Arduino
Oldal 20 / 42 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20  21  22  23  24   Következő ►  Utolsó ►|
kyrk.5 | 95    2018-05-29 14:09:42 [1110]
Igen de en PIC32-on hasznalom.
Felhuzo ellenalas esetleg nem hianyzik?
Előzmény: kanegér, 2018-05-23 19:33:04 [1109]
kanegér | 219    2018-05-23 19:33:04 [1109]
üdv urak
GRBL-el kapcsolatban tud valaki segíteni?
1.1f et használok de a végállások nem úgy viselkednek ahogy kellene. Illetve csak a z rosszalkodik. A bekötés jó de ha beállítom az uno az első kapcsoláskor lefagyasztja a programot (GRBLsender). Cseréltem arduinot, kapcsolót vezetéket. A fura az hogy a fagyás után alarmmal áll vissza.... Valami tipp? .
Csuhás | 6750    2018-05-23 13:19:39 [1108]
Egy utazást megspórolhatsz ha magaddal viszed a pákád : - ))
Előzmény: lazi, 2018-05-23 13:17:38 [1107]
lazi | 1490    2018-05-23 13:17:38 [1107]
Én is erre tippeltem, de a megrendelőnek azt hazudta a koma, hogy nincs SW SPI lehetőség, a nyakamba varrta az egészet, ami jogos, mert én cseréltem el, de bosszantó, mert a megoldás minimális változataira sem hajlandó. Marad a fél napos utazás, elhozom, megcserélem, oszt másik fél nap alatt visszakapja, én meg elcsesztem egy napomat mert nem akar (tud) forrasztani.
Kösz.
Előzmény: Csuhás, 2018-05-23 12:55:05 [1106]
Csuhás | 6750    2018-05-23 12:55:05 [1106]
Gondolom van az általad használt fejlesztő környezetben SW spi lehetőség. Ha igen akkor azt kell befordítani és tiltani a HW spit. Láb funkció cserére nincs lehetőség. De szvsz messze úgy jártok a legjobban ha a mérnök kolléga keres a helyszínen egy műszerész kollégát aki megcseréli a lábakat, ha már ő nem tud forrasztani...
Előzmény: lazi, 2018-05-23 12:47:52 [1105]
lazi | 1490    2018-05-23 12:47:52 [1105]
Atmega2561-en sikeresen elkötöttem és felcseréltem a MOSI-MISO lábat. Mivel nem használom ezt a tokot, nem ismerem annyira a lelkivilágát, így kérdezném, hogy szoftveresen van lehetőség a lábak megcserélésére? Elvileg AVR stúdióban programozzák, de a villamosmérnök kolléga nem tudja egymaga áthidalni a problémát, és átkötni az egyik lábra érkező vezetéket a mellette lévő lábra, a távolság miatt macerás és időigényes a panel elhozatala és visszavitele, ezért érdeklődöm, hogy szoftveresen van lehetőség a cserére vagy nincs.
Törölt felhasználó    2018-05-21 16:55:32 [1104]
Előzmény: GG, 2018-05-21 16:43:59 [1103]
GG | 355    2018-05-21 16:43:59 [1103]
Arm-none-eabi/arm-elf toolchain szukseges, az o.cm3 lib-et kell eloszor leforditani. Az ide itt nem jatszik.
bluemagic.elf: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), statically linked, not stripped
Elkuldtem a binarist ha gyorsan kellene.
Udv, G
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-21 13:11:38 [1102]
Törölt felhasználó    2018-05-21 13:11:38 [1102]
Amig nincs meg mivel csinálták nem is lesz leforditva...
teljesen reménytelen
Előzmény: dtb, 2018-05-20 20:53:43 [1100]
Törölt felhasználó    2018-05-21 13:09:33 [1101]
Egy nagy káosz az egész.....
ide alati hibakod...
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master/libopencm3/stm32/rcc.h:21:0,
from C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master\main\main.ino:4:
C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master/libopencm3/stm32/memorymap.h:42:3: error: #error "stm32 family not defined."
# error "stm32 family not defined."
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master\main\main.ino:4:0:
C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master/libopencm3/stm32/rcc.h:42:9: error: #error "stm32 family not defined."
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master\main\main.ino:5:0:
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master\main\main.ino:9:0:
C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master/libopencm3/stm32/exti.h:42:9: error: #error "stm32 family not defined."
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master\main\main.ino:10:0:
C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master/libopencm3/stm32/gpio.h:42:9: error: #error "stm32 family not defined."
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master\main\main.ino:11:0:
C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master/libopencm3/stm32/usart.h:42:9: error: #error "stm32 family not defined."
exit status 1
Error compiling for board Generic STM32F103C series.
dtb | 1922    2018-05-20 20:53:43 [1100]
Na, próbáltad? Siker?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-19 22:28:24 [1099]
Törölt felhasználó    2018-05-19 22:28:24 [1099]
ezek lehet jok...
Előzmény: dtb, 2018-05-19 22:11:27 [1097]
Törölt felhasználó    2018-05-19 22:19:44 [1098]
Átnézem köszi!
Előzmény: dtb, 2018-05-19 21:48:25 [1096]
dtb | 1922    2018-05-19 22:11:27 [1097]
Valami nem stimmel ezzel a forrással. Letöltöttem. Bemásoltam az Arduino alá (doc/arduino/BlueMagic)
A main.c-t átneveztem BlueMagic.ino-ra. Az arduino elkezdte lefordítani, de a hivatkozott libopencm3 ÜRES. Megkerestem, letöltöttem, bemásoltam. ...és itt a bibi, olyan includokat keres, ami nem található sehol sem, holott a libopencm3\lib alatt kellene lennie. Tehát, ha találsz egy olyan csomagot, ahol a hiányzó file-ok megvannak, akkor az Arduino is lefordítja gond nélkül
Ja, még egy, telepítsd előtte az STM32-őt az alaplap kezelőben!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-19 08:05:26 [1093]
dtb | 1922    2018-05-19 21:48:25 [1096]
Én max linux alatt szoktam fordítani, ott is csak ha muszály forrásból feltenni valamit... Szóval az általad megadott linket letöltve, az .ld-re rákeresve ezt találtam:
GNU linker
Ezen már talán el tudsz indulni
Törölt felhasználó    2018-05-19 08:13:54 [1095]
Kiprobálom hátha beforditja is ami a lényeg lenne..
köszi!
Előzmény: vjanos, 2018-05-18 22:28:13 [1091]
Törölt felhasználó    2018-05-19 08:09:42 [1094]
spi programozó mcuja STM32F103C8T6...
Törölt felhasználó    2018-05-19 08:05:26 [1093]
szia!
Valami alat létrehozták ezt a projektet a lényeg az lene hogy be is tudjam forditani az adot mcura !
Annyit tudok amire szeretném használni egy spi programozó programja lene amivel tudom piszkálni ezeket a CSR8635/45/70/75 procikat...
Sima spi programozo nem jó hozzá van valami hitelesitési alap van programozó és mcu közöt...
sajnos több c program is csinál main projekt fájlt igy nehéz a dolog...
Előzmény: dtb, 2018-05-19 00:16:20 [1092]
dtb | 1922    2018-05-19 00:16:20 [1092]
Szia, nem egyértelmű a kérdésed: ha csak olvasásra akarod megnyitni, akkor az Arduino IDE is megnyitja, csak ki kell választania "minden file" a megnyitásnál, a file típus szűrőnél, de ajánlom figyelmedbe (és a többiekébe is) a notepad2 programot, kicsi, tele hasznos funkciókkal.
Ha le akarod fordítani, akkor értelemszerűen valamilyen c editor kell. Kevesekben tudatosul, hogy az arduino sketch az tulajdonképp c nyelv.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-18 21:13:25 [1090]
vjanos | 5568    2018-05-18 22:28:13 [1091]
Első ránézésre ez egy C projekt, és a Makefile miatt szerintem a make paranccsal tudod buildelni - nyilván, ha a fordító környezet megvan, de lehet linux alatt alapból megy.
Törölt felhasználó    2018-05-18 21:13:25 [1090]
Valaki meg tudná mondani ezt a projekt forrást "main" mivel lehet megnyitni "szoftver"?
BlueMagic
Törölt felhasználó    2018-05-17 21:07:04 [1089]
igen ez igaz érdemes szétnézni több piac térem hol olcsobb amit keresel épen..
Előzmény: dtb, 2018-05-17 20:30:37 [1088]
dtb | 1922    2018-05-17 20:30:37 [1088]
Na, ezeket meg én nem ismertem!
Mondjuk a Bangood-ról nem nagyon szoktam rendelni, mert eléggé drága az alihoz képest, de volt már, hogy ott volt akciós áron pl. sátor, amit nem lehetett kihagyni
Igen, szoktam, most például épp készülök letesztelni egy szakajtó nema17-est
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-17 17:29:08 [1086]
Törölt felhasználó    2018-05-17 17:32:13 [1087]
Te szoktál arduinozni
Előzmény: dtb, 2018-05-17 09:12:07 [1082]
Törölt felhasználó    2018-05-17 17:29:08 [1086]
de ezek is változnak változtatják...
1 rendelés
2 rendelés
de ez már semlegesbe való nem e topic témája..
Előzmény: dtb, 2018-05-17 14:33:06 [1084]
Törölt felhasználó    2018-05-17 17:25:20 [1085]
Ezel nem igazán szoktam foglalkozni az eladoval iratok egy érték limitet pl 20$ ez ugy bevált számomra kissebb tételeknél
is!
Nagyobb cucot eus raktárol pl UK rendelek ahogy irod is ez egyértelmü de látszik már azon is a kinai/UK külömbözeti ár és még erre jöhet az áfa 50%nyi esélyel...
3...4 éve tálán már van hogy külföldröl vásárlok (nem csak boriték méretben) de 1x volt szurás proba szerü volt az is szerintem csomag hogy kiszurák navos cécot végig kellet vinni..
dtb | 1922    2018-05-17 14:33:06 [1084]
Azt kell megnézni, hogy melyiknek van "EU Store" vagy "DE Store", esetleg "Free EU|DE" szállítása, mert azoknak van raktár, vagy logisztikai központjuk az EU-ban, és akkor az után már nem kell semmilyen plusz fizetésre számítani. Kicsit drágább, de garantáltan áfa és vámmentes, mert EU országból származónak minősül.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-17 12:58:58 [1083]
Törölt felhasználó    2018-05-17 12:58:58 [1083]
Nem csak én hanem más is vásároglat alibaba és társain is...
banggood még többen ami még ebaynál is drágább..
dtb | 1922    2018-05-17 09:12:07 [1082]
Én a topicból kiindulva, azt hittem, arduinóhoz kell, bocs, benéztem.
Az értő, értelmező olvasás általános iskolai alap tananyag. Azt írtam "hasonló".
Az ebay.com-on 995HUF, de a nagy többségnél 1200HUF-nál kezdődik, a kinainál UGYANEZ $3,33, vagyis 890,-Ft.
Előzmény: végyé, 2018-05-17 09:01:33 [1081]
végyé | 443    2018-05-17 09:01:33 [1081]
Azért a 2 nem ugyan az a kategória az ebayos egy mikrovezérlős, mig a másik nem az.
Előzmény: dtb, 2018-05-16 22:23:04 [1078]
Törölt felhasználó    2018-05-16 23:00:56 [1080]
ebay szerintem is drága...
Törölt felhasználó    2018-05-16 22:58:13 [1079]
Rtc+spi sdcard pi hez...
dtb | 1922    2018-05-16 22:23:04 [1078]
Ez is hasonló:
Mini Data Logger Module Logging Shield
Egyébbként vesszek meg, ha értem, hogy miért az ebay.com-ot favorizáljátok mindig, holott az ottani motyók nagy része is kínából jön, csak drágábban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-16 19:48:24 [1077]
Törölt felhasználó    2018-05-16 19:48:24 [1077]
Openlog Serial Data Logger
Törölt felhasználó    2018-04-24 12:50:57 [1076]
Szürös (gumos) töltökábel az ok szerintem azal edig nem volt gondom de a 2..300ft kinai az nagyon rossz!
Előzmény: elektron, 2018-04-24 11:07:58 [1072]
elektron | 15859    2018-04-24 12:48:54 [1075]
A dugóját illetve az érintkező részt akkor lehet úúgy sikerült megcsinálniuiuk, hogy rendesen hozzányomja a másikhoz magát, mert ott is megbukhat a dolog.
Előzmény: dezsoe, 2018-04-24 11:19:48 [1073]
Törölt felhasználó    2018-04-24 12:47:37 [1074]
Kell egy hc05 konfigolva meg 1uf kondi aztán soha többé usb kábel soros firmware update és uart hozá férés öröké...
dezsoe | 2934    2018-04-24 11:19:48 [1073]
Hát, nem tudom. Szerintem a 150 forintos 1m-es kábelem az árából ítélve valószínűleg még fényképen sem látott aranyat, viszont kb. 5 órája kommunikál megállás nélkül 115200-on és nem volt még hibás csomag.
elektron | 15859    2018-04-24 11:07:58 [1072]
Esetleg az USB kábel a nagyon fontos, aranyozott jó minőség kell, meg a PC illetve Arduino oldalon is az aljzatok az a nem mindegy.
Előzmény: elektron, 2018-04-24 11:06:31 [1071]
elektron | 15859    2018-04-24 11:06:31 [1071]
Nálam is megy faszául.
Előzmény: dezsoe, 2018-04-24 09:20:49 [1069]
Csuhás | 6750    2018-04-24 09:23:28 [1070]
Pedig szerintem jobb az CH340 azt legalább nem hamisítják.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2018-04-24 06:40:35 [1067]
dezsoe | 2934    2018-04-24 09:20:49 [1069]
Csak kíváncsiságból kérdezem, hogy mi a baj a CH340-nel? Egy Uno, egy Nano és egy D1 mini megy nálam atomstabilan vele, azért nem értem. (Nagyon felületes még a kapcsolatom az Arduino-kkal, ezért érdekelne, hogy mi a hátránya.)
juhasz | 244    2018-04-24 08:44:00 [1068]
Úgy tudom évek óta nem készül ftdi-vel board.
Atmega van annak a helyén is. 8u2 vagy 16u2 talán.
Gyárfás Attila | 585    2018-04-24 06:40:35 [1067]
Nem volna valakinek 1 arduino nano v3, ftdi? Ch340 nem kell!!
Privinen jelleze ha akadna 1.
D.Laci | 5546    2018-04-21 11:00:42 [1066]
GRBL-t összeházasította e már valaki Androidos TV Boxal?
HDMI-re tetszőleges monitor illeszthető (kicsi nagy).
Usb és vagy Wifi billentyűzetet kezeli.
lacata | 223    2018-04-20 18:35:50 [1065]
Természetesen.
Csak kérlek tali után szólj rám
nehogy elfelejtsem.
Előzmény: kyrk.5, 2018-04-18 10:10:18 [1055]
SYMLY | 395    2018-04-18 19:14:25 [1064]
SZia Pali !
Én is már írtam régebben hogy mit használok.
Esetleg EZ IS egy alternatíva lehet számodra
Én nagyon szeretem még web camerát is lehet a pi re kötni így lesheted is
Egy raspberry pi - n fut web es kezelőfelülete van.
A Pi wifin keresztül csatizik az otthoni hálózathoz és usb-n eteti Gcode al a grbl-t.
és akár egy telefonnal is tudod a gépet nyaggatni
Előzmény: Pali79, 2018-04-18 13:13:06 [1058]
Törölt felhasználó    2018-04-18 14:55:09 [1063]
uno fizikai pin elveszi sd kártya spi érthetö...
de megára lehet van további firmware..
Pali79 | 711    2018-04-18 14:36:25 [1062]
Ez lenne az? Ha igen akkor ez nagyon nem jó, mert csak két tengelyes.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-18 13:49:46 [1060]
Pali79 | 711    2018-04-18 14:09:44 [1061]
Visszakeresem, mert elkerülte a figyelmem.
[ 0.9814 ]
