AC szervó motoros vezérlés
Oldal 20 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20  21  22  23  24   Következő ►  Utolsó ►|
guliver83 | 3241    2017-11-12 14:50:02 [2713]
Egy kérdés.
Szervonal van olyan kimenet a vezérlőn hogy ha hibára menne valamiért akkor például megáll vagyis letilt a vezérlés ezt a kimeneten használja valaki?
Úgy értem,hogy a Mach3 felé bekötni.
frob | 2339    2017-11-04 16:45:18 [2712]
nyiszi, Pál köszönöm mindkettőtöknek!
valóban táp ki táp be után él az áttétel változtatás
Törölt felhasználó    2017-11-04 15:56:04 [2711]
Táp el majd várni vele kicsit és táp vissza.
Csak ekkor lépnek életbe a beállítások !
Előzmény: frob, 2017-11-04 14:33:25 [2709]
nyiszi | 2399    2017-11-04 15:23:15 [2710]
Újra indítottad a beállítás után a vezérlőt?
frob | 2339    2017-11-04 14:33:25 [2709]
kipróbálva, elindult a tengely.
amit közben kiderítettem 2048 jeladó van a motoron
viszont hiába állítom az elektromos áttételt értékeit nem változik semmit cn-24 cn-25 gyári adatok szerint 4 és 1 érték, ha átállítom a 4 et 16 ra baromira látszódni kellene neki, hát ezen biza nem látszik
talán lennie kellene egy bitnek amit bebillentve engedélyezi ezt az áttételt?
eddig még nem találtam rá
R.
Előzmény: frob, 2017-11-04 11:32:46 [2708]
frob | 2339    2017-11-04 11:32:46 [2708]
Én is kerestem bőszen, de minden benne van kivéve ez a moc...
ahogy elnézem yaskawa elég sok olyat gyárt ami kifejezetten rendelésre készül, így jó esetben a ő kegyeskedik kérésre kiadni az adatokat akkor nyert hanem akkor csak szarkodás..
minden esetre köszönöm, és a magánba küldöttet is, mindjárt próbálom!
R.
Előzmény: Gruber Márton, 2017-11-04 08:53:47 [2707]
Gruber Márton | 598    2017-11-04 08:53:47 [2707]
Most néztem meg a user's manual-t. Persze nincs benne ez a típus... Szerintem 4096 kell hogy legyen. (2048x2)(cn-11)
Előzmény: svejk, 2017-11-03 22:27:48 [2706]
svejk | 33157    2017-11-03 22:27:48 [2706]
Az a baj, hogy Frob barátunk nem is tudja szabatosan leírni, de még telefonba sem elmondani a hibát össze vissza kapkod
Két dolog gyanús, túlterhelésnél inkább Overload-al szokott megállni, a másik dolog meg a motor jelzésben a J betű.
Nem rémlik olyan, hogy más lehet ebben a motorban az encoder felbontása?
Nekem 4000 rémlik...
Előzmény: Gruber Márton, 2017-11-03 22:07:03 [2704]
frob | 2339    2017-11-03 22:10:32 [2705]
Előre is köszönöm!
ettől függetlenül, saját balfaszságom miatt hajt a kíváncsiság nagyon...
Gruber Márton | 598    2017-11-03 22:07:03 [2704]
Szerintem csak arról van szó, hogy az x tengelynek más a tehetetlensége mint a másik kettőnek. Cn-04, cn-05, cn-1a arányait kell megváltoztatni és helyrejön. Holnap kiolvasom a másik gépből a paraméterlistát. Ez a része biztos hasonló lesz, vagy legalább sokkal jobb lesz mint most.
Szerintem ma már ne pörögj tovább ezen.
Előzmény: frob, 2017-11-03 21:59:43 [2703]
frob | 2339    2017-11-03 21:59:43 [2703]
hát hogy megérdemlem e...
minden esetre szükségem lenne rá nagyon így is 2 hete ezzel szórakozom szinte minden nap hogy menjen, na jó nem a szervóval konkrétan, hanem a géppel...
ezért örültem meg amikor végre nekirugaszkodott az egyik tengely, és... na mindegy, este olvasással telik az biztos...
Előzmény: svejk, 2017-11-03 21:54:37 [2702]
svejk | 33157    2017-11-03 21:54:37 [2702]
Igazából meg is érdemled, mert nem tudtál jövő hét közepéig várni.
Előzmény: frob, 2017-11-03 21:50:36 [2700]
svejk | 33157    2017-11-03 21:52:40 [2701]
Azt is mondtam, hogy lehet, a fékáramkör zárlatos.
Ha meg sem moccan a motor akkor ez valószínűbb.
Ha nem jó az emcoder beállítás akkor egy pár másodpercet vergődik a motor.
Előzmény: frob, 2017-11-03 21:08:09 [2696]
frob | 2339    2017-11-03 21:50:36 [2700]
annak írja igen, viszont mielőtt fel nem nyomtam rá a másik két tengelyre jó konfigot, ez a tengely is ment....
csak elbasztam ...
helyre kéne hozni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-03 21:45:48 [2699]
Törölt felhasználó    2017-11-03 21:45:48 [2699]
Az mi ?
Talán túláram hiba, ha jól tévedek ?
Gondolom ez Sigma 2-es ?
Előzmény: frob, 2017-11-03 21:29:06 [2698]
frob | 2339    2017-11-03 21:29:06 [2698]
A.10 hibával áll meg a motor, már kis sebességnél is
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-03 21:20:10 [2697]
Törölt felhasználó    2017-11-03 21:20:10 [2697]
Mi a konkrét hiba ?
frob | 2339    2017-11-03 21:08:09 [2696]
no közben volt egy köröm, most jutottam megint géphez...
elkövettem egy oltári szarvas hibát, felülírtam mindegyik szervó beállításait, anélkül hogy mentettem volna őket először
ez 2 nél jól is üzemel, de sajna a harmadiknál nem...
ezen egy SGM-02A5F J12 motor van 1:10 áttétellel, és emlékezetből cca 20mm es menetemelkedéssel a golyósorsó
na ennek tuti nem jó a direkthajtás 5mm menetemelkedésű orsós szervó beállításai
mit is kellene állítani
Svejk szerint a enkóder felosztása lehet az egyik bibi
Márton szerint a lépések számának beállítása
szerintem még van valami osztási érték is ami szóba jöhet
nade mit és mire kellene állítani?
R.
szf | 4462    2017-11-03 18:05:19 [2695]
Ok. köszönöm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-03 18:01:11 [2694]
Törölt felhasználó    2017-11-03 18:01:11 [2694]
Beszéltem Karcsi haverommal, de nem találja a leveleket.
A Freemail szépségei itt látszanak meg.
Esetleg Szeles Józsit próbáld fellelni, anno Lakatos nickel volt a régi fórumon fent.
Talán neki megvan az elérhetőség.
Előzmény: szf, 2017-11-02 23:09:22 [2644]
Törölt felhasználó    2017-11-03 17:54:47 [2693]
Az biztos nem NY41 !
A képen az 50 pin-es csatlakozós a CN1.
Tehát 1000% hogy nem az !
Előzmény: frob, 2017-11-03 12:32:15 [2661]
frob | 2339    2017-11-03 17:17:36 [2692]
A bekötését a soros kábelnek :D
de megy a kommunikáció végre!
Előzmény: svejk, 2017-11-03 16:36:22 [2690]
Gruber Márton | 598    2017-11-03 17:09:56 [2691]
Lehet nem itt kéne...
svejk | 33157    2017-11-03 16:36:22 [2690]
No és mit bénáztél el először a kapcsolatban?
Előzmény: frob, 2017-11-03 16:07:27 [2689]
frob | 2339    2017-11-03 16:07:27 [2689]
Hát igen, nem kicsit
sikerült az első tengelyt beállítani, hogy mennyire jó nem tudom de végre nem remeg az egész gép
terhelés ide oda, tökéletesen lágyan futnak ahhoz képest a tengelyek amilyenek voltak, néhol még síkköszörültetnem is kellett, mindegy....
működ, a sigmawin lite, nem vált be, hoy miért passz de a sigmawin5 szuperül megy végre...
lényeg öröm és boldogság, még a másik két tengelyt is beállítom és remélem végre dolgozhatom vele!!!
Előzmény: Gruber Márton, 2017-11-03 15:54:28 [2688]
Gruber Márton | 598    2017-11-03 15:54:28 [2688]
Annakidején az NY41-es servopackok adottak voltak, viszont a Mechatrolink-es kommunikációja miatt cnc-re nem voltak használhatóak. Ezért jobb híján Ebayról kellett DR2-es servopackat vennem. Az amcsiból beszerzett servopackok egy vagyonba kerültek a nagy súly miatti szállítási díj + a vám miatt. Csak a vezérlőkártyákat postáztattam. A beremegés biztosan nem a vezérlőkártya csere miatt van, a másik cnc-men is ugyanez a megoldás műkodik lassan tíz éve. Az új gazdánál a gép új csapágyakat kapott és lehet hogy főorsó sincs a gépen ami nehezíti az orsó forgatását. Szóval szerintem csak utána kell állítani a paramétereket.
frob | 2339    2017-11-03 15:45:49 [2687]
jelentkezem érte igen
Előzmény: nyiszi, 2017-11-03 15:34:49 [2686]
nyiszi | 2399    2017-11-03 15:34:49 [2686]
Sigmawin lite
svejk | 33157    2017-11-03 15:00:18 [2685]
Rakd már fel valahova a sigmawin lite (beta)verziót ennek a szerencsétlennek mert én most nem vagyok otthon.
Előzmény: nyiszi, 2017-11-03 14:55:33 [2682]
svejk | 33157    2017-11-03 14:59:04 [2684]
Persze hogy nem mert a CN-4-en megy a buszos kommunikáció.
svejk | 33157    2017-11-03 14:58:04 [2683]
Az 5 V is elég, az RS232C csak ajánlás volt nincs rendes szabványa.
3 szál drót az egész
2-2
3-4
5-9
ennyi
de szerintem a sigmawin 5.xxx nem ismeri már a DR2-őt, de erre nem esküszöm meg.
Először a DOS-ossal próbáld amíg valaki be nem linkeli a Lite-ot.
Előzmény: frob, 2017-11-03 14:48:03 [2680]
nyiszi | 2399    2017-11-03 14:55:33 [2682]
Annak idején amikor kerestem az NY41-hez az infót találtam egy ilyen bekötést.
De én nem mentem vele semmire.
svejk | 33157    2017-11-03 14:51:34 [2681]
Egyébként meg tegnap volt az adok-veszekben Földi Pétertől egy hozzá való kezelőpanel, az is mindent tud.
frob | 2339    2017-11-03 14:48:03 [2680]
akkor esetleg a usb soros átalakító szívathat... gondolom csak 5V jön ki belőle a 12 helyett...
Előzmény: svejk, 2017-11-03 14:46:16 [2678]
svejk | 33157    2017-11-03 14:47:15 [2679]
Egyébként meg nem kaptál/kapsz támogatást az eladótól?
svejk | 33157    2017-11-03 14:46:16 [2678]
Már pedig az a bekötés jó!
Előzmény: frob, 2017-11-03 14:42:06 [2676]
svejk | 33157    2017-11-03 14:45:36 [2677]
XP alatt fut a dos-os verzio, szoktam használni.
frob | 2339    2017-11-03 14:42:06 [2676]
hát akár elég is lehetne
de hol vannak azok a csodák amikor dos-os gépek még futottak... bakkerisztán
egyenlőre úgy látom a sigmawin5 talán jó lenne, de a kábel bekötés amit találtam manualban na az baromira nem működik
Előzmény: svejk, 2017-11-03 14:34:22 [2675]
svejk | 33157    2017-11-03 14:34:22 [2675]
Most hirtelen én sem találom a béta sigmawin lite-ot de addig itt van egy DOS-os verzió.
Ez is tökéletesen elég Neked.
Előzmény: frob, 2017-11-03 13:36:18 [2671]
svejk | 33157    2017-11-03 14:33:00 [2674]
Nem izgalmas, egyszerűen a fedél egy NY41-ről való, ennyi.
Elégedjetek meg ennyivel.
Majd ha jónak látja akkor leírja az aki elcserélte.
Láttok rajta CN-4-es csatit? Nem...
No ugye, hogy nem NY41.
Előzmény: GG, 2017-11-03 14:22:50 [2673]
GG | 355    2017-11-03 14:22:50 [2673]
kedves Svejk, nagyon izgalmas, hogy ez miért nem NY41... mondhatnál erről valamit. Frob! Ha ez valóban a legendás NY41, akkor hogyan működik túllövésesen, step-dir bekötéssel nálad...
Nekem nincs ilyenem, de hezitáltam anno, hogy nekiálljak-e.
A téma módfelett érdekes. Hajrá!
Előzmény: frob, 2017-11-03 13:50:52 [2672]
frob | 2339    2017-11-03 13:50:52 [2672]
kotrok ezt találtam, lap közepefele a bekötés
Előzmény: szabo jankó, 2017-11-03 13:23:46 [2668]
frob | 2339    2017-11-03 13:36:18 [2671]
korai volt az öröm
benéztem az offline üzemmódot...
szóval nem sikerült csatlakozni hozzá
svejk | 33157    2017-11-03 13:28:28 [2670]
Utoljára írom le, ezek NEM NY41-esek.
svejk | 33157    2017-11-03 13:27:16 [2669]
No akkor a feed forwardot állítsd elsőre úgy 20 % körülire, aztán már csak szinte három paraméterrel kell játszanod, nevezetesen a Cn-1A, Cn-04 és Cn-05-el.
Előzmény: frob, 2017-11-03 13:13:51 [2666]
szabo jankó | 428    2017-11-03 13:23:46 [2668]
Oké csak hányas pontra. Ha egyszer hozzáférsz olvasd már le légyszíves. No meg az enkóderek heje is kérés. De az eddigieket is köszönöm, és várom és figyelem a fejleményeket.
Gondolom Antal Gabi is.
Előzmény: frob, 2017-11-03 12:53:49 [2665]
svejk | 33157    2017-11-03 13:18:00 [2667]
Lásd: #2650
Előzmény: szabo jankó, 2017-11-03 12:46:35 [2664]
frob | 2339    2017-11-03 13:13:51 [2666]
no az van hogy a sigmawin 5 -el tudtam csatlakozni hozzá egy sima usb soros bizbasszal és DR2 nek ismerte fel, ki is olvasta a teljes paraméter listát
frob | 2339    2017-11-03 12:53:49 [2665]
ha ez az ami akkor a nagy sűrű csati közepetáján van kötve a step dir, de talán Gruber Márton többet tudna erről mondani, tőle vettem a gépet a szervókkal egyetemben...
Előzmény: szabo jankó, 2017-11-03 12:29:33 [2660]
szabo jankó | 428    2017-11-03 12:46:35 [2664]
Akkor miért van a harmadik képen (a hátulján) ráírva.
Előzmény: svejk, 2017-11-03 12:39:04 [2662]
[ 1.2743 ]
