3205]
Most léptecsek vannak fenn. (és ez szervo topics)5,08 emelkedésű orsó(ez amerika)6kg tömeget mozgat.
2000 mikrolépéses felbontással 1mm-en 12HZ volt a legtöbb amit a Tiborral elértünk egységugrással. Ebből tudsz számolni? Mert én nem. Talán a Tibor tud többet mondani.
Szervora számoltam tegnap.
Gyorsulás 3000ford/perc 20ms. ez kb. 250mm/s
10mm alatt. ez kb12m/s2 gyorsulás. 40kg tömeg mozgatása mellett.
Szedlay Pál | 1904    2007-11-25 10:45:00 [3204]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-25 10:13:00 [3203]
Gömbfejű is volt... de nem értek hozzá, így nem vettem... nekem van pár... de nem igazán tudtam eddíg használni...
Fogászati gyár termékei voltak... Dental stb... 1 USD-t/db volt kb. a vége... de váltózó a típustól... nem nagyon akarták venni az az igazság... De mindegy...
Inkább írjál a gyorsulásról és a mozgatott tömegről Mennyi idő kell az 50mm/s-ra gyorsításhoz? Ez mekkora úthossz?
Előzmény: Szedlay Pál, 2007-11-25 09:57:00 [3202]
[ 1.4322 ]
