Épül a gépem ::: Lee gépe
xxxxx
Oldal 2 / 4   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3  4   Következő ►  Utolsó ►|
Lee | 475    2016-09-06 11:13:32 [117]
Köszi még egyszer a kimerítő választ.
Én úgy terveztem hogy a motor tengelyeken 20 fogas a bordás kerék és innen megy át végtelenített szíjjal a 40 fogas kerekekre az összes tengelyen. és mindenhol 5 mm es tengely amire rá megy a bordás kerék.
Az x-y motoron lesz még rezgéscsillapító párna is, ha így mondják szép szóval.
Előzmény: Vernyul, 2016-09-05 19:20:48 [114]
Lee | 475    2016-09-05 19:55:56 [116]
köszönöm , átrágom magam rajta
Előzmény: Vernyul, 2016-09-05 19:27:00 [115]
Vernyul | 1392    2016-09-05 19:27:00 [115]
Korrekció mert elkeféltem valamit a két linkkel:
Z-nek ötletek, Makerbot Z18 Hunka Tibi tud neked első kézből is fotózni vagy a
Raise3D n2 plus
ez nagyon korrekt ultimaker mechanikás szörny komoly elektronikával.
3D Printing Nerd Youtube link
Vernyul | 1392    2016-09-05 19:20:48 [114]
Írtam neked kb. egy fél oldalt szombaton de ment a levesbe mert mire elküldtem volna kiléptetett a fórum....
Szóval most a rövidített verzió lesz:
A mozgatott tömeg a legnagyobb ellenséged.
Y-ban elég egy-egy kocsi oldalaként én megfordítanám a profilt, hogy fejjel lefele legyenek a kocsik(sokkal jobban elfér minden így és Z-nek van esélye felmenni a fejig nem kell trüközzni hozzá). Az X-nek is egy darab 15-ös sín és egy kocsi elég ez „normál” állásban. Vágsz neki egy vékony alu lapot(4mm) amivel felfogod az Y kocsira az X sínt.
2 két rúd és az Y-ba a befogója a és rá a 3 (inkább 4 csapágy lesz az hogy ne kotyogjon) bőven több súlyban mint az egy 15-ös sín. De ott a mérleg lemérheted (engem is érdekelne)
Y meghajtásának egy 8-as tengely két 20-as GT2-es tárcsával (5-mm –es furattal és erre lehúzva a tengely vége – nem kell vastagabb tengely csak a dinamikát rontod vele) és még erre egy 40 fogas tárcsa az 1:2-es áttételnek (lehet számolni osztani szorozni de 1:2, 1:2.2-vel nem vagy messze az igazságtól). Csak fém szálas szíjat használj a sima üveg szálas inkább már csak gumi szalag ilyen hosszban.
Z-be pedig egy-egy orsó tökéletes oldalt az asztal közepén emelve (vigyázz az asztal nem pont középen lesz vázban mire mindent belepakolsz és maximálás asztalméretet szeretnél használni, az eleje fele fog eltolódni).
Oldalanként 2-2 talpas csapágy megvezetésnek, ezt a szorulás elkerülése végett minél közelebb kellene rakni az orsóhoz de úgy vesztesz az asztal merevségéből. Ezért én kb. 1/3- 2/3 ba raknám, ha hosszú csapágyad van akkor mehet 1/4 – 3/4-be is.
Z- két orsója végtelenített szíjjal összekötve a motorral, és egy erősebb nema 17-es is el fogja vinni.
Asztalnak 5mm-es alulap elég csak rakj az aljára Alu L profilt merevíteni., erre megy egy 4mm-es ALU lap az alján a fűtött asztal(alatta hő szigetelés is kell (pl radiátorhoz használt hő tükör) és erre egy 4mm-es üveg.
Z-nek ötletek, Makerbot Z18(Hunka Tibi tud neked első kézből is fotózni) vagy a Raise3D n2 plus (ez nagyon korrekt ultimaker mechanikás szörny komoly elektronikával).
Hogy honnan vagyok ennyire magabiztos? Egy hónapot szenvedtem nemrég egy 500x500x900-as aluprofilos nyomtató rendbe szedésével, igazi állatorvosi paci volt (15-ös lineárok mindenhol, Z-be golyós orsók)… most egy 300x300x300-as nyomatató terű van itt gatyába rázáson 12-es sínekkel(kisebb tömeg ugyebár ez is, Ezsolt74 építette még régebben) ez a gép mindennek megfelel a fent leírtaknak (kivéve a Z¬-t az csak hátsó orsós (12x3) és egy-egy 12-es sín egy-egy kocsival, 2 napig masszíroztam bele a vasat mire elég merev lett az asztal és nem remeg be nyomtatáskor), de nagyon szépen és gyorsan nyomtat a gép. A nagy nyomtatót simán veri a sebességben, mert a kisebb mozgatott tömegei nem okoznak akkora rezonanciát („fej nehéz” az összes ilyen gép mivel ott van benne az anyag ugyebár).
Igen ez a volt a rövidített verzió…..képzelheted, hogy örültem amikor ment a levesbe……
És akkor az elektronika, motorvezérlő és léptető motor tulajdonságokat még kis sem veséztük.
De ha van rá keret akkor rendelj egy ilyet 32bites elektronikát: MKS SBASE 1.3.
100khz-es stepjel stabilan és lézer, 3d nyomi vagy CNC is lehet. 12 v 24V-ot is kaphat bármi mókolás nélkül. Jó hozzá a mostani grafikus LCD-d is lehet venni érintőset is hozzá (elég vacak még a FW-e ennek), van ethernet port is rajta, az érintős LCD-hez van wifi is.
A sima Mega és Ramps pároshoz képest kegyetlen sebbegések és gyorsulások érhetők el vele a 100khz-es stabil stepjel megteszi a hatását.
Előzmény: Lee, 2016-09-05 17:07:59 [113]
Lee | 475    2016-09-05 17:07:59 [113]
Na ennyit sikerült haladni, megcsináltam azt a lapot aminek a helye ki lett marva a vázban és erre megy majd a lineár vezeték.
Most az alu profilba való nút anyákat csinálom meg.
Lee | 475    2016-09-05 14:01:34 [112]
jó észrevétel ! Nem hátrányos ha hozzá férek a leendő nyomathoz:)
Akkor marad az a variáció ahol 1 menetes orsó illetve 2 db köszörült tengelyen mozog az asztal, így egyik oldalról teljesen hozzá férek
Előzmény: vjanos, 2016-09-05 11:47:56 [110]
vjanos | 5568    2016-09-05 11:50:52 [111]
Plusz az elején levő felsö vizszintes profilt is feltolnám amennyire lehet.
Lehessen jól látni a fej környékét az asztal felső helyzetében szemből!
Előzmény: Lee, 2016-09-05 09:20:09 [109]
vjanos | 5568    2016-09-05 11:47:56 [110]
Én nem tennék minden oldal közepére egyet.... nagyon rontja a komfortot, ha bele akarsz nyúlkálni..
Lee | 475    2016-09-05 09:20:09 [109]
Na az ígért modell rajz. Azon filozok, hogy az asztalt mozgató orsókat-tengelyeket hogy jobb elhelyezni.
A modell szerint minden oldal közepén van egy , vagy csak két szemközti oldalon 2 tengely- 2 orsó.
Nekem az első a szimpatikusabb, mert így minden oldalról alá van támasztva az asztal illetve az azt tartó lap.
Lee | 475    2016-09-02 11:03:10 [108]
A lényeg le maradt ,
Különálló X és Y ami nekem szimpatikus. A Hbot féle elrendezést még nem is láttam, vagy nem tudtam hogy annak hívják.
Előzmény: vjanos, 2016-09-02 10:04:53 [107]
vjanos | 5568    2016-09-02 10:04:53 [107]
OKé, de milyen elrendezéssel hajtod az XY-t?
Gondolom szíjhajtás, de CoreXY, Hbot, Ultimaker Gantry vagy sima, különálló X és Y?
Előzmény: Lee, 2016-09-02 07:02:31 [106]
Lee | 475    2016-09-02 07:02:31 [106]
Hát ha cingár ha nem ,marad ez, mert ennek meg vannak a motyói.
Az oldalán körbeburkolás az telibe talált, pont azért lett akkora a váz hogy elférjen benne minden kényelmesen.
XY téma , na ez az ami még képlékeny
A vázon az Y helyének van felmarva egy pad ahova majd egy körbemart 5 mm es lapon lesz rajta a 15 mm lineár 2-2 kocsival.
Az X ezen lenne keresztben 2 db 12 mm acélrúdon és közte a fej amit 2-2 golyósanyás kocsin csúszik
ELVILEG
Előzmény: vjanos, 2016-09-01 23:19:00 [105]
vjanos | 5568    2016-09-01 23:19:00 [105]
Ejj ezt a 12-est kár volt írnod, megérdemel ne vastagabbat, már csak hogy ne tűnjön cingárnak
Pár szempont, aztán majd vagy figyelembe veszed, vagy nem:
- Ha már kocka, csináld minden oldalán körbe burkolhatóra, hogy fűtött munkatered legyen.
- Ehhez célszerű úgy elhelyezni a részegységeket, hogy ne lógjanak ki a kocka síkjából.
- A modelledbe rajzold be a szíjat is. Szívás utólag helyet csinálni neki.
- Legyen helye a második fejnek is, ha most nem is kell, előbb-utóbb megkívánod....
XY-ban milyen hajtás lesz?
Előzmény: Lee, 2016-09-01 23:04:57 [104]
Lee | 475    2016-09-01 23:04:57 [104]
ha ráállok egy elemre nem mozdul el
Végleges tervem nincs,de ha lenne akkor is lehet belekotyogni azért teszem fel
Modellről képet majd teszek fel.
Annyi biztos hogy az asztal csak Z ben fog mozogni és kettő menetes orsó,illetve kettő 12 mm-es edzett köracélon fog mozogni az asztal.
Előzmény: vjanos, 2016-09-01 21:26:04 [103]
vjanos | 5568    2016-09-01 21:26:04 [103]
Még nem láttam egyben ennyi merevítő háromszöget :D
Megvan mindenre a végleges terv, elképzelés, vagy még szabad belekotyogni?
Előzmény: Lee, 2016-09-01 17:34:45 [102]
Lee | 475    2016-09-01 17:34:45 [102]
Na ma eddig sikerült eljutni. A bevégelt profilok összerakva és a lineár helye felmarva.
A külső méret 500×500×500 mm, 40×40 mm es item és bosch profilból épült.
vjanos | 5568    2016-08-30 09:40:01 [101]
All in!
Előzmény: Lee, 2016-08-30 08:01:04 [100]
Lee | 475    2016-08-30 08:01:04 [100]
Gyümölcs a pálinkában.
Elsősorban jómagamnak tapasztalatszerzés, unalom űzés és játék, illetve a hobby kielégítése.
Másodsorban szagdolgozat
Harmadsorban egy 3D nyomtató.
Költségben nem nagy, de tuti szerzek hasznos tapasztalatot a nagy gép építéséhez.
Előzmény: vjanos, 2016-08-30 07:38:22 [99]
vjanos | 5568    2016-08-30 07:38:22 [99]
Ő mi lesz ha nagy lesz?
Előzmény: Lee, 2016-08-30 07:32:49 [98]
Lee | 475    2016-08-30 07:32:49 [98]
Ha már a "nagy vas" pihen addig a legkisebb testvért nekiálltam építgetni.
Lassan az elektronika minden tartozéka megjön. Illetve most a bordás szíjra várok. a keret megmunkálás alatt.
Lee | 475    2015-12-26 15:06:00 [97]
kellemes ünnepeket mindenkinek! köszi az érdeklődést , nem adtam fel az építést, csak ez a félév elég kemény volt beadandók terén.
Így kb szeptember óta 1 mm-t nem haladtam vele. Csak alkatrészeket alap anyagot keresetem szereztem be hozzá.
Illetve a műhelyet tervezgetem hogy tavasszal el lehessen kezdeni építeni hogy legyen hova tenni a vázat és lehessen folytatni a többivel
Lee | 475    2015-09-09 23:09:00 [96]
nofene akkor meglesem őket köszi
Előzmény: remrendes, 2015-09-09 23:01:00 [95]
remrendes | 4256    2015-09-09 23:01:00 [95]
600mm-ig vannak.
Előzmény: Lee, 2015-09-09 22:49:00 [94]
Lee | 475    2015-09-09 22:49:00 [94]
Azért gondoltam vágott anyagból mert ezek ből amiket felsoroltál nem találtam 250 mm est vagy nagyobbat így marad a lézer vágott anyag.
A 3 lin az egy lehetőség, mert láttam egy gépet ami így volt megcsinálva, alapból a lineket olyan 30-40 mm es sínekből szeretném a golyós orsó is hasonló méretű.
Azért nem a C forma mellett maradtam alapból sem (csak a gyors rajz lett olyanra csinálva) mert ezt könnyebben meg lehet marni szerintem mert csak körbe kell forgatni illetve így masszív hidat kapok és a terpesztése is elég széles.De György előbb leírta az érveket szépen szakmai nyelven
remrendes | 4256    2015-09-09 22:32:00 [93]
pl
Előzmény: remrendes, 2015-09-09 22:26:00 [92]
remrendes | 4256    2015-09-09 22:26:00 [92]
Miert vagott anyaggal dolgozol, miert nem pl IPE vagy HEB szelvennyel? Szerintem elferne egymas mellett a sin es az orso is.
Előzmény: Lee, 2015-09-09 20:22:00 [90]
svager | 1388    2015-09-09 20:56:00 [91]
A harmadik sín mi célt szolgál?
A gerenda miért nem lehet C alakú,oda beférne az orsó.
Még egy gondolat, nem csak a sínt kell megtámasztani hanem a kocsikat is,ennél a három sínes megoldásnál nem lesz egyszerű ,nagyon pontosnak kell lennie a Z konzolnak különben csak a csavarok fogják tartani a kocsikat.
Lee | 475    2015-09-09 20:22:00 [90]
Na én ezt gondoltam ki Y gerendának, sima lapokból összehegesztve( Szerintem így körbe lehet marni az összes felfekvő felületet
) és belül megmerevítve. 3 linnel vezetném meg a Z konzolt majd.A linek 3 mm mélyebben lesznek és a peremnek lehet szorítani a párhuzam miatt. Szerintem így körbe lehet marni az összes felfekvő felületet
Előzmény: Szalai György, 2015-09-09 11:18:00 [88]
Lee | 475    2015-09-09 12:57:00 [89]
Akkor félre értettelek én amit írtam az anya és a Zkonzol összekötésére írtam. Az Y gerenda az első linkedhez lesz hasonló , de még alakulóban ahogy sikerül össze rajzolni a többi alkatrésszel
Szalai György | 9544    2015-09-09 11:18:00 [88]
Még 20mm vastag lemezből csavarozva/hegesztve sem látom előnyét a C alakú nyomaték átvitelnek az anyatömb és a platform között.
Szerintem körülményes és kétes eredményű megoldás, az elvárt pontosság miatt komplexebb megmunkálást is igényel, mint a direkt kapcsolat.
De ez a problémádnak csak az egyik (az egyszerűbb) része.
A nagyobb a hídgerenda kialakítása, mert a „fogok egy lemezt és rászerelek mindent” megoldás is csalódást okoz. (Bár ez „csak a vizualitás miatt rittyentett” rajz.)
Inkább valami hátulról merevített M alak szokott megelégedést hozni, ami a két darab, egymással félig fedésben lévő, egyenlő oldalú háromszögre vezethető vissza.
Vagy legalább valami hasonló.
Előzmény: Lee, 2015-09-09 10:43:00 [87]
Lee | 475    2015-09-09 10:43:00 [87]
igen értem, azért írtam hogy a modell csak egy kb valami hogy lássátok mire gondolok, de ez bőven meg lesz merevítve 3szöggel illetve bordával és 20 mm vastag anyagból lesz csavarozva hegesztve ahol mit igényel
Előzmény: Szalai György, 2015-09-09 06:58:00 [86]
Szalai György | 9544    2015-09-09 06:58:00 [86]
Szerintem: A karimás golyósanyát az anyatartó tömb furatába elég laza illesztéssel (vagy illesztetlenül) beépíteni, mert az anya külső palástján nincs egytengelyűség tűrés, sem erőátvitel.
Az anyatartó tömbnek a karimával találkozó felülete kell, hogy egysíkú legyen a karima érintkező síkjával.
Lehetőség szerint érdemes törekedni rá, hogy az anyatartó tömb és az általa mozgatott platform közötti kapcsolat az elérhető leg merevebb legyen. A jelenlegi kialakításodban ez a kapcsolat a platformtól az anyatömbig egy C formát képez, ami az egyenes és közvetlen erőátviteli úthoz képest nagyon rugalmas.
Előzmény: Lee, 2015-09-08 18:56:00 [79]
Lee | 475    2015-09-08 22:38:00 [85]
gyémánt bevonatú új illetve szármaró, ISEL, Lovász forgácsoló KFT,Kasuka tools ezeket használjuk
agyaggalamb | 307    2015-09-08 21:52:00 [84]
Megkérdezhetem, hogy hol szerezted be őket?
Előzmény: Lee, 2015-08-29 19:47:00 [78]
Lee | 475    2015-09-08 21:22:00 [83]
jaj azt nem tagadom japán gyémánt szerszámot használok meló helyen páratlan teljesítménye van igazából az e-bayal van sok negatív tapasztalatom az illesztett felületek miatt .
remrendes | 4256    2015-09-08 21:03:00 [82]
Pedig forgacsolni tudnak.
Előzmény: Lee, 2015-09-08 20:54:00 [81]
Lee | 475    2015-09-08 20:54:00 [81]
aha köszi a tippet meg a tanácsot, a kínai vackokban illesztés terén nem bízok ,inkább a saját magam legyártásban , ez még pont bele fér a lehetőségeimbe, sajnos a nagyobb darabok nem . Köszönöm
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-08 20:43:00 [80]
Ha elfogadod egy "szakmai badarságokat " írogató véleményét : Szerintem JÓ ! hasonlót építek egy esztergához . Az e- bay on kapsz Kínából hasonlót Kulcsszavak :" ball screw alu nut block "
Lee | 475    2015-09-08 18:56:00 [79]
Uraim egy kis tanácsra lenne szükségem.A modellt ne tessék cikizni csak a vizualitás miatt rittyentettem össze.
Az lenne a kérdésem hogy a golyós anyának ez a rögzítése megfelelő e ? az orsó fog forogni.
Az anya illesztetten van bent az alu tömbben illetve elölről csavarozva lesz a 4 csavarral,
Az a lap hiányzik róla ami az anyát és a Z konzolt összeköti hogy ne takarja ki kérdéses dolgot. Előre is köszönöm
Lee | 475    2015-08-29 19:47:00 [78]
Lassan összeáll az asztal.Méretre vágva, és elkezdtem kifúrkodni a záró lapot, illetve a profilok végét M8 menetelni.
Majdnem kész a gép
Lee | 475    2015-08-25 15:34:00 [77]
haladtam én is kicsit. Megjött az Y tengelyhez a golyósorsó + anya, illetve hozzá a csapágyházak
Illetve az asztalhoz a profil aluk amiket darabolni kell
Törölt felhasználó    2015-08-05 17:48:00 [76]
Szia, az utóbbit már glasbox kipróbálta, igény szerint felfújható gépággy(ú)val
Előzmény: Szalai György, 2015-08-05 17:32:00 [75]
Szalai György | 9544    2015-08-05 17:32:00 [75]
„a marás mellett még tetszik a lézer és a 3D nyomtatás.... szóval nyagy műhelyt kell építeni
Vagy igazi Hobby módra, egy asztalnyi platformon, gép alapegységeket építeni, amikből igény szerint összecsavarozható a pillanatnyi feladatnak (ötletnek) megfelelő konstrukció.
Előzmény: Lee, 2015-08-05 11:26:00 [74]
Lee | 475    2015-08-05 11:26:00 [74]
Ja az elődadók közül akad egy két igazi öreg de ők még a hagyományos gépeken nőttek fel ismerik a cnc-t de nem jó semmire alapon nem érdekli őket
A tanácsokon eligazodok,csak nekem is ki kell válogatni belőle ami a lehetőségeimhez illenek, passzolnak. a marás mellett még tetszik a lézer és a 3D nyomtatás.... szóval nyagy műhelyt kell építeni
svejk | 33157    2015-08-05 11:18:00 [73]
No ez baj. (
Bár igazából valamelyik előadóra gondoltam, de utána olvastam, hogy csak levelezőre jársz.
No mindegy, fel a fejjel és kitartás, hogy el tudj igazodni az itteni tanácsokon. )
Előzmény: Lee, 2015-08-05 11:10:00 [72]
Lee | 475    2015-08-05 11:10:00 [72]
Hát az a baj a hallgató társaimmal hogy csak hallgatnak, nem érdekli őket a szakma igazán csak a papír kell és mennek az audiba mert ott lehet aztán karriert csinálni...
Alig vannak páran akik láttak vagy dolgoztak valami gépen, nem hogy szétszedni beállítani valamit.
Így magam vagyok a hóbortommal ,de igaz el kell dönteni szeretjük e vagy nem.
Nekem ezzel nincs bajom mert minden hobbymhoz jól jönne ha saját gépem lenne.De hétvégén hála az égnek más kárán tanultam esztergálás témában, de valószínű ha nem látom ugyan úgy csinálom mint a kolléga
svejk | 33157    2015-08-05 10:45:00 [71]
Minden működik... esetleg nem úgy ahogy vártuk.
Ha mindent szépen megmunkálsz majd hézagolsz akkor ott vagy, hogy a síneket is hézagolhatod egy hullámvasút alapon.
Azt írtad van gép ahova egyben felfér.
Akkor nosza, tegyél bele minél több és minél tömörebb anyagot és vidd gép alá.
Azt is írtad gépészmérnök hallgató vagy, Biztos van ott olyan ember a környezetedben akivel lehetne konzultálni a gépről, mit itt javarészt csak sejtjük a témát.
De hidd el az a recept még majdnem mindig bevált, hogy aránylag kis pénzből összedobunk egy gépet, elemezzük a saját hibáinkat, eljátszunk a géppel, hogy biztos akarunk-e ezzel a hobbyval foglalkozni, majd belevágjuk a fejszét egy komoly gépbe...vagy hagyjuk a francba az egészet.
No persze van még az okos ember is aki a más kárából tanul, csak az ritka. )
Előzmény: Lee, 2015-08-05 09:49:00 [70]
Lee | 475    2015-08-05 09:49:00 [70]
Most csak úgy ötletként felvillant , hogy a két oldal falat akár csinálhatom melegen hengerelt U gerendából is amit az alap keretre akár lehetne csavarozni is. Az elmélet az hogy így egymás mellé téve meg marom a két gerendán a lineár pályáját, külön síkba marom az alap keretet amire felcsavarozom a U-t és a párhuzamot meg 4 db köszörült távtartót teszek keresztbe és a csavarok meghúzása után párhuzamba lenne a két Lineár pálya. működhet ?
Csipi | 1141    2015-08-04 21:15:00 [69]
Az elsőt az ellenségednek, a másodikat a barátodnak, a harmadikat magadnak építed! Bakker, én még az elsővel kinlódok....
Előzmény: svejk, 2015-08-04 19:25:00 [66]
svejk | 33157    2015-08-04 21:07:00 [68]
No azért nem kell mindenkire hallgatnod, mert akkor sosem készül el az a gép, mindig lesz aki "beleköt".
Előzmény: Lee, 2015-08-04 20:46:00 [67]
Oldal 2 / 4   Sorok:
[ 0.8651 ]
