CNC géphez szerkezeti anyagok
CNC géphez szerkezeti anyagok- avagy mit, hol tudunk vásárolni
Oldal 20 / 23 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
tomahawk | 491    2005-07-04 20:37:00 [185]
Hali!
Két megoldás is van!
1. A 3M-nek (USA cég) van egy öntapadós alufólia alapú ragasztószalagja. Rendkívűl erős, hajlékony, rugalmas kötést ad. Azzal reklámozzák, hogy egy alumínium-profil szerkezetű épület elemeit állítólg ezzel ragasztották össze (semmi csavarozás és hegesztés)!
2. Látezik egy üvegszál erősítésű öntapadós ragasztószalag is, ami szintén erős és rugalmas kötést ad. A szalagcsiszoló gépek dörzsvászon szalagjait újabban ezzel végtelenítik. Nekem is van ilyen, próbáltam eltépni, de inkább a vászon szakadt.
Ragasztó szaküzletben mindkettő kapható! Próbáld ki, hátha bejön!
Üdv:
Tomahawk
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-04 15:27:00 [183]
knifemaster | 290    2005-07-04 19:41:00 [184]
Plussz feszítőgörgőkkel lehetne rövidíteni.
Törölt felhasználó    2005-07-04 15:27:00 [183]
Köszi, de éppen a két kerék közé kell.
A motort és a tengelyt összekötô szíj kb. 50 cm hosszú... ez felében is 25 cm körül van .. szinte nincs akkora a gép mint amilyen messzire kellene tennem a motort a tengelytôl...
Ezért akarom rövidíteni valahogy.
Újat nem kívánok venni, mert ha már egyszer hobby
akkor az arról szóljon, hogy a lehetô legkevesebb pénzráfordítással a ház körül fellelhetô lomokból megépíteni a gépet.
Esetleg tudtok valamilyen rugalmas, de nagyon strapabíró ragasztóról ? arra gondoltam kívülrôl hozzáragasztok egy darabot saját anyagából.
zsolt
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-04 14:41:00 [182]
n/a (inaktív)    2005-07-04 14:41:00 [182]
TelectroCNC!
Ha a szíj az x vagy y tengelyt mozgatja akkor nincs semmi gond, az illesztés essen a mozgatott tengelyhez ott úgy is rögzíteni kell, és a rögzítő szerelvény legyen egyben egy összetoldó is , ekkor a hosszab bordásszíjat elötte természetesen méretre kell vágni.
Ha a bordásszíj két bordáskerék között biztosítja a kapcsolatot akkor passsz.
Törölt felhasználó    2005-07-04 13:05:00 [181]
Sôt igazából az érdekelne, hogyan lehet egy már meglévô szíjat rövidíteni... nem akarom a gépet körbe tekerni vele...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-04 12:53:00 [180]
Törölt felhasználó    2005-07-04 12:53:00 [180]
Az nem sok, esetleg bôvebben ? )
Előzmény: Kristály Árpád, 2005-07-04 09:03:00 [179]
Kristály Árpád | 3085    2005-07-04 09:03:00 [179]
Hallihó Mindenkinek!
Szerintem, felejsd ell!
Hallihó!
Törölt felhasználó    2005-07-03 21:33:00 [178]
hali
Bordás szíjat hogyan lehet összeragasztani ?
zsolt
Törölt felhasználó    2005-07-03 13:05:00 [177]
Miley killítás ? hol ?
zsolt
Előzmény: Kristály Árpád, 2005-07-03 12:55:00 [176]
Kristály Árpád | 3085    2005-07-03 12:55:00 [176]
Egy tapasztalatom szeretném megosztani:
Sikerült 3-méters szálban M-12-es menetes szárat szereznem, habvágó géphez szántam, namármost célba vettel az 1150-mmm-es vágható méretet ez lett a vesztem, mert mire elkészültem kisült, hogy ilyen távon keményen lóg az óorsó, sőt minden igyekezetem ellenére ütt az egész és beállíthatatlan!
Most már a bowdenes megoldásnál tartok, de ha nem sikerül akkor marad a bordásszíj!
Más... Várom a CNC kíállításra?4... az ötleteket, hát mit mondjak, nincs nagy tolongás!
n/a (inaktív)    2005-07-01 11:53:00 [175]
Szia Gage!
Tudok neked addni 250*250es T-s profilt!Ha megfelel az a tipus ami a gépemen van Mechenika9.
Üdv: Jóci (Kecskemét)
knifemaster | 290    2005-06-29 16:02:00 [174]
http://www.maytec.de/download/katalog.htm
Itt profilok széles választékát találod a letötlhető katalógusokból.Az árait nem ajánlom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-06-29 15:37:00 [173]
Törölt felhasználó    2005-06-29 15:37:00 [173]
Valaki nemtudna valamilyen webcimet mondani ahol alu profilokrol vagy magyar katalogust?
keri | 14086    2005-06-20 14:13:00 [172]
Bordasszily es hozza valo kerek:
http://www.powerbelt.hu
2-4ezer egy fogaskerek, a szily par ezer...igaz tavaly kerdeztem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-06-16 13:08:00 [167]
n/a (inaktív)    2005-06-19 00:18:00 [171]
Üdvözlet minednkinek!
Érdeklődnék, hogy tud-e valaki olcsón min. 250x250x20-as PT profilu aluminium lapot. Vagy van-e valakinek T horony marója és reális áron elvállal-e ilyen profilu aluminum lap kiképzését. Illetve a harmadik verzió: nincs-e legalább 3 olyan ember, akinek ehhez hasonló méretű munkaasztal kéne,mert az Isel-nél cirka 40.000HUF az 1000x250x20 PT profilu aluminium és akkor azt 4részre fel lehet darabolni és egoszlanak a költségek, egészen pontosan Áfásan, tokkal vonóval 9570 HUF-ra.Vagy ha valakinek nagyobb kell, akkor értelem szerűen az ő költségei növekednek, de nekem min. 250x250-es alapterületű kéne. Várom az ötleteket, esetleg a beszállást a vételbe.
köszönöm mindenkinek: gege
/u.i.: bocsi,h két témába is beirtam/
Törölt felhasználó    2005-06-17 13:57:00 [170]
Köszi az infót.
Marógép nekem is van, ezért kerestem profil marót is. Bordásszíjam az még éppen akad egy marékkal a 2.5 bôl. szerinted az 1:4 áttétel megfelelô lesz ? vagy még nagyobbat készítsek ? bár ezzel már az a baj, hogy ez egy nagyon egyszerû osztófej és 66-90-ig illetve egész számú osztóival tud osztást csinálni.
De gyagya vagyok... kimentem a mûhelybe és megtaláltam az 1-es modul marót csk eléggé kopott.
Még évekkel ezelôtt vettem egy tanmûhely felszámolásából, kb 200 kg szerszámot (marókat és esztergakéseket, stb).
Na most találtam közötte 1, 2, 2.5 modul marót is csak eléggé kopottak, milyen is lehetne tanulók után ) Te szoktad köszörülni a marókat? Esetleg van rá célgéped ?
Megpróbálom ezzel a kopottal, szerintem alut vagy ABS-t könnyen fogja vinni, majd referálok.
Jah ha vasakról van szó.. keresek 2-es morse kúppal patronkészletet. Tudsz ilyenrôl valahol valakinél ?
zsolt
Előzmény: tomahawk, 2005-06-17 08:43:00 [169]
tomahawk | 491    2005-06-17 08:43:00 [169]
Hali telectroCNC!
Bordás szíjat és kereket rendelhetsz a Gulyás Gépgyártó és Kereskedelmi KFT-nél.
www.ggk-gulyas.hu
A kerekeknek elég húzós árai vannak, ezért én saját magam csinálom a bordáskerekeket (van marógépem és osztófejem). Ha a "T" profilú bordásszíjat veszem meg, ahhoz a fogaskerekekhez használt profilmarókkal kivállóan lehet kereket marni. Az utolsó fokozat (135 fog-tól végtelen fogig) pontosan olyan profilú (egyezik a profil - 40°-os!!!). A T 2,5 (2,5 mm osztású) szíjhoz az 1-es mudulmaró, a T 5 (5 mm osztású) szíjhoz a 2-es mudulmaró a megfelelő.
Üdv:
Tomahawk
victorhu | 225    2005-06-16 13:23:00 [168]
Szia telectroCNC!
Van ot darab 44 fogu, kb, 38 mm kulso atmeroju fogasszijhoz valo tarcsam, 6-os tengelyre valok es ujak.
Keress meg emilben, ha jol tudom igen kozel vagyunk egymashoz
Törölt felhasználó    2005-06-16 13:08:00 [167]
Belefogtam a gép építésbe.
az egyik irányû tengelyek elkészültek, stb. meg vannak.
DE ott akadtam el, hogy bordás szíjas meghajtást akarok áttétellel, ehhez viszont szükségem van megfelelô fogaskerekekre.
Szóval nincs valakinek véletlen raktáron néhány bodás szíjhoz való fogaskerék, vagy olyan profil marója ami pont egy fog szélességû ?
köszi
zsolt
Törölt felhasználó    2005-06-13 22:02:00 [166]
köszi válaszod.
>félből van öszetéve aminek anyaga BRONZ azaz
azt nem lehet kotyogás mentesre csinálni, vagy ha nagyon ráállítok akkor télleg nem fog kotyogni, de akkor izomból kell tekerni, s a stepperek meg csak zümmögnek magukban, mert meg sem bírják mozdítani tekintve, hogy kis motorjaim vannak.
Azt hiszem elsô körben kell készítenem egy icike picike kis szerkezetet és abból tapasztalatokat merítve, fogok tudni egy nagyobbacska gépet építeni.
köszi
zsolt
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-06-13 21:50:00 [165]
n/a (inaktív)    2005-06-13 21:50:00 [165]
Így már világos...
Ha ilyen nagy lépésekben gondolkodsz, lehet, hogy a trapéz-menetorsó neked megfelelőbb lenne!
Ilyet az ipari esztergagépeken is meglehet találni, és ott igen komoly terhelésnek vannak kitéve. Ennek a falyta menetorsónak az anyája 2-félből van öszetéve aminek anyaga BRONZ azaz sárgaréz. Ez a kopás utánállítása végett van, mejet rugóerő fiszít össze.
Szinte elnyűhetetlen...
Üdv. _jani_
Törölt felhasználó    2005-06-13 09:24:00 [164]
Szóval igazából tapasztalatokra lennék kíváncsi, hogy mekkora menetemelkedés a legjobb 1-1.5-2-2.5 ?
Aztán mekkora átmérôjû az orsó vagy mind1 ?
Én szeretnék ezzel acélt is marni, tehát szükséges lenne, hogy elôtolást is bírjon a szerkezet, nem kell, hogy milliméteres fogásokat bírjon, az is jó ha három nap alatt készül el a munkadarab, csak csinálja.
Tényleg ezek a kis barkács megoldások bírják ezt egyáltalán, vagy inkább egy vasipari marógép CNC-re alaításával járok jobban ?
Amit szeretnék készíteni az egy kicsit robosztusabb lenne mint amit a képeken láttam, talán súlyban is lenne vagy 1-200 kg, nem sajnálom belôle a vasat és a stepperek is nagy áttátellel mûködnének.
Szóval 5letek ?
köszi
zsolt
Törölt felhasználó    2005-06-13 09:15:00 [163]
Köszi válaszod.
Az a baj, hogy pont errôl nem találtam részletes infót. Az egyik írásban azt olvasom, hogy nem jó ha a görgô is spirál menetes hanem azon körkörös hornyok vannak.
Namost ha menetet kell csinálni azzal semmi gond, beállítom az elôtolást meg stb... és kész a menet, de ha kör-körös és nem spirálos azt már nem olyan 1szerû, vagyis 1szerû csak macerás minden 1es hornyot egyenként beszúrni.
>Menet ügyben egy jó esztergájos tudna segiteni...
Hadd ne kelljen esztergácsost keresnem ha itt figyel egy E400-as (bár én nem vagyok jó esztergácsos, nem is szakmám, de azért ezt-azt megcsinálgatok rajta)
köszi
zsolt
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-06-13 01:23:00 [162]
n/a (inaktív)    2005-06-13 01:23:00 [162]
Válasz ZSOLT-nak.
Olvasd át a "Mech. Ötletek"-ket. Ott elég részletesen foglalkoznak a problémával...
A hemgerek csavarmenetek amelyeknek a menetemelkedése megeggyezik a meghalytó menetorsóéval. Mint a dok-is utál reá a hergereknek a lelető legnagyobbaknek kell lennie.
'Akkor amokkora elfér' perse egy nagobb görgöpe könyebb lesz megfelelő csapágyt találni.
Remélem tudtam segiteni.
Üdv._jani_
Vélasz 'telectroCNC' üzenetére (#160)
victorhu | 225    2005-06-12 20:17:00 [161]
En aklartam venni a Faborynal ilyen T anyakat. Az M6-os kb. egyezer forint per darab (((
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-06-10 22:54:00 [159]
Törölt felhasználó    2005-06-12 19:22:00 [160]
bocs ha nem voltam elég figyelmes és elôttem már volt téma....
Szóval az érdekel, hogy a menetes orsóhoz tartozó
bolygó tengelyeket (arra a 3-ra gondolok ami körbeöleli) mivel munkáljátok meg, hogy nem spirális hanem körkörös ?
továbbá, milyen menet emelkedésû ez a menetes orsó ? esetleg egyszerûbb ha veszek a vaskereskedésben egy menetes rudat ?
Aztán a menetes orsót milyen átmérôben célszerû beszerezni vagy készíteni ?
8-10-12 vagy még ettôl is nagyobb ?
köszi
zsolt
n/a (inaktív)    2005-06-10 22:54:00 [159]
Üdv midenkinek !
DIN 508 a T anya jelölése. A pontos méretek itt találhatók:
T-Slot Nuts
Rendelni a Fabory-nál és a neometric-nél is lehet.
n/a (inaktív)    2005-06-10 22:21:00 [158]
Fabory....
Előzmény: Bicska, 2005-06-10 18:46:00 [156]
victorhu | 225    2005-06-10 20:35:00 [157]
http://www.neometric.hu/layout/data.html?data_id=47
Bicska | 974    2005-06-10 18:46:00 [156]
Nem tudjátok véletlenül, hogy 4szögletű (tömör) anyát lehet, e valahol kapni? Akinek esetleg van marógépe, esztergálya, az tudja, hogy miylen anya való az asztal hornyaiba..
victorhu | 225    2005-06-10 15:39:00 [155]
Elég sokat nyaggattalak Titeket aluprofilok hornyába való anyáért. Találtam olyat, hogy ponthegeszthető anya, ami kis köszörülés árán használható. Ez egy lemezből préselt szerkezet, az alapja olyan futópálya alakú, a közepén meg kinő belőle egy belsőmenetes cső. (Bocs, most nem tudok képet csinálni róla.)
Faborynál lehet kapni, még ha nem is olcsón.
A baj az, hogy csehországi raktárból jön, de itt van másnapra. A beszerzése a következő többfelvonásos művelet.
1.
Angyalföldre elmegy, katalógust átnyálaz, mivel az on-line katalógusban méretezetlen rajzok vannak, a nyomtatottban viszont méreteket is találni. Ez alapján áru megrendel.
2. Ismét elmegy Angyalföldre, árut kifizet, örül, hazamegy. Otthon kicsomagol és anyáz, mivel a jó cikkszám alá más méretű anyát csomagoltak (M5 helyett M4 (( ). Telefonál Faborynak, ahol javasolják, hogy vigyem vissza. Szerencsére az érv, miszerint egy ilyen kör 35 km és 3 óra, pedig nem mentem ki a városból, hatott, ismét berendelte a telefon alapján.
3. Hétvégén megint nem dolgozik, kedden mehet az áruért, ismét egy kör Angyalföldre ( Most már subler és M5-ös csavar nélkül el nem indulok.
Tanulság, még a kötőelem szakkereskedének sem szabad elhinni, hogy meg tudja különbözetni az M4-et az M5-től ((
Udv
knifemaster | 290    2005-06-10 10:24:00 [154]
Alighanem kihagyom, esik az eső,meg messze is van kicsit )Nem kimondottan a fióksin miatt kérdeztem,szóval vihetik...:)
Előzmény: Amatőr, 2005-06-09 20:02:00 [153]
Amatőr | 2184    2005-06-09 20:02:00 [153]
Kapuváron. Ha érdekel a dolog jobb ha hamarosan útba ejted a helyet, bár nem hiszem hogy ekkora mennyiséget túl hamar szétkapkodnak, azért jobb ha résen van az ember
Előzmény: knifemaster, 2005-06-08 21:22:00 [152]
knifemaster | 290    2005-06-08 21:22:00 [152]
Amatör,hol van ez helyileg?Hátha ott még nem néztem körül:)
Előzmény: Amatőr, 2005-06-08 19:21:00 [151]
Amatőr | 2184    2005-06-08 19:21:00 [151]
Ma kint jártam a közeli MÉH-telepen, és meglepő dolgokra bukkantam: kb 2 köbméternyi jó állapotú fióksín görgő áll ládákba rakva. A helyi szaki szerint az asztalosok viszik mint a cukrot...:)
Ha valakit érdekel és Győr-Sopron felé jár szívesen odakalauzolom. Még vmi: a cucc 60Ft/ Kg!
n/a (inaktív)    2005-05-23 13:38:00 [149]
Albalu Kft. Sárpentele -- 900Ft/kg volt eddig nettója az AlMgSi1-ötvözetnek - szla. nélül is megy hobby mennyiségben
n/a (inaktív)    2005-05-23 10:12:00 [148]
Alu lemez táblában 6x1020x2020-tól 100x1020x2020-ig.
Ebből bármilyen táblaszéllességű csikot lehet vágatni, illetve a levágott csikot tovább daraboltatni(csak egyenes vágást vállanak).
Az ár kb netto 1600 Ft/kg (2.72 kg/dm3)
Faxon leadod a megrendelelést, másnap lehet menni érte.
Alcan Hungaria
victorhu | 225    2005-05-23 08:43:00 [147]
Nem egeszen ket honapos alu arak:
20 mm vastag lapos rud, otvozott, 100 mm szeles, metere 5528.- a Metaloglobusnal, 5680.- a Kereszturi uton, sarccal egyutt. Tetszoleges hosszban vasarolhato. A Metalonal van 200 mm szeles is, 11056.- meterenkent. 30 mm vastagsagtol van 310 mm szeles rud is. letezik tablaban ism 1000x2000 mm, de azt egyben kell megvenni, nem daraboljak.
Előzmény: tomktom, 2005-05-22 20:13:00 [142]
psychobilly | 273    2005-05-22 23:21:00 [146]
Az lehet hogy az alumínium az olcsóbb viszont biztos hogy nem martam volna bele csapágyházat és nem marok ki belőle ilyen alakokat. A bakelitet sokkal könnyebb megmunkálni és ezért esett a választásunk rá.
Hydro-Therm Kft. :
http://www.hydro-therm.hu/
1116 Budapest Fehérvári út 120.
Telefon: (+36-1)206-1294 Fax: (+36-1)206-1268
e-mail:hydro-therm@axelero.hu
tomktom | 370    2005-05-22 22:48:00 [145]
Én még a danamit lapon gondolkodom, tutira olcsóbb, mint az alu, csak nem olyan merev...
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-22 21:32:00 [144]
n/a (inaktív)    2005-05-22 21:32:00 [144]
Az alumíniumban durván 5 kg (kicsit kevesebb), és kb 1100-1200 Ft-ért megkapod vidéken. Én a munkaasztalomat 20-300-400-as alulapból készítettem. Nem kérdés, hogy ez erre a célra jobb mint a bakelitlap.
Kristály Árpád | 3085    2005-05-22 20:37:00 [143]
Hallihó Minenkinek!
Ha lennél szíves elküldeni a Hydro-Therm Kft. elérhetőségét.
Előzmény: psychobilly, 2005-05-22 11:34:00 [138]
tomktom | 370    2005-05-22 20:13:00 [142]
Én most kérdeztem rá egy vidéki boltban egy 20*250*350-es alutáblára, 11ezret kérnének érte.
n/a (inaktív)    2005-05-22 19:49:00 [141]
Ja!
Előzmény: victorhu, 2005-05-22 18:13:00 [140]
victorhu | 225    2005-05-22 18:13:00 [140]
Rendesen elkérik az árát ( Ennél még az alumínium is olcsóbb, annak 1000 fabatka körül van kilója.
n/a (inaktív)    2005-05-22 16:35:00 [139]
Köszönöm az infót!
psychobilly | 273    2005-05-22 11:34:00 [138]
Az asztalt a Terraglobusnál vásároltam ahol méretre is vágták nekem.
A többit pedig a Hydro-Therm Kft-nél. Itt viszont csak táblában lehet kapni (2640 FT/kg +ÁFA). Vagy ha az embernek szerencséje van talál darabokat
victorhu | 225    2005-05-21 14:39:00 [137]
Kobanyan:
http://www.teraglobus.hu/
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-21 09:20:00 [136]
n/a (inaktív)    2005-05-21 09:20:00 [136]
psychobilly! Honnét lehet ilyen bakelit táblákat venni és kb. milyen árba vannak?
victorhu | 225    2005-05-20 10:36:00 [135]
Bocs, elirtam, az utobbi nem lapos anya, hanem negylapu
Előzmény: victorhu, 2005-05-20 10:35:00 [134]
[ 0.8374 ]
