Oldal 20 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20  21  22  23  24   Következő ►  Utolsó ►|
guliver83 | 3241    2015-10-07 07:09:00 [5697]
Szét kellene szedni a motort és megnézni a forgórészt komutátor részét hogy nincs e tele szénkefe porral, ha igen szépen ki lehet szedni és lehetséges hogy jó lesz.
Egy kis flexet így csináltam meg nemrég.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-08 15:51:00 [5693]
n/a (inaktív)    2015-10-07 06:17:00 [5696]
Nem tudom esetedben mi a helyzet,de nekem az a tapasztalatom,hogy az erősen szikrázó kommutátoros motor több feszültséget kap,mint amennyi a névleges feszültsége.
random | 137    2015-10-06 23:42:00 [5695]
Érdekelne, hogy főorsónál találkozott-e már valaki olyannal, hogy eltérő kontaktszögű ferde hatásvonalú csapágyakat alkalmaztak egyazon elrendezésen belül. Eszterga főorsónál lehet ez érdekes, ahol a forgácsolóerőknek az orsó irányába ható (tengelyirányú) komponense az üresjárat (és talán más, ritkán előforduló megmunkálások) kivételével rendre nagyobb, mint az ellenkező irányú.
Az tart vissza a kipróbálásától, hogy nem tudom, ilyenkor az eltérő hatásszögek azt fogják-e okozni, hogy a szettből a kisebb kontaktszögű csapágy az előfeszítés miatt (külső terhelés nélkül) mennyivel fog jobban kopni. Pedig egyéb paramétereit nézve ránézésre jó lenne, ha az orsó végénél levő csapágy alacsonyabb kontaktszöggel nagyobb radiális, míg az eggyel hátrébb levő nagyobb axiális terheléssel tudna megbirkózni.
Más: az előfeszítés mekkora axiális szilárdságot biztosít? A katalógusokban csak azzal találkoztam eddig, hogy light/moderate/heavy preload, de önmagában ez számomra csak relatív adat.
Törölt felhasználó    2015-09-09 16:12:00 [5694]
Szia . Én azt javaslom , hogy felejtsd el a szénkefés motorokat ! BLDC az a nyerő .8 mm-s tengely átmérővel alacsony Kv értékkel kiváló minőségű motort lehet csinálni .
Lehetőség szerint a külső forgórészes motorokat ajánlanám , nyomatékosságuk miatt és a jobb hűtés szempontjából .
n/a (inaktív)    2015-09-08 15:51:00 [5693]
Új vagyok a fórumon, de már lassan öt éve nyomom a CNC-t a hobbim (modellezés) segítségére. Van egy kínai (yoocnc) gépem, a korlátait kiismertem, tudom jól használni. Azonban a marómotorokat az utóbbi időben elkezdte szó szerint enni. Az első marómotor bírta négy évig (egyszer volt szénkefecsere benne), a második fél évet bírt, a harmadik pedig már az első maráskor rosszalkodott. A motorok kisfeszültségű DC motorok. Az első két marómotornál hiába cseréltem szénkefét, a kommutátor elkopott. Az újnál a hibajelenég az, hogy nagyon szikrázik a motor forgás közben. Inkább hegeszt, szó szerint pattogó hangot ad a motor. Pörög, dolgozik rendesen, de gyanítom, hogy nem lesz hosszú életű.
Arra gyanakszom - nem értek az elektronikához - hogy a valami kondi pukkanhatott el a vezérlőben, ami a motor szikrázását volna hivatott csökkenteni. Azonban, mint említettem, nem értek az elektronikához, tudtok-e olyan budapesti vagy környéki szakembert ajánlani, aki ért ezekhez a dolgokhoz, meg tudja nézni, mi lehet a gond?
dosalaszlo | 263    2015-07-29 22:33:00 [5692]
Köszönöm szépen segítséged!!
Előzmény: Szalai György, 2015-07-28 20:31:00 [5690]
Bencze András | 1043    2015-07-28 21:06:00 [5691]
Szalai György | 9544    2015-07-28 20:31:00 [5690]
Aki tudja, őrzi a titkot. Én csak sejtem, leírom, hogy mit.
A marómotor teljesítménye a szögsebesség és a forgató nyomaték szorzatával egyenlő.
(Nagyobb szögsebesség az nagyobb fordulatszám.)
Vagyis azonos a teljesítmény, ha alacsonyabb szögsebességen (fordulatszámon) nagyobb a nyomaték.
Akkor is azonos a teljesítmény, ha magasabb szögsebességen alacsonyabb a nyomaték.
Tehát egy 18.000-es fordulatra optimalizált marómotor abban különbözik egy 24.000 fordulatostól (pl. nyomaték) ha mindkettő 18.000 fordulaton pörög, hogy az elsőnek nagyobb a nyomatéka.
Már ha a teljesítményük azonos, és ha jól sejtem.
Meg ha nem egy tőlem is okosabb frekvenciaváltóról járnak.
Előzmény: dosalaszlo, 2015-07-27 12:03:00 [5685]
svejk | 33157    2015-07-27 23:36:00 [5689]
Én mondjuk először telefonon keresek meg mindenkit, aztán ha működni látszik a dolog akkor esetleg levélben lefektetjük a dolgot.
Előzmény: Ata1, 2015-07-27 22:56:00 [5687]
svejk | 33157    2015-07-27 23:34:00 [5688]
Előzmény: Bencze András, 2015-07-27 22:16:00 [5686]
Ata1 | 333    2015-07-27 22:56:00 [5687]
Hát érdekesek , nekem nem is válaszoltak.
Bencze András | 1043    2015-07-27 22:16:00 [5686]
Irigyellek! Nekem sajnos nincs jó véleményem róluk. Az általuk javított porszívó motor 5 perc után tojássütésre alkalmas. A harmadik visszaküldés után amikor már a komplett porszívót is küldtem, végleg leírtam őket. Kényesebb AC motorral vagy DC motorral már jó ideje nem próbálkozok náluk. Volt amit végleg selejtre tekercseltek.
Előzmény: svejk, 2015-05-12 19:49:00 [5680]
dosalaszlo | 263    2015-07-27 12:03:00 [5685]
Egy 18.000-es fordulatra optimalizált marómotor miben különbözik egy 24.000 fordulatostól (pl. nyomaték) ha mindkettő 18.000 fordulaton pörög??
László
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-05-12 21:41:00 [5684]
A dévaványai tekercselő főnöke jó kapcsolatot ápol az NCT kft vel ( egyedi dolgokat csinálnak nekik és mágneseznek is. ) Van még az országban egy másik nagyon jó cég : azok Nagybátonyban vannak ( a bánya maradványa ). Komoly dolgokat csinálnak pl a budapesti villamos motorjának a forgórészét . A minap egy 12 kW os szinkrongenerátor forgórészének a gerjesztését csináltattam velük. A szervíz szerint javíthatatlan volt és egy új generátort akartak ránksózni ( szűk félmilla az ára) A nagybátonyi üzem megcsinálta 50+ áfáért
svejk | 33157    2015-05-12 21:32:00 [5683]
Kb.: 75 Ft/kg ért
Egy ilyen motor új ára függ a fordulattól, hogy peremes vagy talpas, illetve hogy hány V-os.
De úgy 40ezer fölött van az biztos.
Előzmény: vjanos, 2015-05-12 21:24:00 [5682]
vjanos | 5568    2015-05-12 21:24:00 [5682]
Egy leégett 2,2kW motort vajon mennyiért lehet eladni? Mert 15800-at nem szánnék rá
Csipi | 1141    2015-05-12 21:01:00 [5681]
Köszi! Végre lesz egy normális tekercselőm.
svejk | 33157    2015-05-12 19:49:00 [5680]
Dévaványai tekercselő műhely.
Nagyon korrekt árak, precíz munka.
Az egész országban van ingyenes futáremberük.
Akár egy kisvárosban is meg lehet velük beszélni a találkozót, általában heti egy kanyart csinálnak. Mondjuk hétfőn elviszi, következő hétfőn megkapod készen és a futárnál fizetsz.
Engem egy jó ismerős tekercselő elhajtott egy komolyabb forgórésszel, mondván, hogy 40 szegmenses kommutátort nem tud beszerezni abban az átmérőben. (a kommutátor szénné volt égve és hiányzott is belőle.
A dévaványaiak 30 plusz áfáért megcsinálták a kommutátorcserét és teljes újratekercselést centrírozást. (1,2 kW-os 2500-as fordulatú komoly forgórész)
Szénkefét is tudnak adni, vagy bármilyet beszerezni. Az utóbbi esetben kérnek egy mintát, -ami lehet egy csutak is- ,hogy az anyagminőséget meg tudják állapítani.
Előzmény: Ata1, 2015-05-12 17:02:00 [5677]
Ata1 | 333    2015-05-12 19:10:00 [5679]
Forgórész, próbálkoztam azt mondták 7000ft vagy jó vagy nem de garancia nincs.Így nem próbálkoztam.
Előzmény: lovas gyula, 2015-05-12 18:33:00 [5678]
lovas gyula | 1877    2015-05-12 18:33:00 [5678]
Ha az állórész tekercse-i égtek meg akkor azt érdemes megcsináltatni. A forgórésznél szerintem nem. Ahol háztartási gépeket, fűnyirókat tekercselnek ott próbálkozz!
Ata1 | 333    2015-05-12 17:02:00 [5677]
Szisztok!
Valaki tudja hol lehet kress marómotort tekercseltetni, egyáltalán érdemes?
Kelemen Tibor | 6    2015-05-06 21:48:00 [5676]
Hát akkor lehet beruházok egyre, bár az ára elég borsos, még mgpróbálok kutatni a neten jobb megoldásért.
PSoft | 18696    2015-05-05 20:28:00 [5675]
Igen,ezen az ER11-es szár "belefabrikáláson" én is gondolkodtam akkor.
Már csak azért is,mert szét kellett szednem a "nullkilométeres" Makitát.
Voltak tengely irányú hézagolási gondjai.
Akkor,az üzletben fellelhető összes darabot "megvizsgáltam",mindegyiknek voltak ilyen irányú hiányosságai.
Amivel persze az eredeti alkalmazásban még elmegy,semmi gond vele.
Hisz,nem olyan célra gyártódtak ezek,mint amire én akartam használni.
Hogy végül is miért nem lett bele ER11-es szár?
Mert,épp nem volt a háznál.:)
Meg...akkor már megrendeltem hozzá a Makita patronokat.
A hézagolás után,sokáig használtam marómotornak a mutatott kis gépen.
Szerintem,mindamellet,hogy nem ilyen célra gyártották,a korrekció után nálam jól vizsgázott.
Előzmény: nyarfa, 2015-05-05 20:05:00 [5674]
nyarfa | 971    2015-05-05 20:05:00 [5674]
Nekem még most is van egy ilyenem a polcon, és az is hatos. A nyolcas eleve nem fér bele mint patron, az szinte csak egy vékony gyűrű lenne. Viszont nem biztos, hogy egy ER szár nem fabrikálható bele, mivel a csőr rész az külön van a motor egy szabványos flex motor.
Előzmény: PSoft, 2015-05-05 20:01:00 [5673]
PSoft | 18696    2015-05-05 20:01:00 [5673]
Az első gravírgépemen,egy Makita lyukköszörűt/egyenes köszörűt használtam marómotornak.
Megrendelésre,beszerezte a kereskedő hozzá az egész méretű "patronokat",amit kértem,a gyári,talán hatos? méretű mellé.
Ez sem volt kompatibilis az ER11-el.
Előzmény: Kelemen Tibor, 2015-05-05 19:15:00 [5670]
kari | 1532    2015-05-05 19:37:00 [5672]
Van ilyen maróm, csak 6mm-es szár fogható bele.
Nem kompatibilis a ER11-el.
(Kimentem a műhelybe megnézni)
Karcsi
Beck Attila | 300    2015-05-05 19:29:00 [5671]
Grat Pál!
Ez szép. És kreatív...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-24 10:15:00 [5668]
Kelemen Tibor | 6    2015-05-05 19:15:00 [5670]
Üdvözletem
Volna egy nagy kérdésem, maró motornak szeretnék megvásárolni egy Makita 3709 élmarót.
A kérdésem az volna hogy milyen patront lehet belefogni, mert gyári állapotban csak egy szorító gyűrű van a géphez csomagolva. Esetleg kompatíbilis az ER11-es patronnal?
Enzo | 19    2015-03-24 11:25:00 [5669]
Törölt felhasználó    2015-03-24 10:15:00 [5668]
Így rágta le a #5653 hozzászólásban említett megoldás a 40-es anyagot
Ez ahogy kijött a gép alól úgy látható, csak meg lett törölgetve a kenőanyagtól.
Nem tükör felület, meg kicsit sorjás, de sokan már az ilyennek is örülnének
Ati | 1120    2015-03-22 18:41:00 [5667]
Előzmény: PITU, 2015-03-22 16:04:00 [5665]
Kristály Árpád | 3085    2015-03-22 17:57:00 [5666]
PITU | 303    2015-03-22 16:04:00 [5665]
sziasztok
egy élű szerszámmal így lehet menetet marni
https://www.youtube.com/watch?v=LkOYJRgrAqg
igaz ez egy kicsit lassú , de nem a gyorsaság volt a cél
Előzmény: Ati, 2015-03-22 13:39:00 [5663]
Törölt felhasználó    2015-03-22 15:49:00 [5664]
Ezt megnézed sok mindent helyére kerül amit nem értettél menetmarással kapcsolatban.
Menet marás animáció. Youtube link
Ati | 1120    2015-03-22 13:39:00 [5663]
Irtam hogy nem tudok a menet marásról semmit, és tényleg!
40-50-es maróval 1-1.5mm-nek piszkosul örülnék.
Hát a készulő gépem nem egy 2-3 tonnás öntvény,de azért nem fából van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-22 12:40:00 [5659]
Kristály Árpád | 3085    2015-03-22 13:08:00 [5662]
Halihó Pál!
Te nem vagy piskóta!
Először csak néztem ki magamból...mire rájöttem mit látok...A gyártó minimum tö...bökné magát.
Most úgy jártam, mint amikor Varsa fa szallag fűrésszel vágott alut...elmentem és megnéztem...olyan felületet azóta sem láttam, mint az üveg.
Gratula!
Apropó...én pillanatnyilag örülök, hogy egyben van az Optimumom...
Ha valakinek van előtóló motorja, akár híbás is ne kíméljen!
Árpád
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-22 11:11:00 [5653]
Törölt felhasználó    2015-03-22 12:44:00 [5661]
Nekem sincsenek tonnás alu tömbjeim, csak ilyen pici 20 kilósak.
Ezeket elég macera összedarabolgatni házilag.
Előzmény: PSoft, 2015-03-22 12:28:00 [5658]
robroy007 | 2292    2015-03-22 12:43:00 [5660]
Ha kap vizet rendesen nem lesz vele bajod miután elindult!
Én pénteken próéáltam volna a hátsó záró elemet levenni róla, hogy a lis kínai baromságait javítsam, de feladták a leckét így hagytam
A záró elemet 4 imbusz csavar fogja ami oldható, de a tömítéshez ragasztót használt telibe így a furatokba is került csumiz, na ez öli meg az áramlást meg a 4mm-es furat !
Célszerű egyből nem 8-as hanem 10-12mm-re bővíteni a csöveketet amint csak lehet és gépen kívül akar fél collosra
Áramlás figyelő illik bele és hőfokkapcsoló ha baj lenne
Amit szét sikerült szedni részben abba bakelit kosaras csapágy volt hátul és kibirta szárazon mire sikerült észre venni a bajt!
Előzmény: Ati, 2015-03-22 09:37:00 [5646]
Törölt felhasználó    2015-03-22 12:40:00 [5659]
Ez a felállással 63mm-es betétes homlokmaróval 20-as certal élébe simán veszek 5mm-es fogást.
Tehát neked az 1.2kW-os motorral kutya kötelessége legalább így megkapirgálni az anyagot ! (már ha a gépváz elbírja.)
Mellesleg a menet maráshoz nem kell pozicionált főorsó.
Ott a magméretre előmart vagy fúrt furatba bemegy a maró majd tesz egy spirálisan lefelé egy kört a menetemelkedés méretével.
Ha nem olyan a maró menetemelkedése mint amit a Z tengely lefelé halad akkor lesz belőle gyászmenet.
Előzmény: Ati, 2015-03-22 12:13:00 [5657]
PSoft | 18696    2015-03-22 12:28:00 [5658]
Te nyertél!
Nekem még(eddig)nem kellett tonnás alutömböket darabolnom.:(((
Csak ilyen xar fogpiszkálókat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-22 11:48:00 [5656]
Ati | 1120    2015-03-22 12:13:00 [5657]
Mit kell itt mézni? Mindent mormálisnak látok.:))
Kétszeres áttétel lesz rajta, nem tudok a főorsóról semmit, nem tudom milyen csapágyak vanak benne, szétszedni csak akkor szeretném ha muszáj, mert nem egyszerű, 6-7000RPM-et remélem bírni fogja. Szeretnék vele 40mm-es homlokmaróval alut kapirgálni, ja meg pozícionálva menetet marni, bár erről nem sokat tudok. Ez utobbi lenne az első munkája, egy 1000x800x30mm-es gyalult vaslap az asztalom, erre csinálok 8mm-es lézervágott lemezekből T-hornyot, kb 160 db csavat fogná, jó lenne ha nem kézzel kellene belevágni a menetet. Remélem nem gondolok túl nagy hülyeségeket. Kisseb marókhoz, gravírtűkhöz,majd kerítek valamit.
Törölt felhasználó    2015-03-22 11:48:00 [5656]
Mellesleg ezt nem azért a fogpiszkáló 40x40-es alu profilért csináltam, hanem, hogy a 10 kilós hűtőbordákat összeaprítsam méretre.
Azt már nem érné át a te megoldásod.
Ezért kellet a 360-as keményfém betétes tárcsa, különben 40-es anyagra van kisebb.
Ha már fel volt téve gondoltam leaprítom a gránit főzőpult alá is az alu merevítőket.
Igaz semmi nem látszik majd belőle, de nem volt kedvem zártszelvényt vagdosni és hegesztgetni.
Előzmény: PSoft, 2015-03-22 11:23:00 [5654]
Törölt felhasználó    2015-03-22 11:27:00 [5655]
Erre azt lehetne mondani mint az öreg székely a bobozos sörös viccben: már akinek nincs bicskája ! :D
PSoft | 18696    2015-03-22 11:23:00 [5654]
Minek ez a flancos technika?
Működik ez sokkal olcsóbban is!:)))
Törölt felhasználó    2015-03-22 11:11:00 [5653]
Ahogy ígértem, mikor a szükség törvényt bont
Ismerős mikor meglátta csak annyit mondott: ba..meg te egy állat vagy !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-22 10:57:00 [5652]
Törölt felhasználó    2015-03-22 10:57:00 [5652]
Old meg az áttétel változtatásával a fordulatszám növelését.
Kis szerszámokhoz nem kell akkora nyomaték.
Nálam egy 750 Wattos AC servó tekeri a kis gépet 1:2 vagy 1:4 áttétellel, viszont itt hatosnál kisebb marót ritkán használok.
Arra ott van a precize főorsó ,most csak 36000RPM-el. (1000Hz-es frekvenciaváltóval 60000RPM lenne)
Lehet teszek fel elrettentő példának mit ne csináljunk a gépünkkel képet
Előzmény: Ati, 2015-03-22 10:47:00 [5651]
Ati | 1120    2015-03-22 10:47:00 [5651]
Van nekem egy er25-ös fortunám, 1,2kw-os AC szervóval,most készülök összerakni, de ez nem fog 22000-et forogni,ezért gondoltam. hogy jó lenne valami egy kicsit magasabb fordulattartományba is.
Más: Írok majd, csak még nem dőlt el a motorok sorsa.
Előzmény: Kristály Árpád, 2015-03-22 10:17:00 [5649]
Ati | 1120    2015-03-22 10:36:00 [5650]
Köszi az infót, asszem kihagyom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-22 10:09:00 [5647]
Kristály Árpád | 3085    2015-03-22 10:17:00 [5649]
Halihó Ati!
Itt egy olcsó lehetőség...Sir-Nyeteg
ER-11+ ház 15.500-Ft...
Kristály Árpád | 3085    2015-03-22 10:12:00 [5648]
Halihó Ati!
Csak kalkulálj hozzá egy stabil hűtést és egy jó frekiváltott...
Nem jársz e jobban egy fortúnával...15-20.000-Ft egy háromfázisú moci és egy egyszerű frekiváltó..
Árpi
[ 1.2325 ]
