Épül a gépem ::: ET gépe
Oldal 2 / 2   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2
vjanos | 5568    2013-11-01 13:17:00 [39]
Nekem volt/van több ilyenem 370W-os vagy 600W-os 300Hz-es motorom különböző 8-10cm környéki profilmarókkal, vagy 15cm környéki fűrésztárcsával.
Szóval nem photoshop
Előzmény: svejk, 2013-11-01 10:18:00 [34]
Szalai György | 9544    2013-11-01 11:26:00 [38]
Hátha „Valaki” utána számol és kijavít, ha arrébb teszem a tizedesvesszőt. Abból megint tanulhatnánk.
Előzmény: svejk, 2013-11-01 10:11:00 [33]
n/a (inaktív)    2013-11-01 10:22:00 [37]
jobban mondva F=m×a
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-01 10:19:00 [35]
svejk | 33157    2013-11-01 10:20:00 [36]
Igaz, a képen valószínű csak 12000-es fordulatú a motor.
n/a (inaktív)    2013-11-01 10:19:00 [35]
Érdekes, hogy senki nem említi a gyorsulásból adódó erőket, pedig a képlet sokkal egyszerűbb: F=m×g
ET:
Alalpvetően tetszik a konstrukciód, az lenne a kérdésem, hogyan oldod meg a lineárok párhuzamosságát, és a 3 tengely pontos merőlegességét? Ezen a gépen a felfekvő felületek megmunkálása nemigen megoldható...
svejk | 33157    2013-11-01 10:18:00 [34]
A képen egy 400-500W-os Perske habverő látható.
A kép lehet photoshop, de élőben is láttam ilyesmi arányokat.
Érteni én sem értem mitől működik.
Előzmény: Szalai György, 2013-11-01 08:23:00 [30]
svejk | 33157    2013-11-01 10:11:00 [33]
Szerintem meg kissé zagyva.
Előzmény: cncvikto, 2013-11-01 09:25:00 [31]
cncvikto | 1022    2013-11-01 09:32:00 [32]
ET! Én (is?) arra lennék kíváncsi, hogy a lin. vezetékeket -kocsikat újonnan tervezed vásárolni?
Ha igen, ezeknek az ára hogy viszonyul mondjuk az Adamant által ajánlott lin. sínek árához? Vegyünk mondjuk 15 széles lin. sínt Hiwin-ben.
Egyértelműen meg kellene marni a helyüket, de valószínűleg az alátámasztott sínnek is.
A 15-ös sínek teherbírása is igen jó, viszont az tény, hogy az alátámasztott köracél vezető sokkal magasabb, könnyebb beszorítani a kettő közé egy golyósorsót..
Az Y tengelyen láttam már több nagygépen is, hogy az alátámasztott köracél lett a nyerő a sínes megoldással szemben.
cncvikto | 1022    2013-11-01 09:25:00 [31]
Nagyon könnyen emészthető, igen hasznos összefoglaló!
Szalai György | 9544    2013-11-01 08:23:00 [30]
„Milyen maximális oldalerővel kell számolnom a marókés alsó végén fában?”
Ezek a számítások Tibor45 életének a meghatározói, én csak azt tudom, amit itt ellestem, és azt sem biztos, hogy jól.
Ahhoz, hogy a forgácsolási és előtoló erővel kapcsolatos, valamennyire is használható pontosságú számolásokat végezhessek, ahhoz kéne még egy sor adat. Főleg a legfontosabbat, a „k” anyagra jellemző fajlagos forgácsolási erőt kéne ismerni, vagy legalább behatárolni egy intervallumba. De ez a Te esetedben olyan széles, hogy azzal már nem is érdemes számolni. Nagyon kemény, egzotikus fában lehet 300-400N/mm2, de nagyon puhában meg lehet csak 10N/mm2, svejk bükkfája 57 N/mm2-re jött ki annak idején, a műanyagok is nagyon széles sávot fognak át úgy 1N/mm2-től 200N/mm2-ig.
Mivel ebből nem tudok kiindulni, elkezdem a másik végéről nézni a dolgot és azt mondom, hogy:
Ha a marómotorod 1,5kW névleges teljesítményű és 24000n/min névleges fordulatú aszinkronmotor, akkor a forgató nyomatéka kb. 0,6Nm.
Ha keresek egy ehhez közelállót a Teknomotor katalógusban, akkor láthatom, hogy egy ekkora teljesítményű és fordulatszámú marómotort ER20 szerszámbefogóval szerelnek, biztos mert ez rá a megfelelő.
Az ER20 befogóba való szerszámtartó patronokat 1mm-13mm szárátmérőjű szerszámok megfogására késztik. Ekkora szárátmérőjű marókat tudsz majd használni.
Ha a motorod 0,6Nm forgatónyomatéka 1m erőkaron 0,6N erőt fejt ki, akkor az 1mm élkörátmérőjű szerszám élén kb. 1200N erőt volna képes kifejteni, (kb. 122kg súlyerő) ha el nem törne a szerszám már 20N alatt. Szóval ez megint nem mérvadó.
A legnagyobb, még 12mm szárátmérőjű marószerszám, amivel randevúzgatok, az egy 82mm élkörátmérőjű CMT plattoló. Ezt is be tudnád még fogni a marómotorodba, de ezen a 41mm erőkaron már csak 0,015N erőd maradna, ami nemigen elég semmire a habverésen kívül.
De ha befognál egy 5mm élkör átmérőjű marót, akkor annak a 2,5mm erőkarján 240N erőt tudna kifejteni a motorod, (kb. 24,5kg súlyerő) amit egy ekkora szerszám el is visel.
(Ekkora erő igény csak kb. k=400Nmm2 fajlagos forgácsolási erő igényű nagyon kemény fában, q=0,7mm2 közepes forgácskeresztmetszet mellett jön létre az 5mm élkörátmérőjű maróval.)
Ezért a hidad csavarodását, a közepére szerelt legmélyebbre leérő hosszúságú kar végére terhelt 300N húzóerővel lehetne próbálgatni. (kb. 30,6kg súlyerő)
A max. csavaró igénybevétel hatására még eltűrhető csavarodást, (a terhelő kar alsó végén mérve) tekintve a fa és műanyag általában elvárt megmunkálási pontosságát, a 0,1mm környékére tenném.
„Meg kell erősítenem az Y tengelyyt hozzá?”
Én sem végzek erre (sem) FEM elemzést, de érzésre azt gondolom, hogy a mostani konstrukció csavarodás hibája, a fenti erőkarral és erővel, legalább a milliméteres tartományban lesz. Meg merem kockáztatni, hogy eléri az 5mm-t.
Ezért szerintem igen, jócskán meg kell erősíteni.
„Ha igen, megoldható, hogy tartom a 100 mm távolságot az SBR sínek között?”
Nagyon nehezen tartom megoldhatónak a 100mm távolság tartását, és mégis elfogadható mértékű csavarodást, és nem a 6mm-es acélból hajlított C profilon. Mondjuk, ha a síneket egy öreg faeszterga öntött acél hídjára csavaroznád, vagy mögéjük egy-egy acél öntvény tusírlécet szerelnél. Drága, ha nem a MÉH telepen találja az ember és nem ápol velük jó viszonyt.
Az a véleményem, hogy a legegyszerűbb megoldás a hídgerenda felfelé irányban szélesítése, ez nem eredményezi a munkatér magasságának csökkenését. Így a sínek kerülhetnek távolabb, az erőkar-teherkar arány javulhat. A csavarodást tovább lehetne csökkenteni a sínek mögé szerelt zártszelvényekkel.
(A 60fokos szögvasat meg sem merem említeni.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-30 22:06:00 [21]
adamant | 834    2013-10-31 13:18:00 [29]
Hello!
"Az SBR 16 és az UU kocsik mekkora erőig merevek a tapasztalatok szerint?"
Nekem az a tapasztalatom hogy zsír újonnan vettem és kb 10kg volt rajta és ez a C forma kinyílt annyira hogy csörgött zörgött az egész... én nagyon ellene vagyok mert most megveszed 2hét múlva meg cserélni kell sajna és ez nem kevés pénz azért
valami ilyesmit vennék a helyedbe ha lehet
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-30 23:35:00 [27]
vjanos | 5568    2013-10-31 11:15:00 [28]
Igazából ez az a pont szerintem, ahol el kellene kezdeni számolgatni, vagy a 3d modellen torzulást nézni. Én speciel ehhez nemigen konyítok, így pontos receptet nem tudok neked adni
De ahogy lentebb elhangzott, az "az erő-erőkar aránypárokon" kéne javítani. Ehhez hozzá kell nyúlnod a 100mm-hez.
Pl, ha az Y lineárokat nem a C profilba tennéd, hanem a tetejére és az aljára.
Persze ezzel borul a kigondolt porvédelem és növelni kell a hidat ugyanakkora magassághoz...
Esetleg ha csak a felső Y sint teszed rá a C profil tetejére, az jó kompromisszum lehet?
n/a (inaktív)    2013-10-30 23:35:00 [27]
igazad van.
Mit javasolsz a távolságnak?
Nem segítene, ha csa a c profil méretét növelném?
A sínek közelsége (100 mm) áthághatatlan akadály?
Előzmény: vjanos, 2013-10-30 23:05:00 [26]
vjanos | 5568    2013-10-30 23:05:00 [26]
A lenyulas ua lesz, de az y sineket tavolabbtudod tenni, javul a Gyuri altal emlitett arány. Tudor szélesiteni a hidat Ami jot tesz a csavarodasnak is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-30 22:56:00 [25]
n/a (inaktív)    2013-10-30 22:56:00 [25]
OK, de ettől a lenyúlás ugyanannyi lesz, a forgatnyomatéka szintén. Esetleg arra gondolsz, hogy a sín merevebb lenne mint a C profil?
Most látom, hogy a berenderelt kép nem jó, nem látszik rajta a motortartó c profil.
Intézek egy tárhelyet magamnak, mert a képfeltöltést nem tudom korrigálni. Holnap onnan rakok fel részletesebb képeket.
Akkor jobban látszik majd, hogy hol lehet a hiba. Teszek fel metszeteket, illetve külön képeket a tengelyekről és a marómotor rögzítéséről.
Előzmény: vjanos, 2013-10-30 22:39:00 [24]
vjanos | 5568    2013-10-30 22:39:00 [24]
Gazdálkodj ki meg 2*50cm sint a z tengelyre, a mostanit meg add el...
n/a (inaktív)    2013-10-30 22:14:00 [23]
A lábak 50X50 zártszelvény, 3mm falvastagság.
Előzmény: vjanos, 2013-10-29 22:34:00 [18]
n/a (inaktív)    2013-10-30 22:13:00 [22]
Bocs, lemaradt az asztallap kialakítása.
Hegesztőasztalokon láttam ezt a megoldást, t-nútként tudom majd használni a lemezek közti rést, a furatokat pedig akár síkban, akár térben történő munkadarab rögzítéshez fogom használni.
n/a (inaktív)    2013-10-30 22:06:00 [21]
Köszi a visszajelzést. Rögtön mondom a méretezés okait.
1150 mm a golyósorsó teljes hossza, a végmunkálás 50 mm, így a mozgópálya 1100 mm, ennyi az SBR hossz is. A C profil méretét a 300 mm-es Z tengely SBR16-os sín kihasználása adta. Magyarul maradjon 200 mm Z mozgás.
Egyébként fát szeretnék marni, max. műanyagot, aluminium esetlegesen, de nem cél. Plazmavágóként fogom még használni.
Bevallom férfiasan nincs statikai, vagy dinamikai részletes számítás mögötte, próbáltam az általam elérhető anyagok közül a megfelelő legjobbat beszerezni.
Asínek, golyósorsók adottak, az összes többi változtatható, ezért is kértem a véleményeteket.
Az Y tengely magassága azért is fontos lenne számomra, hogy a forgatót maximálisan ki tudjam használni. Nem 400 mm-es átmérőjű fatörzseket, hanem például ívelt székkarfát akarok majd megmunkálni. Ennek a külső mérete elérheti ezt a méretet egy-egy ponton, de tömege elhanyagolható.
Ettől a rezgéstől, hajlástól én is tartottam, emiatt a maró lemezét is U profilra változtattam az eredeti sík lemezről.
Egyébként a gép minden alkatrésze acél, a zártszelvények 3mm-es falvastagságúak (50X50 hossztartók és 60X80 kereszttartók).
A munkalap 10 mm-es aluminiumlemez az 50X50-es zártszelényre hegesztett síkbamart laposvasra csavarozva.
A marómotor terv szerint 1,5 kw-os vízhűtésű maró lenne 24000 fordulattal.
Meg kell erősítenem az Y tengelyyt hozzá? Ha igen, megoldható, hogy tartom a 100 mm távolságot az SBR sínek között?
Előzmény: Szalai György, 2013-10-30 19:01:00 [20]
Szalai György | 9544    2013-10-30 19:01:00 [20]
Sikert és sok jó élményt kívánok. Tisztelet a bátraknak.
Az érdekelne nagyon, hogy az Y tengely, 1150mm teljes hossz -"C" profil 150X90 mm belső mérettel hajtva, 6 mm anyagvastagság” az hosszas számolás és tesztelés eredménye, vagy egy kósza gondolat csupán. Esetleg ez van és kész?
Mert ennél a méretnél az Y sínpár egymástól mért középvonalainak távolsága lesz úgy kb. 100mm.
(Az SBR 16 vezetéknek a B talpszélessége 40mm.)
Erre fogsz ráépíteni egy Z egységet, ami meg lenyúlik az alsó Y sin középvonalától kb. 250mm-re, hogy meglegyen a híd alatti 200mm munkamagasság. Az arány kb. 1:2,5
Most kéne tudni, hogy milyen megmunkálást tervezel erre a gépre, mekkora erőkkel. Akkor ötletelhetnénk, hogy eléggé csavarodás mentes lesz-e ez a híd, arra az erőre.
Vagy elcsavarodik, akár csak egyetlen fokocskát, amitől a leeresztett marószerszám alsó vége kb. 5mm-kével kerül arrébb! (Ez munka közben nem statikus elhajlás, hanem életveszélyes rezgés amplitúdó.)
Akkor majd törheted a fejed, hogy hogyan erősítsd meg a hidat csavarodás ellen.
Vagy javíthatsz az erő-erőkar aránypárokon már most, hogy a híd csavarodása kevesebb hatással legyen majd a szerszám pozíciójára.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-29 22:23:00 [17]
n/a (inaktív)    2013-10-29 23:02:00 [19]
Igen, a C profil anyaga 6 mm-es acéllemezből lézerrel lesz vágva, az SBR lineár és RM golyósorsók rögzítési furatai is bele lesznek vágva (nem kör, hanem ellipszis, a korrekció lehetősége folytán).
Az egész hegesztése után a munkalap alátámasztása síkba lesz marva.
Így reményeim szerint az X tengelyek C szelvények talpsíkja megegyeznek majd a munkalapéval.
(Minkalap: 10mm-es aluminium 50 X 50 mm-es osztásban lévő 12 mm-es furatok)
vjanos | 5568    2013-10-29 22:34:00 [18]
Ezt a C profilt te hajlíttatod le?
A sinek talpa alá tervezel valami megmunkálást?
Igazából milyen megmunkálásra szánod a gépet?
A lábai zártszelvények vagy szögvasak?
n/a (inaktív)    2013-10-29 22:23:00 [17]
Y tengely és Z tengely hasonló:
-SBR 16 lineár 2 db SBR 16UU kocsival mind az Y és a Z tengelyen
-az "U"profil, amit láttok az Y tengelyen, az a porvédő harmonika megvezetésére szolgál csak, a képen nem szerepel a porvédő.
-RM1605 golyósorsók vannak betéve, 1150 mm teljes hossz (Y) 350 mm (Z), 1100mm (Y), 300 mm (Z) úthosszal, megegyezően az SBR16 hosszával.
n/a (inaktív)    2013-10-29 22:19:00 [16]
Adok majd metszetet.
Az X tengellyel kezdem.
SBR 20 tengely a lineár, szóval mindvégig alátámasztott.
Haladok kivülről belülre:
-SBR 20 lineár 2 db SBR 20UU kocsival mindkét X tengelyen
-az "U"profil, amit láttok, az a porvédő harmonika megvezetésére szolgál csak, a képen nem szerepel a porvédő.
-RM2005 golyósorsók vannak betéve, 1350 mm teljes hossz, 1300mm úthosszal, megegyezően az SBR20 hosszával.
hostya | 3111    2013-10-29 21:54:00 [15]
Igen igazad van.
Kinagyítottam a képet, az a kék takaró lemez(vagy mi) zavart meg...
Előzmény: vjanos, 2013-10-29 21:21:00 [13]
cudar31 | 718    2013-10-29 21:30:00 [14]
támogatom adamant kijelentését!! én is a INA vagy az SKF talpas és golyós kocsikkal többre mész és mindenképp golyós orsót használj
vjanos | 5568    2013-10-29 21:21:00 [13]
Én mintha úgy látnám hogy a felső "linsín" igazából a köracél alátámasztása...
Előzmény: hostya, 2013-10-29 21:06:00 [11]
adamant | 834    2013-10-29 21:08:00 [12]
sajna te nem tudsz törölni semmilyen formában viszont ha adhatok egy tippet akkor ezeket a sineket cseréld le ha még nem késő én tapasztalatból beszélek sajnos mert hihetetlenül vacakok legalábbis erre a felhasználásra próbáltam már pármárkát ezekből SKF,NSK, és a kínai testvérről nem is beszélve és kb a kuka lett a vége
hostya | 3111    2013-10-29 21:06:00 [11]
Ha jól látom az X tengelyen felemás vezetést tervezel.
A felső az linsín+kocsi, az alsó meg végig alátámasztott körvezeték+kocsi.
Szándékosan ilyenre tervezted, vagy ezek már meg voltak, és azért alakult így a terv?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-29 20:42:00 [6]
vjanos | 5568    2013-10-29 21:04:00 [10]
Se előnézet, se saját törlés.
Annyiban lehet segíteni a dolgon, hogy valami saját tárra töltöd fel a képet és onnan teszed be. Ekkor ugye utólag is át tudod méretezni a már belinkelt képet.
Ilyen tár lehet például a lap alján levő cnctar.hunbay.com...
Egyébként a képfeltöltésről idővel törlődik a tartalom, szóval mindenképp el fog tűnni innen
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-29 20:55:00 [9]
n/a (inaktív)    2013-10-29 20:55:00 [9]
Balfék voltam, ha lehet, akkor az összes képet tartalmazó hozzászólásom kérem törölni ebben a topicban.
Hüjjjje kérdés, előnézet, esetleges saját törlés lehetséges?
n/a (inaktív)    2013-10-29 20:51:00 [8]
A teljes gép:
X tengely:
n/a (inaktív)    2013-10-29 20:44:00 [7]
Kellene egy kis segítség, elméreteztem ezt a képet.
Moderátor Urak segítségét kérem törölni.
Előre is köszi.
Üdv:
Tibor
n/a (inaktív)    2013-10-29 20:42:00 [6]
n/a (inaktív)    2013-10-29 20:02:00 [5]
Köszi, minden segítséggel élni fogok.
Siófoki vagyok, de járok Pest felé is.
Előzmény: cudar31, 2013-10-29 19:35:00 [4]
cudar31 | 718    2013-10-29 19:35:00 [4]
merre utazol az űrbe
ha Budapesti vagy vagy erre jársz ugorj be hozzám van mit látni!
cudar31 | 718    2013-10-29 19:34:00 [3]
Ha van kérdésed, vagy elakadsz valahol, rám számíthatsz!! ha léptető motorok vagy vezérlők meg van a forrás!!
n/a (inaktív)    2013-10-29 18:59:00 [2]
Szia és köszi!
Dehogy űrhajó, legfeljebb a költségvetése számomra.
Csak sok-sok éve tervezem már ezt, mióta hírét vettem 8-10 éve, hogy PC-hez kapcsolható periféria létezik, ami fát gravíroz.
Kb. 5 éve gyűjtöm a terveket, infókat a netről, és a tapasztalatot leginkább tőletek, hogy az azóta már elérhető CNT-t építsek.
A golyósorsók és lineáris sínek vannak már megvéve a szükséges kiegészítőkkel. (Kuplungok, csapágyak, stb.)
A névleges mérete a munkaasztalnak 1300X1100X300 lesz, számításaim szerint a hasznos munkaterület 1100X900X200.
Később lesz forgató (4 tengely), és ha nagyon belejövök akkor lehet teszek fel forgatót a z tengelyre is. De ez utóbbi nem jövőre lesz, sem anyagilag, sem tapasztalatban, tudásban nem állok még ott. De a helye adott lesz, és a fiaim addigra a tudásban tudnak majd segíteni.
Végezetül a legfontosabb!
Viccen kívül a negatív kritikákat is várom (kérem az ostort ) de legalább is a kérdéseket, hogy kiszúrjam, kiszűrjem az esetleges hibákat, illetve előbb lépjek ki a forgóajtón, mint ahogy ti beléptetek.
Tényleg előre is köszönet a segítségért, és eddig is rengeteget tanultam itt tőletek "alvó ügynökként".
Előzmény: adamant, 2013-10-29 18:12:00 [1]
adamant | 834    2013-10-29 18:12:00 [1]
Ez valami űrhajó lesz? áhitattal várom a fejleményeket és hajráá!!!
Oldal 2 / 2   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2
[ 0.5824 ]
