Épül a gépem ::: Otako gépe
xxx
Oldal 2 / 2   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2
otako | 341    2012-04-12 11:35:00 [44]
A képen rajta van a léptető tápja is. A toroid valaha egy 2*100-as Quad erősítő trafója volt(400W). A két szekundert párhuzamosan kötöttem, és kapott egy 25 Amperes Graetz hidat, ami szűr az pedig két db 22000uF/100V-os kondi.
Az orsók nem direktben lesznek hajtva. 2:1-es lassítóáttétel lesz közbeiktatva, fogas szíjjal.
Előzmény: Kicsa, 2012-04-12 10:22:00 [42]
keri | 14086    2012-04-12 10:27:00 [43]
Én kártyával fizettem, kicsit várni kellet míg beérkezik a cucc, de rendben zajlott minden. Egy kis esztergát vettem 86kg...hát küzdött vele az a vékony srác...valamiért megvárt a kapuban és nem hozta fel az első emeletre sem.
Előzmény: otako, 2012-04-11 19:57:00 [38]
Kicsa | 1246    2012-04-12 10:22:00 [42]
Jó ezt látni...én is azt mondom,jöhetnek a képek közvetlenül!
Milyen táp lesz a léptecsekhez?A 4es orsót direktben hajtod majd meg? Visszaolvastam de nem jöttem rá.
Előzmény: otako, 2012-04-12 09:00:00 [40]
otako | 341    2012-04-12 09:01:00 [41]
bakker megint az a hülye kép....
otako | 341    2012-04-12 09:00:00 [40]
A motorok jelen felállás szerint a 23SH086-040-8W-F8-F6.35-3.1 (3,1Nm) típusúak a meghajtók pedig az MSDD-80-5.6 típusúak.
https://lh6.googleusercontent.com/-v1uNPcw-Ak4/T0n1M-v1-JI/AAAAAAAAAc4/LmzLtNnbgVs/s640/IMG_0179.JPG
Némi változás jött a hajtásban. Eredetileg úgy terveztem, hogy meghagyom a gép gyári 2-es emelkedésű trapéz orsóit, de a hatvani talin olyan szintem szerelemes lettem Tibor45 szinkron esztergálós progijába, hogy a jobb dinamika érdekében kicserélem az orsókat 4-es emelkedésű golyósokra. Csak ugye Puskin szerint "minden az Anyegin múlik", tehát még köll egy kis zsé.
Előzmény: Etib, 2012-04-11 19:46:00 [37]
otako | 341    2012-04-11 19:59:00 [39]
Ez a qrva kép megint megviccel...
otako | 341    2012-04-11 19:57:00 [38]
No akkor...
Nem emlékszem melyik topikban, szó volt az uni-max-os kálváriákról. Akkor azért nem írtam, mert már úton volt az első próbarendelésem és reszketett a seggem, hogy mi lesz.
Nos először cucc kiválaszt, wbshop regisztrál, cucc megrendel. Fizetés módja előre utalás. (Isten látja lelkem utálok számítástechnikusként bankkártyával fizetni a neten, sőt egyáltalán rühellek a neten vásárolni. Szeretem megtapogatni a cuccot mielőtt kifizetem.)
Telefonos érdeklődés, hogy látszik-e a rendelés. Udvarias tájékoztatás igen látszik, de lehet, hogy csak másnapra lesz proforma számla. Két órával később jött a PDF proforma. Még aznap elutaltam. Ezután jött a nyűglődés itt a fórumon. No ekkor tojtam be. Cucc kifizetve de még sehol semmi. Másnap telefon, mi a helyzet? Megvan a pénz küldik a cuccot. Mondom miért nincs áfa érték a számlán. Há mer beírtam az EU-s adószámom oszt nem köll áfáznom, majd a könyvelőm tudja. 10 perc múlva hívnak, hogy nem jó címem, mer a nyilvántartásban nem az van amit megadtam. Mondom persze mert a telehely címet adtam meg, és nem a székhelyet. Mondom írhatják a székhelyet is de a szállítási címre figyeljenek oda, oké 4 nap múlva itt a cucc. (Mind ezt húsvét előtt.)2 óra múlva jött a mail, hog a cuccot átadták a szállítónak.
Jelentem ma délelőtt megjött...
Legközelebb egy 80-100 kilós kovács üllőt rendelek, kíváncsi vagyok mit kezd vele a vékonyka futár fickó.
Etib | 252    2012-04-11 19:46:00 [37]
Megkérdezhetem mekkora léptecs motorokat fogsz használni és hozzá milyen meghajtóid vannak?
svejk | 33157    2012-04-11 19:07:00 [36]
Rakd be nyugodtan a képeket a linkek helyett. Olyan de olyan lusták a fórumtársak, hogy ez is számít a topic népszerűségéhez.
Előzmény: otako, 2012-03-17 18:48:00 [34]
cncvikto | 1022    2012-04-11 10:17:00 [35]
Igen is kíváncsiak vagyunk, mire jutsz!
De ezt miért kell egyáltalán mondani??
Akkor lesz színes a fórum, ha jönnek az infók..
otako | 341    2012-03-17 18:48:00 [34]
Ma megint haladtam egy kicsit. Az "Y-Z" főtartó lemezzel bütykölődtem ma.
n/a (inaktív)    2012-03-17 10:15:00 [33]
Klassz,én is így szoktam.
Előzmény: otako, 2012-03-17 09:51:00 [32]
otako | 341    2012-03-17 09:51:00 [32]
Kihasználom a 4 napos hétvégét.
Készülnek a motor tartók.
CNCVelMart | 111    2012-03-05 21:31:00 [31]
Nem biztos hogy megtaláltam a megoldást a problémádra de lehet hogy ez az irány segít:
Itt találtam az infót és boci a másolgatásért.
fórumcím:"Hobby CNC Fórum >> Fórum >> Mach3 CNC vezérlő program"
" ˆ KoLa tegnap 22:15 | Válasz | #7639
Pont ez a probléma! hogy alapból a G94-el működik a mach3!
Amióta rájöttem , írogatom át a kódjaimat G94-re( mm/perc) mert így minden G1 mondatnak adhatok más-más előtolást!
Csodálkoztam régebben amikor az általam ismert fordulatonkénti előtolás értékekkel megírtam egy hosszabb kódot és az elejétől kezdve, az utolsó simító fogás előtolásával akarta az egészet megesztergálni!
Ha áttérünk a G94-re akkor működik a soronként megadott előtolás érték gond nélkül!
Ebből is látszik hogy a Mach3Turn egy maróprogram pofozgatásából kialakult 'sötétség' tudok vele dolgozni, és menetet vágni! de izgi' nagyon!
Válasz 'Miki2' üzenetére (#7637)"
Előzmény: otako, 2012-03-04 19:22:00 [29]
CNCVelMart | 111    2012-03-05 19:36:00 [30]
Csak, hogy megtaláltalak!
otako | 341    2012-03-04 19:22:00 [29]
Na végre ! Ma már forogtak a motorok, és játszadozhattam egy kicsit.
Emlékeztetőül.
Első körben (a gyorstalpaló útmutató szerint 3 tengelyes maró üzemben) a motor áramköröket programoztam fel és megpróbáltam "betuningolni" őket. Szépen forogtak is, de bizonyos fordulatok körül, már nem futottak szépen és olyan érzésem volt mintha homokot daráltak volna. Gondolom ez lehetett a "lépésvesztés". Aztán egy rövid G-kód sorozat és szépen ment minden, mint a karika csapás. Aztán bekötöttem a kézi kereket, fel is programoztam. Teszt üzemben veszi is, hogy forgatom, még az irányt is érzi. Sajnos nem találtam meg, hogy hol van hozzá "lépés méret" állító illetve, hogy "melyik tengelyt" mozgassa. Mivel a leírások alapján megtanultam néhány beállítást, gondoltam rágyúrok az esztergára is mivel nekem most az a fontosabb. Elindítottam az eszterga progit és szépen fel is paramétereztem, mint ahogy a marónál. Van egy fontos kitétel a gépem esetében. Ami a marónál "Y" tengely az az esztergánál "Z" tengely. És most jött a meglepi. Ami a maróproginál jól működött beállítás az az eszterga proginál nem jól működik. Forognak a motorok csak zörögve, nem szépen símán. Ha csak egy motor jár akkor jó, de ha már kettő megy akkor ropognak. Maró progi esetében ment mind a három egyszerre és semmi bajuk sem volt.
Ilyenkor mi van? Beesik az eső?
otako | 341    2012-02-27 20:04:00 [28]
Kedves Vbodi!
Teljesen igazad van lépcsőfokok tekintetében. Lehet, hogy az az ütem amivel én haladni szeretnék egy picit gyorsabb mint az átlag hobby CNC-s haladási ütem. Én is megettem már a kenyerem jó részét... (Láttam mit sütöttél, szerintem is csuda jó. Nálunk a család a "mézes-sörös" kivitelt szereti.) Csak jelzem, hogy nem hobbira csinálom a gépet, hanem munkára. Sajna nincs 70-100 ezer euróm, hogy gépet vegyek, ezért megcsinálom, aztán meglátjuk. Tudom, hogy milyen szar dolog szerszámot belőni, munkadarabot belőni nyilas gombokkal. Termelésben gyakorlatilag használhatatlan, főleg ha nagyobb gép, és nem mozgatható a vezérlése, és nincs "távirányítója". Én optimista vagyok......meg tudom csinálni. Persze ezért szereltem most össze a dolgokat "deszka modell" állapotban mert egy kicsit játszani a "nyilasgombokkal" is. Aztán meg lássunk néhány G kódos kis progit is. A játszadozás szünetében meg elkezdem a mechanikát átalakítani...
Még egy apróság az influenzás esetekre kifejezetten jó hatással van a "Sligoseptyl"...
Áts László | 1935    2012-02-26 17:51:00 [27]
Látom jobban vagy már.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-26 17:15:00 [26]
n/a (inaktív)    2012-02-26 17:15:00 [26]
Szerintem a lépcsőket be kellene tartani és szépen sorban kipróbálni mindent!
A kézikerék nem az első step, de a második LPT kártya sem.
Előszőr nyilakkal menjen adott irányba a gép, utána jöhet a többi apránként.
Előzmény: otako, 2012-02-26 13:03:00 [25]
otako | 341    2012-02-26 13:03:00 [25]
De van! Sőt ki is nyomtattam már! Tudod a hardver elemek összekötésére és az építési leírások többségében maróra vonatkoznak. Például a "MACH3 gyorstelepítési tananyag" is marógépet ír le. Többnyire a vezérlők bekötéseit is erre adják meg. Kevés például a kidolgozott, jól használható, kézikerék megoldás. A Hobbycnc-nek van ugyan, de az soros portra kapcsolódik. Én létre akarok hozni egy kártyát a második paralell portra, ahol a data buszt inputként fogom használni. Kaptam is már egy egészen használható ötletet. Azonkívül még egy fontos szempontom van. Én nem gépet építek, hanem egy "meglévő gépet" építek át. Mivel ez eszterga is és maró is ezért jól át kell gondolnom, mit és hogyan...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-02-26 11:05:00 [24]
Rabb Ferenc | 4387    2012-02-26 11:05:00 [24]
Ebben nincs használható ötlet?
Előzmény: otako, 2012-02-26 10:20:00 [23]
otako | 341    2012-02-26 10:20:00 [23]
Nos tegnap megint haladtam egy kicsit. Furcsa volt, mert kb. 18-20 éve nem műszerészkedtem.
Elképzelésem szerint, mielőtt a mechanika átalakításához hozzáfognék, szeretném "próbapadon" megmozgatni a motorokat, és néhány, a leírásokban szereplő dolgot kipróbálni. Az bajom ugyanis, hogy a leírások többnyire, három tengelyes maróra szólnak. Ebből meg kell értenem , és tanulnom a MACH3 működését, és szépen át kell ültetnem esztergára.
otako | 341    2012-02-17 20:06:00 [22]
...most kezdődik az elektronika "deszka modell"-en való összerakása. Az összegyűlt anyagot itt megnézhetitek a róluk készült képeket.
otako | 341    2012-02-12 10:37:00 [21]
...nem vagyok oda a moderátor és az admin jogokért, éppen élég nap-mint nap csinálni máshol...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-12 10:11:00 [20]
n/a (inaktív)    2012-02-12 10:11:00 [20]
Legalább a sját topicjában moderálhatna az ember! )
Előzmény: otako, 2012-02-11 10:16:00 [17]
trebor | 56    2012-02-11 22:24:00 [19]
Azért azt még elmondanám,hogy az 1000mm-es megmunkálóközpontunk lineáris sinjei alatt is "csak marás" van.Ez 2x2000mm-es síkmarás.Ha jó a marógép,amin megmunkálod a készítendő géped,és a technológia,akkor az is sík.Elég,ha "csak" a két lineár alatt sík a váz...csak az a baj,hogy nem tudjuk,miről van szó.
Előzmény: galhed77, 2012-02-11 19:49:00 [18]
galhed77 | 96    2012-02-11 19:49:00 [18]
Jóötlet , köszi megpróbálom ott , üdv..
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-10 21:30:00 [14]
otako | 341    2012-02-11 10:16:00 [17]
Már csak azt nem értem miért ebben a topikban akarunk egy másik géphez ekkora sík asztalt köszörültetni.
Előzmény: galhed77, 2012-02-10 21:17:00 [13]
svejk | 33157    2012-02-11 10:12:00 [16]
Ugyan azt nem tudjuk milyen gép lesz de ekkora méretekben biztos nem mikronokkal fogsz dolgozni, tehát szerintem bőven elég lenne neked a marás is.
Ha leírod a konkrét alkalmazást biztos fogsz kapni egyszerű megoldást.
trebor | 56    2012-02-11 10:06:00 [15]
Helló!Nagyon nehéz síkot köszörűlni,ha nem teljesen sík amúgy is!!!!Inkább csak párhuzamos lesz mert a köszörű mágnese lehúzza(akkor nem, ha nagyon vastag az anyag),és ha felengeded,akkor visszagörbűl.Ne gondolj nagy görbeségre,de az sem sík.Csak nagyon nehezen,sok idővel lehet síkot készíteni!!!
Nem lesz egyszerű,és olcsó sem.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-10 21:30:00 [14]
Tedd át a pénz keresési lehetöségek topickba ott inkább találsz megoldást .
Ekkora méretben nem lesz egyszerü a dolog !
galhed77 | 96    2012-02-10 21:17:00 [13]
Tudna valaki síkköszörűs ügyben segíteni ?
Vagyis kéne valaki , aki gépvázat tudna lesíkolni , lehetőleg minnél nagyobb méretben gondolkodva . pl. 2600mm x 1300 mm-est . A legminimumabb méret ami még jó lehet 1300 mm x 150 mm . üdv...
üdv..
otako | 341    2012-02-10 19:46:00 [12]
Ma megint sikerült közelebb jutnom álmaim gépéhez.
Most inkább mechanikus meló volt soron. Az eszterga főmotor tengelyéhez kellett hozzá illesztenem az ékszíj tárcsát. Mivel éppen drehálni nem tudtam ezért kénytelen voltam venni egy D19-es csigafúrót. Nos némi tökölődés, és kúppal való központosítási kísérletezés után csak megszületett a furat. Fel is próbáltam retesz nélkül, de még mindig szűk volt. A fene essen Luc Gizibe, nem fogok még egy dörzsárat is szerezni... Mégiscsak derhálni kéne valahogy... Befogtam egy furatkést. Kézzel forgatva a tokmányt vettem egy érintőt és rákapcsoltam a gépi előtolást. Gondoltam lökdösöm a tokmányt oszt maj csak lesz valahogy. Aztán ütött az ész!
A kis köztengely és a főorsó közé feltettem a rövidke szíjat ami oda való és fogtam kézi villanyfúrót. A tokmány külső felülete viszonylag sima, gondoltam nem fogom nagyon eldarálni a szíjat. Így a kézi fúrógéppel, a szíjon keresztül hajtottam a főorsót. Akár hiszitek akár nem rohadtul büszke voltam magamra. Nos a tárcsa kész és működik is, és nem kalimpál jobban mint az eredeti szerelésben. Azért azt gondoltam, hogy fogok készíteni új tárcsa készletet a géphez, mert amit távol keleti barátaink készítettek az természetesen megint csak "Hihg Tech" és "High End"
Tárcsa felfúrás
otako | 341    2012-02-06 13:07:00 [11]
Vasárnap délután elfogyott a zsugorcső.Egyébként még a kábelek nem a rendes nyomvonalon mennek. Természetesen kap rendes zsugorcsövet, egyébként az árnyékolás kivezetéseit "rondáztam" el szig.szalaggal.
n/a (inaktív)    2012-02-06 11:36:00 [10]
Mi ez a bekötés a frekvenciaváltó alatt? :D Olyan szépen van zsugorcsövezve felül, alul miért nincs?
Előzmény: otako, 2012-02-06 11:23:00 [9]
otako | 341    2012-02-06 11:23:00 [9]
Első lépés nagyjából kész, főmotor lecserélve, frekvenciaváltós szabályozással. Pál kolléga tanácsára, árnyékolt kábeleket használtam a motor és a kezelő szervek bekötésére.
főmotor csere
otako | 341    2012-02-01 11:08:00 [8]
Na jó marad a link...
guliver83 | 3241    2012-02-01 08:46:00 [7]
Egy kicsit nagy lett
Előzmény: guliver83, 2012-02-01 08:45:00 [6]
guliver83 | 3241    2012-02-01 08:45:00 [6]
keri | 14086    2012-02-01 08:37:00 [5]
FLASH vagy valami hasonló oldalt akarsz belinkelni nem a kép helyett. Sajnos ez az idióta html5 mánia ami csak arra jó hogy több reklámot tudjanak tolni az arcodba, és elavulttá tegye az addigi erős gépedet, meg ezt az oldalt, ezzel jár.
Ha a képre JOBB egérgombbal rákattintasz, "kép címének másolása" azt szúrd be.
ja és méretezd le mert 640*480-ra vagy kisebbre, 1600*1200-as kép szétüti ennek az oldalnak szerkesztését.
Törölt felhasználó    2012-02-01 08:34:00 [4]
Jobb is hogy nem sikerült mert a kép méret elég nagy.
Ha képet akasz belinkelni akkor 800x600 képpontnál nem legyen nagyobb!
Elég az is ha csak a linket dobod be és aki meg akarja nézni az rákattint.
Előzmény: otako, 2012-02-01 07:58:00 [3]
otako | 341    2012-02-01 07:58:00 [3]
na még mindig nem jó
otako | 341    2012-02-01 07:57:00 [2]
Na akkor a kép mégegyszer.
otako | 341    2012-02-01 07:55:00 [1]
Kedves Fórumtársak!
Íme a gép amit átépíteni szándékozom.
AT520 Kínai csoda
No meg persze próbálok más topikokat nem össze szemetelni. Ezzela képpel induló képsorozat még a nyáron készült amikor költöztettem a gépe, egyedül, ezért ripityára szedtem. Így a mechanika kapott egy alapos tisztítást, kenést és beállítást. Kellett is, mert bár nem sokat volt használva, "távolkeleti barátaink" híresen precíz munkája, szükségessé tette a gyártási forgács és spén mennyiség eltávolítását illetve a kenőanyagok cseréjét, pótlását.
Oldal 2 / 2   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2
[ 0.5571 ]
