LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 20 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20  21  22  23  24   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2015-08-10 16:50:00 [4008]
Igen, persze, lehet köré építeni puffert meg optót meg miegymást.
Viszont sajnos nem csak ezeknek a hiánya a probléma, a közvetlen pin rákötést csak azért hoztam fel, mert abból már érzékelhető a termék "igényessége". Volt a kezeim közt még az USB-s verzió és nem volt a megbízhatóság mintapéldánya. A végén nem is került beépítésre oda ahová annak idején szántuk.
Illetve biztos forrásból tudom, hogy azzal a verzióval is vannak problémák amit belinkeltél. A forrást nem akarom megnevezni, mert ki tudja hogy ki olvassa ezt a fórumot és nem akarok ebből magamnak bajt, hogy ilyen infókat kiszivárogtatok.
De lehet venned kéne egyet és kipróbálni mit tud, aztán ha nem jó arra amit szeretnél, akkor visszaküldöd a feladónak.
Előzmény: Áts László, 2015-08-10 15:09:00 [4006]
Áts László | 1935    2015-08-10 15:13:00 [4007]
Egyébként nagyon örülök neki,hogy pont te válaszoltál,mert biztos vagyok benne,hogy nagy tapasztalatod van e téren! És amúgy egy UC300 már van a műhelyben,talán a héten meg is fog mozdulni vele a marógép... Gratulálok hozzá,igényes,szép munkának tűnik!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-10 15:00:00 [4004]
Áts László | 1935    2015-08-10 15:09:00 [4006]
Jogos a két pont. de ennek van optós verziója is,de meg tudom én is építeni hozzá. Viszont a tudása eléggé elvarázsolt. Esztergára szeretném és gondolván a jövőre is (szinkron hajtott szerszám pl.)nagy felbontású,ipari enkóderekkel lehetne használni. De ez még csak egy elméleti lehetőségként merült fel bennem.
isvarga | 842    2015-08-10 15:07:00 [4005]
Nem biztos....
A legtöbb ARM-nak nem kell .....
n/a (inaktív)    2015-08-10 15:00:00 [4004]
Gondolkodtam rajta, hogy beleszóljak-e, mert mi gyártjuk az UC100/300-at és így lehet kicsit hiteltelennek tűnhet amit írok, de érdemes talán azon elgondolkodni, hogy a linkelt eszközön a mikrovezérlő 3.3V-os lábai közvetlenül kivan kötve sorkapcsokra bármi soros ellenállás netán puffer nélkül. Aki jártas az elektronikában az ebből az egy tényből letudja szűrni a konzekvenciákat...
Egyébként meg Linuxcnc-vel szerintem nem működik, ahhoz a Mesa kártyák amiket lehet használni.
Előzmény: Áts László, 2015-08-10 14:45:00 [4002]
isvarga | 842    2015-08-10 14:48:00 [4003]
dll-van benne , ha megmoccan akkor is playon linuxal csak
Áts László | 1935    2015-08-10 14:45:00 [4002]
Mennyi a valós esélye,hogy ez (pokeys57) jól működik a linuxxal? Ismeri valamelyikőtök? Tudom,UC300,de ez lényegesen többet tud.
remrendes | 4256    2015-08-10 11:56:00 [4001]
Koszonom, meg nem kerestem utana, de igy mar nem is kell
Majd biztosan lesznek kerdeseim.
Előzmény: Motoros, 2015-08-10 09:42:00 [4000]
Motoros | 5101    2015-08-10 09:42:00 [4000]
Már hogyne lenne! Én csak jót tudok róla mondani mint ahogy a Linuxcnc-ről is.
Előzmény: remrendes, 2015-08-10 09:19:00 [3999]
remrendes | 4256    2015-08-10 09:19:00 [3999]
Vegulis kiprobaltam mindkettot. Volt egy kis gondom az Nvidia illesztovel, nem is lett tokeletes a kep.
De nem baj, nemsokara lesz annyi helyem, hogy elferjen egy iroasztal a lakasban, akkor ugy is beszerzek egy asztali gepet, majd olyat nezek, ami van parhuzamos port.
Addig atkoltozok a TurboCNC topikba (ha van) Illetve talaltam egy olyat, hogy CNC Zeus, annak is utanannezek.
Előzmény: Béni, 2015-08-07 11:46:00 [3967]
Béni | 2078    2015-08-08 13:29:00 [3998]
Előzmény: sneci, 2015-08-08 07:53:00 [3986]
isvarga | 842    2015-08-08 10:30:00 [3997]
Igen pl a remastersys , de ez specko amikor utoljára néztem elérhetetlen volt.
Előzmény: Béni, 2015-08-07 19:02:00 [3978]
sneci | 1763    2015-08-08 10:23:00 [3996]
Amennyiben a kérdés a Linuxcnc-re vonatkozik, akkor HID alapon konfigurálható.
Itt találsz információt a telepítésről.
Előzmény: vadember, 2015-08-08 09:24:00 [3993]
smalla | 1117    2015-08-08 10:06:00 [3995]
Hát aztán milyen egér ez? Persze nem biztos, hogy itt kellene megtárgyalni:)
hidroponi | 510    2015-08-08 10:04:00 [3994]
van lehetoseg, de az atlagosnal kicsit melyebb linux ismeret kell hozza. (konfiguracios allomanyokban kell turkalni)
vadember | 1909    2015-08-08 09:24:00 [3993]
Linuxon nem működnek az egerem plusz gombjai. A termékoldalon nincs hozzá linuxos meghajtó program.
Van arra lehetőség, hogy teljes értékűvé tegyem az egeret?
Törölt felhasználó    2015-08-08 09:00:00 [3991]
Én sem rangsort akartam megállapítani a rendszerek között.
A lefagyás egy érdekes probléma.
Vagy szarul megírt program, vagy harver probléma.
Egyik sem operációs rendszer sajátosság.
Ez a tapasztalatom.
Előzmény: remrendes, 2015-08-08 08:56:00 [3990]
remrendes | 4256    2015-08-08 08:56:00 [3990]
Ez igy ebben a formaban nem feltetlen igaz. 200+ CNC gepre felugyeltem. Tippelj melyiknel volt az alap hibamegoldas a restart? Illetve melyik fagyott meg tobbszor? Pontosabban melyik gep fagyott meg egyaltalan? Pedig nem sufni renszer volt, a Siemens szallitotta.
Nincs gondom a windowszal, napi szinten hasznalom, de azert adott esetben nem irnam le a tobbit sem.
Előzmény: n/a (adathiba), [3987]
remrendes | 4256    2015-08-08 08:49:00 [3989]
Ezt jo tudni. Akkro nem vetem el a Debiant, jobban szeretem azt a GUIt.
DOS-t mindenkepp teszek fel, a TurboCNC-re kivancsi vagyok.
sneci | 1763    2015-08-08 07:53:00 [3986]
Ha jól emlékszem, Lalánál alaplap cserével megoldódott a hiba:) Visszaállt 10.04-re és az sem működött rendesen. Ekkor lett gyanús az alaplap.
A másik gond az volt, hogy a gyors szál periódus idejét túl kicsire vette, és mielőtt végigért volna a hal elemek feldolgozása, idő előtt beütött a következő periódus. A Linuxcnc ugyan szól, hogy túlcsordulás van, de csak egyszer.
Eddig Béninek, és most úgy általában....
Sajnálom, hogy a Linux egyes disztribúciói az újabb verziókkal egyre rosszabbak lesznek. Az Ubuntuból akkor lett elegem, amikor 12.04-ben eltűnt a menü és saját hibaüzenetében lefagyott. Ahogy "okosodik", úgy lesz egyre butább az egész:). Persze vissza lehet állítani mindent, a menüt is, de ha egy problémát megoldott az ember, akkor a javítás eredményeként három másik jelentkezett:)
Ezzel együtt hobbi célra a legjobb rendszernek tartom, mert hozzáértő kezek bármit meg tudnak oldani, nincs korlát sem a mechanika modellezésében, sem a szolgáltatásokban. Korlátok inkább a hozzáértésünkben és az időben vannak. Retro gépek felújításában jó magam, és a világon nagyon sokan ezt az utat választják. Természetesen helye van minden másnak is, még a DOS-nak is, de ez nem zérus összegű játék. Kinek a pap, kinek a ....
Most más irányú elfoglaltság miatt egy kicsit hanyagolom a cnc-t, de azért figyelem a dolgokat. Szeretem, ha nem kell egyik gépről a másikra menni, ha cad vagy cam-ot akarok használni, ezért a 64 bites Debian 7 van a gépen, és Virtualbox alatt fut az xp. Linuxcnc-ből most 2.7-pre6 van a gépen, normál telepítéssel a dev környezet is, de amint élesben is dolgozom, majd a forrásból fordított utat választom.
Nagyon kérem a kételkedőket, hogy ne hozzák az unásig hajtogatott nézeteiket, megértettük, már nem mond újat. Ott a semleges, ott lehet rágni a csontot. Különösen kérem azokat, akiknek a tárgyi tudás nem homályosítja éleslátásukat:)
Előzmény: Béni, 2015-08-07 19:05:00 [3979]
sanyi84 | 1358    2015-08-08 07:08:00 [3985]
Sokkal jobban használható esztergára maróra mint a mach3. pl a kiemelős menetfúrás, menetmegmunkálások. Nehezebb is de ugyan akkor felhasználóbarátabb egy jól belőtt rendszer. Kell alá vas, vannak mozgásvezérlők is hozzá.
Előzmény: n/a (adathiba), [3983]
sanyi84 | 1358    2015-08-08 04:44:00 [3982]
Semmi csicsa nincs a linuxcncben. Átgondolt minimális átlátható az axis, mach3 alapképernyővel szemben ahol sok a nem használt elem. Lehet itt is 4 mhz-t kihozni a linuxcncből. Hobbistáknak ideális lehet. De időigényes. Akinek célfeladatra kell és megéri téged választ, vagy sok ideje elmegy. Aki ide téved zöld fülűként nagy átlag oprendszer alapján választ programot. Pedig a program és a rendszer ég és föld. xp alatt is mennek ipari cnc-k és van fanuc is saját rendszerrel, unix alapú is van , dosos is. Mindegyik ugyan olyan jól kezelhető. A hobbi világában sok a nem kiforrt dolog sajnos.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-07 14:34:00 [3970]
smalla | 1117    2015-08-07 22:25:00 [3981]
Ez nem egészen van így. Ezt hívják disztribúció frissítésnek. A szerveremen a legújabb debian fut, pedg sztem valami 3mas verzióval volt telepítve eredetileg. A kernel a lényeg. Úgy tudom azért váltottak debianra ubunturól, mert az ubuntu dobta az rt kernel támogatását, aztán most azt hiszem megint van, de a bizonytalanság miatt inkább váltottak. Majd alkamasint megnézem mire érdemes frissítenem az ubuntumat.
Servo | 860    2015-08-07 19:10:00 [3980]
Azt, már én is megtaláltam, hogy hova teszi a telepítéseket, de annak még nem néztem utána, hogy az internetről honnan tudom letölteni a csomagokat.
Sajna a Debian marad. Vagy Robsy .
Béni | 2078    2015-08-07 19:05:00 [3979]
KoLa biztosan megharagudott rá és még talán valaki más is részletezte a Debian-os LinuxCNC hülyeségeit. Talán Lari? ...
Én nem használom. Nem az oprendszerre gondoltam egyébként.
Előzmény: smalla, 2015-08-07 14:42:00 [3972]
Béni | 2078    2015-08-07 19:02:00 [3978]
Ez az a dolog, ami nagyon nem tetszik a Linux-ban.
Még a Billy gyerek régi cuccaihoz talál a mezei felhasználó mindenféle jót, de a ha az Linux LTS 4 éves múlik, már vége a barátságos telepítésnek és frissítéseknek.
Igaz, ingyenes ...
Csak a fejlődési irány nem tetszik.
Lehet működő rendszerről telepítőt készíteni?
(Olyat, ami mindent tartalmaz, amit az adott rendszer.)
Előzmény: Servo, 2015-08-07 13:32:00 [3968]
remrendes | 4256    2015-08-07 17:43:00 [3977]
Koszi, kiprobalom. Nekem csak a hifi van meg rakotve erre a notira.
remrendes | 4256    2015-08-07 17:38:00 [3976]
Nem feltetlen, mert a TurboCNC-t is erosen nezegetem.
Előzmény: Servo, 2015-08-07 13:34:00 [3969]
Csipi | 1141    2015-08-07 17:21:00 [3975]
Előzmény: lazi, 2015-08-07 17:18:00 [3974]
lazi | 1490    2015-08-07 17:18:00 [3974]
Számoljunk (copy - paste, mint az összeröffenéseknél)
CSICSAVILÁG:
lazi
GAGYIVILÁG:
Csipi | 1141    2015-08-07 17:01:00 [3973]
smalla | 1117    2015-08-07 14:42:00 [3972]
S mi baja a Debiannak? A maróm ubuntus és erősen gondolkozom a frissítésen, mert lassan a cncn kívül semmi nem fog működni rajta, az e-maileket nem tudom megnyitni, mert elavult a böngésző...
De a szimulátoraim mind Debian alapúak, s nincs velük gond (van három).
Meg egyébként Debiant használok mar vagy 10 éve, igaz szervernek, s nem sok gondom volt vele.
smalla | 1117    2015-08-07 14:35:00 [3971]
Hát, hogy őszinte legyek d800at pont nem próbáltam,de próbáltam d620at meg d500at, most egy e6320am van, de ezen is csak virtu gépen szimulátorban használom, mert ki se próbáltam, hogy mit tud.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-07 10:08:00 [3963]
Törölt felhasználó    2015-08-07 14:34:00 [3970]
Szeressétek, de nagyon.:))))))))))
A valós műszaki képességekkel, tényekkel meg nem foglalkozzatok, minek is ......:))))))))))))
"Itt, mindenki a csicsavilágot szereti. És ennyi."
Halkan jegyzem meg neked, a mostani CNC kiállításon azért beszélgettem pár Fórum olvasó emberrel, aki az idézett kijelentésednek az ellentetjét vallja.
Mellesleg én csak beírtam egy laptoppal kapcsolatos pontosítást, és egy műszaki tényt. Tudom hogy téged a tények nem érdekelnek, másnak talán fontos infó, hogy az említett P4 1.7 GHz laptop 30-szor nagyobb step/dir frekire is képes, mint a neked már "csodás" 100 kHz-es csicsavilág felső limit.
Ennyi csak ez a történet, a tények azok tények, ha már műszaki Fórumon vagyunk.
Servo | 860    2015-08-07 13:34:00 [3969]
Szia, Tibor45!
Ez, nem a Robsy topik! Itt, mindenki a csicsavilágot szereti. És ennyi.
Servo | 860    2015-08-07 13:32:00 [3968]
Az a gond, hogy pár napja szünt meg a 10.04 támogatása. Attól föggetlenül megy, csak később lehet gond.
Béni | 2078    2015-08-07 11:46:00 [3967]
Ubuntu 10.04 alapú LinuxCNC-t javaslom.
Telepítő itt: LinuxCNC 2.5
A gyakorlati tapasztalatok szerint (ami nekem nincs) a Debian verzió beteges.
Előzmény: remrendes, 2015-08-06 22:00:00 [3960]
Motoros | 5101    2015-08-07 11:44:00 [3966]
Micsoda kezdődik?
Előzmény: svejk, 2015-08-07 11:39:00 [3965]
svejk | 33157    2015-08-07 11:39:00 [3965]
Kezdődik?
Törölt felhasználó    2015-08-07 10:08:00 [3963]
"... meg úgy általában a laptopok nem túl jó választások real-time vezérlés alá."
Picit pontosítasnék, a csicsavilág típusú erőforrás pazarló vezérlők, op.renszerek esetére igaz ez.
Egészen véletlenül egy ilyen D800 laptop Robsy vezérlő esetén több mint 3 MHz step/dir frekivel nagyon komoly valósidejű szinkron feladatokra képes.
Előzmény: smalla, 2015-08-07 09:49:00 [3961]
smalla | 1117    2015-08-07 09:51:00 [3962]
https://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-16-stepper-motors/overview
Előzmény: svejk, 2015-07-25 10:57:00 [3959]
smalla | 1117    2015-08-07 09:49:00 [3961]
Lényegében mindegy linuxcnc szinten, a debianos kvázi naprakész, az ubuntus meg elavultnak tekinthető oprendszer szinten. De ha gépet akarsz vezérelni s nem csak szimulátorban gondolkozol, akkor a d800 as laptop, meg úgy általában a laptopok nem túl jó választások real-time vezérlés alá.
remrendes | 4256    2015-08-06 22:00:00 [3960]
Jo estet!
Van ajanlott verzio ebbol a szoftverbol? Szeretnem kikerulni a Mach3-at. Egy oregecske Dell D800-ra tennem fel XP-vel dual bootban.
Nem tudom, hogy az Ubuntus (2.5) vagy a Debianos (2.6) verziot tegyem inkabb fel.
svejk | 33157    2015-07-25 10:57:00 [3959]
egyet-kettőt esetleg limnkelnél?
Én nem igazán találtam meg őket.
Egyet igen, de annak elég kicsi a max. léptetési frekvenciája.
Előzmény: Vernyul, 2015-07-24 18:25:00 [3957]
borcz | 295    2015-07-24 19:56:00 [3958]
Nem tűnik egyszerűnek a beállítás...
Vernyul | 1392    2015-07-24 18:25:00 [3957]
Egy sima arduino nem lenne elég ehhez ? Bekötöd step/dir/enable-t beletöltöd a kódot ami forgatja a motort (indulásnál gyorsít megállásnál lassít, gombra indul és megáll, rengeteg ilyen kód van fent a neten hozzá) USB-n még gépre is kötheted ha kell és onnan is lehet vezérleni. LCD-t is köthetsz rá ha tudni akarod mit is csinál éppen mennyi ideig forog stb. Encoder-es visszacsatolással hibát is jelezne és megállna ha kell.
Előzmény: borcz, 2015-07-24 15:38:00 [3956]
borcz | 295    2015-07-24 15:38:00 [3956]
Szeretnék egy léptető motort hajtani számítógéppel. Folyamatos fordulatot szeretnék elérni. A programot még nem tudom, de volt egy PIC-es megoldás az nem teljesen jó. Nem elég kis lépésekkel lehet állítani a lépéseket. Röviden, amit szeretnék produkálni vele: 180-220 as fordulattal hajtani a motort folyamatosan. Egy alkalom kb 30 perc. Pontos beállításra van szükség a meghajtott tárcsának.
Van egy BL-TB6560 –V2.0 típusú elektronikám. Párhuzamos porton keresztül szeretném hajtani. Gondoltam a linuxCNC-re. Ha van egy egyszerűbb program az is megfelelne nekem.
Egyelőre kipróbálni szeretném hogy alkalmazható-e így vagy harcoljak PIC-el. Nem sikerült elindítanom a LinuxCNC-vel.
Bekötöttem így:
Step = CLK+
GND = CLK- és CW- és EN-
Dir = CW+
EN+ = ?
Bekötve úgy működött ahogy Laci írta. Ha be van kötve akkor nem megy és tekergethetem a tengelyt ha nincs akkor folyamatosan megy program nélkül is, akadozva.
Hogy kössem hogy az jó legyen nekem?
És milyen programot használhatok az ilyen meghajtáshoz?
Előzmény: Áts László, 2015-07-22 23:50:00 [3955]
Áts László | 1935    2015-07-22 23:50:00 [3955]
Az engedélyezés 5V-ját.
Ha a linuxot felparaméterezed ki lehet vezetni ezt is,de nem mindig van értelme.
Az E-stop kapcsolóval szokták összekötni. Ennek az alacsony állapota tiltja a működést és nem csak mozgás nem lesz,hanem tartóáram sem és a léptető motor odébb ugorhat. Ha nem túl kényes az áramkör mehet rá direkt 5V is és akkor mindig működik,ha kap áramot. Nagyon sok vezérlőn ez a pont ellenállással fel van húzva 5V.ra és a nem működéshez kell lehúzni testre.
Előzmény: borcz, 2015-07-22 22:25:00 [3954]
borcz | 295    2015-07-22 22:25:00 [3954]
Szeretném összekötni a BL-TB6560-V2 típusú vezérlőmet Linux CNC vel.
1 motor 1 vezérlés.
Találtam egy leírást hogy mit hova kell kötni:
Step = CLK+
Dir = CW+
EN+ = ? Enable ide mit kell kössek?
Előre is köszönöm
Borcz
Béni | 2078    2015-07-10 18:56:00 [3953]
http://www.linuxcnc.org/binary.hybrid.iso
Előzmény: smalla, 2015-07-10 10:08:00 [3951]
[ 0.7787 ]
