Oldal 201 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   197  198  199  200  201  202  203  204  205   Következő ►  Utolsó ►|
Ati | 1120    2019-10-22 15:05:58 [42736]
Gondolom bele lehet tekerni a menetformázót kézzel, vagy valami géppel is.
Igen valami pasztát fogok kapni.
Előzmény: Béni, 2019-10-22 13:04:38 [42735]
Béni | 2078    2019-10-22 13:04:38 [42735]
Menetfúrással nem lehet használható menetet készíteni folyatófúrás után. (Nincs anyagvastagság hozzá.)
És igen, kell kenni a fúrót is!
A formázónak nem elég emulzió, nagy kúszó képességű speciális olaj vagy paszta kell!
https://tigertools.hu/PDF/Flowdrill/Flowdrill_kezikonyv_hun.pdf
Előzmény: Ati, 2019-10-22 12:58:36 [42734]
Ati | 1120    2019-10-22 12:58:36 [42734]
Köszi! Nemsokára indul az első próba.
Ezt a menetformázót kenegetni kell valami cuccal, ami késő délutánra lesz meg, de az első x db menetfúrással fog készülni, mert nincsenek meg hozzá a feltételek.
Előzmény: Vetesi75, 2019-10-22 12:11:12 [42733]
Vetesi75 | 1724    2019-10-22 12:11:12 [42733]
Szia! CNC-n folyatófúrni macerás. Mire az adott anyaghoz a kezdeti berágódási folyamathoz tartozó paramétereket eltaláljuk, hogy hosszútávon megbízhatóan menjen, az sokszor 1-2 fúróba fáj. Kézi előtolással nincs ennyi gond - ott érzed, látod, hogy mi a szitu... A folyatófúrás alapvetően egy "száraz" technológia, a közvetlenül követő menetformázás viszont "vizes" - a kettőt egy munkadarabon és egy gépen belül a gyakorlatban elég nehéz elszeparálni egymástól.
A formázó kb. kétszer nagyobb nyomatékot igényel, mint az azonos méretű menetfúró és a furat egytengelyűségére is érzékenyebb, kevésbé tűri az oldalirányú feszegetést.
Előzmény: Ati, 2019-10-22 10:30:31 [42732]
Ati | 1120    2019-10-22 10:30:31 [42732]
Sziasztok! Folyatófúrással,menetformázással kapcsolatban érdeklődnék, Nem a paraméterek érdekelnek, inkább esetleges buktatókra lennék kíváncsi, nem szeretnék kivégezni egyetlen méregdrága szerszámot sem. 1-1.5mm vaslemezbe kell M4-M5 menet, a fúrók és a menetformázók megvannak, paramétereiket ismerem.
Bicska | 974    2019-10-19 20:57:45 [42726]
Jó, azért ez nem ilyen egyszerű, pontosabban egyszerű, átnyomják a reptéren a röntgenen, és ami izgalmasnak látszik azt megvámolják...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-10-19 10:35:04 [42719]
lovas gyula | 1877    2019-10-19 17:36:37 [42725]
Én FBS szoktam!
Előzmény: greycat, 2019-10-19 15:25:17 [42723]
kyrk.5 | 95    2019-10-19 17:31:23 [42724]
Próbálkoztam gyorsabb előtolással.
1600RPM, 2 elu maro, 2mm atmero.
Kiproblatam:
- 1500mm/min-el
- 1800mm/min-el
- 2000mm/min-el
- 2500mm/min-el
Ami meg mas volt, hogy a muanyag lapon volt egy vedo folia. Azt levettem. Igy a chip-ek is jobban ki tudtak jonni. Lehet ez is volt a baja, mert a folia miatt nem tudott rendesen kijonni es felgyulemlett majd megolvadt. Viszont szivas mert a vedofoliat igy el kell tavolitani, pedig milyen jo lenne ha maras utan vedene a feluletet. Bar az is igaz, hogy ha maras elott egyben leszedem akkor utana egyben vissza is rakhatom es akkor a mart felletet is vedi.
Mindegyik egesz jo eredmenyt adott abban az ertelemben, hogy nem olvad meg a muanyag es rendesen vagta. A vagas szele picit szoros maradt. Szerintem ez a maroszar eletlensege lehet. Probalkozom masik szarral amit talaltam a dobozomban. Sajna ez is kinai. Illetve van meg egy Datron 2mm-es. Azt is kiprobalom.
Előzmény: kyrk.5, 2019-10-18 16:45:16 [42710]
greycat | 153    2019-10-19 15:25:17 [42723]
segítség!!
akinek van tapasztalata..
habosított pvc-t kellene ragasztani!! egymáshoz...
milyen anyag a legideálisabb??
esetleg beszerzési lehetőség?!
köszönöm!
Törölt felhasználó    2019-10-19 11:42:09 [42722]
Hát azért panaszkodnak eről az emberek...
Előzmény: remrendes, 2019-10-19 11:01:57 [42720]
Jozs | 891    2019-10-19 11:39:32 [42721]
Örülj neki hogy nem a DHL hozta.
Jaja. 5.990,- Ft volt nemrég . És a kapott levélben nem is láttam olyan opciót, hogy velük szeretném-e intéztetni vagy sem. Persze lehet hogy csak én voltam vaksi.
És persze hiába van bármilyen összeg a csomagra írva, ha gyanús akkor elkérik a PayPal fizetési bizonylatot, amiből egyértelműen kiderül mennyi volt az annyi.
Előzmény: keri, 2019-10-19 09:52:26 [42717]
remrendes | 4256    2019-10-19 11:01:57 [42720]
Alapbol kevesebbet irnak ra a kinaiak, mint az erteke, de a vamosok sem hulyek. Tudjak melyik csomagnak erdemes utananezni.
Törölt felhasználó    2019-10-19 10:35:04 [42719]
Alirol ebbe a honapba kaptam 2db A4 méretü doboz ban tápegységeket lényeg 20$ alatti árat kell feliratni (eladóval) igy a kutyát sem érdekli szó szerint és ez szinte mindig beválik.. vagy nagyobb tételnél a lépcsös megoldás....
4 év alatt 1x fogtak egy tápot amit vámolni szeretek volna mérete alapján de nem jött össze az sem 21$ mait...
De ezt már többször emelintetem itt türközést ....
Előzmény: sanyi, 2019-10-17 19:57:46 [42694]
keri | 14086    2019-10-19 09:53:29 [42718]
Ja, és ha limit alatt van, akkor nem fogják vámolni, de ehhez kell a fizetési bizonylat.
Utólag nem tudom mit akarnak.
keri | 14086    2019-10-19 09:52:26 [42717]
Lehet háborogni, eleinte én is ezt tettem, de a Posta általi 3500forintos vámeljárási költség még mindig a legolcsóbb.
Simán e-mailhez csatolva visszaküldöd a paypal, vagy banki bizonylatot, meg kitöltött űrlapot és hamar megkapod a cuccot.
Egyik ismerős bement és maga vámolta le, de szét szopatták a vámosok. Rosszabbul járt, mintha fizetett volna.
Ha külföldről rendelsz akkor kalkuláld ezt is bele.
Én ezért szoktam más más helyről rendelni kis tételben
Egyszer gondoltam jó fej leszek, egy cégtől rendeltem mindent, ilyen apróságokat, meg is lettem vámolva, mert nagy dobozban küldték.
RJancsi | 5811    2019-10-19 06:18:55 [42716]
Magamnak még nem vámoltam, legutóbb Amerikából egy ottani webshopból rendeltem alkatrészeket. Nem postán hanem futárcéggel jött, ők vámolták. Az ebayen igyekszem Eu-s raktárból rendelni még ha drágább is valamivel de hamarabb megjön és se vám se Áfa.
dtb | 1922    2019-10-18 22:35:21 [42715]
Nekem is egy tacho jeladó ugrott be elsőnek...
Előzmény: vadember, 2019-10-18 21:10:29 [42712]
dtb | 1922    2019-10-18 22:34:27 [42714]
Nagyon nagyon halvány sejtés... Mi alapján van generálva a marópálya? "Rángat" a marófej mozgás közben? Ha a vektoros pálya DXF alapján van generálva, akkor sok kicsi apró szegmens alapján mozog a marófej, (és rángat) ha ugyanez mondjuk SVG alapján van generálva, akkor egyenletesebb a mozgás. ...de ez csak egy tipp...
Előzmény: Török Tamás, 2019-10-18 19:47:59 [42711]
jani300 | 12314    2019-10-18 21:17:40 [42713]
Talán ez
Az első ötletem .
Automata mosógép motorok végén is van
vadember | 1909    2019-10-18 21:10:29 [42712]
Milyen szerkezet ez a motor végén? A tengely végén a fék után van egy mágneses gyűrű ami beleér a szegmenses üregbe.
A vezérlőn sebesség kontrol néven szerepel.
Néhány hozzá használható vezérlő típus: AC speed control
Török Tamás | 2045    2019-10-18 19:47:59 [42711]
Igen kimaradt, fában használom méghozzá borovi fenyő.
Már mi is gondoltunk a patronra, cseréltem de a hiba nem szűnt meg.
Már a gép gyorsulását is lejjebb vettem.
A marókések egyáltalán nem gagyik igen jó minőségűek.
Van hogy az első tízperc után eltörik tehát nem tompa.
kyrk.5 | 95    2019-10-18 16:45:16 [42710]
vettem ilyen tablat:
https://www.sorotec.de/shop/Gravierkunststoff-Rot---Wei--1-2mmx300mmx200mm.html
Probalkozom marni de meg mindig nem tokeletes az eredmeny.
2mm-es fej marófej (kinai olcso)
2 élű
F1000mm/min elotolas
S18000 rpm
2mm anyagvastagság, 1mm mély fogással marnék. 1mm mélyen.
Első körben rá kellet jönnöm, hogy a kétoldalú ragasztó lesz a barátom, mert különben felhúzza a marófej az anyagot és teljesen végig marja. Illetve megolvasztotta és a fejre kenődött.
Második körben már kétoldalu ragasztóval fogtam le a lapot a CNC asztalhoz. Egész jól mart, de a fejen így is képződőtt olvadt műanyag. Feljebb toltam az előtolást 1500mm/min-re. Ez segitett de meg igy sem tokeletes.
Utolag ertekelve a muveletet a szamolasomban sem bizok.
http://www.sorotec.de/webshop/Datenblaetter/fraeser/schnittwerte.pdf
Ez alapjan 2mm-es fejhez es lagy muanyaghoz 95541RPM tartozna. Az en fejem tud 24000RPM-et. Szoval hasra utottem es 16000RPM-et valasztottam. A lenti szamolasnal pedig kb 480mm/min jott ki 1 elu fejre. Az mas kerdes hogy a CNC gepve valamiert 2 elut raktam be. De mivel a 480mm/min-t irrealiasan alacsonynak tartottam ezert felvittem 1000mm/min-re. Ami egyebkent a valasztott 2 elu fejhez mar nagyjabol stimmelne. Szoval a 2 hiba kiegyenliti egymast.
Adodik a kerdes. Mit csinaljak?
Ami nekem eszembejutott:
- 1 elű marófej választása, hatha az jobban tudja eltavolitani az anyagot.
- Nagyobb előtolás es magasabb RPM?
- Esetleg a szamolt ertekek alapjan dolgozni?
- 0,5mm fogásmélység, igy 2 menetben érném el az 1mm.
Ti mit hasznaltok elotolasnak es fordulatszamnak nevtabla muanyaghoz?
remrendes | 4256    2019-10-18 07:11:15 [42709]
Nehogy fizess nekik, csak probalkoznak. Hivd fel a vamosokat (tel: 1819), segitenek.
vadember | 1909    2019-10-18 06:08:18 [42708]
Aha! Így már látom, hogy inkább fába törögetheti a bicskáját. Fával nem dolgozom, csak tippelni tudok. Talán az élgeometria miatt nem bír eltávozni a forgács.
Előzmény: svejk, 2019-10-17 22:15:13 [42707]
svejk | 33157    2019-10-17 22:15:13 [42707]
Kattints Török Tamás adatlapjára!
Előzmény: vadember, 2019-10-17 22:07:18 [42706]
vadember | 1909    2019-10-17 22:07:18 [42706]
Acélban a vágósebesség 100m/perc aluban 400m/perc körül ajánlott. Ez nálad 280m/perc volt. Fémek megmunkálásakor telibe marásnál nem illik nagyobb fogásmélységet venni mint a szerszám átmérőjének a fele. Az előtolást anyagtól függően 0.03-0.06 mm/fog legyen.
Előzmény: Török Tamás, 2019-10-17 20:51:28 [42699]
dtb | 1922    2019-10-17 21:57:15 [42705]
Nem írtad, hogy milyen a gép kialakítása (orsós, vagy bordás-szíj) mert lehet például pozicionálási hiba is. Nem írtad, hogy csak ezt a fajta marószárat töri, vagy mást fajtát is, mert akkor lehet főorsó, vagy patron hiba is, és nem írtad, hogy milyen anyagban, és mélységben, ami megint csak nem mindegy.
Nekem a csavartélű, nagyon olcsón vett (5db/~$2) kétélűek törnek, ami egyszerűen sz@r anyagminőségnek tűnik, de mégis ilyet fogok venni legközelebb is, mert nagyon halk a sima egyenes-szárú kétélűhöz képest.
farkastibor | 670    2019-10-17 21:31:10 [42704]
A link https://www.custompartnet.com/calculator/milling-speed-and-feed
kmajer | 566    2019-10-17 21:29:01 [42703]
Előfordul, hogy a patron "beperemeződik" pl egy durva
ütközés vagy szerszámtörés során. A furatát elöl ellenőrizd
le, illetve cseréld.
Ati | 1120    2019-10-17 21:21:19 [42702]
Most nézem szó sem esik az anyagról. mivel az előttem szóló vasat említett, én is azt vettem figyelembe.
Előzmény: Ati, 2019-10-17 21:12:30 [42701]
Ati | 1120    2019-10-17 21:12:30 [42701]
A 15000 fordulat sem kevés, elkopik a szerszám, és nincs más dolga mint eltörni.
sufnituning | 3480    2019-10-17 21:04:46 [42700]
Vasban nagyon sok a 6mm fogásmélység.
Török Tamás | 2045    2019-10-17 20:51:28 [42699]
Lenne egy kérdésem.
Adott egy 3 tengelyes gép 2.2kw marómotor.
A marási sebesség 2000 fordulatszám 15000 a szerszám 6mm-es 2 élű keményfém. Max fogásmélység 6mm
Miért törik el sorozatban a patron tövében a marószerszám?!
Ötleteket várok.
B.Zoltán | 1722    2019-10-17 20:34:49 [42698]
Én is köszönöm, Miklós.
Csak az nem világos, hogy egy ALI rendelés magánszemély - magánszemély rendelésnek minősítik-e?
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-10-17 20:08:32 [42695]
B.Zoltán | 1722    2019-10-17 20:17:43 [42697]
Nekem volt olyan, hogy egy 10 dolláros profi mikrofonnak látszót vámolni akartak.
Felhívtam a postát, azt mondta a hölgy, hogy küldjem el a ebay fizetést, és írtam hozzá egy szívhez szóló levelet, hogy ez egy mikrofonnak látszó tárgy csak, és értéke nem haladja meg a 22 Eurót.
Végül nem kellet semmit fizetni, mert megállapította a NAV, hogy vámmentes.
Még a postának sem, és ez így lenne tisztességes.
Remélem, mivel vámmentes lesz neked sem kell, de azóta már kitalálhatták, hogy kell.
sanyi | 1926    2019-10-17 20:16:25 [42696]
Köszönöm Miklós,
Ezzel már tudok valamit kezdeni. Remélem valóban működik.
Devecz Miklós | 2663    2019-10-17 20:08:32 [42695]
Olvasd el figyelmesen, ez segíthet rajtad:
Vámmentesség
sanyi | 1926    2019-10-17 19:57:46 [42694]
A Postától kapott levél alapján 3 opció van.
1 Posta vámolja ez 3500 forint
2 Címzett általi vámkezelés 1100 forint
3 Megbízott általi vámkezelés 1100 forint.
Nem ikszeltem én semmit, mivel nem tartom fair eljárásnak amit művelnek.
Semelyik opciót nem úszom meg fizetés nélkül... És az sem biztos, hogy a 2. vagy a 3. olcsóbb lesz.
A bajom az, hogy miért akarják vámkezelni? Vagy eztán minden nem EU-s küldeményt vámkezelni akarnak? Jön egy 2 dolláros holmi aztán fizessek rá még 3500 forintot?
Minden holminál amit rendelek mérlegelem, hogy vámmal áfával együtt megéri-e ha 22Eurónál nagyobb az ára szállítással együtt. Ezt is csak azért vettem meg mert kevesebb.
Ezt nettó szívózásnak érzem és nem korrekt működésnek.
Amúgy a rendelt árut megkaptam, csak "elfelejtették" vámolni. Most útólag akarják beszedni.
Legalább 60 csomagom érkezett már kínából volt olyan amit vámolni is kellett, ez be is volt kalkulálva mindent intéztem is a postával mégis hetekig tartott.
Amúgy intéztél már magadnak vámolást? Lehet elektronikusan vagy a NAV-nál kell személyesen intézni?
Előzmény: RJancsi, 2019-10-17 17:17:51 [42693]
RJancsi | 5811    2019-10-17 17:17:51 [42693]
A "Nemzetközi Postakicserélő Üzem" hivatalból csak egy értesítést küldhet, hogy külföldi csomagod érkezett. Nem vagy köteles őket megbízni a vámolással, megteheted magad is vagy személyesen vagy egy tetszőleges vámügyintézőt megbízva. Ebben az esetben egyszerű az eljárás, gyakorlatilag nyilatkozol, hogy 22 EUR alatti a vámérték és kész. De ha meggondolatlanul azt ikszelted be, hogy rájuk bízod a vámeljárás lefolytatását akkor már nincs mit tenni.
Előzmény: sanyi, 2019-10-17 16:26:33 [42692]
sanyi | 1926    2019-10-17 16:26:33 [42692]
Némi segítség kellene hátha más is járt már így és van jó megoldás.
A helyzet az, hogy rendeltem kínából 3D nyomtatóhoz egy üveglapot. Az üveglap szállítással együtt 15,28 USD volt. Ez ugye alapból vámmentes mert nem éri el a 22EUro értéket ami felett vámoltatni kellene és ÁFÁt kellene fizetni.
Nos ez a csomag valami furcsa oknál fogva pályát tévesztett és a posta vámoltatni akarja 3500 forintért. Amit én nyilvánvalóan nem szeretnék mivel ebben az esetben még további 2112 forint Áfát kellene fizetnem. Vagyis az igen drága vámeljárás +ÁFA miatt 9964 forint lenne az ár. Tehát a posta 3500+Áfáért megmondja, hogy nem kell vámot fizetnem, de mivel a vámtétel alapja a termék ára + szállítás + vámeljárás amit ők vagy a NAV kényszerít ki mégis fizessek a vámeljáráson felül 2112 forint ÁFÁ-t.
Mellékszál, hogy a csomagot közben megkaptam vámolás nélkül, de jelentkezett a posta, hogy ez valami hiba volt és utólag mégis le akarják vámolni.
Futott már bele valaki ilyen ügybe? Mi volt a megoldás?
Karácsony Sándor | 196    2019-10-17 11:41:49 [42691]
Csapágy csere kilőve .
Üzemórát is nézve érdemes-e kínlódni vele.
Előzmény: dtb, 2019-10-17 11:39:03 [42690]
dtb | 1922    2019-10-17 11:39:03 [42690]
Igaz, benéztem
Előzmény: designr, 2019-10-17 11:35:15 [42689]
designr | 3621    2019-10-17 11:35:15 [42689]
"szíjhajtású főorsónak " Ahhoz nem kell cserélnie csapágyat.
Előzmény: dtb, 2019-10-17 11:25:15 [42687]
Karácsony Sándor | 196    2019-10-17 11:28:13 [42688]
Nem akartam megbontani.De..
dtb | 1922    2019-10-17 11:25:15 [42687]
A csapágyazást cseréled?
Előzmény: Karácsony Sándor, 2019-10-17 11:12:02 [42686]
Karácsony Sándor | 196    2019-10-17 11:12:02 [42686]
Jó tanácsot kérnék .Ilyen mosógép motor frekiváltóval kb
.15000rpm ,eleje burkolva ,kis ventillátor lapátkával hűtve
szíjhajtású főorsónak használható lenne-e. Fához ER 11 patronnal.
Törölt felhasználó    2019-10-17 09:11:59 [42685]
linken (kerek) dobozos "Króm massza" ez van nekem is gyorsan dolgozik 1 lépés filc majd rongy koron...krom,alu,réz jol használható....
Előzmény: Szalai György, 2019-10-17 05:06:30 [42682]
Geszti Sándor | 1139    2019-10-17 08:32:21 [42684]
Vettem a hentesnél 1,5kg faggyút, kisütöttem és 10 évre megvan a szupi kenőanyag.
Előzmény: Bicska, 2019-10-16 22:47:06 [42681]
lari | 1203    2019-10-17 06:57:25 [42683]
FOF-32 M típusú fúrógép gépkönyvét keresem.
Ha esetleg megvan valakinek digitalizált formában, kérem jelezze. Köszönöm!
Szalai György | 9544    2019-10-17 05:06:30 [42682]
"már nem kapok boltban normálisat"
Csiszoló szerszámos szaküzletben kapható a papírhengeres kiszerelés.
Rozsdamentes anyag polirpasztálya alá használatos, nekem is ilyen van itthon.
[ 2.1122 ]
