Épül a gépem ::: LittleSV
xxxxx
Oldal 2 / 2   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2
Noo | 425    2014-11-24 07:13:00 [11]
Jó kis gép. Tetszik, hogy van burkolat és elszívás.
AWE | 434    2014-11-24 07:06:00 [10]
Váooooooooooooooooo , a dxfet elkérhetem?
Nemes László | 181    2014-11-24 01:43:00 [9]
Előzmény: LittleSV, 2014-11-24 01:13:00 [8]
LittleSV | 841    2014-11-24 01:13:00 [8]
Ebben a "félkész" állapotban az első próba a "Kezdő vagyok" topicban felmetett marási kérdésemmel kapcsolatosan ezzel a szerszámmal készült:
Maró: 1,9mm kukorica
Fr: 150mm/min
Pr: 120mm/min
Első totál és egy közelebbi cnc video készítésem/feltöltésem (majd belejövök).
Végeredmény még a gépben:
Kiszedve, portalanítva:
Van még mit csiszolni a technikán, minden építő jellegű javaslatot szívesen fogadok!
LittleSV | 841    2014-11-24 01:02:00 [7]
További feladatok:
# Mágneses ajtózárak beszerzése (a ragasztószalagos zárás helyett)
# Végálláskapcsolók beszerelése/bekötése
# E-Stop bekötése
# szerszámbemérő beszerelés/bekötés
# Az elszívó megfelelő végkialakítása
# vezérlő PC, és motorvezérlők, tápegységek rack-be dobozolása
# Konzol készítése a 2W-os kék lézerhez
LittleSV | 841    2014-11-24 01:01:00 [6]
CIKLON.
Idáig kézi porszívózós megoldással dolgoztam, ami egyrészt a fülnek egyáltalán nem kellemes (bár a kress mellett fel sem tűnt), másrészt tartani kell, továbbá a finom fa portól a szűrőbetétek 2 óra munka után megteltek.
A burkoláshoz kapcsolódóan "vákuumcsapdát" készítettem egy 500W-os hamu porszívóból, egy 160x1000mm-es pvc csőből, hozzá való záróvégekből, illetve néhány 40mm-es pvc idomból, és flexibilis csőből.
Az elszívó kialakításával, és szívó teljesítményével is nagyon elégedett vagyok. Egyedül a marómotorhoz eső végkialakítás nem sikerült úgy ahogy elterveztem. A nem tökéletes pozíció miatt nem szívja fel az összes port/forgácsot, ellenben a nem lefogatott kisméretű kivágott anyagot felveszi és a szerszám útjába is tudja fordítani (szerszámtörés veszélye).
LittleSV | 841    2014-11-24 00:59:00 [5]
BURKOLAT.
Mivel az emeleti kamrát feláldoztam más feladatra, a gépet le kellett költöztetnem, az újonnan kialakított
műhelyembe. Úgy gondoltam, a gép megérdemel egy saját burkolatot az új helyiségbe, és persze a pornak és forgácsnak is sokkal jobb helye van a burkolaton belül.
4db 600x700x15mm natúr rétegelt lemezből, ragasztással, csavarozással készült elég masszív és merev asztallap.
Az oldallapok szintén 15mm-es rétegelt lemezből készültek. Az abalaknyílások cnc-n kerültek kivágásra, a
belevaló plexit a garázs mélyén találtam, és dekopír fűrésszel szabtam méretre.
A fedőlap a garázs oldalablaka volt régebben, most itt hasznosult. Mivel a munkaterület jó ha világosban van,
ezért behúztam 3 sornyi "hidegfehér" ledszalagot.
Igen, beszerelés után teszteltem igazán, és borzalmas mind a színárnyalat, mind a látvány amit produkál. Ennyit a kínai hidegfehér ledszalagról, alkalom adtán (következő 5éves terv...) lecserélem valami tisztességesebb szalagra.
A lábak 80mm átmérőjű, 700mm magas krómozott asztallábak (mikor átépítették a westel üzleteket, akkor sikerült
párat megmentenem a konténertől).
50x100mm-es és 12x100-as gyalult fenyő deszkákból összeütöttem a lábak alá egy emelő-tartó keretet, így ha
mosógép effektbe kezdene a gép akkor sem tud elmozdulni, illetve a rezgés is jobban elnyelődik.
LittleSV | 841    2014-11-24 00:56:00 [4]
MARÓMOTOR.
Egy Kress FME800 marómotorral dolgoztam, de a fülsüketítő zaj, és egy adandó alkalom miatt beruháztam egy
750Wos teknomotor marómotorba, és hozzá illeszkedő omron frekvenciaváltóba.
LittleSV | 841    2014-11-24 00:55:00 [3]
Építés/átalakítás:
GÉP.
A megvásárolt gépalap, kapott 3db 3,1Nm-es Nema23 léptetőmotort, hozzá "való" kék vtype vezérlővel. Ebből a
vezérlőből nagy szenvedés árán sikerült csak "használható" vezérlőjelet kicsalnom, de az alacsony
vezérlőfeszültség és áram, illetve a zeneakadémiai előadás a motorok tekercsein gyorsan arra késztetett, hogy
hobby kategóriában egy jobb vezérlőt szerezzek be. Láttam a különbséget vtype és analóg MSD vezérlő között így
esett a klavionál menet közben megjelent MSDD digitális vezérlőre a választás.
Az alap konstrukción a mozgó szánok bronzpersellyel csatlakoztak a köszörült tengelyekre. Használatból, és többszöri szállítás miatti deformációból a perselyek rendszeresen megszorultak, folyamatos utánállítást
igényeltek. A megszorulás miatt többször volt lépésvesztés, szerszámtörés, volt hogy a szán szélső pozíciójából
kuplungtöréssel mozdult csak el a gép.
Mindezt megelégelve új X,Y,Z platformot készítettem, a bronzperselyeket zárt lineáris csapágyakra cseréltem.
LittleSV | 841    2014-11-24 00:53:00 [2]
Köszönöm érdeklődésed!
Nehezen de eljutottam végra abba a fázisba, hogy publikálhatom a félkész gépem. Az alapgépet LZ barátomtól
vásároltam, mely kisebb átalakításon esett át.
A gép alumínimum lemezvázas, mozgó asztalos, 300x300x50mm munkaterülettel. A vázszerkezet nem elég stabil lévén
első konstrukciós gép, építés után már kiderült mit kellett volna másképp csinálni.
Gép jellemzők:
# Alumínium lemezváz, 10mm és 20mm anyagokból
# 300x300mm mozgó asztal, t-nút asztallal kiegészítve
# 50mm Z mozgás
# 20mm köszörült alátámasztás nélküli tengelyek, zárt lineáris csapágyazással
# 16/3mm-es trapézmenetes orsók, ZX100 anyákkal
# Nema23, 3,1Nm léptetőmotor mindhárom tengelyen
# Leadshine MSDD 50V/5,6A motorvezérlők
# Mini ITX alaplapos vezérlő PC, 2db LPT porttal, Mach3-mal
Előzmény: svejk, 2014-11-22 19:42:00 [1]
svejk | 33157    2014-11-22 19:42:00 [1]
Hát itt meg mi fog történni?
Oldal 2 / 2   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2
[ 0.2093 ]
