Épül a gépem ::: Nyárfa gépe
Oldal 2 / 5   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3  4  5   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2016-01-24 12:23:00 [153]
A kocsik, meg az egész z többet fog engedni, hajladozni.
De rakhattok kettőt is egymás tetejére.
Ebben legalább benne van az anyag, nem rácsos rezonátor.
Előzmény: svager, 2016-01-24 11:05:00 [151]
remrendes | 4256    2016-01-24 12:12:00 [152]
Ilyen gerendat lehet venni?
Előzmény: svejk, 2016-01-24 10:17:00 [149]
svager | 1388    2016-01-24 11:05:00 [151]
Visszanéztem a Csizi topicban,92*57mm a gerenda mérete.
A Z tengelyen egy 200mm-re kinyúló erőkar fogja tekerni a majd 100mm-es gerendát.
Szerintem minimálisan akkora vagy nagyobb kellene legyen a tartónak mint a kinyúlás.
guliver83 | 3241    2016-01-24 11:02:00 [150]
Amit te építesz az csak jó lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-24 06:51:00 [145]
svejk | 33157    2016-01-24 10:17:00 [149]
Vegyél a Varga Lacitól egy ilyen gerendát.
(a köszörüléseket már én csináltattam)
Előzmény: nyarfa, 2016-01-24 09:29:00 [148]
nyarfa | 971    2016-01-24 09:29:00 [148]
Az utolsó képen látható U profil 160-as és 720mm hosszú. Az X 300mm(híd), Y 500mm, Z 200mm hasznos elmozdulás tervek szerint. Egy kis gépet tervezek elsőre amivel már lehet dolgozni.
Előzmény: svejk, 2016-01-24 09:12:00 [147]
svejk | 33157    2016-01-24 09:12:00 [147]
Mekkora a tervezett hossza a gerendának?
Előzmény: nyarfa, 2016-01-23 22:20:00 [142]
vadember | 1909    2016-01-24 08:04:00 [146]
A két szembe fordított U szelvénnyel jársz a legjobban. A csavarodás elleni ellenállása nagyságrendekkel nagyobb mint a nyitott szelvényé. A rezgéscsillapító képessége olyan amilyen. Egy hatméteres szálat puszta kézzel megütve is hallható rezgésbe lehet hozni. Majd a munka közben fogod kitapasztani , hogy mekkora szerszámot bír el.
Olcsóbb megoldást nem fogsz találni. Keress valami "leeső" darabot az ismerőseid körében. De ha már ennek az ára is gondot okoz, a végére biztos, hogy túl fogod lépni az előre kalkulált költségkeretedet.
n/a (inaktív)    2016-01-24 06:51:00 [145]
Nem akarok senkit sem megbántani, de a tett halála az okoskodás. ))
Én már rég megépítettem volna a 1.0-ás változatot és ha nem jó, a következőt.
Szalai György | 9544    2016-01-24 05:50:00 [144]
Melegen hengerelt U szelvény.
Előzmény: nyarfa, 2016-01-23 22:23:00 [143]
nyarfa | 971    2016-01-23 22:23:00 [143]
Lekicsinyítettem, igaz így a minősége sokat romlott. A többi képet is megváltoztattam, remélem így mindenkinek megfelel. A jövőben igyekszem ide is az elvárt 800x600-as méretben linkelni.
nyarfa | 971    2016-01-23 22:20:00 [142]
svager | 1388    2016-01-23 21:01:00 [141]
Nem értem,miért nem jó a dupla U profilos megoldás.
Ennél csak az lenne költséghatékonyabb,ha ingyen lenne.
Körül kellene nézned olyan cégeknél,ahol nem csak árusítanak vasanyagot,hanem vasszerkezet építéssel is foglalkoznak,ott mindig akad leeső darab.
Nekem még ez a megoldás a legéletképesebb,én még kiegészíteném azzal,hogy lezárnám a két végét és feltölteném homokkal.
Előzmény: nyarfa, 2016-01-23 20:16:00 [140]
nyarfa | 971    2016-01-23 20:16:00 [140]
Ha valakinek nem tetszik a kép amit belinkelek, akkor szóljon, de ne vegye ki. Van rá lehetőség, hogy változtassak a képek méretén, vagy színein, stb.
Az elérhetőségem adott, fent van az adatlapon. Cselekvés előtt szóljatok.
Kérem ezt a bejegyzést törölni miután a kép visszakerült.
nyarfa | 971    2016-01-23 20:01:00 [139]
Az elképzelés 5mm-es anyagból van, és a második lemez lenne egyben a motortartó is. Még nem számoltam ki, hogyan lenne igazán jó.
Volt egy másik elképzelés is, amikor ötvözöm ezt az elképzelést és a dupla U profilt. Így már szerintem masszív lenne maximálisan. Varga Istvánnal beszélgettem a minap, és neki volt ötlete a dupla U + bordák csak 2mm-es lemez és csavarozva. Várom is még a csavarozási eljárásról a képet vagy rajzot amit ígért, mert nekem igaz vannak ötleteim, de nem vagyok benne biztos.
Előzmény: nyarfa, 2016-01-23 19:57:00 [138]
nyarfa | 971    2016-01-23 19:57:00 [138]
Egyébként erre gondoltam én is csak nem jól fejeztem ki. Rajzoltam is egy elképzelést, de ebből is hiányzik a rekesz mert szemléltető.
http://cnctar.hobbycnc.hu/nyarfa/cnc/tervek/hid_test_2.JPG
Előzmény: Szalai György, 2016-01-23 18:40:00 [137]
Szalai György | 9544    2016-01-23 18:40:00 [137]
diafragma = elválasztó lap
Arra gondol, hogy elválasztó lapokkal rekeszekre osztod az U szelvény belsejét. Így nyitott dobozszerkezetekkel merevítve.
(Már a gondolatokat is értem? Mégiscsak mutatok némi fejlődést.)
Az volna a dolgok netovábbja, ha az U szelvény lapjából lézerrel kivágott félköröket használnád diafragmának, mindössze három ponton, két oldalt meghegesztve.
Több hegesztés úgysem kell annak.
Előzmény: nyarfa, 2016-01-23 18:23:00 [136]
nyarfa | 971    2016-01-23 18:23:00 [136]
Belekerült öt percembe mire rájöttem mire célzol de azután jött a idegenszavak gyűjteménye és abban a "rekeszizom" kifejezés szerepelt.
Végül is egy U profilra gondolsz merevítőkkel?
Előzmény: gaborf, 2016-01-23 15:59:00 [135]
gaborf | 108    2016-01-23 15:59:00 [135]
1db U profil és diafragma lemezek?
Előzmény: nyarfa, 2016-01-23 15:33:00 [132]
nyarfa | 971    2016-01-23 15:57:00 [134]
Köszi a biztatást és igen látom én is a változást ami elsősorban nektek köszönhető a rengeteg ötlettel és építő jellegű kritikával.
Előzmény: lovas gyula, 2016-01-23 15:43:00 [133]
lovas gyula | 1877    2016-01-23 15:43:00 [133]
Mint minden komplex feladatnál a legtöbbet spórolni anyagban, pénzben,szolgáltatás igénybe vételénél a tervezés alatt lehet. Te most ebben az időszakban vagy. Használd ki ezt az időszakot. Elég ha most visszanézel a két hét elötti önmagadra. Ha látsz változást akkor már nem volt haszontalan az eltelt idő.
nyarfa | 971    2016-01-23 15:33:00 [132]
Bele esünk abba a hibába sokan, hogy a híd szerkezeti, azaz anyagát és felépítését tekintve vizsgáljuk a kérdést, vagy kompletten. Maximálisan igazat adok neked a sínek rögzítése vagy a végek eldolgozása tekintetében, de ha berajzolok mindent minden egyes változatnál, akkor két dolog nem derül ki.
1. mit és hogyan kérdezek a "híddal" kapcsolatban
2. a hídtest szerkezeti felépítése
Nos először ezt firtassuk, és ebben játszon szerepet a házilagos elkészítés lehetősége, minimális szolgáltatás igénybevételével, és nem kevésbé az anyagi ráfordítás mértéke. Beszéltem sok mindenkivel a napokban, és volt olyan ötlet ami nekem is tetszene, de több min 100.000.-Ft és ez csak a híd lineár és golyós orsó nélkül, aránylag olcsó szolgáltatási díjakkal.
Kíváncsi vagyok van-e még ötlet a lemezes, zártszelvényből hegesztett és az egy illetve két U profil alkalmazásán kívül. Eddig a két U profilos a legstabilabb, könnyel elkészíthető, minimális külső munkát igénylő, bár alapanyag árban nem a legkedvezőbb, viszont a fúrószupportot is elbírja motorral együtt ami közel 20kg.
Előzmény: lovas gyula, 2016-01-23 15:09:00 [131]
lovas gyula | 1877    2016-01-23 15:09:00 [131]
Tulajdonképpen elvi kérdés hobbiban feszegetni a fizikai határokat, de szerintem hobbiban éppúgy mint kicsiben és profiban törekedni kell a "tökéletesre". Lentebb emlitettem, hogy a sinek alátámasztása, rögzitési helye jól megtervezetten kell történjen. A sinnél szélesebb, tömegében a többszöröse. Amennyiben a tervező programban lehet trapézt vagy féltrapézt rajzolni akkor én azt javasolnám. Talán nem szükséges ecsetelni, hogy milyen jótékony hatással lesz a hidra. Kevés szó esik a két oldalfalról amit szintén nem lehet félválról elintézni
Előzmény: Szalai György, 2016-01-23 11:49:00 [130]
Szalai György | 9544    2016-01-23 11:49:00 [130]
Szerencsére, mert a jól megcsinált kiemelés, hatékonyan merevíti a hídszerkezetet csavarodás ellen.
Az nélkül csak egy szalag, ami lobog a szélben, kedvére tekergeti a Z erőkar.
De a trükkös Hobbyista a szalag hátuljára szereli az orsót, hogy azért se kelljen kiemelnie a síneket.
Van, aki ezt is fokozza még, a szalagot is végigvágja középen, és ott vezeti át az anyablokkról a hajtást.
Van az az anyagmennyiség, amitől még így is elég merev a híd.
Előzmény: Török Tamás, 2016-01-22 21:15:00 [128]
nyarfa | 971    2016-01-22 21:48:00 [129]
Minden esetben kell alátét, mert meg kell támasztani azaz meg kell vezetni a sínt (#122).
Innen már csak az a kérdés, hogy mekkorát akarsz emelni. A súlyponti kérdésen nem változtat a magas alátét sem, mert alapjában a sín és a kocsi van kitéve igénybevételnek. Max nem néz ki jól a nagy kinyúlás.
Török Tamás | 2045    2016-01-22 21:15:00 [128]
Az a baj hogy 90%-ban az orsó és az anya együttes magassága mindig nagyobb mint a linek magassága....
svager | 1388    2016-01-22 19:08:00 [127]
Mivel én is két fogásbol martam a sínek alatt,nekem is volt benne 5 század.
Én a marás után hántoltam.
Töltöttem fel képeket a ftp mappámba az építésről.
Előzmény: nyarfa, 2016-01-22 18:23:00 [126]
nyarfa | 971    2016-01-22 18:23:00 [126]
Egyetértek 99%-ban. A kialakításokat oda vissza átgondoltam, és a dupla U-profil eddig a nyerő. Összehegeszteni nem gond, a síkba marás remélem nem lesz drága, de ha elszállnak a szakik akkor a saját marómmal neki ugrok. Sajna csak 500mm a max elmozdulása X-ben, de valahogyan kiokoskodom két részletből ha kell. Ha marad benne 1-2 tized, hát marad.
Előzmény: kocsora, 2016-01-22 18:00:00 [125]
kocsora | 433    2016-01-22 18:00:00 [125]
Nem akartam eredetileg ide piszkolni, de talán nyárfa szaktárs elnézi ezt.
Igencsak kopasz vagyok még cnc témában. Azonban sasi legutóbbi bejegyzése megerősített a gondolkodásomban.
Számomra ez egy induló hobbi. Persze én is szeretnék egy tuti gépet. Azonban mint bármelyik szabadidős tevékenységnek, ennek is megvan a ráfordítható anyagi határa. Nyilván a kereső tevékenységre használt gépek esetén nem érvényesek a gondolataim.
Szóval, azt gondolom, hogy főként első gépnél, az ember azokat az anyagokat használja fel, amihez hozzá tud jutni ésszerű keretek között. Ez nyilván kompromisszumok meglétét feltételezi.
Azt nehezen tudom elképzelni, hogy elsőre összehozza álmai gépét. Nincs meg hozzá a tudás. Alapvető hibákat vét az ember, hiszen nem mérnök a hobbista. Persze itt is vannak kivételek. A fórumon rengeteg tapasztalt szaki van. Nyilván ők is végigjárták az építés rögös útját.
Nem régóta vagyom regisztrált a fórumon. Egy kis fa géppel tanulgatom ezt a számomra új dolgot. Már én is sokmindent másként csinálnék.
Azt látom, hogy sokan elfelejtkeznek arról, hogy milyen is volt az első gépük.
Általában arról szólnak a bej3gyzések, hogy golyós orsó, lineáris vezeték, síkmarás, stb.
Pont az sikkad el, ami egy kezdő számára fontos, mihez tud a pénztárcájának megfelelően hozzájutni. Abból fog úgyis építkezni ha tud élni azzal a tudattal, hogy márpedig az ő gépe nem tud csak, teszem azt, 0.1 mm pontosságot... Nyilván meghatározza a gép méretét a kedvező árú anyag mérete.
Félre értés ne essék, nem a taknyolás mellett vagyok.
Az viszont elgondolkodtató, hogy itt, Békés megyében nem tudsz síkba maratni egy 600x600 mm alapterületű gépet.
Próbál az ember alternatív megoldásokat használni. Mindez persze a gép rovására.
A fenti gondolatokat, ha azok nagy marhaságot tartalmaznak, egy moderátor legyen kedves törölni.
remrendes | 4256    2016-01-22 15:34:00 [124]
Nem hatrany.
Előzmény: sasi, 2016-01-22 12:50:00 [123]
sasi | 1903    2016-01-22 12:50:00 [123]
Részemről egyetlen előnye volt az összefordított U profiknak, ingyen jutottam hozzá.
Eredetileg vastagfalu zártszelvényből terveztem a hidat, de a környékemen sehol nem vágták le egy szálból a szükséges méretet, egy szál meg rettentő drága lett volna.
Előzmény: remrendes, 2016-01-22 00:37:00 [119]
nyarfa | 971    2016-01-22 08:05:00 [122]
Sajnos kapkodok egy kicsit, és nem dolgozom ki a rajzot teljesen, de nem is láttam szükségesnek mivel jelen vita a híd szerkezeti kialakításáról szól. A rögzítésre a gyári ajánlásokat elolvastam, de nem rajzoltam még be.
Előzmény: sanyi, 2016-01-22 07:17:00 [121]
sanyi | 1926    2016-01-22 07:17:00 [121]
Érdemes lenne megnézned bármelyik lineáris sín gyártójánál, hogy a síneket milyen módon illik illeszteni. Mivel elkerülhetetlen lesz a gépi megmunkálás előtte annak is megfelelő konstrukciót kellene választani.
Ott találsz is rá megfelelő kialakításokat is már ami a hídat illeti...
Amit rajzoltál az szerintem nincs benne...
Előzmény: nyarfa, 2016-01-21 23:07:00 [116]
remrendes | 4256    2016-01-22 00:42:00 [120]
Szerkezeti acelbol S275, S355.
Előzmény: dualface, 2016-01-21 23:21:00 [118]
remrendes | 4256    2016-01-22 00:37:00 [119]
En egyelore nem igazan latom elonyeit az osszeforditasnak.
Egyebkent letezik 160x160-as zartszelvenybol 20-as falvastagsagig
dualface | 37    2016-01-21 23:21:00 [118]
Elég masszív lesz, csak kell találnod valakit aki prímán összehegeszti a két felet, illetve a sín alátéteket.
A lineáris vezetők biztosan hamarabb mennek tönkre mint hogy ez a konstrukció megcsavarodjon.
Én már csak a rezgések miatt aggódnék az acél szerkezet miatt. Milyen anyagválaszték létezik ezekből a szelvényekből?
svager | 1388    2016-01-21 23:20:00 [117]
Nem rossz!
nyarfa | 971    2016-01-21 23:07:00 [116]
Kicsit gyakoroltam ma a rajzolást. Az utolsó híd terv ami szerintem se rossz, stabil, nehéz, szóval passz.
Nem fejeztem be a végét, hiányzik a belsejéből a motor, és a szíjtárcsák is készülőben.
Jöhetnek az észrevételek.
svager | 1388    2016-01-21 21:53:00 [115]
Nem 16 és 20mm vastaglemez.
Előzmény: guliver83, 2016-01-21 21:49:00 [114]
guliver83 | 3241    2016-01-21 21:49:00 [114]
A híd az egy tömör anyagból van megcsinálva?
Előzmény: svager, 2016-01-21 21:46:00 [113]
svager | 1388    2016-01-21 21:46:00 [113]
Szerintem a súly nem lesz probléma.
Nálam 165-170Kg a híd a lábakkal együtt,de még feltöltöm homokkal is kb.30-40kg belefér.
4000 a gyorsjárat,viszont visszavettem a gyorsulást 2000-re mert nincs lerögzítve a padlóhoz és kiakart menni a műhelyből.
Előzmény: nyarfa, 2016-01-21 20:31:00 [111]
sasi | 1903    2016-01-21 21:34:00 [112]
Kissé zavarba hoztál ...
A híd kompletten /csatlakozó elemek, sin+alátét, motor, orsó, csapágyházak stb./ ~ 45 kg. A Z tengellyel, marómotorral együtt 100 kg körül lehet. A váz tartozékokkal ~190-200 kg körül lehet.
nyarfa | 971    2016-01-21 20:31:00 [111]
Valami hasonlót szeretnék én is. Ez a munkád is tetszik nagyon, sok okos dolgot tanultam eddig tőled elektronikában is.
Mekkora a súlya a hídnak?
Előzmény: sasi, 2016-01-21 20:09:00 [107]
nyarfa | 971    2016-01-21 20:27:00 [110]
Kénytelen vagyok mozgóhídban gondolkodni, mert a sínek mérete adott, és rövid. 700-as THK SSR20-as max 550mm hasznos elmozdulást tud így, de állóhíddal ez csak a 300-350mm lenne maximum.
Előzmény: dualface, 2016-01-21 20:18:00 [108]
nyarfa | 971    2016-01-21 20:20:00 [109]
Természetesen kell, de csak a síkolásokat akarom külső munkában megvalósítani.
Előzmény: guliver83, 2016-01-21 20:02:00 [106]
dualface | 37    2016-01-21 20:18:00 [108]
Amúgy ha már van több féle koncepciód és esetleg tudsz szilárdsági analízist lefuttatni elég szépen kijön melyik a gyengébb és merre.
Még mindig mozgóhídban gondolkodsz? Ha igen akkor vigyázni kell azért a súllyal.
sasi | 1903    2016-01-21 20:09:00 [107]
Néhány fotó:
-1- -2- -3- -4-
Előzmény: nyarfa, 2016-01-20 23:44:00 [96]
guliver83 | 3241    2016-01-21 20:02:00 [106]
És ezt nem kell megmunkálni úgy gondolod?
Előzmény: nyarfa, 2016-01-21 19:00:00 [103]
nyarfa | 971    2016-01-21 19:48:00 [105]
Ez a kis gép TR12x3-al lesz szerelve, csak. A nagyobbik géphez meg vannak már a golyós orsók, de rengeteg alkatrészt magamnak kell legyártani és nincs mivel. Ennek a gépnek annyi dolga lesz, hogy legyártsa az alkatrészeket a nagyhoz. A lineáris sínekből kettő ki is lesz szerelve a végén, ha addig nem veszek másikat.
Egyrészt a konstrukciót szeretném kipróbálni, mik az előnyei és hátrányai, másrészt szinte "azonnal" szükségem van egy gépre. A rajzolás aránylag gyorsan megy, így látom mi fér el és mi nem.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2016-01-21 19:15:00 [104]
Kézsmárki Zoltán | 757    2016-01-21 19:15:00 [104]
Én is csatlakozom ahhoz az elgondoláshoz (guliver83), hogy a kocsi síkja legyen az U-vas síkjában. A két szögvasat megtartanám, csak nyilván kisebbnek kell lennie.
Arra vigyázz, hogy a golyósorsó ,,anyja" sokkal nagyobb helyet foglal (főleg, ha még rá is húzol valamit), mint amit rajzoltál. Lehet, hogy az orsót az U függőleges oldalára kellene fogatni.
Oldal 2 / 5   Sorok:
[ 1.0580 ]
