Épül a gépem ::: mambablack2009
Oldal 2 / 4   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3  4   Következő ►  Utolsó ►|
JSC | 69    2011-09-21 12:36:00 [132]
Kösz a választ!
Akkor lehet, hogy TBR típus lesz. Úgy láttam a képen, hogy annál persely háza be van hasítva, gondolom az előfeszíthetőség végett. Jó lenne persze komolyabb lineáris egységeket használni, de első gépre nem akarok vagyonokat költeni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-21 12:23:00 [131]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-21 12:23:00 [131]
Semmi rendkivüli amit ne lehetne orvosolni ,csak az ember azt hiszi igy már mehet is a hellyére és jo is lesz .Hát nem .
Nem miden rögzitö furatban volt menet vágva ( M5 ) és lötyög elég sok ha a vezetöre huzod .
A menet nem gond , de a lötyögéssel ovatosan kel bánni .Ugy csináltam hogy egy jo erös 60-as "U" szelvénybe furtam oldalrol M8-as menetet kettöt és a csapágy nyitott végét picit össze nyomtam ( két alu lemez között ), ez igy könnyünek hangzik de nem az .A csapágynak elég nagy a rugalmassága ezért csak találgatni lehet az össze nyomást , ha tulzottan össze nyomod és meg probálod ráeröltetni a veztöre simán kinyomja belöle a golyokat , nem kel hozzá nagy erö .Akkor az igazi ha hosszában viszonylag könnyen mozog de elfoditani nem lehet a vezetön ( nekem van sima "rudam H6-os " és azon állitottam be a feszességet ).
A másik az SBR sorozatnak alul van két pici lemez az alján , valoszinü ez akadályozza meg a perselyt hogy a házban elforduljon , na ez a két kis lemez szinte biztos hogy bele ér az aluprofilba mert nincs eléggé ráhajtva a perselyre ( érdemes kiszedni a két kis csillagfejü csavart ami rögzit egy lemezt és tobább hajtani kicsit ) .Azt vettem még észre hogy a szerelésnél nagyon figyelni kel a párhuzamokra mert a csapágy képes megnyilni ha valami gond van ,csak a simán eröltetés nélkül mozgo lin a jo !
Előzmény: JSC, 2011-09-21 10:47:00 [130]
JSC | 69    2011-09-21 10:47:00 [130]
Mi volt a gond az SBR-rel? Csak azért kérdezem, mert én is gondolkodtam már azon, hogy ebből a típusból építek, de ha nem jó akkor inkább mást használok.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-15 20:47:00 [116]
n/a (inaktív)    2011-09-20 20:31:00 [129]
FÖORSONAK VALOK
Huanyang VFD controller plugin
1.5KW AIR-COOLE SPINDLE MOTOR ER16
videok
Kress 1050 Vs 1,5KW China Spindel
Chinese Spindle 2.2kw Water Cooled
n/a (inaktív)    2011-09-15 21:54:00 [128]
ugy legyen....
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-15 21:41:00 [127]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-15 21:41:00 [127]
Jaj csak a Lottom lenne ennyire biztos , bár még sosem vettem
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-15 21:35:00 [124]
n/a (inaktív)    2011-09-15 21:39:00 [126]
Ok. Köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-15 21:37:00 [125]
n/a (inaktív)    2011-09-15 21:37:00 [125]
csavarozva van 100mm M8 ként az allu talp és a köszörult tengely
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-15 21:29:00 [122]
n/a (inaktív)    2011-09-15 21:35:00 [124]
lemértem 1250mm tbr25 sin 7kg pontosan:)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-15 21:32:00 [123]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-15 21:32:00 [123]
Biztos vagyok benne hogy a H6-os tengely nincs sérülve ( 60 hrc kötül van ) de az alu talp az lehet kicsit ( sok sok kilométert tett meg idáig ).Ha jol számom ez olyan 5m körül lehet ( egy sin hosszát elosztottam a tengely átméröjével a foto alapján és ennyi jött ki )és ez nem olyan nagy baj , csak esztétikai de még nincs kész a gép .Ez legyen a legnagyobb baj a géppel .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-15 21:20:00 [120]
n/a (inaktív)    2011-09-15 21:29:00 [122]
Ennek a sínnek a támasztó része alu, köszörült része acél, és a kettő össze van sajtolva?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-15 21:25:00 [121]
n/a (inaktív)    2011-09-15 21:25:00 [121]
alura gondolsz?
a lényeges részen semi bajul az az ilesztö siknál talpnál!
n/a (inaktív)    2011-09-15 21:20:00 [120]
Akkor valószínűleg a tárolás során keletkeznek ezek a sérülések?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-15 21:17:00 [119]
n/a (inaktív)    2011-09-15 21:17:00 [119]
és még flexel szabják méretre!:(
a a kéreg ezet részen nincs sérülés az csak szenyezödés.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-15 21:12:00 [118]
n/a (inaktív)    2011-09-15 21:12:00 [118]
Egy buta kérdés:
A képeken az egyik sín úgy néz ki, mintha a kutya szájából vették volna ki. Így adták, vagy te nyomorítottad meg, esetleg ennyire puha? Mintha még a köszörült rész is sérült lenne...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-15 15:25:00 [107]
n/a (inaktív)    2011-09-15 21:10:00 [117]
ugy is lesz tele lesz imbuszal sovány az a 200mm
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-15 20:47:00 [116]
Simán furnám 100mm-es osztással .Nehogy már elmozduljon
Egyébként jo anyagnak néz ki ez a TBR , én eddig az SBR sorozatot használtam nem minden gond nélkül .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-15 19:44:00 [115]
n/a (inaktív)    2011-09-15 19:44:00 [115]
igen gyárilag vanak kifurkálbva 8mm ek távolság a furatok középontja 200mm!
amugy 4000mm szálakbol szabnak!
a hátlap ful sik!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-15 19:36:00 [113]
Törölt felhasználó    2011-09-15 19:37:00 [114]
A hátoldaláról nehéz furatokat tenni bele,vagy ott is van egy ilyen csík,mint elöl amin a furatok vannak,ahova akár még oszlopos fúróval is könnyen lehet párhuzamos furatokat készíteni
Törölt felhasználó    2011-09-15 19:36:00 [113]
Kár,hogy nem tudnak a cégnél ilyen jó képeket felrakni.A furatok azok már gyárilag rajta vannak a sínen,ugye?Esetleg a hátoldaláról is tudnál feldobni egy képet,mert én egy A4-es gépre is majd ilyen csúszkát szeretnék,de ahhoz szét kellene fúrkálni a síneket,hogy tartson is valamit.A furatok azok kb mekkora távolságra vannak?
n/a (inaktív)    2011-09-15 18:48:00 [112]
TBR25 a széria!
CNC DRIVE
Az oldalon netto árak vanak feltüntetve!
Előzmény: atideath, 2011-09-15 16:01:00 [110]
elektron | 15859    2011-09-15 16:17:00 [111]
Így van, ha kinyitjuk a buxát, és fizetünk, hamar összeállna egy komplett gép, csak össze kellene csavarozgatni ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-15 15:40:00 [109]
atideath | 614    2011-09-15 16:01:00 [110]
Mennyiért vetted a síneket és a csapágyakat? Gondolkodom énis hogy Y tengelynek ilyen megvezetés kellene .
n/a (inaktív)    2011-09-15 15:40:00 [109]
amikor ugy csuran..csepen azért ez a hosszu gyüjtögetés...
Előzmény: elektron, 2011-09-15 15:34:00 [108]
elektron | 15859    2011-09-15 15:34:00 [108]
Te is nagyon belehúztál, azért csak kell idő, mire valami kialakul .
n/a (inaktív)    2011-09-15 15:25:00 [107]
Gyülnek az alkatrészek....
X és Y valok!
n/a (inaktív)    2011-04-28 21:09:00 [106]
Klasszul megcsináltad!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-28 20:07:00 [103]
n/a (inaktív)    2011-04-28 20:56:00 [105]
mire nem jo a nyomtato papir továbito henger....
Előzmény: Sys_m, 2011-04-28 20:11:00 [104]
Sys_m | 412    2011-04-28 20:11:00 [104]
Szia ez nagyon frappáns ötlet , le a kalappal.
Üdv.: Sys_m
n/a (inaktív)    2011-04-28 20:07:00 [103]
svejk féle kopasz lcd monitor kaszniban.....acél ugy sem volt még
n/a (inaktív)    2010-12-25 23:21:00 [102]
A Kilátásaim szerint sajnos van még sok idö a mechanikai trükökön gondolkodnom.....
egyenlöre anyagi vonzatok miat
Előzmény: Miki2, 2010-12-25 21:41:00 [99]
Miki2 | 2341    2010-12-25 21:56:00 [101]
Köszönöm, kipróbálom és értesítelek az eredményről.
Előzmény: svejk, 2010-12-25 21:47:00 [100]
svejk | 33157    2010-12-25 21:47:00 [100]
Az elképzelés rajzban...
Előzmény: svejk, 2010-12-25 20:23:00 [88]
Miki2 | 2341    2010-12-25 21:41:00 [99]
Láttam a JÁVA építőből készült modellt.
A felső elrendezésről nem akartam külön beszélni.
Az kinek-kinek egyéni elképzelése szerint vagy jó, vagy nem.
A mechanikai stabilitása lényegesen jobb a "hagyományos" portál elrendezésű gépeknél.
A nagyobb munkadarabok felfogatása viszont eléggé kényelmetlen tud lenni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-25 21:30:00 [98]
n/a (inaktív)    2010-12-25 21:30:00 [98]
Bár még nem látszik de a gépem hasonlo felépitésü és hajtásu gép lesz mind a Mechmate de nem tejesen pár modositás lesz bene...!
Előzmény: Miki2, 2010-12-25 21:25:00 [97]
Miki2 | 2341    2010-12-25 21:25:00 [97]
Az jogos.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-25 21:23:00 [96]
n/a (inaktív)    2010-12-25 21:23:00 [96]
4 tengely miat sajnos nekem kell ez a magaság Z:200...250mm !
Előzmény: Miki2, 2010-12-25 21:16:00 [94]
Miki2 | 2341    2010-12-25 21:22:00 [95]
Nézd meg a "Kezdő vagyok #3897 képet.
A "Z" löket 200 mm. most le akarom csökkenteni.
A meghajtás MSD 70-es vezérlőkkel 3,1 Nm-es motorokkal működik.
Az 5 mm-es orsók 2500 mm/perc sebességgel tudják mozgatni.
Relief marásnál a gyorsabb mozgás sem lenne hátrány.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-25 21:06:00 [93]
Miki2 | 2341    2010-12-25 21:16:00 [94]
Sajnos, mint azt Svejk-nek is írtam nekem is.
Most csinálom a kisebb esztergám átalakítását, ez lesz az első szervos gépem.
Eddig csak léptetős gépeket készítettem.
Ha már itt tartunk:
Én az 1,7 Nm-es motorokat az 50 V-os vezérlővel elég kicsinek tartom a tervezett asztalmérethez.
A 250 mm-es "Z" löketre szerintem nem lesz szükséged.
Bár annál jobb, minél nagyobb a magasság, de a mechanikai stabilitás romlása az alacsony darabok megmunkálásánál erősen kiütközhet.
Persze ezek csak az én tapasztalataim, lehet, hogy csak nálam működött rosszul ez a "magas" dolog.
n/a (inaktív)    2010-12-25 21:06:00 [93]
szervusz Miklos!
szivesen!
sajnos szervos vezérléshez nem tudok hozászolni az még tabu terület egyenlöre a számomra......
Előzmény: Miki2, 2010-12-25 17:46:00 [82]
svejk | 33157    2010-12-25 20:58:00 [92]
Nem segítség, csak ötletek...
Előzmény: Miki2, 2010-12-25 20:52:00 [91]
Miki2 | 2341    2010-12-25 20:52:00 [91]
Köszönöm a sok segítséget.
KELLEMES ÜNNEPET !
Előzmény: svejk, 2010-12-25 20:44:00 [90]
svejk | 33157    2010-12-25 20:44:00 [90]
Például...
Ennek CMOS hasonlója a CD4013.
ha lehet én CMOS-t használok...
(Bár pont ennek a 4013-nak is van egy -annak idején jól megszívtam- buktatója, miszerint a clock jel nem lehet egy bizonyos meredekségnél lassúbb. Persze ez is gyártófüggő, némely IC-vel ment az adott kapcsolás, némellyel nem
Előzmény: Miki2, 2010-12-25 20:37:00 [89]
Miki2 | 2341    2010-12-25 20:37:00 [89]
Erre gondoltál?
svejk | 33157    2010-12-25 20:23:00 [88]
Menne ez a HOME is egy mezei D tárolóval.
Az adat bemenetre megy az opto, a Clock bemenetre az index jel.
Elindul keresni a Mach a HOME pozíciót, takar az opto, majd az index beírja tárolót. Ilyenkor a kimenete stabil marad a MACH ezt érzékeli, leállítja az orsót és elkezdi lassan visszafelé tekerni. Ekkor az előző Index jelnél még nem történik semmi hiszen az opto még takarva van, hanem csak a következőnél amikor már az opto kikerül a takarásból, és ez lesz az igazi HOME pozició.
Legalább két index távolságnyi OPTO takarással talán még akkor sem kavarodna össze ha bekapcsoláskor rajta van a HOME pozíción...
Miki2 | 2341    2010-12-25 20:15:00 [87]
Sajnos eddig még minden gépemet léptető motorokkal szereltem.
Azokon normál miltak kapcsolók lettek felszerelve, de azok kapcsolási pontossága nem kielégítő.
Ezt a kapcsolást éppen azért gondoltam oda tenni, hogy a referencia pont felvétele minél pontosabban megtörténjen.
Átgondolom amit írtál, kipróbálom, aztán újra beszélünk róla.
Előzmény: svejk, 2010-12-25 19:54:00 [86]
svejk | 33157    2010-12-25 19:54:00 [86]
Még egyszer olvasva neked ez HOME-nak kell ez a cucc nem végállásnak, így a tárolósdi kicsit bonyolódik.
Sajnos a MACH-ék háza táján nem nagyon akarják tudomásul venni hogy már a hobby felhasználók is már egyre többen nagy sebességű hajtásokat alkalmaznak.
Pl:
-Még mindig nincs szétválasztva az E-STOP és a normál STOP funkció.
-Nincs a léptetőknél nagy hasznot hozó start frekvencia lehetősége
-nem tudja csak a lineáris gyorsítást
-lehetne két rámpa a G0 G1-nek
stb...
Én a MACH leírásából azt sem tudtam meg hogy Pl. a HOME bemenetet milyen sűrűn kérdezi le.
Van valami debuance érték, ott lehet valamit játszani, ez valami szoftveres zavarszűrés.
Hosszú vezetéknél a jelet minél kisebb impedancián kell továbbítani, tehát akár az opto mellé is rakj be egy kaput, vagy még jobb lenne egy vonali meghajtó.
Az 1k-100p időállandója 100 ns, tehát csak a MHz-es tartományban szűr, de ha ezért van akkor jó.
Előzmény: Miki2, 2010-12-25 19:27:00 [85]
Miki2 | 2341    2010-12-25 19:27:00 [85]
Éppen ezért gondoltam, hogy így pontosabbá tehető a referencia pozíciója.
Az 1 K 100 pf pedig azért lett oda téve, hogy a vezetéken érkező esetleges zavarokat megfogja.
Lehet, hogy bután gondoltam?
Mert, hogy az áramkör a dobozban, az opto pedig a szán melett lenne elhelyezve.
Előzmény: svejk, 2010-12-25 19:19:00 [84]
svejk | 33157    2010-12-25 19:19:00 [84]
A másik pedig az hogy az encoder Z jele igen keskeny impulzus, oda jó lenne egy tároló, amit aztán majd resetelsz.
svejk | 33157    2010-12-25 19:16:00 [83]
Jó bonyolult első ránézésre
Az opto tranzisztorát használd földelt emitteres kapcsolásban és akkor nem kell a T1 fázisfordító.
Akár a kollektorellenállást is elhagyhatod mert a TTL sorozatban benne van a bemeneten egy felhúzóellenállás, értéke ha jól rémlik LS esetén 20 kOhm, a mezei TTL sorozaté pedig 5 kOhm körül van.
Ettől függetlenül a CMOS verziókat ajánlanám, sokkal érzéketlenebbek a tápfeszen jövő zavarokra. Ekkor viszont kell a bemenetre felhúzóellenállás, és az esetleges késleltetések is jobban számíthatóak.
Egyébként az az 1k-100p miért is kell?
Ezek az értékek max. nagyfrekis zavarszűrésre jók.
Oldal 2 / 4   Sorok:
[ 0.6921 ]
