Mechanikai ötletek
Oldal 200 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   196  197  198  199  200  201  202  203  204   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2009-12-31 00:38:00 [6693]
Persze kell a 4.tengely,és egy megfelelő "profilmaró".
Vagy X-et definiálod 4.tengelynek,és az a forgató.:)
Előzmény: PSoft, 2009-12-31 00:31:00 [6692]
PSoft | 18696    2009-12-31 00:31:00 [6692]
Mach3-Wizards-PickWizards-Cut spindle or gear.
Előzmény: elektron, 2009-12-30 20:16:00 [6646]
KisKZ | 6456    2009-12-31 00:27:00 [6691]
Bocsánat csak még egyet, mert lehet félreérhető voltam!
Ha azért akarod megcsinálni a kereket magad, hogy megtanuld megcsinálni, és élvezd a munkát a tanulást vele, akkor viszont csináld!
elektron | 15859    2009-12-30 23:02:00 [6690]
Vagy, mint ezek a robot kocsi alkatrészei :
elektron | 15859    2009-12-30 22:57:00 [6689]
Ez olyan, mint egy ember egy mókuskerékben nem ?
Előzmény: elektron, 2009-12-30 22:57:00 [6688]
elektron | 15859    2009-12-30 22:57:00 [6688]
Na valami ilyesmit csináltam már ezelőtt a kis robotom kerekének terve :
elektron | 15859    2009-12-30 22:50:00 [6687]
A táblázatból kinéztem az adatokat.
elektron | 15859    2009-12-30 22:50:00 [6686]
Na közben a CAD programot nem tudtam bemásolni sérült lett a CD lemeze, a másik gépen rajzolok egy kicsit talán, még mindig jobb mint tvt nézni.
Előzmény: KisKZ, 2009-12-30 22:39:00 [6685]
KisKZ | 6456    2009-12-30 22:39:00 [6685]
Ezért mondanám, hogy nem biztos, hogy csak ugy megy a dolog....
Hol van ugyan a semleges szál???
Előzmény: elektron, 2009-12-30 21:55:00 [6678]
KisKZ | 6456    2009-12-30 22:37:00 [6684]
Mivel az említett cucc lent colos volt a rajzon, ezért ezt linkeltem.
De ott vannak a metrikusak is, több típus, szíjastól kerekestől tömböstől.
teljes készlet
Én még mindig azt mondom (tapasztalatból), hogy nem éri meg hozzákezdeni sem a legyártásához! Hacsak nem valami spéci méret kell.
Nagyon olcsó a nyers, csak bordázott kerék.
Azt ugy alakitod ahogy akarod.
Előzmény: Lampas, 2009-12-30 21:35:00 [6673]
Devecz Miklós | 2663    2009-12-30 22:09:00 [6683]
Ez a
cég árul marót a tárcsához.
Előzmény: elektron, 2009-12-30 22:01:00 [6680]
elektron | 15859    2009-12-30 22:03:00 [6682]
Lehet egy 4. tengellyel kigravírozni 30fokos gravírtűvel ?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2009-12-30 21:32:00 [6671]
elektron | 15859    2009-12-30 22:02:00 [6681]
Köszi az infókat, a többieknek is.
Előzmény: KisKZ, 2009-12-30 21:31:00 [6669]
elektron | 15859    2009-12-30 22:01:00 [6680]
Elhiszem, de lehet holnap ki is tudok marni egyet kettőt, bolt meg nincs ilyenkor.
Előzmény: KisKZ, 2009-12-30 21:30:00 [6668]
elektron | 15859    2009-12-30 21:58:00 [6679]
Lehet nem lesz tökéletes, de ha az egyenes szakaszok pont felfekszenek az már jó lehet. Ki kell próbálni, viszont nem nehéz megcsinálni, ha megvan a kerülete szerkesztve, ki lehetne marni.
Közben a CAD programot akartam felrakni a gépre, a másikon van, de nem akartam két gépet járatni most emiatt csak nem olvassa a lemezt, úgyhogy bekapcsoltam a másikat is, azon próbálok valamit rajzolni, ha még emlékszem a rajzolási technikára, akkor hátha valamelyik éjszakai horror film végre meg is lesz.
elektron | 15859    2009-12-30 21:55:00 [6678]
Egy pici hibát meg engedek magamnak, én is gondoltam arra, hogy mihez képest számolja, ahol hajlik, a nagyobb átmérőn összefele megy, kívül meg nyúlhat.
Előzmény: Lampas, 2009-12-30 21:30:00 [6667]
Lampas | 1023    2009-12-30 21:52:00 [6677]
Ezer bocsanat!
Tenleg, ez az,
mostmar csak egy osztofej kell es gyarthatjuk a tarcsakat, vagy 300 mm hosszban, es csak darabolni kell majd.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2009-12-30 21:40:00 [6674]
Lampas | 1023    2009-12-30 21:48:00 [6676]
Előzmény: Devecz Miklós, 2009-12-30 21:43:00 [6675]
Devecz Miklós | 2663    2009-12-30 21:43:00 [6675]
Ez biztos virusmentes. Újra megnéztem az előző tényleg az volt.link
Rabb Ferenc | 4387    2009-12-30 21:40:00 [6674]
Megsértődtem! A #6665-öt meg sem nézed?
Lampas | 1023    2009-12-30 21:35:00 [6673]
Ez nagyon jo, legalabb tablazatban megvan, de ez csak a colos resze!
Keressel metrikus szijra is hasonlot! pl.T5?
KisKZ | 6456    2009-12-30 21:34:00 [6672]
Bocsánat, ha kell itt a cég, bár lehet a Feri által linklet még olcsóbb.
Így már választásod is van.
Tech-kon
Rabb Ferenc | 4387    2009-12-30 21:32:00 [6671]
A gondolatmeneted tökéletes, akár ACAD-ban is egyszerűen megrajzolható. Azután pl AC, szerszámpálya és ENTER. Csak azt nem értem, hogyan akarod a 0,38-as rádiuszt 2mm-es maróval kikaristolni?
Előzmény: elektron, 2009-12-30 21:14:00 [6659]
KisKZ | 6456    2009-12-30 21:32:00 [6670]
Csak most néztem, hogy második vagyok csak.
Feri lenyomott!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2009-12-30 21:27:00 [6665]
KisKZ | 6456    2009-12-30 21:31:00 [6669]
Csak hogy tiszta legyen:
Minden adat itt van a lenti táblában ami kell neked!
(mert nem mindig szokás megnézni amit linkelek tudom)
KisKZ | 6456    2009-12-30 21:30:00 [6668]
De a legegyszerűbb:
kerekek
Egyébként meg fogsz lepődni, de olcsók!!!
Én megdöbbentem anno amikor vettem, hogy ennyiért adják.
Nem éri meg csinálni! Egyszerűbb ha megveszed!
Lampas | 1023    2009-12-30 21:30:00 [6667]
En ugy gondolom, hogy ahol Te megjelolted a belsejen, ott mar rovidul. A hajlitas tengelye a szij belsejeben van, lasd a femszal betetes szijakat. Ebbol arra gondolok, hogy az egesz szamitas nagyban fugg az alkalmazott szij tipusatol, es mindre mas kicsit.
SquirrelTech | 788    2009-12-30 21:30:00 [6666]
Az 50 fok csak az egyenes szíjon konstans. Ha a szíjat hajlítod, vagyis a kerék palástjára fekteted, akkor a sugárral együtt csökkenni fog.
Előzmény: elektron, 2009-12-30 21:18:00 [6661]
Rabb Ferenc | 4387    2009-12-30 21:27:00 [6665]
Namégeccer!
Rabb Ferenc | 4387    2009-12-30 21:25:00 [6664]
A teljes méretválaszték
Devecz Miklós | 2663    2009-12-30 21:24:00 [6663]
Nekem is az az egyik.
Nem értem.
Előzmény: elektron, 2009-12-30 21:15:00 [6660]
KisKZ | 6456    2009-12-30 21:20:00 [6662]
Keress egy mechsoftot!
Valami olyan szoftverhez amid van.
elektron | 15859    2009-12-30 21:18:00 [6661]
Kiszámolom a köröket, eztán behúzok az adott 50 szöges trapézt és elforgatom ahányszor kell.
Meg is nézem, van itt egy kerekem, ami 14 fogú, kiszámolom, megnézem tényleg annyi e az átmérője, a szíj is pont olyan vastagságú, ahogy a rajzon ia jelzik, tehát minden stimmel.
Előzmény: SquirrelTech, 2009-12-30 21:13:00 [6658]
elektron | 15859    2009-12-30 21:15:00 [6660]
AVAST jelzi.
Előzmény: Devecz Miklós, 2009-12-30 21:04:00 [6656]
elektron | 15859    2009-12-30 21:14:00 [6659]
SquirrelTech | 788    2009-12-30 21:13:00 [6658]
AutoCAD-hez tuti hogy vannak a neten lisp forráskódok, amik fogaskereket tudnak generálni. A fogasszíjkerék valóban nem egészen a hagyományos értelemben vett fogaskerék (amúgy kerék is meg foga is van , szerintem jónéhány dologban egyszerűbb.
Előzmény: elektron, 2009-12-30 21:00:00 [6655]
Devecz Miklós | 2663    2009-12-30 21:06:00 [6657]
A solid edge programban elvileg létezik ilyen tervező, de nálam nem akar müködni.
Devecz Miklós | 2663    2009-12-30 21:04:00 [6656]
Nem értem. Nekem két viruskereső is telepitve van, de egyik sem visit.
Előzmény: elektron, 2009-12-30 20:59:00 [6654]
elektron | 15859    2009-12-30 21:00:00 [6655]
Jó lenne egy ilyen program, ami adott fogszámra és profilra előállítaná a kódot DXF-ben pl. Van ilyen vajon ? Vagy komoly CAD rendszerek tudnak ilyet ?
Előzmény: Lampas, 2009-12-30 20:57:00 [6652]
elektron | 15859    2009-12-30 20:59:00 [6654]
A link vírusos !
Előzmény: Devecz Miklós, 2009-12-30 20:53:00 [6651]
elektron | 15859    2009-12-30 20:57:00 [6653]
Igen tudom épp azért nem olyan egyszerű.
Lampas | 1023    2009-12-30 20:57:00 [6652]
Az nem olyan egszeru!
A szijkerek fogtavolsaga az atmerovel csokken, amit ki kell szamitani valahogy.
Probald meg, hajlits egy fogazott szijat, meglatod! Vagy merd meg egy kesz kereken...minel kissebb, annal kozelebb vannak a fogai.
Ki tudja ezt kiszamitani nekunk?
Előzmény: elektron, 2009-12-30 20:30:00 [6647]
Devecz Miklós | 2663    2009-12-30 20:53:00 [6651]
Itt van néhány adat. link A fogakra még keresek adatokat
elektron | 15859    2009-12-30 20:50:00 [6650]
Te vagy a mérnök tessék nekem berajzolni CAD programmal !
elektron | 15859    2009-12-30 20:50:00 [6649]
Minek a típusát és leírását ?
KisKZ | 6456    2009-12-30 20:43:00 [6648]
Én először megnézném a típusát és a leírását!
elektron | 15859    2009-12-30 20:30:00 [6647]
Ilyen a profil, ezt kellene a körökre ráilleszteni, a felső rész lesz a kör külső átmérője, az alja meg a belső.
elektron | 15859    2009-12-30 20:16:00 [6646]
Ilyenre nincsen valami makró Mach3 ban, vagy valahol nem tudjátok ?
Előzmény: elektron, 2009-12-30 20:16:00 [6645]
elektron | 15859    2009-12-30 20:16:00 [6645]
Na, azt hiszem megvan az ötlet, mivel 6.35 szélesek a szíjak és 5.08 profilú XL-es egy 2-es maróval körbe lehetne marni simán, meg a tengely furatát is bele. Csak kódot kellene előállítani, más probléma nincs is. Van bakelit, műanyag valamilyen, anyagom is. Csak számolni kellene a körátmérőket, a profil alapján a kiterített lineáris profil rajz meg is van a powerbelt honlapján, azt rávetítem egy körre és ki tudom számolni, mekkora átmérőt kell és hogyan, elég ha egy fogra megcsiálom, azt kell elforgatni csak annyi szor, ahány lesz.
elektron | 15859    2009-12-30 19:50:00 [6644]
Ebben nincs fogasszíj.
[ 1.2594 ]
