Épül a gépem ::: Kelepeisz Lajos
xxxxxx
Oldal 20 / 36 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20  21  22  23  24   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-01-30 18:27:00 [888]
Szia Béla!
Nem rég beszéltem egy ismerőssel, akinek van egy TZ4K kis traktora, amin ilyen 110-es kúp van, azt monda hogy nem ajánl ekkora kúpot mert a traktor is tud alatta izzadni, inkább vennék a lézer árából egy ugyan ilyen 80-as méretűt.
Béla, ha véletlenül kp-ért mégsem kellene a lézer nyugodtan írd meg biztos elviszi más.
Előzmény: PSoft, 2016-01-30 17:06:00 [887]
PSoft | 18696    2016-01-30 17:06:00 [887]
Szia Lajos!
A "KoLa-féle" 110-es, kétbekezdésű hasítókúp.
A kúp teljes hossza 260mm.
Átmérő 110mm.
A kivehető/cserélhető, hőkezelt hegy hossza 65mm.
A kúp furata 60mm.
80mm hosszan húzható fel a 60-as tengelyre.
A kúpot a tengelyen a két db. M10-es imbusz hernyó rögzíti.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-12-17 18:53:00 [886]
Nagyon rendesek vagytok, azért sem tudok már a dologgal foglalkozni, mert hamarosan házat szeretnék venni és oda kell minden forint.
Amúgy nem hagyom abba a hobbim csak visszaorientálódok inkább a műszerészethet, ami jóval olcsóbb mulatság, majd publikálom ha építek valamit.
Szalai György | 9544    2015-12-17 14:35:00 [885]
Ha ez tényleg nemesítene, akkor már legalább báró volnék.
De felhizlaltam három gyereket és maradtam félképzett, félparaszt.
Szóval kétlem.
Én sohasem találtam a középutat, talán mert nem kerestem (anyagilag sem) eleget.
De felnőttek, már nem kell velük segrepacsiznom, most játszhatok magam.
Hát kitartást kívánok neked is, csak párszor tíz év, és újra a magad ura lehetsz, de az addigra megint szokatlan lesz.
Na nem hígítok többet.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-12-17 13:06:00 [883]
Aknai Gábor | 3191    2015-12-17 13:38:00 [884]
Szia Lajos,
tényleg le a kalappal amit idáig beleöltél a gépedbe. Amikor kezdtem a csiszagép tervezést/építést, akkor én is sokszor beleszaladtam abba a hibába, hogy túl sok időt voltam lent a műhelyben, fönt meg a gép előtt rajzoltam.
Mostanra úgy érzem megtaláltam az arany középutat, hogy a családdal is tudjak foglalkozni és a hobbimmal is.
Kívánom, hogy Neked is sikerüljön ez minél előbb!
üdv, gaben
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-12-17 13:06:00 [883]
Persze, ez így van csak a szívem szakad meg hogy el kell adnom a gépemet, pedig már nagyon egyben volt, dehát ez van, ilyen dolgok nemesítik az embert.
Előzmény: Szalai György, 2015-12-16 19:32:00 [882]
Szalai György | 9544    2015-12-16 19:32:00 [882]
Az is olyan mint egy Hobby. Örömöd leled benne és sokat költesz rá.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-12-16 12:30:00 [879]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-12-16 12:45:00 [881]
Köszönöm, rajtaeszek az ügyön.
svejk | 33157    2015-12-16 12:38:00 [880]
Akkor sok boldogságot!
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-12-16 12:30:00 [879]
Szia Svejk!
Nem szeretnék komolyabbat venni, és ki lett próbálva, Yaskava R1, és R2 szervomotorokkal amiken gyári 1000-es és 2000-es üvegenkóderek vannak, Németországból hoztam őket.
Amúgy a híd teljesen elkészült és úgy érzem elértem vele amit szerettem volna.
Az építésről azért nem közöltem semmit mert nem esett jól a sok rosszindulatú megjegyzés.
Ezúttal szeretném közölni hogy a gép építés 80%nál tartva abbahagyom az építést, a szerkezetre is úgy néz ki van egy vevőm.
Az oka ennek az elhatározásnak, hogy nagyon lefoglalt az építés, sok pénzem és időmet elvitt ami már kellemetlenül érintette a családtagjaimat is, és mivel márciusban születik meg a kislányom úgy döntöttem csak vele szeretnék foglalkozni és nem a hobbimba temetni a pénzemet.
Nem akarom felhagyni a hobbim, csak most nem szeretnék foglalkozni vele.
Remélem érthető a leállások indoka.
Előzmény: svejk, 2015-12-16 10:59:00 [878]
svejk | 33157    2015-12-16 10:59:00 [878]
Látom már eladó is a Magi féle DC szervo.
Szereztél helyette valami komolyabb cuccot?
Végül is milyen motorral próbáltad ki?
Legalább valami próba mechanikára felkerült?
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-14 17:31:00 [877]
Köszönöm, majd ha összeállnak az egyéb részek, akkor megbeszélünk egy időpontot.
PSoft | 18696    2015-11-14 10:38:00 [876]
Igen.
Majd keressél.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-13 19:51:00 [875]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-13 19:51:00 [875]
PSoft elsősorban most tőled kérnék tanácsot segítséget, láttam van egyetemes maród nem tudom milyen állapotban van, múltkor mutattam hogy vettem egy CO2 lézer fejet, amit szeretnék kikönnyíteni, a vonalkázott részt kellene lemarni az alapig ami kb 5mm, az lenne a kérdés hogy ezt meg tudnánk oldani?
ebalint | 1774    2015-10-31 20:27:00 [874]
Szerintem is sokan olvassák, nem kellene abbahagyni emiatt.
Talán jó lenne egy helyre összerakni, hogy ne essen szét majd a többi között.
Előzmény: xabi, 2015-10-31 14:23:00 [871]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-31 16:13:00 [873]
"Szép kereket vettél Csak ha egy kicsit figyeltél volna az 1Nmes motorodhoz nem az 1:1-es áttétel az ideális hanem a 0,75 - 0,8 közötti lassító áttétel."
Amit láttál kerekeket az nem csak az X tengelyre jött, hanem az Y ra is, és még jön is, a motor áttételhez még semmit nem rendeltem.
Amúgy köszönöm szépen az eddigi számolásokat, úgy néz ki hogy rakok egy jó nagy csavart ebbe az egészbe, de most már tudom hogy mi legyen.
Hamarosan teszek fel képet az alkatrészekről, amik rendelés alatt állnak.
svejk | 33157    2015-10-31 14:47:00 [872]
Én el szoktam mindig olvasni az írásod!
Az, hogy nem mindig szólok hozzá az azért van mert 10 év alatt lassan-lassan megtanulom, hogy nem kell mindenbe beleszólnom.
A 3 mm-es fogtávolsággal kell számolni és nem az osztókörrel az tény, de az eredmény szempontjából nincs jelentősége.
A rámpa kérdés nem túl bonyolult, a mach3 valóban csak a lineáris rámpát ismeri, de pl. a WinPCNC is már 8 éve tudta a léptetőmotorokhoz kifejlesztett un. start-stop ferkvenciát.
ebben az esetben ezt a frekvenciát rögtön ki lehet adni, majd innentől kell a rámpa.
Kis sebességváltozásoknál ez előny lehet.
Egyébként létezik még pl. "S" alakú rámpa, ezt szervoknál alkalmazzák, az indulás és a megállás lassan megy végbe, így pontosabb lesz a megállás, egyszerűsödhet a PID.
Én keveset foglalkoztam léptetőkkel, üresben meg főleg nem teszteltem őket mert nem életszerű.
Ha legközelebb lesz nálam egy majd csinálok méréseket.
A Mach3 3-4 m/s2-ig biztos jól kezeli a gyorsulásokat, eddig méregettem régebben, felette azonban vannak kételyeim.
Előfordulhat olyan, mint pl. hiába veszed vissza 0-ra vagy 1-re a dir előváltást és step jelet akkor is 2-3 us marad alaplaptól függően.
Elő kellene vennem a MiniLA analizátoromat, akkor rögtön kiderülne.
xabi | 261    2015-10-31 14:23:00 [871]
#T45 :
- 22,92 mm katalógus szerinti osztókörrel számoltam így 71,97 mm 1 fordulatra eső szíjelmozdulás, és 43.181mm/min a szíjsebesség 600 1/min-nél. (Te ezt 72mm/43.2001/min-re javítottad, lehet neked van igazad passz.)
- Az hogy dinamikus vagy nem szubjektív, Te többet láttál (én csak ezt az egyet ). Ha a tiéd puska lövés szerű gratulálok, ne felejtsd el neked szervó motorod van ami hasonló hajtás láncnál pár ezred másodperc alatt nem 0-ról 600-ra hanem 0-ról 3.000-re gyorsul. Biztos hogy látványosabb.
- A titkos rámpa türkjeidet nem árulod el, így arról nem tudunk értekezni. Ezred másodperces gyorsulásoknál nem hiszem hogy sokat tudsz javítani a rámpáddal. Teljesen laikusként mondjuk léptető motornál el tudnék képzelni egy degresszív rámpát mivel a fordulatszámmal erősen csökken a nyomaték.
#Lajos :
- Szép kereket vettél Csak ha egy kicsit figyeltél volna az 1Nmes motorodhoz nem az 1:1-es áttétel az ideális hanem a 0,75 - 0,8 közötti lassító áttétel. Ezzel számításaim szerint (a mechanikádtól, és egyéb környezeti tényezőktől függően) a megadott 374g fej és meglévő motoroddal a következő fő adatokkal számolhatsz :
* szán sebesség : 554mm/sec (33264mm/min)
* teszted alapján a motorod 220.000mm/s2 gyorsulásra volt képes, ha rápakolod a többi tehetetlen tömeget várhatóan 50.000 mm/s2 gyorsulás lesz a realitás, ami 0,011 sec alatti gyorsulási időt jelent 3,07 mm megtett út alatt.
#mindenki: érdektelenségbe fordult a téma, én sem erőlködöm tovább...
Ami megállapítható :
- A léptetőmotor illetve szerintem a szervó motorok is képesek pár ezred másodperc alatt felgyorsulni.
- Mind a Mach3 mind az UCCNC jól kezeli az ilyen meredek rámpákat. Egyértelműen megállapítható hol van a maximális gyorsulása a terheletlen motornak.
Amit lehetne vizsgálni :
- Különböző motor feszültségek hogyan befolyásolják a gyorsulást.
- A mikrostep értékek hogyan befolyásolják a gyorsulást.
- A léptető motorok milyen mértékű gyorsulásra képesek.
-stb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-28 07:35:00 [860]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-30 17:57:00 [870]
Hát ez tényleg az.
1db kerék+2m HTD 3M-15 szíj+posta(DHL)=8900Ft
A szíj lágy anyagú, üvegszál erősített, MEGADYNE ISORAN gyártmányú.
vjanos | 5568    2015-10-30 17:52:00 [869]
Na ez jó hír
Ha már így kiemelted a jutányos árat, megosztanád, hogy mennyiért adták a kerekeket és a szíjat?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-10-30 17:35:00 [868]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-30 17:35:00 [868]
Szia elektron!
Nagyon kedves vagy, de hála a jó istennek már nincs rá szükség, sikerült nagyon jó minőségű kereket és szíjat vennem, kapásból kettő helyről is.
Ezúttal szeretnék egy kis reklámot csinálni a Drive Line Kft-nek, és az 5M hajtástechnika Kft-nek, mindkét helyen nagyon kedves segítőkész, minden megoldásra rugalmasan reagáló hölgyek voltak, magas szakmai tapasztalattal, A szíjat és egy kereket a Drive Line kft-től vetem, rendkívül jutányos áron, szóval ha már ilyen dolgok kellenek akkor őket ajánlanám.
Előzmény: elektron, 2015-10-30 14:21:00 [867]
elektron | 15859    2015-10-30 14:21:00 [867]
Lajos, a 3d nyomtatóm csíkozódás hibájának meglett az oka, most már még szebbet tudok majd nyomtatni kereket ha gondolod, hogy kipróbálnád.
Törölt felhasználó    2015-10-28 09:48:00 [866]
Te szerencsétlen, ha egyszer a gyorsulás tényleg 200 m/s2 egy hajtásnál, ahhoz minta tárgyalt példánál is nagyon kicsi, azaz ~3-4 ms gyorsulási idő tartozik. Gondolkozzál már, és számoljál, mielőtt böfögsz itt állandóan!!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-28 09:42:00 [865]
Törölt felhasználó    2015-10-28 09:42:00 [865]
Akkor ezt ki írta ? "amikor puskalövés szerűen néhány ms alatt VALÓBAN fel is gyorsul egy hajtás, és annak akkor milyen hangja"
Így saját magad hazudtolod meg !
Sajnos nincs több időm a beszűkült tudatod felnyitni !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-28 09:36:00 [864]
Törölt felhasználó    2015-10-28 09:36:00 [864]
Szakmai butaságokat beszélsz megint (hiszen én is használok rámpát, csak más fajtát, ami optimálisabb a motorok, hajtások "lelkivilágához").
Persze attól az emberrel, aki itt fő listás, és még az egységugrás létét is vitatja, kár leállni vitázni.
Így további szép napot kívánok neked, és kérlek, a szakmaiatlan, hazug fecsegéseidtől kíméld meg a Fórumot, és Lajos topikját.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-28 09:12:00 [863]
Törölt felhasználó    2015-10-28 09:12:00 [863]
Na pont ez itt a probléma idézném "puskalövés szerűen néhány ms alatt VALÓBAN fel is gyorsul egy hajtás, és annak akkor milyen hangja."
Egy sokak által ismert és kedvelt MÁSIK Mérnök tesztelte a rendszered és az mondta, hogy neki nem tetszett mikor a mechanikát mintha "kalapáccsal verték volna".
Tehát a gyorsítási / lassítási rámpa szükséges és elengedhetetlen !
Különben a mechanika fogja bánni !
Azt meg már kiveséztük, teszteltük ha apró pici pontokból áll egy pálya a közötte lévő szakaszoknál a Mach nem veszi figyelembe a rámpát !
Ergo az irányváltásnál KELL a rámpa ha kicsit tovább szeretnénk használni a mechanikát !
Vagy feszegetjük a határokat ami sokba fog kerülni vagy belátjuk nem lehet büntetlenül játszani a puskával !
Törölt felhasználó    2015-10-28 09:01:00 [862]
Így igaz, a mérnök attól az, ami a nevében is benne van, szeret mérni.:) Mert ugye valamit csak használni, és hinni benne az egy dolog.
Na de itt ezek a műszaki tényfeltáró dolgok alig érdekelnek valakit (tisztelet a kivételnek, így neked is), kapásból a többség azt hiszi el, amivel kiveri a szeme fényét az éppen legújabb rázúduló szép színes kijelző, monitor világ. Annak is örülök, hogy mintha Te is azt látnád, picit a Robsy videó dinamikusabb.
Előzmény: remrendes, 2015-10-28 08:48:00 [861]
remrendes | 4256    2015-10-28 08:48:00 [861]
Igazabol egy ilyen meres tudna eldonteni, hogy mennyire igaz, vagy hamis a Mach altal letrehozott "eredmeny". Addig minden mas csak elmelet, amiben vagy hisz valaki, vagy nem.
Törölt felhasználó    2015-10-28 07:35:00 [860]
Hatalmas feladatra kérlek, szakadj el 2 másodpercre a sok esetben idétlen, fölösleges, hazug csicsa világtól.:)
Helyette végezzünk fejben egy kis számolást.
24 fogszám és 3-as osztástávolságú szíj esetében 1 fordulatra 3*24=72 mm elmozdulás történik. Így 600 1/min fordulatszám esetén a sebesség 600*72=600*70+600*2=43200 mm/min.
Idáig még egyetlen egyszer sem sikerült ezt az értéket pontosan megjeleníteni a szép színes celláidban.
Talán ezen útmutatás kapcsán ezek után igen.
Köszönöm a letölthető videót. Megnéztem.
Bocsáss meg, de nekem nagyon dinamikátlannak tűnik a videó teszted (Lajosét még nem láttam), majd egyszer ha több időm lesz levideózom, hogy Robsy vezérlővel ez hogy néz ki, amikor puskalövés szerűen néhány ms alatt VALÓBAN fel is gyorsul egy hajtás, és annak akkor milyen hangja.
Mellesleg van olyan saját fejlsztésű mérőrendszerem, ami egy encoder felszerelésével egy motorra a valós út, sebesség, gyorsulás függvényeket megjeleníti, beméri függetlenül attól, hogy egy adott CNC vezérlő program mit ír ki a "csodálatos" ablakaiban. A saját CNC vezérlőprogramjaim és az emberi mozgás dinamika méréseihez, kielemzéséhez fejlesztettem ki ezt a Robsy tesztelő és mérő porogramrendszert. Tapasztalatom alapján mondhatom, rendkívül hasznos, és hatalmas nagy tévhit, illúzó romboló tud lenni egy ilyen rendszer, hiszen a TÉNYEKET méri.
Előzmény: xabi, 2015-10-27 16:09:00 [854]
Törölt felhasználó    2015-10-28 07:04:00 [859]
"Tibor videóján, egy "őrületes sebességgel" oda-vissza száguldozó piros ledet látsz, ami legalább akkora vehemenciával villog is ..."
Ez egy rosszindulatú feltételezést sejtet, ami méltatlan egy valamirevaló műszaki embertől. Elképzelem, mit írtál volna, ha még a lézer szimuláció helyett LED se lett volna, csak a lényeg, az 1 m/s-os száguldozás.
Mivel ott voltál személyesen a kiállításon, láthattad, hogy a "kis testvér demo mechanika" egy 1.6 W-os kis kék lézerrel 8-ad ekkora sebességgel Sanyi tesztje kapcsán ugyanazzal a Robsy nagy sebességre is képes lézervezérlő programmal hogyan dolgozott, videók is vannak róla. Így ez ha objktív lennél, árnyalja a feltételezésedet.
Valamint kérlek azt is nézd el nekem, hogy pl. biztonsági, kiállítástechnikai okok miatt nem telepítettem egy 80 W-os CO2 lézerrendszert, vagy egy fiber lézert a LED helyett.
Előzmény: PSoft, 2015-10-27 15:32:00 [852]
elektron | 15859    2015-10-27 20:32:00 [858]
Csak kicsit unalmas, hogy ezt a frissítgetést hetente kell már csinálni másképp nem akar menni, nálam is.
Előzmény: sasi, 2015-10-27 08:57:00 [851]
remrendes | 4256    2015-10-27 16:43:00 [857]
X-ben egy 100W-os DC szervo hajtja.
Igazabol en csak a sebessegre es a beirt adatokra fokuszaltam, a tobbi reszet nem tartom fontosnak. A masodperc tizezred resze alatt lefuto vagy felfuto rampa geometriaja szerintem gyakorlatilag lenyegtelen.
xabi | 261    2015-10-27 16:31:00 [856]
Na most talán jó : Video
xabi | 261    2015-10-27 16:30:00 [855]
Bocs letölthető video : Letölthető video tömörítve
xabi | 261    2015-10-27 16:09:00 [854]
# T45 : a táblázatban a zöld a megadandó adatokat jelöli, a sárga cellák a számolt eredményeket jelölik. Nem kellett volna fekete fehér monitorról váltanod, túlzottan haladsz a korral
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-27 07:20:00 [844]
xabi | 261    2015-10-27 16:06:00 [853]
# Antal Gábor :
Igazad ez fontos adat :
45Volt // DM556D vezérlő
# T45 :
- Nem tudom mi a baj a sebesség számítással,kérem iránymutatásodat.
Letölthető video (tömörítve)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-10-27 08:16:00 [850]
PSoft | 18696    2015-10-27 15:32:00 [852]
Lehet,hogy igazad van.
Már ami a videón látható sebesség adatokat illeti.
Viszont, Te se látod a két videó közti lényeges különbséget.:(
Tibor videóján, egy "őrületes sebességgel" oda-vissza száguldozó piros ledet látsz, ami legalább akkora vehemenciával villog is az alátett nyomtatott tigriskép fölött.
Demonstrálva ezzel a #845-ben írtakat.
Míg a másik videón, Robi videóján valóságos, nem virtuális, kézzel fogható munkát látsz.
Legalább akkora, vagy közel akkora sebességgel mint ahogy Tibor videóján a piros ledecske száguldozik.
Teszi mindezt, egy "mezei" butácska kínai lézervezérlő,és egy szintén mezei motorvezérlő/motorpáros segítségével,amelyek nyilvánvalóan csak a "hatékonytalan, lineáris rámpát" ismerik,és használják.
Előzmény: remrendes, 2015-10-27 02:19:00 [843]
sasi | 1903    2015-10-27 08:57:00 [851]
Két hete én is így jártam a yootube.com-al. Az Adobe Flash player frissítése után a probléma megoldódott.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-10-27 08:16:00 [850]
Két adattal még kiegészíthetnéd a dolgot : 1,driver tipusa és az
2,alkalmazott tápfesz
Előzmény: xabi, 2015-10-26 22:18:00 [841]
KBalázs | 1507    2015-10-27 08:12:00 [849]
A Youtube tényleg kocsog amúgy, nekünk a ~4 éves tévénket igndorálta fél éve, egyszercsak bejelentették, hogy a 3 évnél régebben kiadott tévéken nem hajlandóak lejátszani videókat. Nem számít hogy alapszolgáltatása volt a tévének a YT kliens (ez egy 106 centis FHD Panasonic, nem valami nevenincs cucc). Frissítés persze nincs rá. Nekünk meg marad az anyázás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-27 07:54:00 [847]
KBalázs | 1507    2015-10-27 08:02:00 [848]
Hát én most direkt épp XP alól nézem, simán megy. Mondjuk ne IE8-at használj, hanem Operát, (vagy Firefoxot).
Ingyenesek, és százszor jobbak. Az Opera ráadásul még "pici" is.
Törölt felhasználó    2015-10-27 07:54:00 [847]
Nem hinném, hogy mindenki látja, legfeljebb még nem szembesültek ezzel, vagy olyan cuccuk, konfigjuk van, amit ez nem érint.
Azok pedig, akik birka módon elhisznek mindent, és naponta csere-berélik a dolgaikat, és alig várják, mikor vehetnek egy még okosabb telefont, meg is érdemlik sorsukat. Jól is néznénk ki, ha Newton 330 éves alaptézisei, amik alapján minden CNC műküdik havonta változnának a legújabb becsapás, megvezetés, népámítás kapcsán.
Előzmény: Motoros, 2015-10-27 07:37:00 [846]
Motoros | 5101    2015-10-27 07:37:00 [846]
"A youtube ugyanis pár napja már nem teszi lehetővé a videók megnézését, csak hang van."
Csak Téged szivatnak ezek a rohadtak, mindenki más látja. Micsoda világ ez.:((
Törölt felhasználó    2015-10-27 07:31:00 [845]
Az érzésed jó, az oka pedig az, hogy a Robsy az optimális dinamika érdekében egész más gyorsulási rámpákat használ, erősen épít az egységugrás technikára, azaz nem a nagyon egyszerű és hatékonytalan lineáris rámpát használom. A Robsy hajtástechnika topikomban olvashatsz erről szakmai alapon bővebben, már ha ugyan megtalálod a szétoffolások, listások miatt.
Törölt felhasználó    2015-10-27 07:20:00 [844]
Nem tudnád egy tárhelyre feltenni letölthető módon a videódat?
Ugyanis sem a Tiedet, sem a Lajosét XP alól IE8-al nem tudom megnézni.
Valószínűleg a te videódnál is valami ilyesmi feltétel van, de majd az informatikusok megmondják a tutit, ezekhez nem értek.
Egyébként szerintem felháborító, hogy ilyen trükökkel kényszerítenek rá a csicsára, gigára, és az egész játék csak arra megy ki, minél többször vegyél egyre használhatatlanabb új vackokat, azaz gazdagítsad őket.
Aztán lenne pár észrevételem a számításodhoz is, de most kevés az időm. Egy biztos, már az eleje is megint rossz, azt a nyalyás maximális sebességet egy normális képlettel, kellő pontossággal számold már ki lehetőleg, hiszen ha ez nem igaz bemenő adatként, utána semmi nem reális, hiába szép színesek ezek az ablakocsák. Inkább legyen minden csak fekete/fehér, de valós.:)
remrendes | 4256    2015-10-27 02:19:00 [843]
Nekem Tibor gepe gyorsabbnak tunik a videon. Pedig harmincad akkora a sebessege.
Előzmény: PSoft, 2015-10-26 20:22:00 [832]
elektron | 15859    2015-10-26 23:51:00 [842]
Ha ez ilyen, akkor csináld már meg azt, hogy a lépés ne legyen olyan sok, csak annyi amennyi idő alatt épp felgyorsul max sebességre, vagy egy kicsivel több idei, majd így rezonáltassad. Akkor a számítás szerint 3 mm körül elég neki távban.
xabi | 261    2015-10-26 22:18:00 [841]
Megnéztem az én léptető motorom milyen gyorsulásra képes :
Léptető motor : 2,1Nm
Léptetőmotor adatlapja :
Adatlap
UCCNC beállítások :
1600 mikrolépés
Kernel frequency : 25KHz
Steps per unit : 22.23
Velocity : 43181 mm/min
Acceleration : 100000mm/s2
Az én motorom a fenti beállításokkal 100000mm/s2 gyorsulásra volt képes. 105000-110000mm/s2-nél már lépés tévesztett, 110000 felett el sem indult. Teljesen egyértelműen meghatározható a maximális gyorsulás környéke. Polgárdi Balázs azt írta van rámpa ilyen nagy gyorsulásnál is.
Alábbi mechanikai számítás szerint egy ilyen tehetetlenségű motor motor 0-ról 6001/min-re való gyorsításához 0,007sec alatt 0,526Nm forgató nyomaték szükséges (ebből arra következtetek hogy a 2,1 Nm-es motor ilyen gyorsulásoknál max.: 0,5Nm forgatónyomatékot tud leadni)(Lajos 1Nm-es motorja hasonlóan 0,5 Nm körüli forgató nyomaték le adásra képes csak a kisebb rotor tehetetlenség miatt (570vs300) jóval nagyobb gyorsulásra képes)
Sok mindent le lehetne vonni az eredményekből, de inkább várnék hátha egy két ember leszedi a bordás kerék szíjat és hasonló méréseket végez.
Számítás :
Videó : Video
elektron | 15859    2015-10-26 22:02:00 [840]
Ha kisebb gyorsulást adsz, akkor se tud gyorsabban menni ?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-10-26 20:53:00 [836]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-26 21:45:00 [839]
Danibá, én már amit tudtam megnéztem, a valós nem valós értékeket mások is meg tudnák lesni, nem hinném hogy csak nekem van idehaza Machom, sajnos ennyit értettem hozzá, várjuk meg xabit, ő is hamarosan csinál pár tesztet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-26 21:07:00 [838]
[ 0.9751 ]
