Épül a gépem ::: Kelepeisz Lajos
xxxxxx
Oldal 2 / 36 Ugrás ide:
Kelepeisz Lajos | 3561    2019-11-29 07:55:46 [1790]
De nem ám, 16mm2 az ajánlott, én ezt már túl is toltam, ráadásul 500mm hosszú kábel, szóval elég rövid.
Előzmény: Szalai György, 2019-11-29 07:48:24 [1789]
Szalai György | 9544    2019-11-29 07:48:24 [1789]
"25mm2"
Nem gyönge!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2019-11-28 17:51:38 [1778]
Kelepeisz Lajos | 3561    2019-11-29 07:16:21 [1788]
Szia Zozo!
Én nem akarok olyan fogókat mint amit linkelték, nekem ez a jó amit csinálok mert itt mindkét elektródát akkora erővel nyomom le amekkorával én akarom, míg egy összeépített fogón ki tudja melyik lábán nyomom jobban le. A kínai minőségről meg ne is beszéljük, ide jön a termék aztán fele annyi réz sincs benne mint a képen. A mikró trafós dologról meg csak annyit hogy pont hegeszteni nagyon szuper, de cellát pont hegeszteni szerintem pocsék, ezt csak azért mondom, mert sokat utána olvastam, és úgy láttam hogy nem faja. Én ezt építem meg a gyári nyákokat is már régebben berendeltem hozzá. Ez egy akkumulátorrol üzemelő processzoros eszköz ami dupla impulzussal hegeszt, automatán működik, mert felismeri hogy a a helyén vannak az elektródák, állítható időzítések, meg egy csomó nyalánkság, ami profivá teszi. Ja és teljesen nyilvános projekt, amit a mai napig fejlesztgetnek. Ajánlom neked is.
Előzmény: zozo, 2019-11-28 20:54:04 [1784]
Kelepeisz Lajos | 3561    2019-11-29 06:59:26 [1787]
Nem baj az, föld elbírja.
Előzmény: Bicska, 2019-11-28 21:30:29 [1785]
vadember | 1909    2019-11-29 06:09:56 [1786]
Miért nem jó a micro trafója? Ezer ampert lead csúcsban, folyamatosan pedig 300 ampert is ha kell. D10-es rudakat melegítettem vele izzásig megfelelő hűtéssel.
Bicska | 974    2019-11-28 21:30:29 [1785]
Szia. Hát nem mondom, hogy gyári megoldás Nekem a leengedő annak a zártszelvény cuccnak az alján van, amibe a 3 tartály van becsavarozva. Néha előre szoktam buktatni, hogy átfolyjon oda, és néha ott engedem le. Amúgy a célom egy mobil, kicsi, könnyű kompresszor volt...végül nem jött össze... nagyon nehéz
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2019-11-28 17:21:50 [1776]
zozo | 5527    2019-11-28 20:54:04 [1784]
Ezt már én is évek óta tervezem, hogy csinálok. Nézegettem a dupla impulzusos vezérlőket, fogókat... -de még nem vettem semmit ( a fogót jobb megcsinálni, mert drága. Textilbakelitre, vörösrézre gondoltam korábban)
-Milyen trafót akarsz hozzá? Gondolom nem mikróét.
Itt van pár kínai elektróda fogó, esetleg ötletnek.
A kissé szétnyitható sztem jó megoldás lehetne.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20191128080640&SearchText=spot+welder+pen
elektron | 15859    2019-11-28 19:49:06 [1783]
Szia, akkor egyik végén furat úgymond, másikon meg a menetes, aha.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2019-11-28 19:25:22 [1782]
Kelepeisz Lajos | 3561    2019-11-28 19:25:22 [1782]
Psoft, feltétlen kereslek ahogy lesz egy kis szabadidőm, köszönöm.
Elektron, Azt a 200x10mm-es réz rudat szeretném majd félbevágni, és mind két rúd egyik felét sajtolhatóra szeretném esztergáltatni amibe a 25mm2 vezetéket préselem, a másik végükön meg egy M6-os menet lesz, amibe a képen látható elektródát tekerem.
elektron | 15859    2019-11-28 18:42:06 [1781]
Most nézem, milyen szép helyen laktok ti meg, meg egymáshoz elég közel is, így könnyű.
Előzmény: PSoft, 2019-11-28 18:29:33 [1779]
elektron | 15859    2019-11-28 18:36:09 [1780]
Akkor az a kis rézhegy kellene, menettel ?
PSoft | 18696    2019-11-28 18:29:33 [1779]
Szia Lajos!
Hívjál, keressél...megoldjuk.
Kelepeisz Lajos | 3561    2019-11-28 17:51:38 [1778]
Közben mivel itt a tél, van egy kis időm belevágni egy újabb egyszerű projektbe, egy akku cella ponthegesztőbe. És most első sorban PSoft-hoz szólnák, mert kellene tőle egy kis segítség, részben elkészült a ponthegesztőnek a kábele, de az elektróda fogót úgy kellene esztergával megmunkálni ami nagyon egyszerű mutatvány lenne, ha lenne esztergám. Szóval ha esetleg tudna segíteni nekem Psoft akkor felvázolnám hogy miről is lenne szó, hátha más is ihletet kap, mert én kb egy hétig köszörültem az agyam mire kitaláltam azt hogy mit tegyek elektróda fogónak és elektródának. Mint ahogy a képen látható a 2db 25mm2 50cm hosszú nagyon flexi kábel megvan, és le is van saruzva, a másik végére kellene tenni a fogót, ami csak annyi lenne, hogy vettem egy 10mm-es vörösréz rudat, az egyik végét 20mm hosszan egy 25mm2 saru mintájára kell kiesztergálni, a másik végébe meg egy M6-os menet kellene, amibe bele tudok csavarni egy CO2 hegesztő áramátadó elektródáját. Miért a hegesztő áramátadó elektródáját használom, mert kifejezetten olyan réz ötvözet(CuCrZr) ami ponthegesztéshez kell, nem kopik úgy mit a tiszta réz, ráadásul akár hol beszerezhető, és így roppant olcsó, amúgy meg ha meg szeretném venni szálanyagba akkor nagyon drága és úgy kellene berendelni.
Kelepeisz Lajos | 3561    2019-11-28 17:32:48 [1777]
Csendes fordulatszám, hm ez nem tudom mit jelent, mivel ez egy egyhengeres légsűrítő ezért erőteljes cuppugo hangot ad ki üzem közben, ami normális is. Az olajazást úgy gondolom nem kell túltolni, szerintem nagy igénybevételnek az mondható mikor folyamatosan üzemel, pl reggeltől estig ketyeg az Ifában, az hogy esetünkben effektíve összesen megy egy nap 30 percet (hobbi kategória), azt még lehet hogy szárazon is elbírná, hisz azok a csapágyak amik benne vannak egy kis zsírral megkenve egy kőrfűrészben akár 20 évig is kiszolgál. Én kb 1-1,5dl MTD fűnyíró olajat tettem bele (4 üteműt) ami pont arra elég hogy a sonka beleér és szétfröcsköli a csapágyakhoz, én így gondolom, aztán lehet hogy nem így van.
Előzmény: Szalai György, 2019-11-28 08:59:46 [1775]
Kelepeisz Lajos | 3561    2019-11-28 17:21:50 [1776]
Szia Bicska!
Nagyon jól néz ki igazán kompaktnak tűnik, ha jól emlékszem ezt te már jó pár éve megépítetted, remélem azóta is jó szolgálatot tesz, esetleg ha nem gond lenne pár észrevétel amit nem tudom hogy hidaltál át? Az egyik hogy ha 3 tartály van akkor 3 tartályból engeded le a vizet, a másik, merre van a palackok víz leengedő szelepe, a harmadik, a gyűjtő szigetbe is gondolom gyűlik a víz, hol engeded le, nem tudom hogy jól látom-e ugyan ott megy be a levegő ahol kijön, termelés közben nem viszi az áramlás minden vizet egyből a tömlőbe?
Előzmény: Bicska, 2019-11-27 22:30:06 [1774]
Szalai György | 9544    2019-11-28 08:59:46 [1775]
Biztos, hogy azért van úgy kialakítva?
Már ha egyre gondolunk.
De hogy lehet egy kompresszornak „csendes” fordulatszáma, az kár hogy nekem nem jutott eszembe.
(Már a második jó ötleted, amit meritek a kompresszorodból. Köszönöm.)
Erről egy újabb kérdés jutott eszembe: Ha leszabályozom egy kompresszor fordulatszámát, attól az olajozása még megfelelő marad?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2019-11-27 20:31:02 [1772]
Bicska | 974    2019-11-27 22:30:06 [1774]
Köszi, igen, sejtettem, hogy ez az, amihez a peremező kell.
Ide pofátlankodok...én ezt csináltam
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2019-11-26 21:05:06 [1770]
PSoft | 18696    2019-11-27 21:19:24 [1773]
A frekiváltóra már nem is emlékeztem, de arra igen, hogy beszélgettünk erről az IFA kompresszorról, vagy inkább a rajta levő eredeti, "ellensúlyosra" kialakított ékszíjtárcsa lényegéről.
Nálam is egy ilyen légsürítő "szolgál már nagyon régóta, a gyári szíjtárcsával a tengelyén.
Kelepeisz Lajos | 3561    2019-11-27 20:31:02 [1772]
Nem, én számítottam erre a jelenségre, akkoriban kértem kölcsön PSoft-tol egy frekiváltót (utólag is még egyszer köszönöm) amivel belőttem azt a fordulatot ami ahhoz kellet hogy szépen a szerkezet rázása nélkül járjon. Ez alapján vettem egy 1440f/p motort, és talán egy 100-120mm átmérőjű ékszíjtárcsát, úgy hogy én meghagytam a gyári ékszíj tárcsáját a légsűrítőnek, ami alapból is úgy készült hogy a dugattyú fel-le járásából származó rázást kompenzálja. Szóval olyannyira jól sikerült ez az egész, hogy szinte rázkódás nélkül jár a szerkezet, csak éppen annyit mint amit egy gyári is rázna.
Előzmény: Szalai György, 2019-11-27 07:15:57 [1771]
Szalai György | 9544    2019-11-27 07:15:57 [1771]
Príma. Köszi a választ.
Még az érdekelne, hogy neked nem közlekedik-e önállóan.
Az én egyhengeresem sem volt (annakidején) rezgéscsillapítókra szerelve, és ha nem tettünk rá egy zsák homokot, akkor szeretett mászkálni a földelő karó körül.
Csak nem legelte le a füvet, mint egy kecske.
Kelepeisz Lajos | 3561    2019-11-26 21:05:06 [1770]
Köszönöm nektek az elismerést!
Kedves Bicska!
Ezt acél gégecsőnek hívják, a vízvezeték szerelés minden terén használható, mivel rozsdamentes, könnyen odahajtható bárhova, és bírja a nagy hőt, nyomást. Viszonylag olcsónak mondható, csak kell hozzá egy peremező szerszám, nekem sajnos ilyenem nincs, de ismerek olyant akinek van. Esetleg itt a teknika videóba foglalva.
Kedves György!
-A légszűrő egy robogóé volt, bármelyik motoros boltban kapható.
-A keret azért kellet hogy a tartályt semmi egyéb ráhegesztett kiegészítővel ne terheljem, csak a csonkok vannak hegesztve, a másik ok, hogy a keretre akármi szabadon elhelyezhető bármikor bármi nemű fúrás faragás nélkül.
-A komolyabb villanyszerelés csak annyi hogy, egy hőkioldó, hozzá egy mágneskapcsoló, 3 fázisba kismegszakító, és még egy mágneskapcsoló amit a nyomáskapcsoló vezérel. Továbbá van egy ki be gomb ami egy öntartó áramkör, erre azért volt szükséges, hogy itt tudjam áramtalanítani, ne legyen az hogy ha szökik a levegő éjjel el kezd dolgozni.
-A csőben nem hinném hogy nagyon összegyűlne a víz, mert ott annyira brutális lüktető nyomás van, hogy a vizet rögtön beveri a tartályba.
- A tartály aljába gyári vízleeresztő szelep is van.
Bízok benne hogy átgondoltan készítettem a gépet, de bármi hasznos fejlesztési dolog érdekelhet, habár ez így már elégnek tűnik.
Szalai György | 9544    2019-11-26 11:24:13 [1769]
Biztos sokáig szolgál majd, megelégedésedre. Vannak benne egyedi megoldások.
Tartós és esztétikus, kompresszorra való légszűrőt találni nehéz.
Meglepő, hogy keretbe foglaltad a tartályt. A legtöbb esetben közvetlenül a tartályra építve látom a készülékeket.
Miben láttad szükségét a keretnek?
Az elektromos dobozban gondolom mágneskapcsoló, esetleg védelmek kaptak helyet.
Nem lett volna egyszerűbb a motort közvetlenül kezelő nyomáskapcsoló használata?
A gégecső is érdekes választás. Ide többnyire spirálbordás regisztercsövet tesznek, egyirányú lejtéssel.
Ebben is fog hűlni a levegő és kicsapódik belőle a nedvesség.
De Te tettél rá egy hurkot, amiben összegyűlik a kondenzálódott víz.
Ez nem jelent majd problémát?
A gázpalackban összegyűlt víz leereszthető az alján egy csappal, vagy csavarral?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2019-11-25 21:59:18 [1765]
Bicska | 974    2019-11-25 23:25:31 [1768]
Frankó, okos gondolat ez a gégecsöves cucc, így a hűtése is biztosított a csőnek, szinte gyári. Van hozzá présed (vagy ez nem az a típus, amit a napkollektorokhoz használnak)?
navra55 | 221    2019-11-25 22:30:52 [1767]
Nagyon penge... gratulálok
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2019-11-25 21:59:51 [1766]
Kelepeisz Lajos | 3561    2019-11-25 21:59:51 [1766]
És még ez.
Kelepeisz Lajos | 3561    2019-11-25 21:59:18 [1765]
Szép estét mindenkinek!
Házvásárlás miatt már egy jó ideje nem tevékenykedtem a fórumon, de hogy mégis mutassak valami életjelet, megmutatok egy projektemet ami már lassan 1 éve készül, de most úgy érzem szinte minden felkerült, szinte.
Ez egy kompresszor lenne, érdekessége a tartály, ami egy 23kg-os PB palack ami ~50l felel meg, gyárilag 25Bar-ra nyomáspróbázott, én ebbe 3db menetes csonkot (1/2") hegesztettem AVI-val, és a csap kúpos menetét fúrtam át ugyan csak 1/2"-ra, minden csonk 6mm falvastagságú, és jól begyökölt több menetben hegesztet, a levegőt egy teljesen felújított IFA W50 sűrítő tölti, felújítást is magam végeztem, a légsűrítőt még talán itt vettem a fórumon, sőt biztos. A váz 40x40-es Bosch profil, ezzel nagyon egyszerű volt megcsinálni, és piszok stabil lett, a motornak egy 1,5kW 3f motort használtam, amúgy minden van rajta, mind a nagyokon tehermentesítő szelep, biztonsági szelep, stb... a kompresszort 9 bar-ig engedem termelni amit könnyedén meg is tesz, hamar feltolja, egyetlen rákfenéje talán a levegő előkészítő ennek repedt a vízgyűjtő tartálya, ezért egy picit ereszt, ehelyett akarok majd egy gyári új előkészítőt venni, amúgy már egy jó ideje használom, azért is poros, sáros egy picit. Nagyjából ennyi, teszek ide pár képet, hátha valaki ihletet kap.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-10-11 21:50:52 [1764]
Mai, (mire is jó még a kék lézerünk) rovat.
Úgy néz ki hamarosan elviszik a gravírozó gépem, így még gyorsan megcsináltam ezt a kis adaptáló darabot az állványos fúrógép új kapcsolójához. 3mm-es fekete plexiből kivágva 2W-os lézerrel 1 menetből, vitte szépen elsőre, én jómagam meglepődtem, de mint lehet látni szépen kivágta.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-07-21 17:57:19 [1763]
Köszönöm a segítséget.
Előzmény: tomtoled, 2018-07-21 16:09:00 [1762]
tomtoled | 418    2018-07-21 16:09:00 [1762]
ITT IS le van írva , sőt még ez a program se rossz , de a lényeg hogy mindhárom programhoz ez kell aztán eldöntöd , hogy fizetni is akarsz-e érte.
Előzmény: tomtoled, 2018-07-21 16:04:32 [1761]
tomtoled | 418    2018-07-21 16:04:32 [1761]
A grbl 1.1-et feltöltöd az uno-ra /rengeteg youtube videó van róla/,
utána használod , nyilván a megfelelő beállításokat elvégzed ,
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-07-21 15:49:57 [1760]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-07-21 15:49:57 [1760]
Nem feltétlenül ragaszkodok hozzá, csak azt már nézegettem, és elég érthető, azért érdekelne az jobban. Csak egyszerűen nem tudom hogy kapcsoljam össze a programot a vezérlővel.
Előzmény: tomtoled, 2018-07-21 15:46:49 [1759]
tomtoled | 418    2018-07-21 15:46:49 [1759]
Én nem azt használom , hanem laserweb4 -et , de gyorsan átolvastam , és úgy látom jó neki a grbl , de miért ragaszkodsz ahhoz a programhoz,ha nem ismered a laserweb4-et?
És biztos vagyok benne , hogy legalább olyan jó , rengeteg mindent tud .
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-07-21 15:35:09 [1758]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-07-21 15:35:09 [1758]
És a LightBurn-ot hogy tudom ezután használni?
Előzmény: tomtoled, 2018-07-21 15:34:03 [1757]
tomtoled | 418    2018-07-21 15:34:03 [1757]
Grbl 1.1
Ezt kell feltöltened az uno-ra , a beállítások meg részletesen fent van a laserweb4 linken , és hajrá.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-07-21 13:54:13 [1753]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-07-21 15:33:40 [1756]
Csak az a baj hogy gőzöm nincs ez hogy kapcsolódik ehhez az egészhez?
Előzmény: tomtoled, 2018-07-21 15:27:30 [1755]
tomtoled | 418    2018-07-21 15:27:30 [1755]
Jaa persze ingyenes
Előzmény: tomtoled, 2018-07-21 15:26:15 [1754]
tomtoled | 418    2018-07-21 15:26:15 [1754]
Laserweb4
Ez a legtutibb szoftver , itt minden fent van amit tudni kell.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-07-21 13:54:13 [1753]
Senki?
guliver83 | 3241    2018-07-20 19:20:53 [1752]
A Z+ lábon tudod vezérelni a lézert.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-07-20 17:47:11 [1749]
designr | 3621    2018-07-20 19:13:03 [1751]
És milyen jó lenne ha mindez az okítás nyilvánosan történne..
előbb-utóbb Arduino nekem is kelleni fog..
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-07-20 17:49:20 [1750]
Ja még annyit hogy szoftveres oldalról kellene a segítség, a bekötés szerintem menni fog, egyedül talán azt nem tudom a lézert melyik lábról kell vezérelni.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-07-20 17:47:11 [1749]
Sziasztok mindenki!
Vettem egy Ardunio UNO R3-at és egy Shield-et, ahogy időm engedi szeretném kipróbálni a gravírozógépen, arra szeretnélek titeket megkérni hogy aki tud az segítsen feléleszteni, úgy hogy a LightBurn progival tudjam használni. Még nem volt dolgom ilyen cumóval végig tudnátok vezetni a legelejétől?
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-18 19:36:19 [1748]
Volt pár percem.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-16 21:19:02 [1747]
Végre sikerült elsőre az új anyaggal.
Esetleg tudja valaki hogy valami úton módon hozzá lehet férni cnctáras anyaghoz, jó volna még ilyeneket vagdosni?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-03 06:57:54 [1746]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-03 06:57:54 [1746]
Nagyon szépen köszönöm!
Előzmény: PSoft, 2017-11-02 21:45:44 [1745]
PSoft | 18696    2017-11-02 21:45:44 [1745]
Szedtem össze párat.:)
ITT találod őket.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-02 20:30:19 [1744]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-02 20:30:19 [1744]
Valaki tudna nekem puzzle DFX filet adni?
Előzmény: PSoft, 2017-11-01 21:18:31 [1743]
PSoft | 18696    2017-11-01 21:18:31 [1743]
Megint csak az "jött le"...
A bőr...kurva büdös, ha égeted/gravírozod.:(
Én még azt hozzátenném, nagyon szépen, kontúrosan, részletgazdagon lehet gravírozni lézerrel.:)
Előzmény: kocsora, 2017-11-01 19:39:18 [1741]
PSoft | 18696    2017-11-01 21:14:27 [1742]
Na ugye, én...megmondtam!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-01 18:08:38 [1739]
kocsora | 433    2017-11-01 19:39:18 [1741]
Bőrt próbáltad mär?
Vízműves barátomtól kaptam talpbőr nevű anyagot. Tömítést vágnak belőle, persze mechanikai úton.
Na, mikor arra próbáltam gravírozni az egész család kiszaladt az udvarra...
Előzmény: kocsora, 2017-11-01 19:32:46 [1740]
[ 1.1275 ]
